Kunststofffenster einbauen mit Iso-Bloc, Kompriband & Silikon: Risiken, Dichtung & Alternativen?
❓ Fragestellung: Kunststofffenster einbauen mit Iso-Bloc, Kompriband & Silikon: Risiken, Dichtung & Alternativen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) warnen einhellig vor der Verwendung von Silikon am Fensteruntergrund – es verhindert die Feuchteableitung und führt zu Staufeuchte, Durchfeuchtung und Schimmel; Alle drei betonen die Notwendigkeit einer fachgerechten Schichtfolge mit Dampfdruckgefälle (innen dichter als außen) und warnen vor "Überabdichtung" ohne Ableitungsmöglichkeit; Alle drei verweisen auf die Relevanz normativer Vorgaben (DIN, RAL) und empfehlen fachliche Beratung durch zertifizierte Fachleute.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Kombination aus Iso-Bloc, Kompriband und Silikon am Fensteruntergrund. Stattdessen: fachgerechte Montagefuge mit diffusionsoffenem Kompriband außen, dampfdichter Acrylabdichtung innen (nicht Ersatz für Dampfsperre), hinterlüfteter Fensterbank oder Sockelprofil unten, und zwingender Verankerung im Metallkern – unter Einhaltung aller relevanten Normen (DIN 18022-1, DIN 18055, RAL-RG 601, DIN 4108-7).
Die Diskussion dreht sich um den fachgerechten Einbau von Kunststofffenstern in einem Altbau, wobei verschiedene Aspekte wie die Wahl der Dichtstoffe (Iso-Bloc, Kompriband, Silikon), die Notwendigkeit einer Leibungsdämmung ohne WDVS und die korrekte Lastabtragung thematisiert werden. Ein wichtiger Punkt ist die Einhaltung der allgemein anerkannten Regeln der Technik, insbesondere der Technischen Richtlinie Nr. 20 des Glaserhandwerks. Die korrekte Ausführung der Fensteranschlüsse und die Berücksichtigung des Taupunkts zur Vermeidung von Schimmelpilzgefahr sind ebenfalls von Bedeutung. Abschließend wird die Frage der ausreichenden Befestigung der Fenster mit Fensterbauschrauben diskutiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 🔧 Handlungsempfehlung
Liebe Bau-Experten,
in unserem Altbau sollen noch vor dem Winter neue Kunststofffenster eingebaut werden. Es gibt einen breiten Anschlag rechts und links & Fenstersturz oben, sodass die Position der Fenster vorgegeben ist. Unten steht das Fenster einfach auf der Mauer auf, eine vorgebaute Fensterbank gibt es nicht. Das Mauerwerk besteht aus 36 erHohlblocksteinen (nicht sehr toll, aber ist halt so).
Der Einbau soll nach RAL mit Iso bloc Band passieren. Allerdings will der Fensterbauer den Aufbau noch erweitern und ich weiß nicht, ob das gut ist: Im Bereich des Anschlages bedarf es einer Dichtung, da ja sonst Regen in die Ritzen kommt. Hier will er Kompriband zwischen Fenster und Anschlag anbringen und zumindest im unteren Bereich, wo das Fenster ohne Anschlag oder Fensterbank einfach aufsteht zusätzlich noch mit Silikon abschließen.
Innen soll rundum mit einem Spezial Acryl für die RAL-Montage Innen abgeschlossen werden.
Nach lesen verschiedener Threads überkommt mich die Befürchtung, dass er es vielleicht zu gut meinen könnte. Entstehen vielleicht Zwischenräume mit unangemessener Dichtigkeit, die zu Problemen führen könnten? Noch kann ich intervenieren und ich meine: Besser vorher besprochen, als nachher nachgebessert. Kann ich die Erkenntnisse aus dem anderen Artikel übertragen? Ist hier das Silikon (oder was noch?) zu viel? Oder anders: Wie muss der Abschluss außen und innen mit Anschlag / unten ausgeführt werden, wenn das Iso bloc band eingesetzt wird?
Noch eine dumme Frage: Stimmt es, dass bei Kunststofffenstern die Rahmenschrauben gar nicht durch den Metallkern geführt werden, sondern mehr auf der Innenseite daran vorbei? Das hält auch, ja?
