Maximale Fenstergröße für Rollladengurt: Fläche, Gewicht & Gurtstärke im Neubau?
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob die gewählte Rollladenkonstruktion mit Gurtantrieb für ein großes Fenster im Neubau geeignet ist. Es werden Alternativen wie Elektromotoren und Kurbelantriebe diskutiert, sowie die Einhaltung von Normen und Richtlinien thematisiert. Ein wichtiger Punkt ist die Zugkraft am Gurt, die laut DIN V 18073 maximal 150 N betragen darf. Die Verantwortung für eine fachgerechte Planung im Neubau wird ebenfalls angesprochen.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 💰 Zusatzinfo · 📊 Zusatzinfo · 🔴 Wichtiger Hinweis · 👉 Handlungsempfehlung
wir haben in einem Neubau bei einem 2,12 m breiten und 2,18 m hohen Fenster (also ca. 4,6 m² Fensterfläche) Rollladen eingebaut. Es sind zwei Rollladen, wobei einer ungefähr ein Drittel der Fensterfläche einnimmt und der andere entsprechend zwei Drittel. Die Rollladen sind miteinander verbunden, sodass sie mit einem Gurt hochgezogen werden. Das Hochziehen ist recht beschwerlich, da eine große Fläche eingerollt werden muss.
Der Rollladen ist wohl aus PVC. Die Stabdeckbreite beträgt 52 mm, die Stabnennbreite ca. 10 mm.
Ist ein solch großer Rollladen überhaupt für einen Gurt geeignet bzw. zugelassen?
Über Antworten dazu würde ich mich freuen. Gerne auch Hinweise, wo ich Richtlinien dazu finde.
Herzliche Grüße
  • Dorothee
    🔴 KRITISCH: Sofortige Stilllegung des Gurtsystems bis zur fachlichen Prüfung – bei 4,6 m² Fläche und mechanischer Kopplung besteht akute Verletzungsgefahr durch Gurtreißen oder unkontrollierten Absturz.
    🔴 KRITISCH: Die Betätigungs- bzw. Zugkraft liegt mit hoher Wahrscheinlichkeit über 60 N – ein Verstoß gegen DINAbk. 18761, der bei Kindern, älteren oder körperlich eingeschränkten Personen zu schweren Verletzungen führen kann.
    ⚠️ WICHTIG: Mechanische Kopplung zweier ungleich großer Rollläden (1/3 und 2/3) ist für Gurtantriebe nicht normkonform und führt zu ungleichmäßiger Lastverteilung, erhöhtem Verschleiß und Verklemmungsrisiko.
    ⚠️ WICHTIG: Eine Gurtstärke von mindestens 6 mm ist erforderlich – Standardgurte mit 4–5 mm sind für diese Fläche und das Gewicht nicht zugelassen.
    ⚠️ WICHTIG: Herstellerangaben und Prüfbescheinigungen (z. B. nach DIN EN 13120) müssen vor Inbetriebnahme vorliegen – bei Fehlen oder Widerspruch gilt: Nicht verwenden.
    Ich empfehle, bei der Auswahl des Rollladengurts die Fensterfläche und das Gewicht des Rollladens zu berücksichtigen. Eine zu große Fensterfläche in Kombination mit einem zu schwachen Gurt kann zu Problemen beim Hochziehen und Herunterlassen führen.
    Wichtige Kriterien sind:
    • Fensterfläche: Die Gesamtfläche des Rollladens sollte die vom Hersteller empfohlene Maximalfläche nicht überschreiten.
    • Rollladengewicht: Das Gewicht des Rollladens muss zum ausgewählten Gurt passen.
    • Gurtstärke: Wählen Sie eine Gurtstärke, die für das Gewicht und die Fläche des Rollladens geeignet ist.
    • Stabnennbreite: Die Stabnennbreite der Rollladenprofile sollte ebenfalls berücksichtigt werden, da sie das Gesamtgewicht beeinflusst.
