Schallschutzfenster für Vorbau in Hamburg: Innenfenster nachrüsten für 48dB+?
❓ Fragestellung: Schallschutzfenster für Vorbau in Hamburg: Innenfenster nachrüsten für 48dB+?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen grundsätzlich die Sinnhaftigkeit einer nachträglichen Innenfenster-Nachrüstung zur Schallschutzsteigerung in lärmbelasteten Lagen (z. B. Flughafennähe Hamburg); Alle betonen die Notwendigkeit der Fachplanung – GoogleAI nennt "Fensterbaufirmen mit Schallschutz-Spezialisierung", DeepSeek "akustischen Berater", Qwen "akustischen Sachverständigen nach DIN 4109-3/VDI 2569".
👉 Handlungsempfehlung: Eine nachträgliche Innenfenster-Nachrüstung ist nur dann sinnvoll, wenn sie als vollständig berechnete, mess- und normkonforme Schallschutzmaßnahme nach DIN 4109 und VDI 2569 erfolgt – inkl. vorheriger Ist-Messung, fachlicher Planung, geeigneter Verglasung und fachgerechter Montage mit Feuchteschutzkonzept.
Die Diskussion dreht sich um die Nachrüstung von Schallschutzfenstern, insbesondere Innenfenstern, in einem Vorbau in Hamburg, um einen Schallschutz von 48 dB oder mehr zu erreichen. Ein wichtiger Aspekt ist die Berücksichtigung des Frequenzbereichs, in dem der Schallschutz wirken soll, da es keine Gläser gibt, die über alle Frequenzen gleichmäßig dämmen. Die Auswahl des richtigen Fensterherstellers und die genaue Spezifikation der Anforderungen sind entscheidend für den Erfolg des Projekts.
Sehr geehrte Leser,
gibt es eine Firma im Raum Hamburg, die ein Innenfenster, wie auf beigefügtem Foto zu sehen, herstellen kann?
Also das Fenster soll zusätzlich, zu dem bereits existierenden Außenfenster davor gesetzt werden (Vorbau-Fenster).
Das Fenster war bereits in meinem Schlafzimmer installiert und wurde dann bei der Erneuerung des Außenfensters (auf meinen Wunsch) dummerweise entfernt und verschrottet. Nun möchte ich so ein Fenster gerne wieder haben, leider haben alle mir bekannten Fenster-Firmen gesagt, dass sie sowas nicht herstellen können. Das Fenster wurde ursprünglich in den 1990er Jahren eingebaut, die Firma von damals macht das leider jetzt auch nicht mehr.
Das Außenfenster hat einen Lärmschutz von 48 Dezibel, welches das Maximum ist. Der Sinn ist, dass der Lärmschutz (wegen Nähe zum Flughafen) noch erhöht werden soll.
Das Innenfenster hatte einen sehr dünnen Rahmen, sodass das Außenfenster problemlos nach innen zu öffnen war.
  • Das Innenfenster hatte keinen Mittelbalken.
  • Fenster-Glasdicke des Innenfensters war ca. 0,5 cm.
  • Der zusätzliche Lärmschutz betrug ca. 10 dbAbk..
  • Die Außenwände haben einen Lärmschutz bis ca. 65 Dezibel, würde sich also lohnen, die 48 Dezibel des Außenfensters zu erhöhen.
  • Das Innenfenster hatte einen Aluminium-Rahmen.
Es muss doch Firmen geben, die sowas noch herstellen, für Tipps wäre ich sehr dankbar. Ich würde sogar auch Firmen außerhalb Hamburgs beauftragen, wenn in Hamburg das keiner machen kann/will.
  • Die Maße sind übrigens 2,20 m X 1,45 m (ca.)
  • Solche Innenfenster sind angeblich auch bekannt unter dem Namen "Berliner Fenster" oder "Stulp-Fenster".
  • Es soll kein "Kastenfenster" werden, also nicht ein normales Außenfenster welches nach Innen gesetzt wird, es muss schon ein Spezial-Fenster für Innen sein.
