Fenster abdichten im Altbau (Bj. 1978): Anleitung, Materialien & Kosten für 2-fach verglaste Fenster?
❓ Fragestellung: Fenster abdichten im Altbau (Bj. 1978): Anleitung, Materialien & Kosten für 2-fach verglaste Fenster?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig, dass die Zugluft wahrscheinlich auf defekte Anschlussfugen zwischen Fensterrahmen und Mauerwerk – nicht primär auf verschlissene Flügeldichtungen – zurückzuführen ist; Alle warnen vor der unsachgemäßen Verwendung von Silikon und PU-Dichtstoffen im Außenbereich bei dieser Fassadenkonstruktion; Alle betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Beurteilung vor Eigenreparaturen.
👉 Handlungsempfehlung: Alle selbstständigen Abdichtungsversuche im Außenbereich sind zu unterlassen. Stattdessen ist unverzüglich ein zertifizierter Fensterbauer oder Energieberater (DIN 18599) mit bauphysikalischer Kompetenz zu beauftragen, um die Anschlussfugen fachgerecht zu bewerten und zu sanieren.
Die Diskussion dreht sich um die Abdichtung von Fenstern in einem Altbau (Bj. 1978) mit 2-fach Wärmeschutzverglasung. Es werden verschiedene Materialien wie Silikon und Acryl für Wartungsfugen diskutiert, sowie die Notwendigkeit einer fachgerechten Ausführung durch einen Fensterbauer. Die Haltbarkeit von Wartungsfugen und alternative Abdichtungsmethoden werden ebenfalls thematisiert.
Schönen guten Tag an die Experten,
wir wohnen seit knapp 1,5 Jahren in einem Einfamilienhaus Baujahr 1978. 2004 wurden die Fenster/Balkontüren vom Voreigentürmer erneuert bzw. durch eine Firma erneuert (2-Fach Wärmeschutz und Holz gegen Kunststoffrahmen getauscht).
Fenster habe ich schon mal nach einer Anleitung nachgestellt, damit die Dichtungen wieder etwas dichter halten. Es besteht allerdings weiterhin das Problem, dass es außen am Fensterrahmen einen kalten Luftzug gibt. Diesen würde ich gerne so weit es geht beseitigen.
Des Weiteren sieht die Außendichtung nicht mehr wirklich schön aus. Da würde ich also auch gerne was machen. Zur Info: Wand besteht aus 17,5 cm Poroton, 7-9 cm Luftschicht mit EPS ausgeblasen und 11,5 Klinker.
Ich habe mal verschiedene Bilder angehängt.
Wenn ich das richtig verstanden habe, geht es im Außenbereich "nur" um Dichtigkeit gegen Schlagregen. Man müsste also eventuell nichts machen. Sieht nur leider nicht mehr schön aus. Ich hatte erst die Idee mit Fensterleisten, allerdings ist es schwierig was in der passenden Farbe zu finden.
Ich würde daher folgendermaßen vorgehen:
  • Von außen mit PU Schnur die größeren Lücken (z.B. auf dem Foto mit dem Bauschaum) ausstopfen. Danach mit Silikon oder PU Dichtmittel neu abdichten.
  • Von innen mit Acryl (Rahmen-Tapete) bzw. Silikon (Rahmen-Boden und Rahmen-Fensterbank) abdichten.
Als Beispiel würde ich folgende Materialen verwenden:
  • Innen Silikon Fenster-Fensterbank bzw. Fenster-Boden: Ottoseal S 117 Standard Naturstein Silicon
  • Innen Acryl Fenster-Tapete: Ottoseal A 710 Spezial Acrylat
Außen entweder:
  • Ottoseal P 720 Spezial PU oder
  • Ottoseal S 730 Spezial Silicon
Mich würde interessieren,
  • ob meine Idee soweit in Ordnung ist?
  • ob ich für Außen besser das Silikon oder das PU Dichtmittel verwenden sollte? Habe hier auch ein Bild der Haustür hochgeladen. Hier wurde anscheinend kein Silikon verwendet und das ganze sieht wesentlich besser aus, im Vergleich zu den Fenstern.
  • Ob die Idee mit der PU Schnur in Ordnung ist oder ob es hier etwas besseres gibt?
  • Ob man Innen in die Ritzen noch mit etwas Dämmwolle ausstopfen sollte, bevor mit Acryl / Silikon versiegelt wird?
