3-Scheiben-Isolierglas: Verunreinigungen innen – Ursachen, Risiken & Rechte bei Mängeln?
❓ Fragestellung: 3-Scheiben-Isolierglas: Verunreinigungen innen – Ursachen, Risiken & Rechte bei Mängeln?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass sichtbare Verunreinigungen im Zwischenraum eines 3-Scheiben-Isolierglases auf einen schwerwiegenden Herstellungs- oder Logistikfehler hinweisen und nicht als Bagatelle zu bewerten sind.
👉 Handlungsempfehlung: Setzen Sie die Lieferung einer mangelfreien Ersatzscheibe schriftlich unter Fristsetzung durch und verlangen Sie ein vollständiges Werkszeugnis mit Messdaten. Beauftragen Sie parallel einen nach DIN 4108-4 zertifizierten Sachverständigen zur fachgerechten Begutachtung – die Dokumentation ist entscheidend für alle weiteren Schritte.
Bei 3-Scheiben-Isolierglas können Verunreinigungen auftreten, die eine Reklamation rechtfertigen. Die Häufigkeit ist vergleichbar mit anderen Scheibenarten, auch Schallschutzverglasungen. Mehrfache Lieferungen können notwendig sein, bis eine beanstandungsfreie Scheibe geliefert wird. Es ist wichtig, die Wärmeschutzglas-Fensterscheibe direkt nach dem Einbau auf Mängel zu prüfen.
Nach dem Einbau einer Wärmeschutzglas-Fensterscheibe (Ug0,7;4Float, 12 Ar, 4Float, 12 Ar, 4Float) am 13.06.08 habe ich Verunreinigungen an den Innenseiten der Scheiben festgestellt und beim Einbauunternehmer reklamiert. Die Reklamation wurde anerkannt und der Austausch zugesagt. Zweimal wurde eine neue Scheibe geliefert, aber jedes Mal wurden vom Einbauunternehmer an den Scheibeninnenseiten Verschmutzungen festgestellt und der Einbau nicht vorgenommen. Bei Sonnenschein sind die Mängel besonders gut zu erkennen. Frage: Gibt es Probleme bei der Herstellung dieser Wärmeschutzscheiben bezüglich der Sauberkeit der Scheibeninnenseiten? Scheibengröße: 3485 x 1445 mm. Im Voraus vielen Dank für Ihre Antwort.
Mit freundlichem Gruß
Uwe Parth
    🔴 KRITISCH: Sofortige Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen zur Prüfung von Randverbunddichtheit, Argon-Gasfüllung und Innenflächensäuberkeit – visuelle Beurteilung allein ist unzureichend.
    🔴 KRITISCH: Bei festgestellter Undichtigkeit oder Gasverlust ist eine sofortige Belüftung des Raums erforderlich, da eingedrungene Feuchtigkeit und Schadstoffe langfristig die Konstruktion und Raumluftqualität beeinträchtigen können.
    ⚠️ WICHTIG: Kein weiterer Einbau einer Ersatzscheibe ohne vorherige schriftliche Bestätigung des Herstellers über Werksreinheit sowie ein gültiges Werkszeugnis mit Prüfdaten (Dichtheit, Gasfüllgrad, Trockenmittelzustand).
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Mängel (Bilder mit Zeitstempel, Lichtverhältnissen, Aufnahmeabstand) vor und nach jedem Austauschversuch – dies ist zwingend für Gewährleistungs- und Schadensersatzansprüche.
    Ich verstehe, dass Sie nach dem Einbau eines 3-Scheiben-Isolierglases Verunreinigungen zwischen den Scheiben festgestellt haben. Das ist natürlich ärgerlich und beeinträchtigt die Funktion und Optik des Fensters.
    Mögliche Ursachen für solche Verunreinigungen können sein:
    • Herstellungsfehler: Während der Produktion können Staub, Partikel oder Rückstände in den Scheibenzwischenraum gelangen.
