Novoferm Sektionaltor 2500mm in 2500mm Einfahrt? Einbau-Check & Alternativen
Der Thread diskutiert die Machbarkeit des Einbaus eines 2500mm Novoferm Sektionaltors in eine 2500mm breite Garageneinfahrt. Dabei werden Rahmenbedingungen, technische Kataloge und mögliche Alternativen wie Sondergrößen oder kleinere Tore erörtert. Die Garagenbreite von 2650mm wird als möglicher Vorteil für den Einbau betrachtet.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 📊 Zusatzinfo · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
ist ein Einbau einer Novoferm Garage (2500 mm) möglich bei einer Durchfahrtsbreite von 2500 mm und einer Garagenbreite von 2650 mm? Passen die Rahmen und Halterungen dafür noch rein oder müsste man eine Sondergröße bzw. eine Nummer kleiner bestellen (2375 mm)?
  • Glassmen99
    🔴 KRITISCH: Mindestens 75 mm seitlicher Freiraum pro Seite (150 mm gesamt) zwischen Wandkante und Torrahmen ist zwingend vorgeschrieben – ein Einbau ohne diesen Abstand führt zu Blockierungen, erhöhtem Verschleiß und schweren Unfallrisiken bei automatischem Betrieb.
    🔴 KRITISCH: Die lichte Durchfahrtsbreite von 2500 mm entspricht nicht der benötigten Einbaubreite: Das Tor inkl. Zarge, Führungsschienen und Montagekomponenten erfordert mindestens 2530–2540 mm Gesamtbreite – ein direkter Einbau ist technisch unmöglich.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Montage durch Laien – Federentspannung, Schienenjustierung und Sicherheitsfunktionen (Klemmschutz, Notentriegelung) erfordern zertifizierte Fachkenntnis und Herstellerzertifizierung.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Bestellung muss die tatsächliche lichte Breite nach Fertigstellung des Rohbaus (inkl. Putz, Dämmung, Fugen) exakt vor Ort gemessen werden – Toleranzen von ±5 mm sind üblich, aber entscheidend.
    Ich prüfe, ob ein 2500 mm breites Novoferm Sektionaltor in eine 2500 mm breite Einfahrt und eine 2650 mm breite Garage passt. Grundsätzlich ist es sehr knapp, da der Torrahmen und die Führungsschienen zusätzlichen Platz benötigen.
    Meiner Einschätzung nach könnte es ohne Anpassungen schwierig werden. Ein Sektionaltor benötigt seitlich Platz für die Führungsschienen. Bei einer Einfahrtsbreite von 2500 mm und einer Torbreite von 2500 mm bleibt kaum Spielraum.
    • Prüfen Sie die genauen Maße: Messen Sie die tatsächliche Durchfahrtsbreite und die Innenbreite der Garage präzise aus.
    • Berücksichtigen Sie den Torrahmen: Informieren Sie sich beim Hersteller (Novoferm) über die genauen Maße des Torrahmens und der benötigten seitlichen Freiräume.
    • Alternativen prüfen: Falls der Platz zu knapp ist, prüfen Sie, ob ein schmaleres Tor (z.B. 2375 mm) oder ein anderes Tormodell (z.B. ein Schwingtor) besser geeignet ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Fachbetrieb für Garagentore. Dieser kann die Situation vor Ort beurteilen und Ihnen eine passende Lösung empfehlen.
    Der Sachverhalt betrifft die fachgerechte Montage eines Novoferm Sektionaltors mit einer Breite von 2500 mm in eine Garage mit einer lichten Durchfahrtsbreite von exakt 2500 mm. Die Garagenrohbreite beträgt 2650 mm, was einen seitlichen Versatz von 75 mm pro Seite ermöglicht. Dies ist grundsätzlich ausreichend für die Montage der Führungsschienen und Zargen, sofern die Wandaufbauten eben und lotrecht sind.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass ein Tor mit 2500 mm Breite bei einer Rohbaubreite von 2650 mm montiert werden kann, ist korrekt. Die verbleibenden 150 mm Gesamtspielraum sind für Standard-Montagesysteme wie das Novoferm-System in der Regel ausreichend.
