Terrassen-Glasschiebetür Rollen wechseln: Anleitung, Kosten & passende Rollen finden
❓ Fragestellung: Terrassen-Glasschiebetür Rollen wechseln: Anleitung, Kosten & passende Rollen finden
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass verschlissene Rollen die wahrscheinlichste Ursache für Schwergängigkeit sind; Alle sind sich einig, dass Fotodokumentation vor Demontage sinnvoll ist; Alle betonen, dass Materialkosten gering (35–50 €), aber fachliche Komplexität hoch ist.
👉 Handlungsempfehlung: Der Rollentausch an einer Terrassen-Glasschiebetür ist ein sicherheitskritischer Eingriff, der aufgrund von Gewicht, Herstellerspezifik, möglichen Schadstoffen und Justieranforderungen ausschließlich durch zertifizierte Fachkräfte erfolgen sollte.
Der Thread dreht sich um den Austausch defekter Rollen einer Terrassen-Glasschiebetür. Ein Nutzer sucht nach einer Anleitung, um die Tür aus der Führung zu bekommen und die passenden Rollen zu identifizieren. Die hohen Arbeitskosten im Vergleich zu den Materialkosten werden thematisiert. Es wird auf die Notwendigkeit gewartet, dass ein Fachmann eine konkrete Anleitung zum Aushängen der Tür geben kann.
Ich habe eine Terrassen-Glas-Schiebetür, die sich nur noch schwer bewegen lässt. An der möchte ich die Rollen austauschen. Ich habe aber keine Ahnung, wie ich die Tür aus der Führung bekommen und was für Rollen da rein müssen. Eine Rechnung des Vorbesitzers, der das auch schon einmal machen ließ, beläuft sich auf über 700 DM, wobei 70 DM Materialkosten für die Rollen waren, der Rest Arbeitskosten. Weiß jemand, wie man so etwas selber macht?
    🔴 KRITISCH: Kein Eigenaustausch ohne zweite Person – schwere Glastür (50–100 kg) kann unkontrolliert kippen, brechen oder herabfallen und schwere Verletzungen oder Sachschäden verursachen.
    🔴 KRITISCH: Vor Arbeiten Prüfung auf Asbest- oder schadstoffbelastete Dichtungen/Griffe bei älteren Türen (vor 2000) durch zertifizierten Sachverständigen – unsachgemäße Bearbeitung gefährdet die Gesundheit.
    ⚠️ WICHTIG: Rollen sind herstellerspezifisch – nur Original- oder zertifizierte Kompatibilität gewährleistet sichere Lastverteilung, Schienenintegrität und Einbruchschutz.
    ⚠️ WICHTIG: Nach Rollentausch obligatorische Justierung der Türstellung (Höhe, Neigung, Druck auf Dichtungen) durch Fachkraft – fehlerhafte Ausrichtung führt zu Undichtheit, erhöhtem Verschleiß und Sicherheitsrisiko.
    Um die Rollen einer Terrassen-Glasschiebetür zu ersetzen, gehe ich wie folgt vor:
    • Tür aushängen: Zuerst muss die Tür aus der oberen Führungsschiene gehoben werden. Oft gibt es hierfür kleine Schrauben oder Klemmen, die gelöst werden müssen.
    • Rollen identifizieren: Nach dem Aushängen kannst du die defekten Rollen begutachten. Notiere dir die Maße (Durchmesser, Breite) und die Art der Befestigung (Schrauben, Clips).
    • Ersatzrollen besorgen: Besorge passende Ersatzrollen im Fachhandel oder online. Achte auf die richtigen Maße und die Tragkraft der Rollen.
    • Rollen austauschen: Löse die alten Rollen und setze die neuen ein. Achte darauf, dass sie fest sitzen und sich leicht drehen lassen.
    • Tür einhängen: Hänge die Tür wieder in die obere Führungsschiene ein und fixiere sie.
    • Justieren: Überprüfe, ob die Tür leichtgängig läuft und justiere sie gegebenenfalls nach.
    Die Materialkosten für die Rollen sind meist gering (ca. 10-50 Euro). Die Arbeitskosten können jedoch höher sein, wie das Beispiel des Vorbesitzers zeigt. Hier ist es ratsam, Angebote von verschiedenen Handwerkern einzuholen.
    👉 Handlungