Fensterbank Seitenprofil: Schlagregenrisiko? Mauerwerk-Schutz & Abdichtung im Eckbereich?
❓ Fragestellung: Fensterbank Seitenprofil: Schlagregenrisiko? Mauerwerk-Schutz & Abdichtung im Eckbereich?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Schlagregen kann im Eckbereich der Fensterbank trotz RAL-Montage ins Mauerwerk eindringen – dies ist kein rein theoretisches, sondern ein praktisch belegtes Risiko; Alle drei identifizieren Moosgummi als ungeeignet, nicht dauerhaft und potenziell schimmelfördernd; Alle drei fordern dauerelastische Dichtstoffe (z. B. MS-Polymer, Silikon, Polyurethan), Dehnungsfugen und fachgerechte Seitenanschlüsse.
👉 Handlungsempfehlung: Alle Eckanschlüsse der Fensterbank sind vor Abschluss der Fassadenarbeiten nach den Anforderungen der DIN 4108-3 zu überprüfen und – bei Abweichung – mit systemgeprüften Eckwinkeln, dauerelastischem Dichtstoff, 30-mm-Überdeckung und Tropfkante nachzurüsten.
Die Diskussion dreht sich um das Risiko von Schlagregen im Eckbereich von Fensterbänken und die Notwendigkeit einer korrekten Abdichtung zum Schutz des Mauerwerks. Es werden verschiedene Lösungen für Fensterbank-Abschlussstücke und deren schlagregendichte Ausführung diskutiert. Die Bedeutung der RAL Montage durch Fachbetriebe wird hervorgehoben, um Wassereintritt ins Gebäudeinnere zu verhindern. Zudem wird auf die korrekte Ausführung des Putzanschlusses geachtet, um Putzschäden zu vermeiden.
Hallo!
ich habe eine etwas außergewöhnliche Frage:
Mein KWAbk. 40 Haus ist fertig und es werden Internorm edition Fenster mit einem uw=0,78 eingebaut. (RAL Montage d. Fachbetrieb)
Nun meine Frage:
Kann beim Fensterblech im Eckbereich Wasser (Schlagregen und Wind) ins Mauerwerk eintreten?
Ich weiß dass sie durch die RAL Montage nicht ins Gebäudeinnere können aber laut Aussage meines Putzers können sie sich im Mauerwerk sammeln und dann irgendwann als Wasserfleck mit Putzschäden sichtbar werden.
Stimmt das? Was ist eine Abhilfe? Außer Moosgummi in den Ecken? Gibt es spezielle Fensterblechseiten Anschlüsse? (Federn?)
Kommt es durch die Längenausdehnung des Fensterblechs zu Risse im Putzanschluss und kann man diesen entgegenwirken?
Oder sind die beiden o.a. Fragen nur von theoretischer Natur und in der Praxis vernachlässigbar?
wäre dankbar für eure Hilfe!
    🔴 KRITISCH: Sofortige Überprüfung und fachgerechte Nachbesserung der Eckanschlüsse der Fensterbank erforderlich – Moosgummi bietet keine dauerhafte Abdichtung und birgt Schimmelrisiko.
    🔴 KRITISCH: Dehnungsfuge zwischen Fensterblech und Putz (5–10 mm) mit dauerelastischem Dichtstoff (z. B. MS-Polymer) ausführen – fehlende Fuge führt zu Rissen und Wasserintrusion.
    ⚠️ WICHTIG: Vollflächige, entwässerungsfähige Verklebung der Seitenprofile mit systemgeprüften Eckwinkeln (Alu/Edelstahl) und Hinterfüllschnur ist zwingend – kapillare Wasserleitung in das Mauerwerk muss technisch unterbunden werden.
    ⚠️ WICHTIG: Überdeckung des Fensterblechs durch Putz mindestens 30 mm mit regenwasserableitender Tropfkante im unteren Eckbereich sicherstellen – unzureichende Überdeckung ermöglicht Schlagregeneintritt trotz RAL-Montage.
    Ich verstehe Ihre Frage bezüglich des Risikos von Wassereintritt im Eckbereich der Fensterbank. Es ist wichtig, diesen Bereich sorgfältig zu betrachten, da hier Schwachstellen entstehen können.
    🔴 Gefahr: Wassereintritt ins Mauerwerk kann zu Durchfeuchtung, Schimmelbildung und langfristigen Bauschäden führen.
    Folgende Punkte sind zu beachten:
    • Korrekte Abdichtung: Die Anschlüsse des Fensterblechs an das Mauerwerk müssen fachgerecht abgedichtet sein.
    • Seitenprofile: Die Seitenprofile der Fensterbank sollten so konstruiert sein, dass sie das Wasser sicher ableiten und ein Eindringen verhindern.
    • Materialien: Die verwendeten Materialien müssen witterungsbeständig und für den Einsatz im Außenbereich geeignet sein.
    • Längenausdehnung: Die Längenausdehnung des Fensterblechs durch Temperaturschwankungen muss berücksichtigt werden, um Risse im Putzanschluss zu vermeiden.
    Moosgummi ist oft keine dauerhafte Lösung, da es mit der Zeit spröde werden kann. Besser sind dauerelastische Dichtstoffe oder spezielle Dichtbänder.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ausführung der Fensterbankanschlüsse von einem Fachbetrieb überprüfen und ggf. nachbessern. Achten Sie auf eine dauerhafte und fachgerechte Abdichtung.
    Der Sachverhalt beschreibt die potenzielle Gefahr von Schlagregen im Eckbereich von Fensterblechen bei einem Neubau mit KWAbk. 40 und Internorm-Fenstern. Die Bedenken des Putzers sind fachlich nachvollziehbar, da Wasser, das hinter das Fensterblech gelangt, tatsächlich im Mauerwerk kapillar wandern und zu Putzschäden führen kann, auch wenn die RAL-Montage das Eindringen ins Gebäudeinnere verhindert.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass Wasser durch die Seitenprofile der Fensterbank bei starkem Schlagregen und Winddruck in den Eckbereich eindringt. Dies kann zu Feuchtigkeit im Mauerwerk führen, die sich erst nach Monaten oder Jahren als Wasserfleck oder Putzabplatzung zeigt. Die Längenausdehnung des Fensterblechs bei Temperaturschwankungen kann zudem Risse im Putzanschluss verursachen, die weitere Eintrittswege für Feuchtigkeit öffnen.
    ➕ Ergänzung: Die vorgeschlagenen Moosgummistreifen sind keine dauerhafte Lösung, da sie altern und ihre Dichtwirkung verlieren. Fachgerechte Abhilfe schaffen spezielle Seitenanschlüsse wie vorgefertigte Eckwinkel aus Aluminium oder Edelstahl, die mit einer Hinterfüllschnur und dauerelastischer Dichtmasse (z.B. MS-Polymer) abgedichtet werden. Zudem sollte das Fensterblech mit einer Dehnungsfuge (ca. 5-10 mm) zum Putz ausgeführt werden, die mit einem dauerelastischen Dichtstoff verschlossen wird, um thermische Bewegungen aufzunehmen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass diese Probleme nur theoretischer Natur sind, ist falsch. In der Praxis treten Schäden durch mangelhafte Seitenabdichtungen von Fensterbänken häufig auf, insbesondere bei exponierten Lagen oder hohen Gebäuden. Die RAL-Montage allein schützt nicht vor Feuchteschäden im Mauerwerksbereich, da sie primär die luftdichte Ebene im Gebäudeinneren betrifft.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie den Fensterbauer oder einen Fachbetrieb für Abdichtungstechnik, um die Seitenprofile der Fensterbank mit einem systemgeprüften Eckanschluss (z.B. mit vorgefertigten Formteilen und dauerelastischer Abdichtung) nachzurüsten. Lassen Sie die Dehnungsfuge zwischen Fensterblech und Putz mit einem geeigneten Dichtstoff ausführen. Eine zeitnahe Überprüfung vor dem endgültigen Putzauftrag ist dringend zu empfehlen, um spätere kostenintensive Sanierungen zu vermeiden.
    Bei der Montage von Fenstern mit RAL-zertifizierter Ausführung ist zwar die innenseitige Luft- und Feuchtedichtheit gewährleistet, doch der äußere Anschluss – insbesondere im Eckbereich zwischen Fensterblech und Mauerwerk – stellt eine kritische Schwachstelle für Schlagregenwasser dar.
