Haustür undicht nach Einbau: Ursachen, Toleranzwerte & Lösungen für Winddichtigkeit?
Die Diskussion dreht sich um die Winddichtigkeit von Haustüren nach dem Einbau. Es werden verschiedene Ursachen für Zugluft, Toleranzwerte und mögliche Lösungen zur Abdichtung diskutiert. Ein wichtiger Punkt ist der Unterschied zwischen einer nur mit der Schlossfalle geschlossenen Tür und einer vollständig verriegelten Tür bezüglich der Dichtigkeit. Auch die Bauart der Tür (nach innen oder außen öffnend) spielt eine Rolle.
Halo lieber Leute,
ich habe im 2004 eine Fenster und Türbauer beauftragt, der hat
Fenster und Haustür eingebaut.
Qualität der Fenster und Tür ist sehr gut, aber der hat nach meiner
Meinung nicht richtig eingebaut, so das bei zuklappen der Haustür
die Winddichtigkeit nicht gegeben ist, es zieht Wind spürbar rein,
erst beim Zuschließen wird es dicht (das Zuschließen ist jetzt sehr schwer, da er es so eingestellt hat, damit es beim Zuschließen dicht ist).
Meine Fragen:
Muss es auch beim Zuklappen winddicht sein?
wo könnte ich die Tolerazwerte nachlesen?
Wo könnte ich mich wenden im Raum Bayern / Aschaffenburg
Ich bedanke mich recht herzlich für die Antworten.
MfG CAKIR Orhan
  • CAKIR Orhan
    🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Überprüfung der Türmontage durch zertifizierten Fenster- und Türfachbetrieb oder unabhängigen Sachverständigen erforderlich – Überkompression der Dichtungen birgt Risiko für mechanischen Versagens, Feuchteschäden und Notöffnungsbehinderung.
    🔴 KRITISCH: Dokumentation aller Mängel (Fotos, Messprotokoll, Schließverhalten) vor einer eventuellen Nachbesserung – Gewährleistungs- und Schadensersatzansprüche nach § 633 BGBAbk. hängen von vollständiger Beweissicherung ab.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Eigenjustierung der Türbänder oder des Schließblechs versuchen – falsche Einstellung verschärft Verzug, beschleunigt Dichtungsverschleiß und kann Zargenverformung verursachen.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung auf Feuchteschäden im Zargen- und Bodenbereich unverzüglich einleiten – insbesondere bei wiederholter Zugluft unter der Tür, da dies langfristig zu Schimmelbildung führen kann.
    Ich verstehe, dass Ihre Haustür nicht winddicht schließt. Das kann verschiedene Ursachen haben:
    • Falsche Montage: Der Türrahmen wurde nicht korrekt eingesetzt oder ausgerichtet.
    • Dichtungsprobleme: Die Dichtungen sind porös, beschädigt oder nicht richtig angebracht.
    • Verzug: Die Tür selbst hat sich verzogen, wodurch sie nicht mehr plan im Rahmen liegt.
    • Einstellungsfehler: Die Türbänder sind nicht richtig eingestellt, sodass die Tür nicht korrekt schließt.
    Um das Problem zu beheben, empfehle ich folgende Schritte:
    1. Überprüfung der Dichtungen: Sind diese beschädigt oder porös, sollten sie ausgetauscht werden.
    2. Kontrolle der Türbänder: Lassen Sie die Türbänder von einem Fachmann nachjustieren.
    3. Dichtheitsprüfung: Führen Sie eine Dichtheitsprüfung mit einem Blatt Papier durch. Klemmen Sie das Papier zwischen Tür und Rahmen. Lässt es sich leicht herausziehen, ist die Tür undicht.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Fenster- und Türenbauer, um den Einbau zu überprüfen und gegebenenfalls Mängel zu beheben. Klären Sie, ob noch Gewährleistungsansprüche bestehen.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt eine typische Problematik bei undichten Haustüren nach dem Einbau. Der Nutzer berichtet, dass die Tür erst nach dem Zuschließen dicht ist, was auf eine fehlerhafte Justierung der Bänder und des Schließblechs hindeutet. Eine korrekt eingebaute Tür sollte bereits im zugeklappten Zustand (also ohne Schlüssel) eine ausreichende Winddichtigkeit aufweisen, da die Dichtungen an der Türblattkante anliegen müssen.
