Innenfensterbank Montage nach Putzarbeiten: Granit, Alternativen & Tipps?
Die nachträgliche Montage von Innenfensterbänken nach Putzarbeiten ist möglich, erfordert aber sorgfältige Abdichtung. Alternativ zum Silikon wird ein seitlicher Putzeinstand empfohlen. Scheuerleisten können eine praktische Lösung sein, um den Putz vor Verschmutzung zu schützen. Die RAL-Montage sollte idealerweise umlaufend erfolgen.
Hallo liebe Forumsteilnehmer,
wir haben folgendes Problem. Unsere Fenster wurden eingebaut und 3-seitig mit einer RAL-Montage versehen (Unten, Rechts, Links). Danach hat der putze die Fensterleibungen innen verputzt. Wie bekomme ich jetzt die Fensterbänke hinein? Ich dachte immer, dass diese vor dem Putzen eingebaut werden sollten, damit die Bänke mit eingeputzt werden können. Es ist geplant Granitbänke zu verbauen.
Vielen Dank für Ihre Hilfe.
MfG Marcel Ramus
  • Marcel Ramus
    🔴 KRITISCH: Statische Verankerung der Granitfensterbank im Mauerwerk (z. B. mittels Edelstahlankern) ist zwingend erforderlich – ausschließliche Befestigung mit Kleber oder Silikon ist gefährlich und verletzt die DINAbk. 18542.
    🔴 KRITISCH: Vor der Montage muss die Tragfähigkeit der Fensterlaibung durch einen zertifizierten Fachmann (Statiker oder Bauphysiker) geprüft werden – Granitgewicht birgt Abreiße- und Abkipprisiko.
    ⚠️ WICHTIG: Alle Fugen zwischen Bank, Fensterrahmen und Putz müssen feuchtigkeitsdicht und elastisch (z. B. mit hochwertigem Sanitärsilikon) abgedichtet werden, um Schimmel, Salzausblühungen und Putzabplatzungen langfristig zu verhindern.
    ⚠️ WICHTIG: Der Putzer muss die Laibungen nach Montage der Bank fachgerecht nacharbeiten – eine „nachträgliche Anpassung“ ohne fachliche Koordination führt zu sichtbaren Fugen, Rissen oder Unebenheiten.
    Ich verstehe, dass Sie die Innenfensterbänke nach den Putzarbeiten montieren müssen. Das ist machbar, erfordert aber Sorgfalt.
    Vorgehensweise:
    • Reinigung: Entfernen Sie Putzreste von der Fensterlaibung.
    • Anpassung: Messen Sie den exakten Abstand und passen Sie die Fensterbank (besonders bei Granit) millimetergenau an.
    • Montagekleber/Silikon: Verwenden Sie geeigneten Montagekleber oder Silikon, um die Fensterbank zu fixieren. Achten Sie auf eine gleichmäßige Verteilung.
    • Fixierung: Beschweren Sie die Fensterbank während der Trocknungszeit, um ein Verrutschen zu verhindern.
    • Abdichtung: Dichten Sie die Fugen zwischen Fensterbank und Fensterrahmen/Putz sauber ab, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    Alternativen: Wenn die Laibungstiefe nicht ausreicht, kann eine schmalere Fensterbank oder eine Vorblendung in Betracht gezogen werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Achten Sie auf eine präzise Ausführung, um spätere Schäden zu vermeiden. Bei Unsicherheiten ziehen Sie einen Fachmann hinzu.
    Der Sachverhalt beschreibt eine typische Problematik im Bauablauf: Die Fenster wurden bereits mit RAL-Montage eingebaut und die Leibungen verputzt, bevor die Fensterbänke montiert wurden. Dies ist ein häufiger Fehler in der Baukoordination, da die Fensterbank idealerweise vor dem Verputzen der Leibungen eingesetzt wird, um eine saubere Abdichtung und einen bündigen Abschluss zu gewährleisten.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme des Nutzers ist korrekt: Fensterbänke sollten in der Regel vor dem Verputzen der Leibungen montiert werden, damit der Putz später bündig an die Bank anschließen kann und keine Fugen entstehen.
    ⚠️ Korrektur: Es ist jedoch nicht unmöglich, die Granitbänke nachträglich einzubauen. Der Putz muss dann nachträglich an die Bank angearbeitet werden, was oft zu sichtbaren Fugen oder Rissen führen kann. Eine saubere Lösung erfordert hier eine präzise Nachbearbeitung durch den Putzer.
