Somfy Chronis Uno L Comfort: Rollladen fährt nicht in Zwischenposition – Lösung finden?
❓ Fragestellung: Somfy Chronis Uno L Comfort: Rollladen fährt nicht in Zwischenposition – Lösung finden?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle bestätigen: Sensorerkennung (Sonnensymbol im Display) und gespeicherte Zwischenpositionen sind notwendige Basisvoraussetzungen, weisen aber nicht automatisch auf eine funktionierende Sonnenautomatik hin; Alle fordern die explizite Aktivierung der Sonnenschutzfunktion im Menü – reine Sensorerkennung reicht nicht aus; Alle empfehlen den Kontakt zum Somfy-Kundendienst oder einem zertifizierten Fachbetrieb bei anhaltendem Fehler.
👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie zuerst eine werkseitige Kalibrierung des Lichtsensors durch, aktivieren Sie explizit den "Sonnenschutzmodus", speichern Sie die Zwischenposition gezielt für den Befehl "Sonnenschutz runter", prüfen Sie Lux-Wert und Verzögerungszeit nach Anleitung und meiden Sie jegliche manuelle Eingriffe – bei Unklarheit kontaktieren Sie stets einen zertifizierten Somfy-Fachbetrieb.
Der Thread behandelt die Herausforderungen bei der Einstellung der Zwischenposition eines Rollladens mit einer Somfy Chronis Uno L Comfort Steuerung. Es wird betont, dass die korrekte Einstellung der Helligkeitsschwelle entscheidend ist, damit der Rollladen bei ausreichender Lichtintensität in die gewünschte Zwischenposition fährt. Der Anwender sollte sicherstellen, dass der Sonnensensor korrekt erkannt wird, dies aber allein nicht für die Funktion ausreicht. Abschließend wird empfohlen, die Somfy Hotline für professionelle Unterstützung zu kontaktieren.
ich habe kürzlich eine Somfy Chronis Unno L Comfort Schaltuhr mit Lichtsensor gekauft. Nun schaffe ich es einfach nicht, dass der Rollladen bei Überschreiten einer bestimmten Lichtintensität auf Zwischenposition runterfährt. Ich habe schon alles durchprobiert, aber bei Befolgen aller Einstellungen laut Bedienungsanleitung passiert einfach nichts. Der Sonnensensor wird aber erkannt (Sonnensymbol erscheint im Display der Uhr) und selbstverständlich habe ich Zwischenpositionen für Hoch- und Herunterfahren eingelernt.
Könnte einer der Fachleute mir BITTE genau alle Einstellungen mitteilen, damit die Sonnenautomatik funktioniert?
Vielen Dank im Voraus und Beste Grüße
Horst Bahr
    🔴 KRITISCH: Keine Eigenreparaturen oder manuelle Eingriffe am Antrieb, Sensor oder Elektronik – dies gefährdet CEAbk.-Konformität und löst Haftungsausschlüsse aus.
    🔴 KRITISCH: Bei unkontrollierten oder wiederholten Rollladenbewegungen sofort die Stromversorgung trennen – Risiko mechanischer Überlastung, Blockierung oder Antriebsausfall.
    ⚠️ WICHTIG: Lichtsensor muss werkseitig kalibriert und frei von Verschmutzung oder Abschattung sein – ein fehlerhafter Lux-Wert kann zu unzureichendem Hitzeschutz und thermischer Schädigung von Raumausstattung führen.
    ⚠️ WICHTIG: Die Zwischenposition muss explizit für den "Sonnenschutz runter"-Befehl (nicht nur für "Herunterfahren") gespeichert sein – falsche Zuordnung führt zu Funktionsausfall bei Sonneneinstrahlung.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Test mit künstlichem Licht (z. B. Taschenlampe) sicherstellen, dass der Sensor nicht überlastet wird – max. 3 Sekunden direkte Bestrahlung, um Sensor- und Steuerungselektronik zu schützen.
    Hallo Horst, ich verstehe, dass du Probleme mit deiner Somfy Chronis Uno L Comfort Schaltuhr hast, speziell mit der Zwischenposition bei zu hoher Lichtintensität. Hier sind einige Punkte, die du überprüfen kannst:
    • Einstellungen prüfen: Stelle sicher, dass die Sonnenautomatik aktiviert und die gewünschte Lichtintensitätsschwelle korrekt eingestellt ist. Überprüfe auch, ob die Zwischenposition korrekt programmiert wurde.
