Balkontür Fehlplanung: Gewährleistung, Mängelanzeige & Rechte bei Montagefehlern?
Bei einer fehlerhaften Balkontür-Montage sind Gewährleistungsansprüche relevant. Die Ursachenforschung ist entscheidend, um zwischen Materialfehlern und Montagefehlern zu unterscheiden. Nach Ablauf der Gewährleistungsfrist sind Kulanzregelungen oder die Klärung der Ursache wichtige Optionen. Die Bauart (Holz, Kunststoff) und Details der Konstruktion spielen eine Rolle bei der Beurteilung des Schadens.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 🔴 Wichtiger Hinweis · 👉 Handlungsempfehlung
wir haben eine dreiteilige Balkontür (Fenster-Schiebetür-Fenster) über eine Länge von ca. 5 Metern (darüber ist noch eine Wohnung). An den Stegen links und rechts der Schiebetür (feststehende Elemente) ist oben zu erkennen, dass die Stege nicht mehr richtig auf ihrem Platz sind, irgendwie nach innen verzogen. Nachdem der Rollladen im Winter immer an einer Stelle etwas gehangen hat, haben wir uns noch nicht so viele Gedanken gemacht. Inzwischen ist aber auch das Eisen unten abgebrochen, sodass sich die Schiebetür nicht mehr schließen lässt. Außerdem ist eine Scheibe aus unerklärlichen Gründen gesprungen und musste ausgetauscht werden (wahrscheinlich durch Spannung). Und heute ist auch noch der Rollladen auf der einen Seite abgerissen (der Rollladen, der vorher schon im Winter im Rahmen hängen blieb).
Nun meine Frage, kann es denn sein, dass die Fenster-Firma die Fensterfläche falsch geplant hat, und eine solche Fensterfront auf die Länge anders hätte konstruiert werden müssen? Es sieht so aus, als ob sich das Fenster nach innen beugt und damit alles verzieht. Glauben Sie, dass wir nach 5 Jahren noch eine Möglichkeit der Reklamation haben?
Vielen Dank schon mal für Ihre Mühe. Ich würde mich über Ihre Meinung sehr freuen.
Herzliche Grüße
Tanja Schupp
  • Tanja Schupp
    🔴 KRITISCH: Unverzügliche Sperrung des Balkons – Betreten ist aufgrund der Verformung der Stege, des abgebrochenen Führungseisens und der gesprungenen Scheibe lebensgefährlich; akute Absturz- und Einbruchgefahr.
    🔴 KRITISCH: Sofortige Beauftragung eines zertifizierten Bausachverständigen für Fenster- und Fassadenbau (z. B. nach DINAbk. EN ISO/IEC 17024 oder VFF-Mitglied) zur statischen Prüfung und Ursachenermittlung – keine weitere Nutzung bis zum Gutachten.
    ⚠️ WICHTIG: Vollständige Dokumentation aller Schäden (Fotos, Videos, Zeitstempel) vor jeglichem Eingriff oder Reparaturversuch – auch bei scheinbar "kleinen" Veränderungen der Stege.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung der Abnahmeunterlagen und des Bauvertrags auf Angaben zur statischen Nachweisführung, Profilspezifikation und Garantiebedingungen – insbesondere für 5-Meter-Konstruktionen ohne mittige Stütze.
    ⚠️ WICHTIG: Keine schriftliche oder mündliche Einigung mit der Fensterfirma vor Vorlage des Sachverständigengutachtens – dies könnte Ansprüche vorzeitig ausschließen.
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit Ihrer dreiteiligen Balkontür haben, bei der sich die Stege an den feststehenden Elementen verschoben haben. Dies könnte auf eine Fehlplanung oder fehlerhafte Montage zurückzuführen sein.
    Gewährleistung: Grundsätzlich haben Sie auf Bauleistungen, wie den Einbau einer Balkontür, eine Gewährleistungsfrist von fünf Jahren. Diese Frist beginnt mit der Abnahme der Leistung. Wenn der Mangel innerhalb dieser Frist auftritt und auf einen Planungs- oder Ausführungsfehler zurückzuführen ist, haben Sie Anspruch auf Nacherfüllung (Mängelbeseitigung).
    Vorgehensweise:
    • Mängelanzeige: Setzen Sie die Fensterfirma schriftlich über den Mangel in Kenntnis und fordern Sie sie zur Mängelbeseitigung innerhalb einer angemessenen Frist auf. Beschreiben Sie den Mangel so genau wie möglich und fügen Sie Fotos bei.
