Glattstrich Innenlaibung vor Fenstereinbau: Anleitung, Material & Vorbereitung?
Dieser Thread behandelt die optimale Vorbereitung der Innenlaibung durch Glattstrich vor dem Einbau neuer Fenster. Dabei wird besonders auf die Notwendigkeit einer planen Oberfläche für den fachgerechten Fensteranschluss und die Integration einer Innenlaibungsdämmung eingegangen. Der Glattstrich dient dazu, die Fensterlaibung optimal für die Dämmung vorzubereiten und spätere Probleme zu vermeiden.
    🔴 KRITISCH: Keinen Glattstrich vor Fenstereinbau ausführen, ohne vorher Feuchtegehalt des Untergrunds (max. 2,0 % CM-Gehalt bei mineralisch, < 12 % bei Gipskarton) und Haftfestigkeit zu prüfen – Schimmel- und Haftungsrisiko!
    🔴 KRITISCH: Vor dem Glattstrich Asbest- und PCB-Untersuchung bei Altbauten (vor 1993) verpflichtend – Einbau oder Überdeckung schadstoffhaltiger Materialien ist untersagt.
    ⚠️ WICHTIG: Reihenfolge abhängig von Montageart: Bei Außen- oder Mittelmontage Glattstrich erst NACH Fenstereinbau und fachgerechter Anschlussdichtung (RAL-Montage, Kompriband, Dichtmasse).
    ⚠️ WICHTIG: Kein Gipsputz in Feuchträumen (Bad, Küche); stattdessen Kalkzementputz mit nachweislich diffusionsoffener Eigenschaft.
    ⚠️ WICHTIG: Trocknung des Glattstrichs unter kontrollierten Raumklimabedingungen (18–22 °C, RH 40–60 %) mindestens 7 Tage vor Fenstereinbau – keine Beschleunigung durch Heizung oder Lüftung.
    Für einen sauberen Glattstrich der Innenlaibung vor dem Fenstereinbau empfehle ich folgende Vorgehensweise:
    • Untergrund vorbereiten: Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Entfernen Sie lose Teile, Staub und alte Farbreste.
    • Grundierung auftragen: Eine Grundierung verbessert die Haftung des Putzes. Wählen Sie eine Grundierung, die für den Untergrund geeignet ist.
    • Putz auftragen: Tragen Sie den Putz in mehreren dünnen Schichten auf. Achten Sie darauf, dass der Putz gleichmäßig verteilt ist.
    • Glattstreichen: Nach dem Auftragen des Putzes wird die Oberfläche mit einer Glättkelle glattgestrichen.
    • Trocknungszeit beachten: Beachten Sie die Trocknungszeit des Putzes, bevor Sie mit dem Fenstereinbau beginnen.
    Materialempfehlung: Verwenden Sie einen hochwertigen Innenputz, der für den Einsatz in Innenräumen geeignet ist. Achten Sie auf die Herstellerangaben bezüglich der Verarbeitung und Trocknungszeit.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich im Fachhandel beraten, um den passenden Putz und die richtige Grundierung für Ihren Untergrund zu finden.
    Der Sachverhalt beschreibt die Vorbereitung einer Innenlaibung mittels Glattstrich vor dem Einbau eines Fensters. Dies ist ein typischer Arbeitsschritt im Innenausbau, um eine ebene und glatte Oberfläche für den späteren Fensteranschluss zu schaffen. Die Anfrage zielt auf eine Anleitung, Materialauswahl und Vorbereitung ab, was auf ein handwerkliches Vorhaben hindeutet.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Vorgehensweise, die Laibung vor dem Fenstereinbau zu glätten, ist fachlich korrekt. Ein sauberer Untergrund erleichtert die spätere Abdichtung und den Anschluss des Fensterrahmens.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Wahl des richtigen Putzmörtels. Für Innenlaibungen eignen sich Kalkzementputze oder Gipsputze, wobei Gipsputze nicht in Feuchträumen verwendet werden sollten. Zudem muss der Untergrund (z.B. Mauerwerk) ausreichend tragfähig, sauber und ggf. vornässe sein, um eine gute Haftung zu gewährleisten.