    🔴 Gefahr: Schlagregen, verstärkt durch Winddruck im Eckbereich, kann über Kapillarwirkung, Saugwirkung des Mauerwerks oder unzureichende Überdeckung in das Mauerwerk eindringen – selbst bei korrekter RAL-Montage; dies führt langfristig zu Feuchteschäden, Salzausblühungen, Putzabplatzungen und ggf. biologischem Befall.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Wasser 'nur theoretisch' eindringen könne, ist falsch: Praxiserfahrungen und Bauphysik zeigen, dass gerade Eckanschlüsse bei Fensterblechen zu den häufigsten Ursachen für Fassadenfeuchteschäden gehören – insbesondere bei nicht vollflächig verklebten oder nicht entwässerten Anschlüssen.
    ➕ Ergänzung: Ein Moosgummi im Eckbereich ist keine fachgerechte Abdichtung, sondern lediglich ein temporärer Spaltfüller; er verhindert weder Kapillarwasser noch Druckwasser und kann bei Alterung zu Schimmelbildung beitragen.
    ➕ Ergänzung: Fachgerechte Lösungen umfassen: 1) Verwendung von entwässerungsfähigen Fensterblechseitenprofilen mit integrierter Ablaufrinne, 2) vollflächige Verklebung mit dauerelastischem, wasserdichtem Fugensystem (z. B. Silikon- oder Polyurethanbasis), 3) Überdeckung des Blechs durch den Putz mit mindestens 30 mm Überstand und 4) Anbringung einer regenwasserableitenden Putzprofilierung (z. B. Tropfkante) im unteren Eckbereich.
    🔴 Gefahr: Längenausdehnung des Fensterblechs (insbesondere bei Aluminium) bei Temperaturschwankungen kann bei starrem Anschluss zu Rissen im Putz führen – dies begünstigt zusätzlich den Wasserzufluss und beschleunigt die Schädigung.
    ✅ Zustimmung: Die Sorge des Bauherrn ist vollkommen berechtigt und entspricht aktuellen bauphysikalischen Erkenntnissen sowie den Anforderungen der DINAbk. 4108-3 und des Merkblatts des BSW zur Fensteranschlussausbildung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 18069), um den konkreten Anschluss vor Ort zu begutachten, ggf. eine thermografische Feuchteanalyse durchzuführen und eine dauerhafte, bauphysikalisch geprüfte Sanierungslösung zu erarbeiten – vor Abschluss der Fassadenarbeiten.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Schlagregen kann im Eckbereich der Fensterbank trotz RAL-Montage ins Mauerwerk eindringen – dies ist kein rein theoretisches, sondern ein praktisch belegtes Risiko.
    • Alle drei identifizieren Moosgummi als ungeeignet, nicht dauerhaft und potenziell schimmelfördernd.
    • Alle drei fordern dauerelastische Dichtstoffe (z. B. MS-Polymer, Silikon, Polyurethan), Dehnungsfugen und fachgerechte Seitenanschlüsse.
    • GoogleAI betont allgemein die Notwendigkeit korrekter Abdichtung, aber ohne konkrete Angaben zur Mindestüberdeckung oder Tropfkante – DeepSeek und Qwen nennen explizit 30 mm Überstand und regenwasserableitende Profilierung.
    • Qwen verweist auf DIN 4108-3 und BSW-Merkblatt sowie die Notwendigkeit thermografischer Feuchteanalyse; GoogleAI und DeepSeek erwähnen Normen nicht explizit.
    • DeepSeek ergänzt konkrete technische Lösung: vorgefertigte Eckwinkel mit Hinterfüllschnur + dauerelastische Dichtmasse.
    • Qwen ergänzt vier fachliche Lösungsbausteine: entwässerungsfähige Profile, vollflächige Verklebung, 30-mm-Überdeckung, Tropfkante – umfassender als GoogleAI und DeepSeek.
    • GoogleAI formuliert lediglich "Längenausdehnung muss berücksichtigt werden" – Qwen und DeepSeek gehen weiter: beide beschreiben explizit, dass fehlende Dehnungsfuge zu Putzrissen führt, die Wasserintrusion beschleunigen. Hier wird die sicherere, risikoadressierende Einschätzung (Qwen/DeepSeek) priorisiert.