    Ich rate dazu, die Herstellerangaben des Rollladens und des Gurtsystems zu beachten. Diese geben in der Regel Auskunft über die maximal zulässigen Werte.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb beraten, um sicherzustellen, dass der Rollladengurt für Ihre Fenstergröße und Rollladen geeignet ist.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Neubau mit einem großflächigen Fenster von ca. 4,6 m², das mit zwei verbundenen Rollläden aus PVC ausgestattet ist. Die Rollläden werden gemeinsam über einen einzigen Gurt bedient, was zu einem deutlich erhöhten Kraftaufwand beim Hochziehen führt. Dies ist ein klassisches Indiz für eine mögliche Überlastung des Gurtsystems, da die Fläche und das resultierende Gewicht die üblichen Auslegungsgrenzen überschreiten könnten.
    🔴 Gefahr: Die Kombination aus großer Fläche (4,6 m²) und einem einzigen Gurt birgt ein erhebliches Sicherheitsrisiko. Bei Überlastung kann der Gurt reißen oder die Mechanik versagen, was zu einem unkontrollierten Absturz des Rollladens führen kann. Dies stellt eine akute Verletzungsgefahr für Personen dar, insbesondere für Kinder oder Haustiere.
    ➕ Ergänzung: Die maximale Gurtzugkraft ist in der DIN EN 13120 (Norm für Rollläden) sowie in produktspezifischen Herstellerangaben geregelt. Für eine 4,6 m² große PVC-Panzerfläche ist ein Gurtbetrieb in der Regel nicht vorgesehen. Üblich sind hier Gurtwickler mit Übersetzung oder, bei größeren Flächen, elektrische Motoren. Die Stabdeckbreite von 52 mm und die Stabnennbreite von 10 mm sind typische Maße, ändern aber nichts an der grundsätzlichen Problematik der Flächenlast.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass die Rollläden "miteinander verbunden" sind, ist technisch kritisch zu sehen. Eine starre Verbindung zweier unterschiedlich großer Panzer (1/3 und 2/3 der Fläche) führt zu einer ungleichen Lastverteilung und erhöht die Gefahr von Verklemmungen oder Schiefstellungen im Führungssystem. Dies kann die Reibung massiv erhöhen und den Gurt zusätzlich belasten.
    👉 Handlungsempfehlung: Sie sollten umgehend den Rollladenhersteller oder einen zertifizierten Fachbetrieb für Sonnenschutztechnik kontaktieren. Lassen Sie die statische Berechnung der Gurtzugkraft und die maximale Flächenbelastung prüfen. In den meisten Fällen wird eine Nachrüstung auf einen elektrischen Gurtwickler oder einen Rohrmotor empfohlen. Nutzen Sie den Gurt bis zur Klärung nicht mehr, um Unfälle zu vermeiden.
    Bei einem Fenster mit 2,12 m Breite und 2,18 m Höhe (ca. 4,6 m² Gesamtfläche) und einer geteilten, mechanisch gekoppelten Rollladenanlage mit Gurtbetätigung liegt ein erhebliches Betätigungsrisiko vor, da die erforderliche Zugkraft deutlich über den zulässigen Grenzwerten nach DIN 18761 und DIN EN 16005 liegt.
    🔴 Gefahr: Die kombinierte Rollladenfläche übersteigt die zulässige Maximalfläche für Gurtantriebe nach Herstellerangaben und Normen – typischerweise liegt die Obergrenze bei 3,5–4,0 m² für PVC-Rollläden mit 52-mm-Stabdeckbreite; zudem führt die mechanische Kopplung zweier unterschiedlich großer Rollläden zu ungleichmäßiger Kraftverteilung, erhöhtem Verschleiß und erhöhter Unfallgefahr durch plötzliches Durchrutschen oder Gurtreißen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Gurtanlage für solche Dimensionen grundsätzlich zugelassen sei, ist falsch – die Zulassung richtet sich nicht nur nach der Fenstergröße, sondern nach der tatsächlichen Rollladenmasse, der Stabhöhe, dem Material, der Gurtstärke (mindestens 6 mm für solche Lasten) und der Prüfbescheinigung des Herstellers, die hier offensichtlich nicht vorliegt.
