Türgriff demontieren: Rosette entfernen trotz gelöster Madenschraube – Anleitung & Tipps
Die Demontage einer Rosette bei gelöster Madenschraube erfordert oft das Überwinden von Verkeilungen. Ein flacher Schraubendreher kann helfen, die Rosette abzuhebeln, wobei Beschädigungen vermieden werden sollten. Die korrekte Montage spielt eine entscheidende Rolle, da Fehler die Demontage erschweren können. Kunststoff-Zapfen und Verschraubungen können zusätzliche Hindernisse darstellen. Geduld und vorsichtiges Vorgehen sind essenziell für eine erfolgreiche Türreparatur.
Kann mir jemand sagen, wie ich den Türgriff bzw. die Rosette abbekomme? Unter der Rosette ist noch ein Plastikteil. Die Madenschrauben habe ich schon ganz rausgedreht aber das Ding geht nicht ab.
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Türgriff demontieren: Rosette entfernen trotz gelöster Madenschraube – Anleitung & Tipps" im BAU-Forum "Fenster und Außentüren"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Frage "Türgriff demontieren: Rosette entfernen trotz gelöster Madenschraube – Anleitung & Tipps" im BAU-Forum "Fenster und Außentüren"
    KI-Analyse (GoogleAI): Türgriff demontieren: Rosette entfernen
    Um einen Türgriff bzw. die Rosette zu demontieren, obwohl die Madenschrauben bereits entfernt wurden, gehe ich wie folgt vor:
    • Überprüfen: Stelle sicher, dass die Madenschrauben wirklich vollständig entfernt sind. Manchmal können sie klemmen oder beschädigt sein.
    • Lockern: Versuche, die Rosette vorsichtig zu drehen oder zu wackeln, um sie zu lockern. Oft sitzt sie durch Lack oder Schmutz fest.
    • Hebelwirkung: Nutze einen flachen Schraubendreher oder ein Kunststoffwerkzeug, um vorsichtig zwischen Rosette und Türblatt zu hebeln. Achte darauf, den Lack nicht zu beschädigen.
    • Kunststoffteil: Das erwähnte Kunststoffteil unter der Rosette könnte eine zusätzliche Sicherung sein. Untersuche, ob es sich verschieben oder drehen lässt.
    • Spezialwerkzeug: In manchen Fällen gibt es spezielle Demontagewerkzeuge für Türgriffe.
    👉 Handlungsempfehlung: Wenn sich die Rosette weiterhin nicht lösen lässt, empfehle ich, einen Fachmann (Schreiner oder Schlosser) hinzuzuziehen, um Beschädigungen zu vermeiden.
    KI-Analyse (DeepSeek): Türgriff demontieren: Rosette entfernen
    Der Nutzer beschreibt ein typisches Problem bei der Demontage von Türbeschlägen: Trotz gelöster Madenschrauben lässt sich die Rosette nicht entfernen. Dies deutet darauf hin, dass zusätzliche Befestigungselemente oder Verklemmungen vorliegen. Die Erwähnung eines Plastikteils unter der Rosette ist ein wichtiger Hinweis auf eine mögliche Abdeckkappe oder einen Distanzring.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Vorgehensweise, zuerst die Madenschrauben zu lösen, ist korrekt. Der Nutzer hat den richtigen ersten Schritt unternommen.
    ➕ Ergänzung: Häufig sitzt unter der sichtbaren Rosette eine verdeckte Schraube oder ein Klemmring. Das Plastikteil könnte eine Abdeckkappe sein, die sich mit einem flachen Schraubendreher vorsichtig abhebeln lässt. Auch ein festsitzender Klemmring kann durch leichtes Drehen oder Ziehen gelöst werden. Manchmal ist die Rosette zusätzlich mit einem Innensechskant oder einer weiteren Madenschraube gesichert, die von unten zugänglich ist.
    🔴 Gefahr: Bei unsachgemäßem Hebeln mit Gewalt kann die Türoberfläche (Lack, Furnier) beschädigt werden. Auch das Plastikteil selbst kann brechen, was die Montage eines neuen Griffs erschwert. Bei älteren Türen (vor 1990) besteht zudem ein geringes Risiko, dass Kleber oder Dichtungen asbesthaltig sind, was eine Staubentwicklung vermeiden sollte.
