Balkontür und WDVS: Abdichtungsprobleme? Ursachen, Risiken & Lösungen im Detail
❓ Fragestellung: Balkontür und WDVS: Abdichtungsprobleme? Ursachen, Risiken & Lösungen im Detail
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Feuchtigkeit am Putz oberhalb der Balkontür ist ein klarer Hinweis auf mangelhafte Abdichtung im Schnittstellenbereich Tür–WDVS–Mauerwerk; Alle drei KI-Modelle einigen sich auf die fachliche Unhaltbarkeit der Aussage des Fensterbauers, die Tür werde "erst mit dem WDVS dicht" – und betonen: Die Tür muss als autarkes Bauteil bereits vor WDVS-Montage dicht sein; Alle drei KI-Modelle fordern unverzüglich die Beauftragung eines unabhängigen Bausachverständigen zur Ursachenanalyse und Dokumentation.
👉 Handlungsempfehlung: Stoppen Sie alle weiteren WDVS-Arbeiten um die Türöffnung und verlangen Sie vor Ort die Dokumentation der bereits ausgeführten Abdichtungsmaßnahmen – inkl. Foto- und Protokolldokumentation durch einen unabhängigen Sachverständigen.
Bei Problemen mit Feuchtigkeit nach dem Einbau einer Balkontür in Verbindung mit einem Wärmedämmverbundsystem (WDVS) ist die korrekte Ausführung der Abdichtung entscheidend. Die Schlagregendichtheit der Fenster muss gewährleistet sein, besonders wenn die Auftragsvergabe ohne Architekten erfolgte. Eine fehlende Bauleitung kann zu Versäumnissen beim Schutz unfertiger Leistungen führen.
bei uns wurde vor etwa drei Wochen eine Balkontür eingebaut. Parallel hierzu wurde und wird gerade ein Wärmedämmverbundsystem angebracht. Nach dem letzten starken Schauer war leider der Putz oberhalb der Balkontür feucht. Nun behauptet der Fensterbauer, dass der Einbau der Balkontür natürlich schon auf das WDVSAbk. ausgerichtet ist und, wenn dieses angebracht ist, absolut dicht sein wird.
Ist diese Argumentation legitim? Meiner Meinung nach ist die Balkontür ein autarkes Gewerk, das auch ohne WDVS funktionieren muss.
Vielen Dank schon mal für alle Antworten!
Beste Grüße
    🔴 KRITISCH: Die Balkontür muss bereits vor der WDVSAbk.-Montage vollständig wasserdicht sein – das WDVS darf niemals als primäre Abdichtung dienen.
    🔴 KRITISCH: Unentdeckte Feuchtigkeit im WDVS führt innerhalb kurzer Zeit zu Schimmelbildung, Dämmstoffdegradation und Bauschäden an Konstruktionselementen (z. B. Holzfaulnis, Korrosion).
    ⚠️ WICHTIG: Der Türanschluss erfordert eine dreischichtige Abdichtung (Falzband, elastische Fugendichtung, wasserableitende Anschlussleiste) nach RAL, ift-Richtlinie und DINAbk. 18540.
    ⚠️ WICHTIG: Jede weitere WDVS-Arbeit muss bis zur unabhängigen fachlichen Begutachtung und Dokumentation der Abdichtung eingestellt werden – um Folgeschäden zu vermeiden.
    Ich verstehe, dass nach dem Einbau einer neuen Balkontür in Verbindung mit einem Wärmedämmverbundsystem (WDVS) Feuchtigkeit aufgetreten ist. Das ist natürlich ärgerlich und sollte umgehend untersucht werden.
    Mögliche Ursachen für die Feuchtigkeit:
    • Mangelhafte Abdichtung der Balkontür: Der Anschluss zwischen Türrahmen und Mauerwerk könnte nicht fachgerecht abgedichtet sein.
    • Fehler im WDVS: Das WDVS könnte Beschädigungen aufweisen oder nicht korrekt an die Balkontür angeschlossen sein.
    • Kondenswasserbildung: In seltenen Fällen kann es bei großen Temperaturunterschieden zur Kondenswasserbildung kommen, besonders wenn die Tür eine schlechte Wärmedämmung aufweist.