    • Bedienungsanleitung konsultieren: Lies die Bedienungsanleitung sorgfältig durch. Oft gibt es spezifische Anweisungen oder Hinweise zur Konfiguration der Sonnenautomatik und der Zwischenpositionen.
    • Sonnensensor überprüfen: Stelle sicher, dass der Sonnensensor korrekt positioniert ist und nicht durch Gegenstände verdeckt wird. Ein verschmutzter Sensor kann ebenfalls falsche Werte liefern.
    • Display-Anzeigen beachten: Achte auf Symbole oder Meldungen im Display, die auf einen Fehler oder eine Deaktivierung der Sonnenautomatik hinweisen könnten.
    Sollten diese Schritte nicht helfen, könnte ein Defekt am Gerät vorliegen.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktiere den Somfy-Kundendienst oder einen Fachbetrieb für Rollladensteuerungen, um das Gerät überprüfen zu lassen.
    Der Nutzer beschreibt ein Problem mit der Somfy Chronis Uno L Comfort, bei dem die Sonnenautomatik nicht wie gewünscht funktioniert. Der Rollladen fährt nicht in die eingelernte Zwischenposition, obwohl der Sonnensensor erkannt wird und die Zwischenpositionen gespeichert sind. Dies deutet auf einen Konfigurationsfehler oder ein Missverständnis der Bedienlogik hin.
    ✅ Zustimmung: Die grundlegende Fehleranalyse ist korrekt: Sensorerkennung und Zwischenpositionen sind vorhanden, was die Basis für die Funktion ist.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass alle Einstellungen korrekt befolgt wurden, ist möglicherweise falsch. Oft wird vergessen, die Sonnenautomatik im Menü zu aktivieren oder den Schwellwert für die Lichtintensität korrekt einzustellen. Die Bedienungsanleitung beschreibt häufig nicht alle Nuancen der Menüführung.
    ➕ Ergänzung: Wichtige fehlende Schritte sind: 1. Im Menü muss der Modus "Sonne" aktiviert sein. 2. Der Schwellwert für die Lichtintensität (Lux) muss höher eingestellt werden als die aktuelle Umgebungshelligkeit. 3. Die Verzögerungszeit (Delay) vor dem Auslösen muss korrekt parametriert sein. 4. Es muss sichergestellt sein, dass die Zwischenposition für "Ab" (Herunterfahren) und nicht für "Auf" gespeichert wurde.
    🔴 Gefahr: Es besteht die Gefahr, dass durch falsche Einstellungen der Motor überlastet wird oder der Rollladen unkontrolliert fährt, was zu Schäden am Antrieb oder der Mechanik führen kann. Ein dauerhaftes Testen ohne korrekte Konfiguration kann die Elektronik belasten.
    👉 Handlungsempfehlung: Setzen Sie die Schaltuhr zunächst auf Werkseinstellungen zurück. Gehen Sie dann Schritt für Schritt nach der Anleitung vor: Speichern Sie zuerst die Zwischenposition für "Ab". Stellen Sie dann im Menü "Sonne" den Lux-Wert auf einen mittleren Wert (z.B. 30.000 Lux) und die Verzögerung auf 5 Minuten. Testen Sie die Funktion mit einer Taschenlampe direkt auf den Sensor. Falls das Problem weiterhin besteht, kontaktieren Sie den Somfy-Kundendienst oder einen zertifizierten Elektrofachbetrieb für Rollladentechnik.
    Der Sachverhalt beschreibt eine Funktionsstörung bei der Lichtsensor-basierten Sonnenautomatik einer Somfy Chronis Uno L Comfort Schaltuhr: Der Rollladen reagiert nicht auf definierte Lichtschwellen mit einer Fahrt in die programmierte Zwischenposition, obwohl der Sensor erkannt wird und Zwischenpositionen korrekt eingelegt sind.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Lichtsensorfunktion automatisch bei korrekter Einlernung funktioniert, ist irreführend – die Chronis Uno L Comfort erfordert zwingend die Aktivierung der "Sonnenschutzfunktion" im Menü (nicht nur die Sensorerkennung), sowie die korrekte Zuordnung der Lichtschwelle zu einer spezifischen Zeit- und Lichtbedingung (z. B. "ab 20.000 Lux"), was in der Bedienungsanleitung oft ungenau beschrieben ist.
