Fensterabdichtung Altbau: Dichtfolie außen ausreichend? Kosten, Risiken & Alternativen
❓ Fragestellung: Fensterabdichtung Altbau: Dichtfolie außen ausreichend? Kosten, Risiken & Alternativen
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Innenseitige Luftdichtheit ist bauphysikalisch zwingend und normkonform (DIN 4108-7, DIN 68800); Alle warnen gleichermaßen vor Schimmelbildung, Durchfeuchtung und Bauschäden bei fehlender innerer Dichtungsebene; Alle lehnen eine alleinige Außenfolie ab – sie ist ohne innere Abdichtung kontraproduktiv.
👉 Handlungsempfehlung: Die fehlende innenseitige Luftdichtheitsebene ist der zentrale, bauphysikalisch nicht verhandelbare Mangel. Eine Nachbesserung muss vor allen weiteren Maßnahmen (z. B. WDVS, Außenfolie) erfolgen – unter Einhaltung der Normen DIN 4108-7 und DIN 68800.
Die Diskussion dreht sich um die nachträgliche Abdichtung von Fenstern in einem Altbau, bei dem die innenseitige Dichtung fehlt. Es wird erörtert, ob eine Dichtfolie außen ausreichend ist und welche Alternativen es gibt. Die korrekte Ausführung der Fensterabdichtung ist entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden und Energieverluste zu vermeiden. Die Expertise des Fenstermonteurs sollte in jedem Fall einbezogen werden.
wir haben ein Altbaureihenhaus modernisiert und neue Fenster einbauen lassen. Leider wurde innen (raumseitig) kein Dichtungsband oder -Folie angebracht. Da ich wegen der bestehenden Fugen außen (bis zu 4 cm) bzgl. Dichtigkeit bedenken habe, wollte ich vor Anbringen des WDVSAbk. eine DichtFolie (TEROFOL diffusionsoffen, überputzbar), die den Fensterrahmen, den PU-Schaum (der die Fuge ausfüllt) und das Mauerwerk verbindet bzw. überlappt anbringen. Davon hat man mir jedoch abgeraten, da zum einen nach dem Motto innen dichter als außen die innenseitige Folie fehlt und eine Anputzleiste außen den Zweck bereits erfüllt. Meine Frage lautet an Sie: sollte ich nicht dennoch die besagte AußenFolie anbringen, um die Fugen luftdicht zu bekommen?
Vielen Dank schon mal für die Antworten.
Gregor Czerny
    🔴 KRITISCH: Fehlende innenseitige Luftdichtheitsebene erfordert unverzügliche Nachrüstung – sonst drohen Tauwasserbildung, Schimmel und Bauschäden.
    🔴 KRITISCH: Anbringung einer Außen-Dichtfolie ohne vorherige innenseitige Abdichtung ist bauphysikalisch verboten und erzeugt eine "Feuchtefalle".
    ⚠️ WICHTIG: PU-Schaum allein ist keine dauerhafte luftdichte Lösung – bei Fugen bis zu 4 cm Breite ist eine fachgerechte Nachmontage zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Anputzleisten und WDVSAbk. allein sichern keine Luftdichtheit – sie ersetzen keine innenseitige Dichtfolie oder Dichtband.
    Ich verstehe, dass Sie Bedenken bezüglich der Dichtigkeit Ihrer neu eingebauten Fenster im Altbau haben, da innen keine Dichtungsbänder oder -folien angebracht wurden. Grundsätzlich ist eine fachgerechte Abdichtung von Fenstern im Altbau sehr wichtig, um Feuchtigkeitsschäden und Energieverluste zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Eine fehlende innenseitige Abdichtung kann dazu führen, dass warme, feuchte Raumluft in die Fuge zwischen Fensterrahmen und Mauerwerk eindringt. Dort kann die Feuchtigkeit kondensieren und langfristig zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
    Ich empfehle Ihnen, die Abdichtung der Fenster von einem Fachmann überprüfen zu lassen. Dieser kann beurteilen, ob die außenseitige Dichtfolie in Kombination mit der vorhandenen Füllung (z.B. Schaum) ausreichend ist, um eine dauerhafte Dichtigkeit zu gewährleisten. Eine zusätzliche Innendichtung ist oft ratsam, besonders bei größeren Fugen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Fensterabdichtung von einem Fensterbauer oder Energieberater prüfen und gegebenenfalls nachbessern. Achten Sie auf eine luftdichte Ausführung der Innenseite.