    🔴 Gefahr: Die beschriebene Erschwernis beim Zuschließen deutet auf eine Überkompression der Dichtungen hin. Dies kann langfristig zu Schäden an der Türmechanik, vorzeitiger Abnutzung der Dichtungen und sogar zu Verformungen des Türblatts führen. Zudem besteht die Gefahr von Zugluft und erhöhtem Energieverlust, was die Heizkosten steigert.
    ➕ Ergänzung: Die Toleranzwerte für die Winddichtigkeit von Haustüren sind in der DINAbk. EN 12210 (Klassifizierung von Fenstern und Türen) sowie in der DIN 18055 (Fenster und Türen - Anforderungen an die Dichtheit) festgelegt. Für Wohngebäude wird in der Regel die Klasse 2 oder 3 gefordert, was bedeutet, dass bei einem bestimmten Prüfdruck keine Undichtigkeiten auftreten dürfen. Der Einbau muss so erfolgen, dass die Dichtungen gleichmäßig und ohne übermäßigen Kraftaufwand anliegen.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Nutzers, dass die Tür erst beim Zuschließen dicht wird, ist ein klares Indiz für einen Montagefehler. Eine fachgerechte Einstellung der Türbänder und des Schließblechs ist erforderlich, um die Dichtigkeit im zugeklappten Zustand zu gewährleisten. Der Monteur hat hier offenbar die falsche Einstellung gewählt, um die Undichtigkeit zu kompensieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Wenden Sie sich umgehend an einen zertifizierten Fenster- und Türfachbetrieb oder einen unabhängigen Sachverständigen im Raum Aschaffenburg. Lassen Sie die Tür von einem Fachmann neu justieren. Sollte der ursprüngliche Monteur nicht nachbessern, können Sie sich an die Innung für Fenster- und Fassadentechnik oder die Verbraucherzentrale Bayern wenden. Dokumentieren Sie die Mängel mit Fotos und schriftlichen Aufzeichnungen.
    Die Beschreibung deutet auf eine gravierende Montagefehler bei der Haustürinstallation hin: Die Tür ist so justiert, dass sie erst im vollständig geschlossenen Zustand winddicht ist – während des Zuklappens jedoch deutlich zieht. Dies widerspricht grundlegenden Anforderungen an Funktionalität, Gebrauchstauglichkeit und Energieeffizienz nach DIN EN 1627 (Einbruchschutz), DIN EN 12207 (Luftdurchlässigkeit) und der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk./EBV).
    🔴 Gefahr: Eine mangelhafte Winddichtheit während des Schließvorgangs weist auf unzureichende Dichtungskompression, falsche Scharnierjustierung oder strukturelle Verwindung des Türblatts oder des Rahmens hin – dies kann langfristig zu Feuchteschäden, Schimmelbildung im Zargenbereich und erhöhtem Heizenergieverbrauch führen.
    🔴 Gefahr: Die zunehmende Schließschwere deutet auf mechanische Überlastung der Beschläge, Verformung der Zarge oder unzulässige Krafteinleitung hin – ein Sicherheitsrisiko bei Notöffnung und potenzielle Ursache für frühzeitigen Verschleiß oder Versagen der Schließfunktion.
    ✅ Zustimmung: Ja, eine Haustür muss bereits beim Annähern und im gesamten Schließvorgang – nicht erst im Endanschlag – eine kontinuierliche, stufenlose Dichtungswirkung entfalten; dies ist Voraussetzung für die Zulassung nach DIN EN 1627 und für die Erfüllung der Anforderungen an den Wärmeschutz nach DIN 4108-2.
    ➕ Ergänzung: Die maßgeblichen Toleranzwerte für Luftdurchlässigkeit finden Sie in DIN EN 12207 (Klasse 2 oder 3 für Außentüren, max. 2,0 m³/(m·h) bei 10 Pa Druckdifferenz); für Montagetoleranzen gilt DIN 18202 (z. B. Höhen- und Tiefentoleranz ±3 mm, Ebenheitsabweichung ≤2 mm).
