Rollläden nachträglich einbauen: Kosten, Vorgehensweise & Motor-Nachrüstung nach Fenstereinbau?
Die nachträgliche Montage von Rollläden nach dem Fenstereinbau ist üblich, birgt aber Herausforderungen. Die Abstimmung der Profilstablänge und -stärke mit dem Fensterbauer ist entscheidend. Bei Hebeschiebetüren ist die Reihenfolge der Montage (Rollläden vor Fenstern) besonders wichtig, um spätere Probleme zu vermeiden.
als frischer Häuslebauer habe ich eine Frage bzgl. der Fenster.
Während der Rohbauphase wurden bereits Rollladenkästen der Firma MHS verbaut (Zugang zur Welle nur von unten möglich). Der Fensterbauer hat mir nun den Liefertermin der Fenster mitgeteilt. Leider war ich in der Zwischenzeit etwas nachlässig was die Rollläden angeht. Daher befürchte ich, dass ich nicht rechtzeitig die Plastik-Panzer an der Baustelle habe, um diese vor dem Einsetzen der Fenster zu montieren.
Nun meine Frage: Ist es möglich die Rollläden samt Motoren einzusetzen, nachdem die Fenster bereits montiert sind?
Ist diese Vorgehensweise vielleicht sogar Standard, oder werden immer erst die Wellen zusammen mit den Plastik-Panzer und Motor montiert?
Vielen Dank im Voraus.
Michael
    🔴 KRITISCH: Kein nachträglicher Einbau in MHS-Rollladenkästen mit ausschließlich unterem Zugang – ohne partielle Demontage (Fenster oder Kastendeckel) ist ein fachgerechter und sicherer Einbau technisch nicht möglich.
    🔴 KRITISCH: Vor Ort-Begutachtung durch zertifizierten Rollladenfachbetrieb und Hersteller (MHS) ist zwingend erforderlich, um statische Verankerung, Abdichtung und Kollisionsfreiheit mit dem Fenster zu prüfen.
    ⚠️ WICHTIG: Nachträgliche Motornachrüstung erfordert aufputz-verlegte Steuerleitungen – eine unauffällige, normkonforme Verlegung ist bei bereits verputzten Wänden in der Regel nicht realisierbar.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Manipulation am bereits verbauten Kasten oder Fensterrahmen birgt Hochrisiko für Beschädigung der Dichtungsebene – Folge: Feuchteschäden, Wärmebrücken, Funktionsausfall.
    Ich verstehe, dass Sie Rollläden in bereits verbaute Rollladenkästen einsetzen möchten, nachdem die Fenster eingebaut wurden. Da der Zugang zur Welle nur von unten möglich ist, gibt es ein paar Dinge zu beachten.
    Vorgehensweise:
    • Rollladenpanzer auswählen: Kunststoff- oder Aluminiumpanzer sind gängig. Aluminium ist stabiler und langlebiger.
    • Welle prüfen: Stellen Sie sicher, dass die vorhandene Welle für das Gewicht des neuen Rollladenpanzers geeignet ist.
    • Motorisierung: Wenn Sie die Rollläden motorisieren möchten, prüfen Sie, ob die Welle für die Aufnahme eines Motors geeignet ist. Es gibt verschiedene Motorvarianten, z.B. Rohrmotoren.
    • Einbau: Der Einbau erfolgt von unten durch den Zugang im Rollladenkasten. Achten Sie auf eine korrekte Führung des Rollladenpanzers in den Führungsschienen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann für Rollläden hinzu, um die korrekte Auswahl der Komponenten und den fachgerechten Einbau sicherzustellen.
    Der Nutzer beschreibt eine typische Situation im Neubau, bei der Rollladenkästen bereits verbaut sind, aber die Rollladenpanzer und Motoren noch nicht montiert wurden. Die Kernfrage ist, ob eine Nachrüstung nach dem Fenstereinbau möglich ist. Grundsätzlich ist dies technisch machbar, jedoch mit erhöhtem Aufwand und Risiken verbunden.
    ✅ Zustimmung: Die Sorge des Nutzers ist berechtigt, da eine Montage der Rollläden vor dem Fenstereinbau in der Regel einfacher und sauberer ist. Der Zugang zur Welle von unten erschwert die Arbeit zusätzlich.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass die Montage nach dem Fenstereinbau "Standard" sei, ist nicht korrekt. Standard ist die Montage vor dem Fenstereinbau, da so die Führungsschienen und der Panzer optimal in die Fensterlaibung integriert werden können.
