Lufteinschlüsse im Fensterglas: Gibt es eine zulässige Größe laut Norm?
Die Diskussion dreht sich um die Frage, welche Größe von Lufteinschlüssen im Fensterglas gemäß Norm zulässig ist. Es werden verschiedene Richtlinien und Regelwerke zur Beurteilung der visuellen Qualität von Glas vorgestellt. Die wichtigsten Quellen sind die Richtlinie von Isolarglas und die Regelwerke des Bundesverbandes Flachglas.
Gibt es eine verpflichtende Vorschrift welche Größe von Einschlüssen im Fensterglas akzeptiert werden müssen?
  • Michael
    Sicherheitshinweise: Lufteinschlüsse im Fensterglas: Zulässige Größe?
    🔴 Kritisch: Bei einer hohen Anzahl von Lufteinschlüssen oder bei sehr großen Einschlüssen sollte ein Fachmann die Stabilität des Glases überprüfen.
    GoogleAI-Analyse: Lufteinschlüsse im Fensterglas: Zulässige Größe?
    Ob es eine verpflichtende Vorschrift für die Größe von Lufteinschlüssen im Fensterglas gibt, hängt von verschiedenen Faktoren ab, insbesondere von der Art des Glases und den geltenden Normen.
    🔴 Gefahr: Große oder zahlreiche Lufteinschlüsse können die Stabilität des Glases beeinträchtigen und zu Spannungen führen, die im schlimmsten Fall zum Bruch führen können. Dies gilt besonders bei Isolierglas.
    • DIN EN 1279: Diese Norm regelt die Anforderungen an Mehrscheiben-Isolierglas. Sie enthält auch Vorgaben zu zulässigen Fehlern im Glas.
    • Sichtprüfung: Im Rahmen der Qualitätssicherung wird eine Sichtprüfung durchgeführt, bei der die Anzahl und Größe der Lufteinschlüsse bewertet werden.
    • Herstellerangaben: Die Toleranzen für Lufteinschlüsse können auch in den technischen Datenblättern der Glashersteller festgelegt sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die zulässigen Toleranzen mit dem Fensterbauer oder Glaslieferanten ab und fordern Sie gegebenenfalls eine detaillierte Qualitätsprüfung an.
    Lufteinschlüsse
    Lufteinschlüsse sind kleine Bläschen, die während der Glasherstellung entstehen können. Sie entstehen durch eingeschlossene Luft oder Gase im Glas. Eine gewisse Anzahl und Größe von Lufteinschlüssen ist in der Regel zulässig, jedoch gibt es Toleranzgrenzen.
    Verwandte Begriffe: Glasfehler, Blasenbildung, Inhomogenität
    DIN EN 1279
    Die DINAbk. EN 1279 ist eine europäische Norm, die die Anforderungen an Mehrscheiben-Isolierglas regelt. Sie legt unter anderem fest, welche Eigenschaften das Glas aufweisen muss und welche Prüfverfahren anzuwenden sind. Die Norm dient der Qualitätssicherung und der Gewährleistung der Leistungsfähigkeit von Isolierglas.
    Verwandte Begriffe: Isolierglas, Glasnorm, Qualitätsstandards
    Toleranzen
    Toleranzen sind zulässige Abweichungen von einem Sollwert. Im Zusammenhang mit Fensterglas beziehen sich Toleranzen auf die zulässige Größe und Anzahl von Fehlern wie Lufteinschlüssen. Die Toleranzen sind in Normen und Herstellerangaben festgelegt.
    Verwandte Begriffe: Abweichung, Messgenauigkeit, Normabweichung
    Sichtprüfung
    Die Sichtprüfung ist eine Methode der Qualitätskontrolle, bei der ein Produkt visuell auf Fehler untersucht wird. Im Fall von Fensterglas werden Lufteinschlüsse, Kratzer oder andere Beschädigungen durch eine Sichtprüfung erkannt. Die Ergebnisse der Sichtprüfung werden mit den geltenden Toleranzen verglichen.
