ich habe ein Problem mit einer großen Schüco-Schiebetür. Der Innenrahmen schließt bündig mit der Zimmerwand ab und wird durch eine ca. 4 mm breite Silikonfuge optisch überbrückt.
Vor einiger Zeit bemerkte ich einen Riss in dieser Silikonfuge. Wenn ich die Tür schließe und verriegele, wird der Rahmen so angezogen, dass der Riss verschwindet. Beim Anschlag der Tür (z.B. beim Schließen) schwingt der Rahmen an der Anstoßseite spürbar mit, während er an allen anderen Seiten fest sitzt.
Meine Fragen sind:
- Ist dieses Schwingen des Rahmens beim Anschlag normal?
- Handelt es sich hierbei um einen rein optischen Mangel oder deutet dies auf einen Einbaufehler hin?
- Falls es sich um einen optischen Mangel handelt, was kann ich tun, um den Fugenriss dauerhaft zu verhindern, da ein regelmäßiges Neu-Ausspritzen keine langlebige Lösung ist?
Vielen Dank im Voraus für Ihre Hilfe und Unterstützung!
Antworten auf Rückfragen
- Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte: Können Sie jetzt oder später Fotos von der betroffenen Silikonfuge, dem gesamten Schiebetürrahmen (innen und außen) und dem Bereich, wo das Schwingen beim Anschlag auftritt, hochladen? Das erleichtert die Einschätzung erheblich.
nein - Seit wann besteht das Problem mit dem Schwingen des Rahmens und dem Riss in der Silikonfuge?
1 Jahr - Wurde die Schiebetür kürzlich erst eingebaut oder gab es kürzlich Renovierungsarbeiten im Bereich der Tür?
Nein - Welche Art von Silikon wurde für die Fuge verwendet (z.B. neutralvernetzendes Silikon, Acryl)?
Unbekannt - Wie breit ist die Silikonfuge ungefähr?
4 mm - Gibt es Anzeichen dafür, dass die Tür schwergängig ist oder klemmt, abgesehen vom Schwingen des Rahmens?
nein - Sind an anderen Stellen des Gebäudes ähnliche Probleme mit Schwingungen oder Rissen in Fugen aufgetreten?
Nur bei den beiden Svhiebetüren - Welche Art von Wand ist an die Schiebetür angrenzend (z.B. massiv, Trockenbau)?
Massiv - Gibt es Informationen über den ursprünglichen Einbau der Schiebetür, z.B. wer der Monteur war oder ob es eine Einbauanleitung gab?
ZU klären
