3-fach-Verglasung Farbstich: Ursachen, Auswirkungen & Lösungen für Fenster?
Die neuen Scheiben wurden geliefert und haben leider einen äußerst störenden Gelb-Grün-Stich. Das stört uns so sehr, dass wir diese Fensterfront wieder herausreißen lassen müssen, was nochmals sehr teuer wird.
Die Daten der Fenster: EgoVerre 3-fach-0.6 (EN) / Plth. Ultra N 6 mm 1.1 Ug / Floar 4 mm FM / PlthUltra N 4 mm 1.1 Ug.
(Wir wohnen in der Schweiz, EgoVerre ist wohl ein Schweizer-Betrieb)
Ich habe folgende Fragen:
1. Der Fensterbauer hat uns bei der Beratung nicht auf den Farbstich hingewiesen. (Er wusste es wohl selbst gar nicht, da er sehr selten 3-fach-Verglasungen einbaut.) Müsste er deshalb nicht haften für unseren Schaden? Wenigstens teilweise?
2. Haben alle 3-fach-Verglasungen diesen störenden Farbstich oder hatten wir besonderes Pech? Die sehr gute Isolation wurde wohl mit einer speziellen Beschichtung erwirkt.
3. zu was für einem Ersatz raten Sie uns? Ein anderes 3-fach-Glas oder ein 2-fach-Glas? Welche Marke lässt besonders viel Licht durch und ist möglichst farbneutral? Es ist sehr schwierig, im Internet etwas über den Farbwiedergabeindex der Verglasungen zu erfahren.
Herzlichen Dank für Ihre Antwort!
Ein Farbstich bei 3-fach-Verglasungen kann verschiedene Ursachen haben. Oft liegt es an den Beschichtungen, die zur Verbesserung der Wärmedämmung aufgebracht werden. Diese Beschichtungen können das Lichtspektrum beeinflussen und somit einen Gelb- oder Grünstich verursachen.
Auch die Glaszusammensetzung selbst kann eine Rolle spielen. Unterschiedliche Glasarten weisen unterschiedliche Farbwiedergabeeigenschaften auf. Es ist wichtig zu prüfen, ob alle Scheiben der Verglasung vom gleichen Hersteller und Typ sind.
Ich empfehle, den Farbwiedergabeindex (Ra) der Verglasung zu überprüfen. Ein niedriger Ra-Wert deutet auf eine schlechtere Farbwiedergabe hin. Vergleichen Sie die Werte mit den Angaben des Herstellers.
👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie den Farbstich (Fotos) und wenden Sie sich erneut an den Fensterbauer. Bestehen Sie auf eine Klärung der Ursache und gegebenenfalls auf einen Austausch der betroffenen Scheiben.
- 3-fach-Verglasung
- Eine Fensterverglasung mit drei Glasscheiben, die durch Zwischenräume mit Gas gefüllt sind, um eine hohe Wärmedämmung zu erreichen.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Ug-Wert, Isolierglas - Farbstich
- Eine unerwünschte Farbveränderung des durch ein transparentes Material (z.B. Glas) hindurchtretenden Lichts.
Verwandte Begriffe: Farbwiedergabeindex, Lichtspektrum, Farbverfälschung - Farbwiedergabeindex (Ra)
- Eine Kennzahl, die angibt, wie gut Farben durch eine Lichtquelle wiedergegeben werden. Ein hoher Ra-Wert (bis 100) bedeutet eine natürliche Farbwiedergabe.
Verwandte Begriffe: Lichtqualität, Farbtemperatur, Farbspektrum - Ug-Wert
- Der Wärmedurchgangskoeffizient des Glases, der angibt, wie viel Wärme durch das Glas verloren geht. Je niedriger der Ug-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Isolierglas, Wärmeverlust - Glasbeschichtung
- Eine dünne Schicht, die auf Glas aufgetragen wird, um dessen Eigenschaften zu verändern, z.B. zur Verbesserung der Wärmedämmung oder des Sonnenschutzes.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmbeschichtung, Sonnenschutzbeschichtung, Funktionsglas - Lichtspektrum
- Die Verteilung der Farben im sichtbaren Licht, die von einer Lichtquelle ausgesendet wird. Unterschiedliche Lichtquellen haben unterschiedliche Lichtspektren.
Verwandte Begriffe: Farbtemperatur, Farbwiedergabe, Lichtqualität - Fensterfront
- Eine große Fensterfläche, die sich über die gesamte Breite einer Wand erstreckt.
Verwandte Begriffe: Panoramafenster, Glasfassade, Fensterfläche
- Was ist ein Farbstich bei Fensterglas?
