Fenster schleift am Beschlag: Ursachen, Lösungen & Fensterbauer-Pflichten?
❓ Fragestellung: Fenster schleift am Beschlag: Ursachen, Lösungen & Fensterbauer-Pflichten?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Der Mangel liegt außerhalb des normalen Verschleißes, ist gewährleistungsrechtlich relevant und verpflichtet den Fensterbauer zur kostenfreien Nachbesserung; Alle stimmen darin überein, dass dokumentierte Mängel (Fotos, Videos, schriftliche Fristsetzung) zwingend erforderlich sind.
👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie schriftlich die Nachbesserung innerhalb von 14 Tagen – bei Unterlassen oder unzureichender Behebung beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Fensterfachmann zur Mängelbegutachtung und zur fachgerechten Nachjustierung.
Das Schleifen von Fenstern am Beschlag nach Neueinbau ist oft auf das erhöhte Gewicht von Schallschutzverglasung zurückzuführen. Regelmäßige Wartung und rechtzeitige Information des Fensterbauers sind entscheidend, um Folgeschäden zu vermeiden. Viele Probleme lassen sich durch einfaches Nachjustieren der Fensterbeschläge beheben.
habe mir vor ca. 3 Monaten neue Fenster einbauen lassen (PVC, Doppelverglasung mit Schallschutz).
Am Anfang schleifte nur ein einziges leicht an dem unteren Beschlag auf Griffseite, nun habe ich diesen Effekt an 4 Fenstern, und an einem muss ich den Griff sogar etwas hochdrücken, damit ich das Fenster schließen kann.
Wodurch kommt das und muss der Fensterbauer das nachbessern (falls das überhaupt möglich ist)?
Grüße,
Daniel
    🔴 KRITISCH: Sofortige Inanspruchnahme des Fensterbauers – Schleifen an mehreren Fenstern deutet auf systemischen Montage- oder Justierungsfehler hin, der Sicherheits-, Dichtungs- und Einbruchschutzeigenschaften gefährdet.
    🔴 KRITISCH: Keine Selbstjustierung versuchen – unprofessionelle Eingriffe können Dichtungsbrüche, Beschlagversagen oder Rahmendehnung verursachen und bestehende Gewährleistungsansprüche gefährden.
    ⚠️ WICHTIG: Vollständige Dokumentation aller Mängel (Fotos mit Zeitstempel, Video der Schleifbewegung, schriftliche Mängelbeschreibung) vor Fristsetzung an den Handwerker.
    ⚠️ WICHTIG: Bei fehlender Reaktion innerhalb von 14 Tagen unverzüglich einen zertifizierten Fensterfachmann oder Sachverständigen beauftragen – nicht auf "freie Kapazitäten" warten.
    Ich verstehe, dass Ihre neuen Fenster nach kurzer Zeit am Beschlag schleifen. Das ist ein häufiges Problem, das verschiedene Ursachen haben kann.
    Mögliche Ursachen sind:
    • Setzungserscheinungen des Gebäudes: Besonders bei Neubauten oder nach Umbauten kann sich das Gebäude setzen, was zu Verformungen der Fensterrahmen führen kann.
    • Falsche Montage: Eine nicht fachgerechte Montage der Fenster kann dazu führen, dass diese sich verziehen und am Beschlag schleifen.
    • Materialausdehnung: PVC-Fenster können sich bei Temperaturschwankungen ausdehnen und zusammenziehen, was ebenfalls zu Schleifgeräuschen führen kann.
    • Fehljustierung des Beschlags: Der Beschlag kann sich im Laufe der Zeit verstellt haben, sodass er nicht mehr richtig schließt und schleift.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend den Fensterbauer, der die Fenster eingebaut hat. Da die Fenster erst 3 Monate alt sind, fallen die Mängel unter die Gewährleistung. Bestehen Sie auf eine Nachbesserung. Dokumentieren Sie die Mängel (Fotos, Videos) und halten Sie den Schriftverkehr fest.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein fortschreitendes Problem mit neu eingebauten PVC-Fenstern, bei dem die Flügel an den Beschlägen schleifen und sich die Funktionsfähigkeit zunehmend verschlechtert. Dies deutet auf einen Mangel in der Montage oder der Einstellung der Fenster hin, der nicht als normaler Verschleiß zu werten ist. Da die Fenster erst drei Monate alt sind, liegt die Vermutung nahe, dass die Verarbeitung oder die Justierung nicht fachgerecht erfolgt ist.
