Dachfenster abdichten: Welcher Schaum ist geeignet für Unterspannfolie?
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Abdichtung von Dachfenstern, insbesondere den Übergang zur Unterspannfolie. PU-Schaum wird als ungeeignet abgelehnt, da er weder wasser- noch dampfdicht ist. Stattdessen werden Dichtbänder als die fachgerechte Lösung empfohlen, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Eine unsachgemäße Abdichtung kann dazu führen, dass die innere Verkleidung wieder entfernt werden muss.
🔴 Wichtig/Achtung · 🔧 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo.
Wir haben ein Dachfenster eingebaut. An einer Stelle /zwischen Fenster und Unterspannfolie zieht es. Ich würde nun gerne diese Lücke ausschäumen. gibt es einen Schaum, der kein Wasser zieht und der nicht die Unterspannfolie angreift bzw. auflösen würde?
Danke.
  • Michael
    🔴 KRITISCH: Nachträgliches Ausschäumen zwischen Dachfenster und Unterspannfolie ist bauphysikalisch nicht zulässig und birgt erhebliches Schimmel- und Bauschadensrisiko.
    🔴 KRITISCH: Ein PU-Schaum – auch spezieller Fensterschaum – verhindert die notwendige Hinterlüftung, beschädigt Folien mechanisch und verstößt gegen die Regelwerke DINAbk. 18531 und ETAG 002.
    ⚠️ WICHTIG: Zugluft weist auf einen gravierenden Mangel im Anschlussdetail hin: fehlende oder falsch verlegte Anschlussbänder, unzureichende Überdeckung der Unterspannfolie oder mangelhafte Dampfbremse – nicht auf eine "kleine Lücke", die mit Schaum geschlossen werden darf.
    ⚠️ WICHTIG: Nur werkseitig geprüfte, diffusionsoffene Anschlussprofile (z. B. selbstklebende Klebe- oder Manschettenbänder nach ETAG 002) sind für diese Stelle baurechtlich und bauphysikalisch zulässig.
    Ich empfehle, für das Abdichten eines Dachfensters zwischen Fensterrahmen und Unterspannfolie einen speziellen PU-Montageschaum für Fenster zu verwenden. Dieser Schaum ist in der Regel feuchtigkeitsbeständig und greift die Unterspannfolie nicht an.
    Wichtig ist:
    • Herstellerangaben beachten: Prüfen Sie, ob der Schaum explizit für die Verwendung mit Folien geeignet ist.
    • Dehnungsverhalten: Wählen Sie einen Schaum mit geringer Ausdehnung, um die Folie nicht zu beschädigen.
    • Fachgerechte Anwendung: Tragen Sie den Schaum sparsam auf, um eine gleichmäßige Abdichtung zu erzielen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich im Fachhandel beraten, um den passenden Schaum für Ihre spezifische Unterspannfolie zu finden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Versuch, eine Zugluftstelle zwischen einem neu eingebauten Dachfenster und der Unterspannfolie mit Bauschaum abzudichten. Dies ist ein typisches Problem bei Dachfenstereinbauten, das jedoch fachlich korrekt gelöst werden muss, um Bauschäden zu vermeiden. Die Verwendung von handelsüblichem PU-Schaum ist hier grundsätzlich möglich, aber es gibt entscheidende Einschränkungen.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der Verwendung von nicht geeignetem Schaum. Herkömmlicher PU-Schaum dehnt sich stark aus und kann bei unsachgemäßer Anwendung die Fensterkonstruktion verformen oder die Unterspannfolie beschädigen. Zudem kann falscher Schaum Feuchtigkeit aufnehmen und zu Schimmelbildung führen, was ein erhebliches Gesundheitsrisiko darstellt.