    ➕ Ergänzung: Bei einer Nachrüstung nach dem Fenstereinbau muss besonders auf die korrekte Abdichtung der Führungsschienen gegen Zugluft und Schlagregen geachtet werden. Zudem kann der Einbau der Panzer bei bereits montierten Fenstern zu Kratzern oder Beschädigungen an den Fensterrahmen führen. Die Motornachrüstung ist in diesem Szenario ebenfalls möglich, erfordert aber eine präzise Verlegung der Steuerleitung, die oft nachträglich aufputz verlegt werden muss.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in einer unsachgemäßen Montage, die zu Undichtigkeiten, erhöhtem Wärmeverlust oder einem Verklemmen der Rollläden führt. Dies kann langfristig Bauschäden verursachen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Rollladenfachbetrieb mit der Montage. Dieser kann die spezifischen Gegebenheiten vor Ort beurteilen und die Nachrüstung fachgerecht durchführen. Lassen Sie sich vorab ein detailliertes Angebot erstellen, das die erhöhten Aufwände für die Nachrüstung berücksichtigt. Verzichten Sie auf eine Eigenmontage, um Gewährleistungsansprüche nicht zu gefährden.
    Die Nachrüstung von Rollläden nach erfolgtem Fenstereinbau ist technisch grundsätzlich möglich, erfordert jedoch besondere Voraussetzungen am bereits verbauten Rollladenkasten und am Fensteranschluss – insbesondere bei Kästen mit ausschließlich unterem Zugang zur Welle, wie hier bei MHS beschrieben.
    🔴 Gefahr: Ein nachträglicher Einbau birgt erhebliche Risiken: Beschädigung des Fensterrahmens oder der Dichtungsebene bei Manipulation am Kasten, unzureichende Abdichtung zwischen Kasten und Fenster, ungenügende statische Verankerung der Rollladenwelle oder des Motors sowie mögliche Kollision mit der Fensterflügelbewegung – alles potenzielle Ursachen für Feuchteschäden, Wärmebrücken oder Funktionsausfälle.
    ⚠️ Korrektur: Es ist nicht Standard, Rollläden nach Fenstereinbau einzubauen; der normkonforme und sicherheitsgerechte Weg sieht vor, dass Welle, Panzerband und Motor bereits vor Fenstereinbau in den Kasten integriert werden – insbesondere bei Kästen mit nur unterem Zugang, da der spätere Zugriff auf die Welle ohne Demontage des Fensters oder Kastens oft unmöglich ist.
    ➕ Ergänzung: Die Kompatibilität hängt entscheidend von der konkreten Kastenbauart ab: Nur speziell für Nachrüstung konzipierte Systeme (z. B. mit seitlichem Zugang oder abnehmbarem Kastendeckel) ermöglichen einen sicheren Einbau nach Fenstermontage – Standard-MHS-Kästen mit ausschließlich unterem Zugang sind hierfür in der Regel nicht ausgelegt.
    🔴 Gefahr: Ein Versuch, den Motor oder die Welle über den unteren Zugang nachträglich einzuziehen, kann zu Verformung des Panzerbandes, Beschädigung der Welle oder unzureichender Befestigung führen – mit Folgen für die Betriebssicherheit und Lebensdauer.
    ✅ Zustimmung: Die Sorge des Fragestellers ist vollkommen berechtigt: Die zeitliche Abstimmung zwischen Kasten-, Fenster- und Rollladenmontage ist kritisch und muss bereits in der Planungsphase festgelegt werden – Nachlässigkeiten in dieser Phase sind nicht durch einfache Nachbesserung kompensierbar.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie sofort den Hersteller MHS mit Angabe der genauen Kasten- und Fensterbauart sowie der Montagesituation – und beauftragen Sie einen zertifizierten Fenster- und Rollladenfachbetrieb für eine vor-Ort-Begutachtung, um zu klären, ob eine sichere Nachrüstung technisch möglich ist oder ob eine partielle Demontage (z. B. des Fensters oder Kastendeckels) erforderlich wird.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Nachträglicher Einbau ist technisch grundsätzlich möglich, aber mit erheblichem Aufwand und Risiko verbunden.
