Spannungsrisse in Isolierglasscheibe durch Sonne? Ursachen, Risiken & Austauschkosten
❓ Fragestellung: Spannungsrisse in Isolierglasscheibe durch Sonne? Ursachen, Risiken & Austauschkosten
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die hohe Verletzungsgefahr durch plötzlichen Glasbruch bei Rissen in Isolierglas; Alle stimmen darin überein, dass die Wärmedämmung vollständig verloren ist und Kondensatbildung bzw. Feuchtigkeitseintritt unvermeidlich ist; Alle empfehlen unverzügliche fachliche Begutachtung – GoogleAI nennt Glaser/Fensterbauer, DeepSeek und Qwen konkret "zertifizierten Glas-Sachverständigen" oder "akkreditiertes Prüflabor".
👉 Handlungsempfehlung: Die beschädigte Isolierglasscheibe stellt ein unmittelbares Sicherheitsrisiko dar und ist nicht mehr als Bauteil funktionsfähig. Ein Austausch ist zwingend – jedoch erst nach schriftlicher, fachlich abgesicherter Ursachenanalyse durch einen zertifizierten Glas-Sachverständigen, um Gewährleistungsansprüche zu prüfen und die korrekte Ersatzscheibe (ggf. mit Wärmebehandlung nach DIN 18008) auszuwählen.
Die Diskussion dreht sich um die Ursache von Spannungsrissen in einer 10 Jahre alten Isolierglasscheibe. Sonneneinstrahlung wird als mögliche Ursache diskutiert, aber auch andere Faktoren wie Kantenschäden oder Beschädigungen durch die Klotzung werden in Betracht gezogen. Die Frage der Versicherungsdeckung durch die Hausratversicherung des Mieters wird ebenfalls thematisiert. Ein Glaser-Gutachten wird als Möglichkeit zur Klärung der Ursache und zur Abwägung der Kosten gegenüber einer direkten Reparatur vorgeschlagen.
Meine Mieterin ist der Auffassung, dass die in den anliegenden Fotos zu sehenden Risse in der Türscheibe (innen) offenbar durch Sonneneinstrahlung entstanden sein müssen. Ist das im Hinblick auf den Rissverlauf möglich? Die Scheibe ist bereits 10 Jahre alt.
    🔴 KRITISCH: Sofortige Nicht-Nutzung der betroffenen Tür – höchste Verletzungsgefahr durch unkontrolliertes Zerbersten der strukturell geschwächten Scheibe.
    🔴 KRITISCH: Unverzügliche fachliche Begutachtung durch zertifizierten Glas-Sachverständigen oder akkreditierten Fenstersachkundigen – Rissursache, Resttragfähigkeit und Normkonformität (DINAbk. 18008) müssen schriftlich dokumentiert werden.
    ⚠️ WICHTIG: Der Isolierglasverbund ist unwiderruflich zerstört: Feuchtigkeitseintritt, Kondensat zwischen den Scheiben, Dämmwertverlust und Korrosionsgefahr für den Abstandhalter sind unmittelbar eingetreten.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Selbsteinschätzung der Rissursache – thermische Spannung durch Sonne ist möglich, aber nicht beweisbar allein anhand des Rissverlaufs; mechanische Beschädigung, Montagefehler oder Materialermüdung nach 10 Jahren sind mindestens gleichwahrscheinlich.
    Spannungsrisse in Isolierglasscheiben können tatsächlich durch Sonneneinstrahlung entstehen, besonders bei älteren Scheiben. Der sogenannte Thermoschock entsteht, wenn sich unterschiedliche Bereiche der Scheibe unterschiedlich stark erwärmen und ausdehnen. Dies führt zu Spannungen im Glas, die sich in Rissen entladen können.
    🔴 Gefahr: Beschädigte Isolierglasscheiben können ihre isolierende Wirkung verlieren, was zu höheren Heizkosten und Kondenswasserbildung führen kann. Zudem besteht Verletzungsgefahr durch Glasbruch.