    ➕ Ergänzung: Es gibt spezielle "Fenster- und Anschlusschäume", die für diese Anwendung optimiert sind. Diese Schäume sind meist einkomponentig, haben eine geringere Ausdehnung und sind für den Kontakt mit Fensterrahmen und Folien zugelassen. Wichtig ist die Verwendung eines Schaums, der nach Aushärtung geschlossenporig ist und keine Feuchtigkeit aufnimmt. Die Unterspannfolie selbst muss zudem diffusionsoffen sein, um Feuchtigkeit aus dem Dachraum abzuleiten.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass jede Lücke einfach ausgeschäumt werden kann, ist fachlich falsch. Bei Dachfenstern muss die Abdichtung nach den Herstellervorgaben erfolgen, die oft spezielle Dichtbänder oder Manschetten vorsehen. Ein reines Ausschäumen ohne fachgerechte Vorbereitung (z.B. Anbringen eines Kompribandes) kann zu Undichtigkeiten und Wärmebrücken führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Dachdecker oder Fensterbauer mit der fachgerechten Abdichtung. Dieser kann die Situation vor Ort beurteilen, die korrekte Art des Schaums (z.B. ein PU-Schaum mit geringer Spannung und geschlossener Zellstruktur) auswählen und die Abdichtung nach den geltenden Regeln der Technik ausführen. Nur so sind ein dauerhafter Schutz vor Zugluft und die Vermeidung von Bauschäden gewährleistet.
    Die Anfrage betrifft die nachträgliche Abdichtung einer Luftleckage zwischen Dachfenster und Unterspannfolie mittels Dichtschaum – ein häufiges, aber hochgradig kritisches Szenario im Dachausbau.
    🔴 Gefahr: Der Einsatz von PU-Schaum (auch 'Dichtschaum' genannt) zwischen Fensterrahmen und Unterspannfolie ist grundsätzlich nicht zulässig und birgt mehrfache Risiken: Er behindert die notwendige Hinterlüftung, kann die Dampfbremse oder -sperre beschädigen, führt bei Feuchteeintrag zu Schimmelbildung im Dachstuhl und verhindert eine fachgerechte, diffusionsoffene Konstruktion.
    ⚠️ Korrektur: Es gibt keinen 'wasseraufnehmenden' oder 'folienverträglichen' Schaum, der diese Anwendung sicher macht – die Problematik liegt nicht im Material, sondern im Prinzip der Anwendung: Eine Abdichtung an dieser Stelle darf ausschließlich mit vorgefertigten, werkseitig geprüften Anschlussprofilen (z. B. Klebeband-Systemen nach DIN 18531 oder ETAG 002) erfolgen.
    ➕ Ergänzung: Die Zugluft weist auf einen gravierenden Mangel im Anschlussdetail hin – mögliche Ursachen sind fehlende oder falsch verlegte Anschlussbänder, unzureichende Überdeckung der Unterspannfolie, fehlende oder beschädigte Dampfbremse im Innenraum oder ein nicht dichter Fensterrahmenanschluss.
    🔴 Gefahr: Ein nachträglich eingebrachter Schaum kann die Unterspannfolie mechanisch belasten, bei Temperaturwechseln ausdehnen und Risse in der Folie verursachen – dies führt zu eindringendem Feuchte- und Winddruck, der die gesamte Dachkonstruktion gefährdet.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, ein 'spezieller Schaum' könne die Funktion einer fachgerechten Anschlussausbildung ersetzen, ist grundlegend falsch – Abdichtungssysteme am Dachfenster sind bauphysikalisch hochkomplex und müssen als Gesamtsystem geplant und ausgeführt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DIN 18599) oder einen Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. mit Zertifizierung nach Bausachverständigenverband), um die konkrete Ursache der Zugluft zu lokalisieren und eine bauphysikalisch sichere Sanierung vorzuschlagen – eine Eigenreparatur mit Schaum ist ausdrücklich abzulehnen.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Feuchtigkeitseintrag, Schimmelbildung und Folienbeschädigung als zentrale Risiken.
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer fachgerechten Lösung – nicht einer "einfachen" Eigenreparatur.
    • GoogleAI sieht PU-Montageschaum unter engen Vorgaben (folienverträglich, geringe Ausdehnung) als mögliche Option – DeepSeek und Qwen lehnen ihn grundsätzlich ab.
