Fenster Öffnungswinkel: Gibt es eine DIN-Norm? Gradzahl, Bauträger & Abnahme
Es existiert keine explizite DIN-Norm für den Fenster Öffnungswinkel. Üblicherweise wird jedoch erwartet, dass Fenster sich annähernd rechtwinklig (90°) öffnen lassen. Der BGB §633 regelt, dass eine übliche Ausführung zu erwarten ist, wenn nichts anderes vereinbart wurde. Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob ein eingeschränkter Öffnungswinkel einen Baumangel darstellt.
An unserem Haus sind an allen Fenstern Vorbaurollläden der Marke 'roma' verwendet worden, die Fenster sind von der Marke 'schüco'. Alle Rollläden sind mit Handkurbelstangen zu bedienen. Das Loch zur Durchführung des Kurbelgelenkes liegt dabei etwas zu weit innen. Eine 'normale' Anbringung der Handkurbelstangen würde das Öffnen der Fenster komplett behindern.
Daher sind die Kurbelgelenke diagonal angebracht worden, was dazu führt, dass die Kurbelstangen weiter zur Fensterlaibung reichen. Leider genügt dies bei einigen Fenstern immer noch nicht - die Kurbelstangen sind im Weg und verhindern ein korrektes Öffnen (90 Grad Öffnungswinkel) der Fenster.
Manche Fenster lassen sich nur 60-70 Grad öffnen. Da wir dies bei der Abnahme nicht berücksichtigt hatten, sind wir nun im Zugzwang, und müssen beweisen, dass es sich um einen Baumangel handelt.
Weiß jemand, ob es eine DINAbk.-Norm oder Vorschrift bzgl. dem Öffnunsgwinkel eines Fensters gibt? Eigentlich sollte man von 90 Grad ausgehen, der Bauträger sagt aber, wir hätten ja nichts schriftlich festgehalten.
LG
MiB
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).KI-Analyse (GoogleAI)
Eine spezifische DINAbk.-Norm, die den exakten Öffnungswinkel von Fenstern vorschreibt, existiert nicht generell. Allerdings können baurechtliche Bestimmungen der einzelnen Bundesländer oder kommunale Satzungen Anforderungen an Fenster stellen, die indirekt den Öffnungswinkel beeinflussen. Dies betrifft beispielsweise Anforderungen an den Lichteinfall oder die Belüftung.
Wenn die Bedienung der Handkurbelstangen durch die Positionierung des Kurbelgelenks eingeschränkt ist und dadurch der Fensteröffnungswinkel beeinträchtigt wird, könnte dies einen Mangel darstellen. Insbesondere, wenn dadurch die Funktionalität des Fensters eingeschränkt ist oder ein Zugzwang entsteht.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie, ob die eingeschränkte Bedienbarkeit und der reduzierte Öffnungswinkel einen Baumangel darstellen. Dokumentieren Sie den Zustand und kontaktieren Sie den Bauträger, um eine Nachbesserung zu fordern. Ziehen Sie bei Bedarf einen Sachverständigen hinzu.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Problem mit der Bedienbarkeit von Fenstern, bei denen Vorbaurollläden mit Handkurbelstangen den Öffnungswinkel auf 60-70 Grad begrenzen, anstatt die üblichen 90 Grad zu ermöglichen. Dies stellt eine potenzielle Gebrauchsbeeinträchtigung dar, die als Baumangel gewertet werden kann.
✅ Zustimmung: Die Annahme, dass ein Öffnungswinkel von 90 Grad als Standard erwartet werden kann, ist grundsätzlich richtig. Dies entspricht der allgemeinen Verkehrssitte und den Anforderungen an eine ordnungsgemäße Nutzung von Fenstern, insbesondere für Reinigungs- und Lüftungszwecke.
➕ Ergänzung: Es gibt keine spezifische DIN-Norm, die einen exakten Öffnungswinkel von 90 Grad vorschreibt. Jedoch ist die DIN 18040 (Barrierefreies Bauen) relevant, die eine ausreichende Bedienbarkeit fordert. Zudem ist die Einhaltung der anerkannten Regeln der Technik entscheidend, wonach Fenster in der Regel einen Öffnungswinkel von mindestens 90 Grad aufweisen müssen, um als funktionstüchtig zu gelten.
🔴 Gefahr: Die fehlende schriftliche Festlegung des Öffnungswinkels im Vertrag oder bei der Abnahme erschwert die Durchsetzung von Mängelansprüchen. Der Bauträger könnte sich auf die fehlende Dokumentation berufen, was zu einem langwierigen Rechtsstreit führen kann.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie umgehend ein unabhängiges Sachverständigengutachten erstellen, das die Funktionsbeeinträchtigung dokumentiert und die Abweichung von der Norm feststellt. Parallel dazu sollten Sie den Bauträger schriftlich unter Fristsetzung zur Mängelbeseitigung auffordern. Ziehen Sie einen Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht hinzu, um Ihre Position rechtlich abzusichern.
Der Sachverhalt beschreibt eine bauliche Konfliktsituation zwischen Fensteröffnungsfunktion und Vorbaurollladen-Installation: Durch die diagonale Montage der Handkurbelstangen wird der erforderliche Öffnungswinkel der Schüco-Fenster systematisch eingeschränkt – teils auf nur 60–70 Grad statt der funktional notwendigen 90 Grad.
🔴 Gefahr: Eine eingeschränkte Fensteröffnung behindert nicht nur die Lüftung und Raumlüftung nach DIN 1946-6, sondern stellt im Brandfall ein erhebliches Rettungs- und Fluchtproblem dar – insbesondere bei obergeschossigen Fenstern, die als Rettungswege dienen können.
⚠️ Korrektur: Der Bauträger irrt, wenn er behauptet, es gebe keine verbindliche Regelung: Obwohl es keine einzige DIN-Norm mit der Überschrift "Mindestöffnungswinkel für Fenster" gibt, leiten sich klare Anforderungen aus mehreren Normen und technischen Regeln ab – insbesondere aus DIN 18065 (Gebäudeverkehr), DIN 1946-6 (Lüftung) und der Musterbauordnung (MBOAbk.) § 38 (Rettungswege).
➕ Ergänzung: DIN 18065 fordert für Fenster, die als Fluchtwege genutzt werden können, eine Mindestöffnungshöhe von 1,00 m und eine Mindestöffnungsbreite von 0,60 m – dies ist bei einer Öffnung von nur 60–70 Grad in der Regel nicht erfüllbar, da die Fensterflügel nicht vollständig aus dem Laibungsbereich herausklappen.
✅ Zustimmung: Die Annahme, dass 90 Grad als technisch gebotener Standard gelten, ist fachlich korrekt – dies entspricht der üblichen Auslegung für vollständige Flügelentriegelung, freie Durchgangsbreite und sichere Notfallnutzung.
🔴 Gefahr: Die diagonal angebrachten Kurbelgelenke deuten auf eine nachträgliche, nicht abgestimmte Montage hin – dies kann zudem zu mechanischer Überlastung der Rollladenführung, Kurbelmechanik und Fensterbeschläge führen, was langfristig zu Verschleiß, Funktionsausfall oder Sicherheitsrisiken (z. B. plötzliches Herabstürzen des Rollladens) führen kann.
➕ Ergänzung: Auch die Vertragsgrundlage ist entscheidend: Gemäß § 633 BGBAbk. liegt ein Mangel vor, wenn die Sache nicht die vereinbarte Beschaffenheit hat – und die vertragliche Beschaffenheit umfasst stets die allgemein anerkannten Regeln der Technik (z. B. DIN-Normen), sofern nicht ausdrücklich abgewichen wurde.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Fenster- und Fassadentechnik (z. B. nach DIN EN ISO/IEC 17024), der die Öffnungsfunktion, Normkonformität und baurechtliche Einordnung vor Ort dokumentiert – dies bildet die notwendige Grundlage für eine wirksame Mängelrüge gegenüber dem Bauträger.
- DIN-Norm
- Eine DIN-Norm ist eine technische Regel, die von einem anerkannten Normungsinstitut (in Deutschland: Deutsches Institut für Normung) erarbeitet wurde. Sie legt Anforderungen an Produkte, Verfahren oder Dienstleistungen fest, um Qualität, Sicherheit und Vergleichbarkeit zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: EN-Norm, ISO-Norm, VDE-Bestimmung - Baumangel
- Ein Baumangel ist eine Abweichung vom vertraglich vereinbarten Zustand eines Bauwerks oder von den allgemein anerkannten Regeln der Technik. Er kann die Funktionalität, die Ästhetik oder die Sicherheit des Gebäudes beeinträchtigen.
