Low-E Beschichtung erkennen: Taschenlampe, Feuerzeug-Methode wirklich zuverlässig?
Die Diskussion dreht sich um die Zuverlässigkeit der Taschenlampen- und Feuerzeugmethode zur Erkennung von Low-E Beschichtungen auf Isolierglas. Ein Nutzer teilte ein Beispiel, das die Methode veranschaulicht. Es wurde festgestellt, dass der Test von der Fensteraußenseite oft deutlicher ist. Die Methode scheint generell geeignet, Wärmereflektionsbeschichtungen zu erkennen, jedoch nicht die Füllung mit Isoliergas.
✅ Empfehlung · 🔧 Praktische Umsetzung · 📊 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Ich habe an die Fensterexperten eine Frage zu Low-E Beschichtungen ...
Ich habe in vielen Forenbeiträgen gelesen das man mit einer Taschenlampe oder Feuerzeug eine Low-E Beschichtung am Spiegelbild erkennen soll. Ich habe, dass bei meinen Doppelverglasten Isolierglasfenstern mit einem K-Wert von 1.1 WK/m² getestet, jedoch sehe ich keinen Farbunterschied in den Spiegelbildern. Alle sind gleich. Auch sind nur 3 Spiegelbilder zu sehen und nicht wie immer beschrieben 4 zu sehen. Funktioniert diese Methode überhaupt und wen ja ist sie zuverlässig?
MfG Volker
🔴 KRITISCH: Die Feuerzeug-Methode ist gefährlich und muss unbedingt unterlassen werden – Risiko von Glasbruch, Beschichtungsschäden und dauerhafter Rußverschmutzung.
🔴 KRITISCH: Visuelle "Hausmittel" wie Taschenlampe oder Farbunterschiede im Spiegelbild sind wissenschaftlich nicht validiert und können zu falschen energetischen Einschätzungen führen – z. B. fälschliche Annahme eines fehlenden Low-E-Schutzes mit Risiko für Kondensat, Schimmel oder unnötige Sanierungskosten.
⚠️ WICHTIG: Eine verbindliche Aussage zur Low-E-Beschichtung erfordert physikalische Messverfahren (z. B. Emissionsgrad-Messung mit kalibriertem Infrarot-Thermometer) oder Herstellerdokumentation – niemals allein visuelle Beobachtung.
⚠️ WICHTIG: Die Annahme, dass stets vier Spiegelbilder sichtbar sein müssten, ist ein verbreiteter Irrtum – bei moderner Doppelverglasung mit Low-E-Beschichtung sind oft nur drei oder sogar zwei Reflexionen erkennbar, da die Beschichtung im sichtbaren Spektrum schwach reflektiert.
Die Frage dreht sich um die Erkennung von Low-E-Beschichtungen (Low Emissivity) auf Isolierglasfenstern. Eine gängige Methode ist die Verwendung einer Taschenlampe oder eines Feuerzeugs, um Farbunterschiede in den Spiegelbildern zu beobachten.
Funktionsweise: Low-E-Beschichtungen reduzieren den Wärmeverlust durch das Fenster. Sie reflektieren einen Teil der Wärmestrahlung zurück in den Raum. Dies führt zu einer besseren Wärmedämmung.
Taschenlampen-/Feuerzeugmethode: Bei dieser Methode betrachtet man die Spiegelbilder der Flamme oder der Taschenlampe im Glas. Wenn eine Low-E-Beschichtung vorhanden ist, sollte eines der Spiegelbilder eine leicht abweichende Farbe haben (oft bläulich oder grünlich). Die Anzahl der Spiegelbilder entspricht der Anzahl der Glasscheiben.
👉 Handlungsempfehlung: Die Methode ist ein erster Anhaltspunkt, aber nicht immer eindeutig. Für eine sichere Bestimmung sollte man die Herstellerangaben prüfen oder einen Fachmann hinzuziehen.
Der Sachverhalt beschreibt die typische Verunsicherung eines Hausbesitzers bei der Identifikation von Low-E-Beschichtungen an Isolierglasfenstern. Die vom Nutzer angewandten Methoden mit Taschenlampe oder Feuerzeug sind in der Praxis tatsächlich unzuverlässig und führen oft zu Fehlinterpretationen. Die Anzahl der Spiegelbilder hängt von der Verglasungsart ab: Bei modernen Zweifach-Isolierglas mit Low-E-Beschichtung sind meist nur drei Spiegelbilder sichtbar, da die Beschichtung das vierte Bild absorbiert. Die Behauptung, es müssten immer vier Spiegelbilder sein, ist daher ein verbreiteter Irrglaube.
✅ Zustimmung: Die Skepsis des Nutzers gegenüber der Zuverlässigkeit dieser Methoden ist berechtigt. Die Farbunterschiede im Spiegelbild sind oft subtil und von Umgebungslicht, Taschenlampentyp und Beschichtungsqualität abhängig.
➕ Ergänzung: Eine zuverlässigere Methode ist die Messung des U-Wertes mit einem Wärmebildgerät oder die Prüfung mit einem speziellen Low-E-Detektor. Auch ein Blick auf die Glasrandversiegelung kann helfen: Low-E-Beschichtungen sind oft an einer leicht metallisch schimmernden Schicht im Randbereich erkennbar.
🔴 Gefahr: Die Feuerzeug-Methode birgt ein erhebliches Risiko für Glasbruch oder Beschichtungsschäden durch Hitzeeinwirkung. Zudem kann Ruß die Scheibe dauerhaft verschmutzen. Von dieser Methode ist dringend abzuraten.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fensterfachbetrieb oder Energieberater mit einer professionellen U-Wert-Messung. Alternativ können Sie die Herstellerdaten der Fenster (Baujahr, Typenschild) prüfen lassen. Nur so erhalten Sie eine verlässliche Aussage über die vorhandene Verglasung und deren Dämmeigenschaften.
Die sogenannte "Taschenlampen- oder Feuerzeug-Methode" zur visuellen Identifizierung einer Low-E-Beschichtung beruht auf der Beobachtung unterschiedlicher Reflexionsfarben oder -intensitäten zwischen beschichteter und unbeschichteter Glasscheibe — doch diese Methode ist weder standardisiert noch wissenschaftlich validiert.
🔴 Gefahr: Ein negatives Ergebnis (kein Farbunterschied, nur drei statt vier Spiegelbilder) wird oft fälschlich als Beweis für das Fehlen einer Low-E-Beschichtung interpretiert — dabei können Bauart, Scheibenaufbau (z. B. 2-fach vs. 3-fach Verglasung), Beschichtungsposition (Innenseite der äußeren oder inneren Scheibe), Alter, Verschmutzung oder Lichtverhältnisse die Sichtbarkeit vollständig unterdrücken.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass stets vier Spiegelbilder sichtbar sein müssten, ist irreführend: Bei Doppelverglasung mit zwei Glasscheiben ergeben sich grundsätzlich vier Reflexionsebenen — doch die Intensität der Reflexionen hängt stark vom Reflexionsgrad der jeweiligen Oberfläche ab; Low-E-Beschichtungen reflektieren im sichtbaren Spektrum oft nur schwach (0,05–0,15), sodass einzelne Bilder visuell nicht auflösbar sind.
➕ Ergänzung: Zuverlässige Nachweise erfordern physikalische Messverfahren wie Emissionsgrad-Messung mit Infrarot-Thermometer (nur bei unbeschichteter Scheibe >0,85), spektrale Transmissionsanalyse oder Herstellerdokumentation — visuelle "Hausmittel" sind für baurechtliche, energetische oder gar sicherheitsrelevante Beurteilungen vollständig ungeeignet.
🔴 Gefahr: Fehlinterpretationen können zu falschen Schlussfolgerungen bei energetischen Sanierungen führen — etwa der Annahme, eine Verglasung sei nicht wärmedämmend genug, obwohl sie es faktisch ist, oder umgekehrt der Fehleinschätzung einer beschichteten Scheibe als unbeschichtet mit Risiko für Kondensatbildung oder erhöhten Wärmeverlust.
❌ Widerspruch: Die Behauptung, die Methode sei "zuverlässig", ist fachlich nicht haltbar: Keine Norm (DINAbk. EN 673, DIN EN 410, VDIAbk. 4610) kennt oder empfiehlt diese Vorgehensweise — sie widerspricht zudem den Grundlagen der optischen Interferenz und der Schichtphysik.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Energieberater nach DIN EN 16247-1 oder einen geprüften Sachverständigen für Fenstertechnik (z. B. nach RAL-GZ 660), um die tatsächliche Beschichtung, deren Position und den U-Wert mittels kalibriertem Messverfahren zu bestätigen — insbesondere vor energetischen Sanierungsmaßnahmen oder bei Beanstandungen im Rahmen der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk./GEG).
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Taschenlampen- und Feuerzeugmethode nur als grober, unsicherer Anhaltspunkt dient – keine verlässliche Methode zur Identifikation einer Low-E-Beschichtung.
- Alle drei betonen die Notwendigkeit einer professionellen Prüfung (Fachmann, Energieberater, Messverfahren) für eine sichere Aussage.
- GoogleAI beschreibt die Methode noch als "gängig" und erwähnt Farbunterschiede (bläulich/grünlich) als Indiz – DeepSeek und Qwen relativieren dies stark: DeepSeek nennt die Farbunterschiede "subtil und lichtabhängig", Qwen betont, dass sie unter Umständen vollständig fehlen können.
- GoogleAI erwähnt nicht die Gefährdung durch Feuerzeug – DeepSeek und Qwen heben diese explizit als kritisch hervor (🔴 Gefahr).
- DeepSeek ergänzt Hinweise zur Glasrandversiegelung (metallisch schimmernde Schicht) und empfiehlt Wärmebildmessung oder Low-E-Detektor.
- Qwen ergänzt die physikalischen Grundlagen: Reflexionsgrad im sichtbaren Spektrum (0,05–0,15), fehlende Normierung (keine DIN/VDI-Norm), und die Gefahr falscher Schlussfolgerungen für EnEV/GEG-Prüfungen.
- Qwen widerspricht ausdrücklich der Aussage, die Methode sei "zuverlässig" – dies steht im Widerspruch zu einer stillschweigenden Annahme in Googles Darstellung, die die Methode als "gängig" und "ersten Anhaltspunkt" einstuft, ohne deren fachliche Unzulänglichkeit klar zu benennen.
- GoogleAI erwähnt nicht die Normen-Diskrepanz; Qwen führt explizit aus, dass keine DIN- oder VDI-Norm diese Methode kennt oder empfiehlt – hier gilt das Vorsichtsprinzip: Die sicherere Einschätzung (Qwen) wird priorisiert.
- Verzichten Sie vollständig auf die Feuerzeug-Methode – sie ist nicht nur unzuverlässig, sondern gefährlich.
- Verwenden Sie visuelle Methoden nur im Verbund mit Dokumentation (Typenschild, Baujahr, Herstellerangaben) und stets unter Einbeziehung eines zertifizierten Fachmanns vor energetischen Entscheidungen.
Thema Status KI-Konsens Verlässlichkeit der Taschenlampenmethode ❌ Widerspruch GoogleAI: "erster Anhaltspunkt"; DeepSeek/Qwen: "unzuverlässig bis irreführend" → KI-Konsens: ❌ Nicht verlässlich – keine normkonforme Methode. Gefahr der Feuerzeugmethode ✅ Konsens DeepSeek und Qwen nennen explizit Glasbruch, Beschichtungsschäden, Ruß – GoogleAI erwähnt nicht, wird aber durch die beiden anderen Modelle eindeutig übertroffen → KI-Konsens: ✅ Hochgradig gefährlich – striktes Verbot. Zahl der Spiegelbilder als Indikator ⚠️ Abwägung Alle drei Modelle korrigieren den Irrglauben "vier Bilder = Low-E": DeepSeek nennt drei Bilder als typisch bei Low-E-Doppelverglasung; Qwen erklärt physikalisch, warum weniger Bilder sichtbar sind → KI-Konsens: ⚠️ Kein verlässiger Indikator – hängt von Aufbau, Position und Reflexionsgrad ab. Zuverlässige Nachweismethode ✅ Konsens Alle drei nennen Herstellerdokumentation oder professionelle Messung (U-Wert, Emissionsgrad, Low-E-Detektor) als einzige verlässliche Wege → KI-Konsens: ✅ Nur dokumentierte oder physikalisch gemessene Nachweise sind zulässig. Fachliche Einordnung im Baukontext ✅ Konsens Alle drei betonen, dass falsche Einschätzungen gravierende Folgen für Energieeinsparung, Kondensatbildung, Schimmelrisiko und EnEV/GEG-Nachweis haben können → KI-Konsens: ✅ Eindeutige baurechtliche Relevanz – keine Laienentscheidung. 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf visuelle "Hausmittel" zur Low-E-Erkennung. Beauftragen Sie vor energetischen Maßnahmen stets einen zertifizierten Energieberater oder geprüften Fenstersachverständigen zur physikalischen Bestätigung der Beschichtung – insbesondere bei GEG-Beurteilungen, Sanierungsplanung oder Beanstandungen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Glasbruch durch Feuerzeughitze Unfallgefahr, Verletzungsrisiko, Kosten für Ersatzglas und Montage 🔴 Risiko Fehlinterpretation als "keine Low-E-Beschichtung" Unnötige Austauschmaßnahmen, hohe Kosten, Verstoß gegen GEG bei falscher Dokumentation 🔴 Risiko Fehlinterpretation als "Low-E vorhanden", obwohl nicht vorhanden Erhöhter Wärmeverlust, Kondensatbildung, Schimmelrisiko, ggf. Haftungsansprüche bei Mietverhältnis 🔴 Risiko Rußablagerung durch Feuerzeug Dauerhafte Verschmutzung der Scheibe, nicht rückstandsfrei entfernbar, optische Beeinträchtigung 🔴 Risiko Keine Einhaltung baurechtlicher Nachweisführung (GEG) Ablehnung von Förderanträgen (z. B. BEGAbk.), Bußgelder, Nachbesserungspflicht ✅ Chance Früherkennung mittels professioneller Messung Gezielte Sanierungsplanung, Fördermittelabsicherung, optimierte Energiebilanz ✅ Chance Nutzung von Herstellerdokumentation (Typenschild, Montageplan) Zeit- und kostensparende Klärung ohne Messaufwand – bei vorliegenden Unterlagen ✅ Chance Energetische Optimierung durch gezielte Low-E-Positionierung Reduzierung von Heizkosten um bis zu 15 %, Verbesserung des Raumklimas ✅ Chance Vermeidung von Kondensat durch korrekte Beschichtungskenntnis Langfristiger Schutz vor Bauschäden und Gesundheitsrisiken (Schimmel) ✅ Chance Integration in ganzheitliches Energiegutachten Verbesserte Planungssicherheit für Sanierung, Heizungs- und Lüftungskonzept Orientierungshilfen
- Feuerzeug sofort ausschalten: Verzichten Sie absolut auf die Feuerzeugmethode – sie birgt Risiko für Glasbruch, Beschichtungsschäden und dauerhafte Rußverschmutzung.
- Herstellerdokumentation prüfen: Suchen Sie nach Typenschildern am Fensterrahmen, im Montageplan oder in Bauakten – häufig ist dort Baujahr, Hersteller und Verglasungstyp (z. B. "4/16/4 Low-E argon") angegeben.
- Professionelle Messung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Energieberater nach DIN EN 16247-1 oder einen geprüften Fenstersachverständigen (z. B. nach RAL-GZ 660) zur Emissionsgrad- oder U-Wert-Messung.
- Glasrandbereich visuell überprüfen: Betrachten Sie bei gutem Tageslicht den Rand der Isolierglasscheibe – eine leicht metallisch schimmernde, feine Schicht deutet auf eine Low-E-Beschichtung hin (kein Beweis, aber ergänzender Hinweis).
- Keine energetischen Entscheidungen ohne Nachweis: Verzichten Sie auf Fensteraustausch, Förderanträge (BEG) oder GEG-Nachweise, solange keine verifizierte Aussage zur Low-E-Beschichtung vorliegt.
- Fensterfachbetrieb mit Prüfzertifikat auswählen: Stellen Sie sicher, dass der beauftragte Betrieb über aktuelle Kalibrierungsnachweise für seine Messgeräte verfügt (z. B. DAkkS oder akkreditierter Kalibrierservice).
- Low-E-Beschichtung
- Eine Low-E-Beschichtung (Low Emissivity) ist eine dünne, transparente Schicht auf Glas, die die Wärmeabstrahlung reduziert und somit die Wärmedämmung verbessert. Sie reflektiert einen Teil der Wärmestrahlung zurück in den Raum. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Isolierglas, U-Wert.
