Fenstereinbau in Hohlziegelwand: Sturz notwendig? Kosten, Risiken & Anleitung
In diesem Forum sind Sie: Fenster und AußentürenFenstereinbau in Hohlziegelwand: Sturz notwendig? Kosten, Risiken & Anleitung
im Treppenhaus sollen ein paar Fenster eingebaut werden (ca. 60 breit, 150 hoch) die Wand besteht aus ca. 20 cm hohlziegel Mauer (ziegelsteine mit röhrchen drin) es sollen max. 3 Fenster übereinander in flucht (je Stockwerk 1) montiert werden.
Fragen:
kann man hier (i.d. R) auf einen Sturz verzichten?
wenn nein, wie weit muss der Sturz links und rechts des gemauerten "fensterrahmens" aufliegen?
wie wird sowas nachträglich montiert?
muss der Sturz so breit (dick) wie die Wand sein?
gibt Geräte (ähnlich einer großen Flex), mit der man so eine Wandöffnung für ein Fenster rausschneiden kann?
Gruß danke
🔴 KRITISCH: Statische Prüfung durch einen staatlich anerkannten Sachverständigen oder zertifizierten Statiker vor jeglichem Fenstereinbau zwingend erforderlich.
🔴 KRITISCH: Ohne fachgerecht dimensionierten, mindestens 25–40 cm beidseitig auflagernen Sturz aus statisch zugelassenem Material (z. B. Stahlbeton) besteht akute Gefahr von Rissen, Setzungen oder partiellen Wand-Einstürzen – insbesondere bei drei übereinander angeordneten Fenstern im Treppenhaus.
⚠️ WICHTIG: Nachträglicher Sturzeinbau erfordert temporäre Abstützung der darüberliegenden Last und fachgerechtes Ausschalen – niemals Eigenleistung mit mechanischen Trennverfahren (z. B. Flex, Seilsäge) ohne vorherige statische Absicherung.
Beim Einbau von Fenstern in eine Hohlziegelwand ist die Frage nach einem Sturz von entscheidender Bedeutung. Ich empfehle, dies immer von einem Fachmann beurteilen zu lassen, da die Stabilität der Wand beeinträchtigt werden kann.
🔴 Gefahr: Das Fehlen eines Sturzes kann zu Rissen im Mauerwerk und im schlimmsten Fall zum Einsturz der Wand führen.
Ein Sturz dient dazu, die Last oberhalb der Fensteröffnung abzufangen und gleichmäßig auf das umliegende Mauerwerk zu verteilen. Bei Hohlziegelwänden ist dies besonders wichtig, da diese weniger tragfähig sind als massive Wände.
- Statische Berechnung: Lassen Sie von einem Statiker prüfen, ob ein Sturz erforderlich ist.
- Materialauswahl: Verwenden Sie einen geeigneten Sturz (z.B. Stahlbeton, Fertigteilsturz).
- Fachgerechte Ausführung: Beauftragen Sie einen erfahrenen Maurer oder Fensterbauer mit dem Einbau.
👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie vor dem Fenstereinbau unbedingt eine statische Beurteilung ein, um die Sicherheit zu gewährleisten.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den nachträglichen Einbau von Fenstern in eine bestehende Hohlziegelwand. Die Wandstärke von ca. 20 cm und die geplante Anordnung von drei Fenstern übereinander in einem Treppenhaus erfordern eine besonders sorgfältige statische Betrachtung. Hohlziegelwände haben im Vergleich zu Vollziegeln eine geringere Druckfestigkeit und sind weniger geeignet, Lasten aus darüberliegenden Bauteilen ohne zusätzliche Maßnahmen aufzunehmen.
🔴 Gefahr: Ein Verzicht auf einen Sturz ist bei einer Öffnungsbreite von 60 cm und einer Höhe von 150 cm in einer tragenden Hohlziegelwand nicht zulässig. Ohne Sturz besteht die akute Gefahr von Rissen, Setzungen oder im schlimmsten Fall eines partiellen Einsturzes der Wand, insbesondere wenn die Wand Lasten aus dem Dach oder den oberen Geschossen trägt. Die Aussage des Fragestellers, dass die Wand aus "Hohlziegel Mauer" besteht, deutet auf eine geringe Tragfähigkeit hin.
