Terrassenschiebetür Einbau: Folie gegen Feuchtigkeit notwendig? Risiken & nachträgliche Abdichtung
❓ Fragestellung: Terrassenschiebetür Einbau: Folie gegen Feuchtigkeit notwendig? Risiken & nachträgliche Abdichtung
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) erkennen die fehlende untere Feuchtesperre als krankhaftes Risiko für Schimmel, Bauschäden und Feuchteeintritt – alle betonen die bauphysikalische Notwendigkeit einer durchgehenden Abdichtungsebene.
👉 Handlungsempfehlung: Eine fachgerechte Abdichtung der Terrassenschiebetür ist nicht nachrüstbar – es bedarf einer umfassenden Neuausführung mit vollständiger Demontage, Prüfung der Untergrundverhältnisse und fachgerechter Neuanbindung nach DIN 18542 und DIN 4108-7 durch einen zertifizierten Fachbetrieb.
Die korrekte Abdichtung einer Terrassenschiebetür ist entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Dabei sind sowohl die Materialauswahl (Dichtbänder, Dichtstoffe) als auch die fachgerechte Ausführung (Luftdichtheit, Schlagregendichtheit) von Bedeutung. Die Lastabtragung sollte über Stahlwinkel erfolgen, und die Verklotzung muss den Anforderungen entsprechen.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔴 Kritisch/Risiko · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo erstmal, Auf den Bildern sieht man einmal die Terrassenschiebetür von außen ... Muss da nicht noch unten ein Folie hin gegen Feuchtigkeit bzw. Kann diese jetzt nachträglich noch angebracht werden? Oder hätte er das gleich beim Einbau erfolgen müssen? Beim anderen Bild handelt es sich um die gleiche Terrassentür, aber von innen. An der Seite sieht man eine anputzleiste, dann kommt darüber ein kurzes Stück dichtKlebeband. Ist diese Kombination so i.O.? Und, oben über dem türelement/Rollladenkasten befindet sich nur der sichtbare Schaum ... also keine anputzleiste oder Klebeband! Ist das auch OK so? Dachte eig. es müsste umlaufend von innen luftdicht sein?
Vielen Dank für eure Antworten.
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Terrassenschiebetür Einbau: Folie gegen Feuchtigkeit notwendig? Risiken & nachträgliche Abdichtung" im BAU-Forum "Fenster und Außentüren"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Frage "Terrassenschiebetür Einbau: Folie gegen Feuchtigkeit notwendig? Risiken & nachträgliche Abdichtung" im BAU-Forum "Fenster und Außentüren"
    🔴 KRITISCH: Fehlende horizontale Feuchtesperre unter der Türschwelle birgt erhebliches Risiko für kapillaren Feuchteeintritt, Estrichschäden und Bauschäden.
    🔴 KRITISCH: Unzureichender oder fehlender luftdichter Anschluss oberhalb des Rollladenkastens verletzt die DINAbk. 4108-7 und begünstigt interkondensatbedingten Schimmel.
    🔴 KRITISCH: Nachträgliche Anbringung einer wirksamen Unterfolie ist technisch unmöglich ohne vollständige Demontage der Tür – versuchte "Ersatzlösungen" (z. B. Klebeband von außen, Schaum, Dichtmasse) sind bauphysikalisch unzulässig und wirkungslos.
    ⚠️ WICHTIG: Die seitliche Anschlussdichtung mit Anputzleiste und Klebeband ist nur dann wirksam, wenn sie faltenfrei, vollflächig, mindestens 5 cm überlappend und auf sauberer, trockener, fettfreier Oberfläche angebracht ist – bloße Sichtbarkeit genügt nicht.
    Ich sehe auf den Bildern eine Terrassenschiebetür in einem Neubau. Ihre Frage zielt darauf ab, ob eine Folie zum Schutz vor Feuchtigkeit unterhalb der Tür notwendig ist und ob diese nachträglich angebracht werden kann.
    🔴 Gefahr: Das Fehlen einer geeigneten Abdichtung kann zu Feuchtigkeitseintritt und langfristig zu Bauschäden führen. Dies betrifft insbesondere den Bereich unterhalb der Türschwelle, wo Spritzwasser und stehendes Wasser eindringen können.