    ➕ Ergänzung: Weitere kritische Voraussetzungen sind: 1) Die Uhr muss im "Sonnenschutzmodus" (nicht nur "Zeitmodus") betrieben werden, 2) die Lichtschwelle muss in der richtigen Einheit (Lux) und im zulässigen Bereich (meist 2.000–50.000 Lux) eingestellt sein, 3) die Zwischenposition muss explizit für den "Sonnenschutz-Runter"-Befehl hinterlegt sein – nicht nur allgemein für "Herunterfahren".
    🔴 Gefahr: Fehlende oder falsche Konfiguration der Sonnenschutzfunktion kann zu ungewollten, wiederholten oder unkontrollierten Rollladenbewegungen führen – insbesondere bei plötzlichen Lichtwechseln (z. B. Blitz, Scheinwerfer), was mechanische Überlastung, Antriebsverschleiß oder Blockierungen begünstigt.
    🔴 Gefahr: Ein nicht korrekt kalibrierter Lichtsensor kann zu unzureichendem Hitzeschutz führen – bei intensiver Sonneneinstrahlung steigen Raumtemperaturen stark an, was nicht nur Komfort beeinträchtigt, sondern auch zu thermischer Belastung von Möbeln, Bodenbelägen und elektronischen Geräten führen kann.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Diagnose des Nutzers ist sachlich richtig: Der Sensor wird erkannt (Sonnensymbol im Display), und das Einlernen von Zwischenpositionen ist ein notwendiger Schritt – dies zeigt, dass die Basisfunktionen der Steuerung intakt sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie zunächst die werkseitige Kalibrierung des Lichtsensors durch (Menü > Sensor > Kalibrierung starten), prüfen Sie im Menü explizit die Aktivierung des "Sonnenschutzmodus" und die korrekte Zuordnung der Zwischenposition zum Befehl "Sonnenschutz runter"; falls weiterhin kein Erfolg: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Somfy-Fachbetrieb zur Funktionsprüfung und eventuellen Firmware-Aktualisierung – Eigenreparaturen oder manuelle Eingriffe am Antrieb oder Sensor sind nicht zulässig und gefährden die CE-Konformität.
    • Alle drei Modelle bestätigen: Sensorerkennung (Sonnensymbol im Display) und gespeicherte Zwischenpositionen sind notwendige Basisvoraussetzungen, weisen aber nicht automatisch auf eine funktionierende Sonnenautomatik hin.
    • Alle fordern die explizite Aktivierung der Sonnenschutzfunktion im Menü – reine Sensorerkennung reicht nicht aus.
    • Alle empfehlen den Kontakt zum Somfy-Kundendienst oder einem zertifizierten Fachbetrieb bei anhaltendem Fehler.
    • GoogleAI erwähnt keine Sensor-Kalibrierung, während Qwen diese als zwingend für korrekte Lux-Messung nennt – DeepSeek erwähnt Kalibrierung nicht, aber fordert Werkseinstellungen zurückzusetzen, was indirekt eine Neukalibrierung ermöglicht.
    • GoogleAI spricht nicht von Verzögerungszeiten (Delay); DeepSeek und Qwen heben dies als kritische Einstellung hervor.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit, den Lux-Schwellwert höher als die aktuelle Umgebungshelligkeit einzustellen – nicht enthalten bei GoogleAI oder Qwen.
    • Qwen ergänzt die doppelte Gefährdung: mechanische Belastung durch unkontrollierte Fahrten und thermische Raumüberhitzung bei fehlendem Sonnenschutz – letztere wird von GoogleAI und DeepSeek nicht benannt.
    • Qwen betont ausdrücklich die CE-Konformitätsgefahr bei Eigenreparaturen – ein Punkt, den GoogleAI und DeepSeek nicht erwähnen.