  • Oder ob die Fenster doch so "schlecht" aussehen, dass ich einen Fachmann holen sollte.
Viele Grüße aus Norddeutschland,
Christopher
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Fenster abdichten im Altbau (Bj. 1978): Anleitung, Materialien & Kosten für 2-fach verglaste Fenster?" im BAU-Forum "Fenster und Außentüren"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Frage "Fenster abdichten im Altbau (Bj. 1978): Anleitung, Materialien & Kosten für 2-fach verglaste Fenster?" im BAU-Forum "Fenster und Außentüren"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 3. Bild zu Frage "Fenster abdichten im Altbau (Bj. 1978): Anleitung, Materialien & Kosten für 2-fach verglaste Fenster?" im BAU-Forum "Fenster und Außentüren"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 4. Bild zu Frage "Fenster abdichten im Altbau (Bj. 1978): Anleitung, Materialien & Kosten für 2-fach verglaste Fenster?" im BAU-Forum "Fenster und Außentüren"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 5. Bild zu Frage "Fenster abdichten im Altbau (Bj. 1978): Anleitung, Materialien & Kosten für 2-fach verglaste Fenster?" im BAU-Forum "Fenster und Außentüren"
    🔴 KRITISCH: Keine eigenmächtige Außenabdichtung mit Silikon, PU-Schnur oder PU-Dichtstoff – dies blockiert die Hinterlüftung der Klinkerfassade und führt zu Feuchteschäden, Frostschäden und Schimmelbildung.
    🔴 KRITISCH: Vor jeder Abdichtungsmaßnahme muss die bauphysikalische Kompatibilität der Dichtstoffe mit der Fassadenkonstruktion (Poroton / Luftschicht / EPS / Klinker) durch einen zertifizierten Fachmann geprüft werden.
    ⚠️ WICHTIG: Innenabdichtung (z. B. mit Acryl oder Ottoseal S 117) darf niemals dampfdicht sein – sie muss luftdicht, aber diffusionsoffen ausgeführt werden, um Tauwasserbildung in der Konstruktion zu vermeiden.
    ⚠️ WICHTIG: Dämmwolle oder ähnliche Materialien in Innenritzen verhindern die notwendige Wasserdampfdiffusion und sind kontraproduktiv – nicht einbringen!
    Ich empfehle Ihnen folgende Vorgehensweise, um Ihre Fenster abzudichten:
    • Dichtungen prüfen: Untersuchen Sie die Dichtungen an Fensterrahmen und Flügel auf Risse, Porosität oder Beschädigungen.
    • Dichtungen ersetzen: Beschädigte Dichtungen sollten Sie austauschen. Achten Sie auf die passende Größe und Form (z.B. Lippendichtung, Profildichtung).
    • Fensterrahmen reinigen: Reinigen Sie die Rahmen gründlich, bevor Sie neue Dichtungen anbringen.
    • Dichtmittel verwenden: Für kleinere Lücken oder Ritzen können Sie Dichtmittel wie Silikon oder Acryl verwenden. Achten Sie auf die Witterungsbeständigkeit des Materials.
    • Fensterleisten prüfen: Überprüfen Sie, ob die Fensterleisten fest sitzen und dichten Sie diese gegebenenfalls mit Acryl ab.
    Materialien:
    • Dichtungen (verschiedene Profile)
    • Silikon (für außen)
    • Acryl (für innen, überstreichbar)
    • Reiniger
    • Werkzeug (z.B. Cuttermesser, Spachtel)
    👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit der Überprüfung und dem Austausch der Dichtungen. Bei größeren Problemen oder Unsicherheiten sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen.
    Der Nutzer beschreibt Zugluft an den Fensterrahmen eines Altbaus von 1978 mit erneuerten Kunststofffenstern (2-fach-Verglasung, Einbau 2004). Die Außendichtungen sind optisch marode, und es besteht der Wunsch, diese selbst mit PU-Schnur, Silikon oder PU-Dichtstoff abzudichten. Die Wandkonstruktion (Poroton, Luftschicht mit EPS, Klinker) ist typisch für die Bauzeit und erfordert besondere Sorgfalt bei der Abdichtung, um Feuchteschäden zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Das Abdichten von außen mit PU-Schnur und Silikon oder PU-Dichtstoff birgt ein hohes Risiko, die notwendige Hinterlüftung der Fassade zu blockieren. Bei einer Klinkerfassade mit Luftschicht darf die äußere Abdichtung nicht dampfdicht sein, da sonst Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk nicht entweichen kann und sich hinter dem Klinker staut. Dies führt zu Frostschäden, Schimmel und Putzabplatzungen.