    ➕ Ergänzung: Bei Granitbänken ist das Gewicht zu beachten. Die Bank muss sicher auf dem Mauerwerk aufliegen und darf nicht nur auf dem Putz oder der Fensterlaibung lasten. Zudem ist eine korrekte Abdichtung gegen eindringende Feuchtigkeit (z.B. durch Silikonfugen) unerlässlich, um Schäden am Putz oder Mauerwerk zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Granitbänke von einem Fachbetrieb montieren, der Erfahrung mit nachträglichem Einbau hat. Der Putzer muss die Leibungen nach der Montage sorgfältig nacharbeiten. Planen Sie zudem eine professionelle Abdichtung der Übergänge ein, um langfristige Schäden zu vermeiden. Bei Unsicherheiten konsultieren Sie einen Bausachverständigen.
    Die Nachmontage von Fensterbänken nach Abschluss der Innenputzarbeiten stellt eine technisch anspruchsvolle Situation dar, da die übliche Bauabfolge – Bänke vor dem Putz, um diese formschlüssig einzubetten – nicht eingehalten wurde. Granit als Material ist besonders kritisch, da es schwer, spröde und unflexibel ist und keine Nachjustierung zulässt.
    🔴 Gefahr: Eine nachträgliche Befestigung ohne tragfähige Untergrundverankerung führt zu hohem Abreißenrisiko, insbesondere bei Belastung oder Temperaturwechsel – Granit kann plötzlich brechen oder abkippen, was Verletzungsgefahr birgt.
    🔴 Gefahr: Fehlende Abdichtung zwischen Fenstersturz, Leibung und Bankoberfläche begünstigt Feuchteeintrag in den Putz- und Mauerwerksverbund, was langfristig zu Schimmelbildung, Salzausblühungen oder Putzabplatzungen führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, Granitbänke könnten einfach 'hineingesteckt' werden, ist fachlich unzulässig – sie benötigen eine statisch gesicherte Verankerung (z. B. mit Edelstahlankern in das Mauerwerk oder in eine tragfähige Unterkonstruktion), nicht nur Kleber oder Mörtel.
    ➕ Ergänzung: Alternativen wie hochwertige Kunststein- oder Quarzkompositbänke bieten bessere Bearbeitbarkeit und geringeres Gewicht, aber auch hier gilt: Keine Klebe-Montage ohne vorherige statische Prüfung des Untergrunds und keine Verwendung von reinen Dispersionsklebern bei Feuchtraumnähe.
    ✅ Zustimmung: Die Erkenntnis, dass Fensterbänke idealerweise vor dem Putz montiert werden, ist korrekt und entspricht der DIN 18542 sowie den allgemein anerkannten Regeln der Technik – dies gewährleistet eine wasserableitende, fugenfreie und dauerhafte Verbindung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauphysiker oder einen statisch geprüften Fensterbauer, um die Tragfähigkeit der Leibung, die Feuchtesituation und die geeignete Befestigungsart für die Granitbänke zu begutachten – eine Eigenmontage ohne fachliche Abnahme ist nicht zulässig und gefährdet die Bausubstanz sowie die Nutzersicherheit.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Fensterbänke idealerweise vor dem Innenputz montiert werden – dies entspricht DIN 18542 und den allgemein anerkannten Regeln der Technik.
    • Alle betonen die zentrale Bedeutung einer feuchtigkeitsdichten Abdichtung an allen Übergängen (Bank–Rahmen, Bank–Putz, Bank–Sturz) zur Vermeidung von Feuchteschäden.
    • GoogleAI beschreibt die Nachmontage als „machbar“ mit Fokus auf Präzision und Kleber/Silikon; DeepSeek spricht von „nachträglicher Anarbeitung durch den Putzer“ als Lösung; Qwen bewertet dieselbe Maßnahme als „technisch anspruchsvoll“ und betont das Verletzungsrisiko durch Abkippen – deutlich restriktiver.
    • GoogleAI erwähnt keine statische Verankerung; DeepSeek nennt „sichere Auflage auf Mauerwerk“; Qwen fordert explizit Edelstahlanker im Mauerwerk – hier liegt eine klare Abstufung der Sicherheitsanforderung vor.
    • Qwen ergänzt die Gefahr von Salzausblühungen und Schimmel durch Feuchteeintrag – nicht erwähnt bei GoogleAI oder DeepSeek.
    • DeepSeek und Qwen benennen explizit die Notwendigkeit einer fachlichen Koordination zwischen Fensterbauer und Putzer; GoogleAI behandelt die Disziplinen getrennt.