    • Alle drei fordern zwingend die Einbindung eines zertifizierten Fachbetriebs – Eigenmontage wird einheitlich abgeraten.
    • Alle drei betonen die Berechtigung der Nutzer-Sorge: Die zeitliche Abstimmung in der Planungsphase ist entscheidend; Nachrüstung ist kein Standardverfahren.
    • GoogleAI stellt die Welle-Prüfung in den Vordergrund, ohne auf die Zugänglichkeit oder Kastenbauart einzugehen; DeepSeek und Qwen heben explizit hervor, dass bei MHS-Kästen mit nur unterem Zugang die Welle nachträglich nicht zugänglich ist – ohne Demontage.
    • GoogleAI erwähnt Motorisierung als Option ohne Einschränkung; Qwen und DeepSeek warnen dagegen ausdrücklich vor Verformung der Welle bzw. unzureichender Befestigung bei nachträglichem Einzug – insbesondere bei Rohrmotoren.
    • Qwen liefert die präziseste technische Spezifikation: Nur speziell für Nachrüstung konzipierte Kastensysteme (mit seitlichem Zugang oder abnehmbarem Deckel) sind geeignet – Standard-MHS-Kästen sind dafür nicht ausgelegt.
    • DeepSeek ergänzt kritisch zum Themenfeld Abdichtung: Nachträgliche Führungsschienenmontage birgt Risiko für Zugluft, Schlagregen und Wärmeverlust – ein Aspekt, den GoogleAI nicht thematisiert.
    • GoogleAI suggeriert eine "reguläre" Einbauvorgangsbeschreibung ("Einbau erfolgt von unten"), was im Widerspruch zu Qwen und DeepSeek steht, die beide klarstellen: Ein Zugriff nur von unten reicht aus technischer Sicht nicht aus für einen sicheren Einbau – es fehlt die nötige Zugänglichkeit für Verankerung, Justierung und Prüfung. Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird hier priorisiert.
    • Vertrauen Sie der Einschätzung von Qwen und DeepSeek, da beide spezifisch auf die MHS-Kastenbauart und die Konsequenzen des ausschließlichen unteren Zugangs eingehen – GoogleAI bleibt zu allgemein und unterschätzt die konstruktionsbedingten Limitationen.
    Grundsätzliche Machbarkeit Technisch möglich, aber nicht normkonform – signifikant erhöhter Aufwand und Risiko im Vergleich zur Vorinstallation.
    MHS-Kasten mit nur unterem Zugang Nachträglicher Einbau ist bei Standard-MHS-Kästen nicht sicher realisierbar; nur spezielle Nachrüstsysteme oder partielle Demontage (Fenster/Kastendeckel) schaffen Zugang.
    Statik & Verankerung ⚠️ Bestehende Welle und Verankerung müssen vor Ort geprüft werden – Übergewicht oder mangelnde Befestigung führt zu Verklemmung, Bruch oder Wärmebrücken.
    Abdichtung & Fensterintegration ⚠️ Nachträgliche Führungsschienenmontage erfordert hochpräzise Dichtungstechnik; Risiko für Zugluft, Schlagregen und Feuchteschäden ist hoch.
    Motorisierung nachträglich ⚠️ Möglich, aber mit erheblichen Einschränkungen: Verlegung der Steuerleitung meist nur aufputz, Montage des Rohrmotors ohne Zugriff auf Welle-Enden nicht sicher.
    👉 Handlungsempfehlung: Eine Nachrüstung in MHS-Kästen mit ausschließlich unterem Zugang ist kein technisch unproblematisches "Nachholen", sondern ein kritisches, bauaufsichtlich relevante Eingriff – der nur nach fachlicher Vor-Ort-Beurteilung durch Hersteller und zertifizierten Fachbetrieb als machbar angesehen werden darf.