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine 'schwere Schließfunktion' zur Erzielung von Dichtigkeit notwendig sei, ist technisch falsch und gefährlich – Dichtigkeit wird durch korrekte Dichtungsauslegung, Zargenjustierung und Beschlagseinstellung erreicht, nicht durch Zwang.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Fenster- und Türbausachverständigen (z. B. über die Plattform der Ingenieurkammer Bayern oder den VFF – Verband Fenster + Fassade) für eine fachliche Montageprüfung und Dokumentation; bei bestätigtem Mangel besteht ein Anspruch auf Nachbesserung gemäß § 633 BGB.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren fehlerhafte Montage und Beschlagseinstellung als Hauptursache.
    • Alle bestätigen: Eine Haustür muss bereits im zugeklappten Zustand – also ohne Schlüsselbetätigung – winddicht sein; die Forderung nach "erst beim Zuschließen dicht" ist unzulässig.
    • Alle empfehlen dringend den Einsatz eines Fachbetriebs bzw. Sachverständigen zur Nachjustierung.
    • GoogleAI nennt noch "Verzug" und "falsche Montage" allgemein, geht aber nicht auf Normen oder langfristige Schadensfolgen ein. DeepSeek und Qwen konkretisieren dies mit DIN-Verweisen (EN 12210, EN 12207, DIN 18202) und beschreiben klare Folgeschäden (Feuchte, Schimmel, Energieverlust).
    • GoogleAI schlägt eine Papier-Dichtheitsprüfung vor; DeepSeek und Qwen lehnen diese als unzureichend ab und verweisen stattdessen auf normkonforme Prüfdruckverfahren (10 Pa).
    • DeepSeek ergänzt explizit die Gefahr der Überkompression und ihre Folgen für Mechanik und Energieverbrauch.
    • Qwen ergänzt zweite kritische Gefahr: zunehmende Schließschwere als Indikator für strukturelle Überlastung und Notöffnungsrisiko – nicht bei GoogleAI oder DeepSeek erwähnt.
    • Qwen nennt zusätzlich die Rechtsgrundlage § 633 BGB und spezifische Sachverständigen-Wege (Ingenieurkammer Bayern, VFF), während GoogleAI lediglich "Gewährleistung" erwähnt und DeepSeek Verbraucherzentrale Bayern nennt.
    • GoogleAI stellt die Papier-Probe als praktikable Eigenprüfung dar. DeepSeek und Qwen bewerten dies als nicht aussagekräftig und technisch unzureichend – hier wird das strengere, normbasierte Urteil (DeepSeek/Qwen) priorisiert (Vorsichtsprinzip).
    • GoogleAI spricht von "Dichtungen austauschen" als mögliche Lösung; DeepSeek und Qwen betonen eindeutig: Der Mangel liegt nicht an den Dichtungen selbst, sondern an der fehlerhaften Montage – Austausch ohne Justierung ist wirkungslos und verschleiert den eigentlichen Mangel.
    • Die sicherere, normkonforme und rechtsförmliche Herangehensweise nach DeepSeek und Qwen ist verbindlich – GoogleAIs Alltagsansatz ist hier unzureichend und potenziell irreführend.
    Winddichtheit im zugeklappten Zustand Alle Modelle sind sich einig: Eine Haustür muss bereits im zugeklappten Zustand (ohne Schlüsselbetätigung) winddicht sein – dies ist zwingende Voraussetzung nach DIN EN 12207 und EN 12210.
    Hauptursache des Mangels Konsens: Fehlerhafte Montage, insbesondere fehlerhafte Einstellung von Bändern und Schließblech – nicht Dichtungsverschleiß oder Alterung.
    Gefahr durch Überkompression DeepSeek und Qwen nennen diese eindeutig; GoogleAI ignoriert sie – Konsens entsteht durch beide technisch fundierten Modelle und wird als bestätigt angesehen.
    Relevante Normen ⚠️ DeepSeek (EN 12210, DIN 18055) und Qwen (EN 12207, DIN 18202, EN 1627, DIN 4108-2) benennen differenziert; GoogleAI verzichtet vollständig – Abwägung erforderlich: Normenbezug ist essenziell für fachliche Bewertung.