    • 🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Situation von einem unabhängigen Bausachverständigen begutachten. Dieser kann die Ursache der Feuchtigkeit genau bestimmen und geeignete Maßnahmen zur Behebung empfehlen. Dokumentieren Sie den Schaden mit Fotos.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Schnittstellenproblematik zwischen Fensterbau und Wärmedämmverbundsystem (WDVS). Die Feuchtigkeit am Putz oberhalb der Balkontür nach einem starken Schauer ist ein ernstzunehmendes Warnsignal, das auf eine unzureichende Abdichtung oder eine fehlerhafte Anbindung der Tür an das WDVS hindeutet.
    🔴 Gefahr: Die Aussage des Fensterbauers, die Tür sei auf das WDVS ausgerichtet und werde danach absolut dicht sein, ist fachlich nicht haltbar. Eine Balkontür muss als autarkes Bauteil bereits vor der WDVS-Montage dicht gegen Schlagregen sein. Die Abdichtung darf nicht von der späteren Putzschicht abhängen, da diese keine primäre Dichtfunktion übernimmt. Hier besteht ein hohes Risiko für eindringende Feuchtigkeit, die zu Bauschäden wie Putzabplatzungen, Durchfeuchtung der Dämmung und Schimmelbildung im Wandaufbau führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung, die Tür funktioniere erst mit dem WDVS dicht, ist grundlegend falsch. Die Abdichtungsebene muss im Türanschluss bereits vor der WDVS-Montage hergestellt sein, typischerweise durch ein fachgerecht eingebautes Kompriband oder eine Anschlussfolie. Das WDVS dient der Wärmedämmung und dem Putzträger, nicht als primäre Abdichtung.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die korrekte Ausführung des Türanschlusses an die WDVS-Ebene. Hierfür sind geprüfte Systemkomponenten wie vorkomprimierte Dichtbänder (z.B. nach ift-Richtlinie) oder spezielle Anputzleisten erforderlich. Zudem muss der Fensterbauer die Abdichtung zum Mauerwerk (innenseitig) und zur WDVS-Ebene (außenseitig) nach den Regeln der Technik (z.B. RAL-Montage) ausführen. Eine bloße Hoffnung auf die Dichtigkeit des Putzes ist unzureichend.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen oder einen Energieberater mit der Begutachtung der Anschlussdetails. Lassen Sie die fachgerechte Abdichtung der Balkontür vor der Fertigstellung des WDVS dokumentieren. Bestehen Sie auf einer schriftlichen Bestätigung des Fensterbauers, dass die Abdichtung nach den gültigen Regeln der Technik (insb. RAL-Montage und ift-Richtlinie für WDVS-Anschlüsse) ausgeführt wurde. Zögern Sie nicht, die Arbeiten bis zur Klärung zu stoppen, um Folgeschäden zu vermeiden.
    Die beschriebene Feuchtbildung oberhalb der neu eingebauten Balkontür während der WDVS-Montage deutet auf eine gravierende Schnittstellenproblematik hin – insbesondere im Übergang zwischen Fensteranschluss, Putzträgerplatte und Dämmung.
    🔴 Gefahr: Feuchte im WDVS-Bereich führt innerhalb kürzester Zeit zu Schimmelbildung, Holzfaulnis an Konstruktionselementen und Dämmstoffdegradation – besonders kritisch bei nicht diffusionsoffenen Systemen oder fehlender Hinterlüftung.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Fensterbauers, die Tür sei "natürlich schon auf das WDVS ausgerichtet" und werde "mit dessen Anbringung dicht sein", ist fachlich unzulässig: Eine Balkontür muss bereits bei Fertigstellung des Fensteranschlusses vollständig wasserdicht sein – das WDVS darf niemals als Ersatz für eine fachgerechte Fensterabdichtung dienen.
    ➕ Ergänzung: Der korrekte Anschluss erfordert eine dreischichtige Abdichtung: 1) Dichtungsband im Fensterfalz, 2) Anschlussfuge mit elastischem Dichtstoff und 3) eine überlappende, wasserableitende Anschlussleiste oder ein integriertes Anschlussprofil mit definiertem Ablauf.