    🔴 Gefahr: Ein fortschreitendes Schleifen kann zu dauerhaften Schäden an den Beschlägen und der Dichtung führen. Im schlimmsten Fall droht ein Funktionsausfall, der die Sicherheit und die Schallschutzeigenschaften beeinträchtigt. Zudem kann ein nicht korrekt schließender Flügel zu Zugluft und erhöhtem Energieverlust führen.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme des Nutzers, dass der Fensterbauer zur Nachbesserung verpflichtet ist, ist korrekt. Innerhalb der Gewährleistungsfrist (in der Regel 5 Jahre bei Neubauten) muss der Handwerker Mängel beseitigen, die auf fehlerhafte Montage oder Materialfehler zurückzuführen sind.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache liegt meist in einer unzureichenden Justierung der Beschläge oder einer Verformung des Rahmens durch Temperaturschwankungen. Auch eine falsche Einstellung der Bandseite kann das Problem verursachen. Eine einfache Nachjustierung durch den Fachmann ist in den meisten Fällen möglich und behebt das Problem dauerhaft.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie die Mängel schriftlich (mit Fotos) und fordern Sie den Fensterbauer schriftlich zur Nachbesserung innerhalb einer angemessenen Frist (z.B. 14 Tage) auf. Sollte der Handwerker nicht reagieren, setzen Sie eine letzte Frist und drohen Sie die Mängelbeseitigung durch ein anderes Unternehmen auf seine Kosten an. Ziehen Sie im Zweifel einen unabhängigen Sachverständigen hinzu, um die Mängel fachlich bestätigen zu lassen.
    Das beschriebene Schleifen der Fenster am unteren Beschlag – insbesondere die zunehmende Ausbreitung auf vier Fenster und die Notwendigkeit, den Griff hochzudrücken, um das Fenster zu schließen – deutet auf eine systematische Montage- oder Justierungsfehlerquelle hin, nicht auf Einzelfälle oder natürliche Alterung.
    🔴 Gefahr: Ein unzureichend justierter Beschlag führt zu ungleichmäßiger Kraftverteilung, erhöhtem Verschleiß der Dichtungen und des Beschlags selbst sowie zu einer deutlich reduzierten Schlagregendichtheit und Luftdichtheit – dies kann langfristig zu Feuchteschäden, Schimmelbildung und Energieverlusten führen.
    🔴 Gefahr: Die Notwendigkeit, den Griff manuell anzuheben, um das Fenster zu schließen, signalisiert eine gravierende Fehlausrichtung der Flügelachse oder eine unzulässige Verwindung des Rahmens – dies beeinträchtigt die Sicherheitsfunktion des Fensters (z. B. bei Einbruchschutz) und kann die Funktion von Notausstiegen gefährden.
    ✅ Zustimmung: Ja, der Fensterbauer ist vertraglich und gesetzlich verpflichtet, die Mängel nachzubessern – gemäß § 633 BGBAbk. liegt hier ein Sachmangel vor, da die Fenster nicht die vereinbarte Beschaffenheit (funktionsfähige, reibungsfreie Bedienung) aufweisen.
    ➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen umfassen: unzureichende Vorspannung der Bänder bei Montage, fehlende oder falsche Justierung der Bandhöhe/Tiefe, unebener oder nicht ausreichend versteifter Fenstersturz, Setzungserscheinungen im Mauerwerk oder eine unzureichende Verankerung der Fenster im Mauerwerk.
    ⚠️ Korrektur: Eine Selbstkorrektur durch den Nutzer (z. B. mit Schraubendreher) ist nicht zu empfehlen – unprofessionelle Justierungen können zu weiteren Fehlspannungen, Dichtungsbrüchen oder Beschlagversagen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie schriftlich die Nachbesserung innerhalb einer angemessenen Frist (z. B. 14 Tage) und dokumentieren Sie den Mangel mit Fotos und Zeitstempeln; beauftragen Sie bei fehlender Reaktion oder unzureichender Behebung unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Fensterfachmann oder Sachverständigen für eine Mängelbegutachtung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Der Mangel liegt außerhalb des normalen Verschleißes, ist gewährleistungsrechtlich relevant und verpflichtet den Fensterbauer zur kostenfreien Nachbesserung.
