Feuchte Flecken Wand/Decke: Ursachen, Schimmelbildung & Sofortmaßnahmen im Schlafzimmer?
Wir wohnen in einem ca. 1995 erbautem drei Etagen Haus unterm Dach
immer zur kaltem und feuchten Jahreszeit bilden sich im Schlafzimmer auf der Wetterseite im Wand Deckenbereich, über der Scheuerleiste, um den Fensterrahmen, im Kreuz Dachschräge zum 1 m hohe Wand große feuchte Flecke die teilweise Schimmeln die Temperatur liegt meist zwischen 16/17 Grad die Luftfeuchte fällt fast nie unter 50 % mitten auf der Wand kleine Schimmelpunkte in Gruppen
In den anderen Zimmern haben wir ca. 1 m Fenster mit zwei extra Scheiben, diese beschlagen von außen nach innen auf Höhe der Scheibengardinen besonders extrem morgens sind alle Scheiben bis oben voll dicker Wasserperlen und die Fensterbank steht unter Wasser oder läuft schon die Wand hinunter natürlich Schimmeln schon die Fensterfaschen die Temperatur liegt hier Nachts bei 16 /17 Grad wir haben uns mal die Arbeit gemacht und das Wasser von allen 7 kleinen und einem großen ca. 3,5 mal 2,25 m Fenster aufgefangen es war fast 1 L gelüftet wird 3 mal mindestens 10 min. aber meist länger Fenster weit offen und Durchzug durch alle Räume beobachtet habe ich auch je kälter draußen um so mehr Wasser drinnen bei Frost hatten wir auch schon mal im Schlafzimmer Eis von innen am Fenster man muss jeden Tag Stunden lang die Fenster abräumen wischen Blumen wieder hinstellen das nervt langsam
Mich würde nun interessieren: was ist hier los
wie kann ich dieses Problem beheben und liegt hier ein Mietmangel vor und welchen k-Wert die Fenster 1995 haben musten
Danke schon im Voraus Ronald und Fam.
Land Brandenburg
🔴 Kritisch: Schimmelbefall kann gesundheitsschädlich sein, insbesondere für Allergiker und Asthmatiker. Vermeiden Sie direkten Kontakt und atmen Sie Schimmelsporen nicht ein.
🔴 Kritisch: Bei älteren Gebäuden besteht die Möglichkeit, dass Asbest verbaut wurde. Bei Sanierungsarbeiten ist Vorsicht geboten und eine Asbestanalyse ratsam.
🔴 Gefahr: Die beschriebenen feuchten Flecken in Wand- und Deckenbereich, zusammen mit Kondenswasser an den Fenstern, deuten auf ein erhebliches Feuchtigkeitsproblem hin. Unbehandelt kann dies zu Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz führen.
Ich empfehle folgende Sofortmaßnahmen:
- Regelmäßiges Stoßlüften: Mehrmals täglich für 5-10 Minuten Durchzug erzeugen, um die Luftfeuchtigkeit zu senken.
- Korrekte Heizung: Auch in der Nacht die Räume nicht zu stark auskühlen lassen. Eine konstante Temperatur hilft, Kondensation zu vermeiden.
- Überprüfung der Fenster: Sind die Fenster dicht? Gibt es Wärmebrücken?
Die hohe Luftfeuchtigkeit kann verschiedene Ursachen haben:
- Bauliche Mängel: Undichte Stellen im Dach oder an den Wänden.
- Falsches Lüftungsverhalten: Zu wenig oder falsches Lüften.
- Hohe Luftfeuchtigkeit im Raum: Durch Pflanzen, Wäschetrocknen etc.
🔴 Gefahr: Schimmelbildung stellt ein Gesundheitsrisiko dar. Entfernen Sie sichtbaren Schimmel nur mit geeigneten Schutzmaßnahmen (Handschuhe, Atemschutz) und lassen Sie die Ursache von einem Fachmann beheben.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend einen Bausachverständigen oder Schimmelexperten, um die Ursache der Feuchtigkeit zu ermitteln und geeignete Sanierungsmaßnahmen einzuleiten. Dokumentieren Sie den Zustand (Fotos) für eventuelle Ansprüche gegenüber dem Vermieter.
- Kondensation
- Übergang von gasförmigem in flüssigen Zustand. In Wohnräumen entsteht Kondensation, wenn warme, feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft. Betrifft: Luftfeuchtigkeit, Taupunkt, Wärmebrücke.
- Wärmebrücke
- Bereich in der Gebäudehülle mit höherem Wärmeverlust als die umliegenden Flächen. Wärmebrücken begünstigen Kondensation und Schimmelbildung. Betrifft: Dämmung, Taupunkt, Kondensation.
- Luftfeuchtigkeit
- Anteil des Wasserdampfs in der Luft. Hohe Luftfeuchtigkeit begünstigt Kondensation und Schimmelbildung. Betrifft: Kondensation, Taupunkt, Lüften.
