Putzaufmaß: Fenster berücksichtigt? Berechnung bei Fenster unter 2 m² korrekt?
mein putze hat ein Aufmaß erstellt und gemeint das erst bei einer Fenstergröße von mehr als 2 m² das Fenster heraugerechnet wird, alles was kleiner ist, wird als Wand gesehen.
Ich habe aber 9 Fenster mit 1,8 m² das wären 16,8 m² die mehr zu bezahlen hätte. Ist dies korrekt.
MfG Matthias
Die Vorgehensweise, Fensterflächen erst ab einer bestimmten Größe (hier 2 m²) vom Putzaufmaß abzuziehen, ist nicht unüblich, aber sollte im Vorfeld klar vereinbart sein. 🔴 Eine pauschale Aussage über die Korrektheit ist ohne Kenntnis der vertraglichen Vereinbarungen schwierig.
Übliche Praxis: Oftmals werden kleinere Fensterflächen (bis zu einer bestimmten Größe) nicht separat abgezogen, da der Mehraufwand beim Verputzen (Anputzen der Fensterlaibung) den Materialvorteil ausgleicht. Dies sollte jedoch transparent im Angebot oder Vertrag geregelt sein.
Ihr Fall: Bei 9 Fenstern mit je 1,8 m² ergibt sich eine relevante Gesamtfläche von 16,2 m². Es ist ratsam, das Gespräch mit dem Putzer zu suchen und die Berechnungsgrundlage zu hinterfragen. Fordern Sie eine detaillierte Aufschlüsselung des Aufmaßes an.
Alternative: Vergleichen Sie das Aufmaß mit den vertraglichen Vereinbarungen und ziehen Sie gegebenenfalls einen unabhängigen Sachverständigen hinzu, um das Aufmaß prüfen zu lassen.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Aufmaß-Grundlagen mit dem Handwerker und bestehen Sie auf einer nachvollziehbaren Abrechnung. Bei Unklarheiten holen Sie sich fachkundigen Rat.
- Putzaufmaß
- Das Putzaufmaß ist die präzise Messung aller Flächen, die mit Putz versehen werden sollen. Es dient als Grundlage für die Abrechnung der Putzarbeiten und umfasst in der Regel die Berechnung der Wand- und Deckenflächen unter Berücksichtigung von AbzAbk.ügen für Fenster, Türen und andere Aussparungen.
Verwandte Begriffe: Aufmaß, Mengenermittlung, Abrechnung. - Fensterlaibung
- Die Fensterlaibung bezeichnet die innere Fläche der Wand, die ein Fenster umgibt. Sie entsteht durch die Differenz zwischen der Mauerstärke und der Dicke des eingesetzten Fensters. Das Verputzen der Fensterlaibung ist notwendig, um einen sauberen Übergang zwischen Fensterrahmen und Wand zu schaffen.
Verwandte Begriffe: Leibung, Fensteröffnung, Anputzen. - VOB
- Die Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOBAbk.) ist ein deutsches Regelwerk, das die Bedingungen für die Vergabe und Ausführung von Bauleistungen festlegt. Sie besteht aus drei Teilen: VOB/A (Vergabe), VOB/B (Vertragsbedingungen) und VOB/C (Technische Baubestimmungen).
Verwandte Begriffe: Bauvertrag, Baurecht, Leistungsbeschreibung. - Sachverständiger
- Ein Sachverständiger ist eine Person mit besonderer Fachkenntnis auf einem bestimmten Gebiet, die in der Lage ist, objektive Gutachten zu erstellen. Im Bauwesen können Sachverständige beispielsweise Aufmaße prüfen, Bauschäden beurteilen oder den Wert einer Immobilie ermitteln.
Verwandte Begriffe: Gutachter, Experte, Bausachverständiger. - Aufmaß
- Das Aufmaß ist die detaillierte Erfassung von Maßen und Mengen eines Bauwerks oder Bauteils. Es dient als Grundlage für die Abrechnung von Bauleistungen und wird in der Regel vom Auftragnehmer erstellt und vom Auftraggeber geprüft.