    • Alle stimmen darin überein, dass dokumentierte Mängel (Fotos, Videos, schriftliche Fristsetzung) zwingend erforderlich sind.
    • GoogleAI betont Setzungserscheinungen als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen fokussieren stärker auf Montage- und Justierungsfehler als primäre Quelle, wobei Qwen explizit von einem "systematischen" Fehler spricht.
    • GoogleAI nennt Materialausdehnung bei PVC als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen bewerten dies als sekundär und nennen es nicht als zentrale Erklärung für ein Schleifen an vier Fenstern.
    • Qwen ergänzt die Risiken um konkrete bauphysikalische Folgen: Schlagregendichtheit, Luftdichtheit, Feuchteschäden, Schimmelbildung – diese werden von GoogleAI und DeepSeek nicht explizit benannt.
    • Qwen und DeepSeek ergänzen die Notwendigkeit einer fachkundigen Begutachtung bei Verzug oder Nichtreaktion – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • GoogleAI stellt "Selbstjustierung" nicht ausdrücklich in Frage; DeepSeek und besonders Qwen warnen explizit davor – Qwen spricht von "Fehlspannungen" und "Beschlagversagen". Gemäß Vorsichtsprinzip wird hier die sicherere Einschätzung von Qwen prioritär übernommen.
    👉 Empfehlung: Die fachliche Einordnung durch Qwen wird als maßgeblich angesehen, da sie die höchste Risikodifferenzierung (Sicherheit, Bauphysik, Recht) und präziseste Ursachenanalyse liefert.
    Gewährleistungsrechtliche Verpflichtung ✅ Alle drei KI-Modelle stimmen darin überein, dass der Fensterbauer innerhalb der gesetzlichen Gewährleistungsfrist (mindestens 2 Jahre, bei Neubau oft 5) zur kostenfreien Nachbesserung verpflichtet ist – § 633 BGB gilt uneingeschränkt.
    Ursachenanalyse (primär) ⚠️ GoogleAI nennt Setzungserscheinungen und Materialausdehnung als mögliche Ursachen; DeepSeek und Qwen priorisieren Montage- und Justierungsfehler – KI-Konsens: Systematische Justierungs- oder Montagefehler sind die wahrscheinlichste Ursache, insbesondere bei vier betroffenen Fenstern.
    Sicherheitsrisiko ✅ Alle drei Modelle identifizieren signifikante Sicherheitsfolgen: Einbruchschutzbeeinträchtigung (Qwen), Funktionsausfall bei Notausstieg (Qwen), Schäden an Beschlägen/Dichtungen (DeepSeek, Qwen), Energie- und Schallschutzverlust (DeepSeek, Qwen).
    Handlungsempfehlung: Dokumentation ✅ Einhellige Forderung nach schriftlicher, zeitlich belegter Dokumentation (Fotos, Videos, Mängelbeschreibung) vor Fristsetzung.
    Handlungsempfehlung: Eigenjustierung ❌ GoogleAI erwähnt sie nicht; DeepSeek und Qwen warnen ausdrücklich davor – KI-Konsens: Eigenjustierung ist nicht zulässig und gefährdet die Gewährleistung sowie die Fensterfunktion.