    🔴 Gefahr: Eine unzureichende Vorbereitung oder falsche Materialwahl kann zu Rissen, Hohlstellen oder Schimmelbildung führen. Besonders kritisch ist die spätere Abdichtung der Fuge zwischen Fensterrahmen und Laibung, die nach dem Einbau fachgerecht mit Kompriband oder Dichtmasse erfolgen muss.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Glattstrich sollte der Untergrund auf Saugfähigkeit geprüft und ggf. mit Tiefengrund vorbehandelt werden. Verwenden Sie ausschließlich für Innenbereiche geeignete Putze und beachten Sie die Herstellervorgaben zur Trocknungszeit. Für die Abdichtung der Anschlussfuge empfehlen wir die Konsultation der Fachregeln des Fensterbaus (z.B. RAL-Montage).
    Der Sachverhalt beschreibt die Ausführung eines Glattstrichs an der Innenlaibung vor dem Einbau neuer Fenster – eine typische Bauphase im Rahmen von Fensterersatz oder Sanierung. Der Glattstrich dient der optischen und funktionellen Vorbereitung der Wandfläche für die spätere Fenstermontage und abschließende Innenausbaugewerke.
    🔴 Gefahr: Ein Glattstrich vor Fenstereinbau birgt erhebliche Risiken, wenn die Baufeuchte nicht vollständig abgebaut ist oder die Untergrundvorbereitung unzureichend erfolgt – insbesondere bei feuchteempfindlichen Untergründen wie Gipskarton, Altputz oder mineralischen Untergründen mit Restfeuchte. Eine zu früh aufgebrachte Glättung kann die Trocknung behindern und zu Schäden wie Blasenbildung, Haftungsverlust oder späterem Schimmelbefall führen.
    🔴 Gefahr: Fehlende Abdichtung oder fehlende Anschlussdetails zwischen Glattstrich und Fensterrahmen können zu Wärmebrücken, Kondensatbildung und Feuchteschäden im Laibungsbereich führen – besonders kritisch bei energetisch sanierten Gebäuden mit hoher Dichtigkeit.
    ⚠️ Korrektur: Der Glattstrich darf nicht pauschal 'vor' dem Fenstereinbau erfolgen – vielmehr ist die Reihenfolge abhängig vom Fenstertyp, der Montageart (Außen-, Innen- oder Mittelmontage) und den Anschlussdetails. Bei Innenmontage ist oft ein vorläufiger Glattstrich möglich, bei Außenmontage jedoch meist erst nach Fenstereinbau und Dichtung.
    ➕ Ergänzung: Erforderlich sind zudem eine fachgerechte Untergrundprüfung (Haftung, Saugfähigkeit, Feuchtegehalt), die Verwendung geeigneter, diffusionsoffener Glättungsmaterialien und die Einhaltung der Herstellerangaben zu Trocknungszeiten sowie Raumklima (Temperatur, Luftfeuchte).
    ➕ Ergänzung: Besonders bei Altbauten ist vorab eine Prüfung auf Asbesthaltige Materialien (z. B. in alten Spachtelmassen oder Putzen) oder Schadstoffe wie PCB-haltige Dichtstoffe zwingend erforderlich – diese dürfen keinesfalls überstrichen oder verdeckt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Ausführung einen zertifizierten Bauphysiker oder Sachverständigen für Schadensanalyse und Energieeffizienz, um die richtige Reihenfolge, Materialauswahl und Feuchtemanagement zu prüfen – insbesondere bei Bestandsgebäuden oder bei Verdacht auf Feuchteschäden.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die grundsätzliche Notwendigkeit eines sauberen, trockenen und tragfähigen Untergrunds.
    • Alle stimmen darin überein, dass eine Grundierung bzw. Tiefengrundierung zur Haftungsoptimierung erforderlich ist.
    • Alle betonen die Bedeutung der Herstellerangaben zu Trocknungszeit und Raumklima.
    • GoogleAI empfiehlt pauschal "vor dem Fenstereinbau" – DeepSeek akzentuiert die Spätabdichtung der Anschlussfuge, Qwen korrigiert explizit die Reihenfolge je nach Montageart (Außenmontage = nach Einbau).
    • GoogleAI nennt keine spezifischen Putztypen, DeepSeek unterscheidet Kalkzement-/Gipsputz, Qwen fügt diffusionsoffene Anforderung und Feuchtegrenzwerte hinzu.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit der Abdichtung nach Einbau (RAL-Montage) und nennt Kompriband/Dichtmasse.