Ein Farbstich bezeichnet eine unerwünschte Farbveränderung des durch das Glas hindurchtretenden Lichts. Bei 3-fach-Verglasungen kann dies durch Beschichtungen oder unterschiedliche Glasarten entstehen. - Warum haben 3-fach-Verglasungen manchmal einen Farbstich?
Die Beschichtungen zur Verbesserung der Wärmedämmung können das Lichtspektrum beeinflussen und somit einen Farbstich verursachen. Auch unterschiedliche Glaszusammensetzungen können eine Rolle spielen. - Ist ein Farbstich bei Fensterglas ein Mangel?
Ob ein Farbstich einen Mangel darstellt, hängt von der Intensität und den vertraglichen Vereinbarungen ab. Ein geringfügiger Farbstich ist oft tolerierbar, während ein starker Farbstich die Nutzbarkeit beeinträchtigen kann. - Was kann ich gegen einen Farbstich bei Fensterglas tun?
Dokumentieren Sie den Farbstich und wenden Sie sich an den Fensterbauer. Klären Sie die Ursache und bestehen Sie gegebenenfalls auf einen Austausch der betroffenen Scheiben. - Wie beeinflusst der Farbwiedergabeindex (Ra) die Farbwahrnehmung?
Der Farbwiedergabeindex (Ra) gibt an, wie gut Farben durch eine Lichtquelle wiedergegeben werden. Ein hoher Ra-Wert (bis 100) bedeutet eine natürliche Farbwiedergabe, während ein niedriger Wert zu Farbverfälschungen führen kann. - Welche Rolle spielt die Glasbeschichtung bei 3-fach-Verglasungen?
Glasbeschichtungen werden aufgetragen, um die Wärmedämmung zu verbessern, indem sie Wärmestrahlung reflektieren. Diese Beschichtungen können jedoch auch das Lichtspektrum beeinflussen und einen Farbstich verursachen. - Was bedeutet Ug-Wert bei Fensterglas?
Der Ug-Wert (früher k-Wert) gibt den Wärmedurchgangskoeffizienten des Glases an. Je niedriger der Ug-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung des Glases. - Kann man den Farbstich bei Fensterglas messen?
Ja, es gibt spezielle Messgeräte, die den Farbwiedergabeindex und die Farbwerte von Glas bestimmen können. Diese Messungen können helfen, die Ursache des Farbstichs zu identifizieren.
- Fenster richtig lüften
Tipps zur Vermeidung von Feuchtigkeit und Schimmelbildung. - Wärmedämmung von Fenstern verbessern
Methoden zur Reduzierung von Wärmeverlusten durch Fenster. - Schallschutzfenster
Informationen zu Fenstern, die Lärmbelästigung reduzieren. - Fensterwartung
Anleitung zur Pflege und Instandhaltung von Fenstern. - Einbruchschutz bei Fenstern
Maßnahmen zur Erhöhung der Sicherheit von Fenstern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Farbstich, Fenster". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dispersionsfarbe abtönen: Anleitung zum Mischen für gleichmäßigen Farbton?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gelber Silikonharzputz: Farbton finden – Tipps zur Farbauswahl & Farbnummern?
- … spezifische Ausprägung einer Farbe, die durch ihre Helligkeit, Sättigung und ihren Farbstich bestimmt wird.Verwandte Begriffe: Farbe, Farbnuance, Farbintensität …
- … verschiedenen Gelbtönen?Gelbtöne unterscheiden sich in ihrer Helligkeit, Sättigung und ihrem Farbstich (z.B. ins Rötliche oder Grünliche). Diese Eigenschaften beeinflussen die Wirkung der …
- … Farbgestaltung im AußenbereichHarmonische Farbkombinationen für Fassade, Fenster und Dach. …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 12870: 3-fach-Verglasung Farbstich: Ursachen, Auswirkungen & Lösungen für Fenster?