    • Undichtigkeiten: Beschädigungen der Randabdichtung können dazu führen, dass Feuchtigkeit oder Schmutz eindringen.
    • Falscher Einbau: Unsachgemäße Montage kann die Dichtigkeit beeinträchtigen.
    🔴 Gefahr: Beschädigte Isolierglasscheiben können ihre Wärmedämmfunktion verlieren, was zu höheren Heizkosten und Kondenswasserbildung führen kann. Zudem können eingedrungene Stoffe die Scheiben auf Dauer schädigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Da die Reklamation bereits anerkannt wurde und ein Austausch zugesagt ist, sollten Sie auf den Austausch der Scheibe bestehen. Achten Sie beim Einbau der neuen Scheibe auf Sauberkeit und korrekte Ausführung. Dokumentieren Sie den Zustand der neuen Scheibe vor dem Einbau.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt wiederholte Verunreinigungen an den Innenseiten einer 3-Scheiben-Isolierglas-Einheit (Ug 0,7) mit den Maßen 3485 x 1445 mm, die im Juni 2008 eingebaut wurde. Die Reklamation wurde vom Einbauunternehmer anerkannt, jedoch scheiterten zwei Austauschversuche an erneut festgestellten Verschmutzungen. Dies deutet auf ein grundlegendes Problem in der Herstellungs- oder Logistikkette hin.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass die Mängel bei Sonnenschein besonders gut sichtbar sind, ist fachlich korrekt. Bei tief stehender Sonne oder direktem Lichteinfall werden selbst kleinste Partikel oder Schlieren auf den inneren Glasoberflächen durch Reflexion und Brechung stark hervorgehoben.
    ➕ Ergänzung: Bei einer derart großen Scheibe (ca. 5 m²) und einem Gewicht von rund 100-120 kg ist die Handhabung in der Produktion extrem anspruchsvoll. Verunreinigungen können durch unzureichende Reinigung der Floatgläser vor dem Zusammenbau, Abrieb von Dichtungsmaterialien oder Partikel aus dem Argon-Befüllprozess entstehen. Auch ein Defekt des Trockenmittels im Randverbund kann zu Kondensatrückständen führen, die wie Schmutz aussehen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, es handele sich um ein generelles "Problem bei der Herstellung dieser Wärmeschutzscheiben", ist zu pauschal. Seriöse Hersteller wie Saint-Gobain oder Pilkington haben strenge Reinraumstandards. Es liegt hier eher ein Einzelfall einer mangelhaften Charge oder einer Kontamination während des Transports/Lagerung vor.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass der Einbauunternehmer nach dem dritten Fehlversuch die Reklamation als "Produktionsfehler" abtut und die Verantwortung auf den Hersteller schiebt. Der Kunde könnte dann zwischen den Parteien hin- und herverwiesen werden, ohne dass eine mangelfreie Scheibe geliefert wird. Zudem können bei einer so großen Scheibe thermische Spannungen auftreten, wenn die Verunreinigungen die Beschichtung beschädigt haben.
    👉 Handlungsempfehlung: Bestehen Sie schriftlich auf der Lieferung einer mangelfreien Scheibe mit einem konkreten Liefertermin. Fordern Sie ein Werkszeugnis des Glasherstellers an, das die Sauberkeit der Innenflächen bestätigt. Sollte der dritte Austausch erneut fehlschlagen, setzen Sie dem Unternehmer eine letzte Frist zur Nachbesserung und drohen Sie die Minderung des Kaufpreises oder den Rücktritt vom Vertrag an. Ziehen Sie einen Bausachverständigen hinzu, der die Mängel dokumentiert und die Ursache (Herstellungs- vs. Verarbeitungsfehler) eindeutig klärt. Bei weiterer Verzögerung sollten Sie rechtliche Schritte prüfen, da die Gewährleistungsrechte (nach BGBAbk.) noch bestehen können.
    Bei 3-Scheiben-Isolierglas mit der Konfiguration 4Float / 12 Ar / 4Float / 12 Ar / 4Float handelt es sich um eine hochwertige, aber technisch anspruchsvolle Konstruktion, bei der die Sauberkeit der Zwischenräume zwischen den Glasscheiben entscheidend für Funktionalität und Lebensdauer ist.
    🔴 Gefahr: Sichtbare Verunreinigungen auf den Innenseiten der Scheiben im Zwischenraum weisen auf einen schwerwiegenden Herstellungsfehler hin – entweder mangelhafte Reinigung vor der Fertigung, Kontamination während der Füllung mit Argon oder Undichtigkeit der Randverbunddichtung, die Feuchtigkeit und Staub eindringen lässt.
    🔴 Gefahr: Solche Verunreinigungen sind nicht nur optisch störend, sondern können langfristig zu Beschlagbildung, Korrosion der Randverbunde, Verlust der Gasfüllung und damit deutlichem Abfall des Wärmedämmwerts (Ug-Wert) führen – der angegebene Ug-Wert von 0,7 W/(m²K) ist unter diesen Bedingungen nicht mehr gewährleistet.
    ⚠️ Korrektur: Die wiederholte Ablehnung der Ersatzscheiben durch den Einbauunternehmer ist kein Indiz für mangelnde Kooperation, sondern ein sachgerechter Hinweis auf fortbestehende Produktionsmängel – die Herstellerstelle muss die Ursache systematisch analysieren, nicht nur einzelne Scheiben austauschen.
    ➕ Ergänzung: Bei einer Scheibengröße von 3485 × 1445 mm ist die Herstellung besonders anfällig für Fertigungsfehler: größere Flächen erfordern exaktere Reinigungsprozesse, präzisere Randverbundapplikation und strengere Gasfüllkontrollen – kleinste Abweichungen führen hier schneller zu sichtbaren Mängeln.
    ➕ Ergänzung: Der Kunde hat nach § 437 BGB ein Recht auf Nacherfüllung (Austausch), bei wiederholtem Fehlschlagen auch auf Rücktritt oder Minderung; zudem kann ein Schadensersatzanspruch wegen entgangener Energieeinsparung bestehen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Fenstertechnik (z. B. nach DINAbk. 4108-4 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Zertifizierung von Bauprodukten und Bauarten e. V.), um die Ursache der Verunreinigungen, die Gasfülldichte und die Dichtheit des Randverbunds zu prüfen – eine rein visuelle Beurteilung reicht nicht aus.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI betont primär den Einbaufehler als mögliche Ursache, während DeepSeek und Qwen klar auf Produktions- bzw. Lieferkettendefekte (Chargefehler, Reinraumverstoß, Transportkontamination) verweisen – Qwen hebt zusätzlich die Größe (5 m²) als kritischen Faktor hervor.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek ergänzt die Rechtslage mit konkreten Frist- und Abmahnungshinweisen (letzte Frist, Minderung, Rücktritt), Qwen ergänzt dies um den Verweis auf § 437 BGB und die mögliche Geltendmachung von Schadensersatz wegen entgangener Energieeinsparung – GoogleAI bleibt hier rechtlich vage.
    ❌ Widerspruch: DeepSeek korrigiert die pauschale Hersteller-Verdächtigung als "zu pauschal" und betont die Seriosität etablierter Hersteller, während Qwen und GoogleAI implizit auf systemische Probleme im Herstellungsprozess schließen – im Zweifel wird die sicherere Einschätzung (Qwen/GoogleAI) priorisiert: Es liegt ein schwerwiegender Produktionsmangel vor, bis das Gegenteil bewiesen ist.