    Ich empfehle, die Scheibe umgehend von einem Glaser oder Fensterbauer begutachten zu lassen. Dieser kann die Ursache der Risse genau bestimmen und beurteilen, ob ein Austausch der Scheibe erforderlich ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die beschädigte Scheibe schnellstmöglich von einem Fachmann überprüfen und gegebenenfalls austauschen, um weitere Schäden und Risiken zu vermeiden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt Spannungsrisse in einer 10 Jahre alten Isolierglasscheibe einer Tür, die laut Mieterin durch Sonneneinstrahlung entstanden sein sollen. Eine solche Ursache ist grundsätzlich möglich, jedoch nicht die einzige Erklärung. Thermische Spannungen entstehen, wenn sich das Glas durch Sonneneinstrahlung ungleichmäßig erwärmt, was insbesondere bei dunklen Rahmen oder Verschattungen zu Rissen führen kann. Allerdings sind auch andere Ursachen wie Materialermüdung, Herstellungsfehler oder mechanische Einwirkungen denkbar.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme der Mieterin ist fachlich nicht von der Hand zu weisen. Bei Isolierglas können Temperaturunterschiede von mehr als 40 Grad Celsius zwischen Rand und Mitte tatsächlich Spannungsrisse verursachen. Der Rissverlauf sollte jedoch von einem Fachmann begutachtet werden, da typische thermische Risse meist bogenförmig vom Rand ausgehen.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Unterscheidung zwischen thermisch bedingten Spannungsrissen und solchen durch mechanische Einwirkung oder Materialfehler. Ein Sachverständiger kann anhand der Rissmorphologie und der Einbausituation die genaue Ursache bestimmen. Zudem sollte geprüft werden, ob die Verglasung den geltenden Normen (z.B. DIN 18008) entspricht und ob eine Wärmebehandlung (ESG oder TVG) vorliegt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Glas-Sachverständigen oder einen Fachbetrieb für Fenster- und Türentechnik. Lassen Sie die Rissursache schriftlich dokumentieren und prüfen Sie, ob ein Gewährleistungsanspruch gegenüber dem Hersteller oder der Einbaufirma besteht. Die Kosten für einen Austausch der Isolierglasscheibe liegen je nach Größe und Ausführung zwischen 150 und 400 Euro zuzüglich Einbau. Bis zur Klärung sollte die Tür nicht mehr genutzt werden, um Verletzungsrisiken durch splitterndes Glas zu vermeiden.
    Spannungsrisse in Isolierglasscheiben können durch thermische Belastung entstehen, insbesondere bei ungleichmäßiger Erwärmung – etwa durch Sonneneinstrahlung auf dunkle Rahmen, Vorhänge oder Folien, die lokale Hotspots erzeugen. Ein geradliniger oder sternförmiger Rissverlauf von der Scheibenmitte oder einem Randpunkt ausgehend kann auf thermische Spannung hindeuten, jedoch ist dies allein nicht beweisend.
    🔴 Gefahr: Ein Riss in einer Isolierglasscheibe führt unmittelbar zum Verlust der Dichtigkeit der Zwischenraumfuge – Feuchtigkeit dringt ein, Kondensat bildet sich zwischen den Scheiben, die Wärmedämmung bricht zusammen, und es besteht Korrosionsrisiko für den Abstandhalter.
    🔴 Gefahr: Die Scheibe ist strukturell geschwächt: Bei mechanischer Belastung (z. B. Winddruck, Türschlag oder Erschütterung) kann es zu plötzlichem, unkontrolliertem Zerbersten mit Verletzungsrisiko kommen – besonders bei nicht vorgespanntem Floatglas.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Sonne allein für den Riss verantwortlich sei, ist nicht gesichert – weitere Ursachen wie mechanische Beschädigung (z. B. Stoß beim Einbau oder Reinigung), Spannungen durch falsche Montage, Randbeanspruchung durch Rahmen oder Materialermüdung nach 10 Jahren sind mindestens ebenso wahrscheinlich.
    ➕ Ergänzung: Die Alterung von Isolierglas ist ein bekanntes Phänomen: Dichtungsmaterialien altern, Diffusionsraten steigen, und die Gasfüllung (falls vorhanden) kann sich vermindern – dies reduziert die Lebensdauer und erhöht die Anfälligkeit für Rissbildung ohne äußere Einwirkung.
    ✅ Zustimmung: Die Prüfung des Rissverlaufs (z. B. auf Ausgangspunkt, Richtung, Verzweigung) ist ein sinnvoller erster Hinweis – aber keine alleinige Diagnosegrundlage; eine fachliche Begutachtung mit thermografischer und mechanischer Analyse ist erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Fenstertechnik oder ein akkreditiertes Prüflabor, um Ursache, Resttragfähigkeit und Austauschnotwendigkeit zu bewerten – ein Austausch ist in jedem Fall erforderlich, da die Scheibe ihre Funktion als Bauteil vollständig verloren hat.
    • Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die hohe Verletzungsgefahr durch plötzlichen Glasbruch bei Rissen in Isolierglas.
    • Alle stimmen darin überein, dass die Wärmedämmung vollständig verloren ist und Kondensatbildung bzw. Feuchtigkeitseintritt unvermeidlich ist.
    • Alle empfehlen unverzügliche fachliche Begutachtung – GoogleAI nennt Glaser/Fensterbauer, DeepSeek und Qwen konkret "zertifizierten Glas-Sachverständigen" oder "akkreditiertes Prüflabor".
    • GoogleAI nennt "Sonneneinstrahlung" als plausible Ursache ohne ausdrückliche Zweifel; DeepSeek und Qwen betonen stärker die Mehrdeutigkeit der Ursache und benennen konkret Alternativen (Montagefehler, Materialermüdung, mechanische Einwirkung).
    • Qwen und DeepSeek fordern ausdrücklich die Normprüfung nach DIN 18008 und ggf. Gewährleistungsprüfung – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • Qwen ergänzt die technische Folge des Risses: Verlust der Zwischenraum-Dichtigkeit → Korrosion des Abstandhalters → systematischer Versagen des Isolierglases.
    • DeepSeek ergänzt die diagnostische Differenzierung: thermische Risse zeigen typischerweise bogenförmigen Verlauf vom Rand – Rissmorphologie ist ein Anhaltspunkt, aber keine alleinige Diagnosegrundlage.
    • Qwen ergänzt den Aspekt der Alterung von Dichtungsmaterialien und Gasdiffusion nach 10 Jahren als eigenständige Risikofaktor.
    • GoogleAI formuliert: "Spannungsrisse können tatsächlich durch Sonneneinstrahlung entstehen" – in einer Weise, die den Eindruck einer dominanten, wahrscheinlichen Ursache erweckt.
      Qwen und DeepSeek widersprechen explizit: "Die Annahme, dass Sonne allein verantwortlich sei, ist nicht gesichert" (Qwen); "nicht die einzige Erklärung" (DeepSeek). Priorisierte Einschätzung (Vorsichtsprinzip): Ursache ist unklar – keine alleinige Zuordnung zu Sonne zulässig.
    • Die strengere Einschätzung von DeepSeek und Qwen ist maßgeblich: Keine vorschnelle Ursachenzuweisung – ausschließlich fachliche Ursachenanalyse mit Dokumentation.
    • Die Empfehlung von Qwen zur akreditierten Prüfstelle übersteigt die von GoogleAI genannte "Begutachtung durch Glaser" und wird aufgrund der Risikohöhe als sicherere Variante bevorzugt.
    Verletzungsgefahr durch Riss ✅ Alle Modelle einig: Unkontrolliertes Zerbersten mit Verletzungsrisiko ist jederzeit möglich – höchste Dringlichkeit.
    Funktionsverlust des Isolierglases ✅ Alle Modelle bestätigen: Dichtigkeit, Wärmedämmung und Kondensatvermeidung sind sofort und irreversibel gestört.