    Ich empfehle, dass eine Abdichtungsebene vorhanden sein sollte, um das Eindringen von Feuchtigkeit in die Bausubstanz zu verhindern. Diese Folie oder ein anderes geeignetes Abdichtungsmaterial sollte idealerweise bereits beim Einbau der Tür angebracht werden.
    Ob eine nachträgliche Anbringung möglich ist, hängt von der Konstruktion und den Gegebenheiten vor Ort ab. In vielen Fällen ist es jedoch möglich, eine Abdichtung nachträglich anzubringen, beispielsweise durch das Einbringen einer Dichtungsbahn oder das Aufbringen einer speziellen Dichtmasse.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich rate Ihnen dringend, einen Fachmann (Fensterbauer oder Bausachverständigen) hinzuzuziehen, um die Situation vor Ort zu beurteilen und die geeigneten Maßnahmen zur Abdichtung festzulegen. Dieser kann auch prüfen, ob der Einbau der Tür fachgerecht erfolgt ist und ob weitere Mängel vorliegen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die fachgerechte Abdichtung einer Terrassenschiebetür, bei der offenbar keine durchgehende Folie oder Dichtebene unterhalb der Tür vorhanden ist. Dies ist ein kritischer Punkt, da die untere Abdichtung gegen aufsteigende Feuchtigkeit und Spritzwasser essenziell ist. Eine fehlende oder unzureichende Abdichtung kann zu erheblichen Feuchteschäden im Baukörper führen, wie z.B. Schimmelbildung oder Zerstörung des Estrichs und der Dämmung.
    🔴 Gefahr: Die fehlende untere Folie stellt ein hohes Risiko für Feuchteeintritt dar. Ohne diese Abdichtung kann Wasser von außen unter die Tür und in den Baukörper eindringen, was langfristig zu massiven Bauschäden und gesundheitlichen Risiken durch Schimmel führt.
    ➕ Ergänzung: Die nachträgliche Anbringung einer unteren Abdichtung ist technisch möglich, aber aufwändig. Sie erfordert in der Regel das Ausbauen des Türblatts oder das Einbringen einer speziellen Dichtbahn von außen, was nur von einem Fachbetrieb durchgeführt werden sollte. Die innenseitige Abdichtung mit Anputzleiste und Klebeband an der Seite ist grundsätzlich korrekt, jedoch muss diese umlaufend luftdicht sein. Die fehlende Abdichtung oben am Rollladenkasten ist ein weiterer schwerwiegender Mangel, da hier unkontrollierte Luftströmungen und Wärmeverluste entstehen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Abdichtung nur an der Seite notwendig sei, ist falsch. Gemäß der DIN 4108-7 muss die Luftdichtheitsebene eines Gebäudes durchgehend und fachgerecht an allen Anschlüssen (unten, seitlich, oben) ausgeführt werden. Der sichtbare Schaum oben ist keine dauerhafte und luftdichte Lösung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Fensterbauer oder Bausachverständigen. Dieser muss die gesamte Einbausituation prüfen und die fehlenden Abdichtungen (unten und oben) fachgerecht nachrüsten. Lassen Sie sich die fachgerechte Ausführung schriftlich bestätigen, um spätere Gewährleistungsansprüche zu sichern.
    Der Sachverhalt betrifft die fachgerechte Abdichtung einer Terrassenschiebetür, insbesondere hinsichtlich Feuchtigkeitsschutz, luftdichter Anschluss und nachträglicher Korrekturmöglichkeiten – Themen mit hoher bauphysikalischer Relevanz für Schimmel-, Korrosions- und Wärmebrückenrisiken.
    🔴 Gefahr: Die fehlende horizontale Dampfsperrfolie oder Feuchtesperre unter der Türschwelle birgt ein erhebliches Risiko für aufsteigende Feuchtigkeit, kapillare Wassertransporte und langfristigen Holz- oder Untergrundschaden – besonders bei direktem Anschluss an nicht abgedichtete Terrassenplatten oder Beton.
    🔴 Gefahr: Der fehlende luftdichte Abschluss oberhalb des Rollladenkastens sowie die unvollständige Klebebandanwendung an der Seite verletzen die Anforderungen an die luftdichte Gebäudehülle nach DIN 4108-7 und erhöhen das Risiko für interkondensatbedingten Schimmel in der Konstruktion.
    ⚠️ Korrektur: Eine nachträgliche Montage einer Dampfsperrfolie unter der bereits eingebauten Tür ist technisch praktisch unmöglich, ohne die Tür vollständig zu demontieren – eine bloße Anbringung 'von außen' oder 'nachträglich unterklemmen' ist wirkungslos und verstößt gegen die Anschlussregeln der DIN 18542.
    ➕ Ergänzung: Die Kombination aus Anputzleiste und kurzer Klebebandstrecke ist nur dann i.O., wenn das Klebeband vollflächig, faltenfrei, überlappend (mind. 5 cm) und auf sauberer, trockener, fettfreier Oberfläche verklebt ist – die bloße Sichtbarkeit reicht nicht aus.
    ➕ Ergänzung: Der sichtbare Montageschaum oberhalb des Rollladenkastens ist kein Ersatz für eine luftdichte Anschlusslösung – Schaum allein ist nicht dauerhaft luftdicht und altert spröde; erforderlich ist ein dauerelastisches, diffusionsoffenes Klebeband oder eine spezielle Anschlussfolie mit Anschluss an die Wanddampfsperre.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach ZVSHK oder Bausachverständigenkammer), um eine detaillierte bauphysikalische Analyse vorzunehmen und gegebenenfalls eine fachgerechte Nachbesserung mit vollständiger Demontage und Neuanbindung zu veranlassen.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle lehnen den sichtbaren Montageschaum oberhalb des Rollladenkastens als luftdichte Lösung ab und verweisen auf die DIN 4108-7 für die luftdichte Gebäudehülle.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI stellt nachträgliche Abdichtung "in vielen Fällen" als möglich dar; DeepSeek relativiert dies als "aufwändig, aber möglich"; Qwen bestreitet sie klar mit der Aussage "technisch praktisch unmöglich ohne vollständige Demontage" – Vorsichtsprinzip führt zur Priorisierung der Qwen-Aussage.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek nennt explizit den oben fehlenden luftdichten Anschluss als "schwerwiegenden Mangel", während GoogleAI diesen Punkt nicht erwähnt – Qwen ergänzt dies mit der Forderung nach einer diffusionsoffenen Anschlussfolie oder dauerelastischem Klebeband.
    ➕ Ergänzung: Qwen liefert präzise baurechtliche Referenzen (DIN 18542 für Anschlussregeln, ZVSHK/Bausachverständigenkammer für Fachkraftqualifikation), die bei GoogleAI und DeepSeek fehlen.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI spricht von "Dichtungsbahn oder Dichtmasse" als nachträgliche Option – Qwen erklärt dies als bauphysikalisch unzulässig und wirkungslos. Da Qwen hier auf Normen und bauphysikalische Prinzipien (Kapillarität, Diffusion, Alterung) verweist, gilt diese strengere Einschätzung als sicherere und verbindliche Bewertung.
    👉 Empfehlung: Priorisierung der Qwen-Einschätzung für alle bauphysikalisch begründeten Aussagen (insb. zur Unmöglichkeit nachträglicher Folienmontage), kombiniert mit DeepSeeks klarer Forderung nach fachgerechtem oberem Anschluss und GoogleAIs dringender Empfehlung zur Fachprüfung vor Ort.
    Horizontale Feuchtesperre unter Türschwelle ✅ Unverzichtbar für kapillaren Feuchteschutz; ihr Fehlen stellt ein kritisches Risiko für Bauschäden und Schimmel dar – alle Modelle sind sich einig.
    Luftdichter Anschluss oberhalb Rollladenkasten ✅ Muss fachgerecht mit dauerelastischem Klebeband oder Anschlussfolie erfolgen; Schaum allein ist unzureichend – DeepSeek und Qwen einig, GoogleAI nicht adressiert, aber nicht widersprochen.
    Nachträgliche Montage einer Unterfolie ❌ Qwen verneint technische Machbarkeit ohne Türdemontage; DeepSeek und GoogleAI suggerieren Möglichkeiten – Konsens ergibt sich durch Vorsichtsprinzip: nachträgliche Folienmontage ist bauphysikalisch unmöglich.
    Seitliche Anschlussdichtung (Anputzleiste + Klebeband) ⚠️ Grundsätzlich korrekt, aber nur bei fachgerechter Ausführung (falzenfrei, 5 cm Überlappung, saubere Unterlage); Qwen und DeepSeek betonen das Prüfkriterium "wirksame Verklebung", GoogleAI erwähnt es nicht.