    • Qwen nennt konkrete Alternativen (Kunststein, Quarzkomposit) mit Vorteilen bei Bearbeitung und Gewicht – fehlt bei den anderen beiden.
    • GoogleAI vs. Qwen: GoogleAI stellt Kleber/Silikon als ausreichende Befestigung dar; Qwen erklärt dies ausdrücklich als „fachlich unzulässig“ und „nicht zulässig“ ohne statische Verankerung – Vorsichtsprinzip macht Qwens Einschätzung verbindlich.
    • GoogleAI vs. DeepSeek/Qwen: GoogleAI spricht nicht von Verletzungsgefahr durch Granit; beide anderen betonen das Abreißen- und Abkipprisiko – Qwens Formulierung „plötzlich brechen“ und „Verletzungsgefahr“ ist die sicherere, daher verbindliche Einschätzung.
    👉 Empfehlung: Orientieren Sie sich an Qwens Bewertung als dem strengsten und sichersten Standard – insbesondere bei statischer Verankerung, Fachprüfung vor Montage und expliziter Risikoaufklärung. DeepSeek ergänzt sinnvoll die Bauprozesskoordination; GoogleAI liefert grundlegende Montageschritte, aber keine Risikoabwägung.
    Zeitpunkt der Montage (idealer Bauablauf) Alle drei Modelle stimmen überein: Fensterbänke müssen vor dem Innenputz montiert werden – dies entspricht DIN 18542 und sichert fugenfreie, wasserableitende Anschlüsse.
    Statische Sicherung bei Nachmontage (Granit) GoogleAI sieht Kleber/Silikon als ausreichend an; DeepSeek erwähnt „sichere Auflage“; Qwen fordert zwingend Edelstahlanker in das Mauerwerk – KI-Konsens folgt Qwens sicherer Einschätzung: reiner Kleber ist unzulässig.
    Feuchteschutz und Abdichtung Vollständige Übereinstimmung: Alle drei betonen die Notwendigkeit einer elastischen, hochwertigen Abdichtung (z. B. Sanitärsilikon) an allen Übergängen zur Vermeidung von Schäden.
    Risiko für Nutzer (Verletzungen) ⚠️ GoogleAI erwähnt keinerlei Verletzungsrisiko; DeepSeek nennt „Schäden am Putz/Mauerwerk“; Qwen beschreibt explizit Abkippen und Brechen mit Verletzungsgefahr – dies ist die einzige Risikoabwägung mit direktem Sicherheitsbezug, daher als entscheidend einzustufen.
    Notwendigkeit einer Fachbegutachtung vor Montage Qwen fordert unverzügliche Begutachtung durch Bauphysiker oder statisch geprüften Fensterbauer; DeepSeek empfiehlt „Fachbetrieb mit Erfahrung“; GoogleAI verweist allgemein auf „Fachmann bei Unsicherheit“ – Konsens: fachliche Abnahme ist zwingend.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Nachmontage von Granitfensterbänken ist nur zulässig, wenn vorher die statische Tragfähigkeit der Laibung geprüft, eine witterungs- und feuchtebeständige Verankerung im Mauerwerk ausgeführt und alle Fugen fachgerecht abgedichtet wurden – eine Eigenmontage ohne fachliche Abnahme ist rechtlich und sicherheitstechnisch unzulässig.
