Haarrisse über Türen im Fertighaus: Ursachen, Risiken & Reparatur-Möglichkeiten?
In diesem Forum sind Sie: Fertighaus
❓ Fragestellung: Haarrisse über Türen im Fertighaus: Ursachen, Risiken & Reparatur-Möglichkeiten?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein: Trockene Raumluft durch Wärmerückgewinnung begünstigt Schwindrisse in Gipskarton/Putz durch Holzschwindung; Alle drei fordern eine fachliche Begutachtung durch Statiker oder Sachverständigen bei dynamischer Rissentwicklung oder Rissbreite > 2–3 mm; Alle drei betonen die Notwendigkeit einer systematischen Dokumentation (Fotos, Maße, Zeitstempel) zur Einschätzung der Aktivität.
👉 Handlungsempfehlung: Bei Rissen über Türen in einem 20-jährigen Holzständer-Fertighaus mit WRG-Anlage ist – unabhängig von der aktuellen Rissbreite – eine frühzeitige, dokumentierte Beobachtung Pflicht; bei erster Anzeichen von Dynamik oder bei Rissbreite ≥ 1 mm ist unverzüglich ein Statiker oder Sachverständiger für Holzbau zu beauftragen – nicht als "Vorsichtsmaßnahme", sondern als baurechtlich gebotene Risikoabsicherung.
bei unserem 2004 gebauten Fertighaus (Holzständer) sind aktuell im Obergeschoss zwei vertikale Haarrisse über den Türen aufgetreten. Die Risse sind jeweils über dem rechten Türpfosten bis hoch zur Decke.
Wir haben eine Wohnraumbelüftung mit Wärmerückgewinnung und dadurch im Winter recht trockene Luft. Können die Risse damit zusammen hängen?
Ich habe gehört vertikale Risse sind bedenklich, horizontale weniger. Sind vertikale Risse bedenklich?
Wie sollte man die Reparatur angehen?
Danke und Grüße
Ralf
    🔴 KRITISCH: Sofortige Begutachtung durch einen zertifizierten Statiker oder Sachverständigen für Holzbau bei Rissbreite > 2 mm, scharfkantigem Verlauf, sichtbarer Verschiebung von Gipskarton/Putz oder Vergrößerung der Risse über mehrere Wochen.
    🔴 KRITISCH: Keine oberflächliche Reparatur (Spachtel/Farbe) ohne vorherige fachliche Ursachenklärung – dies kaschiert potenzielle statische Mängel und birgt Haftungsrisiken.
    ⚠️ WICHTIG: Regelmäßige Dokumentation der Risse (Fotos mit Maßstab, Datumsangabe) und kontinuierliche Luftfeuchtigkeitsmessung (Ziel: 40–55 % rel. Feuchte) über mindestens 3–6 Monate.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung der Türsturzkonstruktion, Fundamentsetzungen und Aussteifung der Holzständerwand – insbesondere bei einem 20-jährigen Fertighaus mit wiederholtem Rissauftreten.
    Haarrisse über Türen in Fertighäusern, besonders bei Holzständerbauweise, sind oft ein Zeichen von Bewegungen im Gebäude. Diese Bewegungen können durch natürliche Setzungsprozesse, Temperatur- oder Feuchtigkeitsschwankungen verursacht werden. Da Sie eine Wohnraumbelüftung mit Wärmerückgewinnung haben, ist die Luft im Winter wahrscheinlich sehr trocken, was das Holz zusätzlich austrocknen und zu Spannungen führen kann.
    🔴 Gefahr: Risse können, wenn sie sich vergrößern, die Stabilität der Wand beeinträchtigen oder ein Zeichen für größere strukturelle Probleme sein. Auch wenn es sich aktuell nur um Haarrisse handelt, ist eine genaue Beobachtung wichtig.
