Rollladen verformt/beult aus: Ist das ein Mangel? Ursachen, Rechte & Reparatur
Hallo.
Soeben ist uns aufgefallen, das ein Rollladen auf der Rückseite unseres in 2014 erbauten Hauses (auch Installation der Rollladen) sich nach außen wölbt.
Das Material ist Kunststoff und die Farbe hellgrau.
Die Maße, wie auf dem einen Bild ersichtlich ist dort
B 2,50 m x H 1,20 m
Nun meine Frage:
Ist das ein anmeldbarer Mangel?
Danke für eine erste Einschätzung.
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Rollladen verformt/beult aus: Ist das ein Mangel? Ursachen, Rechte & Reparatur" im BAU-Forum "Fenster und Außentüren"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Frage "Rollladen verformt/beult aus: Ist das ein Mangel? Ursachen, Rechte & Reparatur" im BAU-Forum "Fenster und Außentüren"
  • S. Born
    🔴 Kritisch: Herunterfallende Rollladenelemente können eine erhebliche Verletzungsgefahr darstellen. Sichern Sie den Bereich unter dem Rollladen.
    Ich verstehe, dass sich ein Rollladen an Ihrem 2014 erbauten Haus nach außen wölbt. Da es sich um einen Kunststoffrollladen handelt, sind folgende Aspekte zu berücksichtigen:
    Mögliche Ursachen:
    • Materialermüdung: Kunststoff kann sich unter Sonneneinstrahlung und Temperaturschwankungen verformen.
    • Montagefehler: Eine fehlerhafte Montage kann Spannungen verursachen, die zu Verformungen führen.
    • Materialfehler: Es könnte ein Produktionsfehler vorliegen, der die Stabilität des Rollladens beeinträchtigt.
    🔴 Gefahr: Eine starke Verformung kann die Funktion des Rollladens beeinträchtigen und im schlimmsten Fall zum Herunterfallen einzelner Lamellen führen.
    Gewährleistung: Da das Haus 2014 erbaut wurde, könnte noch ein Gewährleistungsanspruch gegenüber dem Bauunternehmen oder dem Rollladen-Installateur bestehen. Prüfen Sie Ihre Bauunterlagen.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie den Schaden (Fotos, Maße) und setzen Sie sich umgehend mit dem Bauunternehmen oder dem Rollladen-Installateur in Verbindung, um den Mangel zu melden und eine Reparatur oder einen Austausch zu fordern. Ziehen Sie ggf. einen Sachverständigen hinzu, um die Ursache festzustellen.
    Rollladen
    Ein Rollladen ist ein bewegliches Bauelement, das vor Fenstern oder Türen angebracht wird, um Licht, Wärme und Einbruchschutz zu bieten. Er besteht aus Lamellen, die in Führungsschienen laufen und auf eine Welle aufgerollt werden können.
    Verwandte Begriffe: Jalousie, Fensterladen, Raffstore.
    Mangel
    Ein Mangel liegt vor, wenn eine Sache (z.B. ein Rollladen) nicht die vereinbarte Beschaffenheit aufweist oder sich nicht für den vertraglich vorausgesetzten Gebrauch eignet. Im Baurecht sind Mängelansprüche gesetzlich geregelt.
    Verwandte Begriffe: Gewährleistung, Sachmangel, Rechtsmangel.
    Gewährleistung
    Die Gewährleistung ist die gesetzliche Verpflichtung des Verkäufers oder Werkunternehmers, für Mängel an der verkauften oder hergestellten Sache einzustehen. Im Baurecht beträgt die Gewährleistungsfrist in der Regel fünf Jahre.
    Verwandte Begriffe: Garantie, Mängelhaftung, Verjährung.
    Kunststoff
    Kunststoffe sind synthetisch hergestellte Materialien, die aus Polymeren bestehen. Sie sind leicht, formbar und widerstandsfähig, aber auch anfällig für Verformungen durch UV-Strahlung und Temperaturschwankungen.
    Verwandte Begriffe: PVC, Polyethylen, Acryl.
    Montagefehler
    Ein Montagefehler liegt vor, wenn ein Bauelement (z.B. ein Rollladen) nicht fachgerecht eingebaut wird. Dies kann zu Spannungen, Verformungen und Funktionsstörungen führen.
    Verwandte Begriffe: Einbaufehler, Ausführungsfehler, Planungsfehler.
    Materialermüdung
    Materialermüdung bezeichnet die allmähliche Veränderung der Materialeigenschaften unter wiederholter Belastung. Dies kann zu Rissen, Verformungen und Brüchen führen.
    Verwandte Begriffe: Verschleiß, Alterung, Dauerfestigkeit.
    Sachverständiger
    Ein Sachverständiger ist eine Person mit besonderer Fachkenntnis, die in der Lage ist, komplexe Sachverhalte zu beurteilen und Gutachten zu erstellen. Im Baurecht werden Sachverständige häufig zur Feststellung von Mängeln und deren Ursachen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Experte, Bausachverständiger.