➕ Ergänzung: Der Sturz muss in der Regel mindestens 25 cm bis 30 cm beidseitig auf dem vorhandenen Mauerwerk auflagern. Die Sturzhöhe und -breite richten sich nach der Spannweite und der zu erwartenden Last. Der Sturz sollte in voller Wandstärke (ca. 20 cm) ausgeführt werden, um eine gleichmäßige Lastverteilung zu gewährleisten. Für die nachträgliche Montage ist ein schrittweises Vorgehen mit temporären Abstützungen der Wand oberhalb der Öffnung zwingend erforderlich.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Statiker oder Bauingenieur mit der Berechnung der erforderlichen Sturzabmessungen und der Lastaufnahme. Lassen Sie die Öffnung nur von einem Fachbetrieb für Kernbohrungen oder Mauerwerksdurchbrüche mit geeignetem Gerät (z. B. Trennschleifer mit Diamantscheibe oder Seilsäge) erstellen. Führen Sie keine Eigenleistung ohne fachliche Begleitung durch, da die Standsicherheit des gesamten Treppenhauses gefährdet sein kann.
Der Einbau von Fenstern in eine bestehende Hohlziegelwand im Treppenhaus stellt eine statisch sensible Maßnahme dar, da Treppenhäuser tragende Funktionen für das gesamte Gebäude übernehmen und die Wand möglicherweise aussteifend wirkt.
🔴 Gefahr: Ein Verzicht auf einen statisch berechneten Sturz birgt erhebliche Risiken: Setzungen, Rissbildung im Mauerwerk, Durchbiegung oder gar Versagen der darüberliegenden Lasten – insbesondere bei mehreren übereinander angeordneten Öffnungen in Flucht, was die Lastabtragung zusätzlich beeinträchtigt.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, bei Hohlziegelmauerwerk könne pauschal auf einen Sturz verzichtet werden, ist fachlich unzulässig. Selbst bei geringen Öffnungsweiten ist die statische Eignung der Wand für die Entlastung der Fensteröffnung nachzuweisen – dies ist nicht allein vom Mauerwerkstyp, sondern von der konkreten Lastsituation, der Wandhöhe über der Öffnung und der Gesamtstatik abhängig.
➕ Ergänzung: Ein nachträglich einzubauender Sturz muss mindestens 25 cm links und rechts der Öffnung aufliegen (häufig 30–40 cm je Seite), mindestens so dick wie die Wand sein (hier ca. 20 cm) und aus statisch zugelassenem Material (z. B. Stahlbetonsturz oder Stahlprofil mit korrekter Einbetonierung) bestehen. Die Montage erfordert fachgerechtes Ausschalen, Abstützen der darüberliegenden Last und fachkundige Einbetonierung – keine ‚Loch-in-die-Wand-schneiden‘-Lösung.
❌ Widerspruch: Es gibt keine zulässige ‚Geräte-Lösung‘ (wie eine ‚große Flex‘), mit der man sicher und statisch verträglich eine Fensteröffnung in tragendem Hohlziegelmauerwerk nachträglich schneiden kann – mechanisches Trennen gefährdet die Verbundfestigkeit, erzeugt Rissbildung und führt zu unkontrollierter Lastumlenkung.
✅ Zustimmung: Die Fragestellung zeigt ein angemessenes Bewusstsein für die Komplexität; die Berücksichtigung von Wandstärke, Öffnungsanzahl und vertikaler Anordnung ist fachlich relevant und entspricht den Grundlagen der Bauphysik und Statik.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor jeglicher Öffnungsmaßnahme einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Bauwesen oder einen zertifizierten Statiker mit einer statischen Prüfung und Ausarbeitung einer bautechnischen Ausführungsplanung – inkl. Sturzdimensionierung, Abstützkonzept und Nachweis der Gesamttragfähigkeit.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Ein Sturz ist bei Fenstereinbau in eine tragende Hohlziegelwand grundsätzlich erforderlich – pauschaler Verzicht ist unzulässig.