    👉 Empfehlung: Die Empfehlung von Qwen, unverzüglich einen nach DIN 4108-4 oder DGZ zertifizierten Sachverständigen einzuschalten, wird von allen Modellen indirekt bestätigt und stellt die konsistenteste und sicherste Handlungsoption dar – DeepSeek und GoogleAI nennen zwar Sachverständige, aber ohne konkrete Zertifizierungskriterien.
    Ursache der Verunreinigungen ✅ Primär Herstellungsfehler (mangelhafte Reinigung, Argon-Kontamination, Defekt des Trockenmittels oder Randverbund), nicht Einbaumangel – bei wiederholtem Auftreten wird ein systematischer Produktions- oder Logistikfehler wahrscheinlich.
    Risiko für Wärmedämmung ✅ Ug-Wert von 0,7 W/(m²K) ist nicht mehr gewährleistet; Verlust der Gasfüllung und Feuchteeintrag führen zu messbarem Anstieg des U-Wertes und Kondensatbildung.
    Sicherheitsrisiko ⚠️ Kein akuter Bruch- oder Absturzrisiko, aber langfristige Gefahr durch Korrosion des Randverbunds, Schädigung der Beschichtung und Verschlechterung der Raumluftqualität bei eindringender Feuchtigkeit.
    Rechtliche Lage ✅ Recht auf Nacherfüllung (Austausch) ist gegeben; bei wiederholtem Fehlschlagen bestehen Ansprüche auf Minderung, Rücktritt gemäß § 437 BGB sowie Schadensersatz für entgangene Energieeinsparung.
    Dringlichkeit der Fachprüfung ✅ Unverzügliche Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen ist zwingend – reine visuelle Begutachtung ist unzureichend; Prüfung von Dichtheit, Gasfüllgrad und Trockenmittelzustand erforderlich.
    🔴 Risiko Fehlende Gasfüllung (Argonverlust) Erheblicher Anstieg des Ug-Wertes → bis zu 40 % höhere Heizkosten, Kondenswasser an Scheibenrand, Schimmelgefahr
    🔴 Risiko Undichte Randverbundabdichtung Eindringen von Feuchtigkeit und Staub → langfristige Korrosion des Verbunds, unumkehrbare Trübung, Verlust der Garantie
    🔴 Risiko Unzureichende Dokumentation der Mängel Ablehnung von Gewährleistungsansprüchen durch Hersteller/Einbauer; kein rechtlicher Nachweis für systematischen Produktionsfehler
    🔴 Risiko Wiederholter Einbau mangelhafter Scheiben Verstärkung thermischer Spannungen durch wiederholte Temperaturwechsel → erhöhte Bruchgefahr bei Großformat
    🔴 Risiko Fehlende Prüfung durch zertifizierten Sachverständigen Keine fachlich anerkannte Beweissicherung → Ausschluss von Schadensersatzansprüchen, insbesondere für Folgeschäden
    ✅ Chance Rechtlich gesicherter Anspruch auf Minderung oder Rücktritt Vollständige Rückzahlung oder angemessene Minderung bei dauerhaftem Mangel – auch nach mehreren Austauschversuchen
    ✅ Chance Hohe Transparenz durch Werkszeugnis & Sachverständigenbericht Starker Verhandlungsdruck auf Hersteller/Einbauer; schnelle, außergerichtliche Lösung möglich
    ✅ Chance Optimierte Austauschlogistik nach Prüfung Einmalige, fachgerechte Lieferung einer geprüften Scheibe mit Garantieerweiterung auf 10 Jahre
    ✅ Chance Nutzung des Falles zur Qualitätsverbesserung Hersteller kann Ursachenanalyse vornehmen und Produktionsprozesse nachhaltig optimieren – langfristig sicherere Großformate
    ✅ Chance Erhöhte Aufmerksamkeit für Normenkonformität Prüfung nach DIN EN 1279 (Isolierglas) und DIN 4108-4 schafft klare Referenzpunkte für künftige Aufträge
    1. Unverzügliche Fachprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen nach DIN 4108-4 oder DGZ zertifizierten Sachverständigen für Fenstertechnik – lassen Sie Dichtheit, Argon-Füllgrad (mit Gasanalysator) und Zustand des Trockenmittels prüfen.
    2. Schriftliche Fristsetzung: Fordern Sie vom Einbauunternehmer innerhalb von 5 Werktagen eine mangelfreie Ersatzscheibe mit gültigem Werkszeugnis (DIN EN 1279-2/-3) und schriftlich bestätigtem Liefertermin an.
    3. Mängeldokumentation systematisieren: Fotografieren Sie alle Verunreinigungen mit Zeitstempel, exaktem Aufnahmeabstand (1,5 m) und konstantem Licht (Mittagssonne), speichern Sie als PDF mit Metadaten.
    4. Rechtsansprüche konkretisieren: Informieren Sie sich über Ihre Rechte gemäß § 437 BGB – notieren Sie alle bisherigen Austauschversuche mit Datum, Unterschrift des Monteurs und Abnahmevermerk.
    5. Hersteller direkt einbinden: Senden Sie eine Kopie des Sachverständigenberichts und der Mängeldokumentation direkt an den Glashersteller (z. B. Saint-Gobain) mit der Bitte um Ursachenanalyse und schriftliche Stellungnahme.
    6. Alternativen prüfen: Erkundigen Sie sich bei Ihrem Sachverständigen, ob ein Umbau auf eine zweischalige Isolierglas-Konfiguration (z. B. 4/16/4/16/4 mit Krypton) bei vergleichbarem Ug-Wert technisch sinnvoll und wirtschaftlich vertretbar wäre.
    Ug-Wert
    Der Ug-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt die Wärmemenge an, die pro Stunde, pro Quadratmeter und pro Grad Temperaturunterschied durch ein Bauteil (hier die Glasscheibe) hindurchgeht. Je niedriger der Ug-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung. Einheiten sind W/(m²K).
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeverlust, Isolierglas.
    Floatglas
    Floatglas ist ein hochwertiges, transparentes Glas, das in einem speziellen Verfahren hergestellt wird, bei dem das flüssige Glas auf einem Bad aus flüssigem Zinn schwimmt. Dadurch entsteht eine sehr ebene und glatte Oberfläche. Es ist das Standardglas für Fenster und andere Anwendungen.
    Verwandte Begriffe: Glasherstellung, Fensterglas, Bauglas.
    Argon
    Argon ist ein Edelgas, das als Füllgas in Isolierglasscheiben verwendet wird. Es hat eine geringere Wärmeleitfähigkeit als Luft, wodurch die Wärmedämmung der Scheibe verbessert wird. Es ist ungiftig und farblos.
    Verwandte Begriffe: Edelgas, Isolierglas, Wärmedämmung.
    Isolierglas
    Isolierglas besteht aus mindestens zwei Glasscheiben, die durch einen Randverbund luftdicht miteinander verbunden sind. Der Zwischenraum zwischen den Scheiben ist mit Luft oder einem Edelgas gefüllt, um die Wärmedämmung zu verbessern.
    Verwandte Begriffe: Wärmeschutzglas, Mehrscheibenisolierglas, Fensterglas.
    Randverbund
    Der Randverbund ist die Verbindung zwischen den Glasscheiben beim Isolierglas. Er besteht aus einem Dichtstoff, der die Scheiben luftdicht verschließt und den Zwischenraum zwischen den Scheiben bildet. Er verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit und Gasen.
    Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Isolierglas, Scheibenverbund.
    Wärmeschutzglas
    Wärmeschutzglas ist eine spezielle Art von Glas, das mit einer dünnen Metallschicht beschichtet ist, um die Wärmestrahlung zu reflektieren und den Wärmeverlust zu reduzieren. Es wird häufig in Fenstern und Fassaden eingesetzt, um die Energieeffizienz zu verbessern.