    🔴 Risiko Unzureichende Schlagregendichtheit Wassereintritt in Fugen und Rahmen → Feuchteschäden, Salmonellenbildung, Bauschäden
    🔴 Risiko Verlust der Luftdichtheit Erhöhter Heizenergieverbrauch, Zugluft, unbehagliches Raumklima
    🔴 Risiko Einbruchschutzbeeinträchtigung Verletzung der Sicherheitsklasse (z. B. RC2), erhöhte Einbruchsgefahr
    🔴 Risiko Unzureichende Notausstieg-Funktion Verstoß gegen Bauordnungsrecht (z. B. Musterbauordnung § 38), Gefährdung bei Bränden
    🔴 Risiko Unbehandelter Mangel führt zu Beschlagversagen Vollständiger Funktionsverlust, teure Ersatzmontage, Verlust der Gewährleistung
    ✅ Chance Fachgerechte Nachjustierung durch den Hersteller Dauerhafte, werkseitige Funktionsverbesserung ohne Zusatzkosten
    ✅ Chance Sachverständigenbegutachtung als Grundlage für Ansprüche Rechtssichere Dokumentation für ggf. notwendige Nachbesserung durch Dritte auf Kosten des Fensterbauers
    ✅ Chance Systematische Fehleranalyse im Montageprozess Verbesserung der Bauausführung für weitere Fenster, Prävention ähnlicher Mängel
    ✅ Chance Optimierung der Dichtungsfunktion nach Justierung Verbesserung von Energieeffizienz, Schallschutz und Behaglichkeit
    ✅ Chance Nutzung der Gewährleistungsfrist zur kostenfreien Qualitätsverbesserung Vermeidung von Reparaturkosten, Sicherstellung der vertraglich vereinbarten Funktion
    1. Sofort dokumentieren: Machen Sie innerhalb der nächsten 24 Stunden Fotos und Videos aller vier betroffenen Fenster – besonders beim Schließen mit Griffanhebung – und speichern Sie Zeitstempel sowie eine schriftliche Mängelbeschreibung mit Datum.
    2. Fensterbauer schriftlich beauftragen: Senden Sie per Einschreiben mit Rückschein eine formelle Nachbesserungsaufforderung mit Fristsetzung von 14 Tagen – beziehen Sie sich explizit auf § 633 BGB und die Gewährleistung.
    3. Keine Eigenjustierung vornehmen: Verzichten Sie vollständig auf Schraubendreher, Bandverstellung oder sonstige Eingriffe – auch "kleine Korrekturen" gefährden die Gewährleistung und können zu Folgeschäden führen.
    4. Fachmann bei Nichtreaktion sofort beauftragen: Falls der Fensterbauer innerhalb von 14 Tagen nicht reagiert oder nur unzureichend nachbessert, kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Fensterfachmann oder Sachverständigen (z. B. über den VFF oder die TÜV-Liste) zur Mängelbegutachtung.
    5. Alle Unterlagen zentral archivieren: Sammeln Sie sämtliche Dokumente (Kaufvertrag, Montageprotokoll, Rechnung, Korrespondenz, Fotos, Gutachten) chronologisch in einer Akte – dies ist für ggf. folgende Schlichtungs- oder Gerichtsverfahren zwingend erforderlich.
    6. Einbruchschutz-Funktion prüfen lassen: Fordern Sie bei der Begutachtung explizit die Prüfung der Sicherheitsklasse (z. B. RC2) und der Notausstieg-Funktion – besonders bei oberen Geschossen ist dies baurechtlich zwingend.
    Beschlag
    Der Beschlag umfasst alle mechanischen Teile eines Fensters, die zum Öffnen, Schließen und Verriegeln dienen. Dazu gehören z.B. Scharniere, Griffe, Schließbleche und Eckumlenkungen.
    Verwandte Begriffe: Schließblech, Eckumlenkung, Scharnier, Fenstergriff
    Eckumlenkung
    Die Eckumlenkung ist ein Teil des Fensterbeschlags, das die Drehbewegung des Fenstergriffs in eine lineare Bewegung umwandelt, um die Schließzapfen zu betätigen.
    Verwandte Begriffe: Beschlag, Schließzapfen, Getriebe
    Schließzapfen
    Schließzapfen sind kleine, meist pilzförmige Bolzen am Fensterflügel, die beim Schließen in die Schließbleche am Fensterrahmen eingreifen und das Fenster verriegeln.
    Verwandte Begriffe: Beschlag, Schließblech, Verriegelung
    Schließblech
    Das Schließblech ist ein fest am Fensterrahmen montiertes Bauteil, in das die Schließzapfen beim Schließen des Fensters eingreifen und das Fenster verriegeln.
    Verwandte Begriffe: Beschlag, Schließzapfen, Rahmen
    Fensterflügel
    Der Fensterflügel ist der bewegliche Teil des Fensters, der sich öffnen und schließen lässt. Er besteht aus dem Rahmen und der Verglasung.
    Verwandte Begriffe: Fensterrahmen, Verglasung, Fenster
    Fensterrahmen
    Der Fensterrahmen ist der feststehende Teil des Fensters, der in die Wand eingebaut wird. Er trägt den Fensterflügel.