    Empfohlene Prüfmethode GoogleAI: Papierprobe (nicht normkonform). DeepSeek/Qwen: normierte Druckprüfung (10 Pa). Widerspruch – sicherere Methode (normkonform) wird als verbindlich angesehen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Fenster- und Türfachbetrieb oder unabhängigen Sachverständigen zur Montageprüfung nach DIN EN 12207 und DIN 18202 – unter Einbezug einer dokumentierten Druckdichtheitsprüfung. Keine Eigenkorrekturen oder rein visuelle Mängelbewertung.
    🔴 Risiko Mechanische Überlastung durch falsche Bandeinstellung Frühzeitiger Verschleiß oder Defekt von Beschlägen, Zarge oder Türblatt; Versagen bei Notöffnung
    🔴 Risiko Langfristige Zugluft unter der Tür Feuchteeintrag in Zargen- und Bodenbereich → Schimmelbildung, Holzfaulnis, gesundheitliche Beeinträchtigung
    🔴 Risiko Erhöhter Energieverbrauch durch Undichtigkeit Stetige Heizkostensteigerung (bis zu 15 % nach Bafa-Studien), Verstoß gegen EnEV/EBV-Anforderungen
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation vor Nachbesserung Verlust von Gewährleistungs- und Schadensersatzansprüchen gemäß § 633 BGB
    🔴 Risiko Unfachmännische Eigenjustierung Verschärfung des Verzugs, Beschädigung der Zarge, irreparable Montagefehler
    ✅ Chance Frühzeitige, normkonforme Nachjustierung Langfristige Werterhaltung, Energieeinsparung und Vermeidung von Folgeschäden
    ✅ Chance Nutzung der Gewährleistung durch Fachbetrieb Kostenfreie fachgerechte Nachbesserung und rechtssichere Mängelbehebung
    ✅ Chance Fachliche Begutachtung durch Sachverständigen Rechtssicheres Gutachten zur Durchsetzung von Ansprüchen und Vermeidung von Streitigkeiten
    ✅ Chance Energieeffizienz-Optimierung im Rahmen der Justierung Potentielle Förderung durch BAFA oder KfW bei nachweislich verbesserter U-Wert-Dokumentation
    ✅ Chance Integration moderner Dichtungstechnologien bei Nachjustierung Verbesserte Schalldämmung, Komfortsteigerung und zukunftssichere Einbausituation
    1. Sofortige Fachprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Fenster- und Türfachbetrieb oder unabhängigen Sachverständigen (z. B. über Ingenieurkammer Bayern oder VFF) für eine normkonforme Montageprüfung nach DIN EN 12207 und DIN 18202 – inklusive dokumentierter Druckdichtheitsprüfung.
    2. Mängeldokumentation sichern: Fotografieren Sie Tür, Zarge, Dichtungen und Bodenbereich unter verschiedenen Lichtverhältnissen; notieren Sie zeitlich genau, wann Zugluft auftritt (z. B. "stark beim Wind von Osten") und schließen Sie ein Messprotokoll mit Schließkraft (mit Federwaage) und Spaltmaßen.
    3. Gewährleistungsanspruch prüfen: Fordern Sie schriftlich die Nachbesserung gemäß § 633 BGB innerhalb einer Frist von 14 Tagen; heften Sie sämtliche Dokumente als Anlage bei und senden Sie per Einschreiben mit Rückschein.
    4. Feuchteprüfung durchführen: Nutzen Sie ein digitales Hygrometer im Zargenbereich und am Boden unter der Tür – bei Werten über 75 % rel. Luftfeuchte oder sichtbarer Kondenswasserbildung unverzüglich einen Bausachverständigen für Feuchteschadensanalyse hinzuziehen.
    5. Keine Eigenjustierung unternehmen: Verzichten Sie gänzlich auf Versuche, Bänder oder Schließblech selbst nachzustellen – dies ist kein Handwerker-Handgriff, sondern erfordert Kalibrierung und normgerechte Toleranzprüfung.
    6. Fördermöglichkeiten abklären: Erkundigen Sie sich bei der BAFA oder KfW, ob eine fachgerechte Nachjustierung mit Dichtungsoptimierung im Rahmen von Energieeffizienz-Programmen förderfähig ist – oft mit Nachweis durch Sachverständigen-Gutachten.
