Dreifachverglasung mit Sprossen: Sinnvoll? U-Wert-Vergleich & Energieeffizienz
Sprossen in Dreifachverglasung verschlechtern den U-Wert. Die gestalterischen Vorteile werden durch energetische Nachteile erkauft. Bei geringem Luftzwischenraum (LZR) drohen Klappergeräusche. Der Fensterbauer kann die konkrete U-Wert-Reduzierung berechnen.
Stimmt es, dass Sprossen im Scheibenzwischenraum bei Dreifach-Energiesparglas (4-12-4-12-4=36 mm) den U-Wert so weit herabsetzen, dass er nur noch geringfügig besser ist, als der U-Wert bei Zweifachverglasung mit innenliegenden Sprossen?
    🔴 KRITISCH: Sprossen im Scheibenzwischenraum bilden stets thermische Brücken – der U-Wert wird dadurch messbar erhöht; eine energetische „Aufwertung“ durch Sprossen ist physikalisch unmöglich.
    🔴 KRITISCH: Bei Förderanträgen (z. B. BAFA, KfW) ist der nach EN 10077-1 berechnete Gesamt-U-Wert (Uw) maßgeblich – Sprossen müssen dort explizit berücksichtigt sein; ein falsch angegebenes oder unberücksichtigtes Sprossenmodell führt zum Förderverlust oder Rückforderung.
    ⚠️ WICHTIG: Der Einfluss von Sprossen variiert stark nach Material (Alu vs. Kunststoff mit Trennung), Rasterdichte und Position – pauschale Abschätzungen ohne Herstellerdatenblatt sind nicht aussagefähig.
    ⚠️ WICHTIG: Der Ug-Wert (Glas) allein ist irreführend – für die Gesamtbewertung ist der Uw-Wert (Fenster inkl. Rahmen und Sprossen) entscheidend und muss vom Hersteller für die konkrete Konfiguration angegeben werden.
    Die Frage zielt auf den Einfluss von innenliegenden Sprossen auf den U-Wert von Dreifachverglasungen ab. Es ist richtig, dass Sprossen im Scheibenzwischenraum die Wärmedämmleistung beeinflussen können. Der U-Wert, der den Wärmeverlust angibt, kann sich durch die Sprossen verschlechtern, da diese Wärmebrücken bilden.
    Allerdings ist die Aussage, dass eine Dreifachverglasung mit Sprossen nur noch geringfügig besser sei als eine Zweifachverglasung mit Sprossen, pauschal nicht korrekt. Moderne Dreifachverglasungen haben in der Regel einen deutlich besseren U-Wert als Zweifachverglasungen, auch wenn Sprossen vorhanden sind. Der genaue Unterschied hängt von der Art der Sprossen, der Glasqualität und dem Aufbau der Verglasung ab.
    Ich empfehle, die U-Werte der konkreten Fensterangebote zu vergleichen. Achten Sie auf den Ug-Wert (Glas) und den Uw-Wert (gesamtes Fenster). Ein niedrigerer Wert bedeutet eine bessere Wärmedämmung.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fensterfachbetrieb beraten und vergleichen Sie die U-Werte verschiedener Fensterkonstruktionen mit und ohne Sprossen.
    Die Frage des Nutzers zielt auf den Einfluss von Sprossen im Scheibenzwischenraum auf den U-Wert einer Dreifachverglasung ab. Grundsätzlich ist die Annahme, dass Sprossen den U-Wert verschlechtern, fachlich korrekt. Sprossen bestehen meist aus Aluminium oder Kunststoff und unterbrechen die isolierende Edelgasfüllung im Scheibenzwischenraum, was zu einer thermischen Brücke führt. Dies kann den Gesamt-U-Wert des Fensters tatsächlich signifikant erhöhen, insbesondere bei einem hohen Sprossenanteil.
    ✅ Zustimmung: Die Kernaussage des Nutzers ist richtig: Sprossen im Scheibenzwischenraum verschlechtern den U-Wert einer Dreifachverglasung. Der Effekt kann so stark sein, dass der energetische Vorteil gegenüber einer guten Zweifachverglasung (z. B. U-Wert 1,1 W/(m²K)) nahezu aufgezehrt wird.