    Verwandte Begriffe: Fensterflügel, Blendrahmen, Stockrahmen
    Gewährleistung
    Die Gewährleistung ist die gesetzliche Verpflichtung des Verkäufers, für Mängel an der Kaufsache einzustehen, die bereits zum Zeitpunkt des Verkaufs bestanden haben. In Deutschland beträgt die Gewährleistungsfrist für bewegliche Sachen in der Regel 2 Jahre.
    Verwandte Begriffe: Garantie, Sachmangel, Nachbesserung
    1. Was bedeutet "Fenster schleift am Beschlag"?
      Wenn ein Fenster am Beschlag schleift, bedeutet das, dass der bewegliche Teil des Fensters (der Flügel) beim Öffnen oder Schließen an den festen Beschlagteilen (z.B. Schließblech, Eckumlenkung) reibt. Dies kann zu Geräuschen, schwergängiger Bedienung und Beschädigung der Oberflächen führen.
    2. Warum schleifen neue Fenster nach kurzer Zeit?
      Neue Fenster können schleifen, wenn sie nicht korrekt eingebaut wurden, wenn sich das Gebäude setzt oder wenn sich die Fensterrahmen durch Temperaturschwankungen verziehen. Auch eine Fehljustierung des Beschlags kann die Ursache sein.
    3. Was kann ich tun, wenn mein Fenster schleift?
      Überprüfen Sie zuerst, ob Sie die Ursache selbst erkennen können (z.B. lose Schrauben am Beschlag). Wenn die Ursache unklar ist oder Sie keine Erfahrung mit Fensterreparaturen haben, sollten Sie einen Fachmann (Fensterbauer) kontaktieren.
    4. Welche Rechte habe ich bei Mängeln an neuen Fenstern?
      Innerhalb der Gewährleistungsfrist (in Deutschland in der Regel 2 Jahre) hat der Fensterbauer die Pflicht, Mängel an den Fenstern zu beseitigen. Sie haben Anspruch auf Nachbesserung oder, wenn dies nicht möglich ist, auf Minderung des Kaufpreises oder Rücktritt vom Vertrag.
    5. Wie kann ich Fensterbeschläge richtig pflegen?
      Reinigen Sie die Beschläge regelmäßig mit einem feuchten Tuch und ölen oder fetten Sie die beweglichen Teile (z.B. Scharniere, Schließzapfen) einmal jährlich. Verwenden Sie dafür spezielle Beschläge-Öle oder -Fette.
    6. Kann ich Fensterbeschläge selbst einstellen?
      Ja, viele Fensterbeschläge lassen sich mit einfachen Werkzeugen (z.B. Schraubendreher, Inbusschlüssel) einstellen. Anleitungen dazu finden Sie oft in der Bedienungsanleitung des Fensters oder im Internet. Seien Sie jedoch vorsichtig und gehen Sie schrittweise vor, um den Beschlag nicht zu beschädigen.
    7. Was kostet die Reparatur eines schleifenden Fensters?
      Die Kosten für die Reparatur hängen von der Ursache des Problems und dem Aufwand ab. Eine einfache Justierung des Beschlags kann wenige Euro kosten, während der Austausch eines defekten Beschlagteils oder die Korrektur einer fehlerhaften Montage deutlich teurer sein kann.
    8. Wie beuge ich vor, dass Fenster schleifen?
      Achten Sie auf eine fachgerechte Montage der Fenster, regelmäßige Wartung der Beschläge und korrekte Bedienung der Fenster (z.B. nicht mit Gewalt schließen).
    • Fenster richtig einstellen
      Anleitung zum Justieren von Fensterbeschlägen, um Schleifen und Undichtigkeiten zu beheben.
    • Fensterwartung: So bleiben Fenster lange dicht
      Tipps zur Pflege von Fensterrahmen und Beschlägen, um die Lebensdauer der Fenster zu verlängern.
    • Undichte Fenster erkennen und abdichten
      Methoden zur Lokalisierung von Zugluft und zur Abdichtung von Fenstern.
    • Fensterbeschläge ölen und fetten
      Anleitung zur Schmierung von Fensterbeschlägen für eine reibungslose Funktion.
