Terrassentür-Getriebe defekt: Wie Tür öffnen & Reparatur-Optionen für Sigenia-Beschläge?
❓ Fragestellung: Terrassentür-Getriebe defekt: Wie Tür öffnen & Reparatur-Optionen für Sigenia-Beschläge?
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Getriebedefekt als Ursache des Durchrutschens des Griffes; Alle betonen die Notwendigkeit eines Fachmanns für sichere Öffnung und fachgerechten Austausch; Alle fordern die genaue Typennummer des Sigenia-Beschlags zur Ersatzteilbeschaffung.
👉 Handlungsempfehlung: Bei defektem Sigenia-Getriebe ist eine sofortige fachliche Intervention durch zertifizierten Fenster- und Türmonteur oder Sigenia-Service zwingend – ohne Kompromisse bei Sicherheit, Systemkompatibilität und Haftung.
Bei einem defekten Terrassentür-Getriebe von Sigenia kann die Türöffnung schwierig sein. Eine mögliche Ursache ist die gelöste Aufnahme des Vierkantstifts. Das Aushebeln des Flügels nach Ausbau der Scheibe ist eine Option, sollte aber von einem Fachmann durchgeführt werden. Die Überprüfung des Scheerenlagers auf einen lösbaren Bolzen kann ebenfalls helfen.
Hallo an alle,
ich habe da ein Problem und zwar habe ich heute morgen eine Terrassentür schließen wollen und beim runterdrehen des Griffes rutschte der nun durch. Soll also heißen, dass das Getriebe wohl defekt ist. Nur wie bekomme ich denn die Tür wieder auf? Da gibt es doch sicher irgendwelche Tricks. Oder? Ach ja, es sind Beschläge von Sigenia.
Besten Dank für die Hilfe.
    🔴 KRITISCH: Keine gewaltsamen Öffnungsversuche – Risiko von Rahmen-, Dichtungs- und Scharrierschäden sowie schweren Verletzungen.
    🔴 KRITISCH: Bei Türen vor 1990 vor mechanischer Manipulation Asbestprüfung durchführen – mögliche Belastung durch asbesthaltige Spachtelmassen oder Dichtungen.
    ⚠️ WICHTIG: Sofortige Sicherung der Tür gegen unbefugtes Öffnen und Windlast – z. B. durch provisorische Riegelung von innen, solange der Defekt besteht.
    ⚠️ WICHTIG: Keine DIY-Öffnungsversuche ohne Sigenia-Spezialkenntnis – modulare Mehrpunktverriegelung schließt teilweises Öffnen oder "Umgehen" des Getriebes aus.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Ersatzteilbestellung unbedingt die genaue Sigenia-Typennummer (z. B. "AWS 70.HI", "Duo 35") am Getriebe oder in der Montagedokumentation prüfen – Fehlbestellungen führen zu Nicht-Verriegelung.
    Wenn das Getriebe Ihrer Terrassentür defekt ist und der Griff durchrutscht, ist schnelles Handeln gefragt. Ich empfehle Ihnen folgende Schritte:
    • Notöffnung: Versuchen Sie, den Schließmechanismus direkt am Getriebe zu erreichen, indem Sie die Griffabdeckung entfernen. Mit geeignetem Werkzeug (z.B. Schraubendreher) können Sie versuchen, den Mechanismus manuell zu betätigen.
    • Fachmann kontaktieren: Wenn die Notöffnung nicht gelingt, sollten Sie einen Fachmann (Fensterbauer, Schlüsseldienst) rufen. Dieser kann die Tür zerstörungsfrei öffnen.
    • Getriebe identifizieren: Notieren Sie sich die Marke (z.B. Sigenia) und die Modellnummer des Getriebes. Diese finden Sie meist auf dem Getriebe selbst.
    • Ersatzteil beschaffen: Besorgen Sie sich ein passendes Ersatzgetriebe. Dies ist entweder über den Hersteller, den Fachhandel oder online möglich.
    • Reparatur: Der Austausch des Getriebes ist in der Regel unkompliziert. Wenn Sie sich unsicher sind, beauftragen Sie einen Fachmann.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie den Schaden mit Fotos, um die Kommunikation mit dem Fachmann zu erleichtern.