Verwandte Begriffe: Sachmangel, Gewährleistung, Nachbesserung - Bauträger
- Ein Bauträger ist ein Unternehmen, das Bauprojekte plant, finanziert und realisiert. Er ist in der Regel auch für den Verkauf der Immobilien verantwortlich.
Verwandte Begriffe: Bauherr, Generalunternehmer, Projektentwickler - Öffnungswinkel
- Der Öffnungswinkel eines Fensters bezeichnet den Winkel, um den das Fenster maximal geöffnet werden kann. Er wird in Grad gemessen und beeinflusst die Belüftung und den Lichteinfall im Raum.
Verwandte Begriffe: Drehkipp-Fenster, Kippwinkel, Flügelöffnung - Rollladen
- Ein Rollladen ist ein beweglicher Schutz vor Fenstern und Türen, der vor Licht, Wärme, Kälte und Einbruch schützen kann. Er besteht aus Lamellen, die in einem Kasten aufgerollt werden.
Verwandte Begriffe: Vorbaurollladen, Aufsatzrollladen, Jalousie - Kurbelstange
- Eine Kurbelstange ist ein Bedienelement, das zum Öffnen und Schließen von Rollläden oder Markisen verwendet wird. Sie überträgt die Drehbewegung der Hand auf die Mechanik des Rollladens.
Verwandte Begriffe: Gelenkkurbel, Getriebe, Wickelwelle - Abnahme
- Die Abnahme ist die förmliche Entgegennahme eines Bauwerks oder einer Bauleistung durch den Bauherrn. Sie gilt als Anerkennung der vertragsgemäßen Leistung und setzt die Gewährleistungsfrist in Gang.
Verwandte Begriffe: Bauabnahme, Teilabnahme, Übergabe
- Gibt es eine DIN-Norm für den Fensteröffnungswinkel?
Eine explizite DIN-Norm, die den genauen Öffnungswinkel eines Fensters festlegt, gibt es nicht. Allerdings können regionale Bauvorschriften oder vertragliche Vereinbarungen (z.B. mit dem Bauträger) Anforderungen an die Fensterfunktion beinhalten, die den Öffnungswinkel indirekt beeinflussen. - Was tun, wenn der Fensteröffnungswinkel durch den Rollladen eingeschränkt ist?
Prüfen Sie, ob die Einschränkung einen Mangel darstellt, der die Nutzung des Fensters beeinträchtigt. Dokumentieren Sie den Zustand und setzen Sie sich mit dem Bauträger oder dem Handwerker in Verbindung, der die Rollläden montiert hat. Fordern Sie eine Nachbesserung. - Welche Rolle spielt der Bauträger bei Problemen mit dem Fensteröffnungswinkel?
Der Bauträger ist dafür verantwortlich, dass das Bauwerk den vertraglichen Vereinbarungen und den geltenden Normen entspricht. Wenn der eingeschränkte Fensteröffnungswinkel einen Mangel darstellt, ist der Bauträger zur Nachbesserung verpflichtet. - Was bedeutet Zugzwang im Zusammenhang mit Fenstern?
Zugzwang entsteht, wenn durch ungünstige Anordnung oder Konstruktion von Fenstern und Türen eine unangenehme Luftströmung im Raum entsteht. Dies kann durch einen zu geringen Öffnungswinkel des Fensters verstärkt werden, wenn dadurch die natürliche Belüftung behindert wird. - Wie kann ein Sachverständiger bei Problemen mit dem Fensteröffnungswinkel helfen?
Ein Sachverständiger kann den Zustand des Fensters und des Rollladens beurteilen, feststellen, ob ein Mangel vorliegt und Empfehlungen zur Behebung geben. Er kann auch ein Gutachten erstellen, das als Grundlage für eine Auseinandersetzung mit dem Bauträger oder Handwerker dienen kann.
- Fenster richtig lüften
Tipps und Tricks für eine optimale Belüftung von Wohnräumen. - Rollladenarten im Vergleich
Vor- und Nachteile verschiedener Rollladensysteme. - Baurechtliche Bestimmungen für Fenster
Welche Vorschriften sind beim Einbau von Fenstern zu beachten? - Schallschutzfenster
Wie Fenster den Lärmschutz verbessern können. - Fensterwartung und -reparatur
Tipps zur Pflege und Instandhaltung von Fenstern.