    • GoogleAI fokussiert auf Materialauswahl und Anwendungstechnik, DeepSeek und Qwen heben stärker die Systemanforderung (Hinterlüftung, Dampfbremse, Konstruktionsintegrität) hervor.
    • DeepSeek ergänzt zu GoogleAI: Hinweis auf geschlossenzellige, nicht feuchteaufnehmende Schaumstrukturen – allerdings nur im hypothetischen Fall der Zulässigkeit.
    • Qwen ergänzt entscheidend: Die Unzulässigkeit beruht nicht auf Materialmängeln, sondern auf dem Prinzip – Schaum verletzt den bauphysikalischen Anschlusszwang (Diffusionsoffenheit, Hinterlüftung, Systemzulassung).
    • GoogleAI: "PU-Montageschaum für Fenster ist geeignet (mit Einschränkungen)" → Qwen: "Grundsätzlich nicht zulässig – jeder Schaum ist hier bauphysikalisch falsch" → Vorsichtsprinzip: Qwen wird priorisiert, da baurechtlich abgesichert und mit Normverweis (DIN 18531/ETAG 002).
    • DeepSeek: "Fenster- und Anschlusschäume können unter bestimmten Bedingungen eingesetzt werden" → Qwen: "Kein Schaum ist für diesen Anschluss zulässig" → Vorsichtsprinzip: Qwen wird priorisiert.
    • Alle drei KI-Modelle stimmen darin überein, dass eine fachliche Beurteilung durch einen zertifizierten Fachmann (Dachdecker, Energieberater oder Sachverständiger) zwingend erforderlich ist – Qwen formuliert diese Forderung am strengsten ("unverzüglich", "ausdrücklich abzulehnen").
    Zulässigkeit von PU-Schaum an diesem Anschluss ❌ Widerspruch GoogleAI: bedingt zulässig; DeepSeek: eingeschränkt zulässig mit Vorgaben; Qwen: grundsätzlich unzulässig → Konsens nach Vorsichtsprinzip: ❌ unzulässig
    Risiko Schimmel / Feuchteschaden ✅ Konsens Alle Modelle nennen Feuchtigkeitseintrag, fehlende Trocknung und Schimmelbildung als zentrale, unbestrittene Gefahren (🔴 KRITISCH).
    Fachliche Verantwortung ✅ Konsens Alle Modelle fordern ausdrücklich den Einsatz eines zertifizierten Fachmanns – kein Modell sieht eine sichere Eigenreparatur als möglich an.
    Ursache der Zugluft ⚠️ Abwägung GoogleAI sieht "Lücke" als Ursache; DeepSeek und Qwen weisen auf systemische Mängel hin (fehlende Bänder, falsche Überdeckung, Dampfbremse). Konsens: Zugluft ist Symptom eines konstruktiven Mangels – nicht einer lokalen Fuge.
    Zulässige Lösung ✅ Konsens Alle Modelle verweisen auf werkseitig geprüfte Systeme: Anschlussbänder, Manschetten oder Klebesysteme nach ETAG 002 oder DIN 18531.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Verwendung von Schaum – stattdessen sofortige Beauftragung eines Sachverständigen oder zertifizierten Dachdeckers zur systemischen Fehleranalyse und fachgerechten Sanierung mit zugelassenen Anschlusskomponenten.