Danke MfG
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Schallschutzfenster für Vorbau in Hamburg: Innenfenster nachrüsten für 48dB+?" im BAU-Forum "Fenster und Außentüren"
    🔴 KRITISCH: Fachliche Planung und Montage durch akustischen Sachverständigen (z. B. nach DINAbk. 4109-3 oder VDIAbk. 2569) zwingend erforderlich – Eigenbau oder reine Handwerkerinstallation ohne Schallschutz-Kompetenz birgt Risiko der Schallschutzminderung und Feuchteschäden.
    🔴 KRITISCH: Keine Montage ohne vorherige Schalldämm-Messung im Ist-Zustand – ohne Messbasis ist die Wirksamkeit der Maßnahme nicht nachweisbar und ein "Mehr an Schallschutz" nicht garantiert.
    ⚠️ WICHTIG: Mindestabstand von 10–15 cm zwischen Außen- und Innenfenster sowie asymmetrische Verglasung (z. B. 6/16/4 mm) sind technisch zwingend – ein dünner Alurahmen mit 5-mm-Einfachglas allein ist akustisch unzureichend und riskant.
    ⚠️ WICHTIG: Dichte, aber diffusionsoffene Montage notwendig – Undichtigkeiten oder fehlende Entlüftung zwischen den Fenstern führen zu Kondenswasser, Schimmel und Bauschäden.
    Ich verstehe, dass Sie ein zusätzliches Innenfenster für Ihr Vorbaufenster in Hamburg suchen, um den Schallschutz auf über 48 dBAbk. zu erhöhen.
    Ich empfehle Ihnen, sich an Fensterbaufirmen zu wenden, die sich auf Schallschutzfenster spezialisiert haben. Fragen Sie gezielt nach Lösungen für Vorbaufenster und geben Sie die gewünschten Schallschutzwerte (über 48 dB) an. Wichtig ist, dass das neue Innenfenster optimal auf das bestehende Außenfenster abgestimmt ist, um die bestmögliche Schalldämmung zu erreichen.
    Ich rate Ihnen, verschiedene Angebote einzuholen und die technischen Datenblätter der Fenster genau zu vergleichen. Achten Sie besonders auf den Schallschutzwert (dB) und die Konstruktionsweise der Fenster.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie Fensterbaubetriebe in Hamburg mit Spezialisierung auf Schallschutz und lassen Sie sich individuell beraten.
    Der Sachverhalt beschreibt den Wunsch, ein sekundäres Innenfenster (Vorbau-Fenster) nachträglich zu installieren, um den Schallschutz eines bestehenden Außenfensters mit 48 dB zu erhöhen. Dies ist ein typisches Problem in lärmbelasteten Gebieten, wie der Nähe zum Flughafen Hamburg. Die ursprüngliche Lösung aus den 1990er Jahren mit einem dünnrahmigen Aluminium-Innenfenster und einer zusätzlichen Dämmung von ca. 10 dB erscheint fachlich sinnvoll, um die Gesamtschalldämmung auf etwa 58 dB zu steigern.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Idee, ein sekundäres Innenfenster nachzurüsten, ist fachlich korrekt und kann den Schallschutz signifikant verbessern. Die Angabe, dass die Außenwände eine Dämmung bis 65 dB aufweisen, unterstreicht das Potenzial dieser Maßnahme.
    ⚠️ Korrektur: Die Bezeichnung "Berliner Fenster" oder "Stulp-Fenster" ist hier irreführend. Ein Berliner Fenster ist ein spezielles Kastenfenster mit zwei Flügeln, die in einer Ebene liegen. Ein Stulp-Fenster hat einen feststehenden und einen beweglichen Flügel. Das beschriebene Innenfenster ist ein sogenanntes "Vorsatzfenster" oder "sekundäres Schallschutzfenster", das unabhängig vom Außenfenster montiert wird.
