Fensterprofil erkennen: So prüfen Sie, ob das vereinbarte Profil verbaut wurde!
Dieser Thread behandelt die Problematik der korrekten Fensterprofil-Identifizierung nach dem Einbau. Es wird diskutiert, wie man das vereinbarte Profil von Kunststofffenstern erkennt und von günstigeren Alternativen unterscheidet. Ein wichtiger Aspekt ist der Vergleich mit Systemskizzen zur genauen Bestimmung des Fensterprofils. Die Qualitätskontrolle von Fenstern im Neubau ist entscheidend, um sicherzustellen, dass die bestellten Spezifikationen eingehalten wurden.
wir haben neue Fenster bekommen. Wie kann ich jetzt erkennen, ob das angebotene Profil des Kunststofffensters auch verbaut wurde und nicht ein günstigeres Exemplar. Ich habe das Fenster / den Rahmen vorher nicht gesehen, sondern nur laut Angebot bestellt.
Bei der Verglasung ist ja ein Stempel zwischen den Gläsern aber bei den Kunststofffenstern?
Vielleicht hat ja jemand einen Tipp.
Danke+Gruß
Stephan
🔴 KRITISCH: Fehlende oder falsche Profilidentifikation birgt erhebliche Sicherheitsrisiken: unzureichende Sturmfestigkeit, Einbruchsicherheit und Wärmedämmung – eine fachkundige Prüfung durch zertifizierten Fenster-Sachverständigen (DINAbk. 18055) ist bei Verdacht unverzüglich erforderlich.
🔴 KRITISCH: Ohne Herstellerdokumentation (CEAbk.-Konformitätszertifikat, Typenblatt mit Profilquerschnitt, Montagebescheinigung) ist eine sichere Identifikation des Profils für Laien unmöglich – diese Unterlagen müssen unbedingt vom Fensterbauer nachgefordert werden.
⚠️ WICHTIG: Profilkennzeichnungen (Logo, Typenbezeichnung, Chargennummer) befinden sich fast immer an nicht sichtbaren Stellen (Falz, Profilunterseite, Rahmeninnenraum) – zur Sichtprüfung ist ggf. vorsichtige Demontage von Abdeckleisten oder Dichtungen erforderlich, aber nur durch Fachkraft.
⚠️ WICHTIG: Optische Merkmale wie Kammerzahl, Bautiefe oder Dichtungsanzahl allein sind nicht profil- oder herstellerspezifisch – sie dienen nur als erste Orientierung, niemals als Beweis für Vertragskonformität.
Um zu überprüfen, ob das vereinbarte Fensterprofil eingebaut wurde, empfehle ich Ihnen folgende Schritte:
- Prüfen Sie die Rechnung und den Lieferschein: Vergleichen Sie die dort angegebenen Profilbezeichnungen mit den Angaben im Angebot.
- Suchen Sie nach Kennzeichnungen am Fensterprofil: Viele Hersteller prägen ihre Profile mit Namen, Nummern oder Logos. Diese finden Sie oft im Falz (der Bereich, in dem der Fensterflügel im Rahmen liegt) oder an der Innenseite des Rahmens.
- Messen Sie die Bautiefe des Profils: Die Bautiefe (Dicke des Profils) ist ein wichtiges Merkmal. Vergleichen Sie den gemessenen Wert mit den Angaben im Angebot.
- Achten Sie auf die Anzahl der Kammern im Profil: Fensterprofile haben mehrere Kammern, die für die Wärmedämmung wichtig sind. Zählen Sie die Kammern und vergleichen Sie die Anzahl mit den Angaben im Angebot.
- Vergleichen Sie die Dichtungen: Achten Sie auf die Art und Anzahl der Dichtungen. Hochwertigere Profile haben oft mehr Dichtungen.
Wenn Sie unsicher sind, empfehle ich Ihnen, einen unabhängigen Fensterbauexperten hinzuzuziehen. Dieser kann das Profil genau identifizieren und beurteilen.
👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie alle Kennzeichnungen und Maße. Bei Abweichungen kontaktieren Sie umgehend den Fensterbauer.