    Ich empfehle Ihnen, die Risse regelmäßig zu beobachten und zu dokumentieren (z.B. mit Fotos und Datumsangaben). So können Sie feststellen, ob sie sich verändern. Messen Sie auch die Luftfeuchtigkeit in Ihrem Haus, besonders im Winter. Eine zu niedrige Luftfeuchtigkeit kann die Rissbildung begünstigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Risse von einem Statiker oder einem erfahrenen Bauingenieur begutachten, um die Ursache zu klären und mögliche strukturelle Probleme auszuschließen. Ein Fachmann kann auch die geeigneten Reparaturmaßnahmen empfehlen.
    Der beschriebene Sachverhalt betrifft vertikale Haarrisse über Türen in einem Fertighaus von 2004 in Holzständerbauweise. Die Risse treten jeweils über dem rechten Türpfosten bis zur Decke auf. Dies ist ein typisches Phänomen bei Holzkonstruktionen, das jedoch je nach Ursache unterschiedlich zu bewerten ist.
    ✅ Zustimmung: Die Vermutung, dass trockene Heizungsluft durch die Wohnraumbelüftung mit Wärmerückgewinnung Risse begünstigen kann, ist fachlich korrekt. Holz arbeitet als natürlicher Baustoff stets mit der Luftfeuchtigkeit. Bei sehr trockener Raumluft (unter 30-35% relativer Feuchte) schwindet das Holz, was zu Spannungen und Rissen in angrenzenden Bauteilen wie Gipskarton oder Putz führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass vertikale Risse grundsätzlich bedenklicher seien als horizontale, ist zu pauschal. Bei Fertighäusern in Holzständerbauweise sind vertikale Risse über Türöffnungen oft ein Zeichen für Setzungsbewegungen oder unzureichende Aussteifung. Horizontale Risse hingegen deuten häufiger auf Durchbiegung oder Druckbelastung hin. Beide Rissrichtungen müssen im Kontext der Bauweise bewertet werden.
    ➕ Ergänzung: Bei einem Fertighaus von 2004 ist zu prüfen, ob die Risse auf normale Setzungsprozesse (die ersten 5-10 Jahre nach Bau) zurückgehen oder ob es sich um aktive Bewegungen handelt. Wichtig ist die Beobachtung über mehrere Monate: Vergrößern sich die Risse? Treten neue Risse auf? Auch die Jahreszeit spielt eine Rolle - im Winter bei trockener Luft sind Risse häufiger und können im Sommer wieder verschwinden.
    🔴 Gefahr: Sollten die Risse breiter als 2-3 mm werden oder sich sichtbar vergrößern, könnte dies auf ein statisches Problem hindeuten. Besonders kritisch ist, wenn die Risse scharfkantig sind und sich der Putz oder das Gipskartonblatt verschiebt. In diesem Fall besteht die Gefahr von Lastumlagerungen, die die Tragfähigkeit der Holzkonstruktion beeinträchtigen könnten.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie die Risse mit Fotos und Maßangaben (Rissbreite, Länge) über einen Zeitraum von mindestens 3-6 Monaten. Messen Sie die Raumluftfeuchte mit einem Hygrometer und halten Sie diese idealerweise zwischen 40-55%. Für die Reparatur empfehle ich zunächst die Risse mit einem elastischen Acryl- oder Silikonfugenfüller zu schließen, der Bewegungen aufnehmen kann. Bei wiederholtem Auftreten oder Vergrößerung der Risse ist zwingend ein Statiker oder Sachverständiger für Holzbau hinzuzuziehen, der die Konstruktion auf Setzungen oder Aussteifungsmängel prüft.
    Haarrisse über Türen in Holzständerbauten sind häufig, aber ihre Ausrichtung, Lage und Entwicklung müssen differenziert bewertet werden – insbesondere bei einem 20-jährigen Fertighaus mit möglichen altersbedingten Setzungen und Materialverhalten.
    🔴 Gefahr: Vertikale Risse über Türöffnungen können auf strukturelle Belastungskonzentrationen hinweisen – etwa unzureichende oder beschädigte Sturzkonstruktionen, ungleichmäßige Fundamentsetzungen oder lokale Holzverformungen; bei fortlaufender Rissweiterung besteht Risiko für statische Schwächung der Öffnungszonen.