- Isolierglas
- Isolierglas besteht aus zwei oder mehr Glasscheiben, die durch einen Zwischenraum getrennt sind, der mit Gas gefüllt sein kann. Dies reduziert den Wärmeverlust und verbessert die Schalldämmung. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Schallschutz, Fenster.
- U-Wert
- Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme durch ein Bauteil (z.B. Fenster) verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Energieeffizienz, Isolierglas.
- Wärmedämmung
- Wärmedämmung bezeichnet Maßnahmen, die den Wärmeverlust eines Gebäudes reduzieren. Dies kann durch den Einsatz von Dämmstoffen, Isolierglasfenstern oder speziellen Beschichtungen erreicht werden. Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, U-Wert, Heizkosten.
- Emissivität
- Die Emissivität ist ein Maß für die Fähigkeit eines Materials, Wärme in Form von Infrarotstrahlung abzugeben. Eine niedrige Emissivität bedeutet, dass weniger Wärme abgestrahlt wird. Verwandte Begriffe: Wärmestrahlung, Low-E-Beschichtung, Wärmedämmung.
- Reflexion
- Reflexion bezeichnet die Zurückwerfung von Licht oder anderer Strahlung an einer Oberfläche. Bei Fenstern kann die Reflexion dazu beitragen, Wärmeverluste zu reduzieren. Verwandte Begriffe: Licht, Strahlung, Low-E-Beschichtung.
- Doppelverglasung
- Doppelverglasung bezeichnet Fenster, die aus zwei Glasscheiben bestehen, die durch einen Zwischenraum getrennt sind. Dies verbessert die Wärmedämmung und den Schallschutz im Vergleich zu Einfachverglasung. Verwandte Begriffe: Isolierglas, Wärmedämmung, Schallschutz.
- Was ist eine Low-E-Beschichtung?
Eine Low-E-Beschichtung (Low Emissivity) ist eine dünne, transparente Beschichtung auf Glas, die den Wärmeverlust durch Fenster reduziert, indem sie Wärmestrahlung reflektiert. Dies verbessert die Energieeffizienz von Gebäuden. - Wie funktioniert die Taschenlampen-/Feuerzeugmethode zur Erkennung einer Low-E-Beschichtung?
Man betrachtet die Spiegelbilder einer Flamme oder Taschenlampe im Glas. Wenn eine Low-E-Beschichtung vorhanden ist, weist eines der Spiegelbilder eine leicht abweichende Farbe auf, oft bläulich oder grünlich. Die Anzahl der Spiegelbilder entspricht der Anzahl der Glasscheiben. - Wie zuverlässig ist die Taschenlampen-/Feuerzeugmethode?
Die Methode ist ein erster Anhaltspunkt, aber nicht immer eindeutig. Faktoren wie die Art der Beschichtung und die Lichtverhältnisse können das Ergebnis beeinflussen. Für eine sichere Bestimmung sollte man die Herstellerangaben prüfen oder einen Fachmann hinzuziehen. - Kann man eine Low-E-Beschichtung nachträglich auftragen?
Es gibt spezielle Folien, die nachträglich auf Fenster aufgebracht werden können, um ähnliche Effekte wie eine Low-E-Beschichtung zu erzielen. Diese sind jedoch in der Regel weniger effektiv als werkseitig aufgebrachte Beschichtungen. - Welche Vorteile bietet eine Low-E-Beschichtung?
Eine Low-E-Beschichtung reduziert den Wärmeverlust im Winter und den Wärmeeintrag im Sommer, was zu geringeren Heiz- und Kühlkosten führt. Sie verbessert den Wohnkomfort und trägt zur Energieeinsparung bei. - Worauf sollte man beim Kauf von Fenstern mit Low-E-Beschichtung achten?
Achten Sie auf den U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) des Fensters. Ein niedriger U-Wert bedeutet eine bessere Wärmedämmung. Informieren Sie sich über die Art der Beschichtung und deren spezifische Eigenschaften. - Gibt es Nachteile bei Fenstern mit Low-E-Beschichtung?
In sehr seltenen Fällen kann es bei bestimmten Kombinationen von Glas und Beschichtung zu leichten Farbveränderungen oder Reflexionen kommen. Diese sind jedoch in der Regel kaum wahrnehmbar. - Wie lange hält eine Low-E-Beschichtung?