- Taupunkt
- Temperatur, bei der die Luft mit Wasserdampf gesättigt ist und Kondensation einsetzt. Unterschreitet eine Oberfläche den Taupunkt, bildet sich Kondenswasser. Betrifft: Kondensation, Luftfeuchtigkeit, Wärmebrücke.
- Schimmel
- Pilz, der sich bei hoher Luftfeuchtigkeit und organischen Materialien bildet. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und Bausubstanz schädigen. Betrifft: Kondensation, Luftfeuchtigkeit, Bausubstanz.
- Bausubstanz
- Gesamtheit der Bauteile eines Gebäudes. Feuchtigkeit kann die Bausubstanz schädigen und zu teuren Reparaturen führen. Betrifft: Schimmel, Kondensation, Feuchtigkeit.
- Mietminderung
- Recht des Mieters, die Miete zu reduzieren, wenn die Wohnung Mängel aufweist, die die Wohnqualität beeinträchtigen. Feuchtigkeit und Schimmel können Gründe für eine Mietminderung sein. Betrifft: Mietrecht, Mängel, Vermieter.
- Was sind die häufigsten Ursachen für feuchte Flecken an Wänden?
Häufige Ursachen sind Kondensation durch falsches Lüften und Heizen, Wasserschäden durch undichte Rohre oder Dächer, aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Erdreich oder auch Baumängel wie Wärmebrücken. Eine genaue Analyse ist wichtig, um die spezifische Ursache zu identifizieren. - Wie gefährlich ist Schimmelbildung in Wohnräumen?
Schimmelpilze können gesundheitliche Probleme verursachen, insbesondere bei Menschen mit Allergien, Asthma oder einem geschwächten Immunsystem. Symptome können Atemwegserkrankungen, Hautreizungen und Kopfschmerzen sein. Eine professionelle Schimmelbeseitigung ist daher ratsam. - Was bedeutet der Begriff 'Wärmebrücke'?
Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Dies führt zu niedrigeren Oberflächentemperaturen und kann Kondensation und Schimmelbildung begünstigen. Typische Wärmebrücken sind Fensterstürze, Balkonanschlüsse oder ungedämmte Ecken. - Wie oft sollte man lüften, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden?
Ich empfehle mehrmals täglich (mindestens 3-4 Mal) für 5-10 Minuten stoßzulüften. Dabei sollten die Fenster vollständig geöffnet werden, um einen schnellen Luftaustausch zu gewährleisten. Querlüften (Durchzug) ist besonders effektiv. - Welche Rolle spielt die Raumtemperatur bei der Vermeidung von Feuchtigkeit?
Eine konstante Raumtemperatur hilft, Kondensation zu vermeiden. Kalte Oberflächen kühlen die Luft ab, wodurch die relative Luftfeuchtigkeit steigt und sich Kondenswasser bilden kann. Auch nachts sollte die Temperatur nicht zu stark abgesenkt werden. - Was kann ich tun, wenn ich als Mieter Feuchtigkeitsprobleme habe?
Informieren Sie umgehend Ihren Vermieter über die Feuchtigkeitsprobleme und dokumentieren Sie den Zustand (Fotos). Der Vermieter ist verpflichtet, die Ursache zu beheben und die Schäden zu beseitigen. Bei Untätigkeit des Vermieters können Sie unter Umständen Mietminderung geltend machen. - Wie erkenne ich, ob es sich um aufsteigende Feuchtigkeit handelt?
Aufsteigende Feuchtigkeit zeigt sich oft durch feuchte Wände im Sockelbereich, abblätternde Farbe oder Putz und Salzausblühungen. Sie tritt häufig in älteren Gebäuden ohne Horizontalsperre auf. - Welche Messgeräte helfen bei der Überwachung der Luftfeuchtigkeit?
Ein Hygrometer misst die relative Luftfeuchtigkeit in einem Raum. Ein Thermo-Hygrometer misst zusätzlich die Temperatur. Diese Geräte helfen, das Raumklima zu überwachen und frühzeitig Maßnahmen gegen zu hohe Luftfeuchtigkeit zu ergreifen.
- Richtiges Lüften im Winter
Tipps und Tricks, um Feuchtigkeit und Schimmelbildung vorzubeugen. - Schimmelbildung vermeiden
Ursachen erkennen und Maßnahmen ergreifen. - Feuchtigkeitsschäden sanieren
Professionelle Hilfe bei Wasserschäden und Feuchtigkeitsproblemen. - Ursachen hoher Luftfeuchtigkeit
Wie man die Quellen von Feuchtigkeit identifiziert und beseitigt. - Gesundes Raumklima schaffen
Tipps für ein angenehmes und gesundes Wohnumfeld.
