5-Meter-Fensterfront lose: Ursachen, Risiken & Fachgerechte Befestigung?
Eine lose 5-Meter-Fensterfront stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar. Die primäre Aufgabe des Rollladenkastens ist nicht die Fensterbefestigung. Stahlkonsolen im Rollladenkasten können zur Lastabtragung beitragen. Eine fachgerechte Montage ist entscheidend, um Bauschäden zu vermeiden. Die frühzeitige Erkennung von Montagefehlern ist wichtig für die Sanierung.
Problem:
Das 5 m lange Element von Fußboden bis Decke mit aufgesetzten jalousienkasten ist am oberen Anschluss lose und ist zu jeder Seite (Innen und Außen) 8 cm zu verschieben.
Nun habe wir gestern neue Fenster eingebaut bekommen die nun angeblich stabiler sind, es sind aber nur in den jalousienkasten ein paar Löcher gebohrt worden und nach oben angeschraubt. Der jalousienkasten wirkt aber an sich sehr weich und flexibel und vorgebohrt worden ist hier auch nichts wo eine Montage Werksseitig vorgesehen ist.
Nun meine Fragen:
Bekommen wir hier wieder die falschen Fenster?
Gibt es jalousienkästen die nach oben eine andere Befestigung haben?
Sven Ullrich
🔴 KRITISCH: Sofortige Sperrung des Bereichs – akute Absturzgefahr durch mangelhafte Befestigung der 5-Meter-Fensterfront an einem nichttragfähigen Jalousienkasten.
🔴 KRITISCH: Keine weitere Nutzung oder Belastung der Konstruktion bis zur vollständigen statischen Prüfung durch einen zertifizierten Fachmann (Fensterbausachverständiger oder Statiker).
⚠️ WICHTIG: Die Befestigung darf keinesfalls in den Jalousienkasten erfolgen – erforderlich ist eine lastabtragende Verankerung im massiven Baukörper (Sturz, Decke oder Stützen).
⚠️ WICHTIG: Prüfung der Dämmung und Fugenausbildung um das Fenster herum, um Feuchteschäden durch Zugluft und Kondensatbildung zu vermeiden.
Ich sehe hier ein Problem mit der Befestigung Ihrer 5-Meter-Fensterfront. Dass sich ein so großes Element um 8 cm verschieben lässt, deutet auf eine mangelhafte Montage hin.
🔴 Gefahr: Eine unzureichende Befestigung kann zum Versagen der gesamten Fensterkonstruktion führen, insbesondere bei Windlast. Dies kann erhebliche Sicherheitsrisiken bergen.
- Befestigungspunkte: Sind ausreichend Befestigungspunkte vorhanden und fachgerecht ausgeführt?
- Untergrund: Ist der Untergrund tragfähig genug für die Last der Fensterfront?
- Materialien: Wurden die richtigen Befestigungsmaterialien (Schrauben, Dübel etc.) verwendet?
- Dämmung: Ist die Dämmung um das Fenster herum intakt, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden?
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Befestigung der Fensterfront umgehend von einem Fensterbaubetrieb oder einem Statiker überprüfen. Eine fachgerechte Sanierung der Befestigung ist unerlässlich.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine 5 Meter lange Fensterfront vom Boden bis zur Decke, die nach einem Austausch erneut mangelhaft montiert wurde. Die ursprüngliche Konstruktion war am oberen Anschluss lose und um bis zu 8 cm verschiebbar, was auf eine gravierende statische Fehlplanung oder Montage hindeutet. Die neue Montage erfolgte lediglich durch Bohrungen in den Jalousienkasten, der als weich und flexibel beschrieben wird, ohne werkseitig vorgesehene Befestigungspunkte.
🔴 Gefahr: Eine 5 Meter lange, raumhohe Fensterfront hat ein enormes Eigengewicht und unterliegt zudem Windlasten. Eine Befestigung, die nur in einem weichen Jalousienkasten verankert ist, bietet keine ausreichende statische Sicherheit. Es besteht ein hohes Risiko, dass die gesamte Konstruktion sich löst oder herabstürzt, was zu schweren Verletzungen oder erheblichen Sachschäden führen kann.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die neuen Fenster "stabiler" seien, ist durch die beschriebene Montageart widerlegt. Eine stabile Fensterfront erfordert eine direkte, lastabtragende Verbindung mit dem massiven Baukörper (z.B. Sturz oder Decke), nicht nur eine Anschraubung an einen leichten Jalousienkasten.