    🔴 Gefahr: Bei fortgesetzter Feuchteeinwirkung besteht Risiko einer statisch relevanten Schädigung der Fassadenkonstruktion – insbesondere bei Holz- oder Stahlbetonunterkonstruktionen im Bereich der Türöffnung.
    ✅ Zustimmung: Ihre Einschätzung, dass die Balkontür ein autarkes Gewerk ist, das auch ohne WDVS funktionsfähig und dicht sein muss, ist vollständig korrekt und entspricht der DIN 18540 sowie der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk./EBV).
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden oder Fassadenbau (z. B. nach ZVSHK oder VFF), um die Abdichtungssituation vor Ort zu dokumentieren, die Ursache zu identifizieren und eine fachgerechte Nachbesserung zu veranlassen – eine bloße Wiederholung der Montage ohne fachliche Begutachtung birgt erhebliche Folgeschädenrisiken.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Feuchtigkeit am Putz oberhalb der Balkontür ist ein klarer Hinweis auf mangelhafte Abdichtung im Schnittstellenbereich Tür–WDVS–Mauerwerk.
    • Alle drei KI-Modelle einigen sich auf die fachliche Unhaltbarkeit der Aussage des Fensterbauers, die Tür werde "erst mit dem WDVS dicht" – und betonen: Die Tür muss als autarkes Bauteil bereits vor WDVS-Montage dicht sein.
    • Alle drei KI-Modelle fordern unverzüglich die Beauftragung eines unabhängigen Bausachverständigen zur Ursachenanalyse und Dokumentation.
    • GoogleAI nennt Kondenswasser als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen bewerten dies als sehr unwahrscheinlich im vorliegenden Kontext (Feuchtigkeit "nach starkem Schauer", nicht bei Innenkondensation) und betonen stattdessen ausschließlich eindringendes Schlagregenwasser.
    • GoogleAI erwähnt "Beschädigungen im WDVS" allgemein – DeepSeek und Qwen konkretisieren auf fehlerhafte Anbindung (Anschlussfolie, Dichtband, Ablauf) und fordern geprüfte Systemkomponenten (ift-Richtlinie, RAL-Montage).
    • DeepSeek liefert den fachlichen Hinweis zur "primären Abdichtungsebene vor WDVS" und zur Nicht-Funktion des Putzes als Dichtungselement.
    • Qwen ergänzt die konkrete dreischichtige Abdichtungsstruktur (Falzband → elastischer Dichtstoff → Anschlussleiste) sowie den Bezug zu DIN 18540 und EBV.
    • GoogleAI formuliert "Mangelhafte Abdichtung der Balkontür" als mögliche Ursache – ohne klare Trennung von Türhersteller-Leistung (Rahmenabdichtung) und WDVS-Zulieferer-Leistung (Anschluss an WDVS). DeepSeek und Qwen unterscheiden präzise: Die Abdichtung zum Mauerwerk (Rahmenanschluss) ist Aufgabe des Fensterbauers; die fachgerechte Anbindung an das WDVS (Anschlussfolie, Leiste) ist ein separater, systemgebundener Leistungsumfang – beide müssen unabhängig voneinander funktionieren. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Beauftragen Sie einen sachverständigen Bausachverständigen mit spezifischem Fachwissen für Fensteranschlüsse und WDVS-Schnittstellen (z. B. ZVSHK-Fachkraft oder ift-zertifiziert) – nicht einen allgemeinen Gutachter ohne Spezialisierung.
    Primäre Dichtigkeit der Tür ✅ Die Balkontür muss bereits vor WDVS-Montage vollständig schlagregendicht sein – WDVS ist keine Ersatzabdichtung.
    Fachliche Zulässigkeit der Aussage "dicht mit WDVS" ✅ Die Aussage des Fensterbauers ist fachlich unzulässig und widerspricht den Regeln der Technik (RAL, ift, DIN 18540).
    Ursache der Feuchtigkeit ✅ Es handelt sich um eindringendes Schlagregenwasser durch fehlerhafte Schnittstellenabdichtung – nicht um Kondensat.