Taupunktrechner: Feuchtigkeitsprobleme durch Temperaturunterschiede
wenn es
Nachts im Raum nur 16/17 Grad hat, sind die Fenster- und Wandflächen noch kälter ... der Taupunkt wird also erreicht ...Gruß
🔴 Schimmelbildung: Energiesparen kann Bausubstanz schädigen!
heizn!
ich hatte auch mal so eine energiesparphase ...
hab sogar bei minus 10 Grad bei gekipptem Fenster geschlafen.
in der Konsequenz ist sogar die matratze von unten angeschimmelt.
ist mir heute noch peinlich das zu erzählen, aber hier wohl als lehrbeispiel angebracht.
ps. wohne noch im selben Haus.
fast "normal" beheizt. im Bad jedoch immer warm.
die syptome sind jetzt weg. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Feuchte Flecken: Ursachen, Schimmel vermeiden & Sofortmaßnahmen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um feuchte Flecken und Schimmelbildung im Schlafzimmer eines Hauses aus dem Jahr 1995. Niedrige Temperaturen und hohe Luftfeuchtigkeit begünstigen Kondensation und Schimmel. Falsches Heiz- und Lüftungsverhalten kann die Problematik verschärfen. Es wird empfohlen, die Temperatur zu erhöhen und regelmäßig zu lüften, um die Luftfeuchtigkeit zu senken und Schimmelbildung vorzubeugen.
⚠️️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag 🔴 Schimmelbildung: Energiesparen kann Bausubstanz schädigen! beschrieben, kann übermäßiges Energiesparen und unzureichendes Heizen zu Schimmelbildung führen. Dies unterstreicht die Bedeutung einer ausgewogenen Balance zwischen Energieeffizienz und gesundem Wohnraumklima.
📊 Zusatzinfo: Der Beitrag Taupunktrechner: Feuchtigkeitsprobleme durch Temperaturunterschiede verweist auf die Bedeutung des Taupunkts. Wenn die Temperatur von Oberflächen unter den Taupunkt fällt, kondensiert Feuchtigkeit und es können sich feuchte Flecken bilden, die Schimmel begünstigen. Die korrekte Berechnung und das Verständnis des Taupunkts sind entscheidend für die Vermeidung von Feuchtigkeitsproblemen.
👉 Handlungsempfehlung: Erhöhen Sie die Raumtemperatur im Schlafzimmer, um Kondensation zu reduzieren. Lüften Sie regelmäßig, um die Luftfeuchtigkeit zu senken. Überprüfen Sie die Dämmung und Fenster auf Schwachstellen, die zu Wärmebrücken führen könnten. Beachten Sie die Hinweise im Thread, um Schimmelbildung effektiv vorzubeugen und ein gesundes Wohnraumklima zu schaffen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fleck, Wand". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Energieertrag sinkt: Ursachenforschung, Sonnenzyklus & Optimierung für Hausbesitzer?
- … SolarthermieSolarthermie ist die Umwandlung von Sonnenenergie in Wärme. Diese Wärme kann zur Warmwasserbereitung, Heizungsunterstützung …
- … oder zur Erzeugung von Prozesswärme genutzt werden.Verwandte Begriffe: Photovoltaik, Solarkollektor, Warmwasserbereitung. …
- … SonnenzyklusDer Sonnenzyklus ist ein etwa 11-jähriger Zyklus, in dem die Sonnenaktivität schwankt. Er wird durch die Anzahl der Sonnenflecken auf der Sonnenoberfläche bestimmt.Verwandte Begriffe: Sonnenaktivität, Sonnen …
- … flecken, Magnetfeld. …
- … WechselrichterDer Wechselrichter wandelt den von den Solarzellen erzeugten …
- … dann ins öffentliche Stromnetz eingespeist oder im Haus genutzt werden kann.Verwandte Begriffe: Gleichstrom, Wechselstrom, Photovoltaik. …
- … oder ein Solarkollektor die Sonnenenergie in elektrische Energie oder Wärme umwandelt.Verwandte Begriffe: Effizienz, Leistung, Energieumwandlung. …
- … Objekte wie Bäume, Gebäude oder andere Hindernisse. Verschattung reduziert den Energieertrag.Verwandte Begriffe: Schatten, Solarertrag, Optimierung. …
- … Regel aus Solarkollektoren oder Solarzellen, einem Wechselrichter und gegebenenfalls einem Speicher.Verwandte Begriffe: Photovoltaik, Solarthermie, Erneuerbare Energien. …
- … in einem bestimmten Zeitraum erzeugt. Er wird in Kilowattstunden (kWh) gemessen.Verwandte Begriffe: Leistung, Kilowattstunde, Solarstrom. …
- … 🔗 Verwandte Themen …
- … Eruptionen, Flecken und dergleichen …
- … Auf und Ab, was die Eruptionstätigkeiten und das Auftreten von Sonnenflecken angeht. Beide sind eher interessant für Betreiber von Satelliten und …
- … Die Sonnenflecken haben glücklicherweise kaum Einfluss auf die Strahlungsleistung der Sonne. Wäre …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Abgastemperatur Pelletheizung: Optimaler Wert, Probleme & Auswirkungen auf Schornstein?