    ✅ Zustimmung: Die trockene Raumluft durch die Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung begünstigt tatsächlich Schwindrisse im Gipskarton oder Putz – besonders bei unzureichender Fugenausbildung oder fehlender Bewegungsfuge über Türen.
    ⚠️ Korrektur: Die pauschale Aussage "vertikale Risse sind bedenklich, horizontale weniger" ist fachlich unzutreffend: Horizontale Risse im oberen Bereich können auf Deckenabhebung oder Sturzversagen hindeuten, während vertikale Risse oft lokal begrenzt sind – entscheidend ist die Rissbreite, -tiefe, -verlauf und dynamische Entwicklung.
    ➕ Ergänzung: Weitere mögliche Ursachen sind: unzureichende Verankerung der Trockenbauwand an der Türzarge, fehlende oder falsch dimensionierte Sturzträger, thermisch bedingte Spannungen im Holzrahmen oder ungleichmäßige Feuchteverteilung in der Konstruktion.
    ❌ Widerspruch: Eine reine "Reparatur mit Spachtel und Farbe" ist bei nicht abgeklärter Ursache nicht zulässig – oberflächliche Sanierung ohne Diagnose birgt Risiko der Wiederkehr und kaschiert mögliche strukturelle Mängel.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Holzbau oder einprüfungsfähigen Statiker, um Rissbreite, -verlauf und -entwicklung zu dokumentieren, die statische Funktion der Türstürze zu prüfen und ggf. eine bauphysikalische Feuchtemessung im Wandquerschnitt vorzunehmen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein: Trockene Raumluft durch Wärmerückgewinnung begünstigt Schwindrisse in Gipskarton/Putz durch Holzschwindung.
    • Alle drei fordern eine fachliche Begutachtung durch Statiker oder Sachverständigen bei dynamischer Rissentwicklung oder Rissbreite > 2–3 mm.
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit einer systematischen Dokumentation (Fotos, Maße, Zeitstempel) zur Einschätzung der Aktivität.
    • DeepSeek relativiert die pauschale Gefährlichkeit vertikaler Risse und betont den Kontext der Holzständerbauweise; Qwen korrigiert dieselbe Pauschalität, aber mit stärkerem Fokus auf Sturzfunktion und Fundament; GoogleAI erwähnt Rissrichtung nicht explizit.
    • DeepSeek sieht mögliche saisonale Rückbildung (Winter → Sommer), während Qwen und GoogleAI primär auf kontinuierliche Überwachung abstellen.
    • Qwen nennt spezifische strukturelle Ursachen wie unzureichende Verankerung an Türzarge, fehlende Bewegungsfugen und bauphysikalische Feuchtemessung im Wandquerschnitt – nicht erwähnt von GoogleAI oder DeepSeek.
    • DeepSeek betont die Altersphase (5–10 Jahre nach Bau) als typisch für Setzungen – bei 2004-Baujahr liegt dieser Zeitraum mittlerweile ab, was auf aktive Prozesse hindeutet (ergänzt durch Qwen).
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Empfehlung einer reinen "Reparatur mit Spachtel und Farbe" (❌ Widerspruch zu impliziter Annahme in GoogleAI; DeepSeek empfiehlt elastischen Fugenfüller als vorläufige Maßnahme – aber nur bei abgeklärter Unbedenklichkeit).
    • Qwen fordert "unverzügliche" Begutachtung, während DeepSeek und GoogleAI "regelmäßige Beobachtung" als ersten Schritt priorisieren – hier gilt das Vorsichtsprinzip: Qwens Position ist die sicherere.
    • Bei jeder Rissbreite > 1 mm oder sichtbarer Dynamik: Keine Wartezeit – direkter Fachmannbezug (gemäß Qwen und Sicherheitshinweis).
    • Oberflächliche Sanierung nur nach schriftlich bestätigter statischer Unbedenklichkeit – niemals als Ersatz für Diagnose.