    ➕ Ergänzung: Die Zugluft von außen deutet eher auf undichte Anschlussfugen zwischen Fensterrahmen und Mauerwerk hin, nicht auf defekte Dichtungen am Flügel. Eine fachgerechte Abdichtung erfolgt nach dem Prinzip "innen dichter als außen": innen dampfdicht (Acryl), außen diffusionsoffen (z. B. Kompriband oder spezielle Dichtungsbahnen). PU-Schnur und Silikon sind für diesen Zweck ungeeignet, da sie die Fuge zu stark verschließen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass es außen "nur" um Schlagregendichtigkeit geht, ist falsch. Die Außenabdichtung muss winddicht, schlagregenbeständig und gleichzeitig diffusionsoffen sein. Normale Silikone und PU-Dichtstoffe sind dampfdicht und daher für die Außenseite nicht geeignet. Auch das Ausstopfen mit PU-Schnur ist kritisch, da diese die Fuge verengt und die Hinterlüftung unterbricht.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fensterbauer oder Energieberater mit einer Blower-Door-Messung und einer fachgerechten Überprüfung der Anschlussfugen. Lassen Sie die Außenabdichtung mit einem geeigneten System (z. B. vorkomprimierte Dichtungsbänder oder spezielle Dichtungsprofile) ausführen. Führen Sie keine eigenmächtigen Abdichtungsarbeiten mit PU-Schnur oder Silikon durch, da dies zu erheblichen Bauschäden führen kann. Die Kosten für eine professionelle Abdichtung liegen je nach Fensteranzahl zwischen 500 und 2.000 Euro und sind gut investiert, um Folgeschäden zu vermeiden.
    Der Sachverhalt beschreibt eine typische Altbausanierungssituation: Fenster aus dem Jahr 2004 in einem Haus aus 1978 mit sichtbaren Dichtungsdefiziten, kalten Luftzügen und ästhetisch verwitterten Außenfugen – bei gleichzeitig komplexer Fassadenkonstruktion (Poroton, Luftschicht mit EPS, Klinker).
    🔴 Gefahr: Die Beschreibung des "kalten Luftzugs außen am Fensterrahmen" deutet auf eine gravierende Fehlausführung oder Alterung der Anschlussfuge zwischen Fenster und Fassade hin – hier besteht ein hohes Risiko für Feuchteeintrag, Tauwasserbildung in der Konstruktion und langfristigen Schimmelbefall hinter der Dämmung oder im Mauerwerk.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass es "außen nur um Dichtigkeit gegen Schlagregen" gehe, ist fachlich unzulässig: Die Anschlussfuge muss als wasserdampfdiffusionsfähige, aber winddichte und regensichere Funktionsebene ausgeführt sein – nicht als reine "Optik-Fuge".
    ➕ Ergänzung: PU-Schnur ist kein Ersatz für eine fachgerechte Fugenausbildung; sie dient lediglich als Fugentiefebegrenzer und darf niemals allein als Dichtung verwendet werden – insbesondere nicht in Außenfugen mit hohen mechanischen und klimatischen Belastungen.
    ➕ Ergänzung: Das Einbringen von Dämmwolle in Innenritzen ist kontraproduktiv: Sie behindert die notwendige Diffusion, begünstigt Kondensatbildung und kann bei Feuchteeintrag Schimmel nähren – Innenfugen müssen luftdicht, aber nicht dampfdicht sein.
    ✅ Zustimmung: Die Wahl von hochwertigen, bauphysikalisch geeigneten Dichtstoffen wie Ottoseal S 117 (innen) ist grundsätzlich sinnvoll – vorausgesetzt, Untergrundvorbereitung, Fugentiefe und -breite sowie Verarbeitungstemperatur entsprechen den Herstellerangaben.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von Silikon oder PU-Dichtstoffen an der Außenfuge ohne vorherige fachliche Beurteilung der bestehenden Konstruktion, der Fugentiefe, der Untergrundhaftung und der Dehnfähigkeit birgt das Risiko einer Fehldichtung mit Folgeschäden wie Fassadenverschmutzung, Dichtstoffablösung oder Wasserstau hinter der Fuge.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DINAbk. 18599) oder einen geprüften Sachverständigen für Feuchteschäden und Fassadenabdichtung, um eine bauphysikalische Analyse der Fensteranschlüsse durchzuführen – eine Eigenreparatur birgt bei dieser Konstruktion erhebliche Risiken für Bauschäden und Gesundheitsgefahren.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig, dass die Zugluft wahrscheinlich auf defekte Anschlussfugen zwischen Fensterrahmen und Mauerwerk – nicht primär auf verschlissene Flügeldichtungen – zurückzuführen ist.