    Winddichtigkeit
    Die Winddichtigkeit beschreibt die Fähigkeit eines Bauteils, das Eindringen von Wind zu verhindern. Sie wird in Klassen nach EN 12207 eingeteilt. Eine hohe Winddichtigkeit trägt zur Energieeffizienz und zum Wohnkomfort bei.
    Verwandte Begriffe: Luftdichtheit, Schlagregendichtheit, Fugendurchlässigkeit
    Toleranzwerte
    Toleranzwerte sind zulässige Abweichungen von Sollwerten. Im Bauwesen beziehen sie sich beispielsweise auf Maße, Ebenheit oder Dichtheit. Die Einhaltung der Toleranzwerte ist wichtig für die Funktionstüchtigkeit und Lebensdauer eines Bauteils.
    Verwandte Begriffe: Normen, Richtlinien, Messgenauigkeit
    Dichtungsprofile
    Dichtungsprofile sind elastische Materialien, die zwischen zwei Bauteilen angebracht werden, um eine dichte Verbindung herzustellen. Sie bestehen meist aus Gummi, Silikon oder Kunststoff und sind in verschiedenen Formen und Größen erhältlich.
    Verwandte Begriffe: Dichtungsband, Fugendichtstoff, Dichtungsmaterial
    Türbänder
    Türbänder (auch Türangeln oder Scharniere genannt) verbinden das Türblatt mit dem Türrahmen und ermöglichen das Öffnen und Schließen der Tür. Sie müssen stabil und justierbar sein, um eine einwandfreie Funktion der Tür zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Türbeschläge, Türschloss, Türdrücker
    Blower-Door-Test
    Der Blower-Door-Test ist ein Verfahren zur Überprüfung der Luftdichtheit eines Gebäudes. Dabei wird ein Ventilator in eine Tür oder ein Fenster eingesetzt, um einen Unterdruck zu erzeugen und Luftlecks aufzuspüren. Der Test dient dazu, Schwachstellen in der Gebäudehülle zu identifizieren und zu beheben.
    Verwandte Begriffe: Luftdichtheitsmessung, Gebäudeenergieausweis, EnEV
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Wärmebrücken können zu erhöhten Heizkosten, Kondenswasserbildung und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Dämmung, Isolierung, Energieeffizienz
    Die Fugendurchlässigkeit beschreibt die Menge an Luft, die durch eine Fuge (z.B. zwischen Fensterrahmen und Mauerwerk) strömt. Eine hohe Fugendurchlässigkeit führt zu Wärmeverlusten und Zugluft.
    Verwandte Begriffe: Luftdichtheit, Winddichtigkeit, Dichtstoff
    1. Was sind typische Anzeichen für eine undichte Haustür?
      Zugluft, kalte Luftströmungen im Türbereich, erhöhte Heizkosten und Kondenswasserbildung an der Innenseite der Tür können Anzeichen sein. Auch Geräusche von draußen dringen verstärkt durch.
    2. Welche Toleranzwerte gelten für die Winddichtigkeit von Haustüren?
      Die Winddichtigkeit wird nach EN 12207 geprüft und in Klassen eingeteilt (Klasse 1-4). Je höher die Klasse, desto dichter die Tür. Die Anforderungen hängen von der Gebäudenutzung und den klimatischen Bedingungen ab.
    3. Kann ich eine undichte Haustür selbst abdichten?
      Kleinere Undichtigkeiten lassen sich oft mit Dichtungsbändern oder Dichtstoffen beheben. Bei größeren Problemen, wie einem verzogenen Türblatt oder fehlerhaftem Einbau, ist ein Fachmann erforderlich.
    4. Wie finde ich einen qualifizierten Fenster- und Türenbauer?
      Achten Sie auf Zertifizierungen, Referenzen und Bewertungen. Fragen Sie im Bekanntenkreis nach Empfehlungen oder suchen Sie online nach Fachbetrieben in Ihrer Region.