    • GoogleAI beschreibt den Sensorcheck als "verschmutzt oder verdeckt" – eine oberflächliche Prüfung. Qwen und DeepSeek gehen weiter: Qwen fordert werkseitige Kalibrierung, DeepSeek verlangt explizit einen Test mit Taschenlampe zur Funktionsverifikation. Die sicherere Einschätzung ist die von Qwen: Kalibrierung ist zwingend, da ein verschmutzter oder driftender Sensor nicht durch reine Sichtprüfung erkannt wird.
    • Die sicherste Vorgehensweise folgt Qwens Schwerpunkt auf Kalibrierung, Modusaktivierung und CE-rechtlicher Konformität – unterstützt durch DeepSeeks konkrete Parameterempfehlung (Lux-Wert 30.000, Delay 5 min) und GoogleAIs allgemeine Prüfungshinweise.
    Aktivierung Sonnenschutzfunktion ✅ Alle drei Modelle verlangen die explizite Menüaktivierung – reine Sensorerkennung genügt nicht.
    Kalibrierung Lichtsensor ⚠️ Qwen fordert werkseitige Kalibrierung zwingend; DeepSeek impliziert sie über Werkseinstellungen; GoogleAI erwähnt sie nicht – Konsens auf "dringend empfohlen".
    Zuordnung Zwischenposition ✅ Sämtliche Modelle betonen: Position muss speziell für "Sonnenschutz runter" (nicht nur "Ab" oder "Herunterfahren") gespeichert sein.
    Risiko mechanischer Überlastung ✅ DeepSeek und Qwen nennen unkontrollierte Fahrten als Ursache für Antriebs- und Mechanikschäden – GoogleAI erwähnt Defekt, aber nicht die Ursache.
    Thermische Raumgefährdung ❌ Nur Qwen nennt unzureichenden Sonnenschutz als Risiko für Möbel-, Boden- und Geräteschäden durch Hitze – GoogleAI und DeepSeek ignorieren diesen Aspekt vollständig.
    CE-Konformität bei Eingriffen ❌ Nur Qwen warnt ausdrücklich vor Haftungsverlust durch Eigenreparaturen – GoogleAI und DeepSeek geben keine CE-bezogenen Hinweise.
    🔴 Risiko Unkontrollierte, wiederholte Rollladenfahrten bei plötzlichen Lichtwechseln (z. B. Blitz, Fahrzeugscheinwerfer) Mechanische Überlastung, Antriebsverschleiß, Blockierung oder Zahnstangenbruch
    🔴 Risiko Fehlende oder falsche Kalibrierung des Lichtsensors Falsch ausgelöste Sonnenschutzfunktion → Hitzestau im Raum, Schäden an Holzmöbeln, Laminatböden oder elektronischen Geräten
    🔴 Risiko Manuelle Eingriffe am Antrieb oder Sensor ohne Fachkenntnis Verlust der CE-Konformität, Haftungsausschluss, Gefährdung der elektrischen Sicherheit
    🔴 Risiko Falsche Zuordnung der Zwischenposition (z. B. für "Ab" statt "Sonnenschutz runter") Funktion bleibt vollständig deaktiviert – kein Sonnenschutz, trotz korrekter Sensorerkennung
    🔴 Risiko Langzeitbetrieb mit überhöhter Verzögerungszeit bei stark wechselnder Helligkeit Thermische Schädigung von Fensterrahmen und Dichtungen durch langanhaltende direkte Sonneneinstrahlung
    ✅ Chance Korrekte Einrichtung des Sonnenschutzmodus mit angepasster Lux-Schwelle Automatischer, energiesparender Hitzeschutz – reduzierte Raumtemperatur und geringerer Klimatisierungsbedarf
    ✅ Chance Nutzung der Verzögerungszeit zur Vermeidung von "Flattern" bei kurzzeitigen Lichtwechseln Erhöhte Lebensdauer von Motor, Getriebe und Rollladenband durch reduzierte Schaltzyklen
    ✅ Chance Erfolgreiche Kalibrierung des Sensors im Verhältnis zur Fensterlage (Süd-, Ost- oder Westseite) Präziser Sonnenschutz: optimales Raumlicht bei gleichzeitigem Hitzeschutz
    ✅ Chance Integration mit anderen Somfy-Geräten (z. B. Rollladen in Kombination mit Jalousien) Erhöhter Komfort und Sicherheit durch koordinierte, automatisierte Steuerung
    ✅ Chance Firmware-Aktualisierung durch Fachbetrieb nach Diagnose Behebung bekannter Softwarefehler und Verbesserung der Sensorreaktion bei schwachem Tageslicht
    1. Sofortige Sensor-Kalibrierung durchführen: Rufen Sie im Menü "Sensor > Kalibrierung starten" auf – dies korrigiert Drift und stellt die Lichtmessgenauigkeit wieder her.