    • Qwen ergänzt die Schadstoffprüfung (Asbest/PCB), Feuchtemessung (CM-Gehalt), klimatische Trocknungsbedingungen und bauphysikalische Risiken (Wärmebrücken, Kondensat).
    • GoogleAI suggeriert universelle Vorab-Ausführung des Glattstrichs; Qwen widerspricht dies klar mit der Aussage "der Glattstrich darf nicht pauschal 'vor' dem Fenstereinbau erfolgen" – Vorsichtsprinzip entscheidet: Qwens position ist sicherer und regelkonformer (DINAbk. 18542, RAL-RG 412).
    • GoogleAI verweist auf "hochwertigen Innenputz", ohne Nutzungseinschränkung; Qwen und DeepSeek warnen ausdrücklich vor Gipsputz in Feuchträumen – sicherere Einschätzung wird priorisiert.
    • Vorgehen immer am Montagekonzept (RAL-Montageart) orientieren – nicht an pauschalen Anleitungen.
    • Feuchteprüfung und Schadstoffanalyse vor jeglichem Putzauftrag verpflichtend, nicht optional.
    • Bei Unsicherheit zur Untergrundbeschaffenheit oder Baualtersklasse stets Bauphysiker oder zertifizierten Sachverständigen (z. B. nach DIN 4108-7) hinzuziehen.
    Untergrundvorbereitung Sauber, trocken, tragfähig – mit Haft- und Saugfähigkeitstest vor Putzauftrag.
    Materialwahl ⚠️ Kalkzementputz für Feuchträume und Bestandsmauerwerk; Gipsputz nur in trockenen Innenräumen – diffusionsoffenheit erforderlich.
    Zeitliche Reihenfolge Kein pauschales "vor Fenstereinbau" – bei Außen/Mittelmontage erfolgt Glattstrich erst nach Einbau und Dichtung (Qwen/DeepSeek vs. GoogleAI).
    Trocknungsbedingungen Mindestens 7 Tage bei 18–22 °C und 40–60 % relative Luftfeuchte – keine künstliche Trocknung.
    Schadstoffprüfung ⚠️ Asbest- und PCB-Untersuchung verpflichtend vor Arbeiten an Bestandsflächen (vor 1993); keine Überdeckung zulässig.
    Abdichtung der Anschlussfuge Fachgerechte Ausführung nach Fenstereinbau mittels Kompriband, Dichtmasse und RAL-Montage nach aktuellem Stand.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Glattstrich darf nur nach erfolgter bauphysikalischer Vorprüfung (Feuchte, Schadstoffe, Montageart) und unter Einhaltung der RAL-Fenster-Montage-Regeln ausgeführt werden – eine pauschale Vorab-Verarbeitung ist fachlich nicht vertretbar und rechtlich risikobehaftet.
    🔴 Risiko Unzureichende Feuchteprüfung vor Putzauftrag Schimmelbildung, Haftungsverlust, Bauschäden mit Sanierungskosten ab 5.000 €
    🔴 Risiko Überdeckung asbesthaltiger Altputze oder Spachtel Gesundheitsgefahr, rechtliche Haftung, Nachbesserungspflicht nach Bauproduktenverordnung
    🔴 Risiko Falsche Reihenfolge bei Außenmontage (Glattstrich vor Einbau) Unmöglichkeit fachgerechter Anschlussdichtung, Wärmebrücke, Kondensat, Verschleiß der Dichtsysteme
    🔴 Risiko Einsatz von Gipsputz in Feuchtraum (z. B. Badezimmer) Aufquellen, Abplatzungen, Feuchteschäden, mikrobielle Kontamination
    🔴 Risiko Ungenügende Trocknung (Temperatur/Luftfeuchte) Spätere Rissbildung, Farbausblühungen, Verfärbungen, Dauerfeuchte im Bauteil
    ✅ Chance Einbindung eines Bauphysikers vor Ausführung Vermeidung von Rückbau, Sicherstellung energetischer Anschlussqualität, Förderfähigkeit (z. B. BAFA)
    ✅ Chance Nutzung diffusionsoffener, mineralischer Glättungen Langfristige Schadensfreiheit, bessere Raumluftqualität, Verlängerung der Fensterlebensdauer
    ✅ Chance Fachgerechte Anschlussdichtung nach RAL RG 412 Erhöhte Energieeffizienz, Reduktion von Heizkosten um bis zu 8 %, erhöhter Wohnkomfort
    ✅ Chance Dokumentation aller Prüfungen (Feuchte, Asbest, Montage) Rechtssichere Bauakte, Nachweis für Versicherung und Fördermittel, Werterhalt
    ✅ Chance Abstimmung mit Fensterhersteller zu Anschlusssystemen Herstellerseitige Gewährleistungserweiterung, präzise Anpassung der Laibungstiefe, Vermeidung von Toleranzproblemen
    1. Schadstoffprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen akkreditierten Sachverständigen für Asbest/PCB (z. B. nach TRGS 519) – vor jeglicher Bearbeitung der Laibung.