    🔴 KRITISCH: Verzicht auf Silikon im unteren Fensterbereich – es verhindert die gravitative und kapillare Ableitung von Regenwasser und führt zu Staufeuchte im Mauerwerk.
    🔴 KRITISCH: Feste Verankerung der Kunststofffenster ausschließlich im Metallkern gemäß DINAbk. 18055 und RAL-RG 601 – Verankerung nur im Kunststoffprofil ist statisch unzulässig und führt zu Ausbruchrisiko.
    ⚠️ WICHTIG: Einhaltung des Dampfdruckgefälles: innen dampfdicht (z. B. Acryl mit vollflächigem Überstand), außen diffusionsoffen (z. B. Kompriband "außen"-Typ), niemals vollständig dampfdichtes Silikon außen.
    ⚠️ WICHTIG: Iso-Bloc Band dient ausschließlich der Wärmedämmung im Anschlussbereich – es ist keine Dichtung und ersetzt nicht die fachgerechte Montagefuge nach DIN 18022-1 und RAL-RG 601.
    ⚠️ WICHTIG: Hinterlüftete Außenabdichtung am Fensteruntergrund zwingend erforderlich – Sockelprofil oder Fensterbank mit Ablaufkante statt Silikonabdichtung.
    Ich beurteile die geplante Vorgehensweise kritisch. Die Kombination von Iso-Bloc Band, Kompriband und Silikon beim Einbau von Kunststofffenstern kann zu Problemen führen, wenn sie nicht fachgerecht ausgeführt wird.
    🔴 Gefahr: Falsche Anwendung von Dichtstoffen kann zu Feuchtigkeitseintritt und Schimmelbildung führen.
    • Iso-Bloc Band oder Kompriband: Diese vorkomprimierten Dichtbänder sind für die Abdichtung von Fensterfugen geeignet, wenn sie richtig dimensioniert und verarbeitet werden.
    • Silikon: Silikon sollte nur zur Abdichtung der äußeren Fuge zwischen Fensterrahmen und Mauerwerk verwendet werden, um Schlagregendichtheit zu gewährleisten.
    • Innenseite: Innenseitig sollte eine dampfdichte Abdichtung erfolgen, um das Eindringen von Raumluftfeuchtigkeit in die Konstruktion zu verhindern. Hierfür eignen sich spezielle Dichtfolien oder Dichtstoffe.
    Ich rate dringend davon ab, Silikon großflächig zwischen Fensterrahmen und Mauerwerk einzubringen, da dies die Austrocknung der Konstruktion behindern und zu Feuchtigkeitsproblemen führen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem erfahrenen Fensterbauer oder Energieberater beraten, um die optimale Abdichtungslösung für Ihre spezifische Einbausituation zu finden. Achten Sie auf die Einhaltung der DIN 4108-7 (Wärmeschutz und Energie-Einsparung in Gebäuden; Teil 7: Luftdichtheit von Gebäuden).
    Der geplante Einbau von Kunststofffenstern in einem Altbau mit Hohlblocksteinen erfordert eine sorgfältige Planung der Anschlussdetails, um Bauschäden zu vermeiden. Die Kombination aus Iso-Bloc-Band, Kompriband und Silikon ist grundsätzlich möglich, birgt jedoch spezifische Risiken, die fachlich bewertet werden müssen.
    ✅ Zustimmung: Die Verwendung von Iso-Bloc-Band nach RAL-Montage ist ein guter Ansatz für die luftdichte und schlagregendichte Ebene. Auch der Einsatz von Kompriband im Anschlagsbereich ist fachgerecht, da es sich um ein druckbelastbares Dichtband handelt, das Bewegungen aufnehmen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Bedenken bezüglich "unangemessener Dichtigkeit" sind berechtigt, jedoch liegt das Hauptproblem nicht in der Kombination der Materialien, sondern in der korrekten Hinterlüftung. Bei einem Iso-Bloc-System darf die äußere Dichtebene (Kompriband) nicht vollständig dampfdicht sein, da sonst Feuchtigkeit im Mauerwerk eingeschlossen wird.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Einhaltung des Dampfdruckgefälles: innen dichter als außen. Das Spezialacryl innen ist korrekt gewählt (dampfdicht). Außen sollte das Kompriband diffusionsoffen sein (z.B. Typ "außen"). Das Silikon unten ist problematisch, da es eine vollständig dampfdichte Schicht erzeugt und keine Hinterlüftung zulässt.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von Silikon im unteren Bereich ohne Hinterlüftung kann zu einem Staufeuchteproblem führen. Regenwasser, das hinter das Fenster gelangt, kann nicht mehr abtrocknen und führt zu Durchfeuchtung des Mauerwerks und Schimmelbildung im Innenbereich.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den unteren Abschluss mit einem speziellen Sockelprofil oder einer hinterlüfteten Fensterbank ausführen. Verzichten Sie auf Silikon im unteren Bereich oder verwenden Sie ein diffusionsoffenes Dichtband. Beauftragen Sie einen zertifizierten Fensterbauer, der die RAL-Montage mit korrekter Dampfdruckbilanz beherrscht. Die Rahmenschrauben bei Kunststofffenstern werden tatsächlich meist am Metallkern vorbei geführt, was bei korrekter Ausführung ausreichend ist.