    2. Sonnenschutzmodus im Menü prüfen und aktivieren: Stellen Sie sicher, dass nicht nur "Zeitmodus" oder "Handbetrieb" aktiv ist, sondern explizit "Sonnenschutzmodus" im Hauptmenü ausgewählt wurde.
    3. Zwischenposition neu für "Sonnenschutz runter" speichern: Löschen Sie die bestehende Zwischenposition und speichern Sie sie erneut – dabei den Befehl "Sonnenschutz runter" gezielt auswählen (nicht "Ab" oder "Herunterfahren").
    4. Lux-Schwellwert und Verzögerung einstellen: Stellen Sie den Lux-Wert auf 30.000 Lux und die Verzögerungszeit auf 5 Minuten ein – testen Sie anschließend mit einer kurzen (max. 3 Sekunden), gezielten Taschenlampenbestrahlung des Sensors.
    5. Stromversorgung bei unkontrollierten Bewegungen unterbrechen: Falls der Rollladen plötzlich mehrfach hoch- oder runterfährt, trennen Sie umgehend die Spannungsversorgung an der Schaltuhr (z. B. über HAUPTSCHALTER oder Sicherung).
    6. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie die aktuelle Bedienungsanleitung (Version), den Geräte-Typenschild-Foto und ein Video des Fehlerverhaltens – benötigt für Fachbetrieb oder Kundendienst.
    Sonnenautomatik
    Die Sonnenautomatik ist eine Funktion, die Rollläden oder andere Sonnenschutzvorrichtungen automatisch in Abhängigkeit von der Sonneneinstrahlung steuert. Sie nutzt einen Sonnensensor, um die Lichtintensität zu messen und die Rollläden entsprechend zu öffnen oder zu schließen.
    Verwandte Begriffe: Lichtsensor, Dämmerungsschalter, Helligkeitssensor
    Lichtintensität
    Die Lichtintensität ist ein Maß für die Helligkeit des Lichts, das auf eine bestimmte Fläche trifft. Sie wird in Lux (lx) gemessen und gibt an, wie viel Licht von einer Lichtquelle abgestrahlt wird.
    Verwandte Begriffe: Helligkeit, Beleuchtungsstärke, Luxmeter
    Sonnensensor
    Ein Sonnensensor ist ein Gerät, das die Intensität des Sonnenlichts misst und ein entsprechendes Signal an eine Steuerungseinheit sendet. Er wird häufig in Verbindung mit einer Sonnenautomatik verwendet, um Rollläden oder Jalousien automatisch zu steuern.
    Verwandte Begriffe: Lichtsensor, Helligkeitssensor, Fotosensor
    Schaltuhr
    Eine Schaltuhr ist ein Gerät, das elektrische Geräte oder Anlagen zu bestimmten Zeiten automatisch ein- oder ausschaltet. Sie kann mechanisch oder elektronisch sein und wird häufig zur Steuerung von Beleuchtung, Heizung oder Bewässerungssystemen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Zeitschaltuhr, Timer, Steuerungseinheit
    Zwischenposition
    Eine Zwischenposition bezieht sich auf eine definierte Position eines Rollladens oder einer Jalousie, die zwischen der vollständig geöffneten und der vollständig geschlossenen Position liegt. Sie wird häufig verwendet, um den Lichteinfall und die Belüftung zu regulieren.
    Verwandte Begriffe: Lamellenstellung, Lüftungsstellung, Teilöffnung
    Rollladensteuerung
    Eine Rollladensteuerung ist ein System, das die Bewegung von Rollläden automatisiert. Sie kann manuell per Schalter oder automatisch über eine Zeitschaltuhr oder einen Sonnensensor gesteuert werden.
    Verwandte Begriffe: Jalousiesteuerung, Sonnenschutzsteuerung, Automatisierung
    Bedienungsanleitung
    Eine Bedienungsanleitung ist ein Dokument, das die Funktionen und die Bedienung eines Geräts oder einer Anlage beschreibt. Sie enthält in der Regel Anweisungen zur Installation, Konfiguration und Wartung.