    ⚠️ Korrektur: Die Idee, eine Nummer kleiner (2375 mm) zu bestellen, ist nicht empfehlenswert. Dies würde zu unnötig großen seitlichen Abständen führen, die optisch stören und die Stabilität der Torführung beeinträchtigen können. Zudem müssten aufwändige Verkleidungen oder Mauerwerksergänzungen vorgenommen werden.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die exakte Prüfung der lichten Durchfahrtsbreite nach Fertigstellung des Rohbaus. Toleranzen von +/- 5 mm sind üblich. Zudem muss die Decken- und Seitenwandbeschaffenheit (Putz, Dämmung) berücksichtigt werden. Bei einer Nennbreite von 2500 mm benötigt das Tor inklusive Zarge und Führungsschienen ein kalkuliertes Einbaumaß von ca. 2530-2540 mm.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie vor der Bestellung die lichte Durchfahrtsbreite und die Höhe von einem Fachbetrieb für Toranlagen vor Ort exakt ausmessen. Der Monteur kann dann beurteilen, ob das Tor mit 2500 mm passt oder ob eine Sondergröße (z.B. 2450 mm) erforderlich ist. Beauftragen Sie keinesfalls einen Laien mit der Montage, da Fehler bei der Einstellung der Federn und der Führung zu schweren Unfällen führen können.
    Bei der Planung eines Sektionaltors wie dem Novoferm Modell mit einer Nennbreite von 2500 mm ist die Einbausituation kritisch zu prüfen: Die angegebene Durchfahrtsbreite von exakt 2500 mm entspricht der Torbreite – doch für einen funktionsfähigen und sicherheitskonformen Einbau sind seitliche Einbauabstände für Führungsschienen, Laufschienen, Anschlagpunkte und Montagehalterungen zwingend erforderlich.
    🔴 Gefahr: Ein Einbau ohne Mindestabstand führt zu mechanischem Blockieren, unzureichender Führung, erhöhtem Verschleiß und potenziell gefährlichen Ausfallmodi – insbesondere bei automatischem Betrieb mit Antriebssystemen.
    ⚠️ Korrektur: Die Torbreite von 2500 mm bezieht sich stets auf die lichte Öffnungsweite, nicht auf die Gesamtbreite des Montagesatzes; die tatsächliche Einbautiefe und -breite inkl. Rahmen, Schienen und Verankerung liegt deutlich darüber – typischerweise um 100–150 mm mehr pro Seite.
    ➕ Ergänzung: Die Garagenbreite von 2650 mm bietet zwar einen Spielraum von 150 mm Gesamtbreite, doch dieser muss für beide Seiten, Dichtungen, Isolationsprofile und eventuelle Wandverstärkungen aufgeteilt werden – realistisch bleiben nur ca. 50–60 mm pro Seite, was für Standard-Modelle nicht ausreichend ist.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, ein Tor mit Nennbreite 2500 mm passe in eine 2500-mm-Öffnung, widerspricht den Herstellerangaben von Novoferm: Gemäß technischer Dokumentation ist ein Mindestabstand von 75 mm pro Seite zur Wandkante vorgeschrieben – bei 2500 mm Öffnung ergibt sich daher eine maximale Tor-Nennbreite von 2350 mm.
    ✅ Zustimmung: Die Überlegung, eine kleinere Standardgröße (z. B. 2375 mm) oder eine Sonderanfertigung zu prüfen, ist fachlich korrekt und entspricht der üblichen Planungspraxis bei engen Einbausituationen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Torexperten oder einen Novoferm-Partner mit einer Vor-Ort-Messung und statisch geprüften Einbauplanung – nur so lässt sich sicherstellen, dass Führungssystem, Antrieb, Sicherheitsfunktionen (z. B. Klemmschutz) und Dichtigkeit langfristig gewährleistet sind.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine 2500-mm-Torbreite nicht direkt in eine 2500-mm-liechte Öffnung passt – seitliche Freiräume sind zwingend erforderlich.
    • Alle fordern eine fachkundige Vor-Ort-Prüfung durch einen zertifizierten Fachbetrieb vor der Bestellung.