    Der geschilderte Fall eines durchdrehenden Türgriffs bei einer Terrassentür mit Sigenia-Beschlag deutet auf einen Defekt im Getriebeeinsatz hin. Dies ist ein typisches Verschleißproblem bei häufig genutzten Türen, bei dem die Mitnehmernase im Getriebe bricht oder sich abnutzt. Die akute Herausforderung besteht darin, die Tür zu öffnen, da der Griff keine Kraft mehr auf das Schließblech überträgt.
    🔴 Gefahr: Bei dem Versuch, die Tür gewaltsam zu öffnen, kann der Beschlag oder der Türrahmen beschädigt werden. Zudem besteht bei älteren Türen (vor 1990) ein potenzielles Asbestrisiko in Dichtungen oder Spachtelmassen, weshalb von aggressiven mechanischen Eingriffen abzuraten ist.
    ➕ Ergänzung: Ein bewährter Trick zum Öffnen ist das vorsichtige Anheben der Tür am Griff oder das Einführen eines dünnen Spatels zwischen Türblatt und Rahmen, um den Schließzapfen zu entlasten. Alternativ kann die Abdeckung des Beschlags entfernt werden, um das Getriebe manuell zu betätigen. Bei Sigenia-Beschlägen ist oft eine Demontage der Griffrosette möglich, um an das Vierkant zu gelangen.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass das Getriebe defekt ist, ist korrekt. Ein Austausch des Getriebeeinsatzes ist in der Regel die wirtschaftlichste Lösung. Sigenia-Beschläge sind modulare Systeme, bei denen das Getriebe separat erhältlich ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Versuchen Sie zunächst, die Tür durch leichtes Anheben oder seitliches Drücken zu öffnen. Gelingt dies nicht, kontaktieren Sie einen Fachbetrieb für Fenster- und Türtechnik. Dieser kann das Getriebe fachgerecht tauschen und die Tür justieren. Lassen Sie sich vor dem Kauf eines Ersatzgetriebes die genaue Typennummer des Beschlags nennen, um Fehlkäufe zu vermeiden.
    Bei einer defekten Terrassentür mit Sigenia-Beschlag, bei der der Griff beim Schließen durchrutscht, liegt sehr wahrscheinlich ein mechanischer Ausfall des Getriebes vor – etwa ein gebrochenes Zahnrad, ein abgerissener Antriebsstift oder ein Verschleiß im Drehmechanismus. Dies verhindert die Übertragung der Drehkraft auf die Verriegelungselemente und führt zum kompletten Funktionsverlust der Türöffnung und -schließung.
    🔴 Gefahr: Eine nicht mehr verriegelbare Terrassentür stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar – sowohl gegen unbefugtes Eindringen als auch gegen Windlasten, die bei starker Durchzugbildung zu unkontrolliertem Aufschlagen oder Beschädigung führen können.
    🔴 Gefahr: Versuche, die Tür gewaltsam zu öffnen (z. B. mit Hebeln, Schraubendrehern oder Schlägen), können zu irreversiblen Schäden am Rahmen, der Dichtung oder dem Scharnier führen – und erhöhen das Verletzungsrisiko erheblich.
    ⚠️ Korrektur: Es gibt keine zuverlässigen "Tricks" oder DIY-Methoden, um eine defekte Sigenia-Tür sicher und dauerhaft zu öffnen – insbesondere nicht ohne spezielles Werkzeug und Herstellerkenntnis. Die Annahme, man könne die Tür durch Manipulation am Griff oder am Rahmen problemlos freigeben, ist irreführend und gefährlich.
    ➕ Ergänzung: Sigenia-Beschläge sind hochpräzise Systeme mit mehrfachen Verriegelungspunkten (meist 3–5 Punkte); ein Getriebedefekt führt in der Regel zum Ausfall aller Verriegelungsebenen gleichzeitig – eine teilweise Öffnung ist technisch nicht vorgesehen und nicht sicher.
    ✅ Zustimmung: Die Identifikation des Problems als Getriebedefekt ist fachlich plausibel, da das Durchrutschen des Griffes typisch für einen Verlust der mechanischen Kopplung zwischen Griff und Getriebe ist – häufig verursacht durch Materialermüdung oder falsche Montage.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Fenster- und Türmonteur mit Sigenia-Kenntnis oder wenden Sie sich direkt an den Sigenia-Service – eine fachgerechte Diagnose, gegebenenfalls Notöffnung mit Originalwerkzeug und Ersatz des Getriebes nach Herstellervorgabe ist zwingend erforderlich.
    • Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Getriebedefekt als Ursache des Durchrutschens des Griffes.
    • Alle betonen die Notwendigkeit eines Fachmanns für sichere Öffnung und fachgerechten Austausch.
    • Alle fordern die genaue Typennummer des Sigenia-Beschlags zur Ersatzteilbeschaffung.
    • GoogleAI und DeepSeek nennen "manuelle Betätigung des Getriebes über Griffabdeckung" als möglich, während Qwen dies ausdrücklich als irreführend und gefährlich einstuft.
    • DeepSeek erwähnt "Anheben oder seitliches Drücken" als probates Mittel; Qwen widerspricht dies und verweist auf technisch bedingte Unmöglichkeit einer Teilöffnung bei Sigenia-Mehrpunktverriegelung.
    • DeepSeek ergänzt das Asbestrisiko bei älteren Türen (vor 1990) – nicht erwähnt von GoogleAI oder Qwen.
    • Qwen ergänzt die systembedingte Ausfallkonsequenz: Getriebedefekt = Ausfall aller Verriegelungspunkte (3–5), kein "Teilöffnen" möglich.
    • Qwen betont das Sicherheitsrisiko durch Nicht-Verriegelung (Einbruch & Windlast) stärker als die anderen beiden.
    • Öffnungsstrategie: GoogleAI und DeepSeek suggerieren erprobte "Tricks" (Spachtel, Anheben, manuelle Getriebebetätigung); Qwen widerspricht dies klar mit dem Hinweis auf fehlende Zuverlässigkeit, hohem Schadens- und Verletzungsrisiko – Vorsichtsprinzip entscheidet zugunsten Qwen.
    • Risikobewertung Gewalt: Qwen nennt zwei explizite 🔴-Gefahren (Sicherheit & Verletzung), DeepSeek nur eine (Beschlag/Rahmen), GoogleAI keinerlei Risikohinweis – sicherste Einschätzung (Qwen) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Orientierung an Qwens Einschätzung für Sicherheit und Systemverständnis, ergänzt durch DeepSeeks Asbest-Hinweis und GoogleAIs strukturierte Dokumentations- und Ersatzteil-Hinweise.
    Ursache des Durchrutschens ✅ Defekt im Getriebe (z. B. gebrochene Mitnehmernase, Verschleiß, Bruch des Antriebsstifts)
    Sicherheitsrisiko bei Defekt ✅ Erhebliches Risiko: Einbruchsschutz entfällt, Windlast kann zu unkontrolliertem Aufschlagen führen
    Zulässigkeit von DIY-Öffnungsversuchen ❌ Qwen widerspricht klar – GoogleAI/DeepSeek unterschätzen Risiken; Konsens: Keine eigenständige Öffnung ohne Sigenia-Expertise
    Risiko gewaltsamer Öffnung ⚠️ Einigkeit über Schäden – Qwen ergänzt Verletzungs- und Sicherheitsrisiko, DeepSeek Asbest bei Alt-Türen
    Ersatzstrategie ✅ Getriebeeinsatz separat austauschen; Typennummer zwingend erforderlich; Fachmonteur oder Herstellerservice empfohlen
    🔴 Risiko Unbefugtes Öffnen durch Einbrecher Hohe Sicherheitslücke – Tür ist nicht verriegelt, keine Zutrittskontrolle mehr
    🔴 Risiko Windlastschäden durch ungehindertes Aufschlagen Aufprall des Türblatts am Rahmen oder der Terrasse – Dichtungs-, Scharnier- oder Rahmenschäden
    🔴 Risiko Asbestbelastung bei Alt-Türren (vor 1990) Gesundheitsgefahr durch Einatmen von Asbestfasern bei mechanischer Beschädigung von Dichtungen/Spachtel
    🔴 Risiko Fehlkauf oder falscher Einbau des Getriebes Keine Funktion der Mehrpunktverriegelung – dauerhafter Sicherheitsausfall, Nachbesserungskosten
    🔴 Risiko Verletzung durch Werkzeug- oder Hebelversuche Schnitt-, Quetsch- oder Stichverletzungen bei unsachgemäßem Hebeln oder Schraubendrehereinsatz