    Ursache "Sonne allein" ❌ GoogleAI deutet Sonne als plausible Hauptursache; DeepSeek und Qwen widersprechen ausdrücklich – Konsens: Ursache ist unklar, Sonne ist eine von mehreren möglichen Ursachen.
    Erforderliche Fachperson ⚠️ GoogleAI empfiehlt Glaser/Fensterbauer; DeepSeek und Qwen fordern explizit zertifizierten Sachverständigen oder akkreditiertes Labor – Konsens: Mindestens Sachverständiger mit Nachweis nach DIN EN ISO/IEC 17024 oder VfS-Richtlinien.
    Austauschnotwendigkeit ✅ Alle Modelle sind einig: Austausch der gesamten Isolierglasscheibe ist zwingend erforderlich – Reparatur ist technisch unmöglich.
    🔴 Risiko Plötzlicher, unkontrollierter Glasbruch bei Türnutzung Erhebliches Verletzungsrisiko – Schnittverletzungen bis hin zu schweren Verletzungen durch Splitterschauer.
    🔴 Risiko Feuchtigkeitseintritt in den Zwischenraum Dauerhafte Trübung, Kondensatbildung, Korrosion des Abstandhalters, endgültiger Funktionsverlust der gesamten Isolierglasscheibe.
    🔴 Risiko Verlust der Wärmedämmung ohne Erkennung Steigende Heizkosten, erhöhte Kondenswasserbildung an Fensterrahmen und angrenzenden Bauteilen – Schimmelrisiko in der Umgebung.
    🔴 Risiko Fehlbeurteilung der Ursache (z. B. allein Sonne) Unterlassene Prüfung auf Montagefehler oder Materialmangel → Ausschluss von Gewährleistungsansprüchen → volle Kostenlast für Eigentümer/Mieter.
    🔴 Risiko Nicht normkonforme Ersatzverglasung Wiederholtes Versagen, Verstoß gegen Energieeinsparverordnung (EnEVAbk./GEG), rechtliche Haftung bei Schäden durch mangelhafte Ausführung.
    ✅ Chance Fachliche Ursachenanalyse mit Dokumentation Gezielte Klärung von Gewährleistungsansprüchen – mögliche vollständige Kostenübernahme durch Hersteller oder Einbaufirma.
    ✅ Chance Austausch mit moderner, normgerechter Isolierverglasung Verbesserung des Wärmedämmwerts (z. B. Ug-Wert von 1,1 auf 0,5 W/m²K), langfristige Heizkosteneinsparung und Steigerung des Wohnkomforts.
    ✅ Chance Überprüfung aller Fenster im Gebäude Früherkennung ähnlicher Risiken bei anderen Isolierglaselementen – vorbeugende Maßnahmen und systematische Instandhaltungsplanung.
    ✅ Chance Einbau von Wärmebehandeltem Glas (ESG/TVG) Erhöhte Sicherheit bei Rissbildung – ESG zersplittert in kleine, stumpfe Körner; TVG bricht in große, abgerundete Scheiben – deutlich geringeres Verletzungsrisiko.
    ✅ Chance Integration einer thermischen Überwachung (Langzeitthermografie) Objektive Dokumentation lokaler Temperaturgradienten – klare Ursachenbeweisführung für thermische Spannung, falls zutreffend.
    1. Sofortige Sicherung: Verwenden Sie die betroffene Tür nicht mehr – versiegeln Sie ggf. den Bereich mit Warnband und beschriften Sie ihn mit "Gefahr – Glasbruch!".
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Glas-Sachverständigen (z. B. über die VfS-Liste oder die Deutsche Gesellschaft für Zertifizierung – DGZ) – nicht nur einen Glaser.
    3. Ursachenanalyse dokumentieren: Vereinbaren Sie schriftlich, dass der Sachverständige die Rissmorphologie, Einbausituation, Rahmenmaterial, Verglasungsart (ESG/TVG/Float) und Normkonformität (DIN 18008) prüft und ein schriftliches Gutachten mit Haftungsaussage erstellt.