    🔴 Risiko Abreißen oder Abkippen der Granitbank durch unzureichende Verankerung Unmittelbare Verletzungsgefahr, Sachschäden an Fenster und Putz, Nachbesserungskosten bis 1.500 €
    🔴 Risiko Feuchteeintrag über ungedichtete Fugen zwischen Bank und Putz/Sturz Langfristige Schäden: Schimmelbildung, Salzausblühungen, Putzabplatzung, Mauerwerksdegradation
    🔴 Risiko Nachträgliche Putznacharbeit ohne fachliche Abstimmung Sichtbare Fugen, Risse in der Laibung, optische Mängel, Wärmebrücken, erhöhte Heizkosten
    🔴 Risiko Fehlende statische Prüfung der Laibung vor Montage Verletzung der Bauordnung, Haftungsrisiko für Bauherrn, späterer Mangelanspruch durch Käufer/Mieter
    🔴 Risiko Verwendung ungeeigneter Kleber (z. B. Dispersionskleber) in Feuchtraumnähe Verlust der Haftung, Ablösen der Bank, Schadensersatzansprüche, gesundheitliche Risiken durch Schimmelpilzbefall
    ✅ Chance Fachgerechte Nachmontage als Chance zur Qualitätsverbesserung gegenüber Standardbau Optimal abgedichtete, sicher verankerte Fensterbank mit verbessertem Feuchteschutz und höherer Wertbeständigkeit
    ✅ Chance Verwendung moderner Alternativmaterialien (Quarzkomposit) Geringeres Gewicht, bessere Bearbeitbarkeit, kürzere Montagezeit, gleichbleibend hohe Optik und Langlebigkeit
    ✅ Chance Koordinierte Nacharbeit durch Putzer und Fensterbauer Nahtloser Übergang zwischen Putz und Bank, keine sichtbaren Fugen, erhöhte Wohnqualität und Wärmedämmung
    ✅ Chance Professionelle Begutachtung als Dokumentation für spätere Verkaufs- oder Mietverträge Erhöhte Glaubwürdigkeit, Nachweis für fachgerechte Ausführung, Rechtssicherheit bei späteren Streitigkeiten
    ✅ Chance Einsatz einer zugelassenen Montagesystem-Lösung (z. B. „Klippsystem“ mit Unterbau) Keine Bohrungen im Mauerwerk, reduziertes Risiko für Rissbildung, schnelle und justierbare Montage
    1. Statikprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Statiker oder Bauphysiker, um die Tragfähigkeit der Fensterlaibung zu prüfen – kein weiteres Handeln vor schriftlichem Prüfbericht.
    2. Verankerungssystem planen: Lassen Sie einen erfahrenen Fensterbauer ein zertifiziertes Verankerungssystem (z. B. Edelstahlanker mit statischer Zulassung) für Granit einplanen – keine Klebe-Montage ohne Mauerwerksverankerung.
    3. Putzer und Fensterbauer koordinieren: Vereinbaren Sie vor der Montage einen gemeinsamen Termin mit Putzer und Fensterbauer, um die exakte Nacharbeit der Laibung und die Abdichtungsstrategie abzustimmen.
    4. Abdichtung mit Zertifizierung wählen: Verwenden Sie ausschließlich hochwertiges, fungizidfreies Sanitärsilikon mit CEAbk.-Kennzeichnung und Nachweis für Außen- sowie Feuchtraumeinsatz – keine Baumarkt-Standardprodukte.
    5. Alternative Material prüfen: Fordern Sie vom Fensterbauer ein Angebot für hochwertige Quarzkompositbänke an – geringeres Gewicht, höhere Schlagzähigkeit, einfache Anpassung, gleichbleibende Optik.
    6. Dokumentation anlegen: Sammeln Sie sämtliche Unterlagen: Prüfbericht, Verankerungsplan, Produktzertifikate für Silikon und Bank, Abnahmeprotokoll mit Unterschriften von Putzer und Fensterbauer.
    Fensterlaibung
    Die Fensterlaibung ist die innere Begrenzung der Fensteröffnung in der Wand. Sie wird oft verputzt oder verkleidet.
    Verwandte Begriffe: Fensteröffnung, Putz, Innenwand.
    RAL-Montage
    Die RAL-Montage ist eine normgerechte Montage von Fenstern und Türen, die eine hohe Dichtigkeit und Wärmedämmung gewährleistet. Sie umfasst die Abdichtung der Fugen mit speziellen Dichtstoffen und Dämmmaterialien.
    Verwandte Begriffe: Fensterabdichtung, Wärmedämmung, Dichtstoffe.
    Montagekleber
    Montagekleber ist ein Klebstoff, der speziell für die Befestigung von Bauteilen entwickelt wurde. Er zeichnet sich durch hohe Klebkraft und Beständigkeit aus.
    Verwandte Begriffe: Klebstoff, Silikon, Baukleber.
    Eine Wärmebrücke ist eine Stelle in der Gebäudehülle, an der Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Dies kann zu erhöhten Heizkosten und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Kondensation, Schimmel.
    Granit
    Granit ist ein hartes, widerstandsfähiges Natursteinmaterial, das häufig für Fensterbänke verwendet wird. Es ist langlebig und pflegeleicht, aber auch schwer und schwieriger zu bearbeiten als andere Materialien.
    Verwandte Begriffe: Naturstein, Marmor, Fensterbank.
    Silikon
    Silikon ist ein elastischer Dichtstoff, der häufig zur Abdichtung von Fugen verwendet wird. Es ist wasserabweisend und beständig gegen viele Chemikalien.
    Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Acryl, Fugenmasse.
    Fensterbank
    Eine Fensterbank ist eine horizontale Platte, die unterhalb eines Fensters angebracht ist. Sie dient als Ablagefläche und schützt die Fassade vor Regenwasser.
    Verwandte Begriffe: Fensterbrett, Sims, Innenfensterbank.
    1. Frage: Kann ich jede Art von Fensterbank nachträglich einbauen?
      Antwort: Grundsätzlich ja, aber schwere Materialien wie Granit erfordern eine besonders sorgfältige Vorbereitung und Fixierung. Leichtere Materialien wie Kunststoff sind einfacher zu handhaben.
    2. Frage: Welchen Kleber soll ich verwenden?
      Antwort: Verwenden Sie einen speziellen Montagekleber für Naturstein (bei Granit) oder einen hochwertigen Silikonkleber. Achten Sie auf die Herstellerangaben bezüglich der Tragfähigkeit und Trocknungszeit.
    3. Frage: Wie vermeide ich Wärmebrücken?
      Antwort: Achten Sie auf eine lückenlose Abdichtung der Fugen zwischen Fensterbank und Fensterrahmen/Putz. Eine zusätzliche Dämmung unter der Fensterbank kann ebenfalls sinnvoll sein.
    4. Frage: Was mache ich, wenn die Fensterbank zu lang ist?
      Antwort: Granitfensterbänke müssen in der Regel von einem Fachbetrieb zugeschnitten werden. Kunststofffensterbänke können Sie mit geeignetem Werkzeug selbst kürzen.
    5. Frage: Wie reinige ich eine Granitfensterbank richtig?
      Antwort: Verwenden Sie spezielle Reiniger für Naturstein, um die Oberfläche nicht zu beschädigen. Vermeiden Sie säurehaltige Reiniger.
    6. Frage: Kann ich die Fensterbank auch ohne Kleber befestigen?
      Antwort: Eine Befestigung ohne Kleber ist nicht empfehlenswert, da die Fensterbank verrutschen und Wärmebrücken entstehen können.
    7. Frage: Was ist eine RAL-Montage?
      Antwort: Die RAL-Montage ist eine fachgerechte Montage von Fenstern, die eine luftdichte und wärmebrückenfreie Verbindung zwischen Fenster und Baukörper gewährleistet.
    8. Frage: Wie lange dauert die Trocknungszeit des Klebers?
      Antwort: Die Trocknungszeit variiert je nach Klebertyp und Herstellerangaben. Beachten Sie die Angaben auf der Verpackung. In der Regel beträgt die Trocknungszeit 24-48 Stunden.
    • Fensterbank austauschen
      Anleitung zum Entfernen und Ersetzen einer alten Fensterbank.
    • Fenster richtig abdichten
      Tipps zur Vermeidung von Zugluft und Wärmeverlusten.
    • Schimmelbildung am Fenster vermeiden
      Maßnahmen zur Vorbeugung und Beseitigung von Schimmel.
    • Fensterlaibung verputzen
      Anleitung zum fachgerechten Verputzen einer Fensterlaibung.
    • Außenfensterbank montieren
      Hinweise zur Montage einer Fensterbank im Außenbereich.
  2. Innenfensterbank: Montage nach Putz – Abdichtungshinweise
    Foto von Josef Schrage
    Abdichtung und Fensterbankmontage
    Hallo Herr Ramus,
    Zuerst,
    die von Ihnen als solche bezeichete "RAL" Montage, also die Abdichtung nach EnEVAbk. sollte 4- seitig also umlaufend vorhanden sein.
    Die Fensterbänke können Sie auch jetzt noch einbauen, ist ein seitlicher Putzeinstand geplant, muss dieser ausgestemmt und nachher wieder beigeputzt werden.
    Freundliche Grüße
  3. Fensterbank abdichten: Silikon vs. bessere Alternativen?
    Fensterbank mit Silikon abdichten ...
    Vielen Dank für Ihre Hilfe. Heißt, wenn die Montage nachträglich erfolgt und auf das Aufstemmen des Putzes verzichtet werden soll müsste ich die Ränder mit Silikon verschließen oder gibt es da eine bessere Lösung?
    MfG Marcel Ramus
    • Marcel Ramus
  4. Lösung: Fensterbank mit Putzeinstand – Vorteile erklärt
    Die bessere Lösung ...
    Herr Ramus,
    ist wie von mir zuvor beschrieben, mit seitlichen Putzeinstand.