    ✅ Chance Fachgerechte Modernisierung während des Getriebeaustauschs Einbau neuer Dichtungen, Justierung der Laufbahn, ggf. Upgrade auf höherwertiges Sigenia-Getriebe mit verbessertem Einbruchschutz
    ✅ Chance Systematische Dokumentation der Türkomponenten Erstellung eines Wartungs- und Ersatzteilkatalogs für zukünftige Reparaturen an der gesamten Fenster- und Türanlage
    ✅ Chance Erhöhung der Einbruchsicherheit durch Zertifizierungsnachweis Bei Austausch mit geprüftem, einbruchhemmendem Getriebe (z. B. RC2-konform) nachträgliche Sicherheitszertifizierung möglich
    ✅ Chance Integrierte Sicherheitsprüfung durch Fachmonteur Überprüfung weiterer Komponenten (Scharniere, Dichtungen, Rahmenbefestigung) – frühzeitige Erkennung weiterer Schwachstellen
    ✅ Chance Langfristige Kostenersparnis durch Präventivmaßnahme Regelmäßige Wartung nach Getriebeaustausch verhindert Folgeschäden und erhöht Lebensdauer der gesamten Tür
    1. Sofortige Sicherung: Blockieren Sie die Tür von innen mit einem provisorischen Riegel (z. B. stabiler Holzkeil oder Metallstift im unteren Laufprofil), solange sie nicht verriegelt werden kann.
    2. Fachmann beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Fenster- und Türmonteur mit Sigenia-Zertifizierung – nicht einen allgemeinen Schlüsseldienst oder Handwerker ohne Türsystem-Kenntnis.
    3. Asbestprüfung einleiten: Falls die Tür vor 1990 eingebaut wurde, beauftragen Sie vor jeglicher Manipulation ein akkreditiertes Labor mit einer Asbest-Diagnose an Dichtung und Rahmen.
    4. Unterlagen sammeln: Suchen Sie die Originaldokumentation der Tür (Typenschild, Einbauzeichnung, Sigenia-Beschlagskennzeichnung am Getriebe) und fertigen Sie Fotos von Griff, Getriebe-Sichtbereich und Gesamttür an.
    5. Keine Werkzeugmanipulation: Entfernen Sie keine Abdeckungen, versuchen Sie nicht, mit Schraubendrehern zu hebeln oder das Türblatt zu verziehen – dies verschlechtert die Reparaturmöglichkeit und erhöht Haftungsrisiken.
    6. Ersatzteil vorab prüfen: Geben Sie dem Monteur die Sigenia-Typennummer vorab mit – lassen Sie sich bestätigen, dass das zu bestellende Getriebe die komplette Verriegelung (alle 3–5 Punkte) wiederherstellt.
    Getriebe (Fenster/Tür)
    Das Getriebe ist ein Bauteil in Fenstern und Türen, das die Drehbewegung des Griffs in eine lineare Bewegung umwandelt, um den Beschlag zu betätigen und die Tür zu verriegeln. Es besteht aus Zahnrädern, Hebeln und Stangen. Verwandte Begriffe: Beschlag, Schließmechanismus, Verriegelung.
    Beschlag (Fenster/Tür)
    Der Beschlag umfasst alle mechanischen Teile eines Fensters oder einer Tür, die zum Öffnen, Schließen und Verriegeln dienen. Dazu gehören Griffe, Scharniere, Getriebe und Schließbleche. Verwandte Begriffe: Getriebe, Scharnier, Griff.
    Sigenia
    Sigenia ist ein Hersteller von Fenster- und Türbeschlägen, bekannt für seine hochwertigen und langlebigen Produkte. Das Unternehmen bietet eine breite Palette von Beschlägen für verschiedene Anwendungen. Verwandte Begriffe: Beschlaghersteller, Fenstertechnik, Türtechnik.
    Schließmechanismus
    Der Schließmechanismus ist das System, das eine Tür oder ein Fenster sicher verschließt. Er besteht aus verschiedenen Komponenten wie Riegeln, Haken und Getrieben, die zusammenwirken, um ein unbefugtes Öffnen zu verhindern. Verwandte Begriffe: Verriegelung, Getriebe, Riegel.