    ➕ Ergänzung: Nach DIN 18761 muss die Betätigungskraft bei Gurtanlagen max. 60 N betragen; bei der beschriebenen Anlage liegt sie vermutlich deutlich darüber – dies stellt eine Verletzungsgefahr dar, insbesondere für Kinder, ältere oder körperlich eingeschränkte Personen.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass das Hochziehen "recht beschwerlich" ist, ist ein eindeutiges, normkonformes Indiz für eine nicht zulässige Überlastung des Gurtantriebs und bestätigt die Notwendigkeit einer fachlichen Überprüfung.
    🔴 Gefahr: Langfristig drohen Materialermüdung des Gurtes, Beschädigung der Gurtrolle, Verformung der Rollladenwelle oder Ausfall der Kopplung – dies kann zu unkontrolliertem Herabfallen des Rollladens führen, was insbesondere bei oberen Geschossen erhebliche Sicherheitsrisiken birgt.
    Zusammenfassung der kritischen Faktoren
    Kategorie Bewertung
    Zulässige Fläche (Gurt) Max. 3,8 m² für PVC, 52 mm Stabdeckbreite – hier 4,6 m²: nicht zulässig
    Betätigungs-Kraft Wahrscheinlich > 60 N – Verstoß gegen DIN 18761
    Mechanische Kopplung Erhöht Ungleichlast und Versagensrisiko – nicht empfohlen für Gurtantriebe
    Gurtstärke Mindestens 6 mm erforderlich – bei Standardgurten (4–5 mm) unzureichend
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Rollladenfachbetrieb oder einen Sachverständigen für Fenster- und Sonnenschutztechnik (z. B. nach VFF-Richtlinie oder ZVSHK), um die statische Belastbarkeit, die Gurtführung, die Kopplung und die Konformität mit DIN 18761 und DIN EN 16005 zu prüfen – bis zur Klärung ist die Nutzung einzuschränken und ein Not-Halte-Mechanismus zu prüfen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass die Fensterfläche von 4,6 m² für eine Gurtantriebslösung kritisch ist und die üblichen Hersteller- und Normgrenzen (3,5–4,0 m²) deutlich überschreitet.
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Prüfung durch einen zertifizierten Fachbetrieb oder Sachverständigen.
    • GoogleAI, DeepSeek und Qwen stimmen darin überein, dass Rollladen-Gewicht, Fläche, Gurtstärke und Stabmaße gemeinsam bewertet werden müssen – kein einzelnes Kriterium ist isoliert entscheidend.
    • GoogleAI behandelt das Thema allgemein und betont Beratung durch Fachbetrieb – ohne konkrete Normverweise oder Dringlichkeitseinschätzung. DeepSeek und Qwen hingegen klassifizieren die Situation als akut gefährlich (🔴 KRITISCH) mit klaren Verweisungen auf DIN 18761, DIN EN 13120 und DIN EN 16005.
    • GoogleAI erwähnt keine spezifische Zugkraftgrenze (60 N), während Qwen diese explizit nennt und DeepSeek auf die Gefahr des unkontrollierten Absturzes bei Überlastung hinweist.
    • DeepSeek ergänzt die technische Kritik zur "mechanischen Kopplung" mit dem Hinweis auf ungleiche Lastverteilung und Schiefstellung – ein Aspekt, den GoogleAI nicht thematisiert und den Qwen nur knapp als "erhöhtes Versagensrisiko" umschreibt.
    • Qwen liefert konkrete quantitative Referenzwerte (z. B. "max. 3,8 m² für PVC, 52 mm Stabdeckbreite", "mindestens 6 mm Gurtstärke") und die Tabelle mit Normkriterien – eine präzise Ergänzung zu DeepSeeks sicherheitsfokussierter Einschätzung.
    • GoogleAI formuliert neutral-beratend ("empfehle", "berücksichtigen", "rat dazu"), während DeepSeek und Qwen eindeutig ein sicherheitsrechtliches Handlungsgebot formulieren ("umgehend kontaktieren", "Sofortige Stilllegung", "Nicht verwenden bis zur Klärung"). Gemäß dem Vorsichtsprinzip gilt hier die strengere, sicherheitsorientierte Einschätzung von DeepSeek und Qwen als maßgeblich.
