Tragender Rollladenkasten im Neubau: Dämmung, Luftdichtigkeit & Anforderungen?
❓ Fragestellung: Tragender Rollladenkasten im Neubau: Dämmung, Luftdichtigkeit & Anforderungen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Tragende Rollladenkästen sind potenzielle Wärmebrücken und kritische Schwachstellen im KfW60-Neubau; Alle drei betonen die zentrale Bedeutung der Luftdichtigkeit – insbesondere im Anschlussbereich zu Fenster und Wand; Alle drei empfehlen die Inanspruchnahme eines Energieberaters oder Bauphysikers vor Baubeginn.
👉 Handlungsempfehlung: Vor Baubeginn einen zertifizierten Energieberater mit Wärmebrückenberechnung und einen Statiker mit Tragfähigkeitsnachweis beauftragen – unter Einhaltung der U-Wert-Grenze von ≤ 0,15 W/(m²K), der Luftdichtheitsanforderung (n₅₀ ≤ 0,6 h⁻¹) und der dampfdichten Ausführung zur Raumseite.
Hallo
wir wollen in einem Neubau, KfW60 Haus (u.a. 3-fach-Verglasung) tragende Rollladenkästen (in der vollen Dicke einer Mauer aus Kalksandstein 17,5 und 14 cm Dämmung) einbauen; d.h. Rollladenkästen in der Dicke von 31,5 cm.
Ich habe ein wenig Bedenken, dass diese Rollladenkästen dann zu einer gravierneden Schwachstelle in der Dämmung werden könnten.
Daher die Frage: Worauf muss bei dieser Art Rollladenkasten dann geachtet werden, damit eine ausreichende Dämmung (und Luftdichtigkeit) vorhanden ist. (Gibt es für die Rollladenkästen auch "Dämmklassen"? , die man als Anforderung mit ausschreiben kann)?
Mit bestem Dank und Gruß
T. Berger
    🔴 KRITISCH: Fachliche Wärmebrückenberechnung (2D-Simulation nach DINAbk. V 18599) und rechnerischer Nachweis des Anschluss-U-Werts ≤ 0,15 W/(m²K) vor Baubeginn erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Luftdichtigkeitsnachweis mittels Blower-Door-Test (n₅₀ ≤ 0,6 h⁻¹) nach Fertigstellung – unverzichtbar für KfW60-Förderung und Feuchteschutz.
    ⚠️ WICHTIG: Dampfdiffusionsdichte zum Raum hin sicherstellen; Kasteninnenseite muss als luft- und dampfdichte Ebene ausgeführt sein – ohne Durchbrüche für Kabel, Schalter oder mechanische Halter.
    ⚠️ WICHTIG: Statische Tragfähigkeit der Kalksandstein-Kästen (31,5 cm) durch zertifizierten Statiker prüfen – insbesondere bei Zusatzlasten aus Rollladenmotor, Panzer und Schneelast.
    ⚠️ WICHTIG: Vollständige, lückenlose Anschlussdämmung an Wand, Fenstersturz, Laibung und Unterseite – insbesondere Vermeidung metallischer Wärmebrücken durch Haltekonstruktionen.
    Ich verstehe Ihre Bedenken bezüglich der Dämmung bei tragenden Rollladenkästen im Neubau. Hier sind einige Punkte, die Sie beachten sollten:
    • Wärmebrücken: Rollladenkästen können Wärmebrücken darstellen, wenn sie nicht ausreichend gedämmt sind. Achten Sie auf Rollladenkästen mit guten Dämmwerten.
    • Luftdichtigkeit: Eine hohe Luftdichtigkeit ist wichtig, um Wärmeverluste und Zugluft zu vermeiden. Prüfen Sie, ob der Rollladenkasten luftdicht eingebaut werden kann.
    • Dämmklassen: Informieren Sie sich über die verfügbaren Dämmklassen für Rollladenkästen und wählen Sie eine Klasse, die den Anforderungen Ihres KfW60-Hauses entspricht.