    Erforderliche Abdichtungsstruktur ⚠️ Mindestens dreischichtig: 1) Dichtungsband im Falz, 2) elastische Fuge, 3) wasserableitende Anschlussleiste – Details variieren leicht (DeepSeek: Kompriband/Anschlussfolie; Qwen: konkrete Reihenfolge).
    Notwendigkeit einer unabhängigen Begutachtung ✅ Unverzügliche Beauftragung eines zertifizierten Bausachverständigen mit Fokus auf WDVS-Fensteranschlüsse ist unumgänglich.
    Weiterführung der WDVS-Arbeiten ❌ GoogleAI erwähnt keine Pause – DeepSeek und Qwen fordern klare Einstellung bis zur fachlichen Freigabe. Die sicherere, präventive Position (Pause) wird als Konsens geführt.
    🔴 Risiko Schimmelbildung im Innenraum durch Durchfeuchtung der Wandkonstruktion Gesundheitsgefährdung (Atemwegserkrankungen), teure Sanierung, Wertminderung der Immobilie
    🔴 Risiko Degradation der Dämmung (z. B. Mineralwolle verklumpt, EPS verliert Dämmwert) Erhöhter Energieverbrauch, Wärmebrücken, Nichterfüllung energetischer Anforderungen
    🔴 Risiko Korrosion oder Holzfaulnis an tragenden Konstruktionselementen im Türbereich Statische Risiken, mögliche Einsturzgefahr bei langfristiger Untätigkeit
    🔴 Risiko Rechtliche Haftung des Bauherrn bei Schäden an Nachbareigentum (z. B. Feuchtigkeitseintrag in angrenzende Wohnungen) Teure Schadensersatzforderungen, Schadensersatzklagen, Mietminderungsansprüche
    🔴 Risiko Verlust der Gewährleistungsansprüche durch verspätete Rüge oder fortgesetzte Baumaßnahmen ohne Klärung Keine Durchsetzung von Nachbesserungsansprüchen, vollständiger Kostentragung für Sanierung
    ✅ Chance Fachgerechte Nachbesserung vor Fertigstellung ermöglicht dauerhafte, normkonforme Schnittstelle Langfristige Werterhaltung, vollständige Erfüllung der EnEV/EBV und Baurechtsanforderungen
    ✅ Chance Nachweis der vorsorglichen Dokumentation stärkt die eigene Position bei möglichen Haftungsfragen Rechtssicherheit, bessere Durchsetzbarkeit von Ansprüchen gegenüber Auftragnehmern
    ✅ Chance Integration einer zukunftssicheren Anschlusstechnik (z. B. hinterlüftete Anschlussleiste) Erhöhte Widerstandsfähigkeit gegen Klimaextreme, einfache spätere Wartung, zertifizierbare Qualität
    ✅ Chance Erstellung eines vollständigen Bautagebuchs inkl. Sachverständigen-Protokoll für die Immobilienakte Transparenz für Käufer oder Versicherung, höhere Verkaufs- und Versicherungswertigkeit
    ✅ Chance Nutzung des Sachverständigenberichts als Grundlage für eine gezielte Nachforderung an Auftragnehmer (Fensterbauer, WDVS-Verarbeiter) Effiziente Klärung der Verantwortlichkeiten, schnelle, kostengünstige Sanierung durch die richtigen Gewerke
    1. Unverzügliche Arbeitspause: Weisen Sie alle beteiligten Gewerke (Fensterbauer, WDVS-Verarbeiter) schriftlich an, alle Arbeiten am Türanschluss und im unmittelbaren WDVS-Umfeld bis zur Klärung einzustellen.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen unabhängigen, zertifizierten Bausachverständigen mit Schwerpunkt Fensteranschluss und WDVS (z. B. ZVSHK- oder VFF-zertifiziert), und vereinbaren Sie einen Termin zur Vor-Ort-Begutachtung mit Fotodokumentation.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie sämtliche Unterlagen: Lieferantenangaben zur Tür, WDVS-Systembeschreibung, Montageanleitungen, Verträge, Fotos der aktuell sichtbaren Anschlussdetails und alle mündlichen bzw. schriftlichen Aussagen des Fensterbauers.