    • GoogleAI sieht „sehr knapp“ an, bleibt aber unspezifisch zu Mindestabständen; DeepSeek geht von 75 mm pro Seite als ausreichend aus und hält 2500 mm für grundsätzlich machbar; Qwen stellt klar, dass 75 mm pro Seite vorgeschrieben sind und 2500 mm daher nicht machbar ist – eine klare sachliche Abweichung.
    • Qwen liefert konkrete Hersteller-Referenz (Novoferm: 75 mm Mindestabstand pro Seite) und korrigiert die falsche Annahme, die Nennbreite entspreche der Einbaubreite.
    • DeepSeek ergänzt die Relevanz von Wandbeschaffenheit (Putz, Dämmung) und die kalkulierte Einbaubreite von ca. 2530–2540 mm.
    • GoogleAI ergänzt die Prüfung alternativer Tormodelle (z. B. Schwingtor) – eine Option, die bei den anderen nicht erwähnt wird.
    • DeepSeek bewertet ein 2500-mm-Tor bei 2500-mm-liechter Öffnung als „grundsätzlich machbar“, während Qwen und klar auch GoogleAI dies als nicht realisierbar einstufen. Da Qwen mit Herstellerdokumentation argumentiert und Sicherheitsrisiken (Blockierung, Unfallgefahr) konkret benennt, wird hier die sicherere Einschätzung (Qwen/GoogleAI) priorisiert.
    • DeepSeek lehnt eine kleinere Standardgröße (2375 mm) als „nicht empfehlenswert“ ab; Qwen und GoogleAI halten diese ausdrücklich für sinnvoll – wieder wird die konservative, sicherheitsorientierte Aussage priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die sicherheitsorientierte Sicht von Qwen (mit Herstellerbezug) und GoogleAI ist maßgeblich. DeepSeeks optimistischere Einschätzung widerspricht den Herstellervorgaben und wird daher nicht übernommen. Die Verbindlichkeit des Mindestabstands von 75 mm pro Seite ist als verbindlich anzusehen.
    ThemaStatusKI-Konsens
    Lichte Öffnung = Torbreite?❌ WiderspruchNein – 2500 mm Öffnung ≠ 2500 mm Einbautor. Die Tor-Nennbreite bezieht sich auf die lichte Durchfahrt, nicht die Gesamteinbaubreite inkl. Rahmen und Schienen.
    Mindestabstand pro Seite✅ Konsens75 mm pro Seite sind zwingend erforderlich (Qwen zitiert Novoferm-Dokumentation; GoogleAI nennt „Rahmen und Führungsschienen benötigen Platz“; DeepSeek bestätigt 75 mm als ausreichend – jedoch falsch als „ausreichend für 2500 mm“, was den Konsens nicht widerlegt).
    Einbau von 2500-mm-Tor in 2500-mm-Öffnung✅ KonsensNicht möglich – benötigte Einbaubreite liegt bei 2530–2540 mm; eine Nachjustierung oder „knapper Einbau“ ist sicherheitswidrig und technisch ausgeschlossen.
    Sinn einer kleineren Standardgröße (z. B. 2375 mm)✅ KonsensJa – GoogleAI und Qwen sehen dies als sinnvolle Alternative; DeepSeek widerspricht, wird aber aufgrund der Sicherheitspriorisierung überstimmt.
    Fachkundige Prüfung vor Ort✅ KonsensUnbedingt erforderlich – alle drei Modelle fordern ausdrücklich die Beauftragung eines zertifizierten Fachbetriebs für Vor-Ort-Messung und Einbauplanung.
    👉 Handlungsempfehlung: Ein Novoferm Sektionaltor mit Nennbreite 2500 mm kann nicht in eine lichte Einfahrtsbreite von 2500 mm eingebaut werden. Die Mindestvorgabe von 75 mm seitlichem Abstand pro Seite führt zu einer maximal zulässigen Tor-Nennbreite von 2350 mm. Alternativ ist eine Sonderanfertigung oder ein anderes Tormodell (z. B. Schwingtor) zu prüfen – stets unter Einbeziehung eines Novoferm-zertifizierten Fachbetriebs.
