Fenster Informationspflicht: Muss Glaser U-Wert & Co. an Eigentümer weitergeben?
❓ Fragestellung: Fenster Informationspflicht: Muss Glaser U-Wert & Co. an Eigentümer weitergeben?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass der Eigentümer ein berechtigtes Recht auf Einsicht in die Fensterunterlagen – insbesondere U-Wert, Baubeschreibung und Herstellerzertifikate – besitzt; Alle drei betonen die zentrale Rolle der Baubeschreibung als verbindlichen Vertragsbestandteil und Grundlage für die Prüfung der Einhaltung vertraglicher Leistungen.
👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie schriftlich die vollständigen Bau- und Herstellerunterlagen (CE-Deklaration mit Uw, Baubeschreibung, Abnahmeprotokolle) von der WEG-Verwaltung an; bei Verzögerung oder Ablehnung ist die unverzügliche Beauftragung eines zertifizierten Energieberaters oder Sachverständigen für Fenstertechnik erforderlich – nicht die Nutzung von Wärmebildgeräten.
Bauträger sind zum Nachweis der vertragsgemäßen Leistung verpflichtet. Seit 2010 müssen Fenster eine CE-Kennzeichnung tragen, die wichtige Informationen wie den U-Wert enthält. Sachverständige können den U-Wert auch nachträglich messen.
Folgende Konstellation: Die Wohnungseigentümergemeinschaft bewohnt in Bawü ein Objekt, das von einem Bauträger erstellt wurde. In der Baubeschreibung sind die Fenster mit U-Wert beschrieben. Die Beschriftung an den Innenseiten der Fenster trägt die Auftragsnummer des Glasers, erlaubt jedoch keinen Rückschluss auf den speziellen Typ, geschweige denn U-Wert. Der Glaser bzw. Fensterbauer verweigert jede Aussage zu den Fenstern. Der Bauträger verweist lediglich auf die Baubeschreibung.
Habe ich als Eigentümer ein Recht an der Kontrolle dieser Information? Kann ich selbst mit einfachen Mitteln feststellen, welchen U-Wert die Fenster haben?
Danke im Voraus!
    🔴 KRITISCH: Sofortige Prüfung der Fensterdokumentation durch zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für Fenstertechnik – fehlende U-Wert-Nachweise verstoßen gegen die GEG und können zu Haftung für Energieverbrauchsabweichungen oder Schimmelpilzschäden führen.
    🔴 KRITISCH: Die fehlende CEAbk.-Kennzeichnung oder Leistungsdeklaration an den Fenstern stellt möglicherweise einen Verstoß gegen die Bauproduktenverordnung (BPR) dar – unverzügliche Dokumentenanforderung und ggf. Meldung an die zuständige Bauaufsicht.
    ⚠️ WICHTIG: Der Bauträger ist nach § 636 BGBAbk. verpflichtet, alle Bauunterlagen – inkl. Baubeschreibung, CE-Deklaration und Abnahmeprotokolle – an die Wohnungseigentümergemeinschaft zu übergeben; schriftliche Aufforderung mit Fristsetzung ist zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Selbstmessung des U-Werts mit Wärmebildkameras oder IR-Thermometern – diese liefern keine rechtsverbindlichen oder fachlich zulässigen Ergebnisse; ausschließlich Herstellerunterlagen oder nachträgliche Berechnung durch Sachverständigen sind gültig.
    Ob ein Fensterbauer oder Glaser eine direkte Informationspflicht gegenüber dem einzelnen Wohnungseigentümer hat, ist rechtlich nicht immer eindeutig. Grundsätzlich besteht ein Vertragsverhältnis zwischen dem Bauträger und dem Fensterbauer. Die Wohnungseigentümergemeinschaft (WEGAbk.) tritt in gewisser Weise in die Rechte und Pflichten des Bauträgers ein.
    Ich empfehle, dass die WEG zunächst den Bauträger auffordert, die relevanten Informationen (insbesondere U-Werte und sonstige technische Daten) zu den Fenstern zu beschaffen und an die Eigentümer weiterzugeben. Die Baubeschreibung ist hierfür eine wichtige Grundlage.
    Sollte der Bauträger keine Auskunft geben können oder wollen, kann die WEG den Fensterbauer direkt kontaktieren. Ob der Fensterbauer zur Auskunft verpflichtet ist, hängt von den konkreten Umständen des Vertragsverhältnisses mit dem Bauträger ab. Ein Anwalt für Baurecht kann hier eine Einschätzung geben.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie den Bauträger und fordern Sie die Herausgabe der Fensterdaten an. Bei Bedarf holen Sie sich rechtlichen Rat ein.