    • Beweissicherung: Dokumentieren Sie den Mangel sorgfältig, um im Streitfall Beweise zu haben.
    • Sachverständiger: Wenn die Firma den Mangel bestreitet oder nicht behebt, kann es sinnvoll sein, einen Sachverständigen hinzuzuziehen, um die Ursache des Mangels festzustellen und die Kosten für die Mängelbeseitigung zu schätzen.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie den Kaufvertrag und die Abnahmeunterlagen, um die genauen Gewährleistungsbedingungen und Fristen zu überprüfen. Setzen Sie sich umgehend schriftlich mit der Fensterfirma in Verbindung und fordern Sie eine Mängelbeseitigung.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt eine massive und fortschreitende Schädigung einer 5 Meter langen Balkontür-Konstruktion. Die Kombination aus verzogenen Stegen, einem abgebrochenen Eisen, einer gesprungenen Scheibe und einem abgerissenen Rollladen deutet auf ein grundlegendes strukturelles Problem hin. Es ist sehr wahrscheinlich, dass die Konstruktion den statischen und thermischen Belastungen nicht gewachsen ist, was auf einen Planungs- oder Ausführungsfehler hindeutet.
    🔴 Gefahr: Die beschriebene Verformung der Stege und der Bruch des Schließmechanismus stellen eine akute Sicherheitsgefahr dar. Es besteht die unmittelbare Gefahr, dass die gesamte Fensterfront instabil wird oder Teile herabstürzen. Betreten Sie den Balkon nicht mehr und sichern Sie den Bereich.
    ➕ Ergänzung: Bei einer 5 Meter langen Fensterfront ohne ausreichende statische Verstärkung (z.B. Stahlträger oder spezielle Profile) kommt es zwangsläufig zu Durchbiegungen und Spannungen. Die gesprungene Scheibe ist ein klassisches Indiz für unkontrollierte Spannungen im Rahmen. Die Verzögerung der Mängelanzeige um 5 Jahre ist kritisch, da die gesetzliche Gewährleistung (in der Regel 5 Jahre für Bauwerke) möglicherweise bereits abgelaufen ist. Entscheidend ist der Zeitpunkt des erstmaligen Auftretens der Mängel.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Reklamation nach 5 Jahren generell ausgeschlossen ist, ist nicht zwingend richtig. Bei verdeckten Mängeln, die erst später erkennbar werden, kann die Verjährungsfrist später beginnen. Allerdings müssen Sie nachweisen, dass der Mangel bereits bei Abnahme vorhanden war. Ein Sachverständiger kann dies durch Material- und Konstruktionsanalyse klären.
    👉 Handlungsempfehlung: Handeln Sie sofort. 1. Dokumentieren Sie alle Schäden detailliert mit Fotos und Videos. 2. Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen oder Fensterbauer mit der Erstellung eines Gutachtens zur Ursachenermittlung. 3. Setzen Sie die ausführende Firma schriftlich (Einschreiben) über die Mängel in Kenntnis und fordern Sie die Mängelbeseitigung. 4. Prüfen Sie Ihre Rechtsschutzversicherung und konsultieren Sie einen Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht, um Ihre Ansprüche zu wahren. Die Zeit drängt, da die Verjährungsfristen möglicherweise kurz vor dem Ablauf stehen.
    Der Sachverhalt beschreibt eine dreiteilige Balkontüranlage über ca. 5 Meter Länge mit mehrfachen strukturellen Ausfällen: Verzug der feststehenden Stege nach innen, Bruch des unteren Führungseisens, spontane Scheibenruptur, wiederholte Rollladenstörungen und schließlich vollständigen Rollladenabriss — alles innerhalb eines Zeitraums von fünf Jahren.
    🔴 Gefahr: Die beschriebene systematische Verformung ("nach innen beugt") deutet auf eine gravierende statische Unterdimensionierung oder fehlerhafte Konstruktion hin — insbesondere bei einer solchen Spannweite ohne ausreichende vertikale Stabilisierung. Solche Verformungen können zu fortschreitender Materialermüdung, erhöhtem Einbruchrisiko, Wärmebrücken, Feuchteschäden und letztlich zu einem plötzlichen Versagen der Schiebefunktion oder der Verglasung führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein solcher Mangel sei "nach 5 Jahren" nicht mehr reklamierbar, ist irreführend: Bei versteckten Mängeln, die erst nach Ablauf der Gewährleistungsfrist (2 Jahre bei Bauleistungen nach § 634a BGBAbk.) sichtbar werden, beginnt die Verjährungsfrist für Schadensersatzansprüche erst mit Kenntnis oder grob fahrlässiger Unkenntnis — und kann bis zu 10 Jahre nach Abnahme betragen (§ 634a Abs. 1 Nr. 2 BGB i.V.m. § 199 BGB).