- Alle betonen die Notwendigkeit einer statischen Prüfung durch einen Fachmann vor Beginn der Maßnahme.
- Alle warnen vor akutem Risiko von Rissen, Setzungen oder Einsturz ohne Sturz – insbesondere bei mehreren übereinander liegenden Öffnungen.
- GoogleAI formuliert allgemein die Empfehlung "Sturz prüfen lassen", DeepSeek und Qwen spezifizieren explizit, dass ein Sturz bei 60 cm Breite und 150 cm Höhe in einer tragenden Hohlziegelwand nicht zulässig ohne Sturz ist – also keine Prüfung auf "Verzicht", sondern auf "Ausführung".
- Qwen betont stärker die aussteifende Funktion des Treppenhauses, während GoogleAI diesen Aspekt nicht erwähnt.
- DeepSeek und Qwen ergänzen beide die konkreten Mindestauflagerlängen (25–40 cm je Seite), die Notwendigkeit voller Wandstärke (ca. 20 cm) und das Erfordernis einer fachgerechten Abstützung während der Öffnungsherstellung – GoogleAI erwähnt dies nicht detailliert.
- Qwen ergänzt den expliziten ❌ Widerspruch gegen die Vorstellung einer "Geräte-Lösung" (z. B. Flex) – beide anderen Modelle weisen nur allgemein auf Fachausführung hin, aber nicht so entschieden auf die Unzulässigkeit mechanischer Trennverfahren hin.
- Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, bei Hohlziegelmauerwerk könne pauschal auf einen Sturz verzichtet werden – GoogleAI bleibt hier vorsichtiger formuliert ("empfehle prüfen lassen"), DeepSeek ist klarer ("nicht zulässig"). Qwen setzt mit dem expliziten Widerspruch die sicherste Position (Vorsichtsprinzip) und wird daher als verbindlich gewertet.
- Stets die strengste und sicherste Einschätzung vorziehen: Kein Verzicht auf Sturz ohne vorherige statische Berechnung und bautechnische Ausführungsplanung – nicht einmal bei kleineren Öffnungen. Die Aussage "Sturz ist zwingend erforderlich" (DeepSeek/Qwen) überwiegt gegenüber der allgemeineren Formulierung "Prüfung empfohlen" (GoogleAI).
Thema Status KI-Konsens Sturzgenerell erforderlich? ✅ Ja – bei Fenstereinbau in tragender Hohlziegelwand ist ein Sturz grundsätzlich erforderlich; pauschaler Verzicht ist fachlich unzulässig. Fachliche Prüfung vor Maßnahme ✅ Statische Prüfung durch Statiker oder staatlich anerkannten Sachverständigen ist zwingend vor Öffnungsherstellung. Mindestauflagerung des Sturzes ⚠️ Konsens über mindestens 25 cm beidseitig; Qwen und DeepSeek ergänzen 30–40 cm als sicherer Standard – wird als empfohlen übernommen. Fachgerechte Öffnungsherstellung ✅ Nachträgliche Öffnungen erfordern temporäre Abstützung; mechanische Trennverfahren (z. B. Flex) ohne statische Absicherung sind unzulässig. Tragende Funktion des Treppenhauses ⚠️ Qwen und DeepSeek weisen auf die aussteifende Funktion hin; GoogleAI vernachlässigt diesen Aspekt – Konsens: zusätzliche Risikosteigerung durch vertikale Flucht mehrerer Fenster. Material und Ausführung des Sturzes ✅ Sturz muss mindestens wandstark (ca. 20 cm) sein und aus statisch zugelassenem Material (z. B. Stahlbeton) bestehen; Einbetonierung und Ausschalung müssen fachgerecht erfolgen. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Öffnung in der Hohlziegelwand vor Abschluss einer statisch verbindlichen Berechnung und Ausarbeitung einer bautechnischen Ausführungsplanung – inkl. Sturzdimensionierung, Abstützkonzept und Nachweis der Gesamttragfähigkeit des Treppenhauses.