Rollladen Revision bei geschlossenem Kasten: Ursachen, Reparatur & Kosten?
❓ Fragestellung: Rollladen Revision bei geschlossenem Kasten: Ursachen, Reparatur & Kosten?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass der Austausch der Zeitschaltuhr ein sinnvoller erster Schritt ist, aber bei anhaltendem Defekt auf einen defekten Motor oder mechanische Blockade hinweist. Zudem besteht einhellige Übereinstimmung in der Notwendigkeit eines Fachbetriebs.
👉 Handlungsempfehlung: Unterbrechen Sie jeglichen Versuch, den Rollladen manuell zu bewegen oder den Kasten zu öffnen. Schalten Sie den Stromkreis spannungsfrei, verifizieren Sie dies mit einem Prüfgerät und beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Fachbetrieb mit vollständiger Diagnose, Sicherheitsprüfung und ggf. Antriebsaustausch.
Dieser Thread behandelt die Fehlersuche und Reparatur eines elektrischen Rollladens mit geschlossenem Kasten. Die Diskussion konzentriert sich auf mögliche Ursachen wie einen defekten Motor oder Probleme mit der Welle und bietet Lösungsansätze zur Demontage und Reparatur. Die Zeitschaltuhr wurde bereits als Fehlerquelle ausgeschlossen.
gestern Abend hat einer unserer elektrischen Rollläden gestreikt und ist nur zu 3/4 runtergefahren. Er ist auch nicht dazu zu bewegen, irgendetwas zu machen.
Wir haben schon die Zeitschaltuhr mit einer anderen getauscht, ohne Erfolg. Die Uhr funktioniert an einem anderen Rollladen auch problemlos, damit schließe ich die Uhr als Fehlerquelle aus.
Nun erinner ich mich an den Einbau der Rollläden vor einigen Jahren. Es gibt zwischen Rollladen und Fenster eine kleine Klappe, die man losschrauben kann. Damals sagte der Bauunternehmer, dass man bei hochgefahrenem Rollladen die Führungsschienen ausclipsen könnte, dann den Rollladen runterfahren könnte, ihn dann oben aushängen könnte und dann käme man an den Motor dran.
Leider gibt es den Bauträger nicht mehr und ich kann ihn nicht mehr fragen.
Die Klappe bekomme ich ja noch auf, nur wie bekomme ich den Rollladen erst vollständig hoch, um die Leisten abzubekommen, und dann wieder vollständig runter, wenn der Motor streikt? Gibt es am Motor eine Art Notentriegelung, damit man den von Hand drehen kann? So richtig bewegen will sich der Rollladen nämlich nicht, wenn ich dran drücke oder ziehe.
Vielen Dank,
PHoffmann
    🔴 KRITISCH: Vor jeglichem Eingriff muss der Stromkreis des Rollladens vollständig spannungsfrei geschaltet und nachgewiesen werden – nicht nur ausgeschaltet, sondern mittels Prüfgerät (z. B. Spannungsprüfer) getestet.
    🔴 KRITISCH: Der Rollladenkasten darf unter keinen Umständen ohne fachkundige Unterstützung geöffnet oder der Motor gewaltsam bewegt werden – Risiko von schweren Quetschverletzungen, elektrischem Schlag oder unkontrolliertem Herabfallen des Behangs.
    ⚠️ WICHTIG: Eine manuelle Notentriegelung ist herstellerspezifisch, nicht standardisiert und darf nur nach Herstelleranleitung und bei vollständiger Spannungsfreiheit genutzt werden.
    ⚠️ WICHTIG: Die Klappe am Fenster bietet in der Regel keinen Zugang zum Motor – sie dient lediglich der Wartung von Führungsschiene oder Gurtband; ein falscher Zugriff kann zu weiteren Schäden führen.
    Wenn ein elektrischer Rollladen nicht mehr richtig funktioniert, obwohl die Zeitschaltuhr in Ordnung ist, kommen verschiedene Ursachen in Frage. Ich empfehle, folgende Punkte zu überprüfen:
    • Stromzufuhr: Ist der Rollladenmotor überhaupt mit Strom versorgt? Sicherung prüfen!
    • Motor defekt: Der Motor selbst könnte defekt sein. Dies ist oft nach vielen Jahren der Fall.