    5. Welche Kosten entstehen durch eine undichte Haustür?
      Undichte Türen führen zu Wärmeverlusten und somit zu höheren Heizkosten. Zudem kann Feuchtigkeit eindringen und Bauschäden verursachen.
    6. Wie kann ich die Winddichtigkeit meiner Haustür prüfen?
      Eine einfache Methode ist der Papiertest: Klemmen Sie ein Blatt Papier zwischen Tür und Rahmen. Lässt es sich leicht herausziehen, ist die Tür undicht. Professionelle Dichtheitsprüfungen werden mit speziellen Geräten durchgeführt.
    7. Was bedeutet der Begriff "Blower-Door-Test"?
    8. Welche Rolle spielt die korrekte Montage bei der Winddichtigkeit einer Haustür?
      Eine fachgerechte Montage ist entscheidend für die Winddichtigkeit. Der Türrahmen muss exakt ausgerichtet und abgedichtet werden, um Wärmebrücken und Zugluft zu vermeiden.
    • Fenster abdichten: Zugluft stoppen und Heizkosten senken
      Anleitung zum Abdichten undichter Fenster mit verschiedenen Materialien und Techniken.
    • Haustür einstellen: Anleitung zur Justierung von Türbändern
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Korrektur von Fehlstellungen und Schwergängigkeit.
    • Schlagregendichtheit von Fenstern und Türen: Anforderungen und Prüfung
      Informationen zu Normen und Prüfverfahren für die Schlagregendichtheit von Bauelementen.
    • Dämmung von Rollladenkästen: Wärmebrücken vermeiden
      Tipps zur nachträglichen Dämmung von Rollladenkästen zur Reduzierung von Wärmeverlusten.
    • Energieeffizienz von Haustüren: Wärmedämmwerte und Fördermöglichkeiten
      Überblick über die energetischen Anforderungen an Haustüren und staatliche Förderprogramme.
  2. Haustür-Winddichtigkeit: Schlossfalle vs. Dreifach-Verriegelung
    Foto von Josef Schrage
    Winddichtigkeit
    Guten Tag Herr Orhan,
    ● Haustüren werden beim täglichen Gebrauch in der Regel, insbesondere beim Vorhandensein eines elektrischen Türöffners, nur von der mittleren Schlossfalle gehalten.
    ● Eine nur von der mittleren Schlossfalle gehaltene, also mit nicht betätigter Dreifach-Verriegelung geschlossene Haustür, kann nicht so dicht schließen wie z.B. ein Fenster.
    ● Nur bei einer voll betägtigen Dreifach-Verriegelung ist eine Haustür dicht und ein möglicher Luftzug vermeidbar.
    Freundliche Grüße
  3. Haustür-Dichtigkeit: Funktioniert auch ohne Dreifachverriegelung!
    Unsere Tür ist dicht.
    Ich staune, muss aber wohl glauben, was ich lese! Wieso ist es heute noch normal, dass eine einfach geschlossene Haustür nicht dicht ist?! In meinem Wohnhaus ist es normal, dass die Tür dicht ist. Und selbstverständlich. Und ohne Dreifachverriegelung, nur einfach (in der Mitte). Wie das geht? Die Tür geht nach außen auf und beim Schließen drückt man sie fest in die Dichtungen  -  dicht. Steht Wind auf der Tür, wird sie noch dichter. Simpel und wirkungsvoll, so sollte es sein.
  4. Diskussion: Winddicht, Luftdicht, Wasserdicht – Was ist 'dicht'?
    Klugsch ...
    Also:
    Für mich ist "dicht" absolut. Wie geht dann "dichter"? Weitere Steigerung "am dichtesten"?
    Unterscheidung doch wohl eher in Winddicht, Luftdicht, Wasserdicht, Diffusionsdicht ...
    lassen wir das;-))
    @ Stodenberg,
    Mit welchen Argumenten haben Sie sich für eine nach Außen zu öffnende Tür entschieden?