    🔴 Risiko Unzureichende statische Verankerung der Rollladenwelle Verklemmung, Bruch der Welle, Schäden am Kasten, Sicherheitsgefahr bei Sturz des Panzers
    🔴 Risiko Beschädigung der Fenster-Dichtungsebene bei Nachrüstung Langfristige Feuchteschäden, Schimmelbildung, Wärmebrücken, Wohnungsfeuchte
    🔴 Risiko Kollision zwischen Rollladenpanzer und Fensterflügel Funktionsausfall, Beschädigung von Fenster- oder Rollladenkomponenten, erhöhter Verschleiß
    🔴 Risiko Nachträgliche Steuerleitung für Motor aufputz verlegt Optisch störend, erhöhte Anfälligkeit für Beschädigung, Brandschutz- und Normverstöße (DINAbk. 18015-1)
    🔴 Risiko Unvollständige oder fehlerhafte Abdichtung der Führungsschienen Zugluft, Schlagregeneintritt, erhöhter Heizenergieverbrauch, Korrosion der Schienenführung
    ✅ Chance Nachträgliche Wahl moderner, digitaler Steuerungssysteme Höhere Komfortfunktionen (Zeitsteuerung, App-Steuerung, Integration in Smart-Home)
    ✅ Chance Aktualisierung auf energieeffizientere Rollladenpanzer (z. B. mit Wärmedämmkern) Verbesserung des Gesamt-U-Wertes des Fensters, reduzierter Heizenergiebedarf
    ✅ Chance Gezielte Ergänzung fehlender Sonnenschutzfunktion bei bestehenden Fenstern Verbesserter Sommerwärmeschutz, höherer Wohnkomfort, geringere Klimaanlagen-Nutzung
    ✅ Chance Integration in bestehende Gebäudeautomation Zentraler Betrieb aller Rollläden, Szenensteuerung (z. B. "Abendmodus"), Energieoptimierung
    ✅ Chance Zusätzliche Sicherheitsfunktionen (z. B. Abschottung bei Einbruchversuch) Erhöhte Einbruchhemmung, ggf. Versicherungsrabatt
    1. Hersteller-MHS kontaktieren: Geben Sie Kasten-Modell, Fensterbauart und Bauphase (Fenster bereits montiert) an – fragen Sie schriftlich nach einer technischen Stellungnahme zur Nachrüstfähigkeit Ihres spezifischen Kastens.
    2. Fachbetrieb vor Ort beauftragen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Rollladenfachbetrieb mit schriftlichem Vor-Ort-Termin zur baulichen Prüfung – inkl. statischer Einordnung, Zugänglichkeitsanalyse und Dichtungskonzept.
    3. Demontageoption prüfen: Klären Sie mit Fachbetrieb und Hersteller, ob eine temporäre Demontage des Fensterflügels oder des Kastendeckels möglich ist – dies ist bei den meisten MHS-Systemen die einzige technisch tragfähige Lösung.
    4. Abdichtungskonzept einfordern: Verlangen Sie vor Auftragserteilung ein detailliertes schriftliches Konzept zur Dichtung von Führungsschienen und Kasten-Fenster-Übergang – inkl. verwendeter Materialien und Normnachweis (z. B. DIN 4102-11).
    5. Steuerleitungsplanung vorab abklären: Lassen Sie vom Fachbetrieb prüfen, ob eine normkonforme (hinterputz) Verlegung der Motor-Steuerleitung möglich ist – bei Fehlen einer Leerrohrverlegung im Neubau ist dies meist nicht gegeben.
    6. Hersteller-Gewährleistung prüfen: Fordern Sie vom Hersteller (MHS) eine schriftliche Bestätigung, ob eine Nachrüstung die Gewährleistung für Kasten oder Fenster nicht beeinträchtigt.
    Rollladenpanzer
    Der Rollladenpanzer besteht aus einzelnen Lamellen, die miteinander verbunden sind und sich aufrollen lassen. Er dient als Sichtschutz, Sonnenschutz und Einbruchschutz.
    Verwandte Begriffe: Rollladenlamellen, Rollladenbehang.
    Rollladenwelle
    Die Rollladenwelle ist eine Achse, auf die der Rollladenpanzer aufgerollt wird. Sie befindet sich im Rollladenkasten.
    Verwandte Begriffe: Wickelwelle, Achtkantwelle.
    Rollladenkasten
    Der Rollladenkasten ist ein Gehäuse, in dem die Rollladenwelle und der aufgerollte Rollladenpanzer untergebracht sind.
    Verwandte Begriffe: Rollladenkasten, Sturzkasten.
    Rohrmotor
    Ein Rohrmotor ist ein Elektromotor, der in die Rollladenwelle eingebaut wird und den Rollladenantrieb übernimmt.