Fenster Öffnungswinkel: Keine Norm – Funktion muss gegeben sein
Eine Norm gibt es nicht!
Hallo
Eine Norm gibt es hierfür nicht, man geht jedoch üblicherweise davon aus, dass die dem Flügel zugewiesene Funktion Dreh Kipp oder Drehkipp auszuführen ist, denn dann hätte man ja das Feld auch Fest ausführen können und dem entsprechend günstiger bauen können. Sie könnten ja dem Bauträger auch kopierte Geldscheine oder Schon bemaltes Papier mit € zeichen aufgemalt anstatt der gültigen € Banknoten übergeben und dann sagen war ja nichts genaues ausgemacht gewesen.
Mal schauen wie er da reagiert.
Sie können ja vermerken, dass die Flügel aufzugehen haben, damit die Fläche gefahrlos gereinigt werden kann. Ansonsten könnte man auch dem Bauträger entsprechende Mehrkosten je Fensterreinigung für die Benutzung eines Außengerüstes aufrechnen. Geht aber nur an von außen nicht zugängliche Fenster. Oder Betten die halbiert gekauft werden müssen, da man sie beim Lüften nicht komplett übers Fenster hängen kann. Usw. Usw.
Ihnen wird schon was einfallen. Auch wenn es keine Norm gibt.
Ach ja es gibt auch keine Norm, dass bei der Bezahlung mit € bezahlt werden muss.
Gruß -
Bauträger & Fenster: Keine Norm – Murks und fehlende Verantwortung
Hallo Georg, auch hierfür danke. Ich kann es ...
Hallo Georg,
auch hierfür danke.
Ich kann es fast kaum glauben, dass es in Deutschland dafür
keine Norm gibt. Aber darauf ruht sich der Bauträger aus. Schlecht für uns. Grrr.
Schöne Vergleiche. Warum wird immer wieder so viel Murks gemacht. Das verstehe ich nicht. Fehler passieren, das ist menschlich und normal. Doch man muss dazu stehen. Und wie man dazu steht, das ist entscheidend.
MiB -
Fensteröffnung: BGB §633 – Anspruch auf übliche Ausführung
die Norm sind Sie selbst
§ 633 BGBAbk. regelt das. Wenn nichts vereinbart ist, heißt das nicht, dass Beliebiges abgeliefert werden darf. Es ist vielmehr das Übliche abzuliefern, und zwar das, was man als Besteller erwarten kann. Ich würde Fenster erwarten, die ich annähernd rechtwinklig öffnen kann. -
Fenstertechnik Rosenheim: 90° Öffnungswinkel als Standard
schließe mich Herrn Stubenrauch an
... und das Institut für Fenstertechnik Rosenheim sieht es genauso. Es darf ohne genauere Vereinbarung davon ausgegangen werden, dass Fenster dem üblichen Gebrauch entsprechend 90 ° zu öffnen sind. Dies darf wohl als anerkannte Regel der Technik gelten, auch ohne dass das DINAbk. dazu was abgesoindert hätte! 87-8^° würde ich ja noch durchgehen lassen, aber die von Ihnen genannten 60-70 ° sind auch unter Berücksichtigung üblicher Bautoleranzen deutlich zu wenig! -
Fensteröffnungswinkel: Behauptung über Rosenheim – Faktencheck!
Klärungsbedarf: Was bedeutet der vorherige Eintrag zum Öffnungswinkel?
Verstehe den letzten Eintrag nicht.
Herr Ries, was meinen Sie mit dem letzten Eintrag? -
Fenster & Türen: Keine 90° Öffnung Pflicht – Statement aus Rosenheim?
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Fenster Öffnungswinkel: DINAbk.-Norm, Bauträger & Abnahme – Was ist üblich?
💡 Kernaussagen: Es existiert keine explizite DIN-Norm für den Fenster Öffnungswinkel. Üblicherweise wird jedoch erwartet, dass Fenster sich annähernd rechtwinklig (90°) öffnen lassen. Der BGBAbk. §633 regelt, dass eine übliche Ausführung zu erwarten ist, wenn nichts anderes vereinbart wurde. Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob ein eingeschränkter Öffnungswinkel einen Baumangel darstellt.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Fenstertechnik Rosenheim: 90° Öffnungswinkel als Standard geht das Institut für Fenstertechnik Rosenheim von einem Standard-Öffnungswinkel von 90° aus. Dies wird jedoch im Beitrag Fensteröffnungswinkel: Behauptung über Rosenheim – Faktencheck! in Frage gestellt.