    ➕ Ergänzung: Der tatsächliche Einfluss hängt stark vom Sprossenabstand und -material ab. Bei einem dichten Sprossenraster (z. B. 20x20 cm) kann der U-Wert um 0,2 bis 0,4 W/(m²K) steigen. Bei einem weiten Raster (z. B. 60x60 cm) ist der Effekt geringer. Moderne Kunststoffsprossen mit thermischer Trennung sind besser als Alusprossen.
    🔴 Gefahr: Eine pauschale Aussage, dass Dreifachverglasung mit Sprossen "nicht sinnvoll" sei, ist irreführend. Der Nutzer könnte voreilig auf eine schlechtere Dämmung schließen, ohne den Gesamtkontext (Fensterrahmen, Einbau) zu betrachten. Die Gefahr besteht darin, dass man aus reinen U-Wert-Vergleichen falsche Schlüsse für die Sanierungsplanung zieht.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie von einem Fensterbauer oder Energieberater eine detaillierte Berechnung des Gesamt-U-Wertes (Uw) für Ihr konkretes Fenster mit Sprossen erstellen. Fordern Sie ein Datenblatt mit dem genauen U-Wert inklusive Sprossen an. Vergleichen Sie nicht nur den U-Wert, sondern auch den Gesamtenergiedurchlassgrad (g-Wert) und die Luftdichtheit. Nur so können Sie eine fundierte Entscheidung für oder gegen Sprossen treffen.
    Sprossen im Scheibenzwischenraum (IGS) bei Dreifachverglasung sind rein optische Elemente und haben keinerlei positiven Einfluss auf den U-Wert – im Gegenteil: Sie erhöhen geringfügig den Wärmedurchgang, da das thermisch schlechtere Material (meist Aluminium oder Kunststoff) den isolierenden Gasraum unterbricht.
    🔴 Gefahr: Die Annahme, IGS-Sprossen verbesserten die Energieeffizienz, ist physikalisch falsch und kann zu einer falschen Einschätzung der energetischen Qualität führen – besonders bei Sanierungsentscheidungen mit Fördermittelanspruch.
    ⚠️ Korrektur: Ein 36-mm-Dreifachglas (4-12-4-12-4) mit IGS-Sprossen erreicht typischerweise einen Ug-Wert von ca. 0,5–0,6 W/(m²K), während ein vergleichbares Dreifachglas ohne Sprossen 0,4–0,5 W/(m²K) erreicht – deutlich besser als Zweifachglas (Ug ≈ 1,0–1,2 W/(m²K)).
    ➕ Ergänzung: Der U-Wert wird maßgeblich durch die Anzahl der Glasscheiben, die Dicke und Art der Zwischenräume (Gasfüllung, z. B. Argon/Krypton), die Low-E-Beschichtung und den Randverbund bestimmt – nicht durch Sprossen.
    ✅ Zustimmung: Die Frage nach dem relativen Vergleich ist berechtigt: Ein Dreifachglas mit IGS-Sprossen ist trotz geringer Verschlechterung immer noch deutlich energieeffizienter als Zweifachglas – auch mit innenliegenden Sprossen, die keinerlei Einfluss auf den U-Wert haben.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage, der U-Wert sei "nur noch geringfügig besser" als bei Zweifachverglasung, ist irreführend: Der Unterschied beträgt 40–60 % weniger Wärmeverlust – ein signifikanter energetischer und ökonomischer Vorteil.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder Fenstertechniker, um den konkreten Ug-Wert gemäß EN 673 zu prüfen und die Gesamtenergiebilanz (Uw) unter Einbeziehung des Rahmenanteils zu bewerten – insbesondere bei historischen oder denkmalgeschützten Fassaden mit Sprossenoptik.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Sprossen im Scheibenzwischenraum den U-Wert verschlechtern, da sie thermische Brücken bilden.
    • Alle betonen, dass Sprossen rein optisch sind und keinerlei energetischen Nutzen bieten – insbesondere keine „Verbesserung“ der Dämmung.
    • Alle fordern den Vergleich konkreter Uw-Werte statt pauschaler Aussagen.
    • GoogleAI relativiert den Effekt stärker und betont die grundsätzlich bessere Ausgangsposition der Dreifachverglasung – ohne konkrete Zahlenangaben zur Verschlechterung.
    • DeepSeek quantifiziert den U-Wert-Anstieg (0,2–0,4 W/(m²K)) bei dichtem Raster und hebt das Sprossenmaterial als entscheidenden Faktor hervor.
    • Qwen nennt konkrete Ug-Wert-Bereiche (0,4–0,6 vs. 0,5–0,6) und betont den klaren Vorteil gegenüber Zweifachglas (40–60 % geringerer Wärmeverlust).
    • DeepSeek ergänzt den Aspekt der thermischen Trennung bei Kunststoffsprossen und warnt vor falschen Schlüssen aus reinen U-Wert-Vergleichen ohne Rahmen- und Einbaubewertung.
    • Qwen ergänzt die Einordnung im Förderkontext (EN 673, Fördermittelrisiko) und klärt die physikalische Irrelevanz von Sprossen für den Dämmwert im Vergleich zu Low-E-Beschichtung oder Gasfüllung.
    • GoogleAI lehnt die Aussage „nur noch geringfügig besser als Zweifachverglasung“ ab – Qwen widerspricht dieser Zurückhaltung deutlich mit der 40–60%-Aussage und bezeichnet die pauschale Einschätzung als „irreführend“ (❌ Widerspruch). Aufgrund des Vorsichtsprinzips und der quantitativen Argumentation wird hier die sicherere, präzisere Einschätzung von Qwen priorisiert.
    • Alle drei Modelle einigen sich auf die Notwendigkeit einer herstellerspezifischen, normkonformen Uw-Angabe – keine Abschätzung anhand von Referenzwerten ohne Sprossen.
    • Qwen und DeepSeek stimmen darin überein, dass ein Energieberater oder Fenstertechniker mit Zertifizierung (z. B. nach DINAbk. EN 16012) die einzige zuverlässige Quelle für eine verbindliche Aussage ist.
    ThemaStatusKI-Konsens
    Sprossen beeinflussen den U-WertAlle Modelle bestätigen: Sprossen im Scheibenzwischenraum verschlechtern den U-Wert durch thermische Brücken – keine Ausnahme, keine Verbesserung.
    U-Wert-Vergleich: Dreifach vs. Zweifach mit SprossenDreifachverglasung mit Sprossen bleibt deutlich besser (40–60 % geringerer Wärmeverlust) als Zweifachverglasung – selbst mit Sprossen. Pauschale Gleichsetzung ist falsch.
    Quantifizierung des U-Wert-Anstiegs⚠️DeepSeek nennt 0,2–0,4 W/(m²K) bei dichtem Raster; Qwen nennt Ug-Differenzen von 0,1 W/(m²K). Konkreter Wert hängt von Hersteller, Material und Raster ab – verbindlich nur durch Datenblatt.
    Förderrechtliche RelevanzQwen und DeepSeek warnen einheitlich: Der Uw-Wert inkl. Sprossen ist für BAFA/KfW maßgeblich. Keine Annahme oder Extrapolation – nur das zertifizierte Datenblatt ist bindend.
    Sprossenart (Alu vs. Kunststoff)⚠️DeepSeek hebt die bessere Performance von kunststoffbasierten, thermisch getrennten Sprossen hervor. GoogleAI und Qwen erwähnen das Material nicht – Abwägung erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie vom Hersteller das normkonforme, Sprossen-inklusive Uw-Datenblatt an (gemäß EN 10077-1), prüfen Sie die Förderfähigkeit mit diesem Dokument und lassen Sie die konkrete Einbausituation durch einen zertifizierten Energieberater bewerten.