    1. Was bedeutet es, wenn sich ein Rollladen nach außen wölbt?
      Eine Auswölbung deutet auf eine Verformung des Materials hin, die durch verschiedene Faktoren wie Materialermüdung, Sonneneinstrahlung oder Montagefehler verursacht werden kann. Es ist wichtig, die Ursache zu ermitteln, um Folgeschäden zu vermeiden.
    2. Welche Rechte habe ich bei einem Mangel am Rollladen?
      Innerhalb der Gewährleistungsfrist haben Sie das Recht auf Nachbesserung (Reparatur) oder, falls dies nicht möglich ist, auf einen Austausch des mangelhaften Rollladens. Nach Ablauf der Gewährleistungsfrist können Sie möglicherweise Schadenersatzansprüche geltend machen, wenn der Mangel auf ein Verschulden des Herstellers oder Installateurs zurückzuführen ist.
    3. Wie dokumentiere ich den Mangel richtig?
      Fertigen Sie Fotos der Auswölbung an, notieren Sie die Maße des Rollladens und beschreiben Sie den Zustand so detailliert wie möglich. Bewahren Sie alle relevanten Dokumente wie Kaufvertrag, Montageanleitung und Rechnungen auf.
    4. Kann ich den Rollladen selbst reparieren?
      Ich rate davon ab, den Rollladen selbst zu reparieren, da dies die Gewährleistungsansprüche gefährden und zu weiteren Schäden führen kann. Überlassen Sie die Reparatur einem Fachmann.
    5. Wie lange dauert es, bis ein Mangel behoben werden muss?
      Die Dauer der Mängelbeseitigung hängt von der Art des Mangels und der Verfügbarkeit von Ersatzteilen ab. Setzen Sie dem Handwerker eine angemessene Frist zur Mängelbeseitigung und bestehen Sie auf eine schriftliche Bestätigung.
    6. Was passiert, wenn der Handwerker den Mangel nicht behebt?
      Wenn der Handwerker den Mangel nicht innerhalb der gesetzten Frist behebt, können Sie einen anderen Handwerker beauftragen und die Kosten dem ursprünglichen Handwerker in Rechnung stellen. Ziehen Sie ggf. einen Rechtsanwalt hinzu.
    7. Welche Rolle spielt die Materialbeschaffenheit des Rollladens?
      Kunststoffrollläden sind anfälliger für Verformungen durch Sonneneinstrahlung und Temperaturschwankungen als Rollläden aus Aluminium oder Stahl. Achten Sie beim Kauf auf hochwertige Materialien und eine fachgerechte Verarbeitung.
    8. Wie kann ich Rollläden vor Verformungen schützen?
      Vermeiden Sie es, die Rollläden bei Frost oder starkem Wind zu betätigen. Reinigen Sie die Rollläden regelmäßig und ölen Sie die Führungsschienen, um ein Verklemmen zu verhindern.
    • Rollladen klemmt: Ursachen und Lösungen
      Was tun, wenn der Rollladen sich nicht mehr bewegen lässt?
    • Rollladenmotor defekt: Reparatur oder Austausch?
      Wann lohnt sich die Reparatur und wann ist ein neuer Motor sinnvoller?
    • Einbruchschutz durch Rollläden: Was ist zu beachten?
      Wie Rollläden die Sicherheit erhöhen können.
    • Rollladen nachrüsten: Kosten und Möglichkeiten
      Welche Optionen gibt es, um Rollläden nachträglich einzubauen?
    • Rollladen reinigen: Tipps und Tricks
      So bleiben Rollläden sauber und funktionsfähig.
  2. Rollladen-Wölbung: Beurteilung als Mangel – Expertenmeinung
    Foto von Josef Schrage
    Nicht erkennbar
    Hallo S. Born,
    eine "Wölbung" kann ich auf dem Foto nicht erkennen.
    Falls diese dennoch bei genauer Betrachtung vor Ort erkennbar sein sollte, jedoch sonst keine Einschränkungen der Funktion vorhanden sind handelt es sich nicht um einen Fehler.
  3. Kunststoffrollladen: Wölbung durch Wärmeausdehnung – Ursachen
    doch erkennbar auf Bild 2
    Kunststoff hat bei Erwärmung eine extreme Längendehnung. Ist die Rollladenführung zu eng, muss es zwangsläufig zu einer Wölbung kommen. Das bedeutet aber, der Rollladen lässt sich nicht mehr bewegen wenn die Wölbung da ist. Wenn dem so ist, müssen die Lamellen gekürzt werden.
    • Klaus Kirschner
  4. Rollladen-Wölbung: Erkennbarkeit, Beweglichkeit & Handlungsbedarf
    Richtig, auf Bild 2 etwas schwer ...
    Richtig, auf Bild 2 etwas schwer zu erkennen, ja, aber erkennbar.