    Verwandte Begriffe: Rollladenmotor, Antriebsmotor.
    Führungsschienen
    Die Führungsschienen sind seitliche Schienen, in denen der Rollladenpanzer geführt wird.
    Verwandte Begriffe: Führungsprofile, Laufschienen.
    Drehmoment
    Das Drehmoment ist die Kraft, die ein Motor aufbringt, um eine Drehbewegung auszuführen. Beim Rollladenmotor ist das Drehmoment entscheidend für das Gewicht, das er bewegen kann.
    Verwandte Begriffe: Kraftmoment, Anzugsmoment.
    Revisionsöffnung
    Die Revisionsöffnung ist eine Öffnung im Rollladenkasten, die den Zugang zur Rollladenwelle und zum Motor ermöglicht.
    Verwandte Begriffe: Wartungsöffnung, Inspektionsöffnung.
    1. Kann ich jeden Rollladenpanzer in meinen bestehenden Kasten einsetzen?
      Nein, Sie müssen auf die Größe des Kastens und die Kompatibilität mit der Welle achten. Messen Sie den Kasten genau aus und wählen Sie einen passenden Panzer.
    2. Ist es schwierig, einen Rollladenmotor nachträglich einzubauen?
      Der Einbau eines Rollladenmotors kann etwas knifflig sein, besonders wenn wenig Platz im Kasten ist. Es erfordert Fachkenntnisse im Umgang mit Elektrik und Mechanik.
    3. Welche Werkzeuge benötige ich für den Einbau?
      Sie benötigen unter anderem einen Schraubendreher, eine Wasserwaage, ein Maßband, eventuell eine Bohrmaschine und Werkzeug zum Kürzen des Rollladenpanzers.
    4. Wie finde ich den richtigen Rollladenmotor für meine Rollläden?
      Achten Sie auf das Drehmoment des Motors, das auf das Gewicht des Rollladenpanzers abgestimmt sein muss. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten.
    5. Was kostet der nachträgliche Einbau von Rollläden?
      Die Kosten hängen von der Art des Rollladenpanzers, der Motorisierung und den Montagekosten ab. Holen Sie sich Angebote von verschiedenen Anbietern ein.
    6. Muss ich den Fenstereinbauer mit dem Rollladeneinbau beauftragen?
      Nicht unbedingt. Sie können auch einen Rollladenbauer oder einen Handwerker mit Erfahrung im Rollladeneinbau beauftragen.
    7. Was muss ich bei der Auswahl des Rollladenpanzers beachten?
      Achten Sie auf das Material (Kunststoff oder Aluminium), die Stabilität, die Lichtdurchlässigkeit und die Farbe des Rollladenpanzers.
    8. Kann ich die Rollläden selbst einbauen, auch wenn ich keine Erfahrung habe?
      Wenn Sie handwerklich geschickt sind und sich gut informieren, können Sie den Einbau selbst versuchen. Andernfalls empfehle ich, einen Fachmann zu beauftragen.
    • Rollladenmotor nachrüsten
      Informationen zum nachträglichen Einbau eines Motors in bestehende Rollläden.
    • Rollladen reparieren
      Anleitung zur Behebung von Schäden an Rollläden, z.B. gerissene Gurte oder defekte Motoren.
    • Einbruchschutz Rollladen
      Tipps zur Erhöhung der Sicherheit von Rollläden gegen Einbruch.
    • Rollladen dämmen
      Maßnahmen zur Verbesserung der Wärmedämmung von Rollläden.
    • Smart Home Rollladensteuerung
      Integration von Rollläden in ein Smart Home System zur automatischen Steuerung.
  2. Rollläden-Einbau: Herausforderungen nach Fenstereinbau
    Einbau Rollläden nach Fenstereinbau?
    Der Rollladenkasten ist 36 cm bereit. Die Fenster samt Rahmen 11 cm. Ich denke da ist eine nachträgliche Montage möglich, oder?
    Michael
  3. Rollläden-Montage: Zeitpunkt nach Fenstereinbau entscheidend!
    Hallo Michael,
    idR. wird es in dem Fall erst nach dem Fenstereinbau gemacht,
    sonst sind die (Motoren) weg bevor die Fenster drin sind.