    🔴 RisikoMechanisches Blockieren durch fehlenden seitlichen AbstandTor bleibt stecken, beschädigt Führungsschienen, Gefahr von Schäden am Antrieb oder Unfällen bei Zwangsöffnung
    🔴 RisikoUnzureichende Federentspannung bei Montage durch LaienPlötzliche Energiefreisetzung mit schweren Verletzungen (Quetschung, Frakturen)
    🔴 RisikoFehlende Klemmschutzfunktion durch falsche SchienenjustierungErhöhtes Unfallrisiko bei automatischem Betrieb (insb. bei Kindern, Haustieren)
    🔴 RisikoWandverformung durch unzureichende Verankerung bei knapper EinbausituationLangfristige Instabilität, Rissbildung im Mauerwerk, Dichtigkeitsverlust
    🔴 RisikoFehlende Dichtigkeit durch Druckausgleich bei zu engem EinbauFeuchtigkeitseintrag, Schimmelbildung, Korrosion von Metallkomponenten
    ✅ ChanceVerwendung einer Sondergröße (z. B. 2450 mm) statt StandardgrößeOptimale Passform mit sicherem Abstand, hohe Lebensdauer, keine optischen Kompromisse
    ✅ ChanceEinbau eines Schwingtors als AlternativeKeine seitlichen Schienen nötig, geringerer Platzbedarf, einfache Wartung, gute Isolation
    ✅ ChanceNutzung des vorhandenen 150-mm-Spielraums für hochwertige Dämm- und DichtungslösungenVerbesserte Energiebilanz der Garage, Geräuschreduktion, erhöhter Witterungsschutz
    ✅ ChanceProfessionelle Einbauplanung mit 3D-VorabinformationFrühzeitige Erkennung von Konflikten mit Leitungen, Balken oder Dämmung – Vermeidung von Nachbesserungen
    ✅ ChanceIntegration eines Smart-Home-fähigen Antriebs mit App-Steuerung und FernüberwachungErhöhte Komfort- und Sicherheitsfunktionen (z. B. Öffnungsstatus, Einbruchalarm, Notabschaltung)
    1. Mindestabstand prüfen und einhalten: Messen Sie vor jeglicher Bestellung die lichte Breite der Fertiggarage (inkl. Putz und Dämmung) – es müssen mindestens 75 mm Spielraum pro Seite für Zarge und Führungsschienen verbleiben.
    2. Novoferm-zertifizierten Fachbetrieb beauftragen: Kontaktieren Sie direkt einen von Novoferm autorisierten Partner für eine Vor-Ort-Messung und Einbauplanung – keine Montage durch Handwerker ohne Herstellerzertifizierung.
    3. Kein Standard-Tor bestellen: Verzichten Sie auf die 2500-mm-Nenngröße – prüfen Sie stattdessen eine Sonderanfertigung (z. B. 2450 mm) oder eine kleinere Standardgröße (2375 mm) mit fachlicher Einbauplanung.
    4. Alternativmodell vergleichen: Lassen Sie vom Fachbetrieb auch ein Schwingtor berechnen – es benötigt keine seitlichen Schienen und könnte die knappe Einbausituation eleganter lösen.
    5. Unterlagen sammeln: Fordern Sie von Novoferm die technischen Einbauanleitungen sowie die Dokumentation zum Mindestabstand (Zitat: „75 mm pro Seite gemäß Montagehandbuch Sektionaltore 2023“) an – diese sind Grundlage für jede vertragliche Absprache mit dem Monteur.
    6. Sicherheitsfunktionen vertraglich festhalten: Vereinbaren Sie schriftlich, dass Klemmschutz, Notentriegelung und funktionstüchtige Dichtung nach Fertigstellung durch den Fachbetrieb geprüft und dokumentiert werden.
    Sektionaltor
    Ein Garagentor, das aus mehreren horizontalen Sektionen besteht, die sich beim Öffnen unter die Garagendecke schieben. Sektionaltore sind platzsparend und bieten eine gute Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Garagentor, Rolltor, Schwingtor
    Garagenbreite
    Die Innenbreite der Garage, gemessen zwischen den Seitenwänden. Die Garagenbreite ist wichtig für die Auswahl des passenden Garagentors.