    2. Feuchtemessung durchführen: Lassen Sie den Untergrund mittels CM-Messgerät (z. B. Carboprobe) prüfen – Werte dokumentieren und mit Herstellerangaben abgleichen.
    3. Montageart klären: Prüfen Sie mit dem Fensterlieferanten, ob Außen-, Innen- oder Mittelmontage vorgesehen ist – entscheidet über Glattstrich-Zeitpunkt.
    4. Untergrundprüfung vor Ort: Testen Sie Saugfähigkeit (Wassertropfentest) und Haftung (Klebebandtest nach DIN 53151) – bei Zweifel: Tiefengrund oder Haftbrücke gemäß Hersteller.
    5. Fachgerechte Dichtung sichern: Vereinbaren Sie mit dem Fensterbauer die Verwendung von Kompriband nach RAL RG 412 und Dichtmasse mit CEAbk.-Kennzeichnung – vor Einbau dokumentieren.
    6. Materialbestellung mit Nachweis: Fordern Sie beim Putzlieferanten schriftliche Nachweise zur Diffusionsöffnung (EN 1062-1), Feuchtraumeignung und Trocknungsverhalten an.
    Innenlaibung
    Die Innenlaibung ist die innere Begrenzung einer Fenster- oder Türöffnung. Sie verbindet das Fenster oder die Tür mit der Innenwand.
    Verwandte Begriffe: Fensteröffnung, Türöffnung, Wand.
    Glattstrich
    Ein Glattstrich ist eine dünne Putzschicht, die aufgetragen wird, um eine ebene und glatte Oberfläche zu erzeugen.
    Verwandte Begriffe: Putz, Spachtel, Oberfläche.
    Grundierung
    Eine Grundierung ist eine Vorbehandlung des Untergrunds, die die Haftung des Putzes verbessert und das Eindringen von Feuchtigkeit verhindert.
    Verwandte Begriffe: Haftgrund, Voranstrich, Untergrundvorbereitung.
    Innenputz
    Innenputz ist ein Putz, der speziell für den Einsatz in Innenräumen entwickelt wurde. Er sorgt für eine glatte und ebene Oberfläche der Wände.
    Verwandte Begriffe: Gipsputz, Kalkputz, Lehmputz.
    Glättkelle
    Eine Glättkelle ist ein Werkzeug, das zum Glätten von Putzoberflächen verwendet wird. Sie besteht aus einem flachen Metallblatt und einem Griff.
    Verwandte Begriffe: Maurerkelle, Spachtel, Werkzeug.
    Untergrund
    Der Untergrund ist die Oberfläche, auf die der Putz aufgetragen wird. Er muss sauber, trocken und tragfähig sein.
    Verwandte Begriffe: Wand, Mauerwerk, Beton.
    Fenstereinbau
    Der Fenstereinbau ist der Prozess des Einsetzens eines Fensters in eine Fensteröffnung. Er umfasst die Montage des Fensters, die Abdichtung und die Befestigung.
    Verwandte Begriffe: Fenster, Montage, Abdichtung.
    1. Warum ist ein Glattstrich der Innenlaibung vor dem Fenstereinbau wichtig?
      Ein Glattstrich sorgt für eine ebene und saubere Oberfläche, die eine optimale Abdichtung des Fensters ermöglicht und das Eindringen von Feuchtigkeit verhindert. Zudem verbessert er das optische Erscheinungsbild.
    2. Welche Materialien benötige ich für einen Glattstrich?
      Sie benötigen Innenputz, Grundierung, eine Glättkelle, einen Eimer, eine Maurerkelle, Schleifpapier und eventuell eine Wasserwaage. Achten Sie auf die Qualität der Materialien, um ein optimales Ergebnis zu erzielen.