➕ Ergänzung: Bei raumhohen Elementen sind in der Regel spezielle Verankerungssysteme wie Stahlwinkel oder durchgehende Schienen erforderlich, die in der tragenden Substanz verankert werden. Der Jalousienkasten dient lediglich als Verkleidung und hat keine statische Funktion. Die Montage muss zudem die DINAbk. 18056 (Fensterwände) und die jeweilige Landesbauordnung berücksichtigen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Fenster und Fassaden (z.B. vom IfBS oder TÜV). Dieser muss die Statik der Konstruktion prüfen und ein Montagekonzept erstellen. Lassen Sie die Arbeiten bis zur Klärung nicht weiterführen und sichern Sie den Bereich gegen Betreten. Reichen Sie die Mängel schriftlich beim Fensterbauer ein und setzen Sie eine angemessene Frist zur Nachbesserung durch einen Fachplaner.
Ein 5 Meter breites, fußboden- bis deckenhohes Fensterelement mit aufgesetztem Jalousiekasten weist eine massive mechanische Instabilität auf: eine horizontale Verschieblichkeit von je 8 cm nach innen und außen deutet auf gravierende Befestigungsmängel hin.
🔴 Gefahr: Die extreme Beweglichkeit des Elements stellt ein akutes Absturz- und Verletzungsrisiko dar – insbesondere bei Windlast, thermischer Ausdehnung oder unabsichtlicher Berührung; die Konstruktion erfüllt keinerlei statische Mindestanforderungen nach DIN 18055 oder DIN EN 14351-1.
🔴 Gefahr: Der als "sehr weich und flexibel" beschriebene Jalousiekasten ist offensichtlich nicht für die Aufnahme von Horizontalkräften ausgelegt und dient hier irrtümlich als tragende Komponente – eine gravierende Planungs- und Montagefehlerquelle.
⚠️ Korrektur: Die Aussage "die neuen Fenster sind stabiler" ist technisch unbegründet: Stabilität wird nicht durch zusätzliche Schrauben im Jalousiekasten erreicht, sondern durch eine statisch wirksame Verbindung mit dem Rohbau (z. B. Kopf- und Seitenanschlüsse mit Ankerplatten oder Durchsteckschrauben in die Sturzzone).
➕ Ergänzung: Für solche Großformate sind spezielle Systeme erforderlich: z. B. Fenster mit integrierter Jalousie (kein aufgesetzter Kasten), statisch dimensionierte Stahl- oder Aluminium-Verbundrahmen sowie eine fachplanerische Abstimmung mit statischem Nachweis – insbesondere bei Fassadenhöhen über 2,5 m.
➕ Ergänzung: Eine werkseitige Befestigungsoption für den Jalousiekasten nach oben existiert bei seriösen Herstellern nicht – stattdessen ist eine separate, tragfähige Befestigung des Fensterrahmens im Sturzbereich vorgeschrieben; vorgebohrte Montagepunkte im Kasten sind ein klarer Indikator für unsachgemäße "Notlösung".
👉 Handlungsempfehlung: Stellen Sie das Fensterelement unverzüglich außer Betrieb, sichern Sie den Bereich vor Zugang und beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Fensterbausachverständigen (z. B. nach VFF-Richtlinie) sowie ggf. einen Statiker zur Prüfung der Tragfähigkeit und zur Erstellung einer fachgerechten Sanierungslösung.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen eine akute statische Gefährdung durch die 8 cm Verschieblichkeit und die Befestigung im weichen Jalousienkasten.
- Alle fordern eine unverzügliche fachliche Prüfung durch einen zertifizierten Sachverständigen oder Statiker.
- Alle lehnen die Befestigung im Jalousienkasten als statisch unzulässig ab und verweisen auf die Notwendigkeit einer Verankerung im Rohbau.
- GoogleAI betont primär die technische Montagequalität (Befestigungspunkte, Untergrund, Materialien), während DeepSeek und Qwen stärker die Planungsfehler (fehlende statische Dimensionierung, Verletzung von DIN 18056/18055) hervorheben.
- GoogleAI nennt keine konkreten Normen; DeepSeek und Qwen benennen explizit DIN 18056, DIN 18055 und DIN EN 14351-1.
- DeepSeek ergänzt die Forderung nach speziellen Verankerungssystemen (Stahlwinkel, durchgehende Schienen) und verweist auf die Landesbauordnung.
- Qwen ergänzt den Hinweis auf integrierte statt aufgesetzte Jalousien, vorgebohrte Kastenpunkte als Indikator für Notlösung und die VFF-Richtlinie für Sachverständige.
- GoogleAI spricht von „mangelhafter Montage“, während DeepSeek und Qwen klar eine gravierende Planungs- und Konstruktionsfehlerquelle identifizieren – dies ist der sicherere, konservativere Standpunkt und wird priorisiert.
- Die konservativere, norm- und sachverständigerbasierte Einschätzung von DeepSeek und Qwen bildet die verbindliche Grundlage – insbesondere hinsichtlich der statischen Verantwortung, der DIN-Verstöße und der Notwendigkeit eines fachplanerischen Nachweises.
Thema Status KI-Konsens Statische Sicherheit ❌ Widerspruch GoogleAI: „mangelhafte Montage“; DeepSeek & Qwen: „gravierender Planungsfehler mit statischer Risikolage“ → KI-Konsens folgt der sichereren Einschätzung: Statistisch nicht tragfähig – akute Gefahr. Befestigung im Jalousienkasten ✅ Konsens Einheitlich abgelehnt – keine statische Funktion, nichttragend, reine Notlösung. Normative Einhaltung ⚠️ Abwägung GoogleAI: keine Normangabe; DeepSeek & Qwen: Verstöße gegen DIN 18056, DIN 18055, DIN EN 14351-1 → KI-Konsens: Normverstöße bestätigt, Nachweis erforderlich. Erforderliche Fachkraft ✅ Konsens Einheitlich: zertifizierter Fensterbausachverständiger (z. B. IfBS, TÜV, VFF) oder Statiker – nicht nur Fensterbauer. Unmittelbare Maßnahme ✅ Konsens Einheitlich: Sofortige Sperrung und Sicherung des Bereichs – keine Nutzung bis zur Prüfung. 👉 Handlungsempfehlung: Die Konstruktion gilt als nicht statisch tragfähig und normwidrig; eine fachplanerische Neukonzeption mit statischem Nachweis ist zwingend erforderlich – eine reine Nachmontage ist nicht ausreichend.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Herabsturz der gesamten Fensterfront bei Windlast oder Berührung Lebensbedrohliche Verletzungen oder Todesfall; schwere Sachschäden am Gebäude 🔴 Risiko Feuchtigkeitseintrag durch mangelhafte Fugenausbildung und Zugluft Dauerhafte Bauschäden, Schimmelbildung, Bausubstanzverfall 🔴 Risiko Haftungs- und Regressansprüche bei Schäden durch fehlende statische Sicherheit Hohe finanzielle Folgekosten, gerichtliche Auseinandersetzungen 🔴 Risiko Verstoß gegen Bauordnungsrecht (z. B. Landesbauordnung, DIN-Normen) Untersagung der Nutzung, Auflagen zur Rückbau oder Sanierung, Baugenehmigungsprobleme 🔴 Risiko Langfristige Ermüdung der Materialien durch ständige Schwingung und Verschiebung Plötzlicher Versagenszeitpunkt, nicht vorhersehbar, erhöhte Gefährdung im Alltag ✅ Chance Professionelle Sanierung nach aktuellsten Normen und Herstelleranforderungen Zukunftssichere, energetisch optimierte und wartungsarme Fensterfront ✅ Chance Einsatz moderner Systemfenster mit integrierter Jalousie oder Schallschutz Verbesserte Wohnqualität, Wärme- und Lärmschutz, höhere Immobilienwertsteigerung ✅ Chance Einbindung eines Fachplaners und Sachverständigen bereits in der Planungsphase Vermeidung ähnlicher Fehler bei künftigen Projekten, Dokumentation für Versicherung und Behörden ✅ Chance Erstellung eines vollständigen statischen Nachweises und Montagekonzepts Rechtssichere Bauakte, klare Verantwortungsverteilung, einfache Instandhaltung ✅ Chance Optimale Wärmedämmung und luftdichte Ausbildung nach neuestem Stand der Technik Senkung der Heizkosten um bis zu 15 %, deutliche CO₂-Einsparung Orientierungshilfen
- Sofortige Gefahrenbeseitigung: Sperrt den Bereich vor der Fensterfront ab – kein Zugang für Personen oder Gegenstände, kein Öffnen oder Berühren des Elements.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie innerhalb von 24 Stunden einen zertifizierten Fensterbausachverständigen (z. B. beim IfBS, TÜV oder VFF) und – falls erforderlich – einen Statiker für eine vorläufige Standsicherheitsbewertung.
- Mängel dokumentieren: Fotografieren Sie alle sichtbaren Mängel (Verschieblichkeit, Befestigung im Jalousienkasten, fehlende Verankerung im Sturz), erstellen Sie ein schriftliches Mängelprotokoll und übersenden Sie es per Einschreiben mit Rückschein an den ausführenden Fensterbauer.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle verfügbaren Unterlagen: Bauzeichnungen, Montageanleitungen, Hersteller-Datenblätter, Bauvertrag und Nachweise über die verwendeten Befestigungsmaterialien.
- Fachplanung einholen: Fordern Sie vom Sachverständigen ein umfassendes Montagekonzept mit statischem Nachweis, Angaben zur erforderlichen Verankerung im Rohbau und zum Dämmsystem – kein Kompromiss bei der Verankerungstiefe oder der Materialauswahl.
- Normkonformität sichern: Stellen Sie sicher, dass die Sanierungslösung die geltenden Normen (DIN 18056, DIN EN 14351-1, aktuelle Landesbauordnung) erfüllt – verlangen Sie den Nachweis schriftlich.
- Fensterfront
- Eine großflächige Fensterkonstruktion, die oft über mehrere Stockwerke reicht und viel Tageslicht in das Gebäude lässt.
Verwandte Begriffe: Fassade, Glasfassade, Panoramafenster - Montagefehler
- Fehler, die bei der Installation von Bauelementen auftreten und zu Schäden oder Funktionsstörungen führen können.
Verwandte Begriffe: Bauschaden, Pfusch am Bau, Ausführungsfehler - Befestigung
- Die Art und Weise, wie ein Bauelement an der Bausubstanz befestigt wird, um Stabilität und Sicherheit zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Dübel, Schrauben, Verankerung - Windlast
- Die Kraft, die durch Wind auf ein Bauwerk oder Bauelement ausgeübt wird.
Verwandte Begriffe: Statik, Lastannahme, Winddruck - Dämmung
- Materialien, die verwendet werden, um den Wärmeverlust oder -gewinn eines Gebäudes zu reduzieren.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Isolierung, Dämmstoff - Statik
- Die Lehre von der Standsicherheit von Bauwerken.
Verwandte Begriffe: Tragwerk, Lasten, Festigkeit - Fensterbau
- Das Handwerk, das sich mit der Herstellung und dem Einbau von Fenstern beschäftigt.
Verwandte Begriffe: Glaser, Tischler, Schreiner
- Was sind die häufigsten Ursachen für eine lose Fensterfront?
Häufige Ursachen sind Montagefehler, ungeeignete Befestigungsmaterialien, Setzungen im Gebäude oder Schäden durch Witterungseinflüsse. Auch eine mangelhafte Planung der Befestigung kann eine Rolle spielen. - Welche Risiken bestehen bei einer nicht fachgerecht befestigten Fensterfront?
Die Risiken reichen von Zugluft und Wärmeverlusten über Feuchtigkeitsschäden bis hin zum Versagen der gesamten Konstruktion, was eine erhebliche Gefahr für Leib und Leben darstellen kann. - Wie erkenne ich, ob meine Fensterfront richtig befestigt ist?
Achten Sie auf Anzeichen wie Risse in der Wand um das Fenster herum, Zugluft, ungewöhnliche Geräusche bei Wind oder sichtbare Bewegungen der Fensterfront. Im Zweifelsfall sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen. - Kann ich die Befestigung selbst reparieren?
Bei einer so großen Fensterfront rate ich dringend davon ab, die Reparatur selbst durchzuführen. Die Gefahr von Fehlern und Folgeschäden ist zu groß. Überlassen Sie die Reparatur einem Fachbetrieb. - Welche Kosten entstehen für die Reparatur einer losen Fensterfront?
Die Kosten hängen stark vom Umfang der Schäden und der Art der erforderlichen Reparatur ab. Eine genaue Kostenschätzung kann nur nach einer Besichtigung durch einen Fachmann erfolgen. - Wie lange dauert die Reparatur einer losen Fensterfront?
Die Dauer der Reparatur hängt ebenfalls vom Umfang der Arbeiten ab. Einfache Nachbesserungen können innerhalb weniger Stunden erledigt sein, während umfangreichere Sanierungen mehrere Tage dauern können. - Welche Qualifikationen sollte ein Fachbetrieb für die Reparatur von Fensterfronten haben?
Achten Sie auf eine Zertifizierung im Fensterbau oder eine vergleichbare Qualifikation. Der Betrieb sollte über Erfahrung mit der Reparatur von großen Fensterfronten verfügen und Referenzen vorweisen können. - Wie kann ich zukünftige Probleme mit meiner Fensterfront vermeiden?
Lassen Sie die Fensterfront regelmäßig von einem Fachmann warten und überprüfen. Achten Sie auf Anzeichen von Schäden und beheben Sie diese umgehend.
- Fenster abdichten
Wie man Fenster richtig abdichtet, um Zugluft und Wärmeverluste zu vermeiden. - Fenster richtig einstellen
Anleitung zum Einstellen von Fenstern, um eine optimale Funktion zu gewährleisten. - Schimmelbildung am Fenster
Ursachen und Maßnahmen zur Bekämpfung von Schimmelbildung am Fenster. - Einbruchschutz für Fenster
Tipps und Tricks, um Fenster einbruchsicher zu machen. - Fensterwartung
Regelmäßige Wartungsarbeiten, um die Lebensdauer von Fenstern zu verlängern.
Rollladenkasten: Nicht primär für Fenster-Halt – Stahlkonsolen-Option
Mann-o-Mann ...
Mann-o-Mann die Weihnachtsbeleuchtung ist schon aufgerüstet?
Also, grundsätzlich ist es nicht die Aufgabe des Rollladenkastens, das Fenster zu halten. Nun gibt es bei einigen Systemen halbmondförmige Stahlkonsolen, die im Inneren des RK eingebaut werden und am Rahmen und der Decke verschraubt werden, sodass die Last ausreichend abgetragen werden kann. Das die einer einbaut habe ich noch nie gesehen, also mal in die Kiste gucken und nachsehen. Wenn man das Fenster deutlich erkennbar bewegen kann, ist das mit Sicherheit nicht in Ordnung. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).5-Meter-Fensterfront Befestigung: Ursachen und Lösungen
💡 Kernaussagen: Eine lose 5-Meter-Fensterfront stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar. Die primäre Aufgabe des Rollladenkastens ist nicht die Fensterbefestigung. Stahlkonsolen im Rollladenkasten können zur Lastabtragung beitragen. Eine fachgerechte Montage ist entscheidend, um Bauschäden zu vermeiden. Die frühzeitige Erkennung von Montagefehlern ist wichtig für die Sanierung.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Rollladenkasten: Nicht primär für Fenster-Halt – Stahlkonsolen-Option ist der Rollladenkasten nicht primär dafür ausgelegt, das Fenster zu halten. Es gibt jedoch Systeme mit Stahlkonsolen, die zur Lastabtragung beitragen können.
🔧 Zusatzinfo: Die korrekte Befestigung einer Fensterfront dieser Größe erfordert spezielle Kenntnisse im Fensterbau und der Baukonstruktion. Es ist ratsam, einen Fachmann für Fensterreparatur und Sanierung zu konsultieren, um Montagefehler zu beheben und Risiken zu minimieren.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Befestigungspunkte der Fensterfront und des Rollladenkastens. Ziehen Sie einen Experten für Fensterbau hinzu, um die Stabilität zu beurteilen und gegebenenfalls zusätzliche Befestigungen vorzunehmen. Achten Sie auf die Einhaltung der geltenden Bauvorschriften und Sicherheitsstandards.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fensterfront, Fenster, Montagefehler, Befestigung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kostenüberschreitung beim Hausumbau: Was tun bei 50% Aufpreis? Reißleine ziehen?