Der Nutzer Stephan hat neue Kunststofffenster erhalten und möchte prüfen, ob tatsächlich das im Angebot vereinbarte Profil verbaut wurde. Dies ist eine berechtigte und wichtige Frage, da bei Fenstern oft unterschiedliche Profilsysteme (z.B. von Herstellern wie Kömmerling, Veka, Rehau oder Aluplast) mit unterschiedlichen Qualitäts- und Preisstufen existieren. Eine einfache Sichtprüfung allein reicht meist nicht aus, um das genaue Profil zu identifizieren.
🔴 Gefahr: Es besteht das Risiko, dass ein günstigeres oder minderwertigeres Profil verbaut wurde, was zu geringerer Wärmedämmung, schlechterer Schlagregendichtheit oder kürzerer Lebensdauer führen kann. Dies wäre ein Mangel, der die vereinbarte Beschaffenheit der Fenster betrifft.
✅ Zustimmung: Der Hinweis auf den Stempel bei der Verglasung ist korrekt. Bei Kunststofffenstern gibt es ebenfalls Kennzeichnungen. Meist befindet sich auf der Profilinnenseite oder im Bereich der Dichtungen ein Herstellerlogo, eine Profilbezeichnung oder eine Chargennummer. Diese sind oft eingeprägt oder auf einem Aufkleber zu finden.
➕ Ergänzung: Zur eindeutigen Identifikation sollte Stephan die Profilbezeichnung auf dem Rahmen suchen. Diese findet sich häufig auf der Innenseite des Blendrahmens (dem festen Teil im Mauerwerk) oder auf dem Flügelrahmen. Zusätzlich kann ein Blick in die Verglasungsdichtung oder auf die Abdeckleisten helfen. Ein Vergleich mit den Unterlagen des Angebots ist unerlässlich.
👉 Handlungsempfehlung: Suchen Sie die Profilkennzeichnung auf der Innenseite des Fensterrahmens. Fotografieren Sie diese und vergleichen Sie sie mit den Angaben in Ihrem Angebot. Bei Unstimmigkeiten oder fehlender Kennzeichnung kontaktieren Sie den Fensterbauer und fordern Sie einen Nachweis. Im Zweifelsfall kann ein unabhängiger Sachverständiger für Fenstertechnik hinzugezogen werden, um die korrekte Ausführung zu bestätigen.
Die Anfrage betrifft die fachliche Überprüfung der eingebauten Kunststofffensterprofile auf Übereinstimmung mit dem vertraglich vereinbarten Produkt – ein häufig unterschätztes, aber rechtlich und sicherheitstechnisch relevantes Thema.
Ohne Herstellerdokumentation, Typenschild oder werkseigene Kennzeichnung am Profil ist eine sichere Identifikation des Fensterprofils für Laien praktisch unmöglich, da optische Merkmale wie Farbe, Breite oder Anzahl der Kammern nicht profil- oder herstellerspezifisch sind.
🔴 Gefahr: Ein nicht vereinbartes, minderwertiges Profil kann gravierende Mängel aufweisen: unzureichende Wärmedämmung, geringere Stabilität bei Sturmlasten, mangelhafte Einbruchsicherheit oder reduzierte Lebensdauer – insbesondere bei fehlender oder unzureichender Verstärkung im Profilinnenraum.
🔴 Gefahr: Fehlende oder falsche Profilidentifikation kann zu rechtlichen Konsequenzen führen, etwa bei Schadensfällen (z. B. Einbruch, Sturmschäden), da die Haftung des Herstellers oder Installateurs von der korrekten Einhaltung der vertraglichen Spezifikation abhängt.
➕ Ergänzung: Professionelle Fensterprofile tragen oft ein eingepresstes oder aufgedrucktes Herstellerlogo, Typenbezeichnung oder CE-Kennzeichen – jedoch nur an nicht sichtbaren Stellen (z. B. im Falz, an der Profilunterseite oder im Rahmeninnenraum), die bei montiertem Fenster nur mit Werkzeug zugänglich sind.
⚠️ Korrektur: Der Hinweis auf einen "Stempel zwischen den Gläsern" ist irreführend: Dieser bezieht sich auf die Verglasung (z. B. EN-Norm, Herstellercode), nicht auf das Fensterprofil – ein Profilstempel existiert nicht standardmäßig und ist kein verlässliches Erkennungsmerkmal.
👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie umgehend die vollständige Dokumentation vom Fensterhersteller an – insbesondere das CE-Konformitätszertifikat, das Typenblatt mit Profilquerschnitt und die Montagebescheinigung; bei Zweifeln beauftragen Sie einen zertifizierten Fenster-Sachverständigen (z. B. nach DIN 18055) zur baubegleitenden Prüfung und Dokumentation.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine sichere Profilidentifikation ohne Herstellerdokumentation oder Kennzeichnung am Profil für Laien nicht möglich ist.
- Alle drei betonen die zentrale Bedeutung des Vergleichs mit Angebot, Rechnung und Lieferschein.
- Alle drei empfehlen bei Zweifeln die Hinzuziehung eines unabhängigen Fachmanns (Fensterbauexperte / Sachverständiger).
- GoogleAI stellt Messung der Bautiefe und Zählen der Kammern als zuverlässige Prüfmethode dar; DeepSeek und Qwen relativieren dies deutlich – Qwen nennt diese Merkmale "nicht profil- oder herstellerspezifisch".
- GoogleAI erwähnt "Stempel bei der Verglasung" ohne klare Einordnung; DeepSeek bestätigt dies als korrekt, Qwen korrigiert es als "irreführend" und grenzt klar zwischen Verglasungs- und Profilstempel.
- DeepSeek ergänzt den Hinweis auf die Blendrahmen-Innenseite und Abdeckleisten als Suchstellen für Kennzeichnungen.
- Qwen ergänzt die rechtlichen Konsequenzen (Haftung bei Schäden) und nennt explizit DIN 18055 als Qualifikationsstandard für Sachverständige.
- Qwen widerspricht dezidiert der Annahme eines "Stempels zwischen den Gläsern" als Profilidentifikationsmerkmal – eine sicherere Einschätzung als die von GoogleAI und DeepSeek, da sie auf technischer Normung (EN 1279 für Verglasung vs. Profilherstellung) beruht.
- Qwen und DeepSeek heben gravierende Sicherheitsrisiken (Sturmfestigkeit, Einbruchschutz) hervor, während GoogleAI diese nicht benennt – das sicherere, risikobewusste Urteil wird priorisiert.
👉 Empfehlung: Orientieren Sie sich bei der Profilprüfung an den konservativen, sicherheitsorientierten Kriterien von Qwen und DeepSeek – dokumentationsbasierte Identifikation vor optischer Schätzung; alle Maßnahmen unter Einhaltung der Hersteller- und DIN-Vorgaben.
Thema Status KI-Konsens Verlässlichkeit optischer Merkmale (Kammerzahl, Bautiefe) ⚠️ Abwägung GoogleAI sieht sie als aussagekräftig an; DeepSeek und Qwen betonen ihre Unzuverlässigkeit zur eindeutigen Profilidentifikation – Konsens: Nur als erste Orientierung nutzbar. Zugänglichkeit von Profilkennzeichnungen ✅ Konsens Alle Modelle stimmen überein: Kennzeichnungen befinden sich an nicht sichtbaren, montiert kaum zugänglichen Stellen (Falz, Innenseite, Profilunterseite). Rolle der Dokumentation (CE-Zertifikat, Typenblatt) ✅ Konsens Qwen und DeepSeek betonen sie explizit als zwingend; GoogleAI erwähnt Rechnung/Lieferschein – Konsens: Dokumente sind der einzige verlässliche Nachweis. Sicherheitsrisiken bei falschem Profil ✅ Konsens DeepSeek nennt Sturmschäden, Qwen ergänzt Einbruchssicherheit, Wärmedämmung und Haftungsfolgen – Konsens: Falsches Profil birgt technische, sicherheits- und haftungsrechtliche Risiken. Fachliche Prüfung durch Sachverständigen ✅ Konsens Alle drei Modelle empfehlen unabhängige Fachprüfung bei Zweifel – Qwen präzisiert mit DIN 18055 als Qualifikationsmaßstab. 