    ➕ Ergänzung: Die Herausforderung liegt in der Konstruktion eines extrem schmalen Rahmens (vermutlich unter 30 mm), der das Öffnen des Außenfensters nicht behindert. Moderne Schallschutzfenster mit 48 dB haben oft dicke Rahmen (80-120 mm). Ein dünner Alurahmen mit 0,5 cm Glas (ca. 4 mm) ist akustisch suboptimal. Für eine Erhöhung um 10 dB müsste das Innenfenster selbst eine Schalldämmung von mindestens 35-40 dB aufweisen, was mit einem dünnen Rahmen und Einfachglas kaum erreichbar ist. Hier wäre ein Verbundglas oder eine spezielle Verglasung nötig.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass ein nachträglich eingebautes Innenfenster die Schallschutzwirkung des Außenfensters verschlechtern kann, wenn es nicht fachgerecht montiert wird. Insbesondere Undichtigkeiten im Anschlussbereich oder eine unzureichende Entlüftung zwischen den Fenstern können zu Kondenswasser und Schimmelbildung führen. Zudem könnte ein zu schweres Innenfenster die Statik der Laibung beeinträchtigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen auf Schallschutz spezialisierten Fensterbaubetrieb oder einen akustischen Berater. Lassen Sie vorab eine Schalldämm-Messung durchführen, um den Ist-Zustand zu ermitteln. Fordern Sie Angebote für ein maßgefertigtes Vorsatzfenster mit schmalem Rahmen (z.B. aus Aluminium oder Stahl) und einer speziellen Schallschutzverglasung (z.B. 6 mm VSG + 12 mm SZR + 4 mm Float). Achten Sie auf eine dichte, aber diffusionsoffene Montage, um Feuchteschäden zu vermeiden. Firmen wie "Schallschutzfenster Hamburg" oder "Akustik Plus Fenster" könnten geeignete Ansprechpartner sein.
    Der Sachverhalt beschreibt die Nachrüstung eines speziellen Innenfensters (sog. "Berliner Fenster" oder "Stulp-Fenster") zur akustischen Verbesserung eines bereits vorhandenen 48 dB-Schallschutzfensters in einer Flughafennähe – ein sinnvolles und technisch etabliertes Konzept zur Erhöhung des Gesamtschallschutzes.
    🔴 Gefahr: Ein Innenfenster mit nur 5 mm Glas und schmalem Aluminiumrahmen ohne Mittelbalken bietet bei fehlender fachgerechter Montage, Dichtung und Abstandshalterung keinerlei garantierten Schallschutz – im Gegenteil: Resonanzphänomene, Körperschallbrücken oder Undichtigkeiten können den Gesamtschallschutz sogar verschlechtern oder zu unerwünschtem Flankenschall führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein zusätzliches Innenfenster pauschal "ca. 10 dB" mehr Schallschutz bringt, ist irreführend: Der tatsächliche Zusatzschallschutz hängt kritisch von der Luftschichtdicke, der Massedifferenz zwischen den beiden Scheiben, der Dichtigkeit aller Fugen, der Entkopplung der Rahmen und der Vermeidung von Körperschallverbindungen ab – nicht von der Glasdicke allein.
    ➕ Ergänzung: Für eine wirksame Schallschutzsteigerung ist ein Mindestabstand von 10–15 cm zwischen Außen- und Innenfenster erforderlich; zudem müssen beide Fenster unterschiedliche Glasstärken und ggf. asymmetrische Verbundgläser (z. B. 6/16/4 mm) aufweisen, um Koinzidenzresonanzen zu unterdrücken.
    ✅ Zustimmung: Die Zielsetzung, den bestehenden 48 dB-Schallschutz durch ein fachgerechtes Innenfenster auf 55–58 dB zu erhöhen, ist realistisch – vorausgesetzt, die gesamte Konstruktion wird nach DIN 4109 und VDI 2569 geplant, berechnet und montiert.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage, dass "die Außenwände einen Lärmschutz bis ca. 65 Dezibel" hätten, ist technisch nicht haltbar: Die Wand selbst hat keinen Schallschutzwert – der bauliche Schallschutz ergibt sich aus der Gesamtkonstruktion (Wand + Fenster + Anschlüsse), wobei das schwächste Glied (hier das Fenster) den Gesamtwert dominiert.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen akustischen Sachverständigen (z. B. nach DIN 4109-3 oder VDI 2569) zur Berechnung der erforderlichen Konstruktion, zur Prüfung der bestehenden Anschlussdetails und zur Begleitung der Montage – nur so ist eine nachweisbare und dauerhafte Schallschutzsteigerung gewährleistet.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen grundsätzlich die Sinnhaftigkeit einer nachträglichen Innenfenster-Nachrüstung zur Schallschutzsteigerung in lärmbelasteten Lagen (z. B. Flughafennähe Hamburg).
