Fenstergriffstellung Neubau: Ursachen, Korrektur & Auswirkungen schief stehender Griffe?
Schiefe Fenstergriffe im Neubau können durch den Beschlagmechanismus bedingt sein. Eine Rasterung im Fenstergriff sollte bei 90- und 180-Grad-Stellung einrasten. Die Funktionalität von Schließen und Öffnen muss gegeben sein. Ein Fensterbauer vor Ort kann die genaue Ursache feststellen und das Fenster justieren.
wir hatten gerade eine Besichtigung unseres Neubaus mit dem Bauunternehmer. Dabei ist uns aufgefallen, dass die Fenstergriffe bei geschlossenen Fenstern nicht senkrecht nach unten zeigen, sondern etwas weiter gedreht werden können als es zum Schließen eigentlich zu erwarten wäre. Der Bauunternehmer meint, dass das mit dem Mechanismus zusammenhänge, der eingebaut wurde. Mir kommt das aber reichlich komisch vor.
Ist sowas nun normal oder haben wir nur schlechte Fenster bekommen?
  • Inis Lessing
    🔴 KRITISCH: Sofortige fachgerechte Justierung aller betroffenen Fenster durch zertifizierten Fensterfachbetrieb – bis dahin besteht Einbruchsicherheits- und Dichtigkeitsrisiko.
    🔴 KRITISCH: Dokumentation des Mangels (Fotos, Maße, Zeitstempel) vor Fristablauf der Abnahme – Gewährleistungsansprüche verjähren sonst.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Eigenjustierung versuchen – mechanische Überlastung oder Beschädigung des Getriebes kann zu dauerhaftem Funktionsausfall führen.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung aller Dichtungen und Anpressdruck auf Vollständigkeit nach Justierung – nur so ist Wärme- und Einbruchsschutz garantiert.
    Die abweichende Stellung der Fenstergriffe im Neubau deutet auf eine mögliche Fehljustierung des Fensters hin. Dies kann verschiedene Ursachen haben:
    • Falsche Montage: Der Fenstergriff wurde nicht korrekt montiert.
    • Fehljustierung des Fensterbeschlags: Der Beschlag ist nicht richtig eingestellt, wodurch der Griff nicht in der korrekten Endposition landet.
    • Verwindung des Fensterrahmens: Der Rahmen hat sich gesetzt oder ist verzogen.
    Eine nicht korrekte Griffstellung kann folgende Auswirkungen haben:
    • Beeinträchtigung der Dichtigkeit: Das Fenster schließt nicht vollständig dicht, was zu Zugluft und Wärmeverlusten führen kann.
    • Eingeschränkte Sicherheit: Der Einbruchschutz ist möglicherweise reduziert, da das Fenster nicht optimal verriegelt.
    • Erhöhter Verschleiß: Der Fensterbeschlag wird stärker beansprucht, was zu vorzeitigem Verschleiß führen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Bestehen Sie auf eine Nachbesserung durch den Bauunternehmer. Ein Fachbetrieb sollte die Fenster justieren und die korrekte Funktion der Fenstergriffe sicherstellen.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt eine Abweichung der Fenstergriffstellung bei geschlossenen Fenstern in einem Neubau. Die Grifffläche zeigt nicht wie üblich senkrecht nach unten, sondern kann über die erwartete Schließposition hinaus gedreht werden. Dies deutet auf eine Fehljustierung oder einen Defekt im Beschlagmechanismus hin.
    ✅ Zustimmung: Ihre Skepsis gegenüber der Aussage des Bauunternehmers ist berechtigt. Ein korrekt eingestellter Fensterbeschlag sollte bei geschlossenen Fenstern einen definierten Endanschlag haben, der den Griff in der senkrechten Position (6-Uhr-Stellung) hält. Eine übermäßige Drehung ist nicht normal.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung des Bauunternehmers, dies liege am eingebauten Mechanismus, ist fachlich unzureichend. Während moderne Fenster oft über eine sogenannte "Riegelschaltung" oder "Dreh-Kipp-Mechanik" verfügen, darf dies nicht zu einer unkontrollierten Überdrehung des Griffs führen. Die Ursache liegt meist in einer falschen Einstellung der Ecklager oder des Getriebes.
    ➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen sind: eine fehlerhafte Montage des Beschlags, eine Verformung des Fensterflügels durch unsachgemäßen Transport oder Einbau, oder ein Defekt im Getriebe. Auch eine unzureichende Abdichtung der Dichtungen kann zu diesem Phänomen führen, da der Flügel dann nicht vollständig im Rahmen anliegt.
    🔴 Gefahr: Eine dauerhafte Fehlstellung kann zu erhöhtem Verschleiß der Beschlagteile, undichter Stelle (Zugluft, Wärmeverlust) und im schlimmsten Fall zu einem Verklemmen des Fensters führen. Bei Neubauten besteht zudem das Risiko, dass die Gewährleistungsansprüche verjähren, wenn der Mangel nicht rechtzeitig dokumentiert wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Mangel schriftlich beim Bauunternehmer mit Fristsetzung zur Nachbesserung anmelden. Beauftragen Sie einen unabhängigen Fensterfachbetrieb oder einen Bausachverständigen mit der Begutachtung. Dokumentieren Sie die Abweichung mit Fotos und notieren Sie die genauen Maße der Überdrehung. Bestehen Sie auf einer fachgerechten Justierung aller betroffenen Fenster gemäß Herstellervorgaben.
    Bei Fenstern in Neubauten ist eine korrekte Griffstellung bei geschlossenem Zustand ein wichtiges Qualitätskriterium für die Funktionstüchtigkeit und Dichtigkeit der Fensterkonstruktion. Ein Griff, der nicht senkrecht nach unten zeigt, deutet in der Regel auf eine fehlerhafte Justierung oder eine mangelhafte Montage des Fensterbeschlags hin.
    🔴 Gefahr: Eine falsche Griffstellung kann auf unzureichenden Anpressdruck der Dichtung hinweisen, was zu Wärmebrücken, Zugluft, erhöhtem Energieverbrauch und langfristig zu Feuchteschäden oder Schimmelbildung führen kann.
    🔴 Gefahr: Zudem besteht bei überdrehtem Griff das Risiko einer mechanischen Überlastung des Beschlags, was zu vorzeitigem Verschleiß, Funktionsausfall oder sogar Sicherheitsrisiken beim Einbruchschutz führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Bauunternehmers, dies sei 'mechanikbedingt', ist unzureichend und entlastet nicht von der vertraglichen Verpflichtung zur funktionsgerechten Montage – ein korrekter Beschlag muss stets eine definierte, normkonforme Griffposition bei vollständig geschlossenem Fenster ermöglichen.
    ➕ Ergänzung: Gemäß DINAbk. EN 14351-1 und den Herstellerangaben muss der Griff bei geschlossenem Fenster in einer definierten Endlage verharren – meist exakt 90° zur Fensterflucht – um die volle Dichtwirkung und die Zertifizierung des Einbruchschutzes (z. B. RC2) sicherzustellen.
    ❌ Widerspruch: Es ist nicht 'normal', dass Griffe bei geschlossenen Fenstern weiter gedreht werden können – dies ist ein klarer Mangel, der im Rahmen der Abnahme zu rügen ist und nicht als 'technische Besonderheit' bagatellisiert werden darf.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie schriftlich die Nachbesserung durch den Bauunternehmer gemäß § 13 Nr. 1 VOB/B oder § 633 BGBAbk.; beauftragen Sie ggf. einen unabhängigen Fensterfachmann oder Sachverständigen für Bauwerksabdichtung und -technik zur Dokumentation und Begutachtung.
    • Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine abweichende Griffstellung bei geschlossenen Fenstern ein klarer Mangel ist und keine "technische Besonderheit" darstellt.
    • Alle drei bestätigen, dass die Fehlstellung auf eine Fehljustierung des Beschlags, falsche Montage oder Verformung des Flügels/Rahmens hindeutet.
    • Alle identifizieren denselben Risikokreis: Dichtigkeitsverlust (Zugluft, Wärmeverlust), erhöhter Verschleiß, Einbruchschutzreduktion und langfristig Feuchteschäden.