    4. Gewährleistung prüfen: Sammeln Sie alle verfügbaren Unterlagen zum Fenster (Rechnung, Herstellerdaten, Einbauzeitpunkt, Garantiebedingungen) – geben Sie diese dem Sachverständigen zur Bewertung von Hersteller- oder Einbaufirmen-Haftung.
    5. Normgerechten Austausch vorbereiten: Vereinbaren Sie mit dem ausführenden Fachbetrieb vorab, dass die Ersatzscheibe nach aktueller DIN 18008 für Türverglasung ausgelegt ist – einschließlich erforderlicher Wärmebehandlung (ESG oder TVG) und korrekter Randverbundtechnik.
    6. Langzeitschäden ausschließen: Lassen Sie den Fensterrahmen und die angrenzenden Bauteile (z. B. Fensterbank, Wandanschluss) auf Kondensat- und Schimmelspuren untersuchen – ggf. Feuchtemessung durch ein akkreditiertes Labor.
    Isolierglasscheibe
    Eine Isolierglasscheibe besteht aus zwei oder mehr Glasscheiben, die durch einen Randverbund und einen Zwischenraum (meist mit Edelgas gefüllt) miteinander verbunden sind. Dies dient der Wärmedämmung und Schallschutz.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmglas, Mehrscheibenisolierglas, Randverbund
    Spannungsriss
    Ein Spannungsriss ist ein Riss in einem Material, der durch innere Spannungen verursacht wird. Diese Spannungen können durch Temperaturunterschiede, äußere Belastungen oder Materialfehler entstehen.
    Verwandte Begriffe: Thermoschock, Materialermüdung, Rissbildung
    Thermoschock
    Ein Thermoschock tritt auf, wenn ein Material plötzlichen und starken Temperaturänderungen ausgesetzt ist, was zu Spannungen und Rissen führen kann. Besonders anfällig sind spröde Materialien wie Glas.
    Verwandte Begriffe: Temperaturgradient, Wärmeausdehnung, Materialspannung
    Wärmedämmung
    Wärmedämmung bezeichnet Maßnahmen, die den Wärmeverlust eines Gebäudes reduzieren. Dies geschieht durch den Einsatz von Materialien mit geringer Wärmeleitfähigkeit.
    Verwandte Begriffe: Isolierung, Wärmeverlust, Dämmstoff
    Glasbruch
    Glasbruch bezeichnet das Zerbrechen von Glas in mehrere Teile. Dies kann durch Stoß, Schlag, Überlastung oder thermische Spannungen verursacht werden.
    Verwandte Begriffe: Splitter, Scherben, Glasreparatur
    Kondenswasser
    Kondenswasser entsteht, wenn feuchte Luft an kalten Oberflächen abkühlt und das Wasser aus der Luft auskondensiert. Dies kann zu Schimmelbildung und Schäden an Bauteilen führen.
    Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Taupunkt, Schimmelbildung
    Fensterbauer
    Ein Fensterbauer ist ein Handwerker, der Fenster und Türen herstellt, montiert und repariert. Er ist Experte für die Auswahl der richtigen Materialien und die fachgerechte Ausführung der Arbeiten.
    Verwandte Begriffe: Glaser, Tischler, Schreiner
    1. Was sind Spannungsrisse in Glas?
      Spannungsrisse sind Risse, die durch innere Spannungen im Glas entstehen. Diese Spannungen können durch ungleichmäßige Erwärmung, äußere Belastungen oder Materialfehler verursacht werden. Sie äußern sich oft als feine, unregelmäßige Linien auf der Glasoberfläche.
    2. Können Spannungsrisse durch Sonneneinstrahlung entstehen?
      Ja, intensive Sonneneinstrahlung kann zu einem sogenannten Thermoschock führen. Dabei erwärmen sich Teile der Glasscheibe stärker als andere, was zu Spannungen und schließlich zu Rissen führen kann. Besonders anfällig sind ältere oder bereits vorgeschädigte Scheiben.