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf subjektive Profilbeurteilung – fordern Sie die vollständige Herstellerdokumentation an und beauftragen Sie bei Abweichungen oder fehlenden Unterlagen umgehend einen nach DIN 18055 zertifizierten Fenster-Sachverständigen zur baubegleitenden Prüfung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzureichende Sturmfestigkeit durch minderwertiges Profil Hohe Gefahr von Fensterausbruch, Gebäudeschäden oder Verletzungen bei Sturm 🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Einbruchsicherheit (z. B. fehlende Stahlverstärkung) Erhöhte Einbruchsgefahr, Versicherungsprobleme bei Schadensfall 🔴 Risiko Fehlende Wärmedämmung (zu wenig Kammern, falsches Isolierglas) Erhebliche Energieverluste, erhöhte Heizkosten, Schimmelgefahr durch Kondensat 🔴 Risiko Rechtliche Haftungsrisiken bei Schäden (z. B. Sturm, Einbruch) Kein Anspruch auf Schadensersatz vom Hersteller oder Installateur bei Vertragswidrigkeit 🔴 Risiko Verkürzte Lebensdauer durch mangelhafte Profilqualität oder Montage Früher Ersatzbedarf, hohe Folgekosten, mögliche Feuchteschäden im Mauerwerk ✅ Chance Nachweis korrekter Profilverbauung sichert Wert und Energieeffizienz des Gebäudes Langfristige Wertsteigerung, geringere Nebenkosten, besseres Raumklima ✅ Chance Frühzeitige Identifikation von Abweichungen ermöglicht reibungslose Mängelbeseitigung Keine zusätzlichen Kosten für Nachbesserung, rechtzeitige Geltendmachung von Gewährleistungsrechten ✅ Chance Vorlage umfassender Dokumentation für Versicherung und Energieausweis Rechtssichere Erfüllung gesetzlicher Anforderungen (EnEVAbk., GEG), Versicherungsschutz ohne Einschränkung ✅ Chance Professionelle Profilprüfung als Baubegleitung stärkt Transparenz und Vertrauen Vermeidung von Konflikten mit Auftragnehmer, nachweislich fachgerechte Ausführung ✅ Chance Systematische Dokumentation als Grundlage für zukünftige Sanierungen oder Modernisierungen Zeit- und kostensparende Planung bei Fensteraustausch oder Wartung Orientierungshilfen
- Herstellerdokumentation unverzüglich einfordern: Fordern Sie vom Fensterbauer das CE-Konformitätszertifikat, das vollständige Profil-Typenblatt mit Querschnittszeichnung und die Montagebescheinigung an – ohne diese Unterlagen ist keine vertragliche Prüfung möglich.
- Fachliche Prüfung durch zertifizierten Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen Fenster-Sachverständigen nach DIN 18055, um eine baubegleitende Prüfung durchzuführen – insbesondere bei fehlenden oder zweifelhaften Kennzeichnungen am Profil.
- Kennzeichnungen systematisch suchen und dokumentieren: Untersuchen Sie mit einer Taschenlampe und ggf. mit Hilfe eines Fensterbauer-Fachmanns die Innenseiten von Flügel- und Blendrahmen, den Falzbereich sowie die Profilunterseite – fotografieren Sie alle sichtbaren Logos, Typenbezeichnungen oder Chargennummern.
- Verglasungsstempel nicht mit Profilstempel verwechseln: Halten Sie sich klar vor Augen: Ein Stempel zwischen den Gläsern bezieht sich ausschließlich auf die Verglasung (EN-Norm, Hersteller), nicht auf das Kunststoffprofil – dies ist kein Indiz für das verbautе Profil.
- Abweichungen schriftlich beim Fensterbauer geltend machen: Bei jeder Unstimmigkeit zwischen Dokumentation, Kennzeichnung und Angebot legen Sie umgehend schriftlich Mängelrügen vor – mit Fristsetzung zur Nachbesserung gemäß § 634 BGBAbk..
- Alle Unterlagen zentral archivieren: Sammeln Sie Angebote, Rechnungen, Lieferscheine, Herstellerunterlagen, Fotos der Kennzeichnungen und Prüfprotokolle chronologisch in einer Akte – diese ist bei Schadens- oder Gewährleistungsfall entscheidend.
- Fensterprofil
- Das Fensterprofil ist der Rahmen des Fensters, meist aus Kunststoff, Holz oder Aluminium. Es trägt die Verglasung und den Fensterflügel. Die Profilkonstruktion beeinflusst die Stabilität, Wärmedämmung und Lebensdauer des Fensters.
Verwandte Begriffe: Rahmen, Flügel, Verglasung, Dichtung. - Bautiefe
- Die Bautiefe ist die Dicke des Fensterprofils. Sie wird in Millimetern angegeben und ist ein wichtiges Maß zur Identifizierung des Profils. Eine größere Bautiefe kann zu einer besseren Wärmedämmung beitragen.