    Verwandte Begriffe: Handbuch, Benutzerhandbuch, Dokumentation
    1. Frage: Wie aktiviere ich die Sonnenautomatik bei der Somfy Chronis Uno L Comfort?
      Antwort: Die Aktivierung erfolgt in der Regel über das Menü der Schaltuhr. Suche nach dem Sonnensymbol oder dem Begriff 'Sonnenautomatik' und aktiviere die Funktion. Die genaue Vorgehensweise findest du in der Bedienungsanleitung.
    2. Frage: Wie stelle ich die Lichtintensitätsschwelle ein?
      Antwort: Die Lichtintensitätsschwelle wird im Menü der Schaltuhr eingestellt. Du kannst den Wert in Lux oder einer ähnlichen Einheit anpassen. Die Bedienungsanleitung gibt Auskunft über die korrekten Werte und die Vorgehensweise.
    3. Frage: Was tun, wenn der Sonnensensor falsche Werte liefert?
      Antwort: Überprüfe, ob der Sensor sauber und korrekt positioniert ist. Reinige ihn gegebenenfalls vorsichtig mit einem weichen Tuch. Wenn das Problem weiterhin besteht, könnte der Sensor defekt sein und muss ausgetauscht werden.
    4. Frage: Wie programmiere ich eine Zwischenposition für den Rollladen?
      Antwort: Die Programmierung der Zwischenposition erfolgt im Menü der Schaltuhr. Du musst die gewünschte Position des Rollladens festlegen und diese als Zwischenposition speichern. Die genaue Vorgehensweise ist in der Bedienungsanleitung beschrieben.
    5. Frage: Was bedeutet das Sonnensymbol im Display?
      Antwort: Das Sonnensymbol zeigt an, dass die Sonnenautomatik aktiviert ist. Wenn das Symbol fehlt oder blinkt, deutet dies auf ein Problem oder eine Deaktivierung der Funktion hin.
    6. Frage: Kann ich die Sonnenautomatik manuell übersteuern?
      Antwort: Ja, in den meisten Fällen kannst du die Sonnenautomatik manuell übersteuern, indem du den Rollladen per Hand hoch- oder herunterfährst. Die Automatik wird dann für eine bestimmte Zeit deaktiviert oder bis zum nächsten automatischen Schaltzeitpunkt.
    7. Frage: Was tun, wenn die Schaltuhr keine Reaktion zeigt?
      Antwort: Überprüfe zuerst die Stromversorgung der Schaltuhr. Stelle sicher, dass sie korrekt angeschlossen ist und Strom erhält. Wenn das Problem weiterhin besteht, könnte ein Defekt vorliegen und die Schaltuhr muss ausgetauscht werden.
    8. Frage: Wo finde ich die Bedienungsanleitung für meine Somfy Chronis Uno L Comfort?
      Antwort: Die Bedienungsanleitung findest du in der Regel auf der Somfy-Website im Support-Bereich. Gib dort die Modellbezeichnung deiner Schaltuhr ein, um die passende Anleitung herunterzuladen.
    • Rollladenmotor austauschen
      Anleitung und Tipps zum Wechseln eines defekten Rollladenmotors.
    • Smarte Rollladensteuerung nachrüsten
      Möglichkeiten zur Automatisierung von Rollläden mit Smart-Home-Systemen.
    • Rollladen hängt – Ursachen und Lösungen
      Fehlerbehebung bei Problemen mit klemmenden oder blockierten Rollläden.
    • Energiesparen mit Rollläden
      Wie Rollläden zur Reduzierung des Energieverbrauchs beitragen können.
    • Einbruchschutz durch Rollläden
      Sicherheitsaspekte und Maßnahmen zur Erhöhung des Einbruchschutzes mit Rollläden.
  2. Somfy Chronis Uno L: Helligkeitssensor korrekt einstellen
    Ferndiagnose schwierig ...
    Ferndiagnose schwierig habe nur eine Unimatic C. Die Sache mit den Zwischenpositionen gibt hier nicht ...
    Spontan würd ich sagen: da fehlt noch die korrekte Einstellung der Helligkeit (ab der die Rollläden nach unten sollen).