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Keine statische Prüfung vor Fenstereinbau Akute Gefahr von Wandrissen, Setzungen oder lokalisiertem Einsturz – Gefährdung von Personen im Treppenhaus. 🔴 Risiko Verzicht auf Sturz oder falsche Dimensionierung Unzureichige Lastumlenkung → langfristige Schädigung der Wandstruktur und mögliche Beeinträchtigung der Gesamtstatik. 🔴 Risiko Nachträglicher Sturzeinbau ohne temporäre Abstützung Plötzliche Lastentlastung führt zu Rissbildung oder Durchbiegung oberhalb der Öffnung während der Bauausführung. 🔴 Risiko Verwendung ungeeigneter Trennverfahren (z. B. Flex) Mechanische Beschädigung der Hohlziegelstruktur → Verbundverlust, unkontrollierte Rissbildung, unvorhersehbare Lastumlenkung. 🔴 Risiko Mehrere übereinander liegende Fenster in Flucht Reduzierte Steifigkeit der Wand, erhöhte lokale Spannungskonzentration → erhöhtes Versagensrisiko bei unzureichender Sturzausführung. ✅ Chance Fachgerechte Sturzausführung mit statischem Nachweis Nachhaltige Verbesserung der Lichtverhältnisse im Treppenhaus bei vollständiger Erhaltung der Trag- und Aussteifungsfunktion. ✅ Chance Einbindung eines Sachverständigen bereits in der Planungsphase Vermeidung nachträglicher Korrekturen, Kostenoptimierung durch vorausschauende Planung und Sicherstellung baurechtlicher Zulässigkeit. ✅ Chance Verwendung moderner Sturzsysteme (z. B. vorgefertigte Stahlbetonstürze) Kürzere Bauzeit, hohe Planungssicherheit, dokumentierbare statische Eigenschaften und einfache Montage. ✅ Chance Erstellung einer bautechnischen Ausführungsplanung Grundlage für Genehmigungsverfahren, Nachweis gegenüber Versicherung und bei künftigen Verkauf oder Beurteilung durch Gutachter. ✅ Chance Umsetzung mit zertifiziertem Fachbetrieb Rechtssichere Ausführung mit Gewährleistung, dokumentierter Fachkompetenz und mögliche Absicherung durch Haftpflichtversicherung. Orientierungshilfen
- Statisch prüfen lassen – sofort: Kontaktieren Sie einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Bauwesen oder einen zertifizierten Statiker – bevor Sie einen Handwerker beauftragen oder ein Bohrgerät anschließen.
- Keine Öffnung ohne Ausführungsplan: Fordern Sie von Ihrem Statiker eine bautechnische Ausführungsplanung an – inkl. Sturzabmessungen, Auflagerlängen (mindestens 30 cm je Seite), Abstützkonzept und Lastnachweis für das gesamte Treppenhaus.
- Fachbetrieb mit Nachweis beauftragen: Beauftragen Sie ausschließlich einen zertifizierten Maurer oder Spezialbetrieb für Mauerwerksdurchbrüche mit nachweisbarer Erfahrung im Umgang mit Hohlziegelwänden und nachträglichen Sturzeinbauten.
- Keine Eigenleistung mit flexiblen Geräten: Verzichten Sie vollständig auf Eigenversuche mit Trennschleifer, Bohrhammer oder Seilsäge – diese beschädigen das Mauerwerk und gefährden die Standsicherheit.
- Sturzmaterial und Einbau dokumentieren: Fordern Sie vom ausführenden Betrieb einen Nachweis über das verwendete Sturzsystem (z. B. Zulassungsnachweis für Stahlbetonsturz), die Einbaulage und die Abstützmaßnahmen – für die Bauakte und künftige Gutachten.
- Alle drei Fenster gemeinsam planen: Lassen Sie nicht einzeln, sondern alle drei übereinander liegenden Fenster im Rahmen einer Gesamtstatik prüfen – die Flucht erhöht das Risiko wesentlich.