✅ Zusatzinfo: Auch ohne DIN-Norm kann ein eingeschränkter Öffnungswinkel einen Mangel darstellen, wenn er die übliche Nutzung (z.B. Lüften, Reinigen) behindert. Dies ist besonders relevant, wenn Vorbaurollläden die Bedienung der Fenster einschränken, wie in der Startfrage beschrieben.
🔴 Kritisch/Risiko: Ein zu geringer Öffnungswinkel kann zu Problemen bei der Fensterreinigung und Belüftung führen, was langfristig die Wohnqualität beeinträchtigen kann. Es ist ratsam, dies bereits bei der Abnahme mit dem Bauträger zu klären und gegebenenfalls eine Nachbesserung zu fordern.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie den erwarteten Öffnungswinkel vorab mit dem Bauträger und halten Sie die Vereinbarung schriftlich fest. Prüfen Sie bei der Abnahme, ob die Fenster den üblichen Gebrauch ermöglichen. Weitere Informationen zur Rechtslage finden Sie im Beitrag Fensteröffnung: BGB §633 – Anspruch auf übliche Ausführung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fenster, Öffnungswinkel, DIN-Norm, Rollladen". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - WC-Türanschlag planen: Platzsparende Lösungen, Türrichtung & Kollisionsrisiken?
- … [br]Ich tendiere jetzt allerdings doch dazu, die Tür anders als auf dem Plan nach …
- … Tür geöffnet wird, bekäme er sie wohl in den Rücken. Allerdings handelt es sich sozusagen um das Gäste-WC und die Dusche …
- … angeschlagen ist und in welche Richtung sie sich öffnet. Es gibt DINAbk. linke und DIN rechte Türanschläge.[br]Verwandte Begriffe: Türrichtung, Türband, Türrahmen …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Zimmertüren: Unsichtbare Scharniere – Moderne Optik für Büro & Wohnraum finden?
- BAU-Forum - Dach - Dachfenster seitlich öffnen: Drehachse, Maße (240x70cm) & Lösungen für flaches Dach (18°)?
- BAU-Forum - Dach - Velux Dachfenster GHU S08 Federkraft einstellen: Anleitung & Tipps zur Reparatur?
- BAU-Forum - Dach - Dachfenster bleibt nicht offen: Ursachen, Lösungen & was der Dachdecker tun muss?
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - WC-Türanschlag planen: Platzsparende Lösungen für kleine Badezimmer?
- … DINAbk.-Richtung beachten: Die DIN-Richtung (DIN links oder DIN rechts) bestimmt, auf welcher …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Balkontür Öffnungswinkel: 180 Grad möglich? Ursachen, Lösungen & Ansprüche im Neubau
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Terrassentür Feststeller/Stopper nachrüsten: Kosten, Montage & Windschutz Lösungen?
- … einem Balkon ermöglicht. Sie ist in der Regel großflächiger als eine normale Innentür und oft mit Glas versehen.[br]Verwandte Begriffe: Balkontür, …
- … Schiebetür, Fenstertür …
- … Welche Vorteile bietet ein Türfeststeller an der Terrassentür?[br]Ein Türfeststeller verhindert das Zuschlagen der Tür durch Wind, ermöglicht eine sichere Arretierung in verschiedenen Öffnungswinkeln und erhöht den Komfort beim Verweilen im Freien. …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fenster in Neubauwohnung: Kippfunktion ausreichend? Vorschriften & Alternativen
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Vorsatzrollläden: Position der Kurbelaufnahme – Richtlinien, Montage & Vermeidung von Behinderungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenster, Öffnungswinkel, DIN-Norm, Rollladen" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fenster, Öffnungswinkel, DIN-Norm, Rollladen" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fenster Öffnungswinkel: Gibt es eine DIN-Norm? Gradzahl, Bauträger & Abnahme
Suche nach: Fenster Öffnungswinkel: DIN-Norm?
Suche nach: Fenster, Öffnungswinkel, DIN-Norm, Rollladen, Kurbelstange, Bauträger, Abnahme, Baumangel