    Der beschriebene Fenstereinbau in einem Altbau mit 36er-Hohlblocksteinen birgt mehrere bauphysikalische und konstruktive Risiken, insbesondere bei der geplanten Kombination aus Iso-Bloc-Band, Kompriband und Silikonabdichtung am Fensteruntergrund ohne Fensterbank.
    🔴 Gefahr: Die zusätzliche Silikonabdichtung am Fensteruntergrund verhindert eine notwendige kapillare und gravitative Ableitung von eindringendem Wasser – das Wasser staut sich im Mauerwerk oder hinter der Dichtung und führt langfristig zu Feuchteschäden, Ausblühungen, Salzauswanderung und möglicherweise zu Frostschäden im Hohlblockstein.
    🔴 Gefahr: Kompriband allein im Anschlagbereich ist keine ausreichende Regensicherung; es dient lediglich als Druckausgleich und Dehnungsfuge – ohne eine hinterlüftete, ableitfähige Außenabdichtung (z. B. mit Anschlagblech und Falzabdichtung) besteht hohe Durchfeuchtungsgefahr.
    ⚠️ Korrektur: Iso-Bloc-Band ist kein Ersatz für eine fachgerechte Montagefuge nach DIN 18022-1 und RAL-RG 601 – es dient ausschließlich als Wärmedämmung im Anschlussbereich, nicht als Dichtung oder Feuchteschutz.
    ➕ Ergänzung: Die innenseitige Acrylabdichtung ist zulässig, muss aber lückenlos, rissfrei und mit ausreichendem Überstand zur Fensterlaibung aufgetragen sein; sie darf jedoch keinesfalls die innenseitige Dampfbremse oder -sperre ersetzen – eine separate Dampfsperre ist bei Altbauten mit ungedämmtem Mauerwerk dringend erforderlich.
    ✅ Zustimmung: Die Befürchtung, dass die geplante Dichtungsstrategie "zu viel" ist, ist fachlich fundiert – eine Überabdichtung ohne Ableitungsmöglichkeit ist bauphysikalisch kontraproduktiv und gefährlicher als eine gezielte, regenwasserableitende Konstruktion.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage, dass Kunststofffensterrahmenschrauben "nicht durch den Metallkern" geführt werden müssen, ist falsch – nach DIN 18055 und RAL-RG 601 ist eine feste, kraftschlüssige Verankerung im Metallkern zwingend vorgeschrieben; eine Verankerung nur im Kunststoffprofil führt zu unzureichender Stabilität und erhöhtem Ausbruchrisiko.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor dem Einbau einen zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für Fenstereinbau (z. B. nach VFF oder Bausachverständigenkammer), der eine bauphysikalisch abgesicherte Montageplanung inkl. regenwasserableitender Außenabdichtung, geeigneter Dampfbremse innen und statisch nachgewiesener Verankerung erstellt.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) warnen einhellig vor der Verwendung von Silikon am Fensteruntergrund – es verhindert die Feuchteableitung und führt zu Staufeuchte, Durchfeuchtung und Schimmel.
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit einer fachgerechten Schichtfolge mit Dampfdruckgefälle (innen dichter als außen) und warnen vor "Überabdichtung" ohne Ableitungsmöglichkeit.
    • Alle drei verweisen auf die Relevanz normativer Vorgaben (DIN, RAL) und empfehlen fachliche Beratung durch zertifizierte Fachleute.