    Und auf Bild 1 sieht man das Durchhängen in der Mitte auch. Die Linie ist Waage ...
    Bewegen lässt er sich, krackst aber schon hörbar.
    Am End warten bis er auseinander fällt oder nicht mehr zu geht?
    Danke!
  5. Rollladen-Verformung: Längenausdehnung – Temperaturunterschiede
    Foto von wiki
    Wölbung durch Längenausdehnung. Aber nur im ...
    Wölbung durch Längenausdehnung. Aber nur im mittleren Bereich, oben und unten war es da wohl kälter.
  6. Lösung: Rollladen-Austausch gegen Alupanzer geplant!
    Lösung
    Wir haben mit dem Fensterbauer gesprochen und er wird ohne großes Primborium den Rollladenpanzer austauschen gegen einen Alupanzer.
    Somit ist dieser Thread geclosed  -  Lösung vorhanden.
    Danke schön für die rege Beteiligung!
    Beste Grüße und eine angenehme Zeit.
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    Rollladen Verformung: Ursachen, Mangel & Lösung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob eine Ausbeulung/Verformung eines Kunststoffrollladens einen Mangel darstellt. Ursachenforschung wird betrieben, wobei die Wärmeausdehnung von Kunststoff eine zentrale Rolle spielt. Der Austausch des Rollladenpanzers gegen einen Alupanzer wird als Lösung präsentiert. Die Gewährleistung und Rechte des Eigentümers werden implizit berührt.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut Beitrag Rollladen-Wölbung: Beurteilung als Mangel – Expertenmeinung liegt kein Mangel vor, wenn die Funktion des Rollladens nicht eingeschränkt ist. Eine genaue Betrachtung vor Ort ist entscheidend.
    🔧 Praktische Umsetzung: Im Beitrag Kunststoffrollladen: Wölbung durch Wärmeausdehnung – Ursachen wird die Möglichkeit der Kürzung der Lamellen bei zu enger Rollladenführung angesprochen, falls die Wölbung die Bewegung behindert. Dies ist eine Option zur Reparatur.
    ✅ Empfehlung: Der Austausch des Kunststoffrollladens gegen einen Alupanzer, wie im Beitrag Lösung: Rollladen-Austausch gegen Alupanzer geplant! beschrieben, stellt eine dauerhafte Lösung dar, um zukünftige Verformungen durch Wärmeausdehnung zu vermeiden. Dies ist besonders bei großen Rollladenflächen sinnvoll.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Fensterbauer, um die Ursache der Verformung zu analysieren und die passende Maßnahme (Kürzung der Lamellen oder Austausch des Panzers) zu bestimmen. Berücksichtigen Sie dabei die Gewährleistungsansprüche, falls der Rollladen noch innerhalb der Frist liegt.
    Die Diskussion zeigt, dass die Beurteilung eines Rollladen-Mangels von verschiedenen Faktoren abhängt, darunter die Beeinträchtigung der Funktion und die Ursache der Verformung. Die Wahl des Materials (Kunststoff vs. Aluminium) spielt eine entscheidende Rolle bei der Anfälligkeit für Wärmeausdehnung und damit für Verformungen. Die Information über Ursachen und Rechte hilft Betroffenen, die richtigen Schritte einzuleiten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rollladen, Ausbeulung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 14344: Rollladen verformt/beult aus: Ist das ein Mangel? Ursachen, Rechte & Reparatur
  2. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Kunststoffrollläden: Thermische Auswölbungen – Ursachen, Gewährleistung & Reparatur?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe für Neubau: Kosten, Effizienz & Brauchwasserwärmepumpe mit Solarunterstützung?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fußbodentiefe Fenster nachrüsten: Kosten, Einbau & Genehmigungspflicht?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vorbaurollladen: Welche Kastenfarbe passt zum Haus? Weiß, Grau, Anthrazit?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fenstergröße Kinderzimmer: 1,20m x 1,45m ausreichend? Berechnung, Rahmenabzug & Wohnraum-Anforderungen
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Giebelwand-Instabilität: Ursachen, Folgen & Lösungen für Architekten/Statiker?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnzimmer Anbau: Genehmigung, Dämmung (2009?), Kosten & optimale Lichthöhe?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schlüsselfertiges Haus: 354.000 € für 200 m² in Ordnung? Kosten-Check & Vergleich
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Außenmauerwerk Abrechnung nach VOB: Aussparungen, Fenster mit Rollladenkästen – Was ist zu beachten?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rollladen, Ausbeulung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Rollladen, Ausbeulung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rollladen, Ausbeulung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rollladen, Ausbeulung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Rollladen verformt/beult aus: Ist das ein Mangel? Ursachen, Rechte & Reparatur
Suche nach: Rollladen beult aus: Mangel? Ursachen & Rechte
Suche nach: Rollladen, Ausbeulung, Verformung, Mangel, Gewährleistung, Reparatur, Kunststoffrollladen, Ursachen