    🔴 RisikoFehlende Berücksichtigung der Sprossen im Uw-Wert bei FörderantragMassive Rückforderung von BAFA/KfW-Mitteln oder Ablehnung des Antrags
    🔴 RisikoAuswahl von Aluminiumsprossen mit geringem Abstand (z. B. 20×20 cm)U-Wert-Anstieg um bis zu 0,4 W/(m²K) – annähernd halb so viel wie der gesamte Vorteil der Dreifachverglasung
    🔴 RisikoAnnahme, Sprossen seien „neutral“ für die EnergiebilanzFalsche Sanierungsplanung, überhöhte Heizkosten, Nichterreichung von Energiezielwerten (z. B. EnEVAbk./NB)
    🔴 RisikoKeine Abstimmung mit Denkmalschutz bei historischer SprossenoptikUnzulässige bauliche Veränderung, Zwangsrückbau, Bußgelder
    🔴 RisikoVerwendung veralteter U-Wert-Tabellen ohne SprossenkorrekturFehleinschätzung der Heizkostenersparnis um bis zu 30 % – planerische Fehlinvestition
    ✅ ChanceNutzung moderner Kunststoffsprossen mit thermischer TrennungReduzierter U-Wert-Anstieg auf unter 0,15 W/(m²K) bei gutem Raster – nahezu „nahezu neutraler“ optischer Effekt
    ✅ ChanceVerbesserte Akzeptanz historischer Fassaden durch zeitgemäße Dreifachverglasung mit SprossenoptikMöglichkeit der Denkmalförderung + Energieeffizienz – Synergieeffekt bei Sanierung
    ✅ ChanceIntegration von Sprossen in energieeffizientes Rahmenkonzept (z. B. passivhaustauglich)Erfüllung strenger EnEV- bzw. GEG-Anforderungen trotz optischer Vorgaben
    ✅ ChanceAuswahl von Sprossen mit integrierter Beschichtung oder UV-SchutzVerbesserte Lichtsteuerung und geringerer Sonneneintrag – reduzierte Kühlkosten im Sommer
    ✅ ChanceStandardisierung von Sprossenkonfigurationen in KatalogsystemenKürzere Lieferzeiten, geringere Kosten durch Serienfertigung, einfachere Förderabwicklung
    1. Sofortige Sicherheitsmaßnahme: Fordern Sie vor Vertragsabschluss das zertifizierte, Sprossen-inklusive Uw-Datenblatt gemäß EN 10077-1 vom Fensterhersteller an – ohne dieses Dokument ist jede energetische Bewertung unzulässig.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Energieberater nach DIN EN 16012 oder einen fenstertechnischen Sachverständigen (z. B. TÜV, Dekra), um den Uw-Wert Ihrer konkreten Fensterkonfiguration prüfen und für den Förderantrag freigeben zu lassen.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Dokumente zum Denkmalschutz (sofern zutreffend), die Förder-Richtlinien (BAFA 3.12.2023, KfW 430/440) und das Hersteller-Datenblatt – prüfen Sie systematisch, ob die Sprossen dort explizit berücksichtigt sind.
    4. Sprossenkonfiguration prüfen: Wählen Sie nach Absprache mit dem Berater entweder weites Raster (mind. 45×45 cm) oder kunststoffbasierte, thermisch getrennte Sprossen – vermeiden Sie Aluminium-Sprossen mit engem Raster.
    5. Alternativlösung einholen: Lassen Sie vom Hersteller ein Angebot ohne Sprossen (reine Dreifachverglasung) und ein Angebot mit Sprossen mit identischem Rahmen und Einbau vergleichen – isolieren Sie damit den reinen Sprosseneffekt.
    6. Förderantrag vorab validieren: Reichen Sie das vollständige Angebot mit Uw-Datenblatt vorab beim zuständigen BAFA- oder KfW-Partner ein, um die Förderfähigkeit zu bestätigen – nicht erst nach Vertragsabschluss.
    U-Wert
    Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme pro Quadratmeter und pro Grad Temperaturunterschied durch ein Bauteil verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeverlust, Wärmedurchgangskoeffizient.
    Dreifachverglasung
    Eine Dreifachverglasung besteht aus drei Glasscheiben mit zwei Scheibenzwischenräumen, die mit Edelgas gefüllt sind. Sie bietet eine deutlich bessere Wärmedämmung als Zweifachverglasung.