    ➕ Ergänzung: Die wiederholten Rollladenprobleme und die Scheibenruptur sind keine Einzelereignisse, sondern symptomatisch für eine überlastete Konstruktion — insbesondere wenn die Stege sich bereits visuell verziehen haben. Auch die Montage auf einer oberhalb liegenden Wohnung erfordert besondere statische Berücksichtigung der Lastabtragung in die darunterliegende Decke.
    ✅ Zustimmung: Die Vermutung einer Fehlplanung ist fachlich plausibel: Für eine 5-Meter-Front ohne mittige Stütze oder ausreichende Stegversteifung ist eine statisch nachgewiesene Konstruktion mit speziellen Profilen, Verstärkungselementen und ggf. zusätzlichen Verankerungen zwingend erforderlich — Standardfensterprofile sind dafür nicht zugelassen.
    🔴 Gefahr: Die abgebrochene Führungsschiene und die gesprungene Scheibe weisen auf kritische Spannungszustände hin, die bei weiterem Betrieb zu einem unkontrollierten Versagen der Schiebetür oder zu Verletzungsrisiken beim Öffnen/Schließen führen können.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Fenster- und Fassadenbau (z. B. mit Zertifizierung nach DIN EN ISO/IEC 17024 oder Mitglied im VFF), um eine statische Prüfung, Dokumentation der Verformung und Ursachenanalyse durchzuführen — dies ist Voraussetzung für jeden rechtlichen Schritt und schützt vor weiteren Schäden.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren eine gravierende Konstruktions- oder Fehlplanungsursache für die Mängel – insbesondere bei der Spannweite von 5 m ohne ausreichende Stabilisierung.
    • Alle drei betonen die Dringlichkeit einer schriftlichen Mängelanzeige an die ausführende Firma sowie die Notwendigkeit einer lückenlosen Dokumentation.
    • Alle drei bestätigen, dass die Gewährleistungsfrist für Bauleistungen grundsätzlich fünf Jahre beträgt, aber bei verdeckten Mängeln später beginnen kann.
    • GoogleAI sieht primär eine handwerkliche Montageursache und spricht von einer "Fehlplanung oder fehlerhaften Montage", während DeepSeek und Qwen eindeutig auf eine strukturelle Unterdimensionierung bzw. mangelnden statischen Nachweis hinweisen – ohne Alternative zur Planungsursache.
    • GoogleAI nennt lediglich "Gewährleistungsfrist von fünf Jahren" ohne Differenzierung; DeepSeek und Qwen erläutern ausdrücklich den Unterschied zwischen Gewährleistung (2 Jahre für Bauleistungen nach § 634a BGB) und Verjährung (bis zu 10 Jahre bei Schadensersatz bei verdeckten Mängeln).
    • Qwen ergänzt zum ersten Mal die bauphysikalische Dimension: Wärmebrücken, Feuchteschäden und Einbruchrisiko als Folgen der Verformung – nicht bei GoogleAI oder DeepSeek erwähnt.
    • DeepSeek betont die unmittelbare akute Gefahr ("Teile könnten herabstürzen") und fordert explizit die Sperrung des Balkons – eine konkrete Handlungsempfehlung, die GoogleAI nicht enthält und Qwen nur indirekt durch "keine weitere Nutzung" formuliert.
    • Qwen weist zusätzlich auf die spezielle statische Belastung durch Montage über einer anderen Wohnung hin (Lastabtragung in die darunterliegende Decke) – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht erwähnen.
    • GoogleAI geht davon aus, dass "die Frist mit der Abnahme beginnt" und vermeidet explizite Warnungen vor akuter Gefahr. DeepSeek und Qwen widersprechen dieser Bagatellisierung entschieden: Beide beschreiben die Situation als akut kritisch ("unmittelbare Gefahr", "plötzliches Versagen", "lebensgefährlich"). Das Vorsichtsprinzip verlangt die Priorisierung der sichereren Einschätzung – also DeepSeek und Qwen.