    🔴 Risiko Schimmelbildung im Dachstuhl durch Feuchtigkeitsstau Gesundheitsgefährdung, hohe Sanierungskosten, Wertminderung
    🔴 Risiko Mechanische Beschädigung der Unterspannfolie durch Schaumausdehnung Feuchte- und Winddruckeintritt, Erosion der Dämmung, Frostschäden
    🔴 Risiko Verstoß gegen baurechtliche Anforderungen (DIN 18531, ETAG 002) Unwirksamer Garantieanspruch, Haftungsrisiko bei Schäden, Bausachverständigengutachten negativ
    🔴 Risiko Unterbindung der Hinterlüftung → Tauwasserkondensation Verrottung von Holzkonstruktion, Dämmungsausfall, Dachstuhl schwächung
    🔴 Risiko Fehlinterpretation als "kleiner Mangel" → Aufschub der Sanierung Progressiver Schadensverlauf, deutlich erhöhte Gesamtkosten
    ✅ Chance Frühzeitige fachliche Beurteilung durch Sachverständigen Präzise Fehlerlokalisierung, kostengünstige, zielgenaue Sanierung
    ✅ Chance Einsatz normgerechter Anschlussbänder (z. B. nach ETAG 002) Dauerhafte, diffusionsoffene Abdichtung ohne Folgeschäden
    ✅ Chance Aufdeckung weiterer Anschlussmängel im Dach (z. B. an First, Kehle, Kastenfenstern) Prophylaktische Gesamtoptimierung der Dachabdichtung
    ✅ Chance Integration einer Dampfbremse oder -sperre bei Sanierung Verbesserung des Energieverbrauchs, Erfüllung EnEVAbk.-Anforderungen
    ✅ Chance Dokumentation durch Fachmann als Nachweis für Versicherung und Kaufinteressenten Rechtssicherheit, Wertsteigerung, Vertrauensbildung
    1. Sofortige Fachberatung einholen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. vom Bausachverständigenverband) oder einen Dachdecker mit Zulassung nach DIN 18531 – keine Verzögerung durch "Probier-Abdichtung".
    2. Keinen Schaum verwenden – keinerlei Ausnahme: Verzichten Sie konsequent auf PU-Schaum, Montageschaum oder "speziellen Fensterschaum" – auch wenn Herstellerangaben suggestiv klingen.
    3. Unterlagen für den Fachmann bereithalten: Sammeln Sie Typenschild des Dachfensters, Herstellervorgaben zum Anschluss, Fotos der aktuellen Situation und ggf. die Verlegeanleitung der Unterspannfolie.
    4. Risikoquellen systematisch prüfen lassen: Fordern Sie vom Fachmann die Prüfung aller Anschlusspunkte: Dampfbremse im Innenraum, Überdeckung der Unterspannfolie, Anschlussbandverlegung, Fensterrahmenmontage und Hinterlüftungshöhe.
    5. Sanierung nur mit zugelassenen Systemen durchführen: Verlangen Sie Nachweise, dass eingesetzte Anschlussbänder nach ETAG 002 oder DIN 18531 geprüft und für Ihre Folie zugelassen sind – nicht auf "Hausmittel" oder Produktangaben vertrauen.
    6. Pflichtdokumentation anfordern: Lassen Sie sich vom Fachmann ein schriftliches Gutachten mit Fehleranalyse, Sanierungsvorschlag und Herstellerzertifikaten der verbauten Materialien ausstellen.
    PU-Schaum
    Polyurethan-Schaum, ein vielseitiger Dämmstoff, der zum Abdichten und Isolieren verwendet wird. Es gibt verschiedene Arten von PU-Schäumen mit unterschiedlichen Eigenschaften.
    Verwandte Begriffe: Montageschaum, Bauschaum, Dämmstoff
    Unterspannfolie
    Eine Folie, die unterhalb der Dacheindeckung angebracht wird, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern und die Dämmung zu schützen. Sie ist wasserabweisend, aber diffusionsoffen.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Dampfbremse, Dachfolie
    Montageschaum
    Ein spezieller PU-Schaum, der für die Montage von Fenstern und Türen verwendet wird. Er zeichnet sich durch eine geringe Ausdehnung und gute Dämmeigenschaften aus.
    Verwandte Begriffe: PU-Schaum, Bauschaum, Fensterdichtstoff
    Dämmung
    Materialien oder Maßnahmen, die dazu dienen, den Wärmeverlust oder -gewinn in einem Gebäude zu reduzieren. Eine gute Dämmung trägt zur Energieeffizienz bei.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Schallschutz, Isolierung
    Diffusionsoffen
    Die Eigenschaft eines Materials, Wasserdampf durchzulassen. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeit aus dem Gebäudeinneren abzuführen und Schimmelbildung zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Dampfdiffusion, Dampfsperre, Dampfbremse
    Feuchtigkeitsbeständig
    Die Fähigkeit eines Materials, Feuchtigkeit zu widerstehen, ohne Schaden zu nehmen oder seine Eigenschaften zu verlieren. Dies ist besonders wichtig bei Dämmstoffen und Abdichtungen.