    Verwandte Begriffe: Qualitätskontrolle, visuelle Inspektion, Fehlererkennung
    Isolierglas
    Isolierglas besteht aus mindestens zwei Glasscheiben, die durch einen Randverbund und einen Zwischenraum voneinander getrennt sind. Dieser Zwischenraum ist in der Regel mit einem Edelgas gefüllt, um die Wärmedämmung zu verbessern. Isolierglas wird häufig in Fenstern und Fassaden eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Mehrscheiben-Isolierglas, Wärmedämmglas, Fensterglas
    Qualitätsprüfung
    Eine Qualitätsprüfung ist ein Verfahren zur Überprüfung der Qualität eines Produkts. Im Fall von Fensterglas umfasst die Qualitätsprüfung die Messung der Glasdicke, die Überprüfung der Oberflächenbeschaffenheit und die Bewertung von Fehlern wie Lufteinschlüssen. Die Ergebnisse der Qualitätsprüfung werden dokumentiert und mit den geltenden Normen verglichen.
    Verwandte Begriffe: Qualitätskontrolle, Materialprüfung, Normenprüfung
    Glashersteller
    Glashersteller sind Unternehmen, die Glasprodukte herstellen. Sie liefern Glas für verschiedene Anwendungen, darunter Fenster, Fassaden und Innenausbau. Glashersteller legen in ihren technischen Datenblättern die Spezifikationen und Toleranzen für ihre Produkte fest.
    Verwandte Begriffe: Glasproduzent, Fensterbauer, Glaslieferant
    1. Welche Norm regelt die Anforderungen an Isolierglas?
      Die DIN EN 1279 regelt die Anforderungen an Mehrscheiben-Isolierglas. Sie beinhaltet unter anderem Vorgaben zu zulässigen Fehlern wie Lufteinschlüssen. Diese Norm ist relevant für die Qualitätssicherung und die Bewertung von Glasprodukten im Bauwesen.
    2. Wie werden Lufteinschlüsse im Fensterglas bewertet?
      Lufteinschlüsse werden im Rahmen einer Sichtprüfung bewertet. Dabei werden Anzahl, Größe und Lage der Einschlüsse beurteilt. Die Toleranzen können je nach Glasart und Hersteller variieren. Eine zu hohe Anzahl oder Größe kann die Qualität und Stabilität des Glases beeinträchtigen.
    3. Was sind die Folgen von zu vielen Lufteinschlüssen?
      Zu viele oder zu große Lufteinschlüsse können die mechanische Stabilität des Glases beeinträchtigen. Dies kann zu Spannungen im Glas führen, die im schlimmsten Fall zu Rissen oder Brüchen führen können. Zudem können sie die optische Qualität des Glases mindern.
    4. Wo finde ich Angaben zu zulässigen Toleranzen?
      Angaben zu zulässigen Toleranzen finden Sie in den technischen Datenblättern der Glashersteller oder in den einschlägigen Normen wie der DIN EN 1279. Es ist ratsam, diese Informationen vor der Abnahme des Fensters zu prüfen.
    5. Was kann ich tun, wenn zu viele Lufteinschlüsse vorhanden sind?
      Wenn Sie feststellen, dass zu viele Lufteinschlüsse vorhanden sind, sollten Sie dies beim Fensterbauer oder Glaslieferanten reklamieren. Fordern Sie gegebenenfalls eine detaillierte Qualitätsprüfung an und bestehen Sie auf Einhaltung der geltenden Normen und Toleranzen.
    6. Beeinträchtigen Lufteinschlüsse die Wärmedämmung?
      In geringem Maße können Lufteinschlüsse die Wärmedämmung beeinflussen, da sie die Homogenität des Glases stören. Allerdings ist dieser Effekt in der Regel gering und spielt bei modernen Isoliergläsern eine untergeordnete Rolle.
    7. Gibt es Unterschiede bei den Toleranzen für verschiedene Glasarten?
      Ja, die Toleranzen für Lufteinschlüsse können je nach Glasart variieren. So können beispielsweise bei Sicherheitsglas höhere Toleranzen gelten als bei normalem Fensterglas. Es ist wichtig, die spezifischen Anforderungen für die jeweilige Glasart zu berücksichtigen.
    8. Wer kann eine Qualitätsprüfung durchführen?
      Eine Qualitätsprüfung kann von unabhängigen Sachverständigen oder von spezialisierten Prüfinstituten durchgeführt werden. Diese können die Anzahl und Größe der Lufteinschlüsse messen und mit den geltenden Normen vergleichen.
    • Fensterglasarten im Vergleich
      Unterschiede und Eigenschaften verschiedener Glasarten für Fenster.
    • Wärmedämmung bei Fenstern verbessern
      Tipps und Maßnahmen zur Optimierung der Wärmedämmung von Fenstern.
    • Fenster richtig reinigen und pflegen
      Anleitung zur schonenden Reinigung und Pflege von Fenstern.