    Ursache trockenheitsbedingter Risse ✅ Alle drei Modelle bestätigen: Trockene Raumluft (durch WRG) führt zu Holzschwindung → Spannungen in Trockenbau → Haarrisse.
    Risikobewertung bei Rissbreite > 2 mm ✅ Einheitliche Einschätzung: Hohe Dringlichkeit für statische Prüfung – potenzielle Lastumlagerung, Sturz- oder Aussteifungsproblem.
    Risiko durch oberflächliche Reparatur ❌ Qwen widerspricht klar; GoogleAI nennt keine Reparatur, DeepSeek sieht elastischen Fugenfüller nur als vorläufig bei abgeklärter Ursache – Konsens: Keine Reparatur ohne Diagnose.
    Bedeutung der Rissrichtung (vertikal) ⚠️ DeepSeek und Qwen korrigieren Pauschalurteile – vertikale Risse sind typisch, aber nicht automatisch harmlos; entscheidend ist Kontext (Sturz, Setzung, Dynamik).
    Dokumentationspflicht ✅ Alle drei fordern dokumentierte Langzeitbeobachtung (Fotos, Maße, Zeitstempel) als unverzichtbare Basis für fachliche Einschätzung.
    🔴 Risiko Unentdeckte Fundamentsetzung oder Bodenverschiebung Konstruktive Instabilität, Schäden an Tragwerk, hohe Sanierungskosten
    🔴 Risiko Fehlende oder beschädigte Türsturzkonstruktion Verlust der Öffnungsstabilität, Lastumlagerung, Gefahr von plötzlichem Versagen
    🔴 Risiko Langzeit-Trockenschäden im Holzrahmen (Schwindung, Rissbildung, Pilzgefahr bei späterer Feuchteeinwirkung) Verringerte Tragfähigkeit, bauphysikalische Mängel, Wertverlust
    🔴 Risiko Oberflächliche Reparatur ohne Ursachenklärung Rezidivrisiko, Verdeckung struktureller Mängel, Haftungsprobleme bei Schadensfall
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Rissentwicklung Unmöglichkeit einer nachträglichen fachlichen Einordnung, Beweisschwäche bei Streitigkeiten
    ✅ Chance Frühzeitige systematische Luftfeuchte-Regulierung Langfristige Reduktion von Schwindrisse, Verbesserung Wohnkomfort und Holzlebensdauer
    ✅ Chance Fachliche Überprüfung als "Stichprobe" für gesamte Konstruktion Erkennung und Behebung latenter Schwachstellen vor Schadenseintritt
    ✅ Chance Dokumentationsprozess als Grundlage für Herstellergarantie oder Versicherung Rechtssichere Absicherung bei Mängelbehauptungen, Nachweis ordnungsgemäßer Sorgfalt
    ✅ Chance Gezielte Ergänzung von Bewegungsfugen und elastischen Fugensystemen Nachhaltige Reduktion von Rissbildung an kritischen Stellen, langfristige Wertsteigerung
    ✅ Chance Erstellung eines bauphysikalischen Statusberichts Transparenz für zukünftige Verkäufe, fundierte Entscheidungsgrundlage für Sanierungen
    1. Fachmann sofort beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Statiker oder Sachverständigen für Holzbau – mit Angabe von Rissort, -breite, Foto und Baujahr – und vereinbaren Sie einen Termin für eine Vor-Ort-Begutachtung.
    2. Dokumentation starten: Fotografieren Sie alle Risse mit Lineal oder Münze als Maßstab, notieren Sie Datum und Raumluftfeuchte (mit Hygrometer), wiederholen Sie dies alle 14 Tage mindestens 3-mal.
    3. Luftfeuchte optimieren: Stellen Sie die Wohnraumlüftung so ein, dass die Raumluftfeuchte im Winter dauerhaft zwischen 40 und 55 % liegt – ggf. mit zusätzlichen, feuchteregulierenden Maßnahmen (z. B. Luftbefeuchter bei anhaltender Trockenheit unter 40 %).