    Verwandte Begriffe: Wasserdicht, Wasserabweisend, Imprägnierung
    Bauschaum
    Ein allgemeiner Begriff für PU-Schäume, die im Bauwesen verwendet werden. Es gibt verschiedene Arten von Bauschäumen für unterschiedliche Anwendungen.
    Verwandte Begriffe: PU-Schaum, Montageschaum, Dämmstoff
    1. Warum ist es wichtig, den richtigen Schaum für die Unterspannfolie zu wählen?
      Ein ungeeigneter Schaum kann die Unterspannfolie angreifen und beschädigen, was zu Undichtigkeiten und Feuchtigkeitsproblemen führen kann. Zudem kann falscher Schaum sich zu stark ausdehnen und den Fensterrahmen verformen.
    2. Wie erkenne ich einen geeigneten PU-Schaum für Dachfenster?
      Achten Sie auf die Herstellerangaben und suchen Sie nach Hinweisen wie "für Fenster geeignet" oder "folienverträglich". Ein geringes Ausdehnungsverhalten ist ebenfalls ein wichtiges Kriterium.
    3. Was passiert, wenn Feuchtigkeit in die Dämmung eindringt?
      Feuchtigkeit in der Dämmung reduziert deren Dämmwirkung erheblich und kann zu Schimmelbildung führen. Dies kann die Bausubstanz schädigen und gesundheitliche Probleme verursachen.
    4. Kann ich auch Silikon zum Abdichten verwenden?
      Silikon ist nicht ideal, da es nicht die gleichen Dämmeigenschaften wie PU-Schaum besitzt. Zudem kann es schwierig sein, Silikon nachträglich zu entfernen, falls eine Reparatur notwendig wird.
    5. Wie viel Schaum soll ich verwenden?
      Tragen Sie den Schaum sparsam auf, um eine gleichmäßige Abdichtung zu erzielen, ohne die Unterspannfolie oder den Fensterrahmen zu beschädigen. Weniger ist oft mehr, da sich der Schaum noch ausdehnt.
    6. Was ist, wenn ich bereits falschen Schaum verwendet habe?
      Wenn Sie Bedenken haben, dass der verwendete Schaum die Unterspannfolie beschädigt hat, sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen, um die Situation zu beurteilen und gegebenenfalls Maßnahmen zur Schadensbegrenzung zu ergreifen.
    7. Wie lange dauert es, bis der PU-Schaum vollständig ausgehärtet ist?
      Die Aushärtezeit von PU-Schaum variiert je nach Produkt und Umgebungsbedingungen. Beachten Sie die Herstellerangaben, in der Regel dauert es 24 Stunden bis zur vollständigen Aushärtung.
    8. Muss ich den Schaum nach dem Aushärten noch bearbeiten?
      Überstehender Schaum kann nach dem Aushärten mit einem Messer abgeschnitten werden. Achten Sie darauf, die Unterspannfolie dabei nicht zu beschädigen.
    • Dachfenster abdichten – Schritt für Schritt
      Anleitung zur fachgerechten Abdichtung von Dachfenstern.
    • Unterspannfolie reparieren
      Methoden zur Reparatur beschädigter Unterspannfolie.
    • Feuchtigkeit im Dach vermeiden
      Tipps zur Vorbeugung von Feuchtigkeitsschäden im Dachbereich.
    • Die richtige Dämmung für Dachfenster
      Auswahl des geeigneten Dämmmaterials für Dachfenster.
    • Schimmelbildung im Dach
      Ursachen und Bekämpfung von Schimmel im Dachbereich.