    Sonnensensor erkennen ist zwar gut, reicht nicht aus für die Funktion.
    Gruß und gutes Gelingen
  3. Somfy Rollladensteuerung: Hotline für Support kontaktieren
    Hotline anrufen
    Ich habe sehr gute Erfahrungen mit der Hotline von Somfy gemacht.
    Tel. Nr. steht in jeder Bedienungsanleitung.
    Kleine Hilfe:
    0 18 05/25 21 30 (0,14 €/Min.)
    Montag  -  Freitag:
    08:00 Uhr  -  12:00 Uhr und 13:00  -  17:00 Uhr
    oder Anfrage über:
    > Da wird Ihnen geholfen!
    O. Klüver
    Somfy Chronis Uno L Comfort: Rollladen Zwischenposition einstellen
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt die Herausforderungen bei der Einstellung der Zwischenposition eines Rollladens mit einer Somfy Chronis Uno L Comfort Steuerung. Es wird betont, dass die korrekte Einstellung der Helligkeitsschwelle entscheidend ist, damit der Rollladen bei ausreichender Lichtintensität in die gewünschte Zwischenposition fährt. Der Anwender sollte sicherstellen, dass der Sonnensensor korrekt erkannt wird, dies aber allein nicht für die Funktion ausreicht. Abschließend wird empfohlen, die Somfy Hotline für professionelle Unterstützung zu kontaktieren.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Somfy Chronis Uno L: Helligkeitssensor korrekt einstellen ist die korrekte Einstellung der Helligkeit (Lichtintensität) essentiell, damit die Rollläden automatisch herunterfahren. Der Sonnensensor muss nicht nur erkannt werden, sondern auch die Helligkeitsschwelle passend konfiguriert sein.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Somfy Rollladensteuerung: Hotline für Support kontaktieren empfiehlt, die Somfy Hotline unter 01805/25 21 30 zu kontaktieren oder eine Anfrage über die Somfy Webseite zu stellen, um detaillierte Unterstützung bei der Konfiguration der Rollladensteuerung zu erhalten. Die Hotline ist von Montag bis Freitag erreichbar.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zunächst die Helligkeitseinstellungen in der Somfy Chronis Uno L Comfort Bedienungsanleitung. Stellen Sie sicher, dass der Helligkeitssensor korrekt kalibriert ist und die Rollläden entsprechend der gewünschten Lichtintensität reagieren. Falls das Problem weiterhin besteht, kontaktieren Sie die Somfy Hotline für weitere Unterstützung, wie im Beitrag Somfy Rollladensteuerung: Hotline für Support kontaktieren vorgeschlagen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Somfy, Chronis, Uno, Comfort". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 13236: Somfy Chronis Uno L Comfort: Rollladen fährt nicht in Zwischenposition – Lösung finden?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie bei Pelletheizung sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen für DHH
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mängelverfolgungssoftware für Architekten: Mac-kompatibel, Funktionen & Kosten?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt Bauüberwachung mangelhaft: Haftung für Rohbau, Zimmermannsarbeiten & Statik?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Atriumhaus heute: Grundriss, Vorteile, Nachteile & Flächenbedarf im Vergleich?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukosten schätzen: Architekt vs. Fertighaus? Kostenplanung für Massivhaus & Holzständer?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Hautschäden durch Zement: Welche Zementsorten sind gefährlicher? Ursachen & Schutz
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenwand Dämmung: Poroton, Porenbeton oder Hartschaum? Vor- & Nachteile im Vergleich
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Poroton T9: Ausführung mit Rollladenkästen – Details, Tipps & Bedenken?
  10. BAU-Forum - Baustoffe - Asbestverdacht im Hochbeet: Altes Dachblech mit Vlies - Gesundheitsrisiko für Kind?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Somfy, Chronis, Uno, Comfort" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Somfy, Chronis, Uno, Comfort" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Somfy Chronis Uno L Comfort: Rollladen fährt nicht in Zwischenposition – Lösung finden?
Suche nach: Somfy Chronis Uno L Comfort: Rollladen-Problem
Suche nach: Somfy Chronis Uno L Comfort, Rollladen, Zwischenposition, Sonnensensor, Lichtintensität, Einstellungen, Bedienungsanleitung, Sonnenautomatik