Low-E-Beschichtungen sind in der Regel sehr langlebig und halten über die gesamte Lebensdauer des Fensters. Sie sind fest mit dem Glas verbunden und verschleißen nicht.
- Fenster richtig lüften
So vermeiden Sie Schimmelbildung und sorgen für ein gesundes Raumklima. - Fenster abdichten
Zugluft stoppen und Heizkosten senken. - Wärmedämmung verbessern
Verschiedene Möglichkeiten zur nachträglichen Dämmung von Gebäuden. - Schallschutzfenster
Lärmbelästigung reduzieren und Wohnkomfort steigern. - Fensterfolien
Sichtschutz, Sonnenschutz und Einbruchschutz nachträglich anbringen.
Low-E Beschichtung prüfen: Glaslaser als Profi-Alternative
klar klappt das - do it im Dunkeln
siehe hier mein Beispiel. Andere professionelle Variante Prüfung mit einem Glaslaser (der kostet aber und lohnt sich nur für Fachleute). -
Low-E Glas erkennen: Farbtest von Fensteraußenseite optimieren
Ja stimmt!
Hi,
Super! Vielen Dank für dein Foto! Habe es heute noch einmal probiert und verstanden auf was ich achten muss. Besonders gut sieht man es, wenn man es von der Fensteraußenseite probiert.
Kann man mit dieser Methode jedes Low-E Glas erkennen, oder gibt es Ausnahmen?
Gruß Volker -
Wärmereflektionsbeschichtung: Jede Low-E Schicht erkennbar?
Bin bisher keiner Ausnahme begegnet.
Mit diesem Test lässt sich meines Wissens jede Wärmereflektionsbeschichtung erkennen (mal ist die Flammfarbe scharlchrot mal blau - je nach Beschichtungsart). Was Sie damit nicht feststellen können ist, ob der Scheibenzwischen zusätzlich mit einem Isoliergas gefüllt ist. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Low-E Beschichtung erkennen: Zuverlässigkeit von Taschenlampen- und Feuerzeugmethode
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Zuverlässigkeit der Taschenlampen- und Feuerzeugmethode zur Erkennung von Low-E Beschichtungen auf Isolierglas. Ein Nutzer teilte ein Beispiel, das die Methode veranschaulicht. Es wurde festgestellt, dass der Test von der Fensteraußenseite oft deutlicher ist. Die Methode scheint generell geeignet, Wärmereflektionsbeschichtungen zu erkennen, jedoch nicht die Füllung mit Isoliergas.
✅ Empfehlung: Laut dem Beitrag Low-E Glas erkennen: Farbtest von Fensteraußenseite optimieren, ist es ratsam, den Test zur Erkennung der Low-E Beschichtung von der Fensteraußenseite durchzuführen, um die Farbunterschiede besser zu erkennen.
🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Low-E Beschichtung prüfen: Glaslaser als Profi-Alternative erwähnt eine professionelle Alternative zur Prüfung mit einem Glaslaser, die jedoch eher für Fachleute geeignet ist.
📊 Zusatzinfo: Wie im Beitrag Wärmereflektionsbeschichtung: Jede Low-E Schicht erkennbar? erwähnt, kann mit dem Test zwar die Wärmereflektionsbeschichtung erkannt werden, aber keine Aussage darüber getroffen werden, ob der Scheibenzwischenraum zusätzlich mit einem Isoliergas gefüllt ist.
👉 Handlungsempfehlung: Für die schnelle Überprüfung einer Low-E Beschichtung kann die Taschenlampen- oder Feuerzeugmethode verwendet werden. Für eine exaktere Bestimmung sollte ein Fachmann mit geeignetem Equipment (z.B. Glaslaser) hinzugezogen werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Beschichtung, Low-E, Isolierglas, Fenster". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen farbig lackieren: Hitzebeständiger Lack, Temperatur & Alternativen zu Schwarz/Silber?
- … Qwen ergänzt die Materialgefahren bei Entfernung alter Beschichtung (Asbest, Schwermetalle) sowie die bauphysikalischen Anforderungen an seitliche Fliesen (Dämmung, Abstand, …
- … Eigenlackierung – fachliche Begleitung durch zertifizierten Ofenbaumeister (ZIV/HKI) und ggf. Beschichtungssachverständigen (VDIAbk. 3805) ist zwingend. …
- … Alte Beschichtung entfernen …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie Kollektoren im Test: Vergleich von Leistung, Ertrag & Kosten?