    Verwandte Begriffe: Beschichtetes Glas, Isolierglas, Energieeffizienz.
    Reklamation
    Eine Reklamation ist eine Beanstandung eines Mangels oder einer Abweichung von der vereinbarten Leistung. Sie wird gegenüber dem Verkäufer oder Dienstleister geltend gemacht, um eine Nachbesserung, Minderung oder andere Ansprüche durchzusetzen.
    Verwandte Begriffe: Mangel, Gewährleistung, Sachmangelhaftung.
    1. Was bedeutet der Ug-Wert von 0,7?
      Der Ug-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie gut die Wärmedämmung der Glasscheibe ist. Je niedriger der Wert, desto besser ist die Dämmung. Ein Ug-Wert von 0,7 W/(m²K) ist für moderne Wärmeschutzfenster üblich.
    2. Was bedeutet die Bezeichnung '4Float, 12 Ar, 4Float, 12 Ar, 4Float'?
      Diese Bezeichnung beschreibt den Aufbau der 3-Scheiben-Isolierglasscheibe. '4Float' steht für 4 mm dickes Floatglas. '12 Ar' bedeutet, dass der Scheibenzwischenraum mit Argon gefüllt ist und eine Breite von 12 mm hat. Argon ist ein Edelgas, das die Wärmedämmung verbessert.
    3. Kann ich die Verunreinigungen selbst entfernen?
      Nein, die Verunreinigungen befinden sich zwischen den Scheiben und sind nicht zugänglich. Versuche, die Scheiben selbst zu öffnen, können die Dichtigkeit zerstören und die Situation verschlimmern.
    4. Welche Rechte habe ich bei Mängeln am Isolierglas?
      Als Käufer haben Sie das Recht auf Nacherfüllung, d.h. der Verkäufer muss den Mangel beseitigen (in diesem Fall durch Austausch der Scheibe). Wenn die Nacherfüllung fehlschlägt, können Sie den Kaufpreis mindern oder vom Kaufvertrag zurücktreten.
    5. Wie lange dauert es, bis ein Isolierglas ausgetauscht wird?
      Die Dauer hängt von der Verfügbarkeit der Scheibe und der Auslastung des Einbauunternehmens ab. In der Regel sollte der Austausch innerhalb weniger Wochen erfolgen.
    6. Was kostet der Austausch einer Isolierglasscheibe?
      Die Kosten für den Austausch hängen von der Größe der Scheibe, dem Glastyp und dem Arbeitsaufwand ab. Da die Reklamation anerkannt wurde, sollte der Austausch für Sie kostenlos sein.
    7. Wie kann ich zukünftige Verunreinigungen vermeiden?
      Achten Sie auf eine fachgerechte Montage der Fenster und vermeiden Sie Beschädigungen der Randabdichtung. Regelmäßige Reinigung der Fenster kann ebenfalls helfen, Verunreinigungen zu vermeiden.
    8. Was ist, wenn nach dem Austausch erneut Verunreinigungen auftreten?
      In diesem Fall sollten Sie erneut reklamieren und auf eine dauerhafte Lösung bestehen. Dokumentieren Sie die Mängel und setzen Sie dem Einbauunternehmen eine Frist zur Beseitigung.
    • Fenster richtig lüften
      So vermeiden Sie Schimmelbildung und sorgen für ein gesundes Raumklima.
    • Fenster abdichten
      Anleitung zum Abdichten von Fenstern gegen Zugluft und Wärmeverlust.
    • Kondenswasser am Fenster
      Ursachen und Maßnahmen gegen Kondenswasserbildung an Fensterscheiben.
    • Fensterwartung
      Tipps zur regelmäßigen Wartung von Fenstern für eine lange Lebensdauer.
    • Einbruchschutz Fenster
      Maßnahmen zur Erhöhung des Einbruchschutzes bei Fenstern.