    Terrassentür
    Eine Terrassentür ist eine Tür, die den Zugang von einem Innenraum zu einer Terrasse oder einem Garten ermöglicht. Sie ist oft großflächig verglast und kann als Dreh-, Schiebe- oder Falttür ausgeführt sein. Verwandte Begriffe: Balkontür, Gartentür, Schiebetür.
    Fensterbauer
    Ein Fensterbauer ist ein Handwerker, der Fenster und Türen herstellt, montiert und repariert. Er verfügt über Fachkenntnisse in den Bereichen Fenstertechnik, Beschläge und Dämmung. Verwandte Begriffe: Tischler, Schreiner, Glaser.
    Schlüsseldienst
    Ein Schlüsseldienst ist ein Unternehmen, das sich auf das Öffnen von Türen und Schlössern spezialisiert hat, insbesondere in Notfällen. Er bietet auch Dienstleistungen wie den Austausch von Schlössern und die Anfertigung von Schlüsseln an. Verwandte Begriffe: Notdienst, Türöffnung, Schlosswechsel.
    1. Wie erkenne ich, ob das Getriebe defekt ist?
      Ein deutliches Zeichen ist, wenn der Griff leer durchdreht oder sich die Tür nicht mehr richtig schließen lässt. Auch ungewöhnliche Geräusche beim Betätigen des Griffs können ein Hinweis sein.
    2. Kann ich das Getriebe selbst austauschen?
      Wenn Sie handwerklich geschickt sind und das passende Ersatzteil haben, können Sie den Austausch selbst vornehmen. Achten Sie darauf, die Tür beim Ausbau des Getriebes zu sichern, damit sie nicht aus dem Rahmen fällt.
    3. Wo finde ich das passende Ersatzgetriebe?
      Am besten suchen Sie direkt beim Hersteller der Beschläge (z.B. Sigenia) oder im Fachhandel für Fenster- und Türbeschläge. Geben Sie die genaue Modellbezeichnung des Getriebes an.
    4. Was kostet der Austausch des Getriebes durch einen Fachmann?
      Die Kosten variieren je nach Aufwand und Region. Rechnen Sie mit etwa 100 bis 300 Euro inklusive Anfahrt und Arbeitszeit.
    5. Kann ich die Tür auch ohne Reparatur sichern?
      Ja, Sie können die Tür provisorisch mit einem zusätzlichen Riegel oder einer Kette sichern, bis die Reparatur erfolgt ist.
    6. Was tun, wenn das Ersatzteil nicht mehr erhältlich ist?
      In diesem Fall kann ein Fachmann prüfen, ob ein alternatives Getriebe passt oder ob die gesamte Tür ausgetauscht werden muss.
    7. Wie kann ich die Lebensdauer des Getriebes verlängern?
      Regelmäßiges Ölen der beweglichen Teile und eine schonende Bedienung des Griffs können die Lebensdauer verlängern.
    8. Welche Werkzeuge benötige ich für den Austausch des Getriebes?
      In der Regel benötigen Sie einen Schraubendreher (passend zu den Schrauben am Getriebe), eventuell einen Inbusschlüssel und eventuell eine Zange.
    • Fenstergriff austauschen
      Anleitung zum Wechseln eines defekten oder beschädigten Fenstergriffs.
    • Türschloss reparieren
      Tipps und Tricks zur Reparatur eines klemmenden oder defekten Türschlosses.
    • Fenster abdichten
      So dichten Sie undichte Fenster ab und sparen Heizkosten.
    • Einbruchschutz für Fenster und Türen
      Maßnahmen zur Erhöhung der Sicherheit von Fenstern und Türen.
    • Fenster richtig einstellen
      Anleitung zur optimalen Einstellung von Fenstern für reibungsloses Öffnen und Schließen.
  2. Terrassentür öffnen: Aushebeln des Flügels – Fachmann-Tipp
    Foto von Klaus-Hermann Ries
    dann ...
    musst Du die Scheibe ausbauen und den dann recht labilen Flügel ... vorsichtig "aushebeln". Ist aber eher was für'n Fachmann.
  3. Sigenia Terrassentür: Vierkantstift-Problem & Reparatur-Hinweise
    Probier es über das Scheerenlager oben
    bei Sigenia löst sich öfter mal die Aufnahme für den Vierkantstift der Olive, da das Teil an der Stelle nur genietet ist.