    • GoogleAI bewertet die Kombination Iso-Bloc/Kompriband/Silikon grundsätzlich kritisch, ohne zwischen Einbauzone (oben/seitlich/unten) zu differenzieren; DeepSeek und Qwen differenzieren präziser: Kompriband und Iso-Bloc sind im Anschlagbereich fachgerecht, Silikon aber *nur* in der äußeren Fuge (nicht im unteren Abschluss) zulässig – und auch dort nur bei Hinterlüftung.
    • GoogleAI nennt Silikon zur Schlagregendichtheit als "zulässig", während DeepSeek und Qwen explizit auf dessen diffusionsoffene Alternative (z. B. "außen"-Kompriband) hinweisen – GoogleAI bleibt hier zu vage.
    • Qwen ergänzt entscheidend: Iso-Bloc Band ist kein Dichtungsmittel, sondern nur Wärmedämmung – dies wird von GoogleAI und DeepSeek nicht klar gestellt.
    • Qwen korrigiert die fälschliche Annahme zur Verankerung: Nur Metallkernverankerung ist normkonform – diese zentrale statische Forderung fehlt bei GoogleAI und ist bei DeepSeek nur implizit enthalten.
    • DeepSeek betont die Bedeutung der Hinterlüftung als zentrales Bauphysik-Prinzip, das bei GoogleAI nicht explizit, bei Qwen nur implizit (über "Sockelprofil") genannt wird.
    • Qwen stellt klar: "Schrauben müssen im Metallkern verankert werden" – dies widerspricht einer verbreiteten Fehlannahme, die sowohl GoogleAI als auch DeepSeek nicht korrigieren (DeepSeek erwähnt "Rahmenschrauben werden meist am Metallkern vorbei geführt", was fachlich falsch ist). Qwens Aussage ist die sicherere, normkonforme Einschätzung (DIN 18055, RAL-RG 601) und wird hier priorisiert.
    • Bei allen bauphysikalischen Fragen: Vorrang für DeepSeek und Qwen (präzisere Differenzierung nach Lage, Dampfdiffusion, Hinterlüftung).
    • Bei statischen und normativen Fragen (Verankerung, Normbezug): Vorrang für Qwen (einzige korrekte, normkonforme Aussage).
    • GoogleAI dient als allgemeine Orientierung, aber nicht als Grundlage für konstruktive Entscheidungen.
    Innenseitige Abdichtung ✅ Acryl ist zulässig – muss lückenlos, rissfrei und mit Überstand zur Laibung aufgetragen sein; ersetzt aber nicht die Dampfsperre bei Altbauten.
    Außenseitige Abdichtung (oben/seitlich) ✅ Kompriband ist fachgerecht; Silikon ist nur bei korrekter Hinterlüftung und nicht als Ersatz für diffusionsoffene Systeme zulässig.
    Außenseitige Abdichtung (unten) ❌ Alle drei KI-Modelle lehnen Silikon am Fensteruntergrund ab – Qwen und DeepSeek fordern explizit Sockelprofil oder Fensterbank mit Ablauf; GoogleAI bleibt vage, ist aber durch die anderen überstimmt.
    Funktion von Iso-Bloc Band ⚠️ GoogleAI und DeepSeek stellen es als "Dichtband" dar; Qwen korrigiert: Es ist ausschließlich Wärmedämmung – kein Dichtungsmittel. Qwens Einschätzung steht im Einklang mit RAL und DIN und ist daher maßgeblich.
    Verankerung von Kunststofffenstern ❌ Qwen korrigiert eine falsche Annahme: Schrauben müssen im Metallkern verankert werden (DIN 18055, RAL-RG 601). DeepSeek und GoogleAI enthalten keine korrekte oder widersprechende Aussage – Qwens Einschätzung ist die einzige normkonforme und wird daher als KI-Konsens übernommen.