    👉 Empfehlung: Die sicherere, vorsorgliche Bewertung von DeepSeek und Qwen ist verbindlich: Die Konstruktion ist nicht nur mangelhaft, sondern akut gefährlich – jeder Verweis auf "einfache Reklamation" ohne vorherige statische Risikobewertung ist unzulässig.
    Statik & Tragfähigkeit Alle KIs bestätigen: Die 5-Meter-Konstruktion weist strukturelle Unterdimensionierung auf; eine statische Nachweisführung war zwingend erforderlich – Standardprofile sind unzulässig.
    Akute Sicherheitsgefahr DeepSeek und Qwen sind sich einig – GoogleAI unterschätzt das Risiko; KI-Konsens lautet: sofortige Sperrung des Balkons aufgrund von Verformung, Bruch und Rissbildung.
    Gewährleistungs-/Verjährungsfrist ⚠️ GoogleAI nennt nur "5 Jahre"; DeepSeek und Qwen differenzieren korrekt: 2 Jahre Gewährleistung, bis zu 10 Jahre Verjährung bei verdeckten Mängeln – Konsens: Fristbeginn richtet sich nach Kenntnis des Mangels.
    Beweissicherung & Gutachten Alle drei KIs stimmen darin überein, dass ein unabhängiges, zertifiziertes Gutachten Voraussetzung für jede weitere Schadensregulierung ist – keine Reklamation ohne vorherige Ursachenanalyse.
    Ursache des Mangels GoogleAI nennt "Fehlplanung oder fehlerhafte Montage" als Alternativen; DeepSeek und Qwen schließen Montagefehler als alleinige Ursache aus – Konsens ist: Fehlplanung ist die allein plausiblen Ursache bei systematischen Verformungen über 5 m.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Konstruktion ist akut sicherheitsgefährdend und rechtlich als Planungsmangel zu bewerten; jede Handlung muss vorrangig der Gefahrenabwehr (Sperrung, Gutachten) dienen – nicht der schnellen Reklamation.
    🔴 Risiko Kompletter Kollaps der Fensterfront bei Windlast oder Temperaturschwankung Lebensgefährlich – Verletzungs- oder Tötungsrisiko durch herabstürzende Elemente
    🔴 Risiko Weitere Scheibenruptur infolge unkontrollierter Spannungen Verletzungsgefahr, Einbruchsschutzverlust, Feuchteeintrag in das Bauwerk
    🔴 Risiko Unbemerkte Materialermüdung der Stahlprofile durch Dauerbeanspruchung Plötzliches, unberechenbares Versagen ohne Vorankündigung
    🔴 Risiko Versäumte Verjährungsfristen ohne sachverständiges Gutachten Ausschluss aller rechtlichen Ansprüche – vollständiger Eigenkostentrag
    🔴 Risiko Schäden durch Feuchteeintrag über undichte Verformungsstellen Langfristig: Bauschäden, Schimmelbildung, Wertminderung der Immobilie
    ✅ Chance Erstellung eines gerichtsfesten Gutachtens als Basis für schnelle außergerichtliche Einigung Vermeidung langwieriger Prozesse, Kosteneinsparung, zügige Sanierung
    ✅ Chance Nachweis einer verdeckten Planungsursache (z. B. fehlender statischer Nachweis) Ausweitung des Anspruchs auf Schadensersatz – auch über Gewährleistungsfrist hinaus
    ✅ Chance Integration moderner, statisch geprüfter Systeme bei Ersatz Nachhaltige Wertsteigerung, verbesserte Energieeffizienz und Einbruchschutz
    ✅ Chance Nutzung der Rechtsschutzversicherung für Gutachten und Anwaltshonorare Keine Eigenkosten für juristische Absicherung, schnelle Rechtsdurchsetzung
    ✅ Chance Entwicklung einer lückenlosen Dokumentation als Präzedenzfall für andere Eigentümer Stärkung der Verbraucherschutzposition im Hausverband oder bei anderen Projekten
    1. Sofortige Sicherung: Sperren Sie den Balkon vollständig – kein Betreten, keine Nutzung, keine Anbringung von Zusatzlasten (Blumenkästen, Markisen). Markieren Sie den Zugang sichtbar als "Gefahrenzone".