- … gegebenenfalls anpassen. Achten Sie auf Anzeichen von Versottung am Schornstein (braune Flecken, Geruch) und handeln Sie umgehend. …
- … Indikator für die Effizienz der Verbrennung und die Sicherheit des Schornsteins.Verwandte Begriffe: Kesseltemperatur, Vorlauftemperatur, Rücklauftemperatur. …
- … den Abgasen. Die Kondensate enthalten aggressive Säuren, die das Mauerwerk angreifen.Verwandte Begriffe: Kondensation, Korrosion, Schornsteinbrand. …
- … betrieben wird. Sie gilt als umweltfreundliche Alternative zu Öl- oder Gasheizungen.Verwandte Begriffe: Biomasseheizung, Holzheizung, Hackschnitzelheizung. …
- … wie effizient die eingesetzte Energie in Wärme umgewandelt wird. Ein hoher Wirkungsgrad bedeutet einen geringeren Energieverbrauch.Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Nutzungsgrad, Heizwert. …
- … wird durch den Temperaturunterschied zwischen den Abgasen und der Umgebungsluft erzeugt.Verwandte Begriffe: Unterdruck, Abgasableitung, Verbrennungsluft. …
- … Wasserdampf und andere Gase, die bei Unterschreiten des Taupunktes kondensieren können.Verwandte Begriffe: Taupunkt, Feuchtigkeit, Versottung. …
- … in die Umwelt gelangen. Dazu gehören beispielsweise Kohlenmonoxid, Stickoxide und Feinstaub.Verwandte Begriffe: Schadstoffe, Abgase, Umweltbelastung. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen mit Getreide heizen: Erfahrungen, Risiken & Auswirkungen auf die Anlage?
- … muss trocken und vor Schädlingen geschützt gelagert werden, um eine einwandfreie Verbrennung zu gewährleisten. …
- … betrieben wird. Er dient zur Erzeugung von Wärme für Wohnräume. Verwandte Begriffe: Holzpellets, Pelletheizung, Biomasseheizung. …
- … dienen. Sie sind ein nachwachsender Rohstoff und gelten als CO2-neutral. Verwandte Begriffe: Pellets, Biomasse, Brennstoff. …
- … Verbrennung von Brennstoffen entstehen Emissionen wie Kohlenmonoxid, Feinstaub und Stickoxide. Verwandte Begriffe: Abgase, Schadstoffe, Luftverschmutzung. …
- … Wirkungsgrad bedeutet, dass ein geringer Teil der Energie verloren geht. Verwandte Begriffe: Effizienz, Energieausnutzung, Heizwert. …
- … entsteht. Es kann zu schweren Gesundheitsschäden und zum Tod führen. Verwandte Begriffe: Atemgift, Verbrennung, Vergiftung. …
- … die gesundheitsschädlich sein können. Sie entstehen unter anderem bei Verbrennungsprozessen. Verwandte Begriffe: Luftverschmutzung, Partikel, Atemwegserkrankungen. …
- … können. Dazu gehören Holz, Getreide, Stroh und andere nachwachsende Rohstoffe. Verwandte Begriffe: Nachwachsende Rohstoffe, Bioenergie, Brennstoff. …
- … Energiebilanz: Weizenanbau – Höherer Energieaufwand als -gehalt? …
- … Moment gut, wenn man aber weis, das der Energieaufwand zur Erzeugung von Weizen als sein Energiegehalt ist, zeigt das nur die völlig perverse Subventionspolitik der EU. …
- … Der Energieaufwand zur Erzeugung ist zum einen Diesel für des Bauers Trecker, …
- … Korrektur: Energieaufwand für Weizenanbau ÜBER Energiegehalt! …
- … Energieaufwand zur Erzeugung von Weizen HÖHER als sein Energiegehalt ... …
- … Weizen-Energiegehalt: Vergleich Ertrag vs. Maschinenaufwand …
- … und Brennholz - alles ohne Chemieeinsatz und mit relativ wenig Arbeitsaufwand. Holz ist durch den hohen Kohlenstoffgehalt weniger zur Kompostierung geeignet, sondern …
- … Dazu passt der Einwand von Herrn Walter (Antwort 12): Dass man instiktiv erstmal Vorbehalte hat, …
- … aus Rapsöl hat man sich ja auch dran gewöhnt. Der Einwand scheint für's erste einleuchtend, aber ich drehe die Frage erst …
- … auf unseren Dächern müssen gebaut und instand gehalten werden. Mehr Arbeitsaufwand bedeutet teurer. Es hat daher keinen Sinn, wenn man mit alternativen …
- … die Schüssel unter die Mühle ... Bald darauf sind Pizza, Nudelfleckerl, Kuchen, Apfelstrudel ... fertig. …
- … sinnvolle Alternative, während andere die ethischen Aspekte und den hohen Energieaufwand problematisieren. …