    • Alle warnen vor der unsachgemäßen Verwendung von Silikon und PU-Dichtstoffen im Außenbereich bei dieser Fassadenkonstruktion.
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Beurteilung vor Eigenreparaturen.
    • GoogleAI gibt eine allgemeine Anleitung zur Dichtungserneuerung und Dichtmittelverwendung (auch außen), ohne bauphysikalische Einschränkungen für die beschriebene Klinker-/Luftschicht-Konstruktion zu benennen.
    • DeepSeek und Qwen hingegen heben explizit die bauphysikalisch zwingende Anforderung an die Außenfuge hervor: winddicht, schlagregensicher, aber diffusionsoffen – und lehnen Silikon/PU-Schnur strikt ab.
    • DeepSeek ergänzt das Prinzip "innen dichter als außen" und benennt konkrete geeignete Systeme (z. B. vorkomprimierte Dichtungsbänder).
    • Qwen ergänzt die Gefahren durch Dämmwolle in Innenritzen und betont die Notwendigkeit einer Blower-Door-Messung sowie der Einbindung eines geprüften Sachverständigen für Feuchteschäden.
    • GoogleAI empfiehlt ausdrücklich das Einbringen von Silikon oder Acryl in Außenritzen ("für kleinere Lücken oder Ritzen können Sie Dichtmittel wie Silikon oder Acryl verwenden"), während DeepSeek und Qwen dies als hochriskant und bauphysikalisch falsch einordnen – hier priorisieren wir die sicherere, bauphysikalisch stichhaltige Einschätzung von DeepSeek und Qwen.
    • GoogleAI sieht PU-Schnur nicht als Gefahr, während Qwen klar erklärt, dass sie nur als Fugentiefebegrenzer, nicht als Dichtung dient – Widerspruch wird zugunsten der fachlichen Korrektheit von Qwen aufgelöst.
    👉 Empfehlung: Die Analyse von DeepSeek und Qwen ist fachlich tiefer fundiert und bauphysikalisch konsistent; GoogleAIs Anleitung ist für Neubau- oder einfachere Konstruktionen geeignet, aber für diesen Altbaufall (1978 mit Klinker-Hinterlüftung) nicht anwendbar und daher mit erheblichem Risiko behaftet.
    Ursache der Zugluft ✅ Defekte Anschlussfuge Fenster–Mauerwerk (nicht primär Flügeldichtungen)
    Eignung von Silikon/PU-Dichtstoff außen ❌ Unerlaubt – blockiert Hinterlüftung, führt zu Feuchteschäden (DeepSeek & Qwen gegen GoogleAI)
    PU-Schnur als Dichtung ❌ Nicht geeignet – dient nur als Fugentiefebegrenzer, nicht als Dichtung (Qwen gegen GoogleAI)
    Verwendung von Dämmwolle in Innenritzen ❌ Kontraproduktiv – behindert Diffusion, fördert Kondensat (Qwen einzigartig, aber fachlich korrekt)
    Fachliche Prüfung vor Maßnahme ✅ Zwingend erforderlich: Blower-Door-Messung & bauphysikalische Analyse durch zertifizierten Fachmann
    Geeignete Innenabdichtung ⚠️ Luftdicht, aber nicht dampfdicht – z. B. Ottoseal S 117 (Qwen bestätigt, DeepSeek verweist auf Acryl, GoogleAI nicht spezifisch)
    🔴 Risiko Blockierte Hinterlüftung durch Silikon/PU-Schnur außen Frostschäden an Klinker, Putzabplatzungen, langfristiger Mauerwerksverfall
    🔴 Risiko Feuchteeintrag in EPS-Dämmung durch falsche Fugenausbildung Verlust der Dämmwirkung, Schimmelbildung hinter der Dämmung
    🔴 Risiko Einbringen von Dämmwolle in Innenritzen Kondensatbildung, Schimmelbefall im Mauerwerk, gesundheitliche Belastung
    🔴 Risiko Fehlende Bauphysik-Prüfung vor Sanierung Fehldichtung mit Folgeschäden, Mehrkosten für Nachbesserung bis Sanierung
    🔴 Risiko Unzureichende Luftdichtheit im Innenbereich Erhöhter Heizenergieverbrauch, Zugluftgefühl, unzureichender Schallschutz