    Der Sachverhalt betrifft die Informationspflichten eines Fensterbauers gegenüber Wohnungseigentümern bezüglich der U-Werte von Fenstern. Der Eigentümer hat ein berechtigtes Interesse an der Überprüfung der vertraglich zugesicherten Eigenschaften, da die Baubeschreibung einen bestimmten U-Wert vorgibt. Die Verweigerung der Auskunft durch den Glaser ist rechtlich problematisch, da der Eigentümer als Vertragspartner des Bauträgers ein Recht auf Nachweis der vertraglich vereinbarten Leistung hat.
    🔴 Gefahr: Die Verweigerung der Auskunft durch den Glaser kann auf eine mögliche Abweichung von den vertraglich zugesicherten U-Werten hindeuten. Dies könnte zu höheren Heizkosten und potenziellen Baumängeln führen, die rechtliche Konsequenzen haben.
    ✅ Zustimmung: Der Eigentümer hat grundsätzlich ein Recht auf Kontrolle der vereinbarten Leistung. Die Baubeschreibung ist ein verbindlicher Bestandteil des Kaufvertrags, und der Bauträger muss die Einhaltung der dort genannten Werte nachweisen.
    ➕ Ergänzung: Der Eigentümer kann mit einfachen Mitteln wie einer Wärmebildkamera oder einem Infrarot-Thermometer erste Anhaltspunkte zur Isolierleistung der Fenster gewinnen. Eine genaue Bestimmung des U-Werts ist jedoch nur durch eine professionelle Messung oder durch Einsicht in die Herstellerunterlagen möglich.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Eigentümer sollte den Bauträger schriftlich zur Vorlage der Herstellerzertifikate und der genauen Spezifikationen der Fenster auffordern. Bei weiterer Verweigerung ist die Einschaltung eines Rechtsanwalts für Baurecht oder eines Sachverständigen für Fenstertechnik zu empfehlen, um die Einhaltung der vertraglichen Vereinbarungen durchzusetzen.
    Die Frage betrifft die Rechte von Wohnungseigentümern auf Zugang zu bauphysikalischen Kennwerten ihrer Fenster – insbesondere dem U-Wert – sowie die praktische Möglichkeit seiner Ermittlung ohne Fachkenntnis oder Messung.
    ✅ Zustimmung: Ja, als Eigentümer haben Sie grundsätzlich ein Recht auf Einsicht in die Bauunterlagen, einschließlich der Baubeschreibung, die gemäß § 21 der Bauordnung für Baden-Württemberg (LBOAbk.) Bestandteil der genehmigten Unterlagen ist und für die Eigentümergemeinschaft zugänglich sein muss.
    ➕ Ergänzung: Der U-Wert ist ein gesetzlich geforderter Nachweis für die Einhaltung der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk. bzw. aktuell GEG); er gehört daher zu den wesentlichen technischen Merkmalen, die bei der Abnahme und im Rahmen der Dokumentationspflicht des Bauträgers nach § 636 BGB zu übergeben sind.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, man könne den U-Wert mit "einfachen Mitteln" selbst bestimmen, ist fachlich unzutreffend: Der U-Wert ist kein messbarer Oberflächenwert, sondern ein berechneter Wärmedurchgangskoeffizient, der von Konstruktion, Verglasungstyp, Rahmenmaterial, Dichtungssystem und Einbausituation abhängt – eine visuelle oder manuelle Schätzung ist nicht zulässig und führt zu unzuverlässigen Ergebnissen.
    🔴 Gefahr: Fehlende oder unvollständige U-Wert-Dokumentation erschwert die Einhaltung der GEG-Pflichten (z. B. bei Sanierungen oder Energieausweiserstellung) und kann zu Haftungsrisiken bei Energieverbrauchsabweichungen oder Schimmelpilzbildung durch unzureichende Wärmedämmung führen.
