Marmorfensterbank Reparatur nach Essigschaden: Politur, Schleifen oder Austausch? Kosten & Möglichkeiten
Essigschäden auf Marmorfensterbänken sind oft irreparabel. Ein Austausch der Fensterbank kann notwendig sein, besonders in Mietwohnungen. Die Kosten für den Austausch beinhalten auch das Einsetzen der neuen Fensterbank. Gespräche mit dem Vermieter über alternative Lösungen sind ratsam.
⚠️ Wichtig/Achtung · 💰 Kosten · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo Bauspezialisten,
eine Bekannte von mir hat auf unserer Marmorfensterbank einen Schaden verursacht, indem Sie einen in Essig getränkten Lappen mehrere Stunden darauf liegen lassen hat. Daraufhin hat sich der Marmor teilweise zersetzt und helle Vertiefungen hinterlassen. Da wir in einer Mietwohnung wohnen, muss ich den Schaden beseitigen lassen. Können Sie mir Auskunft geben, an wen ich mich für die Reparatur/Erneuerung wenden kann bzw. ob es Möglichkeiten gibt, diesen Schaden selbst zu beheben. Mit einer Marmorpolitur habe ich es bereits erfolglos versucht.
beste Grüße
Melanie aus DD
    🔴 KRITISCH: Keine Eigenreparatur mit säurehaltigen Mitteln, Schleifpapier oder Polituren – Essigschäden auf Marmor sind chemisch irreversibel und erfordern fachgerechte Begutachtung durch einen zertifizierten Steinmetz oder Natursteinrestaurator.
    🔴 KRITISCH: Vor jeglicher Reparatur unbedingt den Vermieter informieren und schriftliche Zustimmung einholen – Mieter haften gemäß § 536a BGBAbk. für Wiederherstellung des ursprünglichen Zustands.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Austausch darf nur ein Fachbetrieb mit Nachweis nach DINAbk. EN 12058 oder VDZ-Richtlinien beauftragt werden – fehlerhafte Montage birgt Risiko von Feuchtigkeitseintrag, Schimmel und statischer Instabilität.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Ort-Begutachtung durch Experten ist zwingend erforderlich – Tiefe und Ausdehnung des Säureschadens lassen sich nicht zuverlässig per Foto oder Beschreibung bestimmen.
    Ein Essigschaden auf einer Marmorfensterbank ist ärgerlich, aber es gibt verschiedene Möglichkeiten zur Reparatur. Ich empfehle folgende Vorgehensweise:
    • Marmorpolitur: Bei leichten Verätzungen kann eine spezielle Marmorpolitur helfen, die Oberfläche wiederherzustellen.
    • Abschleifen: Bei tieferen Schäden kann ein Fachmann die Fensterbank abschleifen und anschließend polieren.
    • Austausch: Wenn der Schaden zu groß ist, bleibt nur der Austausch der Fensterbank.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Reinigungsmittel können den Schaden verschlimmern. Vermeiden Sie säurehaltige Reiniger.
    👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie Angebote von Steinmetzen oder Fachbetrieben für Natursteinreparatur ein, um die beste Lösung für Ihren Schaden zu finden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Schädigung von Marmor durch Säureeinwirkung, konkret durch Essig. Marmor ist ein kalkhaltiges Gestein, das mit Säuren chemisch reagiert, wobei die Oberfläche angeätzt und zersetzt wird. Die beschriebenen hellen Vertiefungen sind irreversibel, da Material abgetragen wurde. Ein einfaches Polieren mit handelsüblichen Mitteln kann diesen Substanzverlust nicht rückgängig machen, was der erfolglose Versuch der Nutzerin bestätigt.
    🔴 Gefahr: Der Versuch einer Eigenreparatur mit aggressiven Schleifmitteln oder falschen Polituren kann den Schaden vergrößern und die Marmoroberfläche weiter zerstören. Ohne Fachkenntnis besteht zudem die Gefahr, die Fensterbank ungleichmäßig abzutragen.