Verwandte Begriffe: Mengenermittlung, Abrechnung, Baurechnung. - Anputzen
- Anputzen bezeichnet das Verputzen von Bauteilen, die an andere Bauteile angrenzen, beispielsweise das Verputzen der Fensterlaibung an den Fensterrahmen. Ziel ist es, einen sauberen und dichten Übergang zu schaffen.
Verwandte Begriffe: Verputzen, Laibung, Fensteranschluss. - Mengenermittlung
- Die Mengenermittlung ist die systematische Erfassung aller Mengen, die für die Ausführung einer Bauleistung erforderlich sind. Sie bildet die Grundlage für die Kalkulation und Abrechnung von Bauprojekten.
Verwandte Begriffe: Aufmaß, Baurechnung, Kalkulation.
- Was ist ein Putzaufmaß?
Ein Putzaufmaß ist die genaue Ermittlung der zu verputzenden Flächen eines Gebäudes. Es dient als Grundlage für die Abrechnung der Putzarbeiten. - Warum werden Fensterflächen beim Putzaufmaß berücksichtigt?
Fensterflächen werden in der Regel vom Putzaufmaß abgezogen, da sie nicht verputzt werden müssen. Dies reduziert die zu bezahlende Putzfläche. - Ab welcher Fenstergröße werden Fensterflächen abgezogen?
Die Regelungen können variieren. Oft werden kleinere Fensterflächen nicht abgezogen, da der Mehraufwand beim Anputzen den Materialvorteil ausgleicht. Die genaue Grenze sollte im Vertrag festgelegt sein. - Was tun, wenn das Aufmaß unklar ist?
Suchen Sie das Gespräch mit dem Handwerker und fordern Sie eine detaillierte Aufschlüsselung des Aufmaßes an. Vergleichen Sie das Aufmaß mit den vertraglichen Vereinbarungen. - Kann ich ein unabhängiges Aufmaß erstellen lassen?
Ja, Sie können einen unabhängigen Sachverständigen beauftragen, ein Kontrollaufmaß zu erstellen. Dies kann bei Unstimmigkeiten hilfreich sein. - Was bedeutet 'Anputzen' der Fensterlaibung?
Anputzen bezeichnet das Verputzen der inneren Flächen rund um ein Fenster (Fensterlaibung). Dies ist notwendig, um einen sauberen Übergang zwischen Fensterrahmen und Wand zu schaffen. - Welche Normen regeln das Aufmaß im Bauwesen?
Das Aufmaß im Bauwesen wird unter anderem durch die VOB (Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen), Teil C, geregelt. Hier finden sich allgemeine Richtlinien für die Mengenermittlung. - Was ist, wenn keine Vereinbarung über die Fensterflächen getroffen wurde?
Wenn keine explizite Vereinbarung getroffen wurde, gelten die üblichen Gepflogenheiten im Baugewerbe. Im Zweifelsfall sollte ein Sachverständiger hinzugezogen werden.
- Putzarbeiten im Altbau
Besonderheiten bei Putzarbeiten in älteren Gebäuden. - Kosten für Putzarbeiten
Überblick über die verschiedenen Kostenfaktoren beim Verputzen. - Putzarten im Vergleich
Informationen zu verschiedenen Putzarten und ihren Eigenschaften. - Schimmelbildung nach Putzarbeiten
Ursachen und Vorbeugung von Schimmelbildung nach dem Verputzen. - Aufmaßprüfung durch Sachverständigen
Wann und wie ein Sachverständiger das Aufmaß prüfen kann.
Putzaufmaß: Fensterabzug erst ab 2,5 m² Fläche
VOB-konformes Putzaufmaß: Fenster bis 2,5 m² übermessen
nach VOBAbk.
werden Flächen bis 2.5 m² übermessen, aber dann die zusätzlichen Aufwände für die Leibungen (Eckenausbildung etc.) nicht separat berechnet. Alternativ dazu kann je nach Vereinbarung auch exakt gemäß Fläche abgerechnet werden, dann sind aber Sonderleistungen wie Eckschienen setzen etc. für die Leibungen separat zu vergüten. Bei Öffnungen größer 2.5 m² wird gemäß VOB so abgerechnet, bei Flächen kleiner 2.5 m² ist das in der Regel kostenneutral. -
Putzaufmaß: Vertragsfreiheit vs. VOB bei Fensterflächen
bitte hier keine Verwirrung stiften
Was alternativ abgerechnet werden kann, ist völlig belanglos. Es herrscht der Grundsatz der Vertragsfreiheit Wenn ich einen Vertrag aufsetze, in dem steht, dass ich über 27 Fenstergriffe Noppenkondome stülpe, kann ich auch vereinbaren, dass ich die abgewickelte Oberfläche in der exakten Abwicklung mit Noppen berechnen möchte.