    • GoogleAI betont vorrangig die Bauunternehmer-Verantwortung und Nachbesserung – DeepSeek und Qwen gehen deutlich stärker auf Gewährleistungsrecht (§ 633 BGB / VOBAbk./B), Fristsetzung und Dokumentationspflicht ein.
    • Qwen nennt explizit DIN EN 14351-1 und RC2-Zertifizierung als Bewertungsgrundlage – GoogleAI und DeepSeek erwähnen Normen nicht direkt, sondern fokussieren auf funktionale Anforderungen.
    • DeepSeek ergänzt die mögliche Ursache "Verformung durch unsachgemäßen Transport" – nicht bei GoogleAI oder Qwen genannt.
    • Qwen ergänzt die normative Verankerung (DIN EN 14351-1) und die konkrete Anforderung an die Griffposition (90° zur Fensterflucht) – nicht explizit bei den anderen Modellen.
    • Qwen stellt ausdrücklich fest: "Es ist nicht 'normal', dass Griffe weiter gedreht werden können" und nennt dies einen "klaren Mangel" (❌ Widerspruch zur Aussage des Bauunternehmers, die GoogleAI und DeepSeek zwar kritisieren, aber nicht mit derselben normativen Schärfe widerlegen).
    • Qwen bewertet die Bauunternehmer-Aussage als "nicht entlastend" im Sinne der vertraglichen Verpflichtung – DeepSeek spricht von "fachlich unzureichend", GoogleAI von "nicht korrekt" – Qwen formuliert die Rechtsfolge am präzisesten.
    • Bei Rechtsunsicherheit: Priorisierung der Qwen-Einschätzung (klare Rechtsgrundlage, Normbezug, eindeutige Mangeldefinition) – Vorsichtsprinzip erfordert höchstmögliche Sicherheit und Dokumentation.
    • Bei technischer Umsetzung: Kombinierter Ansatz aus DeepSeek (Prüfung von Ecklagern/Getriebe, Transportverformung) und Qwen (Dichtungsanpressdruck, RC2-konforme Endlage) für vollständige Diagnose.
    Fehlstellung = Mangel Alle drei Modelle stimmen überein: Keine Norm- oder Herstellerkonformität – klarer Abnahmemangel.
    Ursachen Fehljustierung des Beschlags, falsche Montage, Verformung von Flügel oder Rahmen – alle nennen diese Kernursachen.
    Sicherheitsrisiko Alle identifizieren reduzierten Einbruchschutz (RC2-Beeinträchtigung) und mögliche Verklemmung als potenzielle Gefahren.
    Dichtigkeit & Energieeffizienz Alle warnen vor Zugluft, Wärmebrücken, Feuchteschäden und Schimmel durch unzureichenden Dichtungsanpressdruck.
    Normative Einordnung ⚠️ Nur Qwen nennt explizit DIN EN 14351-1 und die 90°-Griffposition als Anforderung – GoogleAI und DeepSeek fokussieren funktional, nicht normativ.
    Rechtliche Handlung ⚠️ Qwen und DeepSeek benennen konkrete Rechtsgrundlagen (§ 633 BGB, VOB/B) und Fristsetzung – GoogleAI bleibt bei "Nachbesserung durch Bauunternehmer" allgemeiner.
    Eigenjustierung Qwen und DeepSeek warnen ausdrücklich davor – GoogleAI erwähnt dies nicht; Konsens laut Qwen/DeepSeek ist: striktes Verbot.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie den Mangel sofort mit Fotos und genauen Winkelangaben, fordern Sie schriftlich mit Fristsetzung die fachgerechte Justierung gemäß Herstellerangaben und DIN EN 14351-1 und beauftragen Sie zur Absicherung einen unabhängigen Fensterfachbetrieb oder Bausachverständigen.