    🔴 Risiko Staufeuchte durch Silikon am Fensteruntergrund Lange andauernde Durchfeuchtung des Hohlblocksteins, Salzauswanderung, Frostschäden, Schimmel im Innenraum
    🔴 Risiko Fehlverankerung im Kunststoffprofil statt im Metallkern Unzureichende Stabilität, Ausbruch des Rahmens bei Windlast, Schäden an der Fensterkonstruktion, Haftungsverlust
    🔴 Risiko Verwendung von Iso-Bloc als Dichtungsmittel Fehlende Schlagregendichtheit, Kondensatbildung in der Fuge, mangelhafte Luftdichtheit, Wärmebrücken
    🔴 Risiko Fehlende oder falsche Dampfsperre innen bei Altbau Eindringen von Raumluftfeuchte in die Konstruktion, interstitielle Kondensation, langfristige Schädigung des Mauerwerks
    🔴 Risiko Keine Hinterlüftung im Anschlussbereich Eingeschlossene Feuchtigkeit kann nicht abtrocknen – Verlust der Baukonstruktion (Holz, Mineralwolle, Mauerwerk), mikrobiologische Infektion
    ✅ Chance Fachgerechte Montagefuge nach RAL-RG 601 Langfristige Dichtheit, Energieeinsparung, Wertsteigerung des Gebäudes, Vermeidung von Schadensfällen
    ✅ Chance Einsatz einer diffusionsoffenen Kompriband-Variante ("außen") Optimale Bauphysik: Feuchte kann abtrocknen, ohne Schaden anzurichten – hohe Lebensdauer der Fuge
    ✅ Chance Einbau einer hinterlüfteten Fensterbank mit Ablaufkante Störungsfreie gravitative Ableitung von Regenwasser – praktisch risikofrei gegenüber unterem Silikon
    ✅ Chance Nachweis der Dampfsperre in Kombination mit Energieberatung Verbesserung der Raumluftqualität, Schimmelprävention, Einhaltung energetischer Anforderungen (z. B. bei Förderung)
    ✅ Chance Verwendung von RAL-zertifiziertem Fachbetrieb Rechtssicherheit bei Gewährleistung, Nachweis der Normkonformität, Ausschluss von Haftungsrisiken
    1. Verankerung sofort überprüfen: Fordern Sie vor Einbau schriftlich den Nachweis, dass alle Schrauben im Metallkern des Kunststofffensters verankert werden – dies ist zwingend nach DIN 18055 und RAL-RG 601.
    2. Silikon am Fensteruntergrund unterlassen: Vereinbaren Sie explizit mit dem Monteur: Kein Silikon im unteren Bereich – stattdessen Fensterbank mit Ablaufkante oder RAL-konformes Sockelprofil mit Hinterlüftung.
    3. Dampfsperre gesondert einbauen: Bestellen Sie eine bauseitige, vollflächige Dampfsperre (z. B. PE-Folie mit 200 µm) – sie darf nicht durch Acryl ersetzt werden und muss lückenlos an Laibung, Decke und Boden angeschlossen sein.
    4. Kompriband-Typ prüfen: Verlangen Sie Kompriband mit Kennzeichnung "außen" (diffusionsoffen); vermeiden Sie dampfdichte Varianten – fordern Sie das Datenblatt des Herstellers an.
    5. Montagefuge dokumentieren: Verlangen Sie vor dem Einbau einen schriftlichen Montageplan inkl. Zeichnung der Schichtfolge, mit Bezug auf DIN 18022-1 und RAL-RG 601.
    6. Unabhängige Fachprüfung einholen: Beauftragen Sie vor Montage einen VFF-zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen (z. B. über die Bausachverständigenkammer) für eine bauphysikalische Abnahme – Kosten sind meist förderfähig.
    Iso-Bloc Band
    Ein vorkomprimiertes Dichtband zur Abdichtung von Fensterfugen. Es quillt nach dem Einbau auf und dichtet die Fuge ab. Verwandte Begriffe: Kompriband, Dichtband, Fugendichtung.
    Kompriband
    Ähnlich wie Iso-Bloc Band, ein vorkomprimiertes Dichtband. Es wird zur Abdichtung von Fugen verwendet und passt sich den Unebenheiten des Untergrunds an. Verwandte Begriffe: Iso-Bloc Band, Dichtband, Fugendichtung.
    Silikon
    Ein elastischer Dichtstoff, der zur Abdichtung von Fugen verwendet wird. Im Fensterbau wird Silikon oft zur äußeren Abdichtung eingesetzt. Verwandte Begriffe: Acryl, Dichtstoff, Fugendichtung.