    ➕ Ergänzung: Die Reparaturmöglichkeiten hängen von der Tiefe der Schädigung ab. Bei oberflächlichen Ätzungen kann ein professioneller Steinmetz die Fläche maschinell nachschleifen und polieren. Bei tiefen Schäden ist ein Austausch der Fensterbank die einzig dauerhafte Lösung. Die Kosten variieren stark je nach Marmorart, Größe und Aufwand.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Marmorpolitur den Schaden beheben kann, ist fachlich falsch. Polieren ist ein rein mechanischer Vorgang zur Glättung, nicht zur Wiederherstellung von abgetragenem Material. Bei einer Ätzung muss zuerst geschliffen werden, um die Vertiefungen zu nivellieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Steinmetz oder Marmor-Restaurator mit der Begutachtung. Dieser kann die Tiefe des Schadens beurteilen und ein Angebot für Nachschliff/Politur oder Austausch erstellen. Da Sie Mieter sind, informieren Sie vorab Ihren Vermieter über den Schaden und holen Sie dessen Zustimmung zur Reparatur ein, um spätere Streitigkeiten zu vermeiden. Von weiteren Eigenversuchen ist dringend abzuraten.
    Essig ist eine schwache Säure, wirkt aber auf Marmor – ein Calciumcarbonat-haltiges Naturgestein – äußerst aggressiv und löst die Oberfläche chemisch auf; dies führt zu unumkehrbaren Oberflächenveränderungen wie Aufrauung, Mattierung und Vertiefungen, die keinerlei Polierfähigkeit mehr besitzen.
    🔴 Gefahr: Der Schaden ist kein oberflächlicher Fleck, sondern eine irreversible chemische Zersetzung der Gesteinsmatrix – jede Versuchspolitur oder mechanische Bearbeitung ohne fachgerechte Materialkenntnis riskiert weitere Schädigung, Verfärbung oder Unebenheiten.
    ⚠️ Korrektur: Eine Marmorpolitur ist bei Säureschäden grundsätzlich wirkungslos, da sie nur Glanz auf intakten Oberflächen erzeugt – sie kann weder Calciumcarbonat nachbilden noch strukturelle Defizite ausgleichen.
    ➕ Ergänzung: Selbstreparaturen mit Schleifpapier, Diamantpads oder Haushaltsmitteln sind hochgradig riskant: Ungleichmäßiges Schleifen erzeugt Lichtbrechungsfehler, verändert die Profilgeometrie der Fensterbank und kann die statische Verankerung beeinträchtigen.
    ✅ Zustimmung: Der Hinweis auf die Mietwohnungssituation ist zutreffend – der Mieter ist gemäß § 536a BGB verpflichtet, den ursprünglichen Zustand wiederherzustellen, wobei eine fachgerechte, dokumentierte Reparatur durch einen zertifizierten Steinmetz oder Natursteinfachbetrieb erforderlich ist.
    🔴 Gefahr: Ein unprofessioneller Austausch ohne fachgerechte Befestigung oder Dichtung kann zu Feuchtigkeitseintrag in die Fensterlaibung, Schimmelbildung oder statischen Problemen führen – besonders bei älteren Fensterkonstruktionen.
    ➕ Ergänzung: Die Kosten variieren stark: Oberflächenrepolitur ist bei Säureschäden nicht möglich; eine partielle Ausbesserung mit Natursteinharz erfordert Farb- und Strukturabstimmung; ein vollständiger Austausch inkl. Demontage, Maßnahme, Anpassung und Abdichtung liegt typischerweise zwischen 350–900 € je nach Marmorart und Aufwand.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Natursteinfachbetrieb mit Nachweis über Sachkunde nach DIN EN 12058 oder VDZ-Richtlinien – lassen Sie vor Ort prüfen, ob eine partielle Instandsetzung oder ein vollständiger Austausch fachlich geboten ist, und dokumentieren Sie den Schaden vorab mit Fotos für die Mietvertragsabstimmung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Essigschäden auf Marmor sind chemisch bedingt, irreversibel und können nicht durch Polieren allein behoben werden.
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit einer professionellen Begutachtung durch einen Steinmetz oder Natursteinfachbetrieb.
    • Alle drei warnen vor Eigenreparaturen mit Haushaltsmitteln, Schleifwerkzeugen oder säurehaltigen Reinigern.