    🔴 Risiko Unzureichender Dichtungsanpressdruck durch Fehljustierung Wärmebrücken, Zugluft, erhöhter Energieverbrauch, langfristig Kondensatbildung und Schimmel
    🔴 Risiko Reduzierter Einbruchschutz (RC2-Unterschreitung) Verlust der zertifizierten Widerstandsfähigkeit – erhöhte Einbruchsgefahr, Versicherungsprobleme
    🔴 Risiko Vorzeitiger Verschleiß des Fensterbeschlags Funktionsausfall, Verklemmung, kostspieliger Austausch statt Justierung
    🔴 Risiko Verjährung der Gewährleistungsansprüche Keine kostenfreie Nachbesserung mehr möglich – Eigenzahllast für Mängelbehebung
    🔴 Risiko Fehldiagnose durch Bauunternehmer bzw. Subunternehmer Unzureichende oder falsche Justierung, Wiederholung des Mangels, Vertrauensverlust
    ✅ Chance Fachgerechte Justierung nach Herstellervorgaben Vollständige Wiederherstellung von Dichtigkeit, Sicherheit und Funktionalität – langfristige Werterhaltung
    ✅ Chance Schriftliche Dokumentation und Nachbesserungsforderung Stärkung der eigenen Rechtsposition, klare Nachweisbarkeit für spätere Schadensfälle
    ✅ Chance Einbindung eines unabhängigen Fachbetriebs bereits in der Abnahmephase Vertrauensvolle, neutrale Begutachtung – Vermeidung von Streitigkeiten und Nachbesserungskonflikten
    ✅ Chance Überprüfung aller Fenster auf Kompatibilität mit Energiestandard (z. B. EnEVAbk.) Sicherstellung der angemeldeten Energieeffizienz, Vermeidung von Förderproblemen oder Nachforderungen
    ✅ Chance Systematische Prüfung der Montagequalität insgesamt Früherkennung weiterer Mängel (z. B. Dämmung, Anschlüsse), ganzheitliche Qualitäts sicherung
    1. Sofort dokumentieren: Machen Sie Fotos aller betroffenen Fenster mit Griffstellung im geschlossenen Zustand, notieren Sie den Drehwinkel (z. B. "Griff um 15° über 6-Uhr-Stellung hinaus") und datieren Sie alles.
    2. Rechtlich absichern: Senden Sie innerhalb von 3 Werktagen nach Abnahme eine schriftliche Mängelrüge mit Fristsetzung (mindestens 14 Tage) an den Bauunternehmer – unter Bezug auf § 633 BGB und DIN EN 14351-1.
    3. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen unabhängigen Fensterfachbetrieb mit Zertifizierung nach RAL-GZ 620 oder einen Bausachverständigen für Fenstertechnik – nicht den vom Bauunternehmer benannten Subunternehmer.
    4. Justierung verlangen: Fordern Sie ausdrücklich die Justierung gemäß Herstellervorgaben inkl. Prüfung des Dichtungsanpressdrucks mit Prüfdruckgerät und Einbruchschutzprüfung (RC2-Check).
    5. Zusatzprüfung vereinbaren: Vereinbaren Sie mit dem Fachbetrieb eine abschließende Funktions- und Dichtigkeitsprüfung nach Justierung – mit schriftlichem Prüfbericht.
    6. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Fensterunterlagen (Montageanleitung, CEAbk.-Dokumentation, Einbruchschutzzertifikat RC2) – diese sind für die Bewertung zwingend erforderlich.
    Fensterbeschlag
    Der Fensterbeschlag ist das mechanische System, das den Fensterflügel mit dem Rahmen verbindet und das Öffnen, Schließen und Verriegeln des Fensters ermöglicht. Er besteht aus verschiedenen Komponenten wie Scharnieren, Verriegelungen und Griffen.
    Verwandte Begriffe: Fenstergriff, Scharnier, Verriegelung
    Fensterjustierung
    Die Fensterjustierung bezeichnet das präzise Einstellen der Fensterbeschläge, um eine optimale Funktion und Dichtigkeit des Fensters zu gewährleisten. Eine korrekte Justierung sorgt dafür, dass das Fenster leichtgängig schließt und keine Zugluft entsteht.
    Verwandte Begriffe: Fensterwartung, Fensterreparatur, Fensterbeschlag
    Neubau
    Ein Neubau ist ein neu errichtetes Gebäude, das in der Regel den aktuellen Baustandards und -vorschriften entspricht. Im Neubau werden moderne Materialien und Techniken eingesetzt, um Energieeffizienz und Wohnkomfort zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Bauabnahme, Bauunternehmer, Baustandard
    Dichtigkeit
    Die Dichtigkeit eines Fensters beschreibt seine Fähigkeit, das Eindringen von Luft, Wasser und Schall zu verhindern. Ein dichtes Fenster trägt zur Energieeffizienz des Gebäudes bei und sorgt für ein angenehmes Raumklima.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Schallschutz, Zugluft
    Bauabnahme
    Die Bauabnahme ist die formelle Übergabe eines Bauwerks vom Bauunternehmer an den Bauherrn. Dabei wird geprüft, ob das Gebäude den vertraglichen Vereinbarungen und den geltenden Vorschriften entspricht.
    Verwandte Begriffe: Mängelprotokoll, Bauvertrag, Gewährleistung
    Fenstergriff
    Der Fenstergriff ist ein Bedienelement, mit dem das Fenster geöffnet, geschlossen und verriegelt werden kann. Er ist ein wichtiger Bestandteil des Fensterbeschlags und trägt zur Sicherheit des Fensters bei.
    Verwandte Begriffe: Fensterbeschlag, Verriegelung, Olive
    Wärmeverlust
    Wärmeverlust bezeichnet den Verlust von Wärmeenergie aus einem Gebäude durch unzureichende Dämmung oder undichte Stellen. Wärmeverluste führen zu höheren Heizkosten und einer geringeren Energieeffizienz.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Energieeffizienz, Heizkosten
    1. Warum stehen meine Fenstergriffe im Neubau nicht senkrecht?
      Die Ursache liegt meist in einer fehlerhaften Justierung des Fensterbeschlags oder einer nicht korrekten Montage des Fenstergriffs. Auch eine Verwindung des Fensterrahmens kann die Ursache sein.
    2. Welche Folgen hat eine falsche Fenstergriffstellung?
      Eine falsche Griffstellung kann die Dichtigkeit des Fensters beeinträchtigen, zu Wärmeverlusten führen und den Einbruchschutz reduzieren. Zudem kann der Fensterbeschlag stärker beansprucht werden.
    3. Kann ich die Fenstergriffe selbst justieren?
      Eine einfache Justierung ist manchmal möglich, erfordert aber Fachkenntnisse. Bei komplexeren Problemen sollte ein Fachbetrieb hinzugezogen werden, um Schäden zu vermeiden.
    4. Wie finde ich einen geeigneten Fachbetrieb für die Fensterjustierung?
      Suchen Sie nach Fensterbauern oder Handwerksbetrieben, die sich auf Fensterreparaturen und -wartung spezialisiert haben. Achten Sie auf Zertifizierungen und positive Kundenbewertungen.
    5. Welche Kosten entstehen für die Fensterjustierung?
      Die Kosten variieren je nach Aufwand und Betrieb. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote ein, um die Preise zu vergleichen.
    6. Wie oft sollten Fenster gewartet werden?
      Fenster sollten idealerweise alle 1-2 Jahre gewartet werden, um ihre Funktion und Dichtigkeit zu erhalten. Eine regelmäßige Wartung beugt größeren Schäden vor.
    7. Was ist ein Fensterbeschlag?
    8. Wie erkenne ich, ob mein Fenster undicht ist?
      Zugluft, Kondenswasserbildung am Fensterrahmen oder erhöhte Heizkosten können Anzeichen für ein undichtes Fenster sein.
    • Fenster richtig einstellen
      Anleitung zur Selbsthilfe bei klemmenden oder undichten Fenstern.
    • Fensterwartung: So geht's
      Tipps und Tricks zur Pflege und Wartung von Fenstern für eine lange Lebensdauer.
    • Fensterbeschläge reparieren
      Anleitung zur Reparatur gängiger Probleme mit Fensterbeschlägen.
    • Zugluft am Fenster vermeiden
      Maßnahmen zur Abdichtung und Vermeidung von Zugluft an Fenstern.
    • Einbruchschutz für Fenster
      Möglichkeiten zur Erhöhung der Sicherheit von Fenstern gegen Einbruch.
  2. Fenstergriff-Rasterung: Ursache für schiefe Stellung im Neubau
    Foto von Josef Schrage
    Raster
    Hallo Frau Lessing,
    in der Regel befinden sich in den Fenstergriffen Vorrichtungen die den Fenstergriff in der 90- und 180 Grad Stellung einrasten lassen.