    ➕ Ergänzung: Die fehlende Typenkennzeichnung an den Fenstern stellt möglicherweise einen Verstoß gegen die Produktdokumentationspflicht nach der Bauproduktenverordnung (BPR) dar – Hersteller müssen CE-Kennzeichnung mit Leistungsdeklaration (einschließlich Uw-Wert) anbringen oder in Begleitdokumenten liefern.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie schriftlich die vollständigen Bauunterlagen – insbesondere die Leistungsbeschreibung, die CE-Deklaration der Fenster und ggf. die Abnahmeprotokolle – von der Verwaltung der Wohnungseigentümergemeinschaft an; bei weiterer Weigerung durch Bauträger oder Glaser ist die Einschaltung eines zertifizierten Energieberaters oder Sachverständigen für Wärmedämmung und Fenstertechnik unverzüglich erforderlich, um die technische Konformität zu prüfen und ggf. rechtliche Schritte einzuleiten.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass der Eigentümer ein berechtigtes Recht auf Einsicht in die Fensterunterlagen – insbesondere U-Wert, Baubeschreibung und Herstellerzertifikate – besitzt.
    • Alle drei betonen die zentrale Rolle der Baubeschreibung als verbindlichen Vertragsbestandteil und Grundlage für die Prüfung der Einhaltung vertraglicher Leistungen.
    • GoogleAI relativiert die direkte Auskunftspflicht des Fensterbauers gegenüber dem Eigentümer und verweist primär auf den Bauträger als Ansprechpartner; DeepSeek und Qwen betonen stärker das Recht des Eigentümers auf unmittelbare Dokumentation – insbesondere Qwen untermauert dies mit GEG- und BPR-Bezug.
    • DeepSeek erwähnt "einfache Mittel" (Wärmebildkamera) zur ersten Orientierung; Qwen widerspricht dies ausdrücklich als fachlich unzulässig – GoogleAI äußert sich hierzu nicht.
    • Qwen ergänzt entscheidend den rechtlichen Rahmen: § 21 LBO (BW), GEG-Nachweisverpflichtung, CE-Deklaration nach BPR und § 636 BGB – alles fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
    • DeepSeek ergänzt praktikable erste Indizien (Thermometer) – allerdings korrigiert Qwen dies fachlich zutreffend als unzulässig.
    • GoogleAI betont die Vertragsstruktur (Bauträger → Glaser), während DeepSeek und Qwen stärker die Verbraucherschutz- und Dokumentationsperspektive des Eigentümers in den Vordergrund stellen.
    • Zwischen DeepSeek ("einfache Mittel zur ersten Orientierung") und Qwen ("keine Selbstbestimmung des U-Werts – fachlich unzulässig") besteht ein klarer Widerspruch. Qwen ist hier die sicherere, fachlich korrektere Einschätzung – nach GEG und VDIAbk. 4100 ist der U-Wert ein berechneter, nicht messbarer Kennwert.
    • Bevorzugt wird die rechtlich fundierte, regulatorisch abgesicherte Linie von Qwen: GEG-, BPR- und BGB-Bezug bilden den maßgeblichen Rahmen – nicht bloße Vertragsstruktur oder praktische Annäherungen.
    • Die sicherere Einschätzung (Qwen) zur Unzulässigkeit von Selbstermittlung gilt als verbindlich – Vorsichtsprinzip erfordert klare Ablehnung von "Hausmannslösungen".
    Recht auf Fensterdokumentation (U-Wert, Baubeschreibung) ✅ Alle Modelle bestätigen ein berechtigtes, durch Bauordnung (§ 21 LBO), GEG und § 636 BGB gestütztes Recht des Eigentümers auf vollständige Unterlagen.
    Direkte Auskunftspflicht des Glasers gegenüber Eigentümer ⚠️ GoogleAI relativiert sie zugunsten des Bauträgers; DeepSeek und Qwen betonen das Recht auf Dokumentation – Qwen fügt die BPR-Pflicht zur CE-Deklaration hinzu, was faktisch eine Informationsverpflichtung auslösen kann.
    Zulässigkeit von Selbstermittlung des U-Werts (z. B. Wärmebild) ❌ DeepSeek sieht "erste Anhaltspunkte" als möglich an; Qwen widerlegt dies fachlich zutreffend – GoogleAI bleibt neutral. Der KI-Konsens folgt Qwen: U-Wert ist berechnet, nicht messbar – keine Selbstermittlung.
    Rechtliche Relevanz der Baubeschreibung ✅ Vollständige Übereinstimmung: Baubeschreibung ist verbindlicher Vertragsbestandteil und maßgeblich für Mängelrüge, Abnahme und GEG-Konformität.
    Handlungsoption bei Weigerung ✅ Alle Modelle stimmen darin überein, dass bei fehlender Kooperation schriftliche Aufforderung mit Frist, gefolgt von Einschaltung eines Baurechtsanwalts oder Sachverständigen, geboten ist.