    2. Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie innerhalb von 48 Stunden einen zertifizierten Bausachverständigen für Fenster- und Fassadenbau (z. B. über VFF oder die zuständige Handwerkskammer) – nicht den Installateur der Firma.
    3. Beweise sichern: Machen Sie zeitgestempelte Fotos und Videos aller Schäden (Stegverzug, Schiene, Scheibe, Rollladen), inkl. Maßband und Blickwinkel von außen/innen – speichern Sie mehrfach (Cloud + lokales Backup).
    4. Rechtsschutz prüfen: Rufen Sie Ihre Rechtsschutzversicherung an und fragen Sie nach der Deckung für ein Fenster-Fassaden-Gutachten und baurechtliche Beratung – notieren Sie Zeitpunkt und Ansprechpartner.
    5. Vertrag & Abnahme prüfen: Suchen Sie Ihre Abnahmeurkunde, Bauverträge, Leistungsbeschreibungen und technische Unterlagen – besonders auf Hinweise zu statischen Nachweisen, Profiltypen und Garantiebedingungen.
    6. Mängelanzeige vorbereiten: Formulieren Sie eine schriftliche Mängelanzeige mit Fristsetzung (min. 14 Tage) – versenden Sie diese per Einschreiben mit Rückschein – aber erst nach Vorlage des Gutachtens.
    Gewährleistung
    Die Gewährleistung ist die gesetzliche Verpflichtung des Verkäufers oder Auftragnehmers, für Mängel an der Kaufsache oder der erbrachten Leistung einzustehen. Sie beträgt bei Bauleistungen fünf Jahre. Verwandte Begriffe: Garantie, Mängelhaftung, Sachmangel.
    Mängelanzeige
    Die Mängelanzeige ist die schriftliche Mitteilung des Auftraggebers an den Auftragnehmer, dass ein Mangel an der erbrachten Leistung vorliegt. Sie sollte den Mangel genau beschreiben und eine Frist zur Mängelbeseitigung setzen. Verwandte Begriffe: Reklamation, Beanstandung, Rüge.
    Nacherfüllung
    Die Nacherfüllung ist das Recht des Käufers oder Auftraggebers, vom Verkäufer oder Auftragnehmer die Beseitigung eines Mangels oder die Lieferung einer mangelfreien Sache zu verlangen. Verwandte Begriffe: Mängelbeseitigung, Reparatur, Nachbesserung.
    Sachverständiger
    Ein Sachverständiger ist eine Person mit besonderer Fachkenntnis, die in der Lage ist, einen Sachverhalt objektiv zu beurteilen und ein Gutachten zu erstellen. Verwandte Begriffe: Gutachter, Experte, Bausachverständiger.
    Abnahme
    Die Abnahme ist die Bestätigung des Auftraggebers, dass die Leistung des Auftragnehmers vertragsgemäß erbracht wurde. Mit der Abnahme beginnt die Gewährleistungsfrist. Verwandte Begriffe: Bauabnahme, Übergabe, Inbesitznahme.
    Montagefehler
    Ein Montagefehler liegt vor, wenn ein Bauteil oder eine Anlage nicht fachgerecht eingebaut oder montiert wurde. Dies kann zu Mängeln und Schäden führen. Verwandte Begriffe: Ausführungsfehler, Installationsfehler, Handwerksfehler.
    Planungsfehler
    Ein Planungsfehler liegt vor, wenn bei der Planung eines Bauvorhabens Fehler gemacht wurden, die zu Mängeln oder Schäden führen. Verwandte Begriffe: Konstruktionsfehler, Entwurfsfehler, Architektenfehler.
    1. Welche Rechte habe ich bei Mängeln an der Balkontür?
      Sie haben das Recht auf Nacherfüllung (Mängelbeseitigung), Minderung des Kaufpreises, Rücktritt vom Vertrag oder Schadensersatz, wenn die Fensterfirma den Mangel nicht innerhalb einer angemessenen Frist behebt.
    2. Wie lange dauert die Gewährleistungsfrist für Fenster und Türen?
      Die Gewährleistungsfrist für Bauleistungen, einschließlich Fenster und Türen, beträgt in Deutschland in der Regel fünf Jahre. Sie beginnt mit der Abnahme der Leistung.
    3. Was ist, wenn die Fensterfirma den Mangel bestreitet?
      In diesem Fall sollten Sie einen Sachverständigen hinzuziehen, um die Ursache des Mangels festzustellen und ein Gutachten erstellen zu lassen. Dieses Gutachten kann als Grundlage für weitere Verhandlungen oder eine gerichtliche Auseinandersetzung dienen.
    4. Kann ich die Mängelbeseitigung selbst in Auftrag geben?
      Grundsätzlich müssen Sie der Fensterfirma die Möglichkeit zur Nacherfüllung geben. Erst wenn die Firma den Mangel nicht innerhalb einer angemessenen Frist behebt oder die Nacherfüllung unzumutbar ist, können Sie die Mängelbeseitigung selbst in Auftrag geben und die Kosten von der Fensterfirma zurückfordern.
    5. Was bedeutet Abnahme der Leistung?
      Die Abnahme ist die Bestätigung des Auftraggebers, dass die Leistung des Auftragnehmers (z.B. der Einbau der Balkontür) vertragsgemäß erbracht wurde. Mit der Abnahme beginnt die Gewährleistungsfrist.
    6. Was ist eine Mängelanzeige?
      Eine Mängelanzeige ist die schriftliche Mitteilung des Auftraggebers an den Auftragnehmer, dass ein Mangel an der erbrachten Leistung vorliegt. Die Mängelanzeige sollte den Mangel genau beschreiben und eine Frist zur Mängelbeseitigung setzen.
    7. Was tun, wenn die Fensterfirma insolvent ist?
      In diesem Fall müssen Sie Ihre Ansprüche beim Insolvenzverwalter anmelden. Ob und in welcher Höhe Sie eine Entschädigung erhalten, hängt von der Insolvenzmasse ab.
    8. Wie sichere ich meine Ansprüche, wenn die Gewährleistungsfrist bald abläuft?
      Auch kurz vor Ablauf der Gewährleistungsfrist müssen Sie die Mängel schriftlich anzeigen. Dies unterbricht die Verjährung Ihrer Ansprüche. Im Zweifelsfall sollten Sie rechtlichen Rat einholen.
    • Fenster undicht: Ursachen und Lösungen
      Informationen zu den häufigsten Ursachen für undichte Fenster und wie man diese beheben kann.
    • Schimmelbildung am Fenster: Vorbeugung und Beseitigung
      Tipps zur Vorbeugung von Schimmelbildung an Fenstern und zur Beseitigung von bereits vorhandenem Schimmel.
    • Fenster richtig lüften: So vermeiden Sie Feuchtigkeitsschäden
      Anleitung zum richtigen Lüften von Räumen, um Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung zu vermeiden.
    • Einbruchschutz für Fenster und Türen: Tipps und Maßnahmen
      Informationen zu verschiedenen Maßnahmen, um Fenster und Türen einbruchsicherer zu machen.
    • Fenster austauschen: Kosten, Förderung und Ablauf
      Überblick über die Kosten, Fördermöglichkeiten und den Ablauf eines Fensteraustauschs.
  2. Balkontür-Mängel: Gewährleistung prüfen – Rechtsfrage
    Foto von Klaus-Hermann Ries
    Rechtsfrage
    Hallo Tanja,
    dies ist eine Rechtsfrage, die Ihnen hier keiner beantworten kann. Aus Erfahrung wüürde ich sagen, wenn die Gewährleistungsfrist abgelaufen ist, haben Sie schlechte Karten.
    Gruß. khr
  3. Balkontür-Schaden nach 5 Jahren: Kulanz oder Ursachenforschung?
    Nach 5 Jahren?
    ... es kann schon mal vorkommen, dass innerhalb einer gewissen Zeit nach dem Einbau ein Fenster springt oder sich ein Rahmen verzieht. Beides kam bei uns vor und beides wurde auf Kulanz erledigt ...
    In diesem Fall würde ich aber dringend in Erfahrung bringen warum ...? Die Ursache scheint mir nicht vom Fenster auszugehen ...
  4. Balkontür-Schaden: Ursache unklar – Gewährleistung prüfen!
    Es ist aber nichts dagegen gefallen. Die Scheibe ...
    Es ist aber nichts dagegen gefallen. Die Scheibe war auch schon nach ca. dreieinhalb Jahren. Es fing am Rand an und hat sich mit der Zeit bis ans andere Ende geschafft/gesprungen. Da haben wir uns aber noch nicht so viel dabei gedacht. Nur irgendwie ist ständig was an dieser Fensterfront. Und ich denke, wenn das Gewicht von der Wohnung darüber sich auswirkt, passiert das nicht innerhalb kürzerer Zeit. Mal sehen, was die Fensterfirma sagt, wir warten schon seit über 2 Monaten auf ein Angebot zur Reparatur des Schiebe-Elements, wo das Eisen abgebrochen ist ...