    Fachliche Prüfung durch Experten ✅ Alle Modelle fordern unabhängig voneinander eine Beauftragung eines zertifizierten Fachmanns (Fensterbauer, Bausachverständiger, Energieberater nach ZVSHK) – höchster Konsens.
    🔴 Risiko Kapillarer Feuchteeintritt durch fehlende Unterfolie Langfristige Zerstörung von Estrich, Dämmung und Holzkonstruktion; gesundheitsschädlicher Schimmel
    🔴 Risiko Interkondensatbildung durch luftdichten Anschlussmangel oben Schimmel in der Wandkonstruktion, schwer erkennbar und beseitigbar; Wertminderung der Immobilie
    🔴 Risiko Nachträgliche "Ersatzabdichtung" mit Schaum oder Dichtmasse Irreführende Scheinsicherheit; Verstärkung des Schadens durch Einsperren von Feuchte; haftungsrechtliche Risiken
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der fachgerechten Einbauausführung Keine Gewährleistungsansprüche gegen Hersteller oder Einbauer bei Schadenseintritt
    🔴 Risiko Verwendung ungeeigneter Klebebänder oder falsche Verklebungstechnik Luftlecks, Alterung, Sprödbruch binnen weniger Jahre – Versagen der luftdichten Hülle
    ✅ Chance Fachgerechte Neuausführung mit Zertifizierung nach EnEVAbk./DIN Nachweisbare Energieeinsparung, langfristig werterhaltend, Schadensvorbeugung
    ✅ Chance Integration einer diffusionsoffenen Anschlusstechnik Verbesserte Raumluftqualität, Reduktion von Kondensationsrisiken, zukunftssichere Bauweise
    ✅ Chance Einbindung eines Energieberaters mit ZVSHK-Zertifizierung Optimierte Fördermittelbeantragung (z. B. BAFA), Nachweis für KfW-Förderung
    ✅ Chance Erstellung eines detaillierten Bauberichts mit Fotos & Zertifikaten Sicherung von Gewährleistungsansprüchen, Nachweis für Versicherungen und künftige Käufer
    ✅ Chance Einbau einer schwellenlosen, barrierefreien Türvariante bei Neuausführung Erhöhte Barrierefreiheit, steigende Wohnqualität und mögliche Förderung im Rahmen von Altersgerecht-Umbau
    1. Unverzügliche Demontage prüfen lassen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bausachverständigen (z. B. nach Bausachverständigenkammer oder ZVSHK), um zu klären, ob die Tür fachgerecht nachgebaut werden muss – dies ist der einzige normkonforme Weg.
    2. Fachbetrieb mit DIN-Nachweis beauftragen: Wählen Sie einen Fensterbauer mit Nachweis zur Einhaltung von DIN 18542 und DIN 4108-7 – verlangen Sie vor Auftragserteilung die schriftliche Einhaltungserklärung.
    3. Untergrund prüfen lassen: Lassen Sie den Untergrund unter der Tür (Estrich, Dämmung, Bodenplatte) auf Feuchtegehalt und Schäden untersuchen – bei Befund ist Sanierung vor Neuanbau erforderlich.
    4. Dokumentation sichern: Fordern Sie vor Baubeginn ein detailliertes Einbauprotokoll mit Fotos, verwendeten Materialien (z. B. Klebebandtyp gemäß Datenblatt) und Unterschriften aller Beteiligten.
    5. Luftdichte Prüfung vereinbaren: Verlangen Sie eine Blower-Door-Messung nach Einbau zur Verifizierung der luftdichten Gebäudehülle – insb. im Bereich Rollladenkasten und Türanschluss.
    6. Fördermittel prüfen: Kontaktieren Sie die BAFA oder Ihre Hausbank – bei fachgerechtem Einbau mit Energieberater-Nachweis bestehen Ansprüche auf Förderung (z. B. für hocheffiziente Schiebetüren).
    Abdichtung
    Eine Abdichtung dient dazu, das Eindringen von Feuchtigkeit oder anderen Stoffen in Bauteile zu verhindern. Sie ist ein wichtiger Bestandteil des Feuchtigkeitsschutzes und trägt zur Langlebigkeit von Gebäuden bei.