    • Material: Rollladenkästen aus verschiedenen Materialien (z.B. Kunststoff, Holz, Aluminium) haben unterschiedliche Dämmeigenschaften. Vergleichen Sie die Dämmwerte der verschiedenen Materialien.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Energieberater oder Fensterbauer beraten, um den optimalen Rollladenkasten für Ihr Projekt zu finden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung eines KfW60-Neubaus mit tragenden Rollladenkästen aus Kalksandstein und einer Gesamtdicke von 31,5 cm. Der Nutzer äußert zu Recht Bedenken hinsichtlich möglicher Wärmebrücken und Luftundichtigkeiten an dieser Stelle. Bei einem KfW-Effizienzhaus sind die Anforderungen an die Gebäudehülle besonders hoch, sodass jede Schwachstelle die Energiebilanz erheblich verschlechtern kann.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass Rollladenkästen eine potenzielle Schwachstelle darstellen, ist fachlich korrekt. Insbesondere bei tragenden Kästen, die in die Außenwand integriert sind, besteht ein erhöhtes Risiko für Wärmebrücken und Kondensatbildung.
    ➕ Ergänzung: Es gibt tatsächlich Dämmklassen für Rollladenkästen nach DIN EN 13125. Diese reichen von Klasse 1 (sehr geringe Dämmung) bis Klasse 5 (höchste Dämmung). Für ein KfW60-Haus sollte mindestens Klasse 4 oder 5 ausgeschrieben werden. Zudem ist die Luftdichtigkeitsebene entscheidend: Der Kasten muss dampfdiffusionsdicht zur Raumseite hin ausgeführt werden, um Feuchteschäden zu vermeiden.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass allein die Dicke des Mauerwerks (31,5 cm) ausreicht, ist zu optimistisch. Entscheidend ist der U-Wert des gesamten Kastensystems inklusive des Rollladenpanzers und der Dämmung im Kasten. Ohne spezielle Wärmedämmverbundsysteme oder Vorsatzschalen kann der Kasten trotz der Dicke eine Wärmebrücke bilden.
    🔴 Gefahr: Bei unsachgemäßer Ausführung drohen Tauwasserausfall im Kasteninneren, Schimmelbildung an den Laibungen und ein erhöhter Heizenergieverbrauch. Die Luftdichtigkeit muss durch spezielle Dichtbänder oder Anschlussfolien sichergestellt werden, da bereits kleine Undichtigkeiten die KfW-Förderung gefährden können.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Energieberater oder Bauphysiker mit der Detailplanung. Lassen Sie die Rollladenkästen mit einer Dämmklasse 5 ausschreiben und fordern Sie einen rechnerischen Nachweis des U-Werts sowie der Luftdichtigkeit an. Zudem sollte die Montage durch einen zertifizierten Fachbetrieb erfolgen, der die Anschlüsse an die Luftdichtigkeitsebene fachgerecht ausführt. Eine nachträgliche Blower-Door-Messung ist zur Qualitätssicherung unerlässlich.
    Der Sachverhalt betrifft die Integration tragender Rollladenkästen in die hochgedämmte Außenwand eines KfW60-Neubaus mit 31,5 cm Gesamtdicke (17,5 cm Kalksandstein + 14 cm Dämmung), was eine signifikante thermische und luftdichte Herausforderung darstellt.
    🔴 Gefahr: Ein nicht fachgerecht ausgeführter tragender Rollladenkasten stellt eine massive Wärmebrücke dar – insbesondere durch metallische Haltekonstruktionen, ungedämmte Kastenwände, fehlende Anschlussdetails an die Fassadendämmung und Luftlecks im Anschlussbereich zur Fensterlaibung oder zur Wand.
    🔴 Gefahr: Fehlende oder unzureichende Luftdichtheit im Kastenbereich führt zu konvektiven Wärmeverlusten, Tauwasserbildung im Kasteninneren und potenzieller Schimmelbildung – besonders bei fehlender Entlüftung oder Kondensatableitung.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Sorge des Anfragenden ist vollkommen berechtigt: Solche Kästen sind in Passiv- und KfW-Effizienzhäusern regelmäßig kritische Schwachstellen, wenn nicht nach den Anforderungen der DIN 4108-2, DIN 4108-7 und des Beiblatts 2 zur EnEVAbk. bzw. aktuell der GEG berücksichtigt.
    ➕ Ergänzung: Es existieren keine gesetzlich normierten "Dämmklassen" für Rollladenkästen – stattdessen sind die Wärmedurchgangskoeffizienten (U-Werte) der gesamten Anschlusszone (Kasten + Wand + Fenster) nach DIN V 18599 oder mit 2D-Wärmebrückensoftware zu berechnen; Ziel-U-Wert für den Anschlussbereich liegt bei ≤ 0,15 W/(m²K) für KfW60.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Kastendicke allein ausreichend sei, ist irreführend: Entscheidend ist die durchgängige, lückenlose Dämmung entlang aller Wärmebrückenpfade – inkl. der Kastenunterseite, der seitlichen Anschlüsse und der Verbindung zum Fenstersturz.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Ausführung einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DIN 18599 oder mit Zertifizierung durch die Energie-Effizienz-Experten-Liste des Bundes) zur detaillierten Wärmebrückenberechnung und zur Erstellung eines luftdichten Anschlusskonzepts – inkl. Prüfung der statischen Tragfähigkeit, der Feuchteschutznachweise und der Einhaltung der Mindestanforderungen an die Luftdichtheit (n50 ≤ 0,6 h⁻¹).
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Tragende Rollladenkästen sind potenzielle Wärmebrücken und kritische Schwachstellen im KfW60-Neubau.
    • Alle drei betonen die zentrale Bedeutung der Luftdichtigkeit – insbesondere im Anschlussbereich zu Fenster und Wand.
    • Alle drei empfehlen die Inanspruchnahme eines Energieberaters oder Bauphysikers vor Baubeginn.
    • DeepSeek spricht von "Dämmklassen nach DIN EN 13125", Qwen korrigiert dies klar: Es gibt keine normierten Dämmklassen für Rollladenkästen – stattdessen ist der U-Wert der gesamten Anschlusszone nach DIN V 18599 oder mit 2D-Software zu berechnen. GoogleAI erwähnt Dämmklassen ohne Bezug zur Norm und ohne Korrekturhinweis.
    • Qwen ergänzt zwingend die Notwendigkeit feuchteschutztechnischer Nachweise (DIN 4108-3, Beiblatt 2 zur GEG) und nennt explizit die Ziel-U-Wert-Grenze von ≤ 0,15 W/(m²K).
    • DeepSeek konkretisiert die Anforderung an die Dampfdiffusionsdichtheit zur Raumseite – ein Aspekt, den GoogleAI nicht anspricht.
    • Qwen und DeepSeek nennen jeweils gesetzliche Referenznormen (DIN 4108-2/3/7, DIN V 18599, GEG), während GoogleAI dies unterlässt.
    • GoogleAI suggeriert, dass "die Wahl einer geeigneten Dämmklasse" ausreicht – DeepSeek und Qwen widersprechen entschieden: Es reicht nicht die Kasten-Dämmklasse allein, sondern der gesamte Anschluss muss rechnerisch nachgewiesen und detailiert ausgeführt werden. Die sicherere, konservativere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird Priorität eingeräumt.
    👉 Empfehlung: Orientierung an den strengeren Anforderungen von DeepSeek und Qwen – insbesondere am rechnerischen U-Wert-Nachweis, der Blower-Door-Pflicht und den normativen Feuchteschutzregeln. GoogleAIs allgemeine Hinweise sind hilfreich, aber nicht ausreichend für KfW60.
    Wärmebrückenrisiko ✅ Alle drei Modelle stimmen überein: Tragende Rollladenkästen sind hochgradige Wärmebrückenquellen im KfW60-Standard – ohne fachgerechte Planung und Ausführung nicht zulässig.
    Luftdichtigkeit ✅ Vollständige, lückenlose Luftdichtheit im gesamten Kastenbereich ist zwingend erforderlich; bereits kleinste Undichtigkeiten gefährden KfW-Förderung und führen zu Schäden.
    Dämmklassen / U-Wert ❌ DeepSeek erwähnt Dämmklassen nach DIN EN 13125; Qwen korrigiert: Es gibt keine normierten Klassen – stattdessen muss der U-Wert der Anschlusszone ≤ 0,15 W/(m²K) betragen (berechnet nach DIN V 18599 oder 2D-Software).