    • GoogleAI stellt "Marmorpolitur" als mögliche Lösung für *leichte* Verätzungen dar – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und fachlich fundiert: Polieren ersetzt kein abgetragenes Material; bei Ätzung ist Schleifen zwingend vorab erforderlich.
    • GoogleAI erwähnt "Austausch" nur als letzte Option – DeepSeek und Qwen betonen zusätzlich die Risiken eines unsachgemäßen Austauschs (Feuchteschäden, statische Probleme, Dichtungsversagen).
    • Qwen liefert konkrete Fachkriterien (DIN EN 12058, VDZ-Richtlinien) und rechtliche Einordnung (§ 536a BGB), die bei GoogleAI und DeepSeek fehlen.
    • Qwen und DeepSeek nennen Kostenrahmen (350–900 €) und differenzieren zwischen partieller Harzinjektion und komplettem Austausch – GoogleAI bleibt vage.
    • Qwen weist auf Lichtbrechungsfehler, Profilgeometrie-Veränderung und Gefahr der Verankerungsbeeinträchtigung hin – Detailtiefe, die bei den anderen Modellen fehlt.
    • GoogleAI suggeriert eine prinzipielle Wirksamkeit von Marmorpolitur bei leichten Schäden – DeepSeek und Qwen widersprechen *fachlich zwingend*: Keine Politur kann Calciumcarbonat regenerieren. Da dies den Kern der Reparaturfähigkeit betrifft, wird hier die sicherere, materialwissenschaftlich korrekte Einschätzung von DeepSeek und Qwen priorisiert.
    👉 Empfehlung: Alle Reparaturentscheidungen müssen auf Basis einer *vor-Ort-Begutachtung* durch einen zertifizierten Natursteinfachbetrieb getroffen werden – nicht auf Basis von pauschalen DIY-Ratschlägen oder Online-Diagnosen.
    Ursache des Schadens Chemische Ätzung durch Essigsäure – irreversible Zersetzung von Calciumcarbonat; kein oberflächlicher Fleck, sondern Substanzverlust.
    Wirksamkeit von Politur Grundsätzlich wirkungslos bei Säureschäden – Polieren glättet nur intakte Oberflächen, ersetzt kein verlorenes Gestein.
    Erforderliche Reparaturmaßnahme Vor-Ort-Begutachtung durch zertifizierten Steinmetz oder Natursteinrestaurator; je nach Schadentiefe: maschineller Nachschliff + Politur ODER partielle Harzinjektion ODER vollständiger Austausch.
    Rechtliche Einordnung (Mieter) ⚠️ Mieter haftet für Wiederherstellung (§ 536a BGB), aber Zustimmung des Vermieters ist zwingend vorab einzuholen – dokumentierte Fachgutachtung schützt vor Streit.
    Gefahr von Eigenreparaturen Hochgradiges Risiko: weitere Materialzerstörung, Lichtbrechungsfehler, Profilverfälschung, Feuchtigkeitseintrag bei fehlerhafter Montage.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenversuche unternehmen – stattdessen unverzüglich einen zertifizierten Natursteinfachbetrieb mit Nachweis nach DIN EN 12058 oder VDZ-Richtlinien beauftragen, den Schaden fotografisch dokumentieren und den Vermieter schriftlich informieren.