    👉 Handlungsempfehlung: Versuchen Sie zunächst, das Plastikteil vorsichtig mit einem flachen Schraubendreher oder einem Kunststoffkeil zu lösen. Drehen Sie die Rosette leicht hin und her, um Verklemmungen zu lösen. Sollte sich nichts bewegen, überprüfen Sie, ob von der Türunterseite oder unter dem Plastikteil eine weitere Schraube verborgen ist. Wenn Sie unsicher sind oder Gewalt anwenden müssten, ziehen Sie einen Fachhandwerker (Schlosser oder Türenbauer) hinzu, um Schäden an der Tür zu vermeiden.
    Rosette
    Die Rosette ist eine Zier- oder Abdeckscheibe, die um den Türgriff oder das Schlüsselloch angebracht ist. Sie dient dazu, die Befestigungselemente zu verdecken und das Erscheinungsbild der Tür zu verbessern.
    Verwandte Begriffe: Türbeschlag, Zierblende, Abdeckplatte.
    Madenschraube
    Eine Madenschraube ist eine gewindelose Schraube ohne Kopf, die verwendet wird, um zwei Teile miteinander zu fixieren, indem sie in eine Bohrung geschraubt wird und Druck auf das andere Teil ausübt.
    Verwandte Begriffe: Gewindestift, Stellschraube, Wurmschraube.
    Türgriff
    Ein Türgriff, auch Türklinke genannt, ist ein Bedienelement zum Öffnen und Schließen einer Tür. Er ist in der Regel an der Tür befestigt und ermöglicht es, die Türfalle zu betätigen.
    Verwandte Begriffe: Türklinke, Türdrücker, Türbeschlag.
    Demontage
    Demontage bezeichnet den Vorgang des Auseinandernehmens oder Zerlegens einer Konstruktion oder eines Bauteils. Ziel ist es, die einzelnen Komponenten voneinander zu trennen, oft zur Reparatur, Wartung oder zum Austausch.
    Verwandte Begriffe: Zerlegung, Abbau, Auseinandernehmen.
    Schraubendreher
    Ein Schraubendreher ist ein Werkzeug zum Anziehen und Lösen von Schrauben. Er besteht aus einem Griff und einer Klinge, die in verschiedenen Formen und Größen erhältlich ist, um zu verschiedenen Schraubentypen zu passen.
    Verwandte Begriffe: Schraubenzieher, Dreher, Bit.
    Hebelwirkung
    Die Hebelwirkung beschreibt das Prinzip, bei dem eine Kraft an einem Hebelarm eingesetzt wird, um eine größere Kraft an einem anderen Hebelarm zu erzeugen. Dies wird oft genutzt, um schwere oder festsitzende Gegenstände zu bewegen.
    Verwandte Begriffe: Kraftverstärkung, Drehmoment, physikalisches Prinzip.
    Kunststoffwerkzeug
    Ein Kunststoffwerkzeug ist ein Werkzeug, das aus Kunststoff gefertigt ist und dazu dient, empfindliche Oberflächen oder Bauteile zu bearbeiten, ohne diese zu beschädigen. Es wird oft verwendet, um Kratzer oder andere Beschädigungen zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Schonwerkzeug, Kunststoffspatel, Plastikwerkzeug.
    1. Warum lässt sich mein Türgriff nicht demontieren, obwohl die Madenschraube gelöst ist?
      Die Rosette kann durch Lack, Schmutz oder eine zusätzliche Sicherung (z.B. ein Kunststoffteil) festsitzen. Auch können die Madenschraubenreste das Lösen behindern.
    2. Welches Werkzeug benötige ich, um einen Türgriff zu demontieren?
      Du benötigst in der Regel einen Schraubendreher (für die Madenschrauben), eventuell einen flachen Schraubendreher oder ein Kunststoffwerkzeug zum Hebeln und eventuell ein Spezialwerkzeug für Türgriffe.
    3. Wie vermeide ich Beschädigungen beim Demontieren des Türgriffs?
      Gehe vorsichtig vor, vermeide übermäßige Kraft und nutze, wenn möglich, Kunststoffwerkzeuge, um Kratzer zu vermeiden.
    4. Was mache ich, wenn die Madenschraube beschädigt ist?
      Versuche, die Schraube mit einem passenden Schraubendreher oder einem Schraubenausdreher zu entfernen. Andernfalls solltest du einen Fachmann hinzuziehen.
    5. Kann ich jeden Türgriff selbst demontieren?
      Die meisten Türgriffe lassen sich mit etwas Geschick selbst demontieren. Bei komplexeren Systemen oder Unsicherheiten ist es ratsam, einen Fachmann zu kontaktieren.