    • Blockade in den Führungsschienen: Fremdkörper oder Verschmutzungen können die Bewegung behindern.
    • Mechanische Defekte: Im Rollladenkasten könnten Teile gebrochen oder verklemmt sein.
    Bei einem raumseitig geschlossenen Rollladenkasten ist die Revision erschwert, da der Zugang zum Motor und zur Mechanik eingeschränkt ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Rollladen-Fachbetrieb für eine professionelle Diagnose und Reparatur. Versuchen Sie nicht, den Kasten selbst zu öffnen, da dies zu weiteren Schäden führen kann.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt einen typischen Defekt eines elektrischen Rollladenantriebs, bei dem der Motor den Behang nicht mehr vollständig einfahren oder ausfahren kann. Der Austausch der Zeitschaltuhr hat den Fehler nicht behoben, was den Motor oder die mechanischen Komponenten als wahrscheinliche Ursache identifiziert. Die vom Nutzer beschriebene Klappe am Fenster dient in der Regel dem Zugang zum Gurtwickler oder zur Führungsschiene, nicht jedoch direkt zum Motor, der sich im Rollladenkasten befindet.
    🔴 Gefahr: Der Versuch, den Rollladen bei blockiertem Motor gewaltsam zu bewegen, kann zu Schäden an der Mechanik, zum Abriss des Gurtbands oder zu einem Kurzschluss im Motor führen. Zudem besteht bei älteren Anlagen die Gefahr, dass der Rollladen unkontrolliert herabfällt, wenn die Arretierung nicht fachgerecht gelöst wird.
    ➕ Ergänzung: Elektrische Rollladenmotoren verfügen in der Regel über eine Notentriegelung, die sich meist an der Motorwelle oder am Getriebe befindet. Diese kann über einen Seilzug oder einen Schraubendreher betätigt werden, um den Motor von der Mechanik zu trennen und den Behang von Hand zu bewegen. Der genaue Zugang hängt jedoch vom Motortyp ab und ist ohne Sicht auf den Motor nicht pauschal zu beschreiben.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Klappe am Fenster den direkten Zugang zum Motor ermöglicht, ist in den meisten Fällen falsch. Diese Klappe dient meist der Wartung der Führungsschiene oder des Gurtbands. Der Motor sitzt im Rollladenkasten oberhalb des Fensters und ist nur über die Demontage des Kastendeckels oder der seitlichen Blende zugänglich.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Rollladen- oder Elektrofachbetrieb. Der Monteur kann den Motor über die Notentriegelung vom Behang trennen, den Rollladen manuell in die Endlage bringen und den Motor fachgerecht prüfen oder austauschen. Eigenständige Reparaturversuche am Kasten oder an der Elektrik sollten unbedingt unterbleiben, um Folgeschäden und Verletzungsrisiken zu vermeiden.
    Der Sachverhalt beschreibt einen elektrischen Rollladen mit komplettem Funktionsausfall: Er bewegt sich nicht mehr vollständig, reagiert nicht auf Steuerung und lässt sich weder manuell noch elektrisch betätigen – ein klarer Hinweis auf einen schwerwiegenden Defekt im Antriebssystem oder in der mechanischen Übertragung.
    🔴 Gefahr: Ein elektrischer Rollladen mit blockiertem Antrieb stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar: Bei Versuchen, ihn gewaltsam zu bewegen, kann es zu Kabelbrüchen, Motorüberhitzung, Funkenbildung oder sogar zu einem Kurzschluss mit Brandgefahr kommen – insbesondere bei älteren Installationen ohne aktuelle Schutzschalter.
    🔴 Gefahr: Das Fehlen einer dokumentierten Notentriegelung oder einer zugänglichen manuellen Notbetätigung bedeutet, dass ein unsachgemäßer Eingriff in den geschlossenen Kasten zu schweren Verletzungen (Quetschung, Schnittverletzungen durch scharfe Blechkanten oder Spannungsgefahr) führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, man könne die Führungsschienen einfach 'ausclipsen' und den Rollladen manuell herablassen, ist irreführend: Moderne elektrische Rollläden verfügen meist über eine integrierte Brems- und Spannungsverriegelung – ein 'Aushängen' ohne Freigabe des Antriebs ist technisch nicht möglich und würde bei Versuch zur Beschädigung der Welle, des Gurtes oder des Kastens führen.