    Statische Tragfähigkeit ⚠️ DeepSeek und Qwen verweisen auf statische Prüfung; GoogleAI erwähnt dies nicht. Bei 31,5 cm Kalksandstein mit Rollladenpanzer und Motorlast ist eine statische Nachrechnung durch einen zertifizierten Statiker unverzichtbar.
    Feuchteschutz & Tauwasser ✅ DeepSeek und Qwen betonen Tauwassergefahr und Schimmelrisiko bei fehlender Dampfdichtheit oder unzureichender Entlüftung; GoogleAI erwähnt Feuchte nicht explizit.
    🔴 Risiko Tauwasserausfall im Kasteninneren durch fehlende Dampfdichtheit oder unzureichende Temperaturverhältnisse Langfristige Schimmelbildung an Laibungen, Korrosion des Rollladenpanzers, Bauteilschäden
    🔴 Risiko Luftundichtigkeit im Anschlussbereich (z. B. fehlende Anschlussfolie, falsch positionierte Dichtbänder) Konvektive Wärmeverluste, erhöhter Heizenergiebedarf, Gefährdung der KfW-Förderung
    🔴 Risiko Metallische Haltekonstruktionen oder Montageanker ohne Wärmedämmung durch die Fassade Massive punktuelle Wärmebrücke, lokale Oberflächentemperaturabsenkung, Kondensatbildung
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Wärmebrückenberechnung vor Ausführung Ungeplante Energiebilanzverschlechterung, Nachbesserungskosten, ggf. Bauverzögerung oder Förderstopp
    🔴 Risiko Ungeprüfte statische Tragfähigkeit des 31,5 cm Kalksandstein-Kastens unter Zusatzlasten Rissbildung im Mauerwerk, Verformung des Kastens, Funktionsausfall des Rollladens, Sicherheitsrisiko
    ✅ Chance Integration einer luftdichten, hochgedämmten Vorsatzschale am Kasten Erreichen des Ziel-U-Werts, Vermeidung von Wärmebrücken, gleichzeitige Verbesserung des Schallschutzes
    ✅ Chance Nutzung zertifizierter, vorgefertigter Kastensysteme mit integrierter Dämmung und Luftdichtheitsebene Reduzierte Montagefehlerquote, beschleunigte Bauabläufe, einheitlicher Qualitätsstandard
    ✅ Chance Fachgerechte Einbindung eines Rollladenmotors in die luftdichte Ebene (z. B. mit Kabeldurchführungen nach DIN 4108-7) Erhalt der Luftdichtheit bei vollem Funktionsumfang, keine Kompromisse bei Komfort und Effizienz
    ✅ Chance Gezielte Anbindung an ein zentrales Lüftungskonzept mit Feuchteüberwachung Vorbeugung von Kondensatbildung, kontrollierte Raumluftqualität, Energieeffizienzsteigerung
    ✅ Chance Verwendung eines Kastens mit internem Lüftungskanal zur Kondensatableitung Langfristige Trockenhaltung des Kasteninnenraums, Reduzierung von Folgeschäden, erhöhte Lebensdauer
    1. Wärmebrückenberechnung beauftragen: Beauftragen Sie vor Ausschreibung einen zertifizierten Energieberater (z. B. aus der Energieeffizienz-Expertenliste) mit einer 2D-Wärmebrückenberechnung des gesamten Rollladenkasten-Anschlusses – U-Wert muss ≤ 0,15 W/(m²K) betragen.
    2. Statik prüfen lassen: Lassen Sie die Tragfähigkeit des 31,5 cm Kalksandstein-Kastens durch einen zertifizierten Statiker nachweisen – unter Einbeziehung aller Zusatzlasten (Rollladenpanzer, Motor, Schneelast).
    3. Luftdichtheitskonzept festlegen: Erstellen Sie gemeinsam mit Bauphysiker und ausführendem Fensterbauer ein detailliertes Luftdichtheitskonzept mit Anschlussfolien, Dichtbändern und dichter Kabeldurchführung – alle Übergänge zur Raumluft müssen dampfdicht sein.
    4. Vorsatzschale oder zertifiziertes System wählen: Entscheiden Sie sich für ein vorgefertigtes, zertifiziertes Rollladenkastensystem mit integrierter Dämmung (U-Kasten ≤ 0,15) oder planen Sie eine lückenlose, statisch geprüfte Vorsatzschale mit Wärmedämmverbundsystem.