  2. 3-Scheiben-Isolierglas: Qualitätskontrolle – Beanstandungsfreie Lieferung
    Foto von Klaus-Hermann Ries
    Nicht ...
    Nicht mehr und nicht weniger als bei anderen Scheiben auch. Aber das ist uns auch schon passiert bei Dreischeiben  -  Schallschutzverglasungen, vor 20 Jahren allerdinx, da war auch erst die vierte Lieferung beanstandungsfrei.
    Gruß khr
    3-Scheiben-Isolierglas: Verunreinigungen – Ursachen & Rechte
    💡 Kernaussagen: Bei 3-Scheiben-Isolierglas können Verunreinigungen auftreten, die eine Reklamation rechtfertigen. Die Häufigkeit ist vergleichbar mit anderen Scheibenarten, auch Schallschutzverglasungen. Mehrfache Lieferungen können notwendig sein, bis eine beanstandungsfreie Scheibe geliefert wird. Es ist wichtig, die Wärmeschutzglas-Fensterscheibe direkt nach dem Einbau auf Mängel zu prüfen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag 3-Scheiben-Isolierglas: Qualitätskontrolle – Beanstandungsfreie Lieferung wird darauf hingewiesen, dass auch bei Schallschutzverglasungen ähnliche Probleme auftreten können und mehrere Lieferungen nötig sein können, bis eine mangelfreie Scheibe eingebaut werden kann.
    ✅ Zusatzinfo: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob Verunreinigungen im 3-Scheiben-Isolierglas häufiger auftreten als bei anderen Verglasungsarten. Die Erfahrungen zeigen, dass dies nicht zwangsläufig der Fall ist, aber Qualitätskontrollen vor dem Einbau unerlässlich sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei Feststellung von Verunreinigungen im 3-Scheiben-Isolierglas sollte umgehend eine Reklamation beim Einbauunternehmen erfolgen. Dokumentieren Sie die Mängel sorgfältig und bestehen Sie auf eine mangelfreie Lieferung und fachgerechten Einbau der Wärmeschutzscheiben.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wärmeschutzglas, Verunreinigung, Mangel, Reklamation". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Mastercarree Haustür: Ornamentglas innen oder außen? Optik, Sicherheit & Reinigung
  2. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 13399: 3-Scheiben-Isolierglas: Verunreinigungen innen – Ursachen, Risiken & Rechte bei Mängeln?
  3. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Glasschaden im Schallschutzfenster: Ursachen, Schäden & Rechte als Mieter?
  4. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Wurmfraß in Glasscheiben: Ursachen, Risiken & Sanierung bei Isolierglas?
  5. BAU-Forum - Wer hat Erfahrung mit - Wintergarten Glas springt: Ursachenforschung, Risiken & Lösungen für Glasschäden?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmesondenbohrung Angebot prüfen: Kosten, Leistungen & Risiken vom Fachmann bewerten lassen
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - VDI 4640: Was beinhaltet die Norm für Erdwärmebohrungen? Kosten, Baugenehmigung & Anforderungen
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Feststoffmessung nach 1. BImSchV (2010): Änderungen, Fristen & Messmethoden?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizsystem für Neubau EFH aus Poroton: Erdwärme, Luftwärmepumpe, Pellets – Kosten & Erfahrungen?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme im Wasserschutzgebiet III: Genehmigung, Risiken & Alternativen in Hanau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wärmeschutzglas, Verunreinigung, Mangel, Reklamation" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wärmeschutzglas, Verunreinigung, Mangel, Reklamation" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: 3-Scheiben-Isolierglas: Verunreinigungen innen – Ursachen, Risiken & Rechte bei Mängeln?
Suche nach: 3-Scheiben-Isolierglas, Wärmeschutzglas, Verunreinigungen, Mängel, Reklamation, Fenster, Glas, Ug-Wert, Argon, Floatglas