    Der Sachverhalt beschreibt eine typische Problematik bei der Altbausanierung: Neue Fenster wurden eingebaut, jedoch fehlt die raumseitige Dichtungsebene. Der Nutzer erwägt nun, die Abdichtung durch eine außenliegende, diffusionsoffene Dichtfolie zu kompensieren, was jedoch aus bauphysikalischer Sicht kritisch zu bewerten ist.
    🔴 Gefahr: Das Fehlen der innenseitigen Dichtungsebene ist ein schwerwiegender Mangel. Wird nur außen abgedichtet, entsteht eine Umkehr des Diffusionsgefälles. Feuchte Raumluft kann ungehindert in die Konstruktion eindringen, trifft dort auf die außenliegende, dichtere Schicht und kondensiert. Dies führt unweigerlich zu Durchfeuchtung, Schimmelbildung und Bauschäden im Bereich der Fensterlaibung.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage "innen dichter als außen" ist hier nicht nur ein Motto, sondern ein fundamentales bauphysikalisches Prinzip. Eine außenliegende Dichtfolie ohne innere Luftdichtheitsebene ist kontraproduktiv. Die Anputzleiste allein dient dem Putzabschluss, nicht der Luftdichtheit der Fuge. Der PU-Schaum ist zwar dämmend, aber nicht dauerhaft luftdicht und diffusionsoffen.
    ➕ Ergänzung: Die korrekte Sanierung erfordert zwingend die nachträgliche Herstellung der inneren Luftdichtheitsebene. Dies kann durch das Einbringen eines geeigneten Dichtbandes oder einer Dichtfolie zwischen Fensterrahmen und Mauerwerk von innen erfolgen. Alternativ ist eine fachgerechte Verpressung der Fuge mit einem dauerelastischen, innen dichtenden Dichtstoff möglich. Die außenliegende Folie darf erst nach erfolgreicher innerer Abdichtung als zweite, diffusionsoffene Ebene aufgebracht werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Bringen Sie keinesfalls die außenliegende Dichtfolie ohne vorherige innere Abdichtung an. Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen oder Fensterbauer mit der Prüfung der Anschlüsse. Lassen Sie die innere Luftdichtheitsebene fachgerecht nachrüsten, bevor das WDVS aufgebracht wird. Nur so sind dauerhafte Bauschäden und Schimmelbildung zu vermeiden.
    Bei der Fensterabdichtung in Altbauten ist die luftdichte Ebene grundsätzlich innenseitig zu führen – dies entspricht der bauphysikalisch korrekten und normkonformen Ausführung (DINAbk. 4108-7, DIN 68800). Die fehlende innenseitige Dampfbremse oder luftdichte Folie stellt bereits jetzt ein erhebliches Risiko für Tauwasserbildung im Bereich des Fensterrahmens und des PU-Schaums dar.
    🔴 Gefahr: Die geplante Anbringung einer diffusionsoffenen Dichtfolie außen verstärkt das Risiko der Feuchtesperre im Bauteilquerschnitt – sie verhindert den notwendigen Feuchteausgleich nach außen und begünstigt die Kondensation im PU-Schaum oder im Mauerwerk, besonders bei unzureichender innerer Luftdichtheit.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, eine Außenleiste erfülle bereits den luftdichten Abschluss, ist bauphysikalisch falsch – Anputzleisten dienen lediglich der mechanischen Absicherung und ästhetischen Integration, nicht der Luftdichtheit.
    ➕ Ergänzung: Die bis zu 4 cm breiten Fugen deuten auf gravierende Montagefehler hin; ein solcher Spalt kann weder durch PU-Schaum noch durch Außenfolien dauerhaft luftdicht verschlossen werden – hier ist eine fachgerechte Nachmontage mit korrekter Schichtenaufteilung (innen: luftdicht, außen: diffusionsoffen) erforderlich.
    ✅ Zustimmung: Die Sorge um die Dichtigkeit ist vollkommen berechtigt – bei Altbauten mit unzureichender innerer Luftdichtheit ist die Gefahr von Schimmelbildung im Fensteranschlussbereich besonders hoch.