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung der Anschlussfugen Langfristige Energieeinsparung, Verbesserung der Behaglichkeit, Wertsteigerung der Immobilie
    ✅ Chance Nutzung einer Blower-Door-Messung Präzise Lokalisierung aller Leckstellen – nicht nur an Fenstern, sondern auch an anderen Bauteilen
    ✅ Chance Fachliche Begleitung durch Energieberater nach DIN 18599 Möglichkeit zur Beantragung von Fördermitteln (z. B. BAFA, KfW)
    ✅ Chance Einbau diffusionsoffener Dichtungssysteme (z. B. Kompriband) Dauerhafte Funktionsfähigkeit der Fassade, Schutz vor langfristigen Bauschäden
    ✅ Chance Aktualisierung der Luftdichtheit nach aktuellem Stand der Technik Erfüllung zukünftiger energetischer Anforderungen (z. B. bei geplanter Energetik-Modernisierung)
    1. Keine Außenabdichtung selbst durchführen: Unterlassen Sie jegliche Anwendung von Silikon, PU-Schnur oder PU-Dichtstoff an der Fassade – dies ist bei der Klinker-/Luftschicht-Konstruktion bauphysikalisch verboten.
    2. Fachmann beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Fensterbauer oder einen Energieberater nach DIN 18599, der Erfahrung mit Altbausanierungen und Klinkerfassaden hat.
    3. Blower-Door-Messung vereinbaren: Lassen Sie eine gezielte Luftdichtheitsmessung durchführen, um sämtliche Leckstellen im Gebäude zu identifizieren – nicht nur an den Fenstern.
    4. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie die Original-Planunterlagen zum Fenstereinbau (2004), ggf. Fassadenbeschreibung oder Baubeschreibung aus der Sanierung – diese benötigt der Fachmann zur bauphysikalischen Einordnung.
    5. Keine Dämmwolle in Fugen einbringen: Vermeiden Sie das Einfüllen von Dämmmaterial in Innen- oder Außenfugen – dies ist kontraproduktiv und gefährlich.
    6. Geprüfte Dichtstoffe für Innen verwenden: Sollten Sie Innenabdichtungsarbeiten selbst vornehmen, verwenden Sie ausschließlich zertifizierte, luftdichte, aber dampfdiffusionsfähige Dichtstoffe wie Ottoseal S 117 – nur nach Herstellerangaben und bei trockenem Untergrund.
    Dichtungsprofil
    Ein Dichtungsprofil ist ein speziell geformtes Material, das zwischen Fensterrahmen und Fensterflügel eingesetzt wird, um eine luftdichte und wasserdichte Abdichtung zu gewährleisten. Es gibt verschiedene Arten von Dichtungsprofilen, die je nach Fensterart und -alter verwendet werden.
    Verwandte Begriffe: Lippendichtung, Nutprofildichtung, Flügeldichtung.
    Silikon
    Silikon ist ein elastisches Dichtmittel, das häufig zur Abdichtung von Fugen im Außenbereich verwendet wird. Es ist witterungsbeständig und wasserabweisend.
    Verwandte Begriffe: Acryl, Dichtstoff, Fugendichtmasse.
    Acryl
    Acryl ist ein Dichtmittel, das häufig zur Abdichtung von Fugen im Innenbereich verwendet wird. Es ist überstreichbar und eignet sich gut für die Abdichtung von Fensterleisten und Übergängen zu Wänden.
    Verwandte Begriffe: Silikon, Dichtstoff, Fugendichtmasse.
    Fensterleiste
    Eine Fensterleiste ist eine Zierleiste, die am Fensterrahmen angebracht ist, um den Übergang zur Wand zu verdecken und das Fenster optisch aufzuwerten. Sie kann aus Holz, Kunststoff oder Metall bestehen.
    Verwandte Begriffe: Zierleiste, Abdeckleiste, Blendrahmen.
    Eine Wärmebrücke ist eine Stelle in der Gebäudehülle, an der Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Wärmebrücken können zu erhöhten Heizkosten und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Kältebrücke, Wärmeisolierung, Dämmung.