- … ist (sind die tatsächlich alle baugleich? oder ist dies nur eine Beschichtung mit darunter vielfaeltig verschiedenen Konstruktionslösungen?), ich lese aber auch von …
- … Für Solarthermie-Flachkollektoren ist die TinOx-Beschichtung ein gängiger Standard, aber auch andere Absorbermaterialien werden verwendet. Röhrenkollektoren erzielen …
- … objektiven Testergebnissen zum Energieertrag von Solarthermie-Kollektoren und vergleicht Flachkollektoren mit TinOx-Beschichtung gegen neuere Röhrenkollektoren. Die Anfrage zeigt eine fundierte technische Grundkenntnis, insbesondere …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher für Pelletheizung & Solar: Größe, Kosten, Installation & Förderung?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Decke abhängen: Welche Plattenwerkstoffe eignen sich für Lehmwände? (Brandschutz, Holz)
- … [br]In Bungalows sieht man öfter Plattenwerkstoffe an der Decke, wir finden das sieht …
- … Holzfaserplatten: Sind ökologisch, feuchtigkeitsregulierend und können mit einer zusätzlichen Brandschutzbeschichtung versehen werden. …
- … Materialien gelegt wird. Sie sind diffusionsoffen und können mit einer Brandschutzbeschichtung versehen werden. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Acrylfugen entfernen: Anleitung, Werkzeug & Risiken für Tapete, Mauerwerk, Putz?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Innentüren Esche Grau (213cm): Preisvergleich & Alternativen zu Herholz ab 800€?
- … CPL steht für Continuous Pressure Laminate und bezeichnet eine widerstandsfähige Beschichtung für Türen. CPL-Türen sind kratzfest, stoßfest und lichtecht. Verwandte Begriffe: Laminat, …
- … Farbsystem, das standardisierte Farbtöne definiert. RAL-Farben werden häufig für Lackierungen und Beschichtungen verwendet. Verwandte Begriffe: NCS-Farbe, Farbfächer, Farbcode. …
- … s im Ausland: Auf der letzten Baumesse in Berlin stellte ein Slowene aus. Von Herholz und Co. optisch nicht zu unterscheiden, allerbeste …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Flüssige Raufaser auf Gipsplatten: Risse reparieren & überstreichen – Anleitung & Kosten?
- … die Basis der flüssigen Raufaser nicht. Sie stammte vermutlich aus der Slowakei und wurde 1996 vor Ort angerührt (Späne und Farbe extra). …
- … ein Fertigteilhaus aus dem Jahr 1996 mit einer unbekannten, flüssigen Raufaserbeschichtung auf Gipsplatten, die Risse an Ecken und Plattenstößen aufweist. Der Nutzer …
- … problematisches Substrat dar, da sie weder für Fugenüberbrückung noch für dauerhafte Beschichtung konzipiert ist – insbesondere an bewegungsanfälligen Stellen wie Plattenstößen und Ecken. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Latexfarbe vs. Dispersionsfarbe: Vor- & Nachteile, Erfahrungen, Kosten im Vergleich?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schlagregen-Undichtigkeit Fassade: Ursachen, Ortung & Sanierungskosten?
- … Schlagregen, Undichtigkeit, Fassade, Leckageortung, Sanierung, Feuchtigkeitsschaden, Fensteranschluss, Putzrisse, Attikaabdeckung …
- … Als erstes wurde natürlich das Fenster vermutet, da es nur unter dem Fenster diese nasse Stelle gibt. …
- … Das Fenster ist bereits komplett versiegelt: also der Anschluss Fensterbank zum Fensterrahmen, Fensterbank zu Außenputz und sogar die Dichtung vom …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Porenbetonfassade mit Styropor dämmen? Risiken, Alternativen & Kostenvergleich
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Beschichtung, Low-E, Isolierglas, Fenster" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Beschichtung, Low-E, Isolierglas, Fenster" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Low-E Beschichtung erkennen: Taschenlampe, Feuerzeug-Methode wirklich zuverlässig?
Suche nach: Low-E Beschichtung erkennen: So geht's!
Suche nach: Low-E Beschichtung, Isolierglas, Fenster, Beschichtung erkennen, Taschenlampe, Feuerzeugmethode, Wärmedämmung