    🔴 Gefahr: Die Kombination aus fehlender innenseitiger Luftdichtheit und einer zusätzlichen Außenfolie schafft eine ‚Feuchtefalle‘, die langfristig zu Schäden am Mauerwerk, dem Fensterrahmen und dem PU-Schaum führen kann – insbesondere bei WDVS-Anbringung, die die Austrocknung nach außen weiter reduziert.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DIN 18599) oder einen Sachverständigen für Feuchteschäden, um die aktuelle Abdichtungssituation zu begutachten und eine normkonforme Nachbesserung (inkl. innerer luftdichter Ebene und gegebenenfalls PU-Schaum-Entfernung/Neuauftrag) zu planen – dies vor dem Anbringen des WDVS.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Innenseitige Luftdichtheit ist bauphysikalisch zwingend und normkonform (DIN 4108-7, DIN 68800).
    • Alle warnen gleichermaßen vor Schimmelbildung, Durchfeuchtung und Bauschäden bei fehlender innerer Dichtungsebene.
    • Alle lehnen eine alleinige Außenfolie ab – sie ist ohne innere Abdichtung kontraproduktiv.
    • GoogleAI formuliert die Gefahr als "kann zu Schimmel führen", während DeepSeek und Qwen klar von "unweigerlicher Kondensation" bzw. "Feuchtefalle" sprechen – die letzteren folgen dem Vorsichtsprinzip strikter.
    • GoogleAI sieht eine Kombination aus außenseitiger Folie und Schaum unter Umständen als ausreichend an – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und betonen die Notwendigkeit der inneren Ebene als zwingende Voraussetzung.
    • Qwen nennt konkret die Normen DIN 4108-7 und DIN 68800 sowie die Dimensionierung der Fugen (bis zu 4 cm) als Indikator für gravierende Montagefehler.
    • DeepSeek betont die fehlende Funktion der Anputzleiste für Luftdichtheit und beschreibt die korrekte Reihenfolge: "erst innen dicht, dann außen diffusionsoffen".
    • Qwen ergänzt die besondere Gefährdung durch nachträgliches WDVS, das die Austrocknung weiter behindert.
    • GoogleAI lässt Raum für Interpretation ("kann ausreichend sein" bei geeigneter Füllung), während DeepSeek und Qwen dies dezidiert als "kontraproduktiv" bzw. "bauphysikalisch falsch" bewerten. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Vertrauen Sie der gemeinsamen, strikten Aussage von DeepSeek und Qwen: Keine Außenfolie ohne vorherige, fachgerechte innenseitige Luftdichtheitsebene. GoogleAIs vorsichtigere Formulierung wird zugunsten der bauphysikalisch eindeutigen Position zurückgestellt.
    Innenseitige Luftdichtheit ✅ Grundlegende Voraussetzung – fehlt aktuell und muss nachgerüstet werden; nicht durch Außenmaßnahmen ersetzbar.
    Außenliegende Dichtfolie ❌ Stellt ein gravierendes Risiko dar, wenn nicht vorher innen luftdicht abgedichtet wurde – erzeugt Feuchtefalle.
    PU-Schaum als Dichtung ⚠️ Keine dauerhafte luftdichte Lösung; bei Fugen >2 cm unzureichend und zeitanfällig; Nachmontage erforderlich.
    Anputzleiste ❌ Erfüllt keine luftdichte Funktion – ist rein konstruktiv/ästhetisch, keine Ersatzlösung für innere Dichtung.
    WDVS-Anbringung ⚠️ Verstärkt das Risiko bei fehlender innerer Luftdichtheit – darf erst nach erfolgreicher Abdichtung erfolgen.
    🔴 Risiko Tauwasserbildung im Fensteranschluss Langfristig Schimmelbildung, gesundheitliche Belastung, Sanierungskosten ab 5.000 €
    🔴 Risiko Durchfeuchtung des Mauerwerks Verwitterung, Salzausblühungen, statische Beeinträchtigung, teure Trocknungsmaßnahmen
    🔴 Risiko Verlust der Energieeffizienz durch Luftdurchlässigkeit Erhöhte Heizkosten um bis zu 25 %, nicht erfüllte Förderauflagen (z. B. BEGAbk.)