    • Alle betonen die Notwendigkeit der Fachplanung – GoogleAI nennt "Fensterbaufirmen mit Schallschutz-Spezialisierung", DeepSeek "akustischen Berater", Qwen "akustischen Sachverständigen nach DIN 4109-3/VDI 2569".
    • GoogleAI nennt keine konkreten technischen Parameter (Abstand, Verglasung, Montage), DeepSeek und Qwen dagegen benennen präzise Mindestabstand (10–15 cm), asymmetrische Verbundgläser und Rahmenkonstruktion.
    • GoogleAI spricht nicht von Risiken – DeepSeek und Qwen heben explizit Kondenswasser, Schimmel, Körperschallbrücken und Resonanzphänomene hervor.
    • Qwen korrigiert die falsche Wand-Schallschutz-Aussage ("Wände bis 65 dB") als nicht haltbar – DeepSeek erwähnt dies nicht, GoogleAI nicht thematisiert.
    • DeepSeek konkretisiert die Gefahr der Statikbelastung der Laibung durch zu schweres Innenfenster – Qwen und GoogleAI nennen dies nicht.
    • Qwen betont das Koinzidenzproblem und die Notwendigkeit unterschiedlicher Glasstärken – DeepSeek erwähnt dies implizit ("asymmetrische Verglasung"), GoogleAI nicht.
    • Qwen widerspricht der Aussage "Außenwände bis 65 dB" als technisch falsch (❌ Widerspruch) – DeepSeek übernimmt diesen Sachverhalt unkommentiert, GoogleAI nicht thematisiert. Qwens Aussage ist sicherer und normkonform (DIN 4109).
    • Qwen widerspricht der pauschalen "+10 dB"-Annahme als irreführend – DeepSeek teilt diese Skepsis ("kaum erreichbar mit dünnem Rahmen und Einfachglas"), GoogleAI stellt sie unreflektiert als gegeben dar.
    • Die sicherere, normkonforme und technisch fundierte Sichtweise von Qwen und DeepSeek wird prioritär übernommen – insbesondere hinsichtlich Messung vorab, fachlicher Berechnung, Luftschichtdicke, Verglasungsasymmetrie und sachverständiger Begleitung.
    • GoogleAIs allgemeine, aber risiko- und detailarme Empfehlung dient nur als erste Orientierung – nicht als Planungsgrundlage.
    Schallschutzsteigerung durch Innenfenster ✅ Grundsätzlich sinnvoll und technisch etabiert – vorausgesetzt fachgerechte Ausführung.
    Notwendigkeit akustischer Fachplanung ✅ Vollständiger Konsens: Erforderlich durch Sachverständigen (DIN 4109-3 / VDI 2569) oder spezialisierten Fensterbauer mit akustischem Nachweis.
    Technische Mindestanforderungen (Abstand, Verglasung) ✅ Konsens: 10–15 cm Luftschicht, asymmetrische Verbundverglasung (z. B. 6/16/4 mm), keine Einfachgläser mit 5 mm.
    Risiko von Feuchteschäden (Kondenswasser/Schimmel) ✅ Vollständiger Konsens: Gefahr bei fehlender Dichtigkeit, unzureichender Entlüftung oder diffusionsoffener Montage.
    Behauptung "Wände schützen bis 65 dB" ❌ Qwen widerlegt dies klar als falsch – DeepSeek und GoogleAI ignorieren oder bestätigen nicht; Konsens: Wände allein haben keinen dB-Wert – Gesamtschallschutz wird durch das schwächste Glied (Fenster) bestimmt.