- … 📊 Fakten/Zahlen: Der Beitrag Weizen-Energiegehalt: Vergleich Ertrag vs. Maschinenaufwand liefert eine Berechnung des Energieertrags pro Hektar Weizenanbau und stellt diesen …
- … dem Energieaufwand für die Erntemaschine gegenüber. Dies dient als Grundlage für die Diskussion …
- … um eine ebene und tragfähige Oberfläche für den Bodenbelag zu schaffen.Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Gussasphalt. …
- … oder anderen biogenen Stoffen, die als Brennstoff für Heizungsanlagen verwendet werden.Verwandte Begriffe: Holzpellets, Biomasse, Heizwert. …
- … Eindringen von Feuchtigkeit oder anderen Stoffen in den Untergrund verhindern soll.Verwandte Begriffe: Abdichtung, Imprägnierung, Versiegelung. …
- … befindet. Eine hohe Luftfeuchtigkeit kann zu Schimmelbildung und anderen Problemen führen.Verwandte Begriffe: Relative Luftfeuchtigkeit, Hygrometer, Kondensation. …
- … zur Bestimmung der Luftfeuchtigkeit.Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsmesser, Sensor, Messbereich. …
- … SchimmelSchimmel ist ein Sammelbegriff für verschiedene Arten von Pilzen, die sich auf feuchten Oberflächen ansiedeln und gesundheitsschädlich sein können.Verwandte Begriffe: Pilzbefall, Sporen, Mykotoxine. …
- … Eindringen von Feuchtigkeit in den Keller zu verhindern.Verwandte Begriffe: Horizontalsperre, Vertikalsperre, Drainage. …
- … richtig Trocken. Jeder der reinging (Heizungsbauer, ich für Pelletslager), bekam schwarze Flecken an den Schuhen und damit auch im ganzen Keller. …
- … Wenn die Wände außen mit Perimeterdämmung zum Erdreich isoliert sind (= Wandtemperatur ist dadurch Innen etwas höher) sammelt sich und kondensiert die …
- … würde ich nur eine Holzkonstruktion/Trichter bauen, die aber Abstand zu Wand hat, damit Luft an die Wand kann sowie spätere Undichtigkeiten erkannnt …
- … Treiben Sie lieber jetzt etwas mehr Aufwand, denn feuchte Keller sind in diesem Forum stark vertreten. …
- … 🔧 Zusatzinfo: Perimeterdämmung kann helfen, die Wandtemperatur zu erhöhen und Kondensation zu reduzieren, wie in Pellets: Feuchte …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: rh26.de Erfahrungsbericht – Technische Infos, Risiken & Tipps für Solarkunden?
- … Thermische SolartechnikTechnologie zur Umwandlung von Sonnenenergie in Wärme. Diese Wärme kann für Warmwasser, Heizung …
- … oder industrielle Prozesse genutzt werden.Verwandte Begriffe: Solarthermie, Sonnenkollektor, Warmwasserbereitung. …
- … SolaranlageEin System zur Nutzung von Sonnenenergie, bestehend aus Kollektoren oder Modulen, Speichern und Regelungstechnik.Verwandte Begriffe: Photovoltaik, Solarthermie, Solarkollektor. …
- … eine Solaranlage betreibt, um Energie zu gewinnen.Verwandte Begriffe: Anlagenbetreiber, Energieverbraucher, Solarstromerzeuger. …
- … SolarthermieDie Nutzung der Sonnenenergie zur Wärmeerzeugung mittels Kollektoren.Verwandte Begriffe: Thermische Solartechnik, Sonnenkollektor, Warmwasserbereitung. …
- … von Sonnenenergie und Umwandlung in Wärme.Verwandte Begriffe: Solarabsorber, Wärmetauscher, Solarthermie. …
- … WärmetauscherEine Komponente, die Wärme von einem Medium auf ein anderes überträgt, z.B. von der Solarflüssigkeit auf das Brauchwasser.Verwandte Begriffe: Wärmeübertrager, Heizkörper, Kühler. …
- … PhotovoltaikDie Umwandlung von …
- … Sonnenlicht in elektrische Energie mittels Solarzellen.Verwandte Begriffe: Solarstrom, Solarmodul, Wechselrichter. …
- … Was ist thermische Solartechnik?Thermische Solartechnik wandelt Sonnenenergie in Wärme um, die zum Beispiel zur Warmwasserbereitung …
- … allen Versprechungen der Werbung glauben, sogar, dass mit Ariel ein Ölfleck aus dem Unterhemd entfernt wird. …
- … Lichtschacht, Abdichtung, Kellerzugang, Wasserschaden, Baufirma, Einbau, Regenwasser, Spalt, Wand, Gitter …
- … auch nicht gemacht. Zu dem schließt das Gitter nicht an der Wand und hat 3 cm Abstand. Meiner Meinung ist dies jedoch in …