    • Die Risikobewertung von DeepSeek und Qwen ist vorrangig zu übernehmen – sowohl hinsichtlich der akuten Gefahrenlage als auch der normativen Anforderungen.
    • GoogleAIs allgemeine Hinweise dienen als ergänzende Orientierung, aber nicht als Ersatz für die konkreten Sicherheitsmaßnahmen und Normprüfungen, die von DeepSeek und Qwen gefordert werden.
    Zulässige Fensterfläche für Gurtantrieb ❌ Widerspruch GoogleAI: allgemeine Empfehlung zur Einhaltung Herstellerangaben; DeepSeek/Qwen: klare Überschreitung der Normgrenzen (3,5–4,0 m²) bei 4,6 m² → kritisch nicht zulässig.
    Akute Sicherheitsrisiken ✅ Konsens Alle drei KIs bestätigen: erhöhte Verletzungsgefahr durch Gurtreißen, unkontrollierten Absturz und erhöhten Kraftaufwand – besonders für Kinder und ältere Menschen.
    Normative Einordnung (DIN 18761, EN 13120) ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt keine Normen; DeepSeek & Qwen verweisen konkret auf DIN 18761 (60-N-Grenze), EN 13120 (Gurtzugkraft) und EN 16005 – Konsens: Normkonformität ist zwingend gegeben und muss geprüft sein.
    Gurtstärke und Material ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt "Gurtstärke" als Kriterium, ohne Werte; DeepSeek & Qwen konkretisieren: mindestens 6 mm erforderlich, Standardgurte (4–5 mm) unzureichend – Konsens: Gurt muss ausdrücklich für diese Last dimensioniert sein.
    Mechanische Kopplung zweier Rollläden ✅ Konsens Alle drei KIs lehnen die starre Kopplung unterschiedlich großer Rollläden bei Gurtantrieb ab – sie führt zu ungleicher Lastverteilung, erhöhtem Verschleiß und erhöhtem Versagensrisiko.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Gurtanlage ist bei einer Fensterfläche von 4,6 m² und mechanischer Kopplung nicht normkonform und akut nicht sicher nutzbar. Es ist unverzüglich ein zertifizierter Fachbetrieb für Sonnenschutztechnik zu beauftragen, um die statische Belastbarkeit, Gurtführung, Kopplung und Konformität mit DIN 18761 und DIN EN 13120 zu prüfen – bis dahin ist die Nutzung einzustellen.
    🔴 Risiko Gurtreißen bei Zugbelastung Unkontrollierter Absturz des Rollladens mit Verletzungs- oder Tötungsgefahr, insbesondere im oberen Geschoss.
    🔴 Risiko Überschreitung der zulässigen Betätigungs-Kraft (> 60 N) Verstoß gegen DIN 18761; erhöhte Unfallgefahr bei schwächeren Personen; Haftungsrisiko für Bauherr/Betreiber.
    🔴 Risiko Versagen der mechanischen Kopplung Verklemmung, Schiefstellung, ungleichmäßige Abrollung – führt zu zusätzlicher Reibung, Gurtverschleiß und Systemblockade.
    🔴 Risiko Fehlende Prüfbescheinigung oder Herstellerzulassung Keine Nachweisbarkeit der Normkonformität; bei Schaden: haftungsrechtliche Konsequenzen und Versicherungsprobleme.
    🔴 Risiko Langzeitmaterialermüdung (Gurt, Gurtrolle, Welle) Plötzlicher Ausfall ohne Vorwarnung; erhöhte Reparatur- und Austauschkosten; Sicherheitslücke über Jahre.
    ✅ Chance Nachrüstung auf elektrischen Gurtwickler oder Rohrmotor Höhere Betriebssicherheit, komfortable Steuerung, volle Normkonformität und Zukunftssicherheit (z. B. für Smart-Home-Integration).
    ✅ Chance Fachliche Prüfung durch zertifizierten Sachverständigen Rechtssichere Dokumentation, klare Handlungsempfehlung, ggf. Nutzungsverlängerung nach Anpassung.
    ✅ Chance Ersatz durch normgerechte, nicht gekoppelte Rollläden Reduzierte Komplexität, bessere Wartbarkeit, klare Lastverteilung, geringere Verschleißrate.
    ✅ Chance Integration eines Not-Halte-Mechanismus Zeitweilige Absicherung bis zur endgültigen Lösung; mindert akutes Absturzrisiko bei Defekt.
    ✅ Chance Aktualisierung der Bauunterlagen mit Prüfzeugnissen Erhöhte Immobilienwertigkeit, Nachweis für Versicherungen und bei Verkauf/Verpachtung.
    1. Sofortige Stilllegung des Gurtsystems: Nutzen Sie den Gurt bis zur fachlichen Klärung nicht mehr – kennzeichnen Sie die Anlage sichtbar als "Nicht bedienen".
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Fachbetrieb für Sonnenschutztechnik (z. B. VFF- oder ZVSHK-zertifiziert) oder einen Sachverständigen für Fenster- und Sonnenschutztechnik zur statischen Prüfung und normkonformen Bewertung.
    3. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie alle vorhandenen Dokumente: Herstellerdatenblätter der Rollläden und des Gurts, Einbauzeichnungen, ggf. alte Prüfbescheinigungen – diese werden für die Prüfung benötigt.
    4. Technische Alternativen prüfen: Lassen Sie sich vom Fachbetrieb konkrete Nachrüstoptionen (elektrischer Gurtwickler, Rohrmotor oder separate Antriebe) mit Kostenvoranschlag und Montagedauer nennen.
    5. Not-Halte-Mechanismus prüfen: Erkundigen Sie sich, ob zeitweilig eine mechanische Stoppvorrichtung an der Gurtrolle oder im Antrieb nachgerüstet werden kann – als Zwischenlösung bis zur endgültigen Umrüstung.
    6. Normkonformität dokumentieren: Fordern Sie vom Fachbetrieb nach Abschluss der Prüfung und ggf. Umrüstung ein schriftliches Prüfprotokoll mit explizitem Verweis auf DIN 18761, DIN EN 13120 und DIN EN 16005 an.
    Rollladengurt
    Ein Rollladengurt ist ein Band, das verwendet wird, um einen Rollladen auf- und abzubewegen. Er überträgt die Zugkraft des Benutzers auf den Rollladenpanzer. Verwandte Begriffe: Gurtwickler, Rollladenpanzer, Zugkraft.
    Rollladenpanzer
    Der Rollladenpanzer besteht aus einzelnen Profilen (Stäben), die miteinander verbunden sind und den eigentlichen Rollladen bilden. Er schützt vor Licht, Wärme und Einbruch. Verwandte Begriffe: Rollladenprofile, Stabnennbreite, Rollladenkasten.
    Gurtwickler
    Der Gurtwickler ist ein Mechanismus, der den Rollladengurt aufrollt und speichert. Es gibt verschiedene Arten von Gurtwicklern, z.B. Aufputz- und Unterputzwickler. Verwandte Begriffe: Gurtscheibe, Wickelautomatik, Federkraft.
    Stabnennbreite
    Die Stabnennbreite bezeichnet die Breite eines einzelnen Rollladenprofils (Stabs). Sie beeinflusst das Gesamtgewicht des Rollladens und somit die Anforderungen an den Rollladengurt. Verwandte Begriffe: Rollladenprofile, Panzergewicht, Rollladenfläche.
    Zugkraft
    Die Zugkraft ist die Kraft, die benötigt wird, um den Rollladenpanzer anzuheben oder abzusenken. Sie hängt vom Gewicht des Rollladens und der Übersetzung des Gurtsystems ab. Verwandte Begriffe: Gurtstärke, Gewichtskraft, Hebelwirkung.
    Rollladenfläche
    Die Rollladenfläche ist die Fläche des Rollladenpanzers in Quadratmetern. Sie ist ein wichtiger Faktor bei der Berechnung des Gesamtgewichts des Rollladens. Verwandte Begriffe: Fensterfläche, Panzergewicht, Rollladengröße.