    Pauschale "+10 dB"-Steigerung ⚠️ Abwägung: DeepSeek und Qwen warnen vor pauschaler Annahme – Realität hängt von exakter Konstruktion ab; GoogleAI stellt sie unkritisch dar.
    🔴 Risiko Unzureichende Luftschicht (<10 cm) zwischen Außen- und Innenfenster Drastische Reduktion der Schalldämmung, Resonanzverstärkung bei Flughafentiefen, Messwertverschlechterung um bis zu 8 dB
    🔴 Risiko Fehlende oder undichte Montage mit fehlender Dampfbremse/Diffusionsoffenheit Kondenswasserbildung in der Zwischenschicht, Schimmelpilzbildung an Laibung und Rahmen, langfristige Bauschäden
    🔴 Risiko Verwendung von Einfachglas (5 mm) in schmalem Alurahmen ohne Mittelbalken Akustisch ineffektiv, erhöhtes Resonanzrisiko, Körperschallbrücke über Rahmen – mögliche Verschlechterung des Gesamtschallschutzes
    🔴 Risiko Fehlende statische Prüfung der Laibung bei schwerem Innenfenster Laibungsrisse, Verankerungsversagen, Sicherheitsrisiko bei Sturmbelastung oder Erschütterung
    🔴 Risiko Keine vorherige Schalldämm-Messung im Ist-Zustand Unklare Ausgangsbasis, keine Nachweisbarkeit der Wirksamkeit, finanzieller Fehlinvestition ohne Erfolgskontrolle
    ✅ Chance Zielgenaue Steigerung auf 55–58 dB durch fachlich berechnete Vorsatzkonstruktion Deutliche Verbesserung der Wohnqualität, langfristige Werterhaltung, mögliche Subventionsfähigkeit (z. B. KfW)
    ✅ Chance Entkoppelte Montage mit akustisch entkoppeltem Rahmen und schallgedämmten Anschlüssen Vermeidung von Flankenschall, nachweisbare Erhöhung des Gesamtschallschutzes über Fenster hinaus (z. B. Türanschlüsse)
    ✅ Chance Nutzung von schmalen, aber hochleistungsfähigen Stahl- oder Aluminiumrahmen mit integrierter Dichtungstechnik Erhalt der architektonischen Ästhetik, kompatibel mit historischen Fassaden (z. B. Altbau Hamburg), hohe Nutzbarkeit
    ✅ Chance Integration einer kontrollierten Lüftung (z. B. akustisch gedämmter Lüftungskanal im Innenfensterrahmen) Verbesserte Raumluftqualität ohne Öffnen des Außenfensters, reduzierte Lüftungsverluste, dauerhaft hoher Schallschutz
    ✅ Chance Ganze Maßnahme nach KfW-Programm 455-E (Energieeffizient sanieren – Einzelmaßnahmen) förderfähig Investitionskosten bis zu 20 % förderfähig – bei fachlicher Nachweisführung und Sachverständigengutachten
    1. Sofortige Schalldämm-Messung beauftragen: Beauftragen Sie einen akustischen Sachverständigen (z. B. nach DIN 4109-3) mit einer Vor-Ort-Messung – nur so lässt sich der Ist-Zustand dokumentieren und der Erfolg der Maßnahme nachweisen.
    2. Fachplanung mit Berechnung einholen: Fordern Sie von einem Schallschutzfenster-Spezialisten (z. B. "Schallschutzfenster Hamburg" oder "Akustik Plus Fenster") ein berechnetes Konstruktionskonzept inkl. Luftschichtdistanz, Verglasungsaufbau (z. B. 6/16/4 mm VSG), Rahmenmaterial und Montagedetails.
    3. Laibung statisch prüfen lassen: Beauftragen Sie einen Bausachverständigen oder Statiker mit der Prüfung der Tragfähigkeit der Fensterlaibung – insbesondere bei schweren Innenfenstern oder Altbaukonstruktionen in Hamburg.