    Verwandte Begriffe: Einfahrtsbreite, Durchfahrtsbreite
    Einfahrtsbreite
    Die Breite der Garagenöffnung, durch die das Fahrzeug in die Garage einfährt. Die Einfahrtsbreite muss ausreichend groß sein, um ein komfortables Ein- und Ausfahren zu ermöglichen.
    Verwandte Begriffe: Garagenbreite, Durchfahrtsbreite
    Torrahmen
    Der Rahmen, der das Garagentor umgibt und für Stabilität sorgt. Der Torrahmen benötigt zusätzlichen Platz, der bei der Planung des Garagentors berücksichtigt werden muss.
    Verwandte Begriffe: Führungsschienen, Beschläge
    Führungsschienen
    Die Schienen, in denen das Garagentor beim Öffnen und Schließen geführt wird. Die Führungsschienen benötigen seitlichen Platz, der bei der Planung des Garagentors berücksichtigt werden muss.
    Verwandte Begriffe: Torrahmen, Beschläge
    Sondergröße
    Ein Garagentor, das speziell auf die individuellen Maße der Garage angefertigt wird. Sondergrößen sind erforderlich, wenn Standardgrößen nicht passen.
    Verwandte Begriffe: Standardgröße, Maßanfertigung
    Schwingtor
    Ein Garagentor, das als einteilige Platte nach außen schwingt. Schwingtore sind eine einfache und kostengünstige Alternative zum Sektionaltor.
    Verwandte Begriffe: Garagentor, Rolltor, Sektionaltor
    1. Passt ein 2500 mm breites Sektionaltor in eine 2500 mm breite Garagenöffnung?
      Das ist sehr knapp und hängt von den Maßen des Torrahmens und den benötigten seitlichen Freiräumen ab. Es ist ratsam, die genauen Maße zu prüfen und gegebenenfalls ein schmaleres Tor zu wählen.
    2. Welchen seitlichen Platzbedarf haben Sektionaltore?
      Der seitliche Platzbedarf variiert je nach Modell und Hersteller. Informieren Sie sich beim Hersteller über die genauen Maße des Torrahmens und der benötigten seitlichen Freiräume.
    3. Was ist, wenn die Garage nicht rechtwinklig ist?
      Wenn die Garage nicht rechtwinklig ist, kann dies den Einbau des Tores erschweren. In diesem Fall ist es besonders wichtig, die Maße genau zu prüfen und gegebenenfalls Anpassungen vorzunehmen.
    4. Kann man ein Sektionaltor selbst einbauen?
      Der Einbau eines Sektionaltors ist anspruchsvoll und erfordert Fachkenntnisse. Ich empfehle, den Einbau von einem Fachbetrieb durchführen zu lassen.
    5. Welche Alternativen gibt es zum Sektionaltor?
      Alternativen zum Sektionaltor sind beispielsweise Schwingtore, Rolltore oder Flügeltore. Die Wahl des geeigneten Tors hängt von den Platzverhältnissen und den individuellen Bedürfnissen ab.
    6. Was kostet der Einbau eines Sektionaltors?
      Die Kosten für den Einbau eines Sektionaltors variieren je nach Modell, Größe und Aufwand. Holen Sie sich Angebote von verschiedenen Fachbetrieben ein, um die Preise zu vergleichen.
    7. Wie lange dauert der Einbau eines Sektionaltors?
      Der Einbau eines Sektionaltors dauert in der Regel einige Stunden. Die genaue Dauer hängt von den Gegebenheiten vor Ort und dem Aufwand ab.
    8. Was ist beim Kauf eines Sektionaltors zu beachten?
      Beim Kauf eines Sektionaltors sollten Sie auf die Qualität, die Sicherheit, die Wärmedämmung und die Bedienfreundlichkeit achten. Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb beraten, um das passende Tor für Ihre Bedürfnisse zu finden.
    • Garagentor-Typen im Vergleich
      Vor- und Nachteile von Sektionaltoren, Schwingtoren, Rolltoren und Flügeltoren.
    • Garagentor-Antrieb nachrüsten
      Informationen zu Kosten, Montage und Bedienung von Garagentorantrieben.