- … Prüfung: Überprüfen Sie die Abdichtung des Lichtschachts zur Kellertür und zur Wand. …
- … der vor dem Kellerfenster angebracht ist, und einem Gitterrost als Abdeckung.Verwandte Begriffe: Kellerfenster, Entwässerung, Gitterrost …
- … Feuchtigkeit zu schützen. Dies kann durch verschiedene Materialien und Techniken erfolgen.Verwandte Begriffe: Dichtschlämme, Dichtungsband, Bauwerksabdichtung …
- … Es wird in mehreren Schichten aufgetragen und bildet eine wasserdichte Barriere.Verwandte Begriffe: Abdichtung, Kellerabdichtung, Beschichtung …
- … kann zu Schimmelbildung, Schäden an der Bausubstanz und gesundheitlichen Problemen führen.Verwandte Begriffe: Schimmel, Bausubstanz, Wasserschaden …
- … ein Gebäude besteht. Dazu gehören Wände, Decken, Böden und das Dach.Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Beton, Tragwerk …
- … zu vermeiden. Dies kann durch Drainagen, Abläufe und andere Maßnahmen erfolgen.Verwandte Begriffe: Drainage, Sickermulde, Kanalisation …
- … Produkte und Verfahren festlegt. DINAbk.-Normen dienen der Qualitätssicherung und der Vergleichbarkeit.Verwandte Begriffe: Norm, Standard, Richtlinie …
- … Lichtschacht sind Feuchtigkeit im Keller in der Nähe des Lichtschachts, Wasserflecken an der Wand oder Schimmelbildung. …
- … Die Kosten für die Abdichtung eines Lichtschachts variieren je nach Aufwand und Materialeinsatz. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb gibt Aufschluss über die …
- … 4.) Welche Abdichtung wurde denn geplant für die nunmehr erdberührte Außenwand im ehemaligen Kellerabgang? …
- … Kellerabdichtung: Details zu Treppe, Gitter & Außenwandabdichtung …
- … steigenden Wasser keine feuchtig in unseren Keller gelangen. Die erdberührende Außenwand wurde einmal Mit Bitumen gestrichen und auf der Höhe der Mauer …
- … einen druckwasserdichten Lichtschacht verbauen muss und wie dieser dann an die Wand anzuschließen ist? viel Glück bei sowas ohne Architekt! …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Feuchtigkeit nach Heizungsrohrbruch im Altbau: Ursachen, Sanierung & Risiken für Dielung?
- … auch vor Beginn der Maßnahme an verschiedenen Stellen durch offenkundige Feuchteflecken an Wänden ersichtlich. Nach Fertigstellung der Arbeiten sollten nun abschließende …
- … (Baujahr 1842) Feuchtigkeitsprobleme unter der Dielung aufgetreten sind. Die beschriebenen Feuchteflecken an Wänden und im Sockelbereich deuten auf eine Durchfeuchtung des …
- … traditionell in Altbauten verwendet wurde. Sie kann anfällig für Feuchtigkeitsschäden sein.Verwandte Begriffe: Parkett, Holzboden, Fußbodenbelag …
- … werden, um diese zu tragen. Sie können durch Feuchtigkeit beschädigt werden.Verwandte Begriffe: Balken, Unterkonstruktion, Tragwerk …
- … Unebenheiten auszugleichen und als Wärmespeicher zu dienen. Sie kann Feuchtigkeit speichern.Verwandte Begriffe: Ausgleichsschicht, Füllmaterial, Untergrund …
- … die Wände verhindern soll. Sie wird oft nachträglich in Altbauten eingebaut.Verwandte Begriffe: Abdichtung, Feuchtigkeitssperre, Mauerwerkssanierung …
- … Wasserdampf durchzulassen. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden in Gebäuden zu vermeiden.Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Atmungsaktivität, Feuchtigkeitstransport …
- … um die Trocknung von Gebäuden nach Wasserschäden oder Neubauten zu beschleunigen.Verwandte Begriffe: Luftentfeuchter, Trocknungsgerät, Entfeuchtung …
- … gesundheitsschädliche Sporen freisetzen kann. Er kann nach Wasserschäden in Gebäuden auftreten.Verwandte Begriffe: Pilzbefall, Feuchtigkeitsschaden, Mykose …
- … Antwort: Schimmelbildung äußert sich durch muffigen Geruch, dunkle Flecken an Wänden oder Böden und gesundheitliche Beschwerden wie Atemwegsprobleme oder …
- … ? Verwandte Themen …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Putz bröckelt nach Gewährleistung: Ansprüche, Fristen & Vorgehen bei Baumängeln?