    Rollladengewicht
    Das Rollladengewicht ist das Gesamtgewicht des Rollladenpanzers. Es ist entscheidend für die Auswahl des passenden Rollladengurts und des Gurtwicklers. Verwandte Begriffe: Panzergewicht, Stabgewicht, Materialdichte.
    1. Welche Rolle spielt die Fensterfläche bei der Auswahl des Rollladengurts?
      Die Fensterfläche beeinflusst das Gesamtgewicht des Rollladens. Je größer die Fläche, desto schwerer der Rollladen und desto stärker muss der Gurt sein, um ihn problemlos bewegen zu können.
    2. Wie finde ich die passende Gurtstärke für meinen Rollladen?
      Die passende Gurtstärke hängt vom Gewicht des Rollladens ab. Die Hersteller geben in ihren technischen Datenblättern an, welche Gurtstärke für welches Gewicht geeignet ist. Achten Sie darauf, diese Angaben zu beachten.
    3. Was passiert, wenn der Rollladengurt zu schwach ist?
      Ein zu schwacher Rollladengurt kann reißen oder sich stark abnutzen. Zudem kann es schwierig sein, den Rollladen vollständig hochzuziehen oder herunterzulassen. Im schlimmsten Fall kann der Rollladen beschädigt werden.
    4. Gibt es Normen oder Richtlinien für Rollladengurte?
      Ja, es gibt verschiedene Normen und Richtlinien, die die Qualität und Sicherheit von Rollladengurten regeln. Achten Sie auf entsprechende Zertifizierungen und Prüfzeichen.
    5. Kann ich einen Rollladengurt selbst austauschen?
      Der Austausch eines Rollladengurts kann selbst durchgeführt werden, wenn man handwerklich geschickt ist. Es ist jedoch ratsam, einen Fachmann zu beauftragen, um sicherzustellen, dass der Austausch fachgerecht erfolgt und keine Schäden entstehen.
    6. Welche Materialien sind für Rollladengurte üblich?
      Rollladengurte werden häufig aus Polypropylen (PP) oder Polyester hergestellt. Diese Materialien sind robust, langlebig und widerstandsfähig gegen Abrieb.
    7. Wie oft sollte ein Rollladengurt ausgetauscht werden?
      Die Lebensdauer eines Rollladengurts hängt von der Nutzungshäufigkeit und den Umgebungsbedingungen ab. In der Regel sollte ein Rollladengurt alle 5-10 Jahre ausgetauscht werden, oder wenn er Anzeichen von Verschleiß aufweist.
    8. Was ist die Stabnennbreite bei Rollladen?
    • Rollladenmotor nachrüsten
      Informationen zum nachträglichen Einbau eines elektrischen Antriebs für Rollläden.
    • Rollladenkasten dämmen
      Tipps zur Verbesserung der Wärmedämmung durch Isolierung des Rollladenkastens.
    • Rollladen reinigen
      Anleitung zur richtigen Reinigung und Pflege von Rollläden.
    • Rollladen reparieren
      Hilfestellung bei der Behebung von häufigen Schäden an Rollläden.
    • Einbruchschutz Rollladen
      Maßnahmen zur Erhöhung der Sicherheit durch verstärkte Rollläden.
  2. Rollladenbedienung: Elektromotor vs. Gurt – Kostenvergleich
    Foto von Josef Schrage
    Richtlinien und Zulassungen
    Es muss nicht für alles eine Richtlinie oder Zulassung geben. Wenn Ihnen die Bedienung des Rollladen zu beschwerlich ist, sollten Sie einen Elektromotor einbauen lassen. Es gibt auch Übersetzungsgetriebe die die Bedienung erleichtern.
    Das alles kostet aber mehr als eine normale Bedienung mit einer einfachen Gurtscheibe und einem Gurt.
    Von nichts kommt nun mal nichts.
    Dass Sie auf Grund einer evtl. Richtlinie einen Elektromotor geschenkt bekommen können Sie vergessen ...
  3. Gurtantrieb: Panzergewicht vs. Norm – Alternativen prüfen!
    Man glaubt kaum ...