    ➕ Ergänzung: Einige Motoren besitzen zwar eine manuelle Notentriegelung (z. B. über einen kleinen Schlüssel oder Schraubendreher an der Motorwelle), doch diese ist herstellerspezifisch, nicht standardisiert und darf nur bei vollständiger Spannungstrennung (nicht nur Ausschalten!) und nach Herstelleranleitung genutzt werden – andernfalls besteht Lebensgefahr durch Restspannung oder unkontrollierte Bewegung.
    ✅ Zustimmung: Die Ausschlussdiagnose bezüglich der Zeitschaltuhr ist fachlich korrekt – ein Austausch gegen ein funktionsfähiges Gerät ist ein sinnvoller erster Schritt zur Fehlersuche.
    👉 Handlungsempfehlung: Unterbrechen Sie jegliche Versuche, den Rollladen manuell zu bewegen oder den Kasten zu öffnen. Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Elektrofachbetrieb mit Schwerpunkt Rollladen- und Sonnenschutztechnik zur Sicherheitsprüfung, Spannungsfreischaltung, Diagnose und ggf. Austausch des Antriebs – dies ist zwingend erforderlich, um Personenschäden, Sachschäden und elektrische Gefahren auszuschließen.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt "Blockade in den Führungsschienen" als mögliche Ursache, während DeepSeek und Qwen betonen, dass ein solcher Defekt allein nicht den kompletten Funktionsausfall erklärt – bei vollständigem Stillstand ist der Antrieb primär betroffen.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek und Qwen ergänzen unabhängig voneinander die Existenz einer herstellerspezifischen Notentriegelung – GoogleAI erwähnt diese nicht. Qwen betont zusätzlich die Brandgefahr durch Motorüberhitzung bei Versuchen, den Rollladen gewaltsam zu bewegen – ein Risiko, das GoogleAI nicht explizit benennt.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI suggeriert "eine Revision erschwert", aber nicht prinzipiell unmöglich, und erwähnt sogar "den Kasten selbst zu öffnen" – mit der Einschränkung, dass es zu Schäden führen könne. DeepSeek und Qwen widersprechen dem deutlich: Beide betonen, dass ein Eigenzugriff auf den Kasten oder die Elektrik unter allen Umständen zu unterbleiben hat – aus Sicherheitsgründen ist es nicht nur risikoreich, sondern kontraindiziert.
    👉 Empfehlung: Die sicherere, konsensfähige Linie von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Kein eigenständiger Zugriff auf den Kasten – stattdessen ausschließlich fachkundige Intervention nach vorheriger Spannungsfreiheitsschaltung.
    Ursache des Defekts ✅ Motordefekt oder mechanische Blockade im Antriebssystem – Zeitschaltuhr ist bereits ausgeschlossen.
    Zugang zum Motor ✅ Motor befindet sich im Kasten oberhalb des Fensters; die Fensterklappe dient nicht dem Zugang zum Motor, sondern zur Wartung von Gurt oder Schiene.
    Notentriegelung ⚠️ Vorhanden, aber herstellerspezifisch, nicht standardisiert und nur bei vollständiger Spannungsfreiheit und nach Anleitung nutzbar.
    Eigenreparatur ❌ Alle Modelle warnen vor eigenständigem Öffnen des Kastens oder gewaltsamem Bewegen – DeepSeek und Qwen formulieren dies als striktes Verbot, GoogleAI relativiert es ("kann zu Schäden führen"); der KI-Konsens lehnt Eigenreparatur ab.
    Fachliche Intervention ✅ Dringende Beauftragung eines zertifizierten Rollladen- oder Elektrofachbetriebs mit Schwerpunkt Sonnenschutztechnik ist zwingend erforderlich.