Käse ist das. Das Setzen von Eckwinkeln ist eine gesonderte Leistung und gesondert zu vergüten und hat mit der Größe der Fenster nichts zu tun. Also nochmal für den Frager, damit Herrn Wahles Verwirrung beseitigt wird:
Öffnungen und Aussparungen unter 2,5 m² werden übermessen - eventuelle Fensterwangen werden nicht zusätzlich gerechnet. Öffnungen und Aussparungen über 2,5 m² werden abgezogen, bearbeitete Fensterwangen in einer eigenen Position zusätzlich gerechnet.
Und um die Verwirrung komplett zu machen: Wenn ich das richtig mitbekommen habe, wird wohl in der kommenden Verputzer-VOBAbk. drin stehen, dass Fensterwangen in Zukunft immer zusätzlich gerechnet werden, egal ob größer oder kleiner 2,5 m² Öffnungsmaß. -
Putzarbeiten: Einfache Abrechnung für Mehraufwand bei Öffnungen
neeh
sie zahlen nicht 16,8 m² mehr, die gar nicht geputzt wurden, sondern sie haben eine einfache Abrechnungsmethode kennengelernt, wie der erhebliche Mehraufwand beim herstellen von Öffnungen sehr einfach und transparent für an und ag abgerechnet wird.
sie kennen den handwerkerspruch: geh du an die Ecken und kanten, in der Fläche bin ich gut:-)
HTH, bh!
ät wahle => wenn man nicht zur Klärung beitragen kann, dann zumindest wortreich zur Verwirrung ... -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Putzaufmaß korrekt: Fensterflächen Berechnung nach VOBAbk.?
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Berechnung von Fensterflächen beim Putzaufmaß. Laut VOB werden Fensterflächen bis 2,5 m² übermessen, wobei der Mehraufwand für Leibungen nicht separat berechnet wird. Alternativ kann eine exakte Abrechnung erfolgen, dann sind Sonderleistungen wie Eckschienen separat zu vergüten. Die Vertragsfreiheit erlaubt individuelle Vereinbarungen, die jedoch klar definiert sein müssen.
⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut Putzaufmaß: Vertragsfreiheit vs. VOB bei Fensterflächen ist es entscheidend, die Vereinbarungen im Vertrag klar zu definieren, um Missverständnisse zu vermeiden. Die VOB dient als Richtlinie, kann aber durch individuelle Vereinbarungen ersetzt werden.
✅ Zusatzinfo: Im Beitrag VOB-konformes Putzaufmaß: Fenster bis 2,5 m² übermessen wird erläutert, dass bei einer Abrechnung nach VOB Flächen bis 2,5 m² übermessen werden, die zusätzlichen Aufwände für die Leibungen (Eckenausbildung etc.) aber nicht separat berechnet werden.
💰 Zusatzinfo: Der Beitrag Putzarbeiten: Einfache Abrechnung für Mehraufwand bei Öffnungen erklärt, dass die Übermessung eine einfache Methode ist, den Mehraufwand bei der Herstellung von Öffnungen transparent abzurechnen.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie vor Beginn der Putzarbeiten die Abrechnungsmethode für Fensterflächen mit dem Auftragnehmer. Beachten Sie die VOB-Regelungen und halten Sie individuelle Vereinbarungen schriftlich fest. Weitere Informationen zur VOB-konformen Abrechnung finden Sie im Beitrag VOB-konformes Putzaufmaß: Fenster bis 2,5 m² übermessen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Putzaufmaß, Fenster". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 12137: Putzaufmaß: Fenster berücksichtigt? Berechnung bei Fenster unter 2 m² korrekt?