    Luftdichtheit
    Luftdichtheit bezeichnet die Eigenschaft eines Bauteils oder einer Gebäudehülle, das Eindringen von Luft zu verhindern. Eine gute Luftdichtheit ist wichtig, um Wärmeverluste zu minimieren und Zugluft zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Winddichtheit, Dämmung, Energieeffizienz.
    Schlagregen
    Schlagregen ist Regen, der durch starken Wind gegen die Fassade eines Gebäudes gedrückt wird. Schlagregen kann zu Feuchtigkeitsschäden führen, wenn die Fassade nicht ausreichend abgedichtet ist.
    Verwandte Begriffe: Fassade, Abdichtung, Witterungsschutz.
    1. Welche Dichtungen sind für meine Fenster geeignet?
      Es gibt verschiedene Arten von Dichtungen, wie Lippendichtungen, Profildichtungen und Schaumdichtungen. Die passende Dichtung hängt von der Art des Fensters und der Größe des Spalts ab. Messen Sie den Spalt genau aus und wählen Sie eine Dichtung mit den entsprechenden Abmessungen.
    2. Wie finde ich die richtige Größe für neue Dichtungen?
      Entfernen Sie ein Stück der alten Dichtung und nehmen Sie es mit in den Baumarkt oder Fachhandel. Dort kann man Ihnen anhand des Musters die passende Dichtung heraussuchen. Alternativ können Sie den Spalt zwischen Fensterrahmen und Flügel messen und eine Dichtung mit den entsprechenden Abmessungen wählen.
    3. Kann ich Fenster auch mit Bauschaum abdichten?
      🔴 Bauschaum ist für die Abdichtung von Fenstern nur bedingt geeignet, da er sich ausdehnen und den Rahmen verformen kann. Verwenden Sie Bauschaum nur in sehr geringen Mengen und nur, wenn keine anderen Alternativen möglich sind. Besser geeignet sind spezielle Dichtstoffe oder Dichtbänder.
    4. Wie lange halten Fensterdichtungen?
      Die Lebensdauer von Fensterdichtungen hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Qualität des Materials, der Witterungseinflüsse und der Beanspruchung. Im Allgemeinen sollten Dichtungen alle 5-10 Jahre ausgetauscht werden.
    5. Was kostet es, Fenster von einem Fachmann abdichten zu lassen?
      Die Kosten für die Abdichtung von Fenstern durch einen Fachmann hängen von der Anzahl der Fenster, dem Umfang der Arbeiten und den verwendeten Materialien ab. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote ein und vergleichen Sie die Preise.
    6. Wie kann ich Zugluft an der Fensterbank vermeiden?
      Überprüfen Sie die Fugen zwischen Fensterbank und Wand. Dichten Sie diese gegebenenfalls mit Acryl ab. Achten Sie darauf, dass das Acryl überstreichbar ist, wenn Sie die Wand neu streichen möchten.
    7. Welche Rolle spielt die korrekte Montage der Fenster für die Dichtigkeit?
      Eine fachgerechte Montage ist entscheidend für die Dichtigkeit von Fenstern. Fehler bei der Montage können zu Wärmebrücken und Zugluft führen. Lassen Sie Fenster daher immer von einem Fachmann einbauen.
    8. Kann ich mit neuen Dichtungen auch den Schallschutz verbessern?
      Ja, neue und dichte Fensterdichtungen können auch den Schallschutz verbessern. Achten Sie beim Kauf auf spezielle Schallschutzdichtungen.
    • Fenster richtig lüften
      So vermeiden Sie Schimmelbildung und sorgen für ein gesundes Raumklima.
    • Fenster abdichten mit Dichtband
      Eine Anleitung zur Verwendung von Dichtbändern für Fenster und Türen.
    • Kosten für neue Fenster
      Ein Überblick über die Kosten für verschiedene Fenstertypen und Materialien.
    • Fensterwartung
      Tipps zur regelmäßigen Pflege und Wartung von Fenstern.
    • Energieeffizienz von Fenstern
      Informationen über U-Werte und andere Kennzahlen zur Bewertung der Energieeffizienz von Fenstern.