- … Farbstich bei 3-fach-Verglasung: Ursachen & Lösungen …
- … Farbstich in neuer 3-fach-Verglasung? Erfahren Sie mehr über Ursachen, Auswirkungen und …
- … 3-fach-Verglasung, Farbstich, Fenster, Glas, Beschichtung, Wärmeisolation, Farbwiedergabeindex, Fensterfront …
- … Fenster, Glas, Sanierung, Bauwesen …
- … 3-fach-Verglasung Farbstich: Ursachen, …
- … Auswirkungen & Lösungen für Fenster? …
- … Wir haben vor 6 Wochen eine 30-jährige Fensterfront in unserem Haus ersetzen lassen. Da uns eine gute …
- … Wärmeisolation sehr wichtig ist, empfahl uns der Fensterbauer eine 3-fach-Verglasung. Das werde so schön und klar sein, dass man die Scheiben gar nicht bemerken werde ... …
- … Die neuen Scheiben wurden geliefert und haben leider einen äußerst störenden Gelb-Grün-Stich. Das stört uns so sehr, dass wir diese Fensterfront wieder herausreißen lassen müssen, was nochmals sehr teuer wird. …
- … Die Daten der Fenster: EgoVerre 3-fach-0.6 (EN) / Plth. Ultra N 6 mm 1.1 Ug / Floar 4 mm FM / PlthUltra N 4 mm 1.1 Ug. …
- … 1. Der Fensterbauer hat uns bei der Beratung nicht auf den Farbstich …
- … Ein Farbstich bei 3-fach-Verglasungen kann verschiedene Ursachen haben. Oft liegt es an den …
- … 3-fach-VerglasungEine Fensterverglasung mit drei Glasscheiben, die durch Zwischenräume mit Gas gefüllt sind, …
- … FarbstichEine unerwünschte Farbveränderung des durch ein transparentes Material (z.B. Glas) hindurchtretenden Lichts.Verwandte Begriffe: Farbwiedergabeindex, Lichtspektrum, Farbverfälschung …
- … FensterfrontEine große Fensterfläche, die sich über die gesamte Breite …
- … einer Wand erstreckt.Verwandte Begriffe: Panoramafenster, Glasfassade, Fensterfläche …
- … Was ist ein Farbstich bei Fensterglas?Ein Farbstich bezeichnet eine unerwünschte Farbveränderung des …
- … Warum haben 3-fach-Verglasungen manchmal einen Farbstich?Die Beschichtungen zur Verbesserung der Wärmedämmung können das Lichtspektrum beeinflussen und …
- … somit einen Farbstich verursachen. Auch unterschiedliche Glaszusammensetzungen können eine Rolle spielen. …
- … Ist ein Farbstich bei Fensterglas ein Mangel?Ob ein Farbstich einen Mangel …
- … hängt von der Intensität und den vertraglichen Vereinbarungen ab. Ein geringfügiger Farbstich ist oft tolerierbar, während ein starker Farbstich die Nutzbarkeit beeinträchtigen kann. …
- … Was kann ich gegen einen Farbstich bei Fensterglas tun?Dokumentieren Sie den Farbstich und wenden Sie sich an den Fensterbauer. Klären Sie …
- … reflektieren. Diese Beschichtungen können jedoch auch das Lichtspektrum beeinflussen und einen Farbstich verursachen. …
- … Was bedeutet Ug-Wert bei Fensterglas?Der Ug-Wert (früher k-Wert) …
- … Kann man den Farbstich bei Fensterglas messen?Ja, es gibt spezielle Messgeräte, die den …
- … von Glas bestimmen können. Diese Messungen können helfen, die Ursache des Farbstichs zu identifizieren. …
- … Fenster richtig lüftenTipps zur Vermeidung von Feuchtigkeit und …
- … Wärmedämmung von Fenstern verbessernMethoden zur Reduzierung von Wärmeverlusten durch Fenster. …
- … SchallschutzfensterInformationen zu Fenstern, die Lärmbelästigung reduzieren. …
- … FensterwartungAnleitung …
- … zur Pflege und Instandhaltung von Fenstern. …
- … Einbruchschutz bei FensternMaßnahmen zur Erhöhung der Sicherheit von Fenstern. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Energieverbrauch: Möbel vs. leerer Raum – Welchen Einfluss hat der Rauminhalt wirklich?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kohlenmonoxid durch Pelletheizung: Gefahr im Wohnraum? Lagerung, Symptome & Schutzmaßnahmen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel & Solarthermie im Mehrfamilienhaus: Erfahrungen, Dimensionierung & Kombikessel-Alternativen?
- … handelt sich bei dem Gebäude um einen Alt-Bau (1914) mit neuen Fenstern im Erdgeschoss (Wohnung 1;114 m²) und mit Einfachverglasung im Obergeschoss (Wohnung …
- … 2;114 m²). Eine Dämmung der Kellerdeck ist gleichsam mitgeplant. Austausch der Fenster im OGAbk. erfolgt erst in vier Jahren und eine Dämmung der …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe überdimensioniert im Passivhaus? Heizlast, PHPP & Expertenmeinungen
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Farbstich, Fenster" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Farbstich, Fenster" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Farbstich, Fenster" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Farbstich, Fenster" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: 3-fach-Verglasung Farbstich: Ursachen, Auswirkungen & Lösungen für Fenster?
Suche nach: Farbstich bei 3-fach-Verglasung: Ursachen & Lösungen
Suche nach: 3-fach-Verglasung, Farbstich, Fenster, Glas, Beschichtung, Wärmeisolation, Farbwiedergabeindex, Fensterfront