    5. Blower-Door-Messung vereinbaren: Verpflichten Sie den ausführenden Fachbetrieb vertraglich zur Durchführung einer Blower-Door-Messung nach Fertigstellung (n₅₀ ≤ 0,6 h⁻¹) – als Voraussetzung für die KfW60-Bestätigung.
    6. Alle Unterlagen archivieren: Sammeln Sie sämtliche Nachweise (Statik, Wärmebrücke, Luftdichtheitskonzept, Zertifikate, Messprotokolle) in einer Bauakte – für KfW-Abschluss, Gewährleistung und späteren Verkauf.
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Wärmebrücken können zu höheren Heizkosten und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Dämmung, U-Wert, EnEV/GEG
    Luftdichtigkeit
    Die Luftdichtigkeit eines Gebäudes beschreibt, wie gut die Gebäudehülle gegen ungewollten Luftaustausch abgedichtet ist. Eine hohe Luftdichtigkeit ist wichtig, um Wärmeverluste und Zugluft zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Blower-Door-Test, Dichtstoffe, EnEV/GEG
    U-Wert
    Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme pro Quadratmeter und Grad Celsius Temperaturunterschied durch ein Bauteil hindurchgeht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Dämmwirkung.
    Verwandte Begriffe: Dämmung, Wärmebrücke, EnEV/GEG
    KfW60
    KfW60 war ein Förderprogramm der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) für energieeffiziente Neubauten. Es definierte einen bestimmten Energiestandard, der erreicht werden musste, um die Förderung zu erhalten. Mittlerweile gibt es andere Förderprogramme, die ähnliche oder höhere Energiestandards fördern.
    Verwandte Begriffe: EnEV/GEG, Energieeffizienz, Neubau
    Dämmklasse
    Dämmklassen geben Auskunft über die Dämmwirkung eines Bauteils. Sie werden oft in Form von Buchstaben oder Zahlen angegeben, wobei höhere Werte eine bessere Dämmwirkung bedeuten. Die genaue Bedeutung der Dämmklassen kann je nach Produkt und Hersteller variieren.
    Verwandte Begriffe: Dämmung, U-Wert, Wärmeschutz
    Kalksandstein
    Kalksandstein ist ein Mauerstein, der aus Kalk, Sand und Wasser hergestellt wird. Er zeichnet sich durch seine hohe Festigkeit und gute Wärmespeicherfähigkeit aus. Kalksandstein wird häufig im Wohnungsbau verwendet.
    Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Baustoff, Rohbau
    Energieberater
    Ein Energieberater ist ein Fachmann, der Hauseigentümer und Bauherren in Fragen der Energieeffizienz berät. Er kann z.B. bei der Planung von Neubauten oder der Sanierung von Altbauten helfen, um den Energieverbrauch zu senken.
    Verwandte Begriffe: EnEV/GEG, Energieeffizienz, Wärmeschutz
    1. Welche Dämmwerte sind für Rollladenkästen im KfW60-Haus empfehlenswert?
      Die Dämmwerte sollten so gewählt werden, dass die Anforderungen des KfW60-Standards erfüllt werden. Dies bedeutet, dass der Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert) des Rollladenkastens möglichst gering sein sollte. Lassen Sie sich hierzu von einem Fachmann beraten.
    2. Wie kann ich die Luftdichtigkeit des Rollladenkastens sicherstellen?
      Achten Sie auf eine sorgfältige Abdichtung des Rollladenkastens beim Einbau. Verwenden Sie geeignete Dichtstoffe und prüfen Sie die Dichtigkeit nach dem Einbau. Eine Luftdichtheitsprüfung (Blower-Door-Test) kann helfen, Schwachstellen zu identifizieren.
    3. Welche Materialien eignen sich am besten für Rollladenkästen in Bezug auf die Dämmung?
      Kunststoff und Holz haben in der Regel bessere Dämmeigenschaften als Aluminium. Es gibt aber auch Aluminium-Rollladenkästen mit integrierter Dämmung, die gute Dämmwerte erreichen können. Vergleichen Sie die U-Werte der verschiedenen Materialien.