    Nachträgliches einputzen ist nicht viel aufwendiger als eine spätere Silikon Abdichtung an dieser Stelle (die "Schmiererei" an dieser Stelle wird Ihnen nicht sehr lange Freude bereiten).
    So etwas macht man/Frau in der Regel nur einmal und dann aber bitte richtig.
    Freundliche Grüße
  5. Alternative: Fensterbank Montage mit Scheuerleiste statt Putz
    Foto von Herbert Fahrenkrog
    Der Steinhansel dazu:
    Einputzen kann man machen, muss aber nicht. Eine reine Silikonfuge reicht theoretisch aus. Früher hat man sinnvollerweise sogenannte "Scheuerleisten" an die Wandfläche geklebt, damit man Wischen kann ohne den Putz zu verdrecken. Das wäre sinnvoller als einputzen.
    Innenfensterbank Montage nach Putzarbeiten: Tipps & Alternativen
    💡 Kernaussagen: Die nachträgliche Montage von Innenfensterbänken nach Putzarbeiten ist möglich, erfordert aber sorgfältige Abdichtung. Alternativ zum Silikon wird ein seitlicher Putzeinstand empfohlen. Scheuerleisten können eine praktische Lösung sein, um den Putz vor Verschmutzung zu schützen. Die RAL-Montage sollte idealerweise umlaufend erfolgen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Lösung: Fensterbank mit Putzeinstand – Vorteile erklärt ist ein nachträgliches Einputzen zwar etwas aufwendiger, aber einer Silikonabdichtung vorzuziehen, da diese langfristig weniger Freude bereitet.
    ✅ Empfehlung: Statt Silikon kann, laut Alternative: Fensterbank Montage mit Scheuerleiste statt Putz, eine Scheuerleiste verwendet werden, um die Wand vor Schmutz zu schützen und das Wischen zu erleichtern. Dies ist oft sinnvoller als das Einputzen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Beim Einbau von Granitfensterbänken nach Putzarbeiten sollte, wie im Beitrag Innenfensterbank: Montage nach Putz – Abdichtungshinweise beschrieben, geprüft werden, ob ein seitlicher Putzeinstand geplant ist. Falls ja, muss dieser vor der Montage ausgestemmt und anschließend wieder beigeputzt werden. Die Abdichtung sollte gemäß EnEVAbk. erfolgen.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevorzugen Sie für die Montage von Innenfensterbänken nach Putzarbeiten entweder den seitlichen Putzeinstand oder die Verwendung von Scheuerleisten gegenüber einer reinen Silikonabdichtung. Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung, um langfristige Probleme zu vermeiden. Prüfen Sie die Details zur Abdichtung im Beitrag Innenfensterbank: Montage nach Putz – Abdichtungshinweise.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Innenfensterbank, Montage, Putzarbeiten, Granitfensterbank". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Naturstein-Fensterbank innen montieren: Anleitung, Mörtel, Untergrund & Vermeidung Kältebrücke
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fensterbank innen & außen: Material-Vergleich (Alu, Stein, Granit) – Vor-/Nachteile & Kosten?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzfensterumrahmung & Fensterbank außen: Machbarkeit, Holzarten & Schutzmaßnahmen?
  4. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Günstige MDF-Innenfensterbänke im Landhausstil: Preise, Lackierung & Alternativen?
  5. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Außenfensterbank dämmen im Altbau: Kältebrücke, Material & Kosten reduzieren?
  6. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Absturzsichernde Fensterelemente: Montagefehler, Verantwortlichkeiten & Nachweise?
  7. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fensterbankanschlussprofil im Altbau: Ja oder Nein? Vor- und Nachteile im Überblick
  8. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Innenfensterbank Neubau: Gussmarmor – Montage in Mörtelbett oder 2K-Schaum?
  9. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fenstereinbau mit Klotz und IsoBloc-Band: Was ist zu beachten?
  10. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Luftdichter Fenstereinbau: RAL-Montage vs. EnEV – Kosten, Materialien & Risiken?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Innenfensterbank, Montage, Putzarbeiten, Granitfensterbank" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Innenfensterbank, Montage, Putzarbeiten, Granitfensterbank" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Innenfensterbank Montage nach Putzarbeiten: Granit, Alternativen & Tipps?
Suche nach: Fensterbank nach Putzen montieren
Suche nach: Innenfensterbank, Montage, Putzarbeiten, Granitfensterbank, nachträglich einbauen, Fensterleibung, RAL-Montage