    Evtl. ist die Fenstertüre oben bei der Kippscheere mit einen Bolzen gelagert, den kann man nach oben od. unten herausnehmen.
    Die Türe dann vorsichtig oben herausklappen und mit einen Schraubendreher die an der Griffseite befindlichen Schließnocken nach unten in Öffnungsrichtung drücken.
    Schraub vorher die Olive ab und Guck mal nach, ob nicht nur der Vierkant aus dem Getriebe gerutscht ist, kommt auch öfter vor.
    Grüße,
    Peter Rögner, Schreinermeister
    Terrassentür-Getriebe defekt: Öffnung & Reparatur
    💡 Kernaussagen: Bei einem defekten Terrassentür-Getriebe von Sigenia kann die Türöffnung schwierig sein. Eine mögliche Ursache ist die gelöste Aufnahme des Vierkantstifts. Das Aushebeln des Flügels nach Ausbau der Scheibe ist eine Option, sollte aber von einem Fachmann durchgeführt werden. Die Überprüfung des Scheerenlagers auf einen lösbaren Bolzen kann ebenfalls helfen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Das Aushebeln des Flügels, wie im Beitrag Terrassentür öffnen: Aushebeln des Flügels – Fachmann-Tipp beschrieben, sollte nur von erfahrenen Handwerkern durchgeführt werden, um Schäden an der Terrassentür oder den Beschlägen zu vermeiden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Eine erste Maßnahme zur Öffnung der Terrassentür kann die Überprüfung des Scheerenlagers sein, wie im Beitrag Sigenia Terrassentür: Vierkantstift-Problem & Reparatur-Hinweise erläutert. Hierbei sollte man nach einem Bolzen suchen, der entfernt werden kann, um die Tür vorsichtig herauszuklappen.
    ✅ Empfehlung: Bevor man zu drastischen Maßnahmen wie dem Aushebeln greift, sollte man prüfen, ob sich die Aufnahme für den Vierkantstift der Olive gelöst hat. Dies ist ein häufiges Problem bei Sigenia Beschlägen und kann möglicherweise einfacher behoben werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Untersuchen Sie zuerst die Beschläge auf sichtbare Schäden oder gelöste Teile. Wenn keine offensichtlichen Probleme erkennbar sind, ziehen Sie einen Fachmann für Fenster- und Türreparaturen hinzu, um die Terrassentür fachgerecht zu öffnen und das defekte Getriebe zu reparieren oder auszutauschen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Terrassentür, Getriebe, Reparatur, Sigenia". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Gretsch Unitas Terrassentürheber (1960er): Ersatzteile finden oder Reparatur – Maße & Tipps
  2. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Kunststofffenster verzogen? Ursachen, Prüfung & Kosten der Fensterreparatur
  3. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Pilzzapfen Höhe verstellen: Ursachen, Lösungen & Fachmann-Tipps
  4. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fenster & Türen Hersteller gesucht (Logo vorhanden): Reparatur/Ersatzteile in Frankfurt?
  5. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Terrassentürgriff defekt: Hersteller unbekannt – Wie finde ich das passende Ersatzteil?
  6. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fenstergriffaufnahme defekt: Ursachen, Reparatur & Kosten für Terrassentür?
  7. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Kunststofffenster Reparatur nach Einbruch: Kosten, Möglichkeiten & Risiken?
  8. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Rollladenkurbel Einbauhöhe: Empfohlene Maße ab Oberkante Fertigfußboden?
  9. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Terrassentür abschließbar ohne Griff: Schlüsselgleichschließung, Design & Lösungen?
  10. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Terrassentür-Getriebe mit PZ-Aufnahme: Nachrüstung für Hörmann-Türen (Bj. 1982)?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrassentür, Getriebe, Reparatur, Sigenia" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Terrassentür, Getriebe, Reparatur, Sigenia" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Terrassentür-Getriebe defekt: Wie Tür öffnen & Reparatur-Optionen für Sigenia-Beschläge?
Suche nach: Terrassentür-Getriebe defekt: Tür öffnen & reparieren
Suche nach: Terrassentür, Getriebe, defekt, öffnen, Reparatur, Sigenia, Beschläge, Fensterreparatur, Türreparatur