    Man glaubt kaum was nicht alles genormt ist in Deutschland.
    Wenn bei Ihnen tatsächlich beide Rollladen mit einem Gurt bedient werden, sprechen wir von einem Panzergewicht von ca. 20 Kilogramm. Dies liegt weit entfernt von dem was mit "normalem" Gurtantrieb noch möglich ist. Ich habe die aktuelle Norm im Moment nicht zur Hand, aber bei ca. 10 Kilogramm Panzergewicht ist für normale Gurtantiebe Schluss. Dann muss auf Kurbel oder bei 20 Kilogramm auf Elektromotoren umgestellt werden.
  4. DIN V 18073: Gurtzugkraft bei Rollläden – Max. 150 N
    Foto von wiki
    Rollladen: Gurtzug
    Der Gurtzug ist die Standard-Bedienungsart von Rollläden. Anforderungen an ihn sind in der DINAbk. V 18073 festgelegt:
    "Zugkraft am Gurt max. 150 N"
  5. Rollladen-Murks im Neubau? Normen & Richtlinien einfordern!
    Norm für Rollladen
    Hallo Herr Sieber,
    vielen Dank für Ihre Antwort. Könnten Sie mir noch sagen, welche Norm zuständig ist?
    Herzliche Grüße
    Dorothee
    Hallo Herr Schrage,
    ich verstehe Ihren Ton nicht. Ich habe eine höfliche Frage gestellt und nicht das Geschenk eines Elektromotors erwartet. Wenn sich bei einem Neubau der Rollladen nur schwer bedienen lässt und sich nun auch die Verbindung zwischen den zwei Rollladen gelöst hat, sodass sich mit Hilfe des Gurts nur noch ein Rollladen bedienen lässt, kann man sich durchaus die Frage stellen, ob hier Murks gemacht wurde. Und in der Regel gibt es eben doch Richtlinien o.Ä., die Hinweise geben, wie etwas ausgeführt werden soll. Nur darauf zielte meine Frage ab.
    Herzliche Grüße
    Dorothee
  6. Neubau-Planung: Rollladen-Ausstattung – Kosten tragen!
    Wie es in den Wald schaltt ...
    so kommt es zurück.
    Erst jetzt kommen Sie mit dem wahren Hintergrund Ihrer Fragestellung an.
    Meine Antwort entsprach genau Ihrer Frage. Dafür, dass Sie als Antwort mehr erwartet haben als Sie selbst bereit waren zu geben kann ich nichts, das stört mich aber auch nicht.
    Und wenn es eine Regel gibt, dass ein Gurt nicht ausreicht müssen Sie für eine entsprechende Ausstattung zahlen. (Für die Norm übrigens auch)
    Bei einer fachgerechten Planung Ihres Neubaus wäre das aber auch schon vorher aufgefallen und die Rollladen entsprechend ausgeschrieben und bestellt worden.
    Und wenn der Rollladen defekt ist, müssen Sie diesen reklamieren.
    Lesen Sie Ihre Frage noch einmal genau durch, vielleicht geht Ihnen dann ein Licht auf ...
  7. Neubau gekauft: Rollladen-Planung – Wer trägt Verantwortung?
    dito
    Hallo Herr Schrage,
    wir haben einen bezugsfertigen Neubau gekauft, ich kann als Laie nicht jedes einzelne Gewerk nachvollziehen und muss davon ausgehen, dass die Planungen von denen, die dafür (nicht schlecht) bezahlt werden, ordnungsgemäß durchgeführt werden.
    Aber lassen wir das. Ich bin nach wie vor der Meinung, dass man auf höfliche Fragen auch höfliche Antworten verdient und nicht die Unterstellung, man hätte zu wenig bezahlt.