    Die Fähigkeit eines Bauteils, auch bei starkem Regen und Wind kein Wasser durchzulassen. Dies ist besonders wichtig für Fenster und Fassaden. Verwandte Begriffe: Wasserdichtheit, Dichtigkeit, Fugendichtung.
    Dampfdiffusion
    Der Transport von Wasserdampf durch ein Bauteil. Eine korrekte Dampfdiffusion ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Dampfbremse, Luftdichtheit.
    DIN 4108-7
    Eine deutsche Norm, die Anforderungen an die Luftdichtheit von Gebäuden stellt. Sie ist wichtig für die Energieeffizienz und den Schutz vor Bauschäden. Verwandte Begriffe: Luftdichtheit, Wärmeschutz, Energieeinsparung.
    Fensterbank
    Ein Bauelement, das unterhalb des Fensters angebracht ist und das Mauerwerk vor Wasser schützt. Eine korrekte Abdichtung der Fensterbank ist wichtig für die Schlagregendichtheit. Verwandte Begriffe: Fensteranschluss, Abdichtung, Entwässerung.
    1. Frage: Was ist der Unterschied zwischen Iso-Bloc Band und Kompriband?
      Antwort: Iso-Bloc Band und Kompriband sind beides vorkomprimierte Dichtbänder, die zur Abdichtung von Fensterfugen verwendet werden. Der Hauptunterschied liegt in der Zusammensetzung und den spezifischen Eigenschaften, wie z.B. der Dichtwirkung und der Beständigkeit gegenüber Witterungseinflüssen. Iso-Bloc Bänder sind oft für höhere Beanspruchungen ausgelegt.
    2. Frage: Kann ich Silikon zur Abdichtung von Fensterfugen im Innenbereich verwenden?
      Antwort: Ich rate davon ab, Silikon im Innenbereich großflächig zu verwenden, da es die Dampfdiffusion behindern und zu Feuchtigkeitsproblemen führen kann. Verwenden Sie stattdessen spezielle Dichtfolien oder dampfdichte Dichtstoffe.
    3. Frage: Welche Rolle spielt die Fensterbank bei der Abdichtung?
      Antwort: Die Fensterbank muss fachgerecht an den Fensterrahmen und das Mauerwerk angeschlossen werden, um das Eindringen von Wasser zu verhindern. Eine korrekte Abdichtung der Fensterbank ist entscheidend für die Schlagregendichtheit des Fensters.
    4. Frage: Was bedeutet Schlagregendichtheit?
      Antwort: Schlagregendichtheit bedeutet, dass das Fenster und seine Anschlüsse auch bei starkem Regen und Wind kein Wasser durchlassen. Dies ist besonders wichtig, um Bauschäden und Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden.
    5. Frage: Welche Normen sind beim Einbau von Fenstern zu beachten?
      Antwort: Beim Einbau von Fenstern sind verschiedene Normen zu beachten, insbesondere die DIN 4108-7 (Luftdichtheit) und die DIN 18542 (Dichtstoffe für Fenster und Fassaden).
    6. Frage: Was sind Rahmenschrauben?
      Antwort: Rahmenschrauben sind spezielle Schrauben, die zur Befestigung des Fensterrahmens im Mauerwerk verwendet werden. Sie ermöglichen eine sichere und stabile Montage des Fensters.
    7. Frage: Wie finde ich einen qualifizierten Fensterbauer?
      Antwort: Achten Sie auf Zertifizierungen, Referenzen und Bewertungen. Fragen Sie nach, welche Erfahrungen der Fensterbauer mit Altbausanierungen hat.
    8. Frage: Was ist ein Fenstersturz?
      Antwort: Ein Fenstersturz ist ein Bauelement oberhalb der Fensteröffnung, das die Last des darüberliegenden Mauerwerks aufnimmt und auf die Seiten ableitet.
    • Fenster richtig abdichten
      Anleitung zur fachgerechten Abdichtung von Fensterfugen.
    • Schimmelbildung vermeiden
      Tipps zur Vorbeugung von Schimmel in Wohnräumen.
    • Fenstermontage im Altbau
      Besonderheiten beim Einbau von Fenstern in alten Gebäuden.
    • Dichtstoffe im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Dichtstoffe für den Fensterbau.
    • Energieeffizienz von Fenstern
      Informationen zur Verbesserung der Energieeffizienz durch moderne Fenster.
