Undichte Haustür: Ursachen für Zugluft finden & Abdichtung verbessern?
Hallo!
Vor 6 Wochen sind wir in unser neu gebautes Haus eingezogen.
Unsere Haustüre ist an der Nordseite, leicht zurückgesetzter Hauseingang.
Wir stellen nun aber immer öfter fest, dass an der Türe (Holz) ein Zug entsteht. Ich habe schon einen Test mit dem Feuerzeug und Streichholz gemacht, beides wurde sofort ausgeblasen.
Der Schreiner war letzte Woche da und hat die Türe ausgebaut und nochmal nachgestellt. Er sagt allerdings, dass er die Türe nicht noch weiter verstellen kann.
Nun meine Frage: In wie fern darf an der Haustüre Zugluft entstehen?
Danke für die Hilfe!
  • Tina
    🔴 Kritisch: Bei anhaltender Feuchtigkeit im Bereich der undichten Tür besteht Schimmelgefahr. Lassen Sie dies umgehend von einem Fachmann prüfen.
    Ich verstehe, dass Sie Zugluft an Ihrer neuen Haustür feststellen. Das ist ärgerlich, aber oft behebbar. Hier sind einige Punkte, die ich prüfen würde:
    • Dichtungsprofile: Überprüfen Sie, ob die Dichtungsprofile ringsum korrekt sitzen und keine Beschädigungen aufweisen.
    • Anpressdruck: Stellen Sie sicher, dass die Tür beim Schließen ausreichend an den Dichtungen anliegt. Der Anpressdruck lässt sich oft an den Schließzapfen justieren.
    • Verzug: Kontrollieren Sie, ob die Tür verzogen ist. Ein verzogener Türrahmen oder ein verzogenes Türblatt kann zu Undichtigkeiten führen.
    • Bodenanschluss: Achten Sie auf eine dichte Bodenschiene oder eine absenkbare Bodendichtung.
    🔴 Gefahr: Undichtigkeiten können nicht nur zu Zugluft, sondern auch zu Feuchtigkeitsproblemen und Schimmelbildung führen, insbesondere im Bereich des Türanschlusses.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, zuerst die Dichtungen und den Anpressdruck zu überprüfen. Sollte das Problem weiterhin bestehen, ziehen Sie einen Fachmann (Schreiner oder Fensterbauer) hinzu.
    Dichtungsprofil
    Ein Dichtungsprofil ist ein Bauteil, das zwischen Türblatt und Rahmen angebracht wird, um die Tür abzudichten. Es besteht meist aus Gummi oder Kunststoff.
    Verwandte Begriffe: Türdichtung, Fensterdichtung, Lippendichtung
    Anpressdruck
    Der Anpressdruck bezeichnet die Kraft, mit der das Türblatt gegen den Rahmen gepresst wird. Ein zu geringer Anpressdruck kann zu Undichtigkeiten führen.
    Verwandte Begriffe: Schließkraft, Dichtwirkung, Türbeschlag
    Verzug
    Verzug bedeutet, dass sich ein Bauteil (z.B. Türblatt oder Rahmen) aufgrund von Spannungen oder Feuchtigkeitseinwirkung verformt hat.
    Verwandte Begriffe: Deformation, Krümmung, Materialspannung
    Bodendichtung
    Eine Bodendichtung dient dazu, den Spalt zwischen Türblatt und Boden abzudichten. Es gibt verschiedene Arten von Bodendichtungen, z.B. absenkbare Dichtungen oder Schleifdichtungen.
    Verwandte Begriffe: Türdichtung, Fugendichtung, Schallschutzdichtung
    Schließzapfen
    Schließzapfen sind Bestandteile des Türbeschlags, die beim Schließen der Tür in die Schließbleche am Rahmen eingreifen. Sie dienen dazu, die Tür zu verriegeln und den Anpressdruck zu erhöhen.
    Verwandte Begriffe: Türbeschlag, Schließblech, Verriegelung
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Undichte Türen können Wärmebrücken verursachen.
    Verwandte Begriffe: Kältebrücke, Energieverlust, Dämmung
    Energieeffizienz
    Energieeffizienz bezeichnet das Verhältnis zwischen dem Nutzen (z.B. Wärme) und dem Energieaufwand. Eine gut abgedichtete Tür trägt zur Energieeffizienz des Hauses bei.
    Verwandte Begriffe: Energieeinsparung, Wärmedämmung, Nachhaltigkeit
    1. Warum zieht es trotz neuer Tür?
      Auch neue Türen können undicht sein, z.B. durch fehlerhafte Montage, Materialfehler oder mangelnde Justierung. Überprüfen Sie die Dichtungen und den Anpressdruck.
    2. Wie finde ich die undichte Stelle?
      Neben dem Feuerzeug-Test (vorsichtig!) können Sie auch ein Blatt Papier zwischen Tür und Rahmen legen und die Tür schließen. Lässt sich das Papier leicht herausziehen, ist die Stelle undicht.
    3. Kann ich eine Tür selbst abdichten?
      Kleinere Undichtigkeiten lassen sich oft mit Dichtungsbändern oder Silikon selbst beheben. Bei größeren Problemen ist ein Fachmann ratsam.
    4. Welche Dichtungen sind die richtigen?
      Achten Sie auf hochwertige Dichtungen, die für den jeweiligen Türtyp geeignet sind. Lassen Sie sich im Fachhandel beraten.
    5. Was kostet eine Türabdichtung durch den Fachmann?
      Die Kosten variieren je nach Aufwand und Material. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote ein.