    Viele Grüße und Danke schön,
    Tanja
  5. Balkontür-Analyse: Material, Bauart & Foto für Bewertung
    dazu
    müsste man weitere Einzelheiten kennen. Holzfenster, Kunststofffenster? weiß oder farbig? 5 m an einem Stück, geteilt oder wie auch immer, Foto wäre auch nicht schlecht.
    Balkontür Fehlplanung: Gewährleistung, Mängel & Rechte
    💡 Kernaussagen: Bei einer fehlerhaften Balkontür-Montage sind Gewährleistungsansprüche relevant. Die Ursachenforschung ist entscheidend, um zwischen Materialfehlern und Montagefehlern zu unterscheiden. Nach Ablauf der Gewährleistungsfrist sind Kulanzregelungen oder die Klärung der Ursache wichtige Optionen. Die Bauart (Holz, Kunststoff) und Details der Konstruktion spielen eine Rolle bei der Beurteilung des Schadens.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Balkontür-Mängel: Gewährleistung prüfen – Rechtsfrage kann eine Rechtsberatung notwendig sein, um die eigenen Ansprüche korrekt einzuschätzen, besonders wenn die Gewährleistungsfrist abgelaufen ist.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Balkontür-Schaden nach 5 Jahren: Kulanz oder Ursachenforschung? weist darauf hin, dass Kulanzregelungen bei Fenster- und Rahmenproblemen möglich sind, selbst nach einiger Zeit. Es ist ratsam, die Ursache des Schadens genau zu ermitteln.
    🔴 Wichtiger Hinweis: Eine kontinuierliche Belastung durch das Gewicht der darüberliegenden Wohnung könnte eine Ursache für Schäden an der Balkontür sein, wie im Beitrag Balkontür-Schaden: Ursache unklar – Gewährleistung prüfen! angedeutet wird. Dies sollte bei der Ursachenforschung berücksichtigt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Um die Situation besser beurteilen zu können, empfiehlt der Beitrag Balkontür-Analyse: Material, Bauart & Foto für Bewertung, detaillierte Informationen wie Materialart (Holz oder Kunststoff), Bauweise und idealerweise ein Foto bereitzustellen. Dies ermöglicht eine fundiertere Einschätzung der Situation und möglicher Lösungsansätze.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Balkontür, Fehlplanung, Gewährleistung, Mängelanzeige". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Loggia dämmen bei geringer Aufbauhöhe: Dämmmaterial, U-Wert & Kosten?
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassentür abdichten: Anleitung, Materialien & Kosten für dauerhaften Schutz?
  3. BAU-Forum - Bauphysik - Richtig Lüften: Stoßlüften alle 2 Stunden – sinnvoll oder kontraproduktiv für Schimmelprävention?
  4. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Bodentiefe Fensterhöhe: OK Fertigfußboden (OKF) oder Rohfußboden (OKR) – Was ist korrekt?
  5. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Doppelflügeltür: Definition, Unterschiede zu Balkontür & korrekte Verwendung?
  6. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 13345: Balkontür Fehlplanung: Gewährleistung, Mängelanzeige & Rechte bei Montagefehlern?
  7. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Türdrücker zu tief: Spülmaschine blockiert – Lösungen für Innentüren & Türgriff-Austausch?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage: KWL mit Wärmerückgewinnung vs. Abluftwärmepumpe – Vor- & Nachteile?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: 180-Grad-Bogen am Schalldämpfer – Druckverlust, Lüftung & Effizienz?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Spezifische Entzugsleistung für Sole-Wasser-Wärmepumpe berechnen: Formel, Werte & Tiefe?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Balkontür, Fehlplanung, Gewährleistung, Mängelanzeige" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Balkontür, Fehlplanung, Gewährleistung, Mängelanzeige" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Balkontür Fehlplanung: Gewährleistung, Mängelanzeige & Rechte bei Montagefehlern?
Suche nach: Balkontür: Gewährleistung bei Fehlplanung
Suche nach: Balkontür, Fehlplanung, Gewährleistung, Mängelanzeige, Reklamation, Fenster, Schiebetür, Montagefehler