    Verwandte Begriffe: Isolierglas, Wärmeschutzglas, Fensterglas.
    Sprossen
    Sprossen sind Zierelemente, die in oder auf Fensterscheiben angebracht werden. Sie dienen hauptsächlich der optischen Gestaltung.
    Verwandte Begriffe: Wiener Sprossen, Glasleisten, Fensterdesign.
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller abfließt als durch die umliegenden Bauteile. Dies kann zu höheren Heizkosten und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Wärmeableitung, Kondensation, Taupunkt.
    Ug-Wert
    Der Ug-Wert bezeichnet den Wärmedurchgangskoeffizienten des Glases selbst, ohne Rahmen.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Glas, Fenster.
    Uw-Wert
    Der Uw-Wert bezeichnet den Wärmedurchgangskoeffizienten des gesamten Fensters, inklusive Rahmen.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Fenster, Rahmen.
    Edelgas
    Edelgase wie Argon oder Krypton werden in den Scheibenzwischenräumen von Isolierglas verwendet, um die Wärmedämmung zu verbessern. Sie haben eine geringere Wärmeleitfähigkeit als Luft.
    Verwandte Begriffe: Argon, Krypton, Isolierglas.
    1. Beeinflussen Sprossen in Dreifachverglasung den U-Wert?
      Ja, Sprossen im Scheibenzwischenraum können den U-Wert einer Dreifachverglasung negativ beeinflussen, da sie Wärmebrücken bilden. Die Auswirkung hängt von der Art und Anzahl der Sprossen ab.
    2. Ist eine Dreifachverglasung mit Sprossen immer schlechter als eine ohne?
      Nicht unbedingt. Moderne Dreifachverglasungen haben in der Regel einen besseren U-Wert als Zweifachverglasungen, auch mit Sprossen. Der Unterschied kann jedoch geringer sein.
    3. Welchen U-Wert sollte eine moderne Dreifachverglasung haben?
      Ein guter Ug-Wert für Dreifachverglasung liegt bei 0,5 bis 0,7 W/(m²K) oder besser. Der Uw-Wert des gesamten Fensters sollte ebenfalls möglichst niedrig sein.
    4. Kann ich den U-Wert einer bestehenden Verglasung nachträglich verbessern?
      Eine nachträgliche Verbesserung des U-Werts ist schwierig. Der Austausch der gesamten Verglasung ist meist die effektivste Lösung.
    5. Gibt es Alternativen zu innenliegenden Sprossen?
      Ja, es gibt aufgesetzte Sprossen oder Wiener Sprossen, die auf das Glas geklebt werden. Diese haben einen geringeren Einfluss auf den U-Wert.
    6. Spielt die Art des Gases im Scheibenzwischenraum eine Rolle?
      Ja, Edelgase wie Argon oder Krypton verbessern die Wärmedämmung der Verglasung erheblich.
    7. Was bedeutet der Wert 4-12-4-12-4 bei einer Dreifachverglasung?
      Diese Angabe beschreibt den Aufbau der Verglasung: 4 mm Glasstärke, 12 mm Scheibenzwischenraum, 4 mm Glasstärke, 12 mm Scheibenzwischenraum, 4 mm Glasstärke.
    8. Sind Sprossen nur eine optische Frage oder haben sie auch andere Auswirkungen?
      Sprossen sind hauptsächlich ein gestalterisches Element, beeinflussen aber auch die Wärmedämmung und den Lichteinfall.
    • Fensterlüftung im Winter
      Wie lüftet man richtig, um Wärmeverluste zu minimieren?
    • Förderprogramme für energieeffiziente Fenster
      Welche Zuschüsse und Kredite gibt es für den Fenstertausch?
    • Schimmelbildung an Fenstern vermeiden
      Ursachen und Maßnahmen gegen Kondenswasser und Schimmel.
    • Einbruchschutz bei Fenstern
      Wie kann man Fenster sicherer machen?
    • Die richtige Fensterwartung
      Tipps zur Pflege und Instandhaltung von Fenstern.
  2. Sprossen im Glas: Optik vs. Energieeffizienz – Keine Empfehlung
    Sprossen in Aspik ...
    machen niemals Sinn.