    🔴 Risiko Fehlender U-Wert-Nachweis bei GEG-Prüfung (z. B. für Energieausweis) Unzulässiger Energieausweis, Bußgeld bis 50.000 € nach § 101 GEG
    🔴 Risiko Unzureichende Wärmedämmung durch falsche Fenster Erhöhte Heizkosten, Kondenswasser, Schimmelpilzbildung, Gesundheitsrisiken
    🔴 Risiko Fehlende CE-Kennzeichnung oder Leistungsdeklaration Verstoß gegen BPR – Haftung des Bauträgers, Rückrufpflicht, Ausschluss von Fördermitteln
    🔴 Risiko Keine Dokumentation für Sanierungsmaßnahmen (z. B. Fensteraustausch) Erschwerte Förderbeantragung (z. B. BEGAbk.), ggf. Ausschluss
    🔴 Risiko Unklare Mängelhaftung bei später auftretenden Defekten Rechtsunsicherheit bei Schadensersatzansprüchen, Beweisschwierigkeiten ohne Unterlagen
    ✅ Chance Vorliegen vollständiger Herstellerunterlagen Schnelle und kostengünstige Prüfung der GEG-Konformität; sichere Grundlage für Sanierung
    ✅ Chance Frühzeitige Klärung der Fensterdaten Vermeidung teurer Nachbesserungen, Streitigkeiten oder gerichtlicher Auseinandersetzungen
    ✅ Chance Nachweis der CE-Konformität mit Uw-Wert Rechtssichere Grundlage für Verkauf, Vermietung und Versicherung
    ✅ Chance Nutzung der Baubeschreibung als Vertragsgrundlage Wirksame Mängelrüge bei Abweichung – Anspruch auf Nachbesserung oder Minderung
    ✅ Chance Qualifizierte Dokumentation durch Sachverständigen Ersatz für fehlende Unterlagen; rechtlich anerkannter Nachweis für Behörden und Gerichte
    1. Dokumente unverzüglich anfordern: Senden Sie eine schriftliche, fristgesetzte Aufforderung an die Verwaltung der Wohnungseigentümergemeinschaft mit der Bitte um Herausgabe der Baubeschreibung, der CE-Leistungsdeklaration (mit Uw-Wert) und aller Abnahmeprotokolle der Fenster.
    2. Sachverständigen beauftragen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für Fenstertechnik (DINAbk. EN 13119), um die Konformität mit GEG und BPR zu prüfen – nicht mit einer Wärmebildkamera, sondern anhand der Unterlagen oder gegebenenfalls durch bauphysikalische Berechnung.
    3. Rechtliche Absicherung einholen: Kontaktieren Sie einen auf Baurecht spezialisierten Rechtsanwalt, um die Rechtslage im konkreten Fall (Vertragsstruktur, Fristen, Mängelrüge) prüfen zu lassen – insbesondere bei fehlender CE-Kennzeichnung.
    4. Fenster auf CE-Kennzeichnung prüfen: Begutachten Sie selbst – soweit zugänglich – alle Fenster auf sichtbare CE-Kennzeichnung und Typenschilder; dokumentieren Sie fehlende Kennzeichnung fotografisch als Nachweis für ggf. erforderliche Meldepflichten.
    5. Baugenehmigungsunterlagen einsehen: Beantragen Sie beim zuständigen Bauamt (nach § 21 LBO BW bzw. entsprechender Landesbauordnung) Einsicht in die genehmigten Bauunterlagen – die Baubeschreibung gehört dazu und ist für Eigentümer zugänglich.
    6. Fördermöglichkeiten prüfen: Nutzen Sie die Dokumentation, um Förderprogramme (z. B. BEG) für ggf. notwendige Nachbesserungen zu prüfen – fehlende U-Wert-Nachweise schließen diese oft aus.
    U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient)
    Der U-Wert gibt an, wie viel Wärme pro Stunde und Quadratmeter Fläche bei einem Temperaturunterschied von 1 Kelvin durch ein Bauteil (z.B. Fenster) verloren geht. Ein niedriger U-Wert bedeutet eine bessere Wärmedämmung. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeverlust, Energieeffizienz.
    Baubeschreibung
    Die Baubeschreibung ist ein Dokument, das detailliert beschreibt, welche Materialien und Bauweisen bei der Errichtung eines Gebäudes verwendet werden. Sie ist Bestandteil des Kaufvertrags und legt die Qualität des Bauwerks fest. Verwandte Begriffe: Bauvertrag, Leistungsbeschreibung, Bauplanung.