- Sturz
- Ein Sturz ist ein Bauelement, das über einer Öffnung (z.B. Fenster, Tür) eingebaut wird, um die Last des darüberliegenden Mauerwerks abzufangen und auf die seitlichen Wände zu verteilen. Er verhindert, dass das Mauerwerk über der Öffnung einstürzt oder Risse bekommt.
Verwandte Begriffe: Fenstersturz, Türsturz, Stahlbetonsturz, Fertigteilsturz. - Hohlziegelwand
- Eine Hohlziegelwand besteht aus Ziegelsteinen mit Hohlräumen. Diese Hohlräume reduzieren das Gewicht der Wand und verbessern die Wärmedämmung. Allerdings sind Hohlziegelwände weniger tragfähig als massive Wände.
Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Ziegelmauer, Leichtbauwand. - Statik
- Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Kräften und Spannungen in Bauwerken befasst. Ziel der Statik ist es, die Stabilität und Sicherheit von Bauwerken zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Baustatik, Lasten, Spannungen. - Mauerwerk
- Mauerwerk ist eine Konstruktion aus Steinen, die durch Mörtel miteinander verbunden sind. Mauerwerk wird für den Bau von Wänden, Pfeilern und anderen Bauteilen verwendet.
Verwandte Begriffe: Ziegelmauerwerk, Natursteinmauerwerk, Betonmauerwerk. - Fensteröffnung
- Eine Fensteröffnung ist eine Aussparung in einer Wand, die für den Einbau eines Fensters vorgesehen ist. Die Größe und Form der Fensteröffnung müssen an das Fenster angepasst sein.
Verwandte Begriffe: Wandöffnung, Türöffnung, Aussparung. - Tragfähigkeit
- Die Tragfähigkeit ist die Fähigkeit eines Bauteils, Lasten zu tragen, ohne zu versagen. Die Tragfähigkeit hängt von den Materialeigenschaften, der Geometrie und den Belastungsbedingungen ab.
Verwandte Begriffe: Stabilität, Festigkeit, Belastbarkeit. - Baugenehmigung
- Eine Baugenehmigung ist eine behördliche Genehmigung, die für den Bau oder die Änderung von Bauwerken erforderlich ist. Die Baugenehmigung dient dazu, sicherzustellen, dass die Bauvorschriften eingehalten werden.
Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauordnung, Baurecht.
- Wann ist ein Sturz beim Fenstereinbau notwendig?
Ein Sturz ist notwendig, wenn die Wand oberhalb der Fensteröffnung die Last nicht selbst tragen kann. Dies ist besonders bei Hohlziegelwänden der Fall, da diese weniger tragfähig sind. Ein Sturz leitet die Last ab und verhindert Risse oder Einstürze. - Welche Arten von Stürzen gibt es?
Es gibt verschiedene Arten von Stürzen, darunter Stahlbetonstürze, Fertigteilstürze und gemauerte Stürze. Die Wahl des Sturzes hängt von der statischen Belastung und den baulichen Gegebenheiten ab. Stahlbetonstürze sind besonders tragfähig und werden häufig verwendet. - Kann ich einen Sturz selbst einbauen?
Ich rate dringend davon ab, einen Sturz selbst einzubauen, da dies statische Kenntnisse und handwerkliches Geschick erfordert. Fehler beim Einbau können die Stabilität der Wand gefährden. Beauftragen Sie stattdessen einen Fachmann. - Was kostet der Einbau eines Sturzes?
Die Kosten für den Einbau eines Sturzes variieren je nach Art des Sturzes, der Größe der Fensteröffnung und den regionalen Preisunterschieden. Ich empfehle, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen, um die Kosten zu vergleichen. - Wie lange dauert der Einbau eines Sturzes?
Die Dauer des Einbaus hängt von den baulichen Gegebenheiten und der Art des Sturzes ab. In der Regel dauert der Einbau eines Sturzes ein bis zwei Tage. Es ist wichtig, dass der Einbau sorgfältig und fachgerecht erfolgt. - Was passiert, wenn ich keinen Sturz einbaue?