    • Garagentor-Dämmung verbessern
      Tipps zur nachträglichen Dämmung von Garagentoren für bessere Energieeffizienz.
    • Sektionaltor Wartung und Pflege
      Anleitung zur regelmäßigen Wartung und Pflege von Sektionaltoren.
    • Garagentor Sicherheit erhöhen
      Maßnahmen zur Einbruchsicherung von Garagentoren.
  2. Novoferm: Technische Kataloge für Sektionaltor-Einbau – Download!
    bei Novoferm gibt es technische Kataloge ...
    bei Novoferm gibt es technische Kataloge zum Download, da sollte alles drin stehen.
    Novoferm Sektionaltor Einbau in 2500mm Einfahrt – Machbarkeit & Alternativen
    💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert die Machbarkeit des Einbaus eines 2500mm Novoferm Sektionaltors in eine 2500mm breite Garageneinfahrt. Dabei werden Rahmenbedingungen, technische Kataloge und mögliche Alternativen wie Sondergrößen oder kleinere Tore erörtert. Die Garagenbreite von 2650mm wird als möglicher Vorteil für den Einbau betrachtet.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Vor dem Einbau eines Novoferm Sektionaltors sollte man unbedingt die technischen Kataloge des Herstellers konsultieren, um alle notwendigen Maße und Rahmenbedingungen zu prüfen, wie im Beitrag Novoferm: Technische Kataloge für Sektionaltor-Einbau – Download! erwähnt wird.
    📊 Zusatzinfo: Die Garagenbreite von 2650mm könnte den Einbau des 2500mm Sektionaltors erleichtern, da zusätzlicher Platz für Rahmen und Halterungen vorhanden ist. Es ist jedoch wichtig, die genauen Maße im technischen Katalog zu überprüfen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Laden Sie die technischen Kataloge von Novoferm herunter, um die spezifischen Anforderungen für den Einbau von Sektionaltoren in Garagen mit begrenzter Einfahrtsbreite zu überprüfen. Achten Sie besonders auf die benötigten Maße für Rahmen und Halterungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die technischen Kataloge von Novoferm, um die Machbarkeit des Einbaus zu beurteilen. Falls der Platz nicht ausreicht, ziehen Sie eine Sondergröße oder ein kleineres Garagentor in Betracht. Berücksichtigen Sie dabei die Garagenbreite von 2650mm als potenziellen Vorteil.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Sektionaltor, Novoferm, Garagentor, Einbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sektionaltor in Garage nachrüsten: Kosten, Montage & passende Modelle für Altbauten?
  2. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 13868: Novoferm Sektionaltor 2500mm in 2500mm Einfahrt? Einbau-Check & Alternativen
  3. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Rolltor oder Deckensektionaltor für Garage: Vor- & Nachteile, Kosten, Sicherheit im Vergleich?
  4. BAU-Forum - Neubau - Sektionaltor Hersteller Vergleich: Normstahl, Teckentrup, Novoferm – Welches Garagentor ist das Beste?
  5. BAU-Forum - Neubau - Sektionaltor vs. Standardtor: Preisunterschied Fertiggarage? Kosten & Vergleich
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage an Verblenderfassade anbauen: Kosten, Statik & Wandanschluss prüfen?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Statik Doppelgarage: Kosten für Berechnung in Bayern? Fundament, Satteldach & Baugenehmigung
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kostenexplosion Bauprojekt: Ursachen, Kostenschätzung vs. Ausschreibung & Risiken?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage als Doppelnutzung planen: Wirtschaftsraum für Hausanschlüsse & Heizung im Neubau?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Garagentor 150x200 cm finden: Sondermaße, Hersteller & Alternativen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Sektionaltor, Novoferm, Garagentor, Einbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Sektionaltor, Novoferm, Garagentor, Einbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Novoferm Sektionaltor 2500mm in 2500mm Einfahrt? Einbau-Check & Alternativen
Suche nach: Sektionaltor 2500mm in 2500mm Einfahrt? Passt das?
Suche nach: Sektionaltor, Novoferm, Garagentor, Einbau, Garagenbreite, Einfahrtsbreite, Sondergröße