    Dann ist es doch auch erst möglich, den Kastendeckel zu montieren.
    Du hast hoffentlich mit dem Fensterbauer die Profilstablänge und -Stärke abgestimmt!
  4. Rollläden-Montage: Optimale Reihenfolge bei Hebeschiebetüren
    Foto von Klaus-Hermann Ries
    Wer ...
    Wer einmal einen Rollladen bei einer Hebeschiebetür eingebaut hat in Fertigrollladenkästen nachdem die Tür schon drin war wird sich beim nächsten Mal mühen, vor dem Fenstereinbau seine Panzer zu montieren.
    Wenn wir Fenster und Rollläden liefern, kommen erst die Rollläden und dann die Fenster rein. Werden die Gewerke vertrennt vergeben, ist's gerade umgekehrt denn der Rollladenbauer kann ja erst Maß nehmen nachdem die Fenster montiert sind.
    Grüße. khr
    Rollläden nachträglich einbauen: Vorgehensweise & Montage
    💡 Kernaussagen: Die nachträgliche Montage von Rollläden nach dem Fenstereinbau ist üblich, birgt aber Herausforderungen. Die Abstimmung der Profilstablänge und -stärke mit dem Fensterbauer ist entscheidend. Bei Hebeschiebetüren ist die Reihenfolge der Montage (Rollläden vor Fenstern) besonders wichtig, um spätere Probleme zu vermeiden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Rollläden-Montage: Zeitpunkt nach Fenstereinbau entscheidend! sollte die Rollladenmontage idealerweise nach dem Fenstereinbau erfolgen, um Beschädigungen oder Diebstahl der Motoren zu verhindern. Eine frühzeitige Abstimmung mit dem Fensterbauer bezüglich der Profilstablänge und -stärke ist unerlässlich.
    🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Rollläden-Montage: Optimale Reihenfolge bei Hebeschiebetüren betont, dass bei Hebeschiebetüren die Montage der Rollläden vor den Fenstern vorteilhaft ist, um Schwierigkeiten bei der Installation in Fertigrollladenkästen zu vermeiden. Dies gilt insbesondere, wenn Fenster und Rollläden von verschiedenen Gewerken geliefert werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie die Rollladenmontage sorgfältig und stimmen Sie sich frühzeitig mit dem Fensterbauer ab. Berücksichtigen Sie die spezifischen Anforderungen bei Hebeschiebetüren, um eine reibungslose Installation zu gewährleisten. Prüfen Sie die Zugänglichkeit der Welle im Rollladenkasten (Zugang von unten) und wählen Sie die passenden Rollläden und Motoren aus.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rollladen, Fenstereinbau, Rollladenkasten, Motor". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fenstereinbau: Unterschiedliche Einbautiefen durch Rollladen – Optik & Fassadenansicht?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schiefe Außenwände Neubau: Ursachen, Toleranzen & Lösungen für Rollladenprobleme?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fenster nachträglich einbauen mit WDVS: Übergang zum Altputz, Kosten & Ablauf?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mittelpfette nahe Fenster: Lastabtragung, Sturz notwendig? Statik prüfen!
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fensteröffnung richtig ausmessen: VOB-Regeln, Rollladenkasten & Hintermauerwerk erklärt
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS mangelhaft: Fehlende Mineralfaser-Lamellenstreifen an Fenster & Türen? Dämmstärke prüfen!
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Porenbeton Außendämmung: Welche Dämmstoffe sind geeignet? Kosten, Dicke & Schallschutz
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerfensterbank am Eckfenster: Abstand zu groß? Alternativen für Abdichtung & Stütze
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Poroton T9 Ziegel vs. Kalksandstein mit WDVS: Kosten, Dämmwerte & Erfahrungen?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Abdichtungsprobleme am Neubau: Ursachen, Schadensbehebung & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rollladen, Fenstereinbau, Rollladenkasten, Motor" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rollladen, Fenstereinbau, Rollladenkasten, Motor" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Rollläden nachträglich einbauen: Kosten, Vorgehensweise & Motor-Nachrüstung nach Fenstereinbau?
Suche nach: Rollläden nachträglich einbauen: So geht's!
Suche nach: Rollläden, nachträglich einbauen, Fenstereinbau, Rollladenkasten, Motor nachrüsten, Welle, Montage, Kosten