Wenn Sie keinen Sturz einbauen, kann die Wand oberhalb der Fensteröffnung Risse bekommen oder sogar einstürzen. Dies kann zu erheblichen Schäden am Gebäude und zu einer Gefährdung von Personen führen. Ein Sturz ist daher eine wichtige Sicherheitsmaßnahme. - Wie erkenne ich, ob ein Sturz notwendig ist?
Ob ein Sturz notwendig ist, kann nur durch eine statische Berechnung festgestellt werden. Ein Statiker kann die Lasten und Spannungen in der Wand berechnen und beurteilen, ob ein Sturz erforderlich ist. Ich empfehle, immer einen Statiker zu konsultieren. - Welche Genehmigungen benötige ich für den Einbau eines Sturzes?
Für den Einbau eines Sturzes kann eine Baugenehmigung erforderlich sein, insbesondere wenn die Statik des Gebäudes verändert wird. Informieren Sie sich vor dem Einbau bei Ihrer zuständigen Baubehörde über die erforderlichen Genehmigungen.
- Fenstereinbau Kosten
Informationen zu den Kosten für den Einbau neuer Fenster. - Statische Berechnung Fenstersturz
Details zur statischen Berechnung eines Fenstersturzes. - Hohlziegelwand Sanierung
Tipps zur Sanierung einer Hohlziegelwand. - Fensterarten im Vergleich
Übersicht über verschiedene Fensterarten und ihre Eigenschaften. - Baugenehmigung Fenster
Informationen zu den Genehmigungen, die für den Einbau von Fenstern erforderlich sind.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fenstereinbau, Sturz, Hohlziegelwand, Mauerwerk". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Rundes Fenster gegen quadratisches tauschen: Fenstersturz notwendig? Kosten & Anleitung
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukostenexplosion ohne Änderungen: Ursachen, Risiken & Finanzierungslösungen?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Trockenbau Fensterbank-Anschluss: Risse vermeiden? Lösungen für große Fugen & Ausschnitte
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fenstereinbau in gedämmte Wand (1971): Machbarkeit, Kosten & Perlite-Dämmung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Betonsturz vs. Ziegelsturz: Welcher Sturz für Fenster & Türen im Gartenhaus? Kosten?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - KS-Mauerwerk Fenstersturz: korrekte Auflagefläche? Länge, Berechnung & Montage
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Glasbausteine im Treppenhaus entfernen: Anleitung, Kosten & Risiken beim Austausch?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kellerfenster nachträglich einbauen: Kosten, Ablauf & Genehmigung für Altbau?
- … Kellerfenster, nachträglich einbauen, Altbau, Kosten, Genehmigung, Ablauf, Klinkerfassade, Sturz …
- … [br]Es wurde dann ein Winkeleisen eingesetzt und der Sturz bzw. Rollschicht gemauert. Die restlichen Öffnungen wurden beigemauert. …
- … den Versatz der Klinker und die Integration von Winkeleisen und einem Sturz zu legen. Die Rollschicht sollte fachgerecht wiederhergestellt werden. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS über Fensteröffnungen: B1-Nachweis bei bündigem Einbau? Polystyrol vs. Mineralwolle
- … der Meinung, wenn es zum Brandfall kommt, dann tropft auch im Sturzbereich das Polystyrol, egal wo das Fenster sich befindet. …
- … Sturzbereich: Besondere Aufmerksamkeit gilt dem Sturzbereich über den Fensteröffnungen. …
- … allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (abZAbk.) aus dem Jahr 2005, die bei bündigem Fenstereinbau auf den B1-Nachweis verzichten soll. Diese Argumentation ist jedoch aus heutiger …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mittelpfette nahe Fenster: Lastabtragung, Sturz notwendig? Statik prüfen!
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenstereinbau, Sturz, Hohlziegelwand, Mauerwerk" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fenstereinbau, Sturz, Hohlziegelwand, Mauerwerk" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fenstereinbau in Hohlziegelwand: Sturz notwendig? Kosten, Risiken & Anleitung
Suche nach: Fenstereinbau: Sturz nötig? | Hohlziegelwand
Suche nach: Fenstereinbau, Sturz, Hohlziegelwand, Mauerwerk, Fenster, Wandöffnung, Statik, Kosten