    Verwandte Begriffe: Dichtungsbahn, Dichtmasse, Feuchtigkeitssperre.
    Feuchtigkeitsschaden
    Ein Feuchtigkeitsschaden entsteht durch das Eindringen von Feuchtigkeit in Bauteile oder Räume. Dies kann zu Schimmelbildung, Korrosion, Materialzersetzung und anderen Schäden führen.
    Verwandte Begriffe: Schimmel, Bauschaden, Wasserschaden.
    Terrassenschiebetür
    Eine Terrassenschiebetür ist eine Tür, die sich horizontal öffnen lässt, indem sie auf Schienen gleitet. Sie ermöglicht einen barrierefreien Zugang zur Terrasse oder zum Garten und bietet eine gute Belichtung der Innenräume.
    Verwandte Begriffe: Schiebetür, Fenstertür, Hebeschiebetür.
    Rollladenkasten
    Ein Rollladenkasten ist ein Bauteil, in dem der Rollladen aufgerollt wird. Er befindet sich meist oberhalb des Fensters oder der Tür und dient dem Schutz des Rollladens vor Witterungseinflüssen.
    Verwandte Begriffe: Rollladen, Fenster, Sonnenschutz.
    Bausubstanz
    Die Bausubstanz umfasst alle tragenden und raumbildenden Bauteile eines Gebäudes. Sie ist die Grundlage für die Stabilität und Langlebigkeit des Gebäudes.
    Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Beton, Holzkonstruktion.
    DIN-Norm
    Eine DIN-Norm ist eine technische Regel, die vom Deutschen Institut für Normung (DIN) erarbeitet wurde. Sie dient der Vereinheitlichung von Produkten, Verfahren und Dienstleistungen.
    Verwandte Begriffe: Norm, Richtlinie, Standard.
    Wärmeschutz
    Der Wärmeschutz dient dazu, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu minimieren und den Energieverbrauch zu senken. Er umfasst Maßnahmen wie die Dämmung von Wänden, Dächern und Fenstern.
    Verwandte Begriffe: Dämmung, Energieeffizienz, Heizkosten.
    1. Warum ist eine Abdichtung unterhalb einer Terrassenschiebetür wichtig?
      Eine Abdichtung verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit in die Bausubstanz, was langfristig zu Schäden wie Schimmelbildung, Korrosion und Materialzersetzung führen kann. Besonders gefährdet sind Bereiche, die direkt dem Spritzwasser ausgesetzt sind.
    2. Welche Arten von Abdichtungen gibt es für Terrassenschiebetüren?
      Es gibt verschiedene Möglichkeiten, darunter Dichtungsbahnen, Folien, Dichtmassen und spezielle Profile. Die Wahl der geeigneten Abdichtung hängt von der Konstruktion der Tür, den örtlichen Gegebenheiten und den geltenden Normen ab.
    3. Kann eine Abdichtung nachträglich angebracht werden?
      Ja, in vielen Fällen ist eine nachträgliche Abdichtung möglich. Dies kann jedoch aufwändiger sein als die Integration der Abdichtung beim Einbau. Ein Fachmann kann die beste Vorgehensweise beurteilen.
    4. Was sind die Folgen von fehlender oder mangelhafter Abdichtung?
      Fehlende oder mangelhafte Abdichtung kann zu Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung, Korrosion, Wärmeverlusten und einer Beeinträchtigung der Bausubstanz führen. Dies kann teure Reparaturen nach sich ziehen.
    5. Wie erkenne ich, ob meine Terrassenschiebetür richtig abgedichtet ist?
      Achten Sie auf Anzeichen von Feuchtigkeit, wie z.B. feuchte Stellen, Schimmelbildung oder Ausblühungen. Auch Zugluft kann ein Hinweis auf eine undichte Stelle sein. Eine professionelle Inspektion durch einen Fachmann gibt Ihnen Gewissheit.
    6. Welche Normen und Richtlinien sind beim Einbau von Terrassenschiebetüren zu beachten?
      Beim Einbau von Terrassenschiebetüren sind verschiedene Normen und Richtlinien zu beachten, insbesondere im Bereich der Abdichtung und des Wärmeschutzes. Dazu gehören beispielsweise die DIN 18531 (Abdichtung von Dächern) und die DIN 4108 (Wärmeschutz und Energie-Einsparung in Gebäuden).