- … Putzaufmaß: Fenster ja/nein? …
- … Putzaufmaß korrekt? Fenster unter 2 m²: Müssen diese bezahlt werden? Jetzt Aufmaß-Regeln & …
- … Putzaufmaß, Fenster, Aufmaß, Fensterfläche, Berechnung, Putzarbeiten, Baurechnung …
- … Putzaufmaß: Fenster berücksichtigt? Berechnung bei Fenster unter 2 m² korrekt …
- … putze hat ein Aufmaß erstellt und gemeint das erst bei einer Fenstergröße von mehr als 2 m² das Fenster heraugerechnet wird, alles …
- … Ich habe aber 9 Fenster mit 1,8 m² das wären 16,8 m² die mehr zu bezahlen …
- … Die Vorgehensweise, Fensterflächen erst ab einer bestimmten Größe (hier 2 m²) vom …
- … Putzaufmaß abzuziehen, ist nicht unüblich, aber sollte im Vorfeld klar vereinbart sein. …
- … Übliche Praxis: Oftmals werden kleinere Fensterflächen (bis zu einer bestimmten Größe) nicht separat abgezogen, da der …
- … Mehraufwand beim Verputzen (Anputzen der Fensterlaibung) den Materialvorteil ausgleicht. Dies sollte jedoch transparent im Angebot oder Vertrag geregelt sein. …
- … Ihr Fall: Bei 9 Fenstern mit je 1,8 m² ergibt sich eine relevante Gesamtfläche …
- … Putzaufmaß …
- … Das Putzaufmaß ist die präzise Messung aller Flächen, die mit Putz versehen …
- … die Berechnung der Wand- und Deckenflächen unter Berücksichtigung von Abzügen für Fenster, Türen und andere Aussparungen.Verwandte Begriffe: Aufmaß, Mengenermittlung, Abrechnung. …
- … Fensterlaibung …
- … Fensterlaibung bezeichnet die innere Fläche der Wand, die ein Fenster umgibt. …
- … durch die Differenz zwischen der Mauerstärke und der Dicke des eingesetzten Fensters. Das Verputzen der Fensterlaibung ist notwendig, um einen sauberen …
- … Übergang zwischen Fensterrahmen und Wand zu schaffen.Verwandte Begriffe: Leibung, Fensteröffnung, Anputzen. …
- … Anputzen bezeichnet das Verputzen von Bauteilen, die an andere Bauteile angrenzen, beispielsweise das Verputzen der Fensterlaibung an den Fensterrahmen. Ziel ist es, einen sauberen …
- … und dichten Übergang zu schaffen.Verwandte Begriffe: Verputzen, Laibung, Fensteranschluss. …
- … Was ist ein Putzaufmaß?Ein Putzaufmaß ist die genaue Ermittlung der zu verputzenden Flächen …
- … Warum werden Fensterflächen beim Putzaufmaß berücksichtigt?Fensterflächen werden in der Regel vom …
- … Putzaufmaß abgezogen, da sie nicht verputzt werden müssen. Dies reduziert die zu …
- … Ab welcher Fenstergröße werden Fensterflächen abgezogen?Die Regelungen können variieren. Oft werden kleinere Fensterflächen nicht abgezogen, da der Mehraufwand beim Anputzen den Materialvorteil …
- … Was bedeutet 'Anputzen' der Fensterlaibung?Anputzen bezeichnet das Verputzen der inneren Flächen rund um ein …
- … Fenster (Fensterlaibung). Dies ist notwendig, um einen sauberen Übergang zwischen …
- … Fensterrahmen und Wand zu schaffen. …
- … Was ist, wenn keine Vereinbarung über die Fensterflächen getroffen wurde?Wenn keine explizite Vereinbarung getroffen wurde, gelten die …
- … Putzaufmaß: Fensterabzug erst ab 2,5 m² Fläche …
- … VOBAbk.-konformes Putzaufmaß: Fenster bis 2,5 m² übermessen …
- … Putzaufmaß: Vertragsfreiheit vs. VOBAbk. bei Fensterflächen …
- … ich einen Vertrag aufsetze, in dem steht, dass ich über 27 Fenstergriffe Noppenkondome stülpe, kann ich auch vereinbaren, dass ich die abgewickelte …
- … Leistung und gesondert zu vergüten und hat mit der Größe der Fenster nichts zu tun. Also nochmal für den Frager, damit Herrn Wahles …
- … Öffnungen und Aussparungen unter 2,5 m² werden übermessen - eventuelle Fensterwangen werden nicht zusätzlich gerechnet. Öffnungen und Aussparungen über 2,5 m² …