    • Die technisch restriktivste und bauphysikalisch fundierteste Empfehlung stammt von Qwen (Normbezug, 4-fach-Lösung) und wird durch DeepSeek (systemgeprüfte Eckwinkel) bestätigt – diese Kombination bildet den Sicherheitsstandard.
    Wassereintritt im Eckbereich bei Schlagregen ✅ Alle drei KI-Modelle bestätigen: Praktisch relevante Gefahr – nicht nur theoretisch, nicht durch RAL-Montage ausgeschlossen.
    Moosgummi als Abdichtung ✅ Einhellig abgelehnt: keine fachgerechte, dauerhafte Lösung; verliert mit der Zeit Dichtwirkung, begünstigt Schimmel.
    Dehnungsfuge & thermische Bewegung ⚠️ GoogleAI erwähnt allgemein; DeepSeek und Qwen konkretisieren Risiko (Putzrisse → Wasserzugang) und fordern 5–10 mm-Fuge mit dauerelastischem Dichtstoff.
    Seitenanschluss-Technik ⚠️ GoogleAI nennt "Seitenprofile" allgemein; DeepSeek fordert vorgefertigte Eckwinkel mit Hinterfüllschnur; Qwen ergänzt entwässerungsfähige Profile + vollflächige Verklebung – Konsens auf hohem technischem Niveau.
    Normativer Bezug & Fachprüfung ❌ Nur Qwen nennt DIN 4108-3 und BSW-Merkblatt sowie Empfehlung zur Begutachtung durch Sachverständigen (DIN 18069); GoogleAI und DeepSeek verzichten darauf – Widerspruch durch fehlende Nennung, nicht durch sachliche Differenz.
    🔴 Risiko Kapillarer Wassereintritt über Mauerwerk im Eckbereich Langfristige Durchfeuchtung, Putzabplatzung, Salzausblühung, Schimmelbildung im Innenraum
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Dehnungsfuge am Fensterblech Thermisch bedingte Putzrisse → dauerhafter Zugang für Schlagregen, erhöhter Sanierungsaufwand
    🔴 Risiko Verwendung von Moosgummi statt dauerelastischem Dichtstoff Versagen der Abdichtung nach 2–5 Jahren, versteckte Feuchteschäden, hygienische Belastung
    🔴 Risiko Unzureichende Überdeckung des Fensterblechs durch Putz (<30 mm) Keine wirksame Regenwasserabfuhr – direkter Eintritt bei Winddruck, insbesondere in exponierten Lagen
    🔴 Risiko Fehlende oder unsachgemäße Tropfkante im unteren Eckbereich Wasser läuft am Putz entlang nach innen, verstärkt Saugwirkung im Mauerwerk
    ✅ Chance Fachgerechte Nachbesserung vor Putzabschluss Kostenvermeidung von Nachbesserungen im Bestand, dauerhafte Werterhaltung der Fassade
    ✅ Chance Einsatz entwässerungsfähiger Seitenprofile mit Ablaufrinne Aktive Wasserabfuhr statt reine Barriere – deutlich erhöhte Sicherheit bei Starkregen
    ✅ Chance Systemgeprüfte Eckanschlüsse (z. B. mit vorgefertigten Alu-Winkeln) Planungssicherheit, Nachweisbarkeit der Abdichtung, einfache Qualitätskontrolle vor Ort
    ✅ Chance Thermografische Feuchteanalyse vor Abschluss der Arbeiten Frühzeitiger Nachweis verborgener Schwachstellen, dokumentierbare Fehlerfreiheit für Gewährleistung
    ✅ Chance Normkonforme Ausführung nach DIN 4108-3 und BSW-Merkblatt Erhöhte Rechtssicherheit, bessere Bewertung bei Energieausweis und Förderanträgen (z. B. KfW)
    1. Sofortige fachliche Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie noch vor dem endgültigen Putzauftrag einen Sachverständigen für Feuchteschäden (nach DIN 18069) oder einen zertifizierten Energieberater zur Begehung und ggf. thermografischen Feuchteanalyse.