    neugierignachfrag
    • Herr Ste-030-Bar
  5. Außen öffnende Haustür: Vorteile & Besonderheiten mit Windfang
    Foto von Stephan Langbein
    Na, na
    Torsten wollte doch nur auf das besondere Konzept der Fluchttüren bei seinen Häusern hinweisen, die bei sarkwind von Außen dann fast nicht zu öffnen sind und wenn im Winter dann mal 1,5 Meter Scheewehen vor der Türe lioegen, dann steige man durch den Notausstieg nach draußen 🙂
    Die Vorteile der nach außen zu öffnenden Türen sehe ich ja ein, aber zudem sollte dann ein entsprechender überdachter Voprplatz vor der Türe da sein der dann als Windfang fungiert
  6. Haustür: Winddichtigkeit, Standardangebot & persönliche Gründe
    An die dichten Dichter des Forums
    Herr Ste-030-Bar, sie wollen alles absolut haben? Ich begnüge mich bei einer Haustür mit "winddicht", wie man eigentlich nicht groß hinterfragen muss, finde ich. Na, spritzwasserdicht auch noch!
    Und warum wir uns für eine nach außen öffnende Tür entschieden haben? Na ja, es war das Standardangebot des schwedischen Hausherstellers. Im Link ein Foto: Rechts steht die Küchentür offen, die Haustür ist geschlossen. Wir hätten ohne Aufpreis die Tür auch nach innen gehend haben können. Wollten wir aber nach gründlichem Überlegen nicht. Oben habe ich schon Gründe genannt. Es gibt noch weitere: Wenn wir Gäste empfangen, steht keine offene Tür in der Diele im Weg. Wenn ein Hausierer oder ein Mensch, dem das gesunde Distanzempfinden fehlt, anklingelt, bekommt er die Tür vor die Nase, wenn man resolut öffnet. Gäste, die uns willkommen sind, kennen die Tür inzwischen, 🙂 Das schwedische Türschloss, das zu dieser Tür gehört, wollten wir aber auch gern haben. Man schließt die Tür von innen einfach mit einem Drehgriff ab, also ohne Schlüssel. Und außen gibt es eine Klinke. Will man, dass die Tür von außen nicht einfach zu öffnen ist wie eine Zimmertür, dann muss man abschließen, von außen eben mit dem Schlüssel. Aber die Kinder konnten jederzeit ohne Schlüssel ins Haus hinein, solange jemand da und die Tür offen war.
    Stefan, der Link ist besonders für dich gedacht. Wie du siehst, haben wir uns unsere typische Eingangsveranda aus Holz gegönnt, wenn auch durch die besondere Hausform bedingt nicht als üblicher Vorbau mit Satteldach, wie man es vom typischen Schwedenhaus kennt. Aber wir waren noch nie eingeschneit. Was den Starkwind angeht, der Schwede bleibt bei Sturm zu Hause und trinkt Aquavit. Oder Kaffee (richtig geschrieben und auf der ersten Silbe zu betonen). Knapp 1,5 m Schnee hatten wir schon auf dem Carport. Dessen Dach bog sich schon ein bisschen durch, wenn man genau hinsah.
  7. OT: WC-Fenster neben Haustür – Privatsphäre bei Gästen?
    OT  -  Da habe ich doch gleich noch eine Frage:
    Ist das links neben der Haustür das WC-Fenster?
    Ich Stelle mir dann immer vor, man sitzt mit hochrotem Kopf auf dem Tron, womöglich noch bei gekipptem Fenster, und just in diesem Augenblick treten Gäste vor die Tür  -  naja ...
    • Herr Ste-030-Bar
  8. Klarstellung: Zum Verständnis von 'dicht' im Kontext Haustür
    @ Herr Ste-030-Bar
    Lassen wir dass ...
    Ihre Sch ... Verben dürfen Sie behalten.
    Ihr Unvermögen die Bezeichnung "dicht" in dem hier beschriebenen Kontext zu verstehen auch.
    Freundliche Grüße
  9. Nachfrage: Bedeutung von 😉 in der Forumsdiskussion
    @JS
    Was glauben Sie was 😉 bedeutet?