    6. Was ist eine Rosette bei einem Türgriff?
      Die Rosette ist die Abdeckung, die den Türgriff umgibt und die Befestigungselemente verdeckt. Sie dient auch der optischen Aufwertung.
    7. Was ist eine Madenschraube?
      Eine Madenschraube ist eine kleine Schraube ohne Kopf, die dazu dient, zwei Teile miteinander zu fixieren, indem sie in eine Bohrung geschraubt wird und Druck auf das andere Teil ausübt.
    8. Wie finde ich heraus, ob mein Türgriff eine zusätzliche Sicherung hat?
      Untersuche die Rosette und den Türgriff genau auf zusätzliche Schrauben, Knöpfe oder Mechanismen. Eine Bedienungsanleitung des Herstellers kann ebenfalls hilfreich sein.
    • Türgriff wechseln: Anleitung und Tipps
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Austausch eines defekten oder veralteten Türgriffs.
    • Türschloss reparieren: Ursachen und Lösungen
      Informationen zur Behebung von Problemen mit dem Türschloss, wie z.B. Klemmen oder Blockieren.
    • Türbeschläge reinigen und pflegen: So geht's richtig
      Anleitung zur Reinigung und Pflege von Türbeschlägen, um deren Lebensdauer zu verlängern.
    • Quietschende Türen: Ursachen und Lösungen
      Tipps zur Beseitigung von quietschenden Türen durch Schmierung und Justierung.
    • Einbruchschutz verbessern: Maßnahmen für mehr Sicherheit
      Informationen zu verschiedenen Maßnahmen zur Erhöhung des Einbruchschutzes von Türen und Fenstern.
  2. Türgriff-Demontage: Rosette abziehen – Hebelwirkung nutzen
    Foto von wiki
    Mit einem flachen Schraubendreher rein...
    ...und dann zu sich drücken bzw. ziehen!?
  3. Türgriff-Demontage: Schraubendreher-Positionierung – Beschädigung vermeiden!
    Schraubendreher?
    wie und wo mit einem Schraubendreher reindrücken? Die Tür darf ich nicht kaputt machen - da werde ich erhängt danach ☹
  4. Rosetten-Design: Rechteckiger Ausschnitt – Funktion und Foto-Qualität
    Der rechteckige Ausschnitt in der Roussette,...
    ...wird keine Entwässerung sein 😉
    Der Kunststoffsteg müsste die Roussette vor dem Schraubendreher schützen.
    Mach mal ein schärferes Foto davon ;-(
  5. Montagefehler: Rosette – Verschraubung und korrekte Funktion
    Montagefehler
    Das Plastikteil unter der Rosette wird mit 2 langen Schrauben durch die Tür mit dem gegenüberliegenden Plastikteil verschraubt. Das ist nicht der Fall wie Bild 1 zeigt. Die Rosette schnappt in dieses Plastikteil ein und sitzt fest. Die Ausklinkung in der Rosette ist zum lösen dieser. Die Madenschraube hält den Griff am durchgehenden Vierkantstab. Das Verschrauben des Teiles unter der Rosette durch das Türblatt ist das A und O für die Funktion. Montagereihenfolge: Der Schließmechanismus muß eingebaut und verschraubt sein, Dann den Vierkant durchstecken, das Plastikteil aufstecken und die beiden Bohrlöcher anzeichnen und bohren. Löcher sind waagerecht angeordnet, im Schließmechanismus sind Löcher für die durchgehenden Schrauben. Die Plastikteile so anordnen, dass von innen verschraubt wird und die Anordnung nicht von aussen gelöst werden kann. Funktion auf Leichtgängigkeit prüfen, dann Rosette aufschnappen und Griffe montieren. Auch dabei ist die Madenschraube innen.
    • Klaus Kirschner
  6. Einsteckschloss: Türgriffe demontieren – Unabhängige Abziehbarkeit
    Der Schließmechanismus nennt sich auch Einsteckschloss, Sorry!.
    Und bei 2 Madenschrauben sollten sich die beiden Griffe unabhängig voneinander abziehen lassen. Mit oder ohne Roussette.