Verwandte Begriffe: Profilstärke, Rahmendicke, Profiltiefe. - Kammern
- Kammern sind Hohlräume im Fensterprofil, die der Wärmedämmung dienen. Je mehr Kammern ein Profil hat, desto besser ist in der Regel die Wärmedämmung. Die Kammern sind mit Luft oder Dämmmaterial gefüllt.
Verwandte Begriffe: Isolierkammern, Dämmung, Wärmeschutz. - U-Wert
- Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme durch ein Bauteil (z.B. Fenster) verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung. Der U-Wert wird in W/(m²K) angegeben.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeverlust, Isolierung. - Falz
- Der Falz ist der Bereich, in dem der Fensterflügel im Rahmen liegt. Im Falz befinden sich oft Dichtungen und Beschläge. Der Falz sorgt für eine dichte Verbindung zwischen Flügel und Rahmen.
Verwandte Begriffe: Rahmenfalz, Flügelfalz, Dichtungsebene. - Verglasung
- Die Verglasung ist die Glasscheibe im Fenster. Moderne Fenster haben oft Mehrfachverglasungen mit einer Edelgasfüllung, um die Wärmedämmung zu verbessern. Die Verglasung trägt wesentlich zur Energieeffizienz des Fensters bei.
Verwandte Begriffe: Isolierglas, Mehrfachverglasung, Wärmeschutzglas. - Dichtung
- Die Dichtung ist ein elastisches Material, das zwischen Fensterflügel und Rahmen angebracht wird, um das Fenster abzudichten. Dichtungen verhindern das Eindringen von Luft, Wasser und Schall. Hochwertige Fenster haben oft mehrere Dichtungsebenen.
Verwandte Begriffe: Gummidichtung, Lippendichtung, Dichtungsprofil.
- Wo finde ich die Kennzeichnungen am Fensterprofil?
Die Kennzeichnungen befinden sich oft im Falz des Fensters (zwischen Rahmen und Flügel) oder an der Innenseite des Rahmens. Suchen Sie nach eingeprägten Nummern, Logos oder Namen des Herstellers. - Was ist die Bautiefe eines Fensterprofils?
Die Bautiefe ist die Dicke des Fensterprofils. Sie wird gemessen, indem man den Abstand von der Vorder- zur Rückseite des Profils misst. Die Bautiefe ist ein wichtiges Merkmal zur Identifizierung des Profils. - Warum sind die Kammern im Fensterprofil wichtig?
Die Kammern im Fensterprofil dienen der Wärmedämmung. Je mehr Kammern ein Profil hat, desto besser ist in der Regel die Wärmedämmung. Die Anzahl der Kammern ist ein Qualitätsmerkmal. - Was tun, wenn ich keine Kennzeichnungen finde?
Wenn Sie keine Kennzeichnungen finden, kann es schwierig sein, das Profil eindeutig zu identifizieren. In diesem Fall empfehle ich Ihnen, einen Fensterbauexperten hinzuzuziehen. - Kann ich die Wärmedämmung des Fensters selbst prüfen?
Eine genaue Prüfung der Wärmedämmung ist ohne spezielle Messgeräte schwierig. Sie können jedoch auf das Energielabel des Fensters achten. Dieses gibt Auskunft über die Wärmedämmeigenschaften. - Was bedeutet der U-Wert bei Fenstern?
Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme durch das Fenster verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung. - Wie finde ich einen unabhängigen Fensterbauexperten?
Suchen Sie online nach zertifizierten Fensterbaubetrieben oder Sachverständigen in Ihrer Nähe. Achten Sie auf Bewertungen und Referenzen. - Was kostet eine Profilanalyse durch einen Experten?
Die Kosten für eine Profilanalyse variieren je nach Aufwand und Region. Fragen Sie am besten mehrere Angebote an.
- Fenster richtig ausmessen
Anleitung zum korrekten Messen von Fenstern für Neubau oder Austausch. - Wärmedämmung von Fenstern verbessern
Tipps und Tricks zur Optimierung der Wärmedämmung Ihrer Fenster. - Fensterbeschläge einstellen
Anleitung zur Justierung von Fensterbeschlägen für optimale Funktion. - Fensterwartung und -pflege
Tipps zur regelmäßigen Wartung und Pflege Ihrer Fenster für eine lange Lebensdauer. - Einbruchschutz bei Fenstern erhöhen
Maßnahmen zur Verbesserung des Einbruchschutzes bei Fenstern.