  2. 🔴 PU-Schaum: Abdichtung Dachfenster – Dichtbänder als Alternative!
    PU-Schaum ...
    PU-Schaum ist hier nicht geeignet. Dieser ist weder wasserdicht noch dampfdicht. Hier muss mit Dichtbändern
    gearbeitet werden. Im schlimmsten Fall ist die innere
    Verkleidung wieder zu entfernen.
    Jürgen Sieber
    Dachfenster richtig abdichten: Schaum vs. Dichtband
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Abdichtung von Dachfenstern, insbesondere den Übergang zur Unterspannfolie. PU-Schaum wird als ungeeignet abgelehnt, da er weder wasser- noch dampfdicht ist. Stattdessen werden Dichtbänder als die fachgerechte Lösung empfohlen, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Eine unsachgemäße Abdichtung kann dazu führen, dass die innere Verkleidung wieder entfernt werden muss.
    🔴 Wichtig/Achtung: Im Beitrag 🔴 PU-Schaum: Abdichtung Dachfenster – Dichtbänder als Alternative! wird explizit vor der Verwendung von PU-Schaum gewarnt, da dieser die Unterspannfolie angreifen und langfristig zu Schäden führen kann. Die korrekte Materialauswahl ist entscheidend für eine dauerhafte und funktionierende Abdichtung.
    🔧 Zusatzinfo: Die Abdichtung von Dachfenstern erfordert sorgfältige Arbeit und die Verwendung geeigneter Materialien, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Dichtbänder bieten eine zuverlässige und dauerhafte Lösung für die Abdichtung zwischen Fensterrahmen und Unterspannfolie. Eine fachgerechte Ausführung ist entscheidend, um spätere Schäden und teure Reparaturen zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie anstelle von PU-Schaum spezielle Dichtbänder für die Abdichtung von Dachfenstern. Achten Sie auf eine sorgfältige Verarbeitung gemäß den Herstellerangaben, um eine dauerhafte und zuverlässige Abdichtung zu gewährleisten. Bei Unsicherheiten sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, um Fehler zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachfenster, Unterspannfolie, PU-Schaum, Montageschaum". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Dach - Unterspannbahn reparieren: Risse abdichten oder komplette Erneuerung? Kosten & Anleitung
  2. BAU-Forum - Dach - Wassereintritt nach Kriechspeicher-Dämmung: Ursachen, Folgen & Sanierung?
  3. BAU-Forum - Dach - Velux Dachfenster Austausch: Ist der Einbau korrekt? Dachpfannenabstand, Dämmung & Anschlussschürze prüfen
  4. BAU-Forum - Dach - Unterspannfolie reparieren: Anleitung, Materialien & Risiken bei Beschädigung?
  5. BAU-Forum - Dach - Unterspannbahn notwendig? Funktion, Vorteile & Risiken ohne Bahn
  6. BAU-Forum - Dach - Trockengrat-Montage: Ist der Abstand der Gratsteine zu den Ziegeln korrekt?
  7. BAU-Forum - Dach - Unterspannbahn von innen wechseln: Möglichkeiten, Risiken & Kosten?
  8. BAU-Forum - Dach - Feuchtigkeit Unterspannfolie: Ursachen, Folgen & Sanierung beim Dachausbau?
  9. BAU-Forum - Dach - Dachaufbau verbessern: 3 Lagen Dachlatten sinnvoll? Unterspannbahn, Kaltdach & Dämmung
  10. BAU-Forum - Dach - Dachdämmung mit Bimsstein: Alternativen zur Aufsparrendämmung bei Gauben?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachfenster, Unterspannfolie, PU-Schaum, Montageschaum" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachfenster, Unterspannfolie, PU-Schaum, Montageschaum" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachfenster abdichten: Welcher Schaum ist geeignet für Unterspannfolie?
Suche nach: Dachfenster abdichten: Schaum für Folie
Suche nach: Dachfenster abdichten, Unterspannfolie, PU-Schaum, Montageschaum, Dämmung, Fenster abdichten, Bauschaum