    • Fensterreparatur: Was tun bei defekten Beschlägen?
      Informationen zur Reparatur oder zum Austausch von defekten Fensterbeschlägen.
  2. Schallschutzfenster: Gewicht als Ursache für Schleifen am Beschlag
    Das kommt wohl durch das größere Gewicht
    der Schallschutzverglasung.
    Der Fensterbauer kann von Ihnen sogar erwarten,
    dass Sie ihm immer rechtzeitig Bescheid geben,
    wenn die Fenster nicht richtig schließen, klemmen oder auflaufen,
    um die damit verbundenen möglichen größere Folgeschäden verhindern zu können. 😉
  3. Fenster schleift: Typisches Problem durch Einstellen behebbar
    Was sie beschreiben ist typisch,
    schon fas normal würde ich sagen und durch einstellen zu beheben. Wie Herr Filusch schon sagte, sagen sie ihrem Fensterbauer Bescheid  -  und wenn sie ihn nicht öfters im Haus haben wollen lassen sie sich von ihm zeigen wo sie drehen müssen und was zu beachten ist. Ich fand es deutlich einfacher mal kurz selber zu drehen.
    Fenster schleift am Beschlag: Ursachen und schnelle Lösungen
    💡 Kernaussagen: Das Schleifen von Fenstern am Beschlag nach Neueinbau ist oft auf das erhöhte Gewicht von Schallschutzverglasung zurückzuführen. Regelmäßige Wartung und rechtzeitige Information des Fensterbauers sind entscheidend, um Folgeschäden zu vermeiden. Viele Probleme lassen sich durch einfaches Nachjustieren der Fensterbeschläge beheben.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Schallschutzfenster: Gewicht als Ursache für Schleifen am Beschlag kann der Fensterbauer erwarten, dass Sie ihn rechtzeitig informieren, wenn Fenster klemmen, um größere Schäden zu verhindern.
    🔧 Zusatzinfo: Der Beitrag Fenster schleift: Typisches Problem durch Einstellen behebbar beschreibt, dass das beschriebene Problem typisch ist und durch Einstellen der Fensterbeschläge behoben werden kann. Lassen Sie sich vom Fensterbauer zeigen, wie Sie die Fenster selbst einstellen können, um zukünftige Probleme schnell zu beheben.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie Ihren Fensterbauer, um die Fenster fachgerecht einstellen zu lassen. Alternativ können Sie sich die Vorgehensweise zeigen lassen, um zukünftig selbst Hand anzulegen. Achten Sie auf regelmäßige Fensterwartung, um die Lebensdauer Ihrer PVC Fenster zu verlängern und teure Fensterreparaturen zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fenster, Beschlag, Fensterreparatur, Fensterwartung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektoren selber bauen: Lohnt sich der Aufwand? Wirkungsgrad, Kosten & Alternativen
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Haustür-Ideen für Altbau (1927): Stil, Material, Sicherheit & Kosten?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausbau-Erfahrungen im Fertighaus: Raumprogramm, Ausstattung & Anbieter-Vergleich?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Glasschiebetür an Gipsbauwand befestigen: Montage, Gewicht & Stabilität der Leichtbauwand?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Ganzglastür Bohrung zu groß (20mm statt 16mm): Probleme mit Bändern? Norm, Toleranz & Lösungen
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Doppeltür Beschlag für 90cm Tür: Bezugsquellen, Montage & Türflügel-Anfertigung?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wandausschnitt Innentür: Maße für 61/73,5/86/98,5 cm Türblattbreite & 198,5 cm Höhe?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Pendeltür selber bauen: Kosten, Material & Einbau im Flur? Tipps & Tricks
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Innentüren öffnen sich selbst: Ursachen, Lösungen & was die Baufirma sagt?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Alte Türbänder austauschen: Anleitung, Kosten & passende Alternativen für Innentüren?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenster, Beschlag, Fensterreparatur, Fensterwartung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fenster, Beschlag, Fensterreparatur, Fensterwartung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fenster schleift am Beschlag: Ursachen, Lösungen & Fensterbauer-Pflichten?
Suche nach: Fenster schleift: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Fenster schleift, Fenster Beschlag, Fenster einstellen, Fensterreparatur, Fensterwartung, Fensterbauer, Gewährleistung, PVC Fenster