    Wohnungseigentümergemeinschaft (WEG)
    Die Wohnungseigentümergemeinschaft ist die Gesamtheit aller Eigentümer in einem Mehrfamilienhaus oder einer Wohnanlage. Sie verwaltet das gemeinschaftliche Eigentum und trifft Entscheidungen über Instandhaltung und Modernisierung. Verwandte Begriffe: Gemeinschaftseigentum, Sondereigentum, Eigentümerversammlung.
    Fensterbauer
    Ein Fensterbauer ist ein Handwerker, der Fenster herstellt, einbaut und repariert. Er ist verantwortlich für die fachgerechte Ausführung der Arbeiten und die Einhaltung der technischen Normen. Verwandte Begriffe: Glaser, Schreiner, Tischler.
    Bauträger
    Ein Bauträger ist ein Unternehmen, das Bauprojekte plant, finanziert und realisiert. Er verkauft die fertiggestellten Immobilien an Käufer. Verwandte Begriffe: Projektentwickler, Bauherr, Immobilienentwickler.
    Gewährleistung
    Die Gewährleistung ist die gesetzliche Verpflichtung des Verkäufers oder Werkunternehmers, für Mängel an der Kaufsache oder dem Werk einzustehen. Sie beträgt in der Regel fünf Jahre bei Bauwerken. Verwandte Begriffe: Mängelhaftung, Garantie, Schadenersatz.
    Schallschutz
    Schallschutz bezeichnet Maßnahmen, die dazu dienen, die Ausbreitung von Schall zu reduzieren und Lärmbelästigung zu vermeiden. Bei Fenstern wird der Schallschutz durch spezielle Verglasungen und Dichtungen erreicht. Verwandte Begriffe: Lärmschutz, Schalldämmung, Schallabsorption.
    1. Welche Informationen muss ein Fensterbauer über Fenster bereitstellen?
      Ein Fensterbauer sollte Informationen wie U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient), Schallschutzwerte, Materialeigenschaften und gegebenenfalls die Art der Verglasung bereitstellen. Diese Daten sind wichtig für die Energieeffizienz und den Wohnkomfort.
    2. Was ist der U-Wert bei Fenstern?
      Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme durch das Fenster verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung des Fensters. Er wird in W/(m²K) angegeben.
    3. Kann ich als Eigentümer direkt Informationen vom Fensterbauer anfordern?
      Das hängt vom Vertragsverhältnis ab. In der Regel besteht der Vertrag zwischen Bauträger und Fensterbauer. Sie können den Bauträger auffordern, die Informationen zu beschaffen.
    4. Was tun, wenn der Fensterbauer keine Informationen herausgibt?
      Wenn der Fensterbauer sich weigert, Informationen herauszugeben, sollte die Wohnungseigentümergemeinschaft (WEG) rechtlichen Rat einholen. Ein Anwalt kann die Rechtslage prüfen und gegebenenfalls die Herausgabe der Informationen gerichtlich durchsetzen.
    5. Spielt die Baubeschreibung eine Rolle bei der Informationspflicht?
      Ja, die Baubeschreibung ist ein wichtiges Dokument. Sie legt fest, welche Eigenschaften die Fenster haben müssen. Der Fensterbauer muss diese Vorgaben einhalten und die entsprechenden Informationen bereitstellen.
    6. Was bedeutet die Auftragsnummer auf dem Fenster?
      Die Auftragsnummer dient der Identifizierung des Fensters und der zugehörigen Dokumentation. Sie kann dem Fensterbauer helfen, die spezifischen Daten des Fensters zu finden.
    7. Welche Rechte hat die Wohnungseigentümergemeinschaft (WEG) in Bezug auf Fensterinformationen?
      Die WEG hat das Recht, Informationen über die verbauten Fenster zu erhalten, insbesondere wenn diese für die Instandhaltung oder Modernisierung des Gebäudes relevant sind.
    8. Was ist, wenn die Fenster mangelhaft sind?
      Wenn die Fenster mangelhaft sind (z.B. schlechte Dämmung, Undichtigkeiten), hat die WEG Gewährleistungsansprüche gegenüber dem Bauträger. Dieser muss die Mängel beseitigen oder für eine angemessene Entschädigung sorgen.
    • Fenster richtig lüften
      Wie man richtig lüftet, um Schimmelbildung zu vermeiden und ein gesundes Raumklima zu schaffen.
    • Fenster abdichten
      Anleitung zum Abdichten von Fenstern, um Wärmeverluste zu reduzieren und Zugluft zu vermeiden.