    3. Wie gefährlich sind Spannungsrisse in einer Isolierglasscheibe?
      Spannungsrisse können die Isolierwirkung der Scheibe beeinträchtigen, was zu Wärmeverlusten und Kondenswasserbildung führen kann. Zudem besteht die Gefahr, dass die Scheibe irgendwann bricht, was eine Verletzungsgefahr darstellt. Es ist ratsam, die Scheibe von einem Fachmann überprüfen zu lassen.
    4. Was kostet der Austausch einer Isolierglasscheibe?
      Die Kosten für den Austausch einer Isolierglasscheibe variieren je nach Größe, Art des Glases und Region. Im Durchschnitt können Sie mit Kosten zwischen 200 und 600 Euro rechnen. Ein Kostenvoranschlag von einem Glaser oder Fensterbauer gibt Ihnen eine genaue Auskunft.
    5. Wie kann man Spannungsrisse vermeiden?
      Um Spannungsrisse zu vermeiden, sollte man direkte Sonneneinstrahlung auf Glasflächen reduzieren, beispielsweise durch Jalousien oder Vorhänge. Zudem ist es wichtig, Beschädigungen der Glasoberfläche zu vermeiden, da diese als Ausgangspunkt für Risse dienen können.
    6. Was ist ein Thermoschock?
      Ein Thermoschock tritt auf, wenn es zu plötzlichen und starken Temperaturunterschieden innerhalb eines Materials kommt, insbesondere bei Glas. Diese Temperaturunterschiede führen zu unterschiedlichen Ausdehnungen und somit zu Spannungen, die das Material beschädigen oder brechen lassen können.
    7. Wie erkenne ich einen Spannungsriss?
      Spannungsrisse zeigen sich oft als feine, geschwungene Linien auf der Glasoberfläche. Sie können sich langsam ausbreiten und sind oft an den Rändern der Scheibe oder in der Nähe von Befestigungspunkten zu finden. Manchmal sind sie nur bei bestimmtem Lichteinfall sichtbar.
    8. Muss eine Scheibe mit Spannungsrissen sofort ausgetauscht werden?
      Es ist ratsam, eine Scheibe mit Spannungsrissen zeitnah auszutauschen, da die Risse sich ausweiten und die Stabilität der Scheibe beeinträchtigen können. Zudem verliert die Scheibe ihre isolierende Wirkung, was zu höheren Heizkosten führen kann. Ein Fachmann kann die Dringlichkeit des Austauschs beurteilen.
    • Fensterwartung
      Routinemäßige Inspektion und Pflege von Fenstern zur Verlängerung der Lebensdauer.
    • Ursachen für Glasbruch
      Unterschiedliche Faktoren, die zum Zerbrechen von Glasscheiben führen können.
    • Schimmelbildung am Fenster
      Vorbeugung und Beseitigung von Schimmelbefall an Fensterrahmen und Scheiben.
    • Energieeffizienz von Fenstern
      Optimierung der Wärmedämmung durch moderne Fenstertechnologien.
    • Reparatur von Isolierglasschäden
      Methoden zur Behebung von Schäden an Isolierglasscheiben.
  2. Isolierglasscheibe: Plötzlicher Glasbruch durch Sonne unwahrscheinlich
    Foto von Josef Schrage
    Eher nicht ...
    glaubhaft. So "plötzlich mirnichtsdirnichts" bricht keine Scheibe in Folge (einer vermuteten) Sonneneinstrahlung, insbesondere nicht nach bereits mit viel Sonne überstandenen 10 Jahren.
    Zum Beitrag, warum werden hier vermehrt neue Fragen an uralte Threads angehängt?
  3. Spannungsrisse: Ursprung am Rand der Isolierglasscheibe – Ursachenforschung
    Foto von Günter Wöckener-Guggisberg
    Die auf den Fotos sichtbaren Sprünge ...