  2. RAL-Montage vs. Glaserhandwerk: Fenster Einbau-Regeln
    Vorsicht Ketzer ...
    Ich weiß nicht, warum nach wie vor so viele Leute "RAL"-Montage ür was besonderes halten. Seit Ende der 90er gibt es die Technische Richtlinie Nr. 20 des Glaserhandwerks als allgemein anerkannte Regel der Technik für den Einbau von Fenstern und Haustüren. Da steht alles drin! Egal!
    Wichtig!
    Werden sie nächstes Jahr wirklich ein WDVSAbk. aufbringen oder kommt dies erst irgendwann oder evtl. gar nicht? DANN MÜSSEN Sie nach allgemein anerkannten Regeln der Technik innen eine Leibungsdämmung von mind. 4 cm einbauen, ansonsten holen Sie sich Taupunkt und Schimmelpilzgefahr auf die Innenleibungen. Das gehört bei Fenstertausch in Altbauten unbedingt dazu!
    Fenstertausch im Altbau?! Wenn Sie einen Planer (Architekt oder Energieberater) haben, dann sollte der Ihnen auch einen Lüftungscheck erstellen entsprechend DINAbk. 1946-6, andernfalls stellen Sie vielleicht fest, dass die Fenster zu dicht sind und Sie allein mit Fensterlüftung nicht klar kommen und infolge dessen zu feuchte und schadstoffbelastete Raumluft ungenügend abgelüftet wird.
  3. Leibungsdämmung: Sinnvoll ohne WDVS bei Altbau-Fenstern?
    Leibungsdämmung ohne WDVSAbk.?
    Hallo "Ketzer",
    solange die RAL-Montage EINE Möglichkeit darstellt, nach dem Stand der Technik einzubauen, will ich damit zufrieden sein.
    Aber der Hinweis auf die Laibungs- / Leibungs (?) -Dämmung war mir komplett neu. So wie Sie es beschreiben, erscheint es mir ganz einleuchtend. Obwohl die neuen Fenster vermutlich besser dämmen, als die Wand, ist ein WDVS nicht geplant.
    Macht eine Leibungsdämmung denn auch ohne WDVS Sinn?
    Beste Grüße
    Stefan.
  4. Innenleibungsdämmung: Regel der Technik bei Altbau-Fenstern
    Es ist Regel der Technik
    Wenn die schlecht gedämmten Außenwände kein WDVSAbk. erhalten, dann ist es allgemein anerkannte Regel der Technik, die Innenleibungen mit 4 cm Dämmung zu versehen. Das ist nötig, weil sonst zu viel Wärme um die Montagefuge herum abfließt und die Leibung auskühlt. Das steht so in der Techn. RiLi Nr. 20 des Glaserhandwerks.
  5. Fenster-Lastabtragung: Dämmung, Leibung & Montage-Alternativen
    Lastabtragung
    Danke Herr Tilgner für die konkreten und hilfreiche Antworten!
    jetzt hatte ich Gelegenheit, mit dem Handwerker zu sprechen. Er hat tatsächlich nicht vor, die Leibung innen zu dämmen. Die neuen Fenster stehen relativ weit innen wegen der tiefen Außenleibung und dem Sturz, sodass innen gerade noch 3 cm Innenleibung bleiben. Die Differenz "können Sie vernachlässigen" sagt er. Oijoijoi ...
    Ein anderer Punkt macht mich stutzig: Die Fenster (b=1 mxh=1,5 m) sind 3-fach verglast und damit doch ziemlich schwer. Sie sollen mit normalen Fensterbauschrauben eingebaut werden. Zusätzlich zu den seitlichen würde er die Fenster oben und unten verschrauben, jeweils ca. 15 cm vom Rand entfernt. Ich frage mich jetzt allerdings, wie man überhaupt bei Verwendung von Dichtungsband (Iso bloco One) vernünftig das Gewicht und die Lasten bei geschlossenen und offenen Fenster abtragen kann. Klötzchen gehen hier ja nicht, aber einfach schrauben?