    🔴 Risiko Fehlende Normkonformität (DIN 4108-7) Haftungsrisiko für Handwerker, Ablehnung von Fördermitteln, Wertminderung beim Verkauf
    🔴 Risiko Irreversible Schäden durch unzulässige Außenfolie Folgeschäden an Fensterrahmen, Schaum und Mauerwerk, die nachträgliche Korrektur erheblich verteuern
    ✅ Chance Fachgerechte Nachrüstung der inneren Luftdichtheit Langfristige Schadensfreiheit, Energieeinsparung, Förderfähigkeit für Sanierung, Wertsteigerung
    ✅ Chance Nutzung des Sanierungszeitpunkts für ganzheitliche Energieberatung Optimale Abstimmung von Fenster, Dämmung und Lüftung – nachhaltige Effizienzsteigerung
    ✅ Chance Einbindung zertifizierter Fachkräfte (z. B. Energieberater nach DIN 18599) Sichere Fördermittelbeantragung, qualifizierte Dokumentation, Rechtsicherheit
    ✅ Chance Erstellung eines detaillierten Montageprotokolls Nachweis für Versicherung und Käufer, klare Haftungszuweisung, Transparenz für alle Beteiligten
    ✅ Chance Überprüfung der gesamten Fensterlaibung (nicht nur Fuge) Erkennung verborgener Feuchteschäden, präventive Sanierung, Vermeidung teurer Folgeschäden
    1. Sofortige Innendichtung nachrüsten: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Fensterbauer oder Bausachverständigen mit der fachgerechten Anbringung einer luftdichten Dichtfolie oder eines Dichtbandes zwischen Fensterrahmen und Mauerwerk von innen.
    2. Keine Außenfolie vorher anbringen: Verzichten Sie vollständig auf die geplante diffusionsoffene Dichtfolie außen – solange die innenseitige Luftdichtheit nicht nachgewiesen ist, ist sie bauphysikalisch gefährlich.
    3. Fugenbreite dokumentieren und bewerten lassen: Lassen Sie die bis zu 4 cm breiten Fugen durch einen Sachverständigen begutachten – bei solchen Dimensionen ist oft eine teilweise Fensternachmontage oder Schaum-Entfernung/Neuauftrag erforderlich.
    4. Normkonformität sichern: Fordern Sie vom ausführenden Fachbetrieb den Nachweis der Einhaltung von DIN 4108-7 und DIN 68800 sowie ein Montageprotokoll mit Foto-Dokumentation der inneren Dichtung.
    5. Fördermittel frühzeitig prüfen: Kontaktieren Sie einen Energieberater nach DIN 18599, um die Nachbesserung als förderfähige Maßnahme im Rahmen der BEG zu beantragen – inkl. Prüfung der Gesamtkonstellation Fenster/WDVS/Lüftung.
    6. WDVS erst nach Dichtigkeitsprüfung: Vereinbaren Sie mit Ihrem Dämm-Fachbetrieb, dass die WDVS-Anbringung erst nach schriftlichem Bestätigungsschreiben eines Sachverständigen erfolgt, dass die innere Luftdichtheit fachgerecht hergestellt ist.
    Dichtfolie
    Eine Dichtfolie ist eine flexible Folie, die zur Abdichtung von Bauteilen verwendet wird. Sie dient dazu, das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern und eine luftdichte Ebene herzustellen.
    Verwandte Begriffe: Dichtungsband, Dampfsperre, Dampfbremse
    WDVS (Wärmedämmverbundsystem)
    Ein Wärmedämmverbundsystem ist ein System zur nachträglichen Dämmung von Fassaden. Es besteht aus einer Dämmschicht, einer Armierungsschicht und einem Oberputz.
    Verwandte Begriffe: Fassadendämmung, Wärmedämmung, Energieeffizienz
    Fuge
    Eine Fuge ist ein Zwischenraum zwischen zwei Bauteilen. Sie dient dazu, Bewegungen der Bauteile aufzunehmen und Spannungen abzubauen.
    Verwandte Begriffe: Dehnungsfuge, Anschlussfuge, Bewegungsfuge
    Fensterrahmen
    Der Fensterrahmen ist der tragende Teil eines Fensters, in dem die Fensterscheibe eingesetzt ist. Er besteht in der Regel aus Holz, Kunststoff oder Aluminium.
    Verwandte Begriffe: Fensterflügel, Verglasung, Fensterprofil
    Mauerwerk
    Mauerwerk ist eine Konstruktion aus Steinen, die durch Mörtel miteinander verbunden sind. Es dient als tragende oder raumabschließende Bauteil.
    Verwandte Begriffe: Ziegel, Betonstein, Naturstein
    Montageschaum
    Montageschaum ist ein Polyurethanschaum, der zum Füllen von Hohlräumen und zum Abdichten von Fugen verwendet wird. Er härtet nach dem Aufbringen aus und bildet eine feste Verbindung.