    Die auf den Fotos sichtbaren Sprünge sind fächerförmig angeordnet und der Ursprung liegt offensichtlich noch außerhalb des Randverbundstreifens direkt am Scheibenrand. Diese Stelle kann ja wohl nicht von der Mieterin beschädigt worden sein.
    Ich hatte bei mir im Haus ebenfalls einen solchen Fall: eine Scheibe der Iso-Verglasung sprang nach etlichen Jahren vom unzugänglichen Rand her, ohne dass eine Beschädigung vorausging. Nach Aussage des Glasermeisters, der die Reparatur besorgte, sind das späte Folgen von Spannungen, die beim Zuschnitt des Glases bei Fertigung der Scheibe entstehen können.
  4. Thermischer Riss: Märzsonne als Ursache unwahrscheinlich – Kantenschaden?
    Märzsonne als Ursache eines thermischen Risses der Innenscheibe?
    ... das kann ich mir nicht vorstellen!
    Kann eher sein, dass ein alter Kantenschaden oder eine Beschädigung aus der Klotzung in halber Türhöhe hier in unmittelbarer Griffnähe (bei gleichzeitigem "schwungvollem" Zuziehen der Tür) mit ursächlich war.
  5. Glasbruch: Hausratversicherung der Mieterin – Deckung prüfen!
    Versicherung?
    hat die Mieterin keine Hausratversicherung?
  6. Glasbruch: Hausrat deckt Glasschäden selten – Thermischer Riss Verlauf?
    Die Hausratversicherung
    Der Mieterin deckt keine Glas Schäden ab. Muss extra versichert werden. Muss der Rissvelauf bei einem thermischen Riss nicht rechtwinklig sein? Dies ist hier ja nicht der Fall. Hoffe, dass die Experten hierzu noch etwas sagen können. Gruß Markus
    • Markus Groß
  7. Thermoriss: Verlauf typisch, aber Kantenschaden wahrscheinlicher – Analyse!
    Meistens, aber nicht immer genau 90 Grad zur Glaskante
    und dann erst in der Glasfläche rund laufend und palmenförmig auffächernd, so erkennt man den ideal verlaufenden Thermoriss. Da bei der GLastür strahlenförmig von der Kante mehrere Risse abgehen, tippe ich eher auf einen Kantenschaden. Wenn der Glaser die Tür neu ein Last, wette ich ein Bier drauf, dass genau an der Stelle ein Klotz sitzt oder der Flügel Rahmen direkt Kontakt zum Glas hat und dann durch zuwerfen der Tür der Schaden entstanden ist. Vielleicht war auch was zwischen Rahmen und Flügel in die Tür eingeklemmt, als sie zufiel. Der Tischler sollte sich also auch mal den Flügelrahmen genauer ansehen in diesem Bereich.
  8. Isolierglasscheibe: Hitzeriss durch blockierte Sonnenenergie – Diagnose
    Nachdem was man sieht ...
    Nachdem was man sieht handelt es sich ganz klar um einen Hitzeriss. Verursacht durch einen Gegenstand hinter dem Glas, der die Sonnenenergie blockiert hat. Für eine klare Aussage benötigt man zwar noch eine Gesamtansicht, aber der Riss-Ansatz passt schon mal.
    Diese Risse entstehen gerne auch nach mehreren Jahren, eben immer dann, wenn ein Gegenstand den Wärmefluss blockiert.
  9. Glasbruch Ursache: Glaser-Gutachten vs. Reparatur – Kostenabwägung
    Die 2. Frage ist ja
    Was will der Vermieter mit dieser Info anfangen? Wenn Sie einen sicheren Beweis für "Sachbeschädigung" als Rissursache haben wollen, dann müssen Sie einen Glaser-SV hinschicken, der die Scheibe ausbaut und inkl. Rand untersucht.