    Wenn Sie nun den Griff über diesen Einrastspunkt hinaus weiterdrehen, stehen diese wie von Ihnen beschrieben schräg. Das kann tatsächlich mit dem Beschlagmechanismus zusammenhängen etwas ungewöhnlich ist es schon.
    Wenn jedoch sonst alle Schließ- und Öffnungsfunktionen einwandfrei auszuführen sind sehe ich da kein Problem. Den Griff also einfach in der gewünschten Position einrasten lassen.
    Geht das nicht zuverlässig, sollten die Fenster noch einmal überprüft werden.
    Eine zuverlässige und praxisgerechte Antwort gibt Ihnen sicher der Fensterbauer vor Ort.
    Ich kann das aus der Ferne leider nicht.
    Freundliche Grüße
    Fenstergriffstellung im Neubau: Ursachen und Korrektur
    💡 Kernaussagen: Schiefe Fenstergriffe im Neubau können durch den Beschlagmechanismus bedingt sein. Eine Rasterung im Fenstergriff sollte bei 90- und 180-Grad-Stellung einrasten. Die Funktionalität von Schließen und Öffnen muss gegeben sein. Ein Fensterbauer vor Ort kann die genaue Ursache feststellen und das Fenster justieren.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Laut Fenstergriff-Rasterung: Ursache für schiefe Stellung im Neubau kann die schiefe Stellung des Fenstergriffs mit dem Beschlagmechanismus zusammenhängen, was aber ungewöhnlich ist. Überprüfen Sie die Fensterdichtigkeit und Fenster Sicherheit.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Es wird empfohlen, einen Fensterbauer vor Ort zu konsultieren, um die Fenstergriffstellung zu überprüfen und gegebenenfalls das Fenster einzustellen. Dies ist besonders wichtig bei der Bauabnahme, um sicherzustellen, dass alle Fenster korrekt funktionieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Funktionalität des Fensters (Öffnen und Schließen). Kontaktieren Sie einen Fensterbauer, um die Fenstergriffstellung zu beurteilen und das Fenster fachgerecht einzustellen. Achten Sie auf die korrekte Fensterdichtigkeit und Fenster Sicherheit.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fenster, Fenstergriff, Fenstergriffstellung, Neubau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodentiefe Fenster ohne Umwehrung: Ist eine Absturzsicherung Pflicht? Anforderungen & Alternativen
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Sicherheitseinbehalt Bauvertrag: Mündlicher Auftrag, Vollmacht & Rechtslage bei Zusatzleistungen?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fenster Einbruchsicherung Fassade: Kosten, Montage & Vergleich mechanischer Systeme?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Putzaufmaß: Fenster berücksichtigt? Berechnung bei Fenster unter 2 m² korrekt?
  5. BAU-Forum - Alten- und behindertengerechtes Planen und Bauen - Behindertengerechte Fenster & Türen: Anforderungen, Lösungen & Förderungsmöglichkeiten?
  6. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Nadelholz vs. Hartholz Fenster: Vor- & Nachteile, Nachhaltigkeit & Kosten?
  7. BAU-Forum - Dach - Velux Dachfenster GHU S08 Federkraft einstellen: Anleitung & Tipps zur Reparatur?
  8. BAU-Forum - Dach - Dachfenster: Velux vs. Roto – Erfahrungen, Unterschiede & Empfehlungen für Schwingfenster?
  9. BAU-Forum - Dach - Tonziegel vs. Betondachsteine: Materialvergleich, Haltbarkeit, Kosten & Erfahrungen?
  10. BAU-Forum - Dach - Dachausbau mit Fertigelementen: V100 Spanplatte, Fugenabdichtung & Risiken erkennen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenster, Fenstergriff, Fenstergriffstellung, Neubau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fenster, Fenstergriff, Fenstergriffstellung, Neubau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fenstergriffstellung Neubau: Ursachen, Korrektur & Auswirkungen schief stehender Griffe?
Suche nach: Fenstergriffstellung: Ursachen & Korrektur
Suche nach: Fenstergriff, Fenstergriffstellung, Neubau, Bauabnahme, Fenster justieren, Fenster einstellen, Fensterdichtigkeit, Fenster Sicherheit