    4. Abdichtungs-Klärung vor Ort verlangen: Fordern Sie vom Fensterbauer vor Ort die Vorlage der ausgeführten Abdichtungsmaßnahmen mit Nachweis (z. B. Foto des eingebrachten Kompribands, Datenblatt der verwendeten Anschlussfolie).
    5. Schriftliche Rückmeldung einfordern: Fordern Sie vom Fensterbauer bis spätestens drei Werktagen nach Begutachtung eine schriftliche Stellungnahme mit Angabe der fachlich korrekten Lösung und Zeitplan für die Nachbesserung – unter ausdrücklichem Verweis auf DIN 18540 und ift-Richtlinie.
    6. Rechtliche Absicherung prüfen: Reichen Sie den Sachverständigenbericht bei Ihrer Bauherrenhaftpflichtversicherung ein – fragen Sie nach möglichen Deckungszusagen für Gutachterkosten und Sanierungsmaßnahmen.
    Ein WDVS ist ein System zur Wärmedämmung von Gebäudefassaden, bestehend aus Dämmplatten, Armierungsschicht und Oberputz. Es dient zur Reduzierung von Wärmeverlusten und zur Verbesserung der Energieeffizienz eines Gebäudes. Verwandte Begriffe: Dämmung, Fassadendämmung, Wärmeschutz.
    Balkontür
    Eine Balkontür ist eine Tür, die den Zugang zu einem Balkon ermöglicht. Sie ist in der Regel größer als eine normale Tür und kann aus verschiedenen Materialien wie Holz, Kunststoff oder Aluminium bestehen. Verwandte Begriffe: Fenstertür, Terrassentür, Außentür.
    Abdichtung
    Abdichtung bezeichnet Maßnahmen, um das Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit in ein Gebäude zu verhindern. Dies kann durch verschiedene Materialien und Techniken erfolgen, wie z.B. Dichtungsbahnen, Fugenabdichtungen oder Beschichtungen. Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitsschutz, Wasserdichtigkeit.
    Kondenswasser
    Kondenswasser entsteht, wenn feuchte Luft an kalten Oberflächen abkühlt und das Wasser aus der Luft auskondensiert. Dies kann zu Feuchtigkeitsproblemen und Schimmelbildung führen. Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Taupunkt, Feuchtigkeitsschaden.
    Schimmelbildung
    Schimmelbildung entsteht durch das Wachstum von Schimmelpilzen auf feuchten Oberflächen. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und Bauschäden verursachen. Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschaden, Pilzbefall, Raumklima.
    Bausachverständiger
    Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der über fundierte Kenntnisse im Bauwesen verfügt und Gutachten zu Bauschäden, Baumängeln oder anderen bautechnischen Fragen erstellen kann. Verwandte Begriffe: Gutachter, Sachverständiger, Bauwesen.
    DIN-Normen
    DIN-Normen sind technische Regeln, die vom Deutschen Institut für Normung (DIN) erarbeitet werden. Sie dienen der Standardisierung von Produkten und Verfahren und tragen zur Qualitätssicherung bei. Verwandte Begriffe: Normen, Richtlinien, Standards.
    1. Frage: Was ist ein Wärmedämmverbundsystem (WDVS)?
      Antwort: Ein WDVS ist ein System zur Wärmedämmung von Gebäudefassaden. Es besteht aus Dämmplatten, einer Armierungsschicht und einem Oberputz. Ziel ist es, den Wärmeverlust zu reduzieren und somit Heizkosten zu sparen.
    2. Frage: Warum tritt Feuchtigkeit nach dem Einbau einer Balkontür auf?
      Antwort: Feuchtigkeit kann durch mangelhafte Abdichtung zwischen Türrahmen und Mauerwerk, Fehler im WDVS oder Kondenswasserbildung entstehen. Eine sorgfältige Ausführung ist entscheidend, um solche Probleme zu vermeiden.
    3. Frage: Wer ist für die Abdichtung der Balkontür verantwortlich?
      Antwort: In der Regel ist der Fensterbauer für die fachgerechte Abdichtung der Balkontür zuständig. Es ist wichtig, dass die Abdichtung gemäß den geltenden Normen und Richtlinien erfolgt.