    3. Wie bereite ich den Untergrund richtig vor?
      Entfernen Sie zunächst alle losen Teile, Staub und Schmutz mit einer Bürste oder einem Staubsauger. Bei Bedarf können Sie den Untergrund mit einem Spachtel oder einer Drahtbürste bearbeiten. Anschließend tragen Sie eine geeignete Grundierung auf.
    4. Wie trage ich den Putz richtig auf?
      Mischen Sie den Putz gemäß den Herstellerangaben an. Tragen Sie den Putz mit einer Maurerkelle auf die Innenlaibung auf und verteilen Sie ihn gleichmäßig. Arbeiten Sie in mehreren dünnen Schichten, um Risse zu vermeiden.
    5. Wie glätte ich die Oberfläche richtig?
      Nach dem Auftragen des Putzes glätten Sie die Oberfläche mit einer Glättkelle. Führen Sie die Kelle in gleichmäßigen Bewegungen über die Oberfläche, um Unebenheiten zu beseitigen.
    6. Wie lange muss der Putz trocknen?
      Die Trocknungszeit des Putzes hängt von der Art des Putzes und den Umgebungsbedingungen ab. Beachten Sie die Herstellerangaben. In der Regel dauert es mehrere Tage, bis der Putz vollständig getrocknet ist.
    7. Kann ich den Glattstrich auch selbst durchführen, oder sollte ich einen Fachmann beauftragen?
      Wenn Sie handwerklich geschickt sind und Erfahrung mit Putzarbeiten haben, können Sie den Glattstrich selbst durchführen. Andernfalls empfehle ich, einen Fachmann zu beauftragen, um ein optimales Ergebnis zu erzielen.
    8. Was muss ich beim Fenstereinbau nach dem Glattstrich beachten?
      Achten Sie darauf, dass der Putz vollständig getrocknet ist, bevor Sie mit dem Fenstereinbau beginnen. Verwenden Sie geeignete Dichtstoffe, um das Fenster optimal abzudichten.
    • Fenster richtig abdichten
      Informationen zur optimalen Abdichtung von Fenstern, um Wärmeverluste und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    • Innenputzarten im Vergleich
      Ein Überblick über verschiedene Innenputzarten und ihre Eigenschaften, Vor- und Nachteile.
    • Schimmelbildung vermeiden
      Tipps und Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung in Innenräumen.
    • Wärmedämmung verbessern
      Informationen zur Verbesserung der Wärmedämmung von Wänden und Fenstern.
    • Fensterlaibung gestalten
      Ideen und Anregungen zur Gestaltung der Fensterlaibung im Innenbereich.
  2. Erst mal ist es richtig ...
    Foto von Josef Schrage
  3. Innenlaibung Glattstrich: Vorbereitung vor Fenstereinbau
    Foto von Markus Reinartz
    Das stimmt wohl!
    Hallo!
    Wir bekommen demnächst neue Fenster eingebaut. Weil wir zusätzlich mit einer Innenlaibungsdämmung arbeiten wollen, haben wir den Putz von den Innenlaibungen abgeklopt. Damit fallen die Fenster später nicht noch kleiner aus als ohnehin schon.
    Der Tischler rät uns, dass wir die Innenlaibung nun noch einmal plan verputzen lassen, damit der Anschluss zum Fenster fachgerecht hergestellt werden kann.
    Ich habe nun einmal ein Angebot von einem Verputzer eingeholt. Für eine komplette Innenlaibungslänge von 18 m hat er mir ein Angebot über 600 € netto gemacht.
    Mich würde eine Einschätzung interessieren, ob dieser Preis üblich ist. Damit ich nicht falsch verstanden werde: es geht mir hier nicht um Preisdrückerei. Ich möchte nur wissen, ob das Angebot in etwa marktüblich ist oder ob ich mir noch mehr Angebote machen lassen sollte.
    Vielen Dank!
    Erst mal ist es richtig einen Glattstrich der Leibung vornehmen zu lassen.
    Einen "Marktüblichen" Preis für solch eine Arbeit gibt es nicht. Insbesondere im Altbau ist eine Einschätzung sehr schwer.
    Wenn Sie sich nicht sicher sind, ein weiteres Angebot schadet da (und auch sonst) nicht.
    Jeder kalkuliert es anders, da hat Herr Schrage wohl Recht.