Fensterprofil Vergleich: Rahmen durchschneiden & Systemskizzen nutzen
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Fensterprofil Prüfung: So erkennen Sie das richtige Profil!
💡 Kernaussagen: Dieser Thread behandelt die Problematik der korrekten Fensterprofil-Identifizierung nach dem Einbau. Es wird diskutiert, wie man das vereinbarte Profil von Kunststofffenstern erkennt und von günstigeren Alternativen unterscheidet. Ein wichtiger Aspekt ist der Vergleich mit Systemskizzen zur genauen Bestimmung des Fensterprofils. Die Qualitätskontrolle von Fenstern im Neubau ist entscheidend, um sicherzustellen, dass die bestellten Spezifikationen eingehalten wurden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Fensterprofil Vergleich: Rahmen durchschneiden & Systemskizzen nutzen kann ein direkter Vergleich durch Anschnitt des Rahmens und Abgleich mit Systemskizzen erfolgen. Dies sollte jedoch mit Vorsicht geschehen, um die Fenster nicht zu beschädigen.
✅ Zusatzinfo: Die Verglasung von Fenstern ist oft mit einem Stempel zwischen den Gläsern versehen, was die Identifizierung erleichtert. Bei Kunststofffenstern gestaltet sich die Prüfung des Fensterprofils jedoch schwieriger, da keine offensichtlichen Kennzeichnungen vorhanden sind.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Fensterprofile direkt nach dem Einbau und vergleichen Sie diese mit den im Angebot spezifizierten Daten. Nutzen Sie Systemskizzen und gegebenenfalls die Expertise eines Fachmanns, um sicherzustellen, dass die korrekten Kunststofffenster mit dem vereinbarten Fensterprofil verbaut wurden. Eine frühzeitige Fensterprüfung kann spätere Probleme und Kosten vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fensterprofil, Kunststofffenster, Profil, Fensterprüfung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Erker Aufbauvarianten: Konstruktion, Materialien, Dämmung & Baugenehmigung?
- … Die Verbindung an der Erker-Ecke zwischen den Kunststoff-Fenstern soll über Kunststoff-Fensterprofile erfolgen. Diese Eckverbindung sei aus Stabilitätsgründen erforderlich. …
- … Aufbaumöglichkeiten. Insbesondere stört uns die Vorstellung der umlaufenden Fenster mit den Fensterprofilen in den Ecken. …
- … Fensterprofile in den Ecken: Die Eckverbindung der Fensterprofile sollte …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputzrisse an Fenstern vermeiden: Ursachen, Vorbeugung & Sanierung?
- … br](B) die Rollladenleisten tragen ca. 3 cm auf dem Kunststofffensterprofil auf und reichen fast bis auf die seitlichen Kappen (siehe …
- … ca. 1 cm Abstand). [Das Kompriband ist übrigens an den äußeren Fensterprofilrändern angebracht und nicht außen am Abschluss der Rollladenleisten - …
- … Was sind Putzeckschienen und wozu werden sie verwendet?[br]Putzeckschienen sind Profile, die an Ecken und Kanten angebracht werden, um den Putz …
- BAU-Forum - Bauphysik - Richtig Lüften: Stoßlüften alle 2 Stunden – sinnvoll oder kontraproduktiv für Schimmelprävention?
- … Fensterprofile: Perforierte Dichtungen für Grundlüftung im Neubau …
- … Ich habe mir vorgenommen, in meinem Neubau einige Fensterprofile mit perforierten Dichtungen einzusetzen, die (unter Einhaltung bzw. Ausnutzung der max. Fugendurchlässigkeitswerte) für eine Grundlüftung sorgen sollen. Feuchträume bekommen einen zeitgesteuerten Abluftventi. Denke das reicht zur Schimmelprophylaxe. Der Rest: konventionelle Handlüftung bei Bedarf. …
- … [br]> Kunststofffenster …
- BAU-Forum - Baustoffe - Zersetzt Silikon PVC-Rohre? Risiken & Alternativen für dichte Verbindungen
- … Ein thermoplastischer Kunststoff, der in vielen Bereichen eingesetzt wird, darunter Rohre, Fensterprofile und Bodenbeläge. PVC ist widerstandsfähig gegen viele Chemikalien, aber …
- … Haftfähig auf PVC ausgewiesen sind. Und dann müsste es ja auch Kunststofffenster angreifen. Aber gespannt, ob jemand eine präzisere Aussage machen kann: …
- BAU-Forum - Dach - Undichtes Kegeldach mit Fenstern: Ursachen, Reparatur & Kosten für Freikirche?