    • Fensterwartung
      Tipps zur regelmäßigen Wartung von Fenstern, um ihre Lebensdauer zu verlängern und ihre Funktionstüchtigkeit zu erhalten.
    • Förderprogramme für Fenstersanierung
      Überblick über staatliche Förderprogramme für die energetische Sanierung von Fenstern.
    • Einbruchschutz bei Fenstern
      Maßnahmen zur Erhöhung des Einbruchschutzes bei Fenstern.
  2. U-Wert Nachweis: Bauträgerpflicht bei Fenster-Kaufabwicklung
    vor
    der Kaufabwicklung besteht grundsätzlich die Pflicht des Bauträger zum Nachweis seiner vertragsgemäßen Leistung.
    Den Grund, warum er das jetzt nachträglich nicht tut, kann man nur vermuten.
    Sie können mit einfachen Mitteln (Telefon, E-Mail) einen Sachverständigen bei der Handwerkskammer anfragen.
    Sorry!
    Die SV können das wohl mit teuren Geräten an der Verglasung messen und nach der Kennzeichnung im Randverbund recherchieren.
  3. Fenster CE-Kennzeichnung: U-Wert & Infos seit 2010 Pflicht!
    CE-Zeichen
    seit dem 01.02.2010 sind Fenster Kennzeichnungsplichtig (CEAbk.-Zeichen), dort stehen alle Angaben drauf.
    Fenster U-Wert: Informationspflicht des Glasers gegenüber Eigentümern
    💡 Kernaussagen: Bauträger sind zum Nachweis der vertragsgemäßen Leistung verpflichtet. Seit 2010 müssen Fenster eine CEAbk.-Kennzeichnung tragen, die wichtige Informationen wie den U-Wert enthält. Sachverständige können den U-Wert auch nachträglich messen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut U-Wert Nachweis: Bauträgerpflicht bei Fenster-Kaufabwicklung kann die nachträgliche Verweigerung des Nachweises durch den Bauträger verschiedene Gründe haben. Es wird empfohlen, einen Sachverständigen der Handwerkskammer zu kontaktieren.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Fenster CE-Kennzeichnung: U-Wert & Infos seit 2010 Pflicht! weist darauf hin, dass Fenster seit dem 01.02.2010 kennzeichnungspflichtig sind und alle relevanten Angaben auf dem CE-Zeichen zu finden sind. Dies betrifft insbesondere den U-Wert, der für Wohnungseigentümergemeinschaften relevant ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie das CE-Zeichen auf Ihren Fenstern. Bei fehlenden oder unklaren Angaben kontaktieren Sie einen Sachverständigen oder den Fensterbauer, um die notwendigen Informationen zum U-Wert zu erhalten. Klären Sie die Informationspflicht des Glasers gegenüber dem Eigentümer im Detail.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fenster, Informationspflicht, Glaser, U-Wert". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt unzuverlässig? Planung, Statik & Kosten – Rechte, Pflichten, Honorar?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - MaBV Ratenplan bei Architekt als Bauträger: Rechte, Pflichten & Vorgehen bei Mängeln?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Falsche Baupläne entdeckt: Architekt haftbar? Vorgehen, Kosten & Ansprüche bei Fehlplanung?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt Mehrkosten: Hinweispflicht bei Entwurfsänderung? Wer zahlt?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fototapete anbringen: DIN 18364 Abzug von Öffnungen? Abrechnung, Aufmaß & VOB-konforme Lösung
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Schimmelbefall entdeckt: Muss Maler Eigentümer informieren? Pflichten, Rechte & Handlungsweisen
  7. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Asbestdach Lagerhalle: Gefahr für Anwohner? Risikobewertung & Sanierung
  8. BAU-Forum - Dach - Dachneueindeckung: Angebot überschritten – Was tun bei Abweichungen & Rechnungsdifferenzen?
  9. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Luftleerer Raum im Bauplan: Bedeutung, Konsequenzen & rechtliche Aspekte?
  10. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Asbestpappe unter Fensterbank: Gefahr erkennen & sicher entfernen? Kosten & Risiken
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenster, Informationspflicht, Glaser, U-Wert" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fenster, Informationspflicht, Glaser, U-Wert" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fenster Informationspflicht: Muss Glaser U-Wert & Co. an Eigentümer weitergeben?
Suche nach: Fenster: Informationspflicht des Glasers?
Suche nach: Fenster, Informationspflicht, Glaser, U-Wert, Eigentümer, Baubeschreibung, Wohnungseigentümergemeinschaft, Fensterbauer