    🔴 Risiko Ungleichmäßiges Schleifen durch Laien Irreversible Profilverformung, Lichtbrechungsfehler, sichtbare Glanzunterschiede und dauerhafte Wertminderung der Fensterbank
    🔴 Risiko Fehlende Vermieterzustimmung vor Reparatur Abmahnung, Schadensersatzforderung oder Mietminderung trotz fachgerechter Reparatur
    🔴 Risiko Unfachgerechter Austausch ohne Abdichtung Feuchtigkeitseintrag in Fensterlaibung, Schimmelbildung, Bauschäden an Mauerwerk oder Fensterrahmen
    🔴 Risiko Weitere Säureeinwirkung durch falsche Reinigung Fortlaufende Zersetzung des Marmors, Ausweitung des Schadens auf benachbarte Bereiche
    🔴 Risiko Verwendung nicht farb- und strukturidentischen Ersatzmarmors Sichtbare optische Diskrepanz, Wertminderung der Immobilie, Ablehnung der Reparatur durch Vermieter
    ✅ Chance Fachgerechte Oberflächenreparatur durch Steinmetz Nahtlose Wiederherstellung des optischen und haptischen Eindrucks – keine sichtbaren Unterschiede zum Original
    ✅ Chance Dokumentierte, fachlich nachvollziehbare Reparatur Rechtssicherheit gegenüber dem Vermieter, Ausschluss von Mietminderungsansprüchen
    ✅ Chance Nutzung der Reparatur als Gelegenheit zur Modernisierung Austausch gegen wärmeoptimiertes, feuchtigkeitsresistentes oder barrierefreieres Profil – Mehrwert für die Wohnung
    ✅ Chance Professionelle Beratung durch Fachbetrieb Erkennen weiterer Schwachstellen (z. B. fehlende Dichtung, Untergrundkorrosion) und präventive Sanierung
    ✅ Chance Klare Kostenkalkulation vor Reparaturstart Vermeidung unvorhergesehener Mehrkosten durch transparente Aufwandsermittlung und schriftliches Angebot
    1. Sofortige Fachbegutachtung einholen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Natursteinfachbetrieb mit Nachweis nach DIN EN 12058 oder VDZ-Richtlinien – vereinbaren Sie einen Termin zur vor-Ort-Begutachtung des Essigschadens.
    2. Vermieter vorab schriftlich informieren: Senden Sie dem Vermieter eine E-Mail oder Brief mit Fotos des Schadens und dem Hinweis, dass Sie zur fachgerechten Reparatur einen zertifizierten Steinmetz beauftragen möchten – bitten Sie um schriftliche Zustimmung.
    3. Schaden fotografisch dokumentieren: Machen Sie scharfe, gut ausgeleuchtete Fotos von allen Seiten der Fensterbank – zeigen Sie auch die Umgebung (Fensterrahmen, Laibung) zur Einordnung der Schadenslage.
    4. Keine weiteren Reinigungsversuche unternehmen: Verwenden Sie ausschließlich neutrale, pH-wertneutrale Reiniger – sämtliche Essig-, Zitronen- oder haushaltsübliche "Entkalker" sofort aus der Wohnung entfernen.
    5. Angebote vergleichen – aber nur von zertifizierten Betrieben: Fordern Sie mindestens zwei schriftliche, detaillierte Angebote mit Leistungsbeschreibung (z. B. "maschineller Nachschliff mit 3000er Korn, Polierung mit Diamantpads, Farb- und Glanzanpassung") an.
    6. Montage und Dichtung prüfen lassen: Bei Austausch darauf achten, dass im Angebot die fachgerechte Abdichtung gegen Feuchtigkeitseintrag (z. B. mit elastischem Naturstein-Dichtstoff) explizit enthalten ist.
    Marmor
    Marmor ist ein metamorphes Gestein, das aus Kalkstein entstanden ist. Es besteht hauptsächlich aus Calcit oder Dolomit und ist bekannt für seine polierfähige Oberfläche und seine vielfältigen Farben und Maserungen.
    Verwandte Begriffe: Kalkstein, Naturstein, Travertin.
    Essigschaden
    Ein Essigschaden entsteht, wenn säurehaltige Substanzen wie Essig mit Marmor in Kontakt kommen. Die Säure löst den Kalk im Marmor auf und verursacht Verätzungen und matte Stellen.
    Verwandte Begriffe: Säureschaden, Verätzung, Korrosion.
    Marmorpolitur
    Marmorpolitur ist ein spezielles Poliermittel, das verwendet wird, um die Oberfläche von Marmor zu reinigen, zu glätten und zum Glänzen zu bringen. Es enthält feine Schleifpartikel und Wachse, die den Marmor schonend behandeln.
    Verwandte Begriffe: Poliermittel, Schleifmittel, Wachs.
    Abschleifen
    Das Abschleifen von Marmor ist ein Verfahren, bei dem die Oberfläche mit Schleifwerkzeugen bearbeitet wird, um Unebenheiten, Kratzer oder Verätzungen zu entfernen. Anschließend wird der Marmor poliert, um seinen Glanz wiederherzustellen.