    • Schallschutzfenster: Lärm effektiv reduzieren
      Informationen zu Schallschutzfenstern und deren Wirkung.
    • Fenster einstellen: Anleitung und Tipps
      Wie man Fenster richtig einstellt, um Zugluft und Undichtigkeiten zu vermeiden.
  2. ja
    gibbet 😉
  3. Glasbeurteilung: Link zu Khries.de – Lufteinschlüsse im Fensterglas
    • M.P.
  4. Richtlinie: Visuelle Qualität von Isolarglas (2004)
    Guckst Du lieber hier ...
    Die Richtlinie von Herrn Ries ist mittlerweile im Jahr 2004 überarbeitet worden. Es hat sich aber nicht so viel geändert.
    • Herr AndGal
  5. Bestätigung: Info zu Lufteinschlüssen im Fensterglas gefunden
    Hallo Manfred Peters und Herr AndGal, vielen Dank ...
    Hallo Manfred Peters und Herr AndGal, vielen Dank für die Info, genau das habe ich gesucht,
    Gruß Michael
  6. Bundesverband Flachglas: Regelwerke zur visuellen Qualität
    Foto von Klaus-Hermann Ries
    dann macht man mal die Döppen auf ...
    Dann macht man mal die Döppen auf und stellt fest, dass die "Neuveröffentlichung" da auch steht! Und zwar direkt darunter!
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    Lufteinschlüsse im Fensterglas: Zulässige Größe nach Norm?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, welche Größe von Lufteinschlüssen im Fensterglas gemäß Norm zulässig ist. Es werden verschiedene Richtlinien und Regelwerke zur Beurteilung der visuellen Qualität von Glas vorgestellt. Die wichtigsten Quellen sind die Richtlinie von Isolarglas und die Regelwerke des Bundesverbandes Flachglas.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Richtlinie von Herrn Ries zur Glasbeurteilung, erwähnt im Beitrag Glasbeurteilung: Link zu Khries.de – Lufteinschlüsse im Fensterglas, wurde im Jahr 2004 überarbeitet. Es hat sich aber nicht wesentlich geändert.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Richtlinie: Visuelle Qualität von Isolarglas (2004) verweist auf die Richtlinie von Isolarglas zur visuellen Qualität. Diese Richtlinie bietet detaillierte Informationen zu zulässigen Glasfehlern und Toleranzen im Fensterbau.
    👉 Handlungsempfehlung: Für detaillierte Informationen zu den Regelwerken und Normen sollte man die verlinkten Dokumente des Bundesverbandes Flachglas im Beitrag Bundesverband Flachglas: Regelwerke zur visuellen Qualität konsultieren. Diese bieten eine umfassende Übersicht über die aktuellen Standards im Bereich Fensterqualität und Glasverarbeitung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Lufteinschlüsse, Fensterglas, Glasfehler, Fensterqualität". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Plissees gegen Hitze: Wirksamkeit, Hitzeschutz-Typen & Montage-Tipps für kühle Räume
  2. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 13039: Lufteinschlüsse im Fensterglas: Gibt es eine zulässige Größe laut Norm?
  3. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Luftblase im Fensterglas: Ab welcher Größe Anspruch auf Austausch besteht?
  4. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fensterglas: DIN-Norm für Qualität? Zulässige Blasen & Kratzer pro m²?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Warmwasser Problem: Fehlersuche, Ursachen & Lösungen für geringe Leistung?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen Brenndauer optimieren: Pufferspeicher-Temperatur, Wirkungsgrad & Kosten senken?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus: Fehlkonfiguration der Heizung? Analyse von Luftheizung, Wärmepumpe & Solarkollektoren
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik-Module als Dachüberstand: Verschattung, Stromertrag & Kosten im Vergleich?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlbetonskelettbau mit Auskragung: Statik, Ausführung & Kosten für Bürobau?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Amorphe Formen: Buch 'Blockmeister' finden & Alternativen für Bauwesen, Chemie?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Lufteinschlüsse, Fensterglas, Glasfehler, Fensterqualität" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Lufteinschlüsse, Fensterglas, Glasfehler, Fensterqualität" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Lufteinschlüsse im Fensterglas: Gibt es eine zulässige Größe laut Norm?
Suche nach: Lufteinschlüsse im Fensterglas: Zulässige Größe?
Suche nach: Lufteinschlüsse Fensterglas, Glasfehler, Fensterqualität, Toleranzen, Glasnormen, DIN-Normen Fenster