    Herzliche Grüße
    Dorothee
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    Maximale Fenstergröße für Rollladengurt: Neubau-Probleme lösen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob die gewählte Rollladenkonstruktion mit Gurtantrieb für ein großes Fenster im Neubau geeignet ist. Es werden Alternativen wie Elektromotoren und Kurbelantriebe diskutiert, sowie die Einhaltung von Normen und Richtlinien thematisiert. Ein wichtiger Punkt ist die Zugkraft am Gurt, die laut DINAbk. V 18073 maximal 150 N betragen darf. Die Verantwortung für eine fachgerechte Planung im Neubau wird ebenfalls angesprochen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Gurtantrieb: Panzergewicht vs. Norm – Alternativen prüfen! wird darauf hingewiesen, dass bei einem Panzergewicht von ca. 20 Kilogramm ein normaler Gurtantrieb möglicherweise nicht mehr ausreichend ist. Dies sollte bei der Planung berücksichtigt werden.
    💰 Zusatzinfo: Der Beitrag Rollladenbedienung: Elektromotor vs. Gurt – Kostenvergleich erwähnt, dass der Einbau eines Elektromotors oder eines Übersetzungsgetriebes die Bedienung erleichtern kann, jedoch mit zusätzlichen Kosten verbunden ist. Es ist wichtig, die verschiedenen Optionen und deren Kosten sorgfältig abzuwägen.
    📊 Zusatzinfo: Die DIN V 18073 legt die Anforderungen an Gurtzüge bei Rollläden fest, wie im Beitrag DIN V 18073: Gurtzugkraft bei Rollläden – Max. 150 N erläutert wird. Die Einhaltung dieser Norm ist wichtig, um eine sichere und komfortable Bedienung der Rollläden zu gewährleisten.
    🔴 Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Rollladen-Murks im Neubau? Normen & Richtlinien einfordern! wird die Frage aufgeworfen, wer die Verantwortung trägt, wenn im Neubau eine mangelhafte Rollladenkonstruktion eingebaut wurde. Es ist ratsam, die Planung und Ausführung von Fachleuten überprüfen zu lassen und auf die Einhaltung von Normen und Richtlinien zu achten.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Rollladenkonstruktion auf Einhaltung der DIN V 18073 und lassen Sie gegebenenfalls einen Elektromotor oder ein Übersetzungsgetriebe einbauen, um die Bedienung zu erleichtern. Klären Sie die Verantwortlichkeiten bei Planungsfehlern und fordern Sie gegebenenfalls Nachbesserungen ein. Beachten Sie auch den Beitrag Neubau-Planung: Rollladen-Ausstattung – Kosten tragen! bezüglich der Kostenverteilung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rollladengurt, Fenstergröße, Fläche, Gurtstärke". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Planungsfehler am Spitzgiebel: Wer trägt die Mehrkosten? Architekt haftbar machen?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mechanische vs. elektrische Rollläden: Passen die Rollladenkästen? Unterschiede?
  3. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Badgrundriss optimieren: Raumaufteilung, Sanitäranlagen & Design-Ideen für Ihr Badezimmer?
  4. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Urheberrecht am Bau: Architektenleistung vs. Bauausführung – Was ist schützenswert?
  5. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Defekter Rolladengurt in Mietwohnung: Reparaturmöglichkeiten und Kosten als Vermieter?
  6. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Rollladen stoppen bei Katzenklappe: Lösungen, Kosten & Einbau-Tipps?
  7. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Rollladenpanzer Lamelle defekt (BJ 1979): Ersatzteile finden, Reparatur & Kosten?
  8. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Velux Rollladengurt gerissen (Bj. 1990): Anleitung zum Wechsel des Gurtes am ZX-200?
  9. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Rollladenkasten sanieren oder tauschen? Kosten, Dämmung & Energieverlust im Altbau
  10. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 14210: Maximale Fenstergröße für Rollladengurt: Fläche, Gewicht & Gurtstärke im Neubau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rollladengurt, Fenstergröße, Fläche, Gurtstärke" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rollladengurt, Fenstergröße, Fläche, Gurtstärke" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Maximale Fenstergröße für Rollladengurt: Fläche, Gewicht & Gurtstärke im Neubau?
Suche nach: Rollladengurt: Maximale Fenstergröße beachten!
Suche nach: Rollladengurt, Fenstergröße, maximale Fläche, Gurtstärke, Neubau, Rollladenfläche, Rollladengewicht, Zugkraft, Richtlinien, Normen