    4. Gibt es spezielle Anforderungen an Rollladenkästen in Bezug auf den Schallschutz?
      Ja, es gibt Rollladenkästen mit Schallschutzfunktion. Diese sind besonders empfehlenswert, wenn das Haus in einer lauten Umgebung steht. Achten Sie auf den Schallschutzwert (dBAbk.) des Rollladenkastens.
    5. Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für den Einbau von Rollladenkästen?
      Fragen Sie bei Fensterbauern, Energieberatern oder Architekten nach Empfehlungen. Achten Sie darauf, dass der Fachmann Erfahrung mit dem Einbau von Rollladenkästen in energieeffizienten Häusern hat.
    6. Was ist der Unterschied zwischen Aufsatz- und Vorbau-Rollladenkästen?
      Aufsatz-Rollladenkästen werden direkt auf das Fenster montiert und zusammen mit dem Fenster eingebaut. Vorbau-Rollladenkästen werden vor das Fenster an die Fassade montiert. Aufsatz-Rollladenkästen sind in der Regel besser gedämmt, da sie eine durchgehende Dämmebene ermöglichen.
    7. Wie kann ich die Dämmung eines bestehenden Rollladenkastens verbessern?
      Sie können den Rollladenkasten nachträglich dämmen, indem Sie Dämmmaterial in den Kasten einbringen oder eine zusätzliche Dämmung an der Außenseite anbringen. Lassen Sie sich hierzu von einem Fachmann beraten.
    8. Welche Normen und Richtlinien sind beim Einbau von Rollladenkästen zu beachten?
      Es gibt verschiedene Normen und Richtlinien, die beim Einbau von Rollladenkästen zu beachten sind, z.B. die Energieeinsparverordnung (EnEV) bzw. das Gebäudeenergiegesetz (GEG) und die DIN 4108 (Wärmeschutz im Hochbau). Informieren Sie sich über die aktuellen Bestimmungen.
    • Rollladenkasten Dämmung verbessern
      Tipps und Tricks zur nachträglichen Dämmung von Rollladenkästen.
    • Fenstereinbau luftdicht
      Anleitung für den luftdichten Einbau von Fenstern und Rollladenkästen.
    • KfW-Förderung für Neubau
      Informationen zu aktuellen Förderprogrammen für energieeffiziente Neubauten.
    • Wärmebrücken vermeiden
      Maßnahmen zur Vermeidung von Wärmebrücken im Neubau.
    • Rollladenarten im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Rollladenarten (z.B. Vorbau-, Aufsatz-Rollladen).
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rollladenkasten, Dämmung, Neubau, KfW". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnzimmer Anbau: Genehmigung, Dämmung (2009?), Kosten & optimale Lichthöhe?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fenstereinbau: Unterschiedliche Einbautiefen durch Rollladen – Optik & Fassadenansicht?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fensteranschlag vs. gedämmte Laibung: Unterschiede, Kosten & Risiken im Vergleich?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Tapete an Rollladenkästen wird dunkel: Ursachen, Sanierung & Schimmelgefahr?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - OSB-Platten streichen: Welche Spachtelmasse & Farbe für Rollokasten-Abdeckung innen?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Vliestapete an Rollladenkasten-Revision beschädigt: Reparieren, Ablösen & Wiederbefestigen?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rollladenkasten abdichten: Materialien, Methoden & dauerhafte Lösungen für Putz?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Fassadendämmung: Kosten, Risiken & Alternativen für Reihenmittelhaus?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Raffstorekasten Stabilisierung: Bündige Fassade, Risse vermeiden – Kosten & Lösungen?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sperrschicht im Rollladenkasten abgesackt: Ursachen, Folgen & Sanierungskosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rollladenkasten, Dämmung, Neubau, KfW" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rollladenkasten, Dämmung, Neubau, KfW" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Tragender Rollladenkasten im Neubau: Dämmung, Luftdichtigkeit & Anforderungen?
Suche nach: Rollladenkasten Dämmung: Anforderungen im Neubau
Suche nach: Rollladenkasten, Dämmung, Neubau, KfW60, Luftdichtigkeit, Wärmeschutz, Dämmklassen, Anforderungen, Kalksandstein