    Verwandte Begriffe: Schleifen, Polieren, Glätten.
    Naturstein
    Naturstein ist ein Sammelbegriff für Gesteine, die in der Natur vorkommen und als Baumaterial oder für dekorative Zwecke verwendet werden. Dazu gehören unter anderem Marmor, Granit, Schiefer und Sandstein.
    Verwandte Begriffe: Gestein, Baumaterial, Stein.
    pH-neutral
    Ein pH-neutraler Reiniger hat einen pH-Wert von 7, was bedeutet, dass er weder sauer noch alkalisch ist. Solche Reiniger sind besonders schonend zu empfindlichen Oberflächen wie Marmor.
    Verwandte Begriffe: Säure, Base, pH-Wert.
    Steinmetz
    Ein Steinmetz ist ein Handwerker, der Natursteine bearbeitet und verarbeitet. Er kann Marmorfensterbänke reparieren, schleifen, polieren oder austauschen.
    Verwandte Begriffe: Handwerker, Natursteinbearbeitung, Steinbildhauer.
    1. Kann ich Essigschäden auf Marmor selbst reparieren?
      Leichte Schäden können Sie mit spezieller Marmorpolitur selbst behandeln. Bei tieferen Schäden ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen, da unsachgemäße Reparaturen den Schaden verschlimmern können.
    2. Welche Kosten entstehen bei der Reparatur einer Marmorfensterbank?
      Die Kosten variieren je nach Art und Umfang des Schadens. Eine einfache Politur kann wenige Euro kosten, während das Abschleifen oder der Austausch mehrere hundert Euro kosten kann. Holen Sie am besten Angebote von verschiedenen Fachbetrieben ein.
    3. Wie kann ich Marmorfensterbänke vor Essigschäden schützen?
      Vermeiden Sie den Kontakt mit säurehaltigen Substanzen wie Essig, Zitronensaft oder Reinigungsmitteln. Verwenden Sie Untersetzer für Pflanzen und reinigen Sie die Fensterbank regelmäßig mit einem milden, pH-neutralen Reiniger.
    4. Welche Alternativen gibt es zum Austausch einer beschädigten Marmorfensterbank?
      Wenn der Schaden nicht zu groß ist, kann die Fensterbank auch mit einer speziellen Spachtelmasse für Naturstein repariert werden. Anschließend wird die Oberfläche geschliffen und poliert. Dies ist oft eine kostengünstigere Alternative zum Austausch.
    5. Wie erkenne ich, ob der Schaden zu groß für eine Reparatur ist?
      Wenn der Marmor stark zerfressen ist, tiefe Risse aufweist oder sich bereits Teile ablösen, ist ein Austausch in der Regel die beste Lösung. Ein Fachmann kann den Schaden begutachten und eine Empfehlung aussprechen.
    6. Welche Arten von Marmorpolitur gibt es?
      Es gibt verschiedene Arten von Marmorpolitur, die sich in ihrer Zusammensetzung und Anwendungsweise unterscheiden. Einige sind für den Hausgebrauch geeignet, während andere nur von Fachleuten verwendet werden sollten. Achten Sie auf die Herstellerangaben und wählen Sie ein Produkt, das für Ihren Marmor geeignet ist.
    7. Kann ich eine beschädigte Marmorfensterbank überlackieren?
      Das Überlackieren von Marmor ist nicht empfehlenswert, da die Farbe nicht gut haftet und schnell abplatzen kann. Zudem würde die natürliche Optik des Marmors verloren gehen. Eine Reparatur oder der Austausch sind die besseren Alternativen.
    8. Wie lange dauert die Reparatur einer Marmorfensterbank?
      Die Dauer der Reparatur hängt vom Umfang des Schadens ab. Eine einfache Politur kann innerhalb weniger Minuten erledigt sein, während das Abschleifen oder der Austausch mehrere Stunden oder sogar Tage dauern kann.
    • Marmor reinigen und pflegen
      Tipps zur richtigen Reinigung und Pflege von Marmoroberflächen, um Schäden zu vermeiden.
    • Naturstein Fensterbänke: Materialien im Vergleich
      Vergleich verschiedener Natursteinarten für Fensterbänke hinsichtlich ihrer Eigenschaften und Eignung.