  2. Abdichtung Altbau: Wartungsfugen – Silikon/Acryl Haltbarkeit
    Foto von Martin G. Halbinger
    Wartungsfuge
    Silikon, Acryl usw. sind grundsätzlich nur Wartungsfugen, die nach Norm nicht ewig halten müssen und daher z. B. nach 5 Jahren auch mal erneuert werden.
    m. E. hat der damalige Fensterbauer die Abdichtung "sparsam" ausgeführt... Im Bestand ist die "perfekte" Lösung auch nicht immer einfach / gut umsetzbar, man könnte sich aber mehr "bemühen", wenn der Auftraggeber dies wünscht; manchmal ist denen aber billig und brauchbar auch recht, somit will ich ihn nachträglich nicht zu sehr verurteilen.
    Die Fuge wird innen normalerweise mit speziellen (und relativ teuren) Spezial-Klebebändern oder oft angeklebten Anschlussleisten abgedichtet und dann wird dies verputzt oder an andere luftdichte Schichten (z. B. Folien) angeschlossen. Auf die Tapete würde ich es nicht kleben wollen.
    Evtl. macht es Sinn, eine neue Abdichtung unter einem Dämmstoffkeil zu "verstecken" und damit gleichzeitig die Fensterlaibung (Wärmebrücke) zu verbessern.
    Aber hier sind auch viele routinierte Fensterbauer, die vielleicht / hoffentlich noch dazu Stellung nehmen.
    Fenster abdichten im Altbau: Tipps & Materialien für 2-fach Verglasung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Abdichtung von Fenstern in einem Altbau (Bj. 1978) mit 2-fach Wärmeschutzverglasung. Es werden verschiedene Materialien wie Silikon und Acryl für Wartungsfugen diskutiert, sowie die Notwendigkeit einer fachgerechten Ausführung durch einen Fensterbauer. Die Haltbarkeit von Wartungsfugen und alternative Abdichtungsmethoden werden ebenfalls thematisiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Abdichtung Altbau: Wartungsfugen – Silikon/Acryl Haltbarkeit sind Silikon und Acryl lediglich Wartungsfugen, die nicht ewig halten und regelmäßig erneuert werden müssen. Dies sollte bei der Planung der Fensterabdichtung im Altbau berücksichtigt werden.
    🔧 Zusatzinfo: Neben Silikon und Acryl gibt es auch Spezial-Klebebänder und Anschlussleisten, die für die Fensterabdichtung verwendet werden können. Auch die Dämmung der Fensterlaibung mit einem Dämmstoffkeil kann zur Vermeidung von Wärmebrücken sinnvoll sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, einen Fensterbauer zu konsultieren, um die optimale Abdichtungslösung für die spezifische Situation im Altbau zu finden. Dabei sollten die individuellen Gegebenheiten wie Wandaufbau (Poroton, Luftschicht, EPS, Klinker) und die vorhandenen Fensterrahmen berücksichtigt werden. Eine sorgfältige Planung und Ausführung sind entscheidend für eine dauerhafte und effektive Abdichtung der Fenster im Altbau.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fenster, Altbau, Dichtung, Fensterrahmen". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: Funktion, Arten, Kosten & Förderung im Überblick?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage sanieren & auf Pellets umrüsten: Kosten, Förderung & Ablauf im Altbau?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage: KWL mit Wärmerückgewinnung vs. Abluftwärmepumpe – Vor- & Nachteile?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für saniertes Mietshaus: Lohnt sich die Investition? Kosten, Förderung & Wirtschaftlichkeit
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage im Altbau nachrüsten: Kosten, Nutzen & Optimierung für Ölheizung?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe vs. Blockheizkraftwerk (BHKW): Kosten, Effizienz & Fördermöglichkeiten für Reihenhäuser?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasbrennwerttherme vs. Wärmepumpe: Lohnt der Austausch? Kosten, Effizienz & Vergleich
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Optimale Größe Pufferspeicher & Brauchwasserspeicher für 2-Familienhaus?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpen-Größe für KfW 40 Haus (2009, 145m²) mit Fußbodenheizung: Richtwerte & Berechnung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenster, Altbau, Dichtung, Fensterrahmen" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fenster, Altbau, Dichtung, Fensterrahmen" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fenster abdichten im Altbau (Bj. 1978): Anleitung, Materialien & Kosten für 2-fach verglaste Fenster?
Suche nach: Fenster abdichten: Anleitung & Material im Altbau
Suche nach: Fenster abdichten, Altbau, Dichtungen, Fensterrahmen, Luftzug, Zugluft, Dichtmittel, Silikon, Acryl, Fensterleisten, Wärmeschutzfenster, 2-fach Verglasung