    4. Entfeuchtungskonzept verlangen: Stellen Sie sicher, dass das Angebot eine diffusionsoffene, aber dichte Montage mit integrierter Feuchteregulierung (z. B. kapillaraktive Dichtung, Lüftungsprofil) enthält – ohne dieses Konzept ist Schimmelrisiko hoch.
    5. Förderantrag vor Montage stellen: Prüfen Sie die KfW-Förderfähigkeit (Programm 455-E) – beantragen Sie die Förderung noch vor Vertragsabschluss mit Nachweis der fachlichen Planung und des Sachverständigengutachtens.
    6. Herstellerzertifizierungen prüfen: Fordern Sie vom Fensterhersteller Nachweise zur Schallschutzwirkung nach DIN EN ISO 10140-2 sowie zur Dichtigkeit nach DIN EN 12207 und zur Wärmedämmung nach DIN EN 10077-1.
    Schallschutzfenster
    Fenster mit speziellen Eigenschaften zur Reduzierung von Lärmbelästigung. Sie bestehen aus dickeren Glasscheiben, speziellen Dichtungen und schallabsorbierenden Rahmen. Schallschutzfenster tragen dazu bei, den Wohnkomfort zu erhöhen und die Gesundheit zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Schallschutz, Lärmschutz, Schalldämmung, Fensterbau.
    Maßeinheit zur Angabe der Schalldämmwirkung eines Bauteils, z.B. eines Fensters. Je höher der Wert, desto besser ist die Schalldämmung. Der Schallschutzwert gibt an, um wie viele Dezibel der Schall durch das Bauteil reduziert wird.
    Verwandte Begriffe: Dezibel, Schalldämmung, Lärmbelästigung, Frequenz.
    Vorbaufenster
    Ein Fenster, das vor einem bestehenden Fenster montiert wird, um den Schallschutz oder die Wärmedämmung zu verbessern. Vorbaufenster können aus verschiedenen Materialien wie Glas oder Kunststoff bestehen und werden individuell an die Gegebenheiten angepasst.
    Verwandte Begriffe: Innenfenster, Kastenfenster, Schallschutzfenster, Fensterrenovierung.
    Schalldämmung
    Maßnahmen zur Reduzierung der Schallübertragung. Schalldämmung kann durch verschiedene Materialien und Konstruktionen erreicht werden, z.B. durch den Einsatz von Schallschutzfenstern, Dämmstoffen oder speziellen Wandverkleidungen.
    Verwandte Begriffe: Schallschutz, Lärmschutz, Akustik, Absorption.
    Kastenfenster
    Fenster mit zwei hintereinanderliegenden Fensterflügeln, die durch einen Luftraum getrennt sind. Diese Bauweise bietet einen guten Schall- und Wärmeschutz, da der Luftraum zwischen den Flügeln isolierend wirkt.
    Verwandte Begriffe: Doppelfenster, Verbundfenster, Schallschutzfenster, Fensterbau.
    Schallbrücke
    Eine Stelle in einem Bauteil, an der Schall ungehindert übertragen wird. Schallbrücken können die Schalldämmwirkung eines Bauteils erheblich reduzieren. Es ist wichtig, Schallbrücken bei der Planung und Ausführung von Baumaßnahmen zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Wärmebrücke, Schalldämmung, Schallschutz, Bauphysik.
    Dezibel (dB)
    Maßeinheit zur Messung der Lautstärke. Die Dezibel-Skala ist logarithmisch, d.h. eine Erhöhung um 10 dB entspricht einer Verdopplung der Lautstärke. Der Schallpegel wird in Dezibel (dB) angegeben.
    Verwandte Begriffe: Schallpegel, Lautstärke, Frequenz, Schalldruck.
    1. Welche Glasdicke ist für Schallschutzfenster empfehlenswert?
      Für einen guten Schallschutz sind dickere Glasscheiben besser geeignet. Spezielle Schallschutzgläser mit unterschiedlichen Schichtdicken und Folien können den Schallschutz zusätzlich erhöhen. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, welche Glasdicke für Ihre Anforderungen optimal ist.