- … Holzkonstruktion und von außen kegelförmig mit einer steileren Spitze, in der Kunststofffenster zum Lüften integriert sind. Diese werden durch elektrische Fensterheber geöffnet. Das …
- … wäre das Problem längst beseitigt. Das Dach ist von Innen mit Profilbrettern verkleidet, dur deren Ritzen es bei Regen an zwei verschiedenen …
- … Undichte Fenster: Die Kunststofffenster in der Dachspitze könnten undicht sein, insbesondere die Dichtungen oder der …
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Passivhaus Fenster: Hersteller, U-Wert, Rahmen & Vergleich der Kosten?
- … Rahmens ist entscheidend für die Energieeffizienz des Fensters.[br]Verwandte Begriffe: Fensterprofil, Fensterkonstruktion, Rahmenmaterial. …
- … bei Fensterrahmen?[br]Die thermische Trennung unterbricht die Wärmebrücke im Rahmenprofil, indem ein schlecht wärmeleitendes Material (z.B. Kunststoff) zwischen die Innen- und …
- … Passivhaus Fenster: Kömmerling Profile – Holz & Kunststoff …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fenster-Einbruchschutz: Ist Verschraubung von Pilzkopfbeschlägen nur im Kunststoff sicher?
- … Pilzkopfverriegelung im Kunststofffenster: Wie sicher ist das? …
- … Pilzkopfverriegelung, Einbruchschutz, Fenster, Sicherheit, Verschraubung, Kunststofffenster, Stahlarmierung …
- … Der Fensterrahmen müsste ein aluplast IDEAL 4000 sein. Den Profilschnitt kann man im Internet finden, möchte ihn hier nicht wegen …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Ablaufbohrung im Fensterflügel nachträglich anbringen: Anleitung, Risiken & Kosten?
- … die Bohrung nicht tief genug ist oder die innenliegenden Kammern des Profils nicht erreicht wurden. Bei modernen Kunststofffenstern sind die Ablaufkanäle mehrkammerig …
- … und Stabilität zu gewährleisten. Ein nachträgliches Bohren ohne genaue Kenntnis der Profilgeometrie birgt erhebliche Risiken. …
- … Ablaufbohrung führt zu Wassersammelung, Kondenswasserstau und Risiko für Schimmel, Korrosion und Profilschäden. …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Aluplast Fenster & Winkhaus Beschläge schwergängig: Ursachen, Lösungen & Anpressdruck justieren?
- … beschreibt ein Problem mit schwergängigen Fenstern und Türen, die mit Aluplast-Profilen und Winkhaus-Beschlägen ausgestattet sind. Der Nutzer hat bereits versucht, den …
- … Fehljustierung durch Laien und Folgeschäden an Profilen oder Beschlägen …
- … Herstellerdokumente sichern: Sammeln Sie alle verfügbaren Unterlagen: Aluplast-Profildatenblätter, Winkhaus easyPilot-Handbuch, Montageanleitung, Rechnung der Ausführungsfirma – für den Fachbetrieb …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fenster austauschen Kosten: Preise für Kunststofffenster mit Doppelverglasung im Altbau?
- … Fenster austauschen im Altbau? Erfahre hier die Kosten für Kunststofffenster mit Doppelverglasung. Jetzt informieren und Angebote vergleichen! …
- … Euch Erfahrung wieviel Geld man dafür einplanen sollte? Es sollen einfach Kunststofffenster mit 2- oder 3-facher Verglasung werden. Und wir möchten Sie von …
- … Fenstertyp: Kunststofffenster sind eine kostengünstige und langlebige Option. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fensterprofil, Kunststofffenster, Profil, Fensterprüfung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fensterprofil, Kunststofffenster, Profil, Fensterprüfung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fensterprofil erkennen: So prüfen Sie, ob das vereinbarte Profil verbaut wurde!
Suche nach: Fensterprofil prüfen: Erkennungsmerkmale & Tipps
Suche nach: Fensterprofil, Kunststofffenster, Profil erkennen, Fensterprüfung, Verglasung, Rahmen, Qualitätskontrolle, Neubau