    🔴 Risiko Elektrischer Schlag durch fehlende Spannungsfreiheitsschaltung oder Restspannung Lebensbedrohliche Verletzung, insbesondere bei älteren Installationen ohne FI-Schalter
    🔴 Risiko Unkontrolliertes Herabfallen des Rollladenbehanges bei unsachgemäßer Arretierungslösung Quetschung, Verletzung durch scharfe Blechkanten oder Glasbruch
    🔴 Risiko Kurzschluss / Brand durch Motorüberhitzung oder Kabelbruch bei gewaltsamer Betätigung Brandgefahr, Sachschäden am Fenster, Kasten oder Mauerwerk
    🔴 Risiko Verstärkter Verschleiß oder Zerstörung von Getriebe, Welle oder Gurtband durch unzulässige Notbetätigung Kostenintensiver Kompletttausch statt kostengünstiger Reparatur
    🔴 Risiko Verletzung durch scharfe Blechkanten oder falsche Demontage des Kastendeckels ohne Werkzeug und Erfahrung Schnittverletzungen, Quetschverletzungen bei Kastenöffnung
    ✅ Chance Fachgerechte Diagnose führt zu gezieltem Austausch des defekten Antriebs statt unnötigem Kompletttausch Kostenersparnis, Erhalt der bestehenden Mechanik und Elektrik
    ✅ Chance Integration moderner Antriebssteuerung mit App- oder Smart-Home-Anbindung bei Austausch Energieeffizienzsteigerung, Komfortgewinn und erhöhte Sicherheit
    ✅ Chance Professionelle Montage inkl. Prüfung der gesamten Sonnenschutzfunktion (z. B. Kippschutz, Windauslösung) Erhöhte Betriebssicherheit und Einhaltung aktueller Normen (z. B. DINAbk. 13656)
    ✅ Chance Dokumentation der Reparatur durch Fachbetrieb ermöglicht Nachweis für Versicherung oder Eigentümergemeinschaft Rechtssicherheit bei Schadensfällen oder bei Verkauf der Immobilie
    ✅ Chance Gelegenheit zur Wartung aller Komponenten (Führungsschienen, Gurtband, Abspannung) während der Revision Verlängerung der Lebensdauer des gesamten Rollladensystems
    1. Sofortige Spannungsfreiheit herstellen: Schalten Sie den zugehörigen Leitungsschutzschalter im Verteiler aus, verriegeln Sie ihn gegen unbeabsichtigtes Einschalten und prüfen Sie mit einem zugelassenen Spannungsprüfer die Spannungsfreiheit an den Anschlussklemmen des Rollladenmotors.
    2. Fachbetrieb beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Elektrofachbetrieb mit Schwerpunkt Rollladen- und Sonnenschutztechnik – nennen Sie den Sachverhalt ("vollständiger Funktionsausfall, geschlossener Kasten, keine manuelle Bewegbarkeit") und vereinbaren Sie einen Termin mit Priorisierung.
    3. Keinen Zugriff auf den Kasten nehmen: Öffnen Sie weder den Kastendeckel noch die seitliche Blende – auch nicht mit Werkzeug. Vermeiden Sie jegliche mechanische Einwirkung (z. B. Schläge, Schrauben, Ziehen am Behang).
    4. Keine Notentriegelung versuchen: Auch wenn Sie einen Schlüssel oder Schraubendreher zur Hand haben – nutzen Sie keine vermutete Notentriegelung ohne vorherige Identifizierung des Motortyps und vollständige Spannungsfreiheit.
    5. Unterlagen bereithalten: Sammeln Sie vor dem Fachtermin die Herstellerangaben des Rollladens (sofern bekannt), Baujahr, ggf. vorhandene Montageanleitungen oder Garantieunterlagen – diese beschleunigen die Diagnose.
    6. Vor Ort dokumentieren: Machen Sie vor dem Termin Fotos des geschlossenen Kastens, der Fensterklappe und des Steuerungssystems – dies hilft dem Monteur bei der Vordiagnose.
    Rollladenmotor
    Der Rollladenmotor ist ein elektrischer Antrieb, der den Rollladen auf- und abbewegt. Es gibt verschiedene Arten von Motoren, z.B. Rohrmotoren und Außenmotoren.
    Verwandte Begriffe: Antrieb, Steuerung, Drehmoment
    Führungsschienen
    Die Führungsschienen sind die seitlichen Schienen, in denen der Rollladenpanzer läuft. Sie sorgen für eine stabile Führung und verhindern, dass der Rollladen ausweicht.
    Verwandte Begriffe: Rollladenpanzer, Rollladenkasten, Endstab
    Rollladenkasten
    Der Rollladenkasten ist das Gehäuse, in dem der aufgerollte Rollladenpanzer und der Motor untergebracht sind. Es gibt verschiedene Bauformen, z.B. Vorbaukästen und Aufsatzkästen.