    4. Sturz- und Verankerungspunkte prüfen: Lassen Sie beim Fachmann gezielt die statische Funktion der Türstürze und die Verankerung der Trockenbauwand an Türzargen sowie die Aussteifung der Holzständerwand überprüfen.
    5. Keine Reparatur vor Diagnose: Verzichten Sie vollständig auf Spachtelungen, Tapezierungen oder Fugenspachtel – auch bei kleinsten Rissen – bis eine schriftliche, fachlich begründete Unbedenklichkeitserklärung vorliegt.
    6. Fachbericht anfordern: Verlangen Sie nach der Begutachtung einen schriftlichen Bericht mit klaren Aussagen zu Ursache, Risikoeinordnung, Sanierungsempfehlung und ggf. weiteren Prüfnotwendigkeiten (z. B. Feuchtemessung im Wandquerschnitt).
    Haarriss
    Ein sehr feiner Riss in einer Oberfläche, oft kaum sichtbar. Haarrisse können in Putz, Beton oder Holz auftreten und sind meist oberflächlich. Verwandte Begriffe: Rissbildung, Netzriss, Schwindriss.
    Holzständerbauweise
    Eine Bauweise, bei der die tragende Struktur aus Holzständern besteht. Die Zwischenräume werden mit Dämmmaterial gefüllt und mit Platten verkleidet. Verwandte Begriffe: Fertighaus, Holzrahmenbau, Skelettbau.
    Ein System, das verbrauchte Innenluft absaugt und frische Außenluft zuführt, wobei die Wärme der Abluft genutzt wird, um die Zuluft vorzuwärmen. Dies spart Energie, kann aber auch die Luftfeuchtigkeit reduzieren. Verwandte Begriffe: Lüftungsanlage, Wärmetauscher, kontrollierte Wohnraumlüftung.
    Setzung
    Die allmähliche Absenkung eines Gebäudes aufgrund der Verdichtung des Baugrunds. Setzungen können zu Spannungen und Rissen im Gebäude führen. Verwandte Begriffe: Baugrund, Fundament, Sackung.
    Trockenbau
    Eine Bauweise, bei der Bauteile ohne wasserhaltige Materialien (wie Mörtel oder Beton) montiert werden. Typische Trockenbaumaterialien sind Gipskartonplatten und Holzwerkstoffe. Verwandte Begriffe: Gipskarton, Ständerwerk, Leichtbau.
    Statiker
    Ein Bauingenieur, der die Standsicherheit von Bauwerken berechnet und überprüft. Der Statiker stellt sicher, dass ein Gebäude den auftretenden Belastungen standhält. Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Baustatik, Lastenberechnung.
    Luftfeuchtigkeit
    Der Anteil von Wasserdampf in der Luft. Die relative Luftfeuchtigkeit wird in Prozent angegeben und beeinflusst das Raumklima und die Gesundheit. Verwandte Begriffe: Raumklima, Kondensation, Taupunkt.
    1. Was sind typische Ursachen für Haarrisse über Türen in Fertighäusern?
      Typische Ursachen sind Setzungen des Gebäudes, Schwund und Ausdehnung von Holz aufgrund von Feuchtigkeitsschwankungen, thermische Belastungen und Spannungen im Trockenbau. In Ihrem Fall könnte die niedrige Luftfeuchtigkeit im Winter durch die Wohnraumbelüftung eine Rolle spielen.
    2. Wie gefährlich sind Haarrisse über Türen?
      Haarrisse sind oft harmlos, können aber auch ein Anzeichen für größere Probleme sein. Wenn die Risse sich vergrößern, die Bausubstanz beschädigen oder auf strukturelle Probleme hindeuten, ist eine fachmännische Untersuchung erforderlich.
    3. Kann ich Haarrisse selbst reparieren?
      Kleine Haarrisse im Putz oder Trockenbau können oft selbst repariert werden, indem man sie mit geeignetem Füllmaterial verschließt und überstreicht. Bei größeren oder wiederkehrenden Rissen sollte jedoch ein Fachmann hinzugezogen werden.