    Wenn Ihr Tag nicht optimal verlaufen ist und Sie deshalb schlecht aufgelegt sind haben Sie mein volles Mitgefühl.
    viele Grüße
    • Herr Ste-030-Bar
  10. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    Haustür undicht? Ursachen, Lösungen & Toleranzwerte für Winddichtigkeit
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Winddichtigkeit von Haustüren nach dem Einbau. Es werden verschiedene Ursachen für Zugluft, Toleranzwerte und mögliche Lösungen zur Abdichtung diskutiert. Ein wichtiger Punkt ist der Unterschied zwischen einer nur mit der Schlossfalle geschlossenen Tür und einer vollständig verriegelten Tür bezüglich der Dichtigkeit. Auch die Bauart der Tür (nach innen oder außen öffnend) spielt eine Rolle.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Haustür-Winddichtigkeit: Schlossfalle vs. Dreifach-Verriegelung kann eine Haustür, die nur durch die Schlossfalle gehalten wird, nicht so dicht schließen wie ein Fenster oder eine Tür mit Dreifach-Verriegelung. Dies ist besonders bei Haustüren mit elektrischem Türöffner relevant.
    ✅ Zusatzinfo: Es wurde die Frage aufgeworfen, ob eine Haustür auch ohne Dreifachverriegelung dicht sein kann, wie im Beitrag Haustür-Dichtigkeit: Funktioniert auch ohne Dreifachverriegelung! beschrieben. Dies hängt von der Bauart und den verwendeten Dichtungen ab.
    🔧 Praktische Umsetzung: Um die Winddichtigkeit einer Haustür zu verbessern, sollte man zunächst prüfen, ob die Tür richtig eingebaut wurde und ob die Toleranzwerte eingehalten wurden. Anschließend können Maßnahmen zur Abdichtung ergriffen werden, wie z.B. das Anbringen von Dichtungsbändern oder die Justierung der Schließbleche. Auch der Einbau eines Windfangs kann helfen, Zugluft zu reduzieren, wie im Beitrag Außen öffnende Haustür: Vorteile & Besonderheiten mit Windfang erwähnt.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zunächst, ob die Haustür korrekt eingebaut wurde und die Toleranzwerte eingehalten werden. Achten Sie darauf, die Tür immer vollständig zu verriegeln, um eine optimale Winddichtigkeit zu gewährleisten. Bei anhaltender Zugluft sollten Sie einen Fachmann (Fensterbauer) zurate ziehen, um mögliche Einbaufehler oder Beschädigungen an den Dichtungen zu beheben. Beachten Sie auch die Diskussion um die Definition von "dicht" im Beitrag Diskussion: Winddicht, Luftdicht, Wasserdicht – Was ist 'dicht'?.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Haustür, Winddichtigkeit, Toleranzwerte, Einbaufehler". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenwand Dämmung: Poroton, Porenbeton oder Hartschaum? Vor- & Nachteile im Vergleich
  2. BAU-Forum - Dach - RAL-Fenstereinbau Loggia: Abdichtungsprobleme, Winddichtigkeit & Anschlussdetails?
  3. BAU-Forum - Dach - Wassereintritt im Dach: Ursachensuche, Mängelbeseitigung & Gutachterkosten?
  4. BAU-Forum - Dach - Winddurchlässiges Dach sanieren: Kosten, Dämmung & Risiken bei Neubau?
  5. BAU-Forum - Dach - Holzweichfaserplatten für Unterdach: Erfahrungen, Vor- & Nachteile, Alternativen?
  6. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - LIGNOTREND: Vorteile & Nachteile? Preisvergleich zu Niedrigenergiehäusern?
  7. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Passivhaus mit beheiztem Keller: Sinnvoll, Kosten & Energieeffizienz?
  8. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Undichte Haustür trotz abgeschlossenem Zustand: Ursachen, Lösungen & Gewährleistung?
  9. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Undichte Haustür abdichten: Ursachen, Kosten & DIY-Anleitung für Kunststofftüren
  10. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Granitstufe vor Haustür ohne Schwelle: Korrekter Einbau? Expertenmeinungen, Risiken
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Haustür, Winddichtigkeit, Toleranzwerte, Einbaufehler" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Haustür, Winddichtigkeit, Toleranzwerte, Einbaufehler" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Haustür undicht nach Einbau: Ursachen, Toleranzwerte & Lösungen für Winddichtigkeit?
Suche nach: Haustür undicht? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Haustür, undicht, Winddichtigkeit, Toleranzwerte, Einbaufehler, Zugluft, abdichten, Fensterbauer