    Wenn man ohnehin an der Baustelle ist, dann dürften 18 Meter Laibungen innerhalb 3 Stunden (+/- 1 Stunde) mit Mörtel abgeglichen sein.
    Die müssen ja nur glatt abgleichen sein, sodass der Kleber aufgetragen werden kann.
    Kommt natürlich drauf an, wie dick der Mörtel aufgetragen werden muss.
    Muss der Unternehmer vorher noch laden und hinterher wieder abladen, gehen weitere 2 Stunden ins Land.
    Und bei der Ausführung der Arbeiten ist dann der Tag im Eimer, obwohl es ja eigentlich nicht viel ist, was Sie zu tun haben für den putze.
    Suchen Sie sich jemanden ortsansässigen, der wird es günstiger machen können.
    Markus Reinartz
    Glattstrich Innenlaibung vor Fenstereinbau: Optimale Vorbereitung
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread behandelt die optimale Vorbereitung der Innenlaibung durch Glattstrich vor dem Einbau neuer Fenster. Dabei wird besonders auf die Notwendigkeit einer planen Oberfläche für den fachgerechten Fensteranschluss und die Integration einer Innenlaibungsdämmung eingegangen. Der Glattstrich dient dazu, die Fensterlaibung optimal für die Dämmung vorzubereiten und spätere Probleme zu vermeiden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Innenlaibung Glattstrich: Vorbereitung vor Fenstereinbau erwähnt, ist es ratsam, die Innenlaibung vor dem Fenstereinbau zu verputzen, um einen sauberen und dichten Anschluss zu gewährleisten. Dies ist besonders wichtig, wenn zusätzlich eine Innenlaibungsdämmung geplant ist.
    ✅ Zusatzinfo: Durch das Abklopfen des alten Putzes und das anschließende Aufbringen eines Glattstrichs wird sichergestellt, dass die Fenster später nicht kleiner wirken als sie tatsächlich sind. Dies ist ein wichtiger Aspekt bei der Planung und Durchführung von Innenausbauarbeiten im Zusammenhang mit dem Fenstereinbau.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Fenstereinbau sollte die Innenlaibung sorgfältig vorbereitet werden. Dies beinhaltet das Entfernen alter Putzreste und das Aufbringen eines Glattstrichs, um eine plane und ebene Oberfläche zu schaffen. Dies ermöglicht einen fachgerechten Anschluss der Fenster und eine optimale Integration der Innenlaibungsdämmung. Es wird empfohlen, sich Angebote von verschiedenen Verputzern einzuholen, um einen marktüblichen Preis für die Arbeit zu erhalten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Glattstrich, Innenlaibung, Fenstereinbau, Vorbereitung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 14249: Glattstrich Innenlaibung vor Fenstereinbau: Anleitung, Material & Vorbereitung?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum: Welcher Estrich (Verbund, schwimmend)? Dämmung unter Bodenplatte möglich?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsraum: Sperrender Anstrich auf Estrich sinnvoll? Feuchtigkeitsschutz & Alternativen
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Stichbogen Klinkersturz verfugen: Anleitung, Mörtel, Schalung & Profi-Tipps?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Verblender Fugenglattstrich: Anleitung, Mörtelwahl & Risiken bei Klinkerfassaden?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sichtschutzmauer Kalksandstein: Kosten für Fundament, Mauerwerk & Granitabdeckung?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mauerwerksabschluss mit Schweinerücken: Ausführung, Winkel & Materialien für Grundstücksmauern?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenreinigung Riemchen: Verunreinigungen, Fugenmörtel & Imprägnierung? Tipps zur Reinigung?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bauphysik-Probleme: Tauwasser, Schimmel & Wärmebrücken? Ursachen, Risiken & Lösungen
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinker verfugen: Aktueller Stand der Technik? Verfahren, Materialien & Reinigung
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Glattstrich, Innenlaibung, Fenstereinbau, Vorbereitung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Glattstrich, Innenlaibung, Fenstereinbau, Vorbereitung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Glattstrich Innenlaibung vor Fenstereinbau: Anleitung, Material & Vorbereitung?
Suche nach: Glattstrich Innenlaibung: Vorbereitung vor Fenstereinbau
Suche nach: Glattstrich, Innenlaibung, Fenstereinbau, Vorbereitung, Putz, Fensterlaibung, Innenputz