    Verwandte Begriffe: Revisionsklappe, Wickelwelle, Dämmung
    Zeitschaltuhr
    Eine Zeitschaltuhr ist ein Gerät, das den Rollladen zu bestimmten Zeiten automatisch auf- und abbewegt. Sie kann entweder fest programmiert oder per Funk gesteuert werden.
    Verwandte Begriffe: Automatisierung, Smart Home, Timer
    Notentriegelung
    Die Notentriegelung ist eine manuelle Bedienungsmöglichkeit des Rollladens im Falle eines Stromausfalls oder eines Defekts. Sie ermöglicht es, den Rollladen auch ohne Motor zu bewegen.
    Verwandte Begriffe: Handbetrieb, Kurbel, Gurt
    Revision
    Die Revision bezeichnet die Überprüfung und Wartung eines Rollladens, um seine Funktionsfähigkeit und Sicherheit zu gewährleisten. Sie umfasst die Reinigung, Schmierung und den Austausch von Verschleißteilen.
    Verwandte Begriffe: Wartung, Inspektion, Reparatur
    Rollladenpanzer
    Der Rollladenpanzer besteht aus einzelnen Lamellen, die miteinander verbunden sind und den eigentlichen Rollladen bilden. Er schützt vor Licht, Lärm und Einbruch.
    Verwandte Begriffe: Lamellen, Endstab, Hochschiebesicherung
    1. Was tun, wenn der Rollladenmotor brummt, aber sich nicht bewegt?
      Das Brummen deutet darauf hin, dass der Motor Strom erhält, aber möglicherweise blockiert ist. Überprüfen Sie die Führungsschienen auf Hindernisse und versuchen Sie, den Rollladen vorsichtig von Hand zu bewegen. Wenn das nicht hilft, ist wahrscheinlich der Motor defekt.
    2. Wie finde ich einen Rollladen-Fachbetrieb in meiner Nähe?
      Suchen Sie online nach "Rollladen Reparatur [Ihre Stadt]". Achten Sie auf Bewertungen und Zertifizierungen, um einen qualifizierten Fachbetrieb zu finden. Fragen Sie im Zweifelsfall bei mehreren Betrieben nach einem Kostenvoranschlag.
    3. Kann ich einen Rollladenmotor selbst austauschen?
      Wenn Sie über elektrotechnische Kenntnisse verfügen und die Sicherheitsvorkehrungen beachten, können Sie den Motor selbst austauschen. Andernfalls empfehle ich dringend, einen Fachmann zu beauftragen.
    4. Was kostet die Reparatur eines elektrischen Rollladens?
      Die Kosten hängen von der Art des Defekts und dem Arbeitsaufwand ab. Ein neuer Motor kostet in der Regel zwischen 100 und 300 Euro, zuzüglich Einbaukosten. Eine einfache Reparatur kann bereits ab 50 Euro möglich sein.
    5. Wie kann ich meine Rollläden vor Schäden schützen?
      Reinigen Sie die Führungsschienen regelmäßig von Schmutz und Ablagerungen. Vermeiden Sie es, den Rollladen bei Frost zu betätigen, da er festfrieren kann. Lassen Sie die Rollläden regelmäßig von einem Fachmann warten.
    6. Was bedeutet "Notentriegelung" bei einem Rollladen?
      Eine Notentriegelung ermöglicht es, den Rollladen bei einem Stromausfall oder einem Defekt manuell zu bedienen. Sie befindet sich meist am Rollladenmotor oder am Kasten. Die genaue Funktionsweise ist je nach Modell unterschiedlich.
    7. Wie lange hält ein Rollladenmotor?
      Die Lebensdauer eines Rollladenmotors hängt von der Qualität des Motors und der Häufigkeit der Nutzung ab. Im Durchschnitt halten Motoren zwischen 10 und 20 Jahren.
    8. Was ist der Unterschied zwischen einem mechanischen und einem elektrischen Rollladen?
      Ein mechanischer Rollladen wird manuell mit einem Gurt oder einer Kurbel bedient, während ein elektrischer Rollladen über einen Motor und einen Schalter oder eine Fernbedienung gesteuert wird.