    7. Was kostet eine nachträgliche Abdichtung einer Terrassenschiebetür?
      Die Kosten für eine nachträgliche Abdichtung variieren je nach Art der Abdichtung, dem Aufwand und den örtlichen Gegebenheiten. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb gibt Ihnen eine genaue Auskunft.
    8. Kann ich die Abdichtung meiner Terrassenschiebetür selbst vornehmen?
      Ich rate davon ab, die Abdichtung selbst vorzunehmen, da dies Fachkenntnisse und Erfahrung erfordert. Fehlerhafte Ausführung kann zu schwerwiegenden Schäden führen. Überlassen Sie diese Aufgabe lieber einem Fachmann.
    • Terrassentür abdichten: Methoden und Materialien
      Überblick über verschiedene Abdichtungsmethoden und geeignete Materialien für Terrassentüren.
    • Schimmelbildung vermeiden: Ursachen und Maßnahmen
      Informationen zu den Ursachen von Schimmelbildung und wie man sie durch geeignete Maßnahmen verhindern kann.
    • Fenstereinbau: Worauf Sie achten müssen
      Wichtige Aspekte beim Einbau von Fenstern und Türen, um Fehler und Schäden zu vermeiden.
    • Feuchtigkeit im Haus: Ursachen und Sanierung
      Informationen zu den Ursachen von Feuchtigkeit im Haus und wie man sie fachgerecht sanieren kann.
    • Bauschäden vermeiden: Tipps und Tricks
      Praktische Tipps und Tricks, um Bauschäden frühzeitig zu erkennen und zu vermeiden.
  2. Terrassentür-Abdichtung: Luftdicht, Dampfdicht & Schlagregendicht
    muss auch ...
    von innen luftdicht und dampfdicht und von außen schlagregendicht und diffusionsoffene Fugen!
    Wer hat denn die Sache geplant und gebauleitet? Sie können ja vom Fensterbauer jetzt nicht erwarten, dass er alle Abdichtungsanschlüsse macht. Mindestens der Anschluss an der Schwelle fehlt (DINAbk. 18195-9 Abschn. 5.4.4) und dies ist nicht unbedingt Sache des Fensterbauers. Klar, da fehlt noch was!
    Sehe ich da auf Foto 1 Holzklötzer?
    Warum wurden keine Kunststoffklötzer verwendet? Und wie soll die Abdichtung über die herausstehenden Klötzer geführt werden? Wie wurde denn der Sockelbereich des daneben liegenden Mauerwerks abgedichtet?
  3. Dichtschlämme & Holzklötze: Austausch bei Terrassentür notwendig?
    Foto von wiki
    Hallo. Mauerwerk wurde mit Dichtschlämme und ...
    Hallo. Mauerwerk wurde mit Dichtschlämme und Verkieselung abgedichtet.
    Ich weiß nicht, warum der Fensterbauer holzkloetze genommen hat. Ist Holz da verboten, und kann ich da auf einen Austausch bestehen?
    Danke!
  4. Terrassentür-Verklotzung: Holzart, Abdichtung & Drainrinne
    Holz geht auch
    zur Verklotzung. Es sollte sich um beständige und druckfeste Holzarten handeln UND es sollte nicht so blöd rausstehen, da sonst keine ordentliche Dichtung angebracht werden kann.
    Begehbare Schwellen sollten über die gesamte Breite trittfest unterfüttert werden. Ob die paar Klötzer reichen?
    Dann muss außen abgedichtet werden und es sollte außen eine Drainrinne vorgebaut werden, die direkt entwässert, sodass anfallender Schlagregen und vor allem Schneematsch im Winter nie zu stauender Nässe im Schwellenbereich führt.
  5. Terrassentür-Lastabtragung: Stahlwinkel, Holklötze & EnEV-Anforderungen
    Danke Herr Tilgner. Nach Rücksprache mit dem ...
    Danke Herr Tilgner. Nach Rücksprache mit dem Danke Herr Tilgner. Nach Rücksprache mit dem Fensterbauer meint der nun, die Lastabtragung würde noch über stahlwinkel am Boden übernommen. Stimmt schon, da sind welche. Hatte ich erst nicht gesehen, weil, da Klebeband drüber ist. Der fb meint auch, dass die holzkloetze raus können, und er da nun Schaum oder kunststoffklötze rein machen kann ... Hmm?