- … werden abgezogen, bearbeitete Fensterwangen in einer eigenen Position zusätzlich gerechnet. …
- … Und um die Verwirrung komplett zu machen: Wenn ich das richtig mitbekommen habe, wird wohl in der kommenden Verputzer-VOBAbk. drin stehen, dass Fensterwangen in Zukunft immer zusätzlich gerechnet werden, egal ob größer …
- … Putzaufmaß korrekt: Fensterflächen Berechnung nach VOBAbk.? …
- … die korrekte Berechnung von Fensterflächen beim Putzaufmaß. Laut VOBAbk. werden Fensterflächen bis 2,5 m² übermessen, wobei der Mehraufwand für Leibungen …
- … ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Putzaufmaß: Vertragsfreiheit vs. VOBAbk. bei Fensterflächen ist es entscheidend, die Vereinbarungen …
- … ✅ Zusatzinfo: Im Beitrag VOBAbk.-konformes Putzaufmaß: Fenster bis 2,5 m² übermessen wird erläutert, dass bei einer Abrechnung …
- … 👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie vor Beginn der Putzarbeiten die Abrechnungsmethode für Fensterflächen mit dem Auftragnehmer. Beachten Sie die VOBAbk.-Regelungen und halten Sie …
- … fest. Weitere Informationen zur VOBAbk.-konformen Abrechnung finden Sie im Beitrag VOB-konformes Putzaufmaß: Fenster bis 2,5 m² übermessen. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Energieverbrauch: Möbel vs. leerer Raum – Welchen Einfluss hat der Rauminhalt wirklich?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kohlenmonoxid durch Pelletheizung: Gefahr im Wohnraum? Lagerung, Symptome & Schutzmaßnahmen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel & Solarthermie im Mehrfamilienhaus: Erfahrungen, Dimensionierung & Kombikessel-Alternativen?
- … handelt sich bei dem Gebäude um einen Alt-Bau (1914) mit neuen Fenstern im Erdgeschoss (Wohnung 1;114 m²) und mit Einfachverglasung im Obergeschoss (Wohnung …
- … 2;114 m²). Eine Dämmung der Kellerdeck ist gleichsam mitgeplant. Austausch der Fenster im OGAbk. erfolgt erst in vier Jahren und eine Dämmung der …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe überdimensioniert im Passivhaus? Heizlast, PHPP & Expertenmeinungen
- … Nur kurz zur Info Dach 0,18 W/m²K, Fenster Uw 0,95 W/m²K, Wand 0,28 W/m²K, Boden 0,25 W …
- … die sind Lichtjahre davon entfernt ... :-) ) (mit Ausnahme der Fenster, die sind absolut i.O.) …
- … mit korrekten U-Werten darauf hingewiesen, dass die U-Werte der Bauteile (Dach, Fenster, Wand, Boden) sowie der Standort (Auslegungstemperatur) berücksichtigt werden müssen. Falsche oder …
- … m² Wohnfläche haben wir mit 16 cm Vollwärmeschutz ummandelt und alle Fenster …
- … einer bestimmten Temperatur zu halten. Er hängt von der Dämmung, der Fensterfläche und dem Lüftungsverhalten ab.Verwandte Begriffe: Energiebedarf, Heizlast, Wärmeverlust. …
- … Thermische Sanierungsklasse. Dadurch sparen wir ca. 4000,- auf alle Sanierungen (Vollwärme, Fenster, Solar). …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Putzaufmaß, Fenster" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Putzaufmaß, Fenster" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Putzaufmaß, Fenster" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Putzaufmaß, Fenster" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Putzaufmaß: Fenster berücksichtigt? Berechnung bei Fenster unter 2 m² korrekt?
Suche nach: Putzaufmaß: Fenster ja/nein?
Suche nach: Putzaufmaß, Fenster, Aufmaß, Fensterfläche, Berechnung, Putzarbeiten, Baurechnung