    2. Was ist der Unterschied zwischen Schallschutz und Schalldämmung?
      Schallschutz bezieht sich auf Maßnahmen, die verhindern, dass Schall von außen nach innen dringt oder umgekehrt. Schalldämmung hingegen beschreibt die Reduzierung des Schalls innerhalb eines Raumes. Schallschutzfenster tragen dazu bei, den Schall von außen zu reduzieren.
    3. Wie wichtig ist der Rahmen bei Schallschutzfenstern?
      Der Rahmen spielt eine wichtige Rolle beim Schallschutz. Er sollte dicht schließen und aus einem schallabsorbierenden Material bestehen. Kunststoff-, Holz- oder Aluminiumrahmen mit speziellen Dichtungen können den Schallschutz verbessern.
    4. Kann man Schallschutzfenster nachträglich einbauen?
      Ja, Schallschutzfenster können in den meisten Fällen nachträglich eingebaut werden. Es ist jedoch wichtig, dass der Einbau fachgerecht erfolgt, um Schallbrücken zu vermeiden. Ein Fensterbauer kann die Gegebenheiten vor Ort beurteilen und die passende Lösung empfehlen.
    5. Welche Fördermöglichkeiten gibt es für Schallschutzfenster?
      Für den Einbau von Schallschutzfenstern gibt es unter Umständen staatliche Förderprogramme oder Zuschüsse. Informieren Sie sich bei der KfW oder der BAFA über die aktuellen Fördermöglichkeiten.
    6. Was bedeutet der Schallschutzwert in Dezibel (dB)?
      Der Schallschutzwert in Dezibel (dB) gibt an, wie stark das Fenster den Schall reduziert. Je höher der Wert, desto besser ist der Schallschutz. Ein Wert von 48 dB bedeutet, dass der Schall um 48 Dezibel reduziert wird.
    7. Wie finde ich einen geeigneten Fensterbauer für Schallschutzfenster?
      Suchen Sie nach Fensterbauern in Ihrer Region, die sich auf Schallschutzfenster spezialisiert haben. Lesen Sie Bewertungen und Erfahrungsberichte anderer Kunden, um einen zuverlässigen und kompetenten Fachmann zu finden.
    8. Was sind Kastenfenster und sind sie für Schallschutz geeignet?
      Kastenfenster sind Fenster mit zwei Flügeln hintereinander, die durch einen Luftraum getrennt sind. Diese Bauweise bietet einen guten Schallschutz, da der Luftraum zwischen den Flügeln den Schall dämpft. Kastenfenster können eine gute Option für den Schallschutz sein.
    • Fensterarten im Vergleich
      Unterschiede zwischen Kunststoff-, Holz- und Aluminiumfenstern hinsichtlich Schallschutz und Wärmedämmung.
    • Schallschutzmaßnahmen für Wohnungen
      Weitere Möglichkeiten zur Reduzierung von Lärmbelästigung in Innenräumen.
    • Fördermöglichkeiten für Fenstererneuerung
      Informationen zu staatlichen Zuschüssen und Förderprogrammen für den Austausch alter Fenster.
    • Einbruchschutz bei Fenstern
      Tipps und Maßnahmen zur Erhöhung der Sicherheit von Fenstern.
    • Fensterwartung und -pflege
      Anleitung zur regelmäßigen Reinigung und Wartung von Fenstern für eine lange Lebensdauer.
  2. Schallschutzfenster: Hersteller für 48+ Dezibel gesucht
    Fenster mit Schallschutz >48 Dezibel
    Gibt es eigentlich einen Fenster-Hersteller, welcher Schallschutz mit über 48 Dezibel herstellen kann? 55-65 Dezibel-Schallschutz wären super ... Dringendst gesucht!
  3. Schallschutz: Frequenzbereich bei 48 dB beachten!
    So einfach ist das nicht ...
    So einfach ist das nicht wahrscheinlich meldet sich deshalb noch niemand. Ich will es mal versuchen.
    Fenster mit einem Schallschutzglas von 48 dBAbk.. ist grundsätzlich nicht das Problem.
    Das Problem ergibt sich dann, wenn man wissen möchte in welchem Frequenzbereich die 48 dB. wirken sollen.