    Verwandte Begriffe: PU-Schaum, Bauschaum, Dämmschaum
    Dichtungsband
    Ein Dichtungsband ist ein selbstklebendes Band, das zur Abdichtung von Fugen und Anschlüssen verwendet wird. Es besteht in der Regel aus Schaumstoff oder Gummi.
    Verwandte Begriffe: Fugendichtband, Kompriband, Dichtband
    1. Warum ist eine Fensterabdichtung wichtig?
      Eine fachgerechte Fensterabdichtung verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit und Zugluft, reduziert Energieverluste und beugt Schimmelbildung vor. Sie trägt somit zu einem gesunden Raumklima und niedrigeren Heizkosten bei.
    2. Welche Materialien werden für die Fensterabdichtung verwendet?
      Für die Fensterabdichtung werden verschiedene Materialien verwendet, darunter Dichtungsbänder, Dichtfolien, Montageschaum und Dichtstoffe. Die Auswahl der geeigneten Materialien hängt von den baulichen Gegebenheiten und den Anforderungen an die Dichtigkeit ab.
    3. Was ist der Unterschied zwischen einer inneren und äußeren Fensterabdichtung?
      Die innere Fensterabdichtung soll verhindern, dass warme, feuchte Raumluft in die Fuge zwischen Fensterrahmen und Mauerwerk eindringt. Die äußere Fensterabdichtung schützt vor Witterungseinflüssen wie Regen, Wind und UV-Strahlung. Beide Abdichtungsebenen sind wichtig für eine dauerhafte Dichtigkeit.
    4. Kann ich die Fensterabdichtung selbst durchführen?
      Die Fensterabdichtung kann grundsätzlich auch selbst durchgeführt werden, jedoch erfordert dies handwerkliches Geschick und Fachkenntnisse. Bei größeren oder komplexeren Abdichtungsarbeiten ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen.
    5. Wie erkenne ich eine undichte Fensterabdichtung?
      Eine undichte Fensterabdichtung kann sich durch Zugluft, Kondenswasserbildung am Fensterrahmen oder Schimmelbildung in der Nähe des Fensters bemerkbar machen. Auch erhöhte Heizkosten können ein Hinweis auf eine undichte Fensterabdichtung sein.
    6. Was kostet eine professionelle Fensterabdichtung?
      Die Kosten für eine professionelle Fensterabdichtung hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Anzahl der Fenster, dem Umfang der Abdichtungsarbeiten und den verwendeten Materialien. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen und die Preise zu vergleichen.
    7. Welche Normen sind bei der Fensterabdichtung zu beachten?
      Bei der Fensterabdichtung sind verschiedene Normen und Richtlinien zu beachten, wie z.B. die DIN 4108 (Wärmeschutz und Energie-Einsparung in Gebäuden) und die DIN 18542 (Abdichten von Außenwandfugen mit Fugendichtstoffen).
    8. Wie lange hält eine Fensterabdichtung?
      Die Lebensdauer einer Fensterabdichtung hängt von den verwendeten Materialien und der Qualität der Ausführung ab. Eine fachgerecht ausgeführte Fensterabdichtung kann in der Regel 10 bis 20 Jahre halten.
    • Fenster richtig abdichten: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zur fachgerechten Abdichtung von Fenstern.
    • Schimmelbildung am Fenster vermeiden
      Tipps und Tricks zur Vorbeugung von Schimmelbildung im Fensterbereich.
    • Fensterlüftung im Altbau: So vermeiden Sie Feuchtigkeitsschäden
      Informationen zur richtigen Fensterlüftung im Altbau, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    • Energiesparen durch Fensterdämmung
      Wie Sie durch die Dämmung Ihrer Fenster Energie und Heizkosten sparen können.
    • Fensteraustausch im Altbau: Was Sie beachten müssen
      Wichtige Aspekte beim Austausch von Fenstern im Altbau.
  2. Altbau Fensterabdichtung: Innen dichter als außen!
    Foto von Josef Schrage
    Antwort liegt schon in der Frage
    Machen Sie zuerst das:
    "nach dem Motto innen dichter als außen die innenseitige Folie"
  3. Fensterabdichtung: Fenstermonteur in die Pflicht nehmen!
    Foto von Klaus-Hermann Ries
    Warum ...
    lassen Sie das nicht von dem machen, dessen Aufgabe es ist, nämlich vom Fenstermonteur?