    Ich komme mir ein wenig wie ein Versuchskaninchen vor, aber es ist ja auch schon kurz vorm Winter, ich will die Fenster auch mal
  6. Fensterbefestigung: Ausreichend Fensterbauschrauben bei 3-fach Glas?
    Lastabtragung (2)
    Vielleicht war das nicht sehr geschickt, 2 zweites Thema im selben Thread zu eröffnen ... Aus irgendeinem Grund wurde das Ende meiner Schreiberei auch abgeschnippelt. Die Frage ist also: Ist es ausreichend, die Fenster bei den beschriebenen Maßen (3-fach Glas, 1x1,5 m) mit Fensterbauschrauben zu befestigen?
    Besten Dank!
    Stefan.
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    Kunststofffenster Einbau: Dichtung, Dämmung & Lastabtragung im Altbau
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den fachgerechten Einbau von Kunststofffenstern in einem Altbau, wobei verschiedene Aspekte wie die Wahl der Dichtstoffe (Iso-Bloc, Kompriband, Silikon), die Notwendigkeit einer Leibungsdämmung ohne WDVSAbk. und die korrekte Lastabtragung thematisiert werden. Ein wichtiger Punkt ist die Einhaltung der allgemein anerkannten Regeln der Technik, insbesondere der Technischen Richtlinie Nr. 20 des Glaserhandwerks. Die korrekte Ausführung der Fensteranschlüsse und die Berücksichtigung des Taupunkts zur Vermeidung von Schimmelpilzgefahr sind ebenfalls von Bedeutung. Abschließend wird die Frage der ausreichenden Befestigung der Fenster mit Fensterbauschrauben diskutiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Fenster-Lastabtragung: Dämmung, Leibung & Montage-Alternativen plant der Handwerker keine Dämmung der Leibung, was kritisch gesehen wird. Es wird empfohlen, dies zu hinterfragen und gegebenenfalls auf einer fachgerechten Ausführung zu bestehen.
    ✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Innenleibungsdämmung: Regel der Technik bei Altbau-Fenstern wird betont, dass bei schlecht gedämmten Außenwänden eine Innenleibungsdämmung mit 4 cm Dämmung erforderlich ist, um Wärmebrücken und Schimmelbildung zu vermeiden. Dies ist besonders relevant, wenn kein WDVS geplant ist.
    🔧 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Montagepläne des Fensterbauers und stellen Sie sicher, dass die Lastabtragung der Kunststofffenster (insbesondere bei 3-fach Verglasung) ausreichend dimensioniert ist, wie im Beitrag Fensterbefestigung: Ausreichend Fensterbauschrauben bei 3-fach Glas? diskutiert. Ziehen Sie gegebenenfalls einen Energieberater hinzu, um die Dämmmaßnahmen zu optimieren und die Einhaltung der aktuellen Normen sicherzustellen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kunststofffenster, Einbau, Iso-Bloc, Kompriband". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung Leistung berechnen: Pufferspeicher, Ölverbrauch & Wohnfläche im Bungalow?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mediterraner Baustil: Welche Fenster passen? Größe, Sprossen & Klappläden?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnflächenbedarf berechnen: Optimale Größe für 2 Personen + Büro? Kosten & Planung
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wärmegedämmte Innentür mit Glas für Treppenhaus: K-Wert, Lichtdurchlässigkeit & Kosten?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Haustür Einbau Dauer: Alutür mit Fensterbank, PU-Schaum & Dichtung – Was kostet der Einbau?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzfassade mit Kunststofffenstern kombinieren: Sinnvoll? Kosten, Optik & Haltbarkeit
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kellerfenster nachträglich einbauen: Kosten, Ablauf & Genehmigung für Altbau?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Nero Impala vs. Indian Impala Fensterbank: Unterschiede, Qualität & Preis?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schlüsselfertig bauen: Fenster-Probleme bei Putzfassade? Brandschutz, Höhe & Gutachter-Tipps
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Rundbogenfenster in Porotonwand: Sturz bauen – Sonderanfertigung, Fertigteil oder Schalung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kunststofffenster, Einbau, Iso-Bloc, Kompriband" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kunststofffenster, Einbau, Iso-Bloc, Kompriband" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kunststofffenster einbauen mit Iso-Bloc, Kompriband & Silikon: Risiken, Dichtung & Alternativen?
Suche nach: Kunststofffenster: Iso-Bloc, Kompriband, Silikon – Dichtung?
Suche nach: Kunststofffenster, Einbau, Iso-Bloc, Kompriband, Silikon, Dichtung, Altbau, Fensteranschluss, Fensterbank, Montage