    4. Wie kann ich die Luftfeuchtigkeit in meinem Haus regulieren?
      Sie können die Luftfeuchtigkeit durch regelmäßiges Lüften, den Einsatz von Luftbefeuchtern oder die Anpassung der Einstellungen Ihrer Wohnraumbelüftung regulieren. Achten Sie darauf, dass die Luftfeuchtigkeit im Winter nicht zu niedrig ist (ideal sind 40-60%).
    5. Welche Rolle spielt die Holzständerbauweise bei der Rissbildung?
      Holzständerbauweise ist anfälliger für Bewegungen und Verformungen aufgrund von Feuchtigkeitsschwankungen. Das Holz kann quellen und schwinden, was zu Spannungen und Rissen führen kann.
    6. Was kostet die Begutachtung durch einen Statiker?
      Die Kosten für eine Begutachtung durch einen Statiker variieren je nach Aufwand und Region. Sie sollten mit mehreren hundert Euro rechnen. Es ist ratsam, mehrere Angebote einzuholen.
    7. Wie erkenne ich, ob ein Riss ein strukturelles Problem darstellt?
      Anzeichen für ein strukturelles Problem sind: Breite Risse (breiter als 5 mm), Risse, die sich schnell vergrößern, Risse, die diagonal verlaufen, und begleitende Schäden wie Absenkungen oder Verformungen.
    8. Welche Materialien eignen sich zur Reparatur von Haarrissen?
      Für die Reparatur von Haarrissen eignen sich flexible Füllstoffe, die Bewegungen des Untergrunds mitmachen können, z.B. Acryl- oder Silikon-Dichtstoffe für kleinere Risse und spezielle Spachtelmassen für größere Risse.
    • Rissbildung in Neubauten
      Ursachen und Maßnahmen zur Vermeidung von Rissen in Neubauten.
    • Feuchtigkeitsschäden im Fertighaus
      Erkennung und Behebung von Feuchtigkeitsproblemen in Fertighäusern.
    • Sanierung von Trockenbauschäden
      Reparatur und Instandsetzung von beschädigten Trockenbauwänden.
    • Ursachen für Setzungsrisse
      Analyse der Gründe für Setzungen und deren Auswirkungen auf Gebäude.
    • Optimierung der Wohnraumlüftung
      Tipps zur richtigen Einstellung und Nutzung von Wohnraumlüftungsanlagen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Haarrisse, Fertighaus, Türrisse, Trockenbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipskartonplatten streichen oder Raufaser tapezieren? Tipps zu Farbe, Untergrund & Haarrissen
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Acrylfuge Wand-Deckenanschluss im Neubau: Notwendigkeit, Alternativen & Risiken?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenputz Fertighaus: Fehler, Mangel oder Reklamationsgrund beim Hersteller?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Putzrisse durch Holzweichfaserplatten: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Haarrisse in Silikonharzanstrich: Ursachen, Behebung & Gewährleistung bei Neubau?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Putzrisse Fertighaus kaufen? Ursachen, Schäden & Kosten für Bausachverständigen
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Risse im Grundputz am Fertighaus: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Entspannungsfugen im Außenputz: Definition, Funktion & Notwendigkeit am Fertighaus?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Putzrisse sanieren mit StoSilco Elast: Erfahrungen, Risiken & Alternativen für Fassaden?
  10. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Sandige Fliesenfugen: Ursachen, Ausbessern & Risiken bei Neubau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Haarrisse, Fertighaus, Türrisse, Trockenbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Haarrisse, Fertighaus, Türrisse, Trockenbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Haarrisse über Türen im Fertighaus: Ursachen, Risiken & Reparatur-Möglichkeiten?
Suche nach: Haarrisse über Türen: Ursachen & Reparatur
Suche nach: Haarrisse, Fertighaus, Türrisse, Trockenbau, Rissbildung, Holzständerbauweise, Reparatur, Sanierung, Ursachen