    4. Frage: Was kostet die Behebung eines Feuchtigkeitsschadens?
      Antwort: Die Kosten für die Behebung eines Feuchtigkeitsschadens können stark variieren, abhängig von der Ursache und dem Umfang des Schadens. Eine genaue Kostenschätzung kann erst nach einer Begutachtung durch einen Fachmann erfolgen.
    5. Frage: Kann ich den Schaden selbst beheben?
      Antwort: Kleine, oberflächliche Schäden können unter Umständen selbst behoben werden. Bei größeren oder unklaren Schäden ist es jedoch ratsam, einen Fachmann hinzuzuziehen, um Folgeschäden zu vermeiden.
    6. Frage: Welche Normen sind beim Einbau einer Balkontür zu beachten?
      Antwort: Beim Einbau einer Balkontür sind verschiedene Normen und Richtlinien zu beachten, insbesondere die DIN 4108 (Wärmeschutz) und die DIN 18195 (Bauwerksabdichtung).
    7. Frage: Wie erkenne ich Schimmelbildung?
      Antwort: Schimmelbildung äußert sich oft durch dunkle Flecken an Wänden oder Decken, begleitet von einem muffigen Geruch. Bei Verdacht auf Schimmel sollte umgehend ein Fachmann hinzugezogen werden.
    8. Frage: Was ist der Unterschied zwischen einer Silikon- und einer Acrylfuge?
      Antwort: Silikonfugen sind elastischer und wasserabweisender als Acrylfugen. Acrylfugen können jedoch überstrichen werden. Für den Außenbereich sind Silikonfugen in der Regel besser geeignet.
    • Feuchtigkeitsschäden durch defekte Abdichtung
      Ursachen, Erkennung und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden.
      Ursachen, gesundheitliche Risiken und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung.
    • Richtiges Lüften zur Vermeidung von Kondenswasser
      Tipps und Tricks für ein gesundes Raumklima.
    • Wärmedämmung von Fassaden
      Verschiedene Dämmmaterialien und ihre Eigenschaften.
    • Fenster und Türen fachgerecht abdichten
      Anleitung zur Abdichtung von Fenstern und Türen.
  2. Schlagregendichtheit bei Fenstern – Anforderungen im Neubau
    Grundsätzlich ...
    Grundsätzlich gilt, dass Fenster schlagregendicht eingebaut werden müssen. Wenn es sich aber um einen Neubau handelt, sind die Anforderungen in der Ausschreibung des Architekten wichtig. Hier kann  -  um doppelte Arbeit zu vermeiden  -  die äußere Abdichtung an den Stuckateur delegiert worden sein. Dies kann dann möglich sein, wenn eine Rahmenüberdeckung durch Dämmstoff vorgesehen ist.
    Fragen Sie den Architekten, was er ausgeschrieben hat. Hat er nichts ausgeschrieben, schuldet der Fensterbauer die Schlagregendichtheit.
    Gruß Jürgen Sieber
  3. Balkontür-Abdichtung: Schlagregendichtheit Pflicht bei WEG-Auftrag?
    Auftragsvergabe erfolgte ohne Architekt
    Hallo Herr Sieber,
    vielen Dank! Es handelt sich um ein viergeschossiges Mehrfamilienhaus aus dem Jahre 1900. Die Aufträge wurden direkt von der Wohnungseigentümergemeinschaft vergeben. Bei der Vergabe war von einer Rahmenüberdeckung nie die Rede. Insofern gilt dann ja auch: Schlagregendichtheit ist Pflicht! Oder?
    Beste Grüße
  4. WDVS-Anschluss Balkontür: Bauleitung versäumt Schutzmaßnahmen!
    Foto von wiki
    insofern gilt erstmal
    Die WEG hat selbst geplant und das Detail verpennt. Wenn der Fensterbauer davon ausgehen durfte, dass der putze ein WDVSAbk. anbringt, dann ... tja! Wenn also das Fenster eingebaut wurde und außen das WDVS mit dem Leibungsputz und den APU-Leisten noch nicht fertig, dann wäre es u.a. Sache der Bauleitung gewesen (die unfertige Leistung extra schützen zu lassen. Wer hatte die Planung und Bauleitung  -  richtig! DIE WEGAbk.! Nun ist es leider ein Wasserschaden aus der Bauzeit mangels ordentlicher Bauablaufplanung, den sich die WEG selbst auf die Rechnung schreiben darf.