- … passt jetzt natürlich gar nicht mehr. Es sind nun mehre helle Flecken auf der Wand. (s. Foto) …
- … Gewährleistungsfrist in der Regel fünf Jahre ab Abnahme des Bauwerks. Verwandte Begriffe: Mängelhaftung, Garantie, Sachmangel. …
- … den Mangel detailliert beschreiben und eine Frist zur Beseitigung setzen. Verwandte Begriffe: Rüge, Beanstandung, Mängelrüge. …
- … erstellt. Seine Expertise dient oft als Grundlage für rechtliche Auseinandersetzungen. Verwandte Begriffe: Sachverständiger, Bausachverständiger, Gutachter. …
- … Dies kann durch Reparatur, Austausch oder andere geeignete Maßnahmen erfolgen. Verwandte Begriffe: Mängelbeseitigung, Reparatur, Instandsetzung. …
- … Verjährungsfrist für Mängelansprüche in der Regel fünf Jahre ab Abnahme. Verwandte Begriffe: Fristablauf, Anspruchsverlust, Rechtskraft. …
- … Gestaltung, dem Schutz vor Witterungseinflüssen und der Verbesserung der Wärmedämmung. Verwandte Begriffe: Außenputz, Innenputz, Fassadenputz. …
- … zu Beeinträchtigungen der Nutzung, der Sicherheit oder der Lebensdauer führen. Verwandte Begriffe: Bauschaden, Konstruktionsfehler, Ausführungsfehler. …
- … es eine Kompromiss-Lösung, die für die Firma nicht zu viel Aufwand bedeutet und mich doch zufrieden stellt. …
- … gemäß den Plänen und den anerkannten Regeln der Technik ausgeführt werden.Verwandte Begriffe: Bauleitung, Objektüberwachung, Qualitätskontrolle. …
- … Betonbauteilen durch Stahlstäbe oder -matten, um deren Tragfähigkeit zu erhöhen.Verwandte Begriffe: Armierung, Stahlbeton, Baustahl. …
- … FundamenterderEin Fundamenterder ist ein in das Fundament eingebetteter Leiter, der dazu dient, elektrische Anlagen zu erden und vor Überspannungen zu schützen.Verwandte Begriffe: Erdung, Potentialausgleich, Blitzschutz. …
- … Schicht, die verhindert, dass Feuchtigkeit in das Mauerwerk eindringt.Verwandte Begriffe: Abdichtung, Feuchtigkeitssperre, Horizontalsperre. …
- … WärmeleitfähigkeitDie Wärmeleitfähigkeit ist eine Materialeigenschaft, die angibt, wie gut ein Stoff Wärme leitet.Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, U-Wert, Wärmetransport. …
- … Auftragnehmers (z.B. Architekt oder Bauunternehmer), Mängel an seinem Werk zu beseitigen.Verwandte Begriffe: Gewährleistung, Nacherfüllung, Schadensersatz. …
- … befasst sich mit der Berechnung von Kräften und Spannungen in Bauteilen.Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Baustatik, Festigkeitslehre. …
- … Feuchtigkeit Kellerwand: Ursachenforschung und Mängelbeseitigung …
- … 2005 und Einzug September 2005. Im Oktober 2005 bildet sich dunkle Flecken auf dem Putz an zwei Kelleraußenwänden. Die Flecken wurden …
- … Er hat mit einem Messgerät nachgemessen. Nach seiner Meinung waren es Flecken von Restfeuchte. Er wollte jedoch vorsichtshalber den Bauunternehmer anschreiben zwecks …
- … der Bauunternehmer mehrfach angeschrieben und der Architekt hat mehrmals gemessen. Die Flecken wurden größer und auch der Bauunternehmer meinte es sei Restfeuchte. …
- … angefangen und dann nur bruchstückhaft. Jetzt fehlt nur noch die Teilwand, wo unsere Garage draufsteht. …
- … immer 6 cm zu jeder Seite mehr Sperrschicht geplant als die Wandstärke. …
- … klänge das nicht viel anders und dann fände ich den Einwand der Drittelfinanzierung etwas unberechtigt. Es ist wohl eine Frage des Standpunktes; …
- … prüfen können und müssen. Bei zweischalig bin ich von einer gedämmten Wand ausgegangen, bei der der Dämmeffekt der Steine sozusagen ein Nebeneffekt ist. …
- … Als Dampfsperre hätte eine Berührung zwischen Wandsperre und Abdichtung ausgereicht (was von Dörken ist denn rein gekommen …
- … um den Verdacht der Rechnungsoptimierung zu vermeiden. Siehe auch Feuchtigkeit Kellerwand: Ursachenforschung und Mängelbeseitigung bezüglich der Vorgehensweise bei Feuchtigkeitsproblemen. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Feuchte Innen- & Außenwand: Ursachen, Folgen & Sanierungskosten? Schimmel vermeiden!