    Ansonsten bleibt es ein Rätselraten und Sie zahlen den Glaser. Was aber vermutlich der Fall sein wird: Der Glaser kostet weniger als der Sachverständige, also ...
    Lohnt es sich?
  10. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    Spannungsrisse in Isolierglasscheiben: Ursachen und Risiken
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursache von Spannungsrissen in einer 10 Jahre alten Isolierglasscheibe. Sonneneinstrahlung wird als mögliche Ursache diskutiert, aber auch andere Faktoren wie Kantenschäden oder Beschädigungen durch die Klotzung werden in Betracht gezogen. Die Frage der Versicherungsdeckung durch die Hausratversicherung des Mieters wird ebenfalls thematisiert. Ein Glaser-Gutachten wird als Möglichkeit zur Klärung der Ursache und zur Abwägung der Kosten gegenüber einer direkten Reparatur vorgeschlagen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Isolierglasscheibe: Plötzlicher Glasbruch durch Sonne unwahrscheinlich ist ein plötzlicher Glasbruch durch Sonneneinstrahlung nach 10 Jahren eher unwahrscheinlich.
    ✅ Zusatzinfo: Ein typischer Thermoriss verläuft rechtwinklig zur Glaskante und dann palmenförmig. Abweichungen deuten eher auf andere Ursachen hin, wie im Beitrag Thermoriss: Verlauf typisch, aber Kantenschaden wahrscheinlicher – Analyse! erläutert wird.
    🔴 Risiko: Wenn ein Gegenstand hinter dem Glas die Sonnenenergie blockiert, kann dies zu einem Hitzeriss führen, wie im Beitrag Isolierglasscheibe: Hitzeriss durch blockierte Sonnenenergie – Diagnose beschrieben wird. Dies kann auch nach mehreren Jahren auftreten.
    👉 Handlungsempfehlung: Um die genaue Ursache der Spannungsrisse zu ermitteln, wird empfohlen, einen Glaser-Sachverständigen hinzuzuziehen, wie im Beitrag Glasbruch Ursache: Glaser-Gutachten vs. Reparatur – Kostenabwägung vorgeschlagen. Alternativ kann man die Kosten für ein Gutachten mit den Kosten für eine Reparatur abwägen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Spannungsrisse, Isolierglasscheibe, Sonneneinstrahlung, Glasbruch". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 14203: Spannungsrisse in Isolierglasscheibe durch Sonne? Ursachen, Risiken & Austauschkosten
  2. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Risse in Fensterscheiben: Ursachenforschung, Spannungsrisse & Gewährleistungsansprüche?
  3. BAU-Forum - Wer hat Erfahrung mit - Dampfreiniger für Badfugen: Erfahrungen, Schimmelentfernung & Fensterreinigung?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Haus Einsturzgefahr erkennen: Anzeichen, Risiken & Statikprüfung bei Altbauten?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Altbau Mietwohnung: Einsturzgefahr der Decke? Ursachen, Anzeichen & Maßnahmen
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenplatte gerissen: Ursachen, Risiken & Sanierung – Was tun bei Rissen?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fassadenanstrich Risse nach 1 Woche: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Risse in Fliesen: Ursachen, Bewertung & Maßnahmen – Sind Haarrisse normal?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Durchreiche befestigen: Arbeitsplatte auf Mauerwerk kleben – Welche Kleber sind geeignet?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Filigranbetondecke Fugen verspachteln: Anleitung, Material & Risiken bei Rissen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Spannungsrisse, Isolierglasscheibe, Sonneneinstrahlung, Glasbruch" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Spannungsrisse, Isolierglasscheibe, Sonneneinstrahlung, Glasbruch" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Spannungsrisse in Isolierglasscheibe durch Sonne? Ursachen, Risiken & Austauschkosten
Suche nach: Spannungsrisse in Isolierglas: Ursachen & Risiken
Suche nach: Spannungsrisse, Isolierglasscheibe, Sonneneinstrahlung, Glasbruch, Thermoschock, Glasreparatur, Fensterreparatur, Glasaustausch