    2. Dehnungsfuge nachrüsten: Lassen Sie zwischen Fensterblech und Putz eine 5–10 mm breite Fuge einbringen und mit dauerelastischem MS-Polymer-Dichtstoff verschließen – keine Silikon- oder Acrylfugen.
    3. Eckanschlüsse fachgerecht ersetzen: Veranlassen Sie den Einbau vorgefertigter Aluminium- oder Edelstahl-Eckwinkel mit Hinterfüllschnur und vollflächiger Verklebung – Moosgummi vollständig entfernen.
    4. Überdeckung und Tropfkante sicherstellen: Prüfen Sie vor dem Putzabschluss, ob das Fensterblech mindestens 30 mm durch Putz überdeckt wird und eine regenwasserableitende Tropfkante im unteren Eckbereich eingebaut ist.
    5. Unterlagen für Gewährleistung sammeln: Fordern Sie vom Fensterbauer den Nachweis über die verwendeten Dichtstoffe (Datenblätter), die Systemprüfung der Eckanschlüsse sowie die Einhaltung der DIN 4108-3 ein.
    6. Montageprotokoll dokumentieren: Erstellen Sie gemeinsam mit dem ausführenden Fachbetrieb ein schriftliches Protokoll mit Fotos der fertigen Eckanschlüsse, der Dehnungsfugen und der Überdeckungsmaße.
    Fensterbank
    Eine Fensterbank ist ein Bauelement, das unterhalb eines Fensters angebracht wird, um das Mauerwerk vor Witterungseinflüssen zu schützen und Wasser abzuleiten. Sie besteht meist aus Metall, Stein oder Kunststoff.
    Verwandte Begriffe: Fensterblech, Sohlbank, Sims
    Schlagregen
    Schlagregen ist Regen, der durch starken Wind gegen Fassaden und Fenster gedrückt wird und dadurch leichter in das Gebäude eindringen kann. Besonders gefährdet sind ungeschützte Stellen wie Fensteranschlüsse und Risse im Mauerwerk.
    Verwandte Begriffe: Winddruck, Wassereintritt, Fassadenschutz
    RAL-Montage
    Die RAL-Montage ist eine anerkannte Richtlinie für die fachgerechte Montage von Fenstern und Türen. Sie beinhaltet Anforderungen an die Abdichtung, Wärmedämmung und Befestigung, um eine hohe Qualität und lange Lebensdauer der Bauelemente zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Fensterbau, Montageanleitung, Dichtungstechnik
    Abdichtung
    Abdichtung bezeichnet Maßnahmen, die verhindern, dass Wasser, Feuchtigkeit oder andere Stoffe in ein Bauteil oder Gebäude eindringen. Sie ist ein wichtiger Bestandteil des Bautenschutzes und trägt zur Vermeidung von Schäden durch Feuchtigkeit und Korrosion bei.
    Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Dichtband, Bauwerksabdichtung
    Mauerwerk
    Mauerwerk ist ein Bauteil, das aus einzelnen Steinen (z.B. Ziegel, Kalksandstein, Betonsteine) oder anderen Baustoffen (z.B. Natursteine) durch Vermörtelung oder Verklebung zusammengefügt wird. Es dient zur Errichtung von Wänden, Pfeilern und anderen tragenden oder raumbildenden Elementen.
    Verwandte Begriffe: Ziegel, Mörtel, Wandkonstruktion
    Putzschäden
    Putzschäden sind Beschädigungen an der Putzschicht einer Fassade oder Innenwand. Sie können durch verschiedene Ursachen entstehen, wie z.B. Feuchtigkeit, Frost, mechanische Beanspruchung oder Alterung. Typische Putzschäden sind Risse, Abplatzungen und Verfärbungen.
    Verwandte Begriffe: Fassade, Innenputz, Sanierung
    Längenausdehnung
    Die Längenausdehnung ist die Veränderung der Länge eines Materials bei einer Temperaturänderung. Sie ist abhängig vom Material und der Temperaturdifferenz. Bei Bauteilen wie Fensterbänken muss die Längenausdehnung berücksichtigt werden, um Spannungen und Risse zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Wärmeausdehnung, Temperaturkoeffizient, Materialeigenschaften
    1. Frage: Wie erkenne ich, ob Wasser in das Mauerwerk eindringt?
      Antwort: Achten Sie auf feuchte Stellen, Verfärbungen oder Schimmelbildung im Bereich der Fensterlaibung. Auch abplatzender Putz kann ein Anzeichen sein.
    2. Frage: Welche Materialien eignen sich am besten für die Abdichtung von Fensterbänken?
      Antwort: Dauerelastische Dichtstoffe auf Silikon- oder Polyurethanbasis sind gut geeignet. Auch spezielle Dichtbänder für den Fensterbau können verwendet werden.
    3. Frage: Was ist bei der Montage von Fensterbänken zu beachten, um Wassereintritt zu vermeiden?
      Antwort: Achten Sie auf eine korrekte Neigung der Fensterbank, damit das Wasser ablaufen kann. Die Anschlüsse an das Mauerwerk müssen sauber und dicht ausgeführt werden.
    4. Frage: Kann man eine Fensterbank nachträglich abdichten?
      Antwort: Ja, eine nachträgliche Abdichtung ist möglich. Entfernen Sie zunächst lose Teile und reinigen Sie die Oberfläche gründlich. Tragen Sie dann den Dichtstoff auf und glätten Sie ihn.
    5. Frage: Welche Rolle spielt die RAL-Montage bei der Vermeidung von Wasserschäden?
      Antwort: Die RAL-Montage ist eine anerkannte Richtlinie für die fachgerechte Montage von Fenstern und Türen. Sie beinhaltet unter anderem Anforderungen an die Abdichtung und Wärmedämmung, um Wasserschäden zu vermeiden.
    6. Frage: Was tun, wenn bereits Putzschäden durch Wassereintritt entstanden sind?
      Antwort: Entfernen Sie den beschädigten Putz und lassen Sie das Mauerwerk trocknen. Bringen Sie dann einen neuen, wasserabweisenden Putz auf.
    7. Frage: Wie oft sollte man die Fensterbankanschlüsse kontrollieren?
      Antwort: Eine jährliche Kontrolle ist empfehlenswert, um Schäden frühzeitig zu erkennen und zu beheben.
    8. Frage: Gibt es spezielle Fensterbankprofile, die besonders gut vor Schlagregen schützen?
      Antwort: Ja, es gibt Fensterbankprofile mit speziellen Tropfkanten und Wassernasen, die das Wasser gezielt ableiten und ein Eindringen verhindern.
    • Fenster richtig abdichten
      Anleitung zur fachgerechten Abdichtung von Fenstern gegen Zugluft und Feuchtigkeit.
    • Schlagregendichtheit von Fenstern prüfen
      Methoden zur Überprüfung der Schlagregendichtheit von Fenstern und Fassaden.
    • Fensterbank erneuern
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Austausch einer alten Fensterbank.
    • Feuchtigkeitsschäden am Fenster vermeiden
      Tipps zur Vorbeugung von Feuchtigkeitsschäden durch Kondensation und Wassereintritt.
    • RAL-Montage: Was bedeutet das?
      Erläuterung der RAL-Montagerichtlinien für Fenster und Türen.
  2. Fensterbank-Abschlussstücke: Schlagregendicht & federnd gelagert
    Foto von Klaus-Hermann Ries
    Fensterbänke
    Hi.
    Die Fragen und Sorgen sind berechtigt. Es gibt Aluminiumaußenfensterbankabschlussstücke die schlagregendicht sind und die federnd gelagert sind und die Dichtungen haben, von Sto und von Gutmann.
    Gruß khr
  3. Fensterbank-Anschlussstücke: Aufsteckbar vs. federnd – Spielraum?
    Wahnsinn
    ... und ohne einen einzigen Rechtschreibfehler 🙂
    Aber tun's die üblichen aufsteckbaren (= nichtfedernden) Anschlusstücke nicht ebenfalls - schließlich lassen diese der Bank ebenfalls Spielraum (vorausgesetzt man steckt sie nicht auf Press)?
  4. Schlagregendichte Fensterbank: Silikon, Folie & RAL Montage Details
    na ...
    na zumindest sind die nicht wirklich schlagregendicht, denn in die Ecke zwischen Abschlussstück und Fensterbankanschraubsteg kannst du nur Silikon rein schmieren und wenn dann da auch noch RoFüs in der Gegend rum hängen wird's besonders Spaßig.