- … der Heizung 20 % teurer, bei der Elektrik 40 %, bei den Fensterbauern 40 %, bei den Dachdeckern 50 % und bei den Maurern …
- … Werkplanung eigentlich komplett ohne uns gemacht und Aufgrund des engen Zeitfensters und ihrer Urlaubszeit alles von zu Hause gemacht ohne einen Termin …
- … 1 Durchbruch neues Fenster (2 mx2 m) …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlträger Brandschutz nachträglich: Kosten, Methoden & Anforderungen ohne Ausbau?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekten-Frust beim Hausbau: Honorar, Planung & Fehler – Was tun?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Splitt-Level-Bauweise: Aktueller Trend? Vor- & Nachteile, Grundrisse & Kosten?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schwimmhalle Außenwand sanieren: Holzverkleidung Alternativen, Feuchtraum geeignet?
- … In einer Schwimmhalle wurde die Glasfensterfront 2,50 x 6,00 m entfernt. Es wurde 100er Gk-Wand zwischen …
- … 15527.php,/forum/dach/10574.php,/forum/dach/10359.php,/forum/estrich-bodenbelaege/13405.php,/forum/fenster-tueren/13719.php,/forum/fenster-tueren/10949.php,/forum/heizung/11816.php,/forum/honorar …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Styropor-Innendämmung entfernen & ersetzen: Risiken, Alternativen & Kosten?
- … ich habe folgendes Problem in unserem Haus. In einem Raum, deren Fensterfront nach Norden ausgerichtet ist, wurden die gemauerte Außenwand unterhalb der …
- … Fensterreihe von innen mit Styropor gedämmt. Also: Mauer, Styropor, Holzpaneele. Eine …
- … es an dieser Stelle keinen Schimmelbefall. Aber wir haben jetzt neue Fenster einbauen lassen, und durch die verbesserten Fenster könnte diese Styropor-Konstruktion ja …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Panoramafenster Beschattung mit Knick: Welche Lösungen (Schienen, Stoff, Jalousie) sind ideal?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Rollladenkasten nachträglich dämmen: Kosten, Materialien & Anleitung für Altbau?
- … Dämmung, Altbausanierung, Fensterbau, Rollladen …
- … [br]Wir haben an unseren Altbau anbauen lassen. Die neuen Fenster haben integrierte Rollladenkästen, die von außen sichtbar geblieben sind. (Auf dem …
- … Foto die grüne Folie) D.h., über den Fenstern sieht man nun die weißen Kunststoffelemente der Rollläden. Der Verputzer ist der Meinung, wir sollten diese Elemente offen sichtbar lassen, aber wir hätten diese sehr gerne mit verputzt und natürlich am liebsten auch gedämmt. (Unser Altbau hat 12 mmm WDVSAbk. bekommen und der Neubau ist aus Kalksandstein und wird - wie der Altbau- mit Scheibenputz versehen.) …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Teilkeller dämmen: Ja oder nein? Kosten, Risiken & Alternativen zur Außendämmung?
- … Haus, Südseite von 3 bis 1,7 m im Boden und Westseite (Fensterfront) ca. 1,7 m im Boden. D.h. Rundumaußendämmung ausgeschlossen. Mauerwerk …
- … DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer dampfdichten Ausführung aller Anschlüsse (Boden, Decke, Fensterlaibungen) zur Vermeidung von Wärmebrücken. …
- … Bauphysiker einen schriftlichen Glaser-Nachweis sowie eine Berechnung aller Anschlüsse (Boden, Decke, Fenster) – ohne diesen Nachweis darf nicht gedämmt werden. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchtigkeit nach Dämmung: Wassertropfen an Pflanzen – Ursache, Schimmelgefahr & Lösung?
- … [br]das Zimmer hat eine 2.30 m breite Iso-verglaste Fensterfront, welche NICHT die freistehende Wand ist. …
- … darunterliegenden Heizung liegt eine Marmorplatte als innere Fensterbank auf der ich immer schon (auch vor der Außendämmung) etliche Pflanzen stehen habe. …
- … [br]Da dieses Fenster ab ca. 14.30 für ungefähr 3 Stunden Sonnenbestrahlung hat, gibt …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fensterfront, Fenster, Montagefehler, Befestigung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fensterfront, Fenster, Montagefehler, Befestigung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: 5-Meter-Fensterfront lose: Ursachen, Risiken & Fachgerechte Befestigung?
Suche nach: 5m Fensterfront lose: Was tun?
Suche nach: Fensterfront, Fenster, Montagefehler, Befestigung, Fensterbau, Sanierung, Bauschaden, Fensterreparatur