    Gruß. khr
  4. Fensterabdichtung Altbau: Zustand der raumseitigen Fuge?
    wie ist denn
    die raumseitige Fuge bisher ausgebildet?
  5. Fensterabdichtung: Innere Folie fehlt – was nun?
    würd' sagen:
    ... liebevoll ausgeschäumt, wenn ich den Beitrag richtig lese, die innere Folie fehlt.
    Fensterabdichtung im Altbau: Dichtfolie außen – Risiken & Alternativen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die nachträgliche Abdichtung von Fenstern in einem Altbau, bei dem die innenseitige Dichtung fehlt. Es wird erörtert, ob eine Dichtfolie außen ausreichend ist und welche Alternativen es gibt. Die korrekte Ausführung der Fensterabdichtung ist entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden und Energieverluste zu vermeiden. Die Expertise des Fenstermonteurs sollte in jedem Fall einbezogen werden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Fensterabdichtung: Fenstermonteur in die Pflicht nehmen! sollte primär der Fenstermonteur für die korrekte Abdichtung verantwortlich gemacht werden. Eine nachträgliche Abdichtung durch den Bauherrn birgt Risiken, wenn sie nicht fachgerecht ausgeführt wird.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Altbau Fensterabdichtung: Innen dichter als außen! betont das Prinzip "innen dichter als außen", was bei der Fensterabdichtung im Altbau beachtet werden sollte, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden. Die innenseitige Abdichtung spielt eine wesentliche Rolle für die Langlebigkeit der Konstruktion.
    🔧 Praktische Umsetzung: Vor der Anbringung eines WDVS sollte die Fensterabdichtung sorgfältig geprüft und gegebenenfalls korrigiert werden. Der Zustand der raumseitigen Fuge (siehe Fensterabdichtung Altbau: Zustand der raumseitigen Fuge?) ist entscheidend für die Wahl der geeigneten Abdichtungsmethode. Wenn die innere Folie fehlt (Fensterabdichtung: Innere Folie fehlt – was nun?), sind alternative Lösungen zu prüfen.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, zunächst den Zustand der vorhandenen Abdichtung zu prüfen und gegebenenfalls den Fenstermonteur zu kontaktieren. Die Abdichtung sollte fachgerecht ausgeführt werden, um spätere Schäden zu vermeiden. Die Prinzipien der Bauphysik, insbesondere das "innen dichter als außen", sind zu beachten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fensterabdichtung, Altbau, Dichtfolie, Fensterrahmen". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkermauerwerk: Grenadierschicht-Abdichtung am Fenster – Risiken, Lösungen & Kosten?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fensterlaibung verputzen: Welcher Putz für Ziegel, Kosten & Anleitung?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzständerbauweise mit Fensterfront: Schlagregenschutz, Abdichtung & Risiken?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zugluft aus Außensteckdosen? Ursachen, Kältebrücken & Lösungen für Liaplan-Wände
  5. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Fenstereinbau ohne Schaum: Hanf als Dichtung – Erfahrungen, Risiken & Alternativen?
  6. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Blower-Door-Test sinnvoll? Kosten, Durchführung & Nutzen für Altbau/Neubau
  7. BAU-Forum - Energieeinsparverordnung EnEV - Fenster nachträglich abdichten: Kosten, Methoden & Materialien für Altbau?
  8. BAU-Forum - Energieeinsparverordnung EnEV - Rollladenkasten & Fenster dämmen mit Schaum: Vorschriften, Risiken & Alternativen?
  9. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fensteranschluss an Innenputz: Risiken, Ausführung nach Stand der Technik & Gewährleistung?
  10. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fenster abdichten im Altbau (Bj. 1978): Anleitung, Materialien & Kosten für 2-fach verglaste Fenster?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fensterabdichtung, Altbau, Dichtfolie, Fensterrahmen" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fensterabdichtung, Altbau, Dichtfolie, Fensterrahmen" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fensterabdichtung Altbau: Dichtfolie außen ausreichend? Kosten, Risiken & Alternativen
Suche nach: Fensterabdichtung im Altbau: Außenfolie OK?
Suche nach: Fensterabdichtung, Altbau, Dichtfolie, Fensterrahmen, Fuge, WDVS, Mauerwerk, Außendichtung