    Gut, die Härtetypen würden da nun noch eine wasserableitende und wasserdampfdiffusionsoffene Bauabdichtungsfolie einkleben, aber das würde dem armen Fragesteller den Rest geben wenn ich da auch noch mit anfange 😉
    Schönen Abend gewünscht. khr
    Fensterbank Schlagregenrisiko: Mauerwerk-Schutz & Abdichtung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um das Risiko von Schlagregen im Eckbereich von Fensterbänken und die Notwendigkeit einer korrekten Abdichtung zum Schutz des Mauerwerks. Es werden verschiedene Lösungen für Fensterbank-Abschlussstücke und deren schlagregendichte Ausführung diskutiert. Die Bedeutung der RAL Montage durch Fachbetriebe wird hervorgehoben, um Wassereintritt ins Gebäudeinnere zu verhindern. Zudem wird auf die korrekte Ausführung des Putzanschlusses geachtet, um Putzschäden zu vermeiden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Schlagregendichte Fensterbank: Silikon, Folie & RAL Montage Details sind herkömmliche aufsteckbare Fensterbank-Anschlussstücke möglicherweise nicht vollständig schlagregendicht, da die Ecke zwischen Abschlussstück und Fensterbankanschraubsteg anfällig für Wassereintritt ist. Hier ist eine sorgfältige Abdichtung mit Silikon oder Bauabdichtungsfolie erforderlich.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Fensterbank-Abschlussstücke: Schlagregendicht & federnd gelagert weist auf spezielle Aluminiumaußenfensterbankabschlussstücke hin, die schlagregendicht und federnd gelagert sind, um die Längenausdehnung des Fensterblechs aufzunehmen und Risse im Putzanschluss zu vermeiden. Diese sind beispielsweise von Sto und Gutmann erhältlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei der Montage von Fensterbänken sollte auf schlagregendichte und federnd gelagerte Abschlussstücke geachtet werden, um das Mauerwerk vor Feuchtigkeit zu schützen. Eine fachgerechte Abdichtung mit Silikon oder Bauabdichtungsfolie im Eckbereich ist unerlässlich. Es empfiehlt sich, die RAL Montage durch einen Fachbetrieb durchführen zu lassen, um eine korrekte Abdichtung und den Schutz vor Putzschäden sicherzustellen. Beachten Sie die Hinweise zur Auswahl der richtigen Fensterbank-Anschlussstücke im Beitrag Fensterbank-Anschlussstücke: Aufsteckbar vs. federnd – Spielraum?.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fensterbank, Schlagregen, Mauerwerk, Abdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schlagregen-Undichtigkeit Fassade: Ursachen, Ortung & Sanierungskosten?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenbeurteilung Holzrahmenbau: Ursachen Verfärbung, Schäden durch Witterung & Sanierung?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wölkchenartige Flecken auf gedämmter Hauswand: Ursachen, Risiken & Sofortmaßnahmen?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dunkle Flecken an Fassade: Ursachen, Risiken & Sanierung bei Holzständerbau?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Z-Folie über Fenster/Stürze: Richtlinien, Normen & korrekte Anbringung?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wassertropfen Dachuntersicht nach WDVS: Ursachen, Folgen & Lösungen für 16cm Dämmung?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS nasse Flecken nach Armierung: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schwarzer Belag auf Ziegelwand: Ursachen, Gefahren & Sanierung bei Feuchtigkeit?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Putz unter Fensterbank verfärbt: Ursachen, Algen? Kosten für Sanierung & Beseitigung?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zweischalige Porenbeton-Außenwand: Aufbau, Schallschutz & Tragfähigkeit?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fensterbank, Schlagregen, Mauerwerk, Abdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fensterbank, Schlagregen, Mauerwerk, Abdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fensterbank Seitenprofil: Schlagregenrisiko? Mauerwerk-Schutz & Abdichtung im Eckbereich?
Suche nach: Fensterbank: Schlagregenrisiko im Eckbereich?
Suche nach: Fensterbank, Schlagregen, Mauerwerk, Abdichtung, Fensterblech, Seitenprofil, Eckbereich, Putzschäden, Internorm, RAL Montage