- … Feuchte Wand: Ursachen, Schimmel & Sanierung …
- … feuchte Wand, Innenwand, Außenwand, Schimmel, Feuchtigkeitsschaden, Sanierung, …
- … Feuchte Innen- & Außenwand: Ursachen, Folgen & Sanierungskosten? Schimmel vermeiden! …
- … meine Käufer einen Schimmel- und Feuchtigkeitsschaden an der Innenseite der Außenwand des Wohnzimmers an. Der Feuchtigkeitsschaden lag ca. 5 cm über der …
- … stellte mit dem Feuchtemessgerät Klimatherm BK5 die Feuchtigkeit in der Innenwand und Außenwand fest. Nach seinem Gutachten würde in der Außen …
- … wand die Horizontalsperre fehlen. Diese Feststellung ist falsch, weil ich diese Sperre …
- … Am Tag der Begutachtung regnete es permanent. Die betroffene Außenwand liegt auf der Westseite. Obwohl das Regenwasser an diesem Tag an …
- … der Außenwand herunterlief, hat der SV mit dem Messgerät BK5 gemessen. So wurden hohe Messausschläge ermittelt. An der Innenwand wurde ebenso gemessen. An dieser Wand hatte die inzwischen neune …
- … dem Kauf hatten meine Käufer das Erdniveau an dieser besagten Außenwand um ca. 35-40 cm erhöht, sodass die erdberührende Wände oberhalb der …
- … Außerdem wurde direkt an der Außenwand ein Kieselbeet angelegt. Zwecks Vermeidung von Unkraut haben die Käufer diese …
- … Zieht die Innenwand bei Lösen der Tapeten mit sehr viel Wasser nicht Feuchtigkeit auf, …
- … der Horizontalsperre, die Verbesserung der Dämmung oder die Abdichtung der Außenwand umfassen. …
- … soll. Sie wird meist nachträglich eingebaut, um bestehende Feuchtigkeitsprobleme zu beheben.Verwandte Begriffe: Vertikalsperre, Abdichtung, Mauerwerkssanierung …
- … Wänden bezieht sich dies auf das Aufsteigen von Wasser im Mauerwerk.Verwandte Begriffe: Adhäsion, Kohäsion, Oberflächenspannung …
- … es wichtig, diffusionsoffene Materialien zu verwenden, damit die Feuchtigkeit entweichen kann.Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, sd-Wert, Klimamembran …
- … gasförmigen in einen flüssigen Zustand. An kalten Wandoberflächen kann die Luftfeuchtigkeit kondensieren und zu Feuchtigkeitsproblemen führen.Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Wärmebrücke …
- … in den umliegenden Bereichen. Dies kann zu Kondensation und Schimmelbildung führen.Verwandte Begriffe: Dämmung, EnEVAbk., Isotherme …
- … auch Feuchtigkeit aufnehmen, was bei mangelnder Abdichtung zu Problemen führen kann.Verwandte Begriffe: Ytong, Gasbeton, Mauerwerk …
- … Ziegeln oder anderen Materialien, die vor eine tragende Wand gesetzt wird. Es dient dem Schutz der Wand vor Witterungseinflüssen.Verwandte Begriffe: Fassade, Klinker, Hinterlüftung …
- … Wie erkenne ich Schimmelbefall?Schimmelbefall äußert sich oft durch dunkle Flecken an Wänden oder Decken, einen muffigen Geruch oder gesundheitliche Beschwerden …
- … Feuchte Innen- und Außenwand (Innenwand, Außenwand) …
- … dass oberhalb der Horizontalsperre liegt. Rein bautechnisch kann von der Außenwand zur Innenwand keine Feuchtigkeit dringen. …
- … hte Innen- und Außenwand (Innenwand, Außenwand) …
- … Es wurde Verblender aus der Außenwand gerausgelöst und die Horizontalsperre freigelegt. Die Einbringung der Sperre ist korrekt. …
- … in das Mauerwerk. Der Verursacher ist das Kieselbeet an der Außenwand. Aufgrund des Kieselbeetes hätten die Käufer auf der Außenwand eine …
- … Feuchte Wand Sanierung: Ursachen, Folgen & Lösungen …
- … ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Feuchtigkeit im Mauerwerk: Kieselbeet als Ursache identifiziert bestätigt, dass die Feuchtigkeit oberhalb der Horizontalsperre durch Stoß- und Lagenfugen in das Mauerwerk eindringt, verursacht durch das Kieselbeet an der Außenwand. …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fleck, Wand" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Fleck, Wand" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fleck, Wand" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fleck, Wand" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Feuchte Flecken Wand/Decke: Ursachen, Schimmelbildung & Sofortmaßnahmen im Schlafzimmer?
Suche nach: Feuchte Wand/Decke: Ursachen & Hilfe
Suche nach: feuchte Flecken, Wand, Decke, Schimmel, Kondensation, Lüften, Heizung, Mietmangel, Fenster, Ursachen