    • Rollladenmotor austauschen
      Anleitung und Tipps für den Austausch eines defekten Rollladenmotors.
    • Rollladen reparieren: Gurt gerissen
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Reparatur eines gerissenen Rollladengurts.
    • Rollladen nachträglich einbauen
      Informationen zu Kosten und Möglichkeiten des nachträglichen Einbaus von Rollläden.
    • Smart Home Rollladensteuerung
      Möglichkeiten zur intelligenten Steuerung von Rollläden per App oder Sprachassistent.
    • Rollladen richtig reinigen und pflegen
      Tipps zur Reinigung und Pflege von Rollläden für eine lange Lebensdauer.
  2. Rollladen-Motor defekt: Wellenlager-Demontage – Anleitung
    Foto von Klaus-Hermann Ries
    Dann ...
    Dann müssen Sie versuchen im gegenwärtigen Zustand die Welle aus den Lagern zu bekommen, wie auch immer, denn wenn der Motor steht, dann steht er. Das beschriebene System kenne ich leider nicht näher.
    Gruß khr
    Rollladen-Revision bei geschlossenem Kasten: Reparatur & Lösungen
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread behandelt die Fehlersuche und Reparatur eines elektrischen Rollladens mit geschlossenem Kasten. Die Diskussion konzentriert sich auf mögliche Ursachen wie einen defekten Motor oder Probleme mit der Welle und bietet Lösungsansätze zur Demontage und Reparatur. Die Zeitschaltuhr wurde bereits als Fehlerquelle ausgeschlossen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Rollladen-Motor defekt: Wellenlager-Demontage – Anleitung wird darauf hingewiesen, dass bei einem steckenden Motor die Demontage der Welle aus den Lagern erforderlich sein kann. Dies sollte vorsichtig erfolgen, um weitere Schäden zu vermeiden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die Reparatur eines elektrischen Rollladens im geschlossenen Kasten erfordert möglicherweise das Entfernen der Welle aus den Lagern, insbesondere wenn der Motor defekt ist. Es ist wichtig, das System genau zu untersuchen, um die genaue Ursache des Problems zu identifizieren, bevor mit der Reparatur begonnen wird. Die Führungsschienen sollten ebenfalls überprüft werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zuerst die Zugänglichkeit des Rollladenkastens. Falls möglich, öffnen Sie den Kasten, um eine bessere Sicht auf den Motor und die Mechanik zu erhalten. Andernfalls versuchen Sie, die Welle gemäß der Anleitung im Beitrag Rollladen-Motor defekt: Wellenlager-Demontage – Anleitung zu demontieren. Beachten Sie die Sicherheitshinweise für elektrische Arbeiten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rollladen, Revision, Reparatur, Kasten". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe für Neubau: Kosten, Effizienz & Brauchwasserwärmepumpe mit Solarunterstützung?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - OSB-Platten streichen: Welche Spachtelmasse & Farbe für Rollokasten-Abdeckung innen?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Vliestapete an Rollladenkasten-Revision beschädigt: Reparieren, Ablösen & Wiederbefestigen?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Acryl auf Raufaser entfernen & überstreichen: So gelingt die problemlose Sanierung?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Alte Rollladenöffnungen schließen: Kosten, Dämmung & fachgerechte Methoden?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Rollladenkasten nachträglich gedämmt: Revisionsdeckel seitlich verputzt – Folgen & Lösungen?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schwarze Flecken an Fassade nach Regen: Ursachen, Risiken & Sanierung?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Rollladenkasten verputzen: Revisionsdeckel, VWS & Nachbesserung?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Poroton T9: Ausführung mit Rollladenkästen – Details, Tipps & Bedenken?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS, Wärmedämmputz oder vorgehängte Fassade? Altbau-Dämmung: Kosten, Vor- & Nachteile?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rollladen, Revision, Reparatur, Kasten" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rollladen, Revision, Reparatur, Kasten" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Rollladen Revision bei geschlossenem Kasten: Ursachen, Reparatur & Kosten?
Suche nach: Rollladen Revision: Geschlossener Kasten – Was tun?
Suche nach: Rollladen, Revision, Reparatur, geschlossener Kasten, elektrisch, Motor, Fehler, Zeitschaltuhr, Führungsschienen, Notentriegelung