    6. Wie oft muss ich Türdichtungen erneuern?
      Die Lebensdauer von Türdichtungen hängt von der Qualität und Beanspruchung ab. In der Regel sollten sie alle paar Jahre überprüft und bei Bedarf ausgetauscht werden.
    7. Was ist eine absenkbare Bodendichtung?
      Eine absenkbare Bodendichtung schließt den Spalt zwischen Türblatt und Boden automatisch beim Schließen der Tür. Sie bietet einen guten Schutz vor Zugluft und Schall.
    8. Wie kann ich den Anpressdruck der Tür einstellen?
      Der Anpressdruck lässt sich meist über die Schließzapfen an der Tür einstellen. Drehen Sie die Zapfen, um den Druck zu erhöhen oder zu verringern.
    • Fenster abdichten
      Ähnliche Probleme wie bei Türen können auch bei Fenstern auftreten.
    • Rollladenkasten dämmen
      Ungedämmte Rollladenkästen sind oft eine Quelle für Zugluft.
    • Kellerdecke isolieren
      Eine gute Kellerdeckendämmung kann den Wärmeverlust reduzieren.
    • Fassadendämmung
      Eine nachträgliche Fassadendämmung verbessert die Energieeffizienz des gesamten Hauses.
    • Heizkosten senken
      Durch verschiedene Maßnahmen lässt sich der Energieverbrauch und somit die Heizkosten reduzieren.
  2. Haustür mangelhaft: Anspruch auf Nachbesserung/Austausch!
    Nein, darf es nicht.
    Eine Haustür hat dicht zu sein. Wenn sie es nicht ist, ist der, der sie eingebaut hat verantwortlich, das hin zu bekommen - nachbessern oder Austausch. Sie haben ein Recht auf ein mängelfreies Bauwerk. Nach der Bauabnahme ist es ihr Problem, den Mangel nachzuweisen. Eine zugige Haustür ist mangelhaft.
  3. DIN EN 12207: Haustür muss nicht 100% dicht sein!
    Foto von Klaus-Hermann Ries
    grmpf.
    Hai,
    in der Form wie das da oben steht ist das Blödsinn. Eine Haustür muss nicht hundertprozentig dicht sein, denn wenn sie nicht verriegelt ist kann sie das bei bestimmten Windverhältnissen gar nicht. Die Anforderungen werden in der DINAbk. EN 12207 geregelt, und dass die hundertprozentig dicht sein muss steht da wahrlich nicht drin.
    Gruß! khr
    Undichte Haustür: Ursachen finden & Abdichtung optimieren
    💡 Kernaussagen: Eine Haustür muss nicht zwingend hundertprozentig dicht sein, die Anforderungen sind in der DINAbk. EN 12207 geregelt. Bei einer mangelhaften, zugigen Haustür besteht Anspruch auf Nachbesserung oder Austausch durch den Handwerker. Nach der Bauabnahme liegt die Beweislast für Mängel beim Eigentümer. Die Abdichtung der Haustür ist entscheidend für die Energieeffizienz und zur Vermeidung von Wärmeverlust.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut DIN EN 12207: Haustür muss nicht 100% dicht sein!, definiert die Norm, welche Anforderungen an die Dichtigkeit gestellt werden. Es ist wichtig, diese Norm zu kennen, um die Leistung der Haustür richtig einschätzen zu können.
    ✅ Empfehlung: Bei einer undichten Haustür sollte man den Handwerker kontaktieren und auf die Mängelbeseitigung bestehen, wie im Beitrag Haustür mangelhaft: Anspruch auf Nachbesserung/Austausch! beschrieben. Eine frühzeitige Behebung vermeidet Wärmeverlust und spart Energiekosten.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Türdichtung auf Beschädigungen und erneuern Sie diese gegebenenfalls. Achten Sie auf eine korrekte Einstellung der Tür, um eine optimale Abdichtung zu gewährleisten. Bei Unsicherheiten sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, um die Ursache der Zugluft zu identifizieren und zu beheben.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Haustür, Zugluft, Dichtung, Türdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nibe Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung & Wärmepumpe: Erfahrungen, Qualität & Passivhaus-Eignung?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mediterraner Baustil: Welche Fenster passen? Größe, Sprossen & Klappläden?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Haustür Einbau Dauer: Alutür mit Fensterbank, PU-Schaum & Dichtung – Was kostet der Einbau?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Trapezfenster im Giebel schließen: Holzständerwand & Porenbeton – Kosten, Dämmung, Alternativen?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenwand Dämmung: Poroton, Porenbeton oder Hartschaum? Vor- & Nachteile im Vergleich
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS an Altbau ohne RAL-Montage: Schimmelrisiko? Dämmung, Kosten & Sanierung
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Blower-Door-Test nach Innenausbau? Kosten, Nutzen & Alternativen im Neubau?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mineraldämmung: 10 cm oder 12 cm? Dämmwert, Kosten & Vergleich für Neubau
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fensterlaibung verputzen: Welcher Putz für Ziegel, Kosten & Anleitung?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fenster abdichten mit Silikon: Notwendigkeit, Risiken & Alternativen bei Neubauten?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Haustür, Zugluft, Dichtung, Türdichtung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Haustür, Zugluft, Dichtung, Türdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Haustür, Zugluft, Dichtung, Türdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Haustür, Zugluft, Dichtung, Türdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Undichte Haustür: Ursachen für Zugluft finden & Abdichtung verbessern?
Suche nach: Undichte Haustür? Zugluft stoppen!
Suche nach: Haustür, undicht, Zugluft, abdichten, Dichtung, Türdichtung, Kälte, Wärmeverlust, Energie sparen