  7. Rosette entfernen: Kunststoff-Zapfen – Demontage-Anleitung
    Und wie
    Bekomme ich jetzt die Rosette ab? An dem Kunststoffteil sind noch 2 Zapfen dran welche in das Holz gehen. Und vor allem soll der Griff ab. Bzw soll das wieder zusammen geschoben werden so das nichts absteht. Das ganze lässt sich auch hin und her schieben. Also der Griff mit der Rosette. Ja es sind 2madenschrauben am Griff innen und außen. Das durch das Kunststoffteil schrauben durchgehen glaube ich nicht. Oder ist das immer mit schrauben? Wie gesagt am Kunststoff Teil sind 2 Zapfen
  8. Türgriff-Demontage: Rosette lösen – Schritt-für-Schritt Anleitung
    So sollte es gehen
    Wenn Sie die Madenschrauben gelöst haben, sollten Sie die Griffe abziehen können. Die sind vielleicht ein bisschen verkeilt. Dann müssen Sie die Klinge (z.B. eines Schraubendrehers) zwischen das Plastikteil und das Metallteil drücken. Dann können Sie die beiden Teile auseinander drücken.
    Es kann sein, dass das Plastikteil heutzutage nur noch durch die zwei "Zapfen" im Türblatt steckt.
    Viel Erfolg!
  9. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    Türgriff demontieren: Rosette entfernen – Die besten Tipps
    💡 Kernaussagen: Die Demontage einer Rosette bei gelöster Madenschraube erfordert oft das Überwinden von Verkeilungen. Ein flacher Schraubendreher kann helfen, die Rosette abzuhebeln, wobei Beschädigungen vermieden werden sollten. Die korrekte Montage spielt eine entscheidende Rolle, da Fehler die Demontage erschweren können. Kunststoff-Zapfen und Verschraubungen können zusätzliche Hindernisse darstellen. Geduld und vorsichtiges Vorgehen sind essenziell für eine erfolgreiche Türreparatur.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Achten Sie darauf, die Tür nicht zu beschädigen, wie im Beitrag Türgriff-Demontage: Schraubendreher-Positionierung – Beschädigung vermeiden! betont wird. Unsachgemäße Anwendung von Werkzeugen kann zu irreparablen Schäden führen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Nach dem Lösen der Madenschrauben sollten sich die Griffe abziehen lassen. Falls dies nicht der Fall ist, kann ein Schraubendreher zwischen Plastik- und Metallteil eingeführt werden, um die Teile auseinanderzudrücken. Weitere Details zur Vorgehensweise finden Sie im Beitrag Türgriff-Demontage: Rosette lösen – Schritt-für-Schritt Anleitung.
    ✅ Empfehlung: Überprüfen Sie die Montage auf Fehler, insbesondere die Verschraubung des Plastikteils unter der Rosette, wie im Beitrag Montagefehler: Rosette – Verschraubung und korrekte Funktion beschrieben. Eine fehlerhafte Montage kann die Demontage erheblich erschweren.
    👉 Handlungsempfehlung: Gehen Sie schrittweise vor und prüfen Sie jede Phase der Demontage sorgfältig. Nutzen Sie die Informationen aus den Beiträgen, insbesondere Rosette entfernen: Kunststoff-Zapfen – Demontage-Anleitung, um die Rosette ohne Beschädigung zu entfernen. Die Demontage der Türbeschläge sollte mit Geduld und Präzision erfolgen, um die Türreparatur erfolgreich abzuschließen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Türgriff, Rosette, Madenschraube, Türreparatur". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Haustür-Ideen für Altbau (1927): Stil, Material, Sicherheit & Kosten?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Schrauben halten nicht in Innentür: Löcher füllen, Türschild befestigen – Tipps & Tricks
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Türdrücker für Innentüren finden: Qualität, Materialien & Preise im Vergleich?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rosettengarnitur selbst einbauen: Anleitung, Schwierigkeitsgrad & Risiken?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Lidl Türdrücker kaufen? Qualität, Haltbarkeit & Preis im Vergleich
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - HEWI 111 Türdrückergarnitur: Bohrschablone finden – Scan, Maße & Alternativen für Montage?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - GEDE Innentüren Erfahrungen: Qualität, Alternativen & Einbau-Tipps?
  8. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Innentüren Montage ohne Bauschaum: Alternativen, Methoden & Materialien?
  9. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 14488: Türgriff demontieren: Rosette entfernen trotz gelöster Madenschraube – Anleitung & Tipps
  10. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Türbeschläge austauschen: Standardmaße, Schmalgarnitur & Sondergrößen finden?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Türgriff, Rosette, Madenschraube, Türreparatur" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Türgriff, Rosette, Madenschraube, Türreparatur" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Türgriff demontieren: Rosette entfernen trotz gelöster Madenschraube – Anleitung & Tipps
Suche nach: Türgriff demontieren, Rosette entfernen, Madenschraube, Türgriff lösen, Türreparatur, Türbeschlag demontieren