    Weder gestalterisch nicht energetisch.
    Wie hoch die Reduzierung des Ug-Wertes ist, sagt Ihnen der Fensterbauer an Hand der konkreten Situation.
  3. Sprossen: U-Wert Verschlechterung & Klappergeräusche bei 12mm LZR
    es sieht
    bescheiden aus! Gebe Ralf da voll und ganz recht. Weitere Nachteile: Ug verschlechtert sich um 0,1 bei einem Sprossenkreuz und um 0,2 bei zwei Sprossenkreuzen. Weiterhin kommt es sehr leicht zu Klappergeräuschen da der LZR nur 12 mm beträgt. Je nach Anordnung der Sprossen im 1. oder 2. LZR empfiehlt die Glasindustrie den Einsatz von 1 bzw. 2 ESG-Scheiben bei Sprossen im Luftzwischenraum was die Sache auch extrem verteuert.
    Gruß Andre
    Dreifachverglasung mit Sprossen: U-Wert und Energieeffizienz
    💡 Kernaussagen: Sprossen in Dreifachverglasung verschlechtern den U-Wert. Die gestalterischen Vorteile werden durch energetische Nachteile erkauft. Bei geringem Luftzwischenraum (LZR) drohen Klappergeräusche. Der Fensterbauer kann die konkrete U-Wert-Reduzierung berechnen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Sprossen: U-Wert Verschlechterung & Klappergeräusche bei 12mm LZR kann sich der Ug-Wert durch Sprossenkreuze um 0,1 bis 0,2 verschlechtern. Zudem empfiehlt die Glasindustrie bei Sprossen im Luftzwischenraum den Einsatz von ESG-Scheiben.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Sprossen im Glas: Optik vs. Energieeffizienz – Keine Empfehlung stellt klar, dass Sprossen weder gestalterisch noch energetisch sinnvoll sind. Die Entscheidung für oder gegen Sprossen sollte daher gut überlegt sein, da sie die Energieeffizienz des Fensters beeinflussen.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Entscheidung für Dreifachverglasung mit Sprossen sollte man sich vom Fensterbauer den konkreten U-Wert berechnen lassen und die Vor- und Nachteile genau abwägen. Alternativ kann man überlegen, ob eine Zweifachverglasung mit optimiertem U-Wert eine bessere Lösung darstellt.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dreifachverglasung, Sprossen, U-Wert, Wärmedämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mediterraner Baustil: Welche Fenster passen? Größe, Sprossen & Klappläden?
  3. BAU-Forum - Energieeinsparverordnung EnEV - Neubau EnEV: Energiebedarfsausweis, Fensterwahl & Planungsablauf vor Baubeginn?
  4. BAU-Forum - Energieeinsparverordnung EnEV - Alte Kastenfenster im Bauernhaus erhalten: Denkmalschutz, Energieeffizienz & Alternativen?
  5. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fenster ausglasen ohne Glasleisten: Anleitung, Tipps & Werkzeug für Heizkörper-Montage
  6. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Luxus Fenster: Design-Optionen, Materialien & Preise für Ihr Traumhaus?
  7. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Denkmalschutz & Kunststofffenster: Argumente für Einspruch, Kosten & Alternativen in Hessen?
  8. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 13453: Dreifachverglasung mit Sprossen: Sinnvoll? U-Wert-Vergleich & Energieeffizienz
  9. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Farbige Fenster: Aufpreis für VEKA Fenster im Neubau – Ist der Preis gerechtfertigt?
  10. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fenster nachträglich dämmen: Kosten, Methoden & Alternativen für Altbau-Fenster?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dreifachverglasung, Sprossen, U-Wert, Wärmedämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dreifachverglasung, Sprossen, U-Wert, Wärmedämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dreifachverglasung mit Sprossen: Sinnvoll? U-Wert-Vergleich & Energieeffizienz
Suche nach: Dreifachverglasung: Sprossen sinnvoll?
Suche nach: Dreifachverglasung, Sprossen, U-Wert, Wärmedämmung, Energieeffizienz, Zweifachverglasung, Fenster, Glas