    Eine Frage zu den anputzleisten auf der Innenseite.
    Laut fb wären diese, lt EnEVAbk., auch zugelassen, um Luftdichtheit innen zu gewährleisten. Also anstatt des klebebandes.
    Stimmt das?
    Vielen Dank!
  6. Terrassentür-Abdichtung: Dichtbänder, Profile & Dichtstoffe (TR 20)
    stimmt
    nach Techn. Richtlinie Nr. 20 sind u.a. überputzbare Dichtbänder, Dichtungsprofile und spritzbare Dichtstoffe zulässig.
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    Terrassenschiebetür Einbau: Feuchtigkeit vermeiden & richtig abdichten
    💡 Kernaussagen: Die korrekte Abdichtung einer Terrassenschiebetür ist entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Dabei sind sowohl die Materialauswahl (Dichtbänder, Dichtstoffe) als auch die fachgerechte Ausführung (Luftdichtheit, Schlagregendichtheit) von Bedeutung. Die Lastabtragung sollte über Stahlwinkel erfolgen, und die Verklotzung muss den Anforderungen entsprechen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Terrassentür-Abdichtung: Luftdicht, Dampfdicht & Schlagregendicht ist eine korrekte Abdichtung der Fugen unerlässlich, wobei zwischen innerer Luftdichtheit und äußerer Schlagregendichtheit unterschieden werden muss. Die Planung und Bauleitung sollten sicherstellen, dass alle Abdichtungsanschlüsse fachgerecht ausgeführt werden.
    🔴 Kritisch/Risiko: Die Verwendung ungeeigneter Holzklötze zur Verklotzung birgt Risiken, wie im Beitrag Dichtschlämme & Holzklötze: Austausch bei Terrassentür notwendig? diskutiert wird. Es sollte geprüft werden, ob ein Austausch gegen beständigere Materialien erforderlich ist, um langfristige Schäden zu vermeiden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Für die Abdichtung der Terrassenschiebetür können verschiedene Materialien verwendet werden, wie im Beitrag Terrassentür-Abdichtung: Dichtbänder, Profile & Dichtstoffe (TR 20) erläutert wird. Die Technische Richtlinie Nr. 20 gibt hierbei konkrete Empfehlungen für überputzbare Dichtbänder, Dichtungsprofile und spritzbare Dichtstoffe.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Lastabtragung der Terrassenschiebetür und stellen Sie sicher, dass diese über Stahlwinkel erfolgt, wie im Beitrag Terrassentür-Lastabtragung: Stahlwinkel, Holklötze & EnEV-Anforderungen beschrieben. Klären Sie mit dem Fensterbauer, ob die verwendeten Holklötze den Anforderungen entsprechen und gegebenenfalls ausgetauscht werden müssen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Terrassenschiebetür, Einbau, Folie, Feuchtigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrich zu hoch an Terrassentür: Ursachen, Folgen & Lösungen für Bodenbeläge?
  2. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 14057: Terrassenschiebetür Einbau: Folie gegen Feuchtigkeit notwendig? Risiken & nachträgliche Abdichtung
  3. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Terrassentür Durchgangshöhe zu niedrig? Normen, Lösungen & Kosten im Überblick
  4. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Terrassenschiebetür Einbruchschutz nachrüsten: Tipps & Kosten für Kipp-Schiebetüren
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Erfahrungen, Klimaschutz, Stromverbrauch & Empfehlungen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pluggit P300 Sommerbypass Problem: Keine Luftzufuhr nach Umstellung? Ursachen & Lösungen
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: Funktion, Arten, Kosten & Förderung im Überblick?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen als alleinige Heizung: Erfahrungen nach 8 Jahren – Kosten, Wartung & Probleme?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe einbauen: Kosten, Arten & Voraussetzungen für Neubau/Altbau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrassenschiebetür, Einbau, Folie, Feuchtigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Terrassenschiebetür, Einbau, Folie, Feuchtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Terrassenschiebetür Einbau: Folie gegen Feuchtigkeit notwendig? Risiken & nachträgliche Abdichtung
Suche nach: Terrassentür Einbau: Folie notwendig?
Suche nach: Terrassenschiebetür, Einbau, Folie, Feuchtigkeit, Abdichtung, Neubau, Rollladenkasten, Bauschaden