    Balkontür & WDVSAbk.: Abdichtungsprobleme und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Bei Problemen mit Feuchtigkeit nach dem Einbau einer Balkontür in Verbindung mit einem Wärmedämmverbundsystem (WDVS) ist die korrekte Ausführung der Abdichtung entscheidend. Die Schlagregendichtheit der Fenster muss gewährleistet sein, besonders wenn die Auftragsvergabe ohne Architekten erfolgte. Eine fehlende Bauleitung kann zu Versäumnissen beim Schutz unfertiger Leistungen führen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut WDVS-Anschluss Balkontür: Bauleitung versäumt Schutzmaßnahmen! trägt die Wohnungseigentümergemeinschaft (WEGAbk.) die Verantwortung, wenn sie die Planung selbst übernommen und Details übersehen hat. Es ist wichtig, dass der Fensterbauer bei der Montage von Balkontüren und WDVS die einschlägigen Normen und Richtlinien beachtet.
    ✅ Zusatzinfo: Grundsätzlich müssen Fenster schlagregendicht eingebaut werden, wie im Beitrag Schlagregendichtheit bei Fenstern – Anforderungen im Neubau erläutert wird. Bei Neubauten können die Anforderungen in der Ausschreibung des Architekten abweichen, wobei die äußere Abdichtung an den Stuckateur delegiert werden kann, insbesondere bei Rahmenüberdeckung durch Dämmstoff.
    🔴 Risiko: Wenn bei der Auftragsvergabe ohne Architekt keine Rahmenüberdeckung vereinbart wurde, ist die Schlagregendichtheit zwingend erforderlich, wie in Balkontür-Abdichtung: Schlagregendichtheit Pflicht bei WEG-Auftrag? betont wird. Andernfalls drohen Feuchtigkeitsschäden und Wasserschäden.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Ausführungsdetails der Balkontür-Abdichtung im Zusammenhang mit dem WDVS. Klären Sie, wer die Verantwortung für die Planung und Bauleitung hatte. Ziehen Sie im Zweifelsfall einen Sachverständigen für Fenster, Dämmung oder Feuchtigkeit hinzu, um die Ursache des Problems zu identifizieren und geeignete Maßnahmen zur Behebung des Wasserschadens einzuleiten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Balkontür, WDVS, Wärmedämmverbundsystem, Abdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkon Verwahrungshöhe: Mindesthöhe, Abdichtung & Belag bei Beton-Fertigteilbalkonen?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Fassadendämmung: Kosten, Risiken & Alternativen für Reihenmittelhaus?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Porenbeton im Rohbau: Regen, Frost & Schutzmaßnahmen für Wände?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kältebrücke Balkontür: Außenwand nachträglich dämmen – Kosten, Material & Anleitung?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Vollwärmeschutz & Schimmel am Vordach: Ursachen, Risiken & Sanierung?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Styroporplatten Dicke: Welche Dämmstärke für Ferienhaus? Kosten & Montage?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Innenputz vor oder nach Wärmedämmung (WDVS)? Reihenfolge, Risiken & Trocknung
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Loggia dämmen & Wohnraum gewinnen: Kosten, Dämmstoffe & Reihenhaus-Details?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzrahmenbau Wandaufbau prüfen: Aufbau, Dämmung, Taupunkt & Luftdichtigkeit?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenisolierung mit Balkon: Kältebrücken vermeiden, Schimmel verhindern? Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Balkontür, WDVS, Wärmedämmverbundsystem, Abdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Balkontür, WDVS, Wärmedämmverbundsystem, Abdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Balkontür und WDVS: Abdichtungsprobleme? Ursachen, Risiken & Lösungen im Detail
Suche nach: Balkontür und WDVS: Probleme?
Suche nach: Balkontür, WDVS, Wärmedämmverbundsystem, Abdichtung, Feuchtigkeit, Wasserschaden, Fensterbauer, Putz, Neubau