    Ein Glas das über alle Frequenzen die 48 dB. bringt gibt es nicht. Die "normalen" Schalldämm-Gläser werden bei einer Frequenz von 500 Hertz gemessen. Der Dämmwert der dort erreicht wird, steht dann auf dem Prüfzeugnis.
    Daher muss eine seriöse Firma wissen, welche Lärmquelle vor Ihrem Fenster vorherrscht. (Schienenverkehr, Fluglärm, PKW, Lkw, Personenlärm, Fabriklärm, etc.) Dann kann das Glas ausgesucht werden.
    Schallschutzfenster für Vorbau: Lärmschutz in Hamburg optimieren
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Nachrüstung von Schallschutzfenstern, insbesondere Innenfenstern, in einem Vorbau in Hamburg, um einen Schallschutz von 48 dBAbk. oder mehr zu erreichen. Ein wichtiger Aspekt ist die Berücksichtigung des Frequenzbereichs, in dem der Schallschutz wirken soll, da es keine Gläser gibt, die über alle Frequenzen gleichmäßig dämmen. Die Auswahl des richtigen Fensterherstellers und die genaue Spezifikation der Anforderungen sind entscheidend für den Erfolg des Projekts.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Schallschutz: Frequenzbereich bei 48 dB beachten! erläutert, ist die Angabe des Frequenzbereichs für die gewünschte Schalldämmung entscheidend, da unterschiedliche Frequenzen unterschiedlich stark gedämmt werden.
    📊 Zusatzinfo: Schallschutzfenster mit einem Dämmwert von über 48 Dezibel sind grundsätzlich erhältlich, jedoch ist die präzise Abstimmung auf die spezifische Lärmquelle (z.B. Fluglärm, Schienenverkehr) und den relevanten Frequenzbereich unerlässlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Nehmen Sie Kontakt zu Fensterbau-Experten im Raum Hamburg auf, um die Machbarkeit und die Kosten für die Nachrüstung von Schallschutzfenstern in Ihrem Vorbau zu prüfen. Spezifizieren Sie dabei unbedingt die Lärmquelle und den gewünschten Frequenzbereich, wie im Beitrag Schallschutz: Frequenzbereich bei 48 dB beachten! hervorgehoben.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schallschutzfenster, Innenfenster, Vorbaufenster, Lärmschutz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 14347: Schallschutzfenster für Vorbau in Hamburg: Innenfenster nachrüsten für 48dB+?
  2. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fensterbrüstungshöhe in Baden-Württemberg: Was ist erlaubt? Höhe, Vorschriften & Architekten-Meinungen
  3. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fensteranschlussfuge: Maximaler Abstand zum Mauerwerk? Toleranzen & fachgerechte Abdichtung
  4. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Außenfensterbänke Schallschutzfenster: Montage mit PU-Schaum erlaubt? Risiken & Alternativen
  5. BAU-Forum - Wer hat Erfahrung mit - Rollläden nachrüsten ETW: Genehmigung, Schallschutz & Einbruchschutz im EG?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletschnecke schallentkoppeln: Anleitung, Materialien & Kosten für optimale Schallisolierung?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stadthaus auf kleinem Grundstück bauen: Kosten, Machbarkeit & Planung in der Altstadt?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schallschutzwand zur Nachbarwohnung: Bimsbeton, Aufbau, Kosten & Trittschall verbessern?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vorsatzschale für Schalldämmung auf Holzbalkendecke: Aufbau, Positionierung & Materialien?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schallschutz Pavillon: Materialien, Bauweisen & Kosten für optimale Akustik?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schallschutzfenster, Innenfenster, Vorbaufenster, Lärmschutz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schallschutzfenster, Innenfenster, Vorbaufenster, Lärmschutz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schallschutzfenster für Vorbau in Hamburg: Innenfenster nachrüsten für 48dB+?
Suche nach: Schallschutz: Innenfenster für Vorbau in Hamburg
Suche nach: Schallschutzfenster, Innenfenster, Vorbaufenster, Lärmschutz, Hamburg, Fensterbau, Schallschutz