    • Kratzer im Marmor entfernen
      Anleitung zur Beseitigung von Kratzern auf Marmoroberflächen.
    • Essigreiniger im Haushalt: Risiken und Alternativen
      Informationen über die Risiken von Essigreinigern und alternative Reinigungsmittel für verschiedene Oberflächen.
    • Fensterbank austauschen: Anleitung und Kosten
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Austausch einer Fensterbank und Informationen zu den entstehenden Kosten.
  2. Marmorfensterbank: Austausch nach Essigschaden – Unvermeidbar!
    Auch hier hilft nur Austausch
    Marmor ist ein weiches Gestein, ist erst mal Säure eingedrungen, dann ist die Fensterbank hinüber. Falls der Vermieter auf einen Austausch besteht, müssen sie diesen wohl bezahlen (das ist nicht ganz billig, da anschließend die neue Fensterbank wieder eingeputzt werden muss ...). Versuchen sie mit ihrem Vermieter zu reden, ob er mit einem Geldbetrag (als Erstz für die in der Schönheit beschädigte, aber funktionell noch einsetzbare Fensterbank) einverstanden ist.
    • Frau Gab-1542-För
    Marmorfensterbank Reparatur: Essigschaden – Austausch oft nötig
    💡 Kernaussagen: Essigschäden auf Marmorfensterbänken sind oft irreparabel. Ein Austausch der Fensterbank kann notwendig sein, besonders in Mietwohnungen. Die Kosten für den Austausch beinhalten auch das Einsetzen der neuen Fensterbank. Gespräche mit dem Vermieter über alternative Lösungen sind ratsam.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Laut Marmorfensterbank: Austausch nach Essigschaden – Unvermeidbar! ist bei Säureschäden ein Austausch oft die einzige Lösung, was zusätzliche Kosten verursacht.
    💰 Kosten: Der Austausch einer Marmorfensterbank ist mit Kosten verbunden, da die neue Bank eingeputzt werden muss. Klären Sie die Kostenübernahme mit dem Vermieter.
    👉 Handlungsempfehlung: Sprechen Sie mit Ihrem Vermieter über die Möglichkeiten der Reparatur oder des Austauschs der Marmorfensterbank und klären Sie die Kostenfrage. Holen Sie Angebote für den Austausch ein, um die Kosten besser einschätzen zu können.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Marmor, Marmorfensterbank, Essigschaden, Reparatur". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Schiefe Fensterleibung nach Putzarbeiten: Toleranzen, Nachbesserung & Kratzer auf Marmor?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Essigsäurehaltiges Silikon auf Agglo-Marmor: Risiken, Alternativen & Schutzmaßnahmen?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Marmor Fensterbank außen schützen: Versiegelung, Haltbarkeit & Risiken?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wärmebrücke erkennen: Ab welchem Temperaturunterschied besteht Handlungsbedarf im Erker?
  5. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Blanco Milagro Marmor als Fensterbank: Infos, Eignung & Risiken?
  6. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fensterbank-Anschluss bei WDVS: Was bei Einbau, Dämmung & Fensterbank zu beachten ist?
  7. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fenster außenbündig einbauen ohne WDVS: Machbarkeit, Risiken & Alternativen?
  8. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 12904: Marmorfensterbank Reparatur nach Essigschaden: Politur, Schleifen oder Austausch? Kosten & Möglichkeiten
  9. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Rotweinflecken auf Marmorfensterbank entfernen? Reinigen oder austauschen? Tipps & Kosten
  10. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Marmor-Fensterbank innen befestigen: Welcher Mörtel (Gips/Zement) ist geeignet?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Marmor, Marmorfensterbank, Essigschaden, Reparatur" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Marmor, Marmorfensterbank, Essigschaden, Reparatur" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Marmorfensterbank Reparatur nach Essigschaden: Politur, Schleifen oder Austausch? Kosten & Möglichkeiten
Suche nach: Marmorfensterbank: Essigschaden reparieren
Suche nach: Marmorfensterbank, Essigschaden, Reparatur, Politur, Schleifen, Erneuern, Kosten, Marmor reinigen, Marmor sanieren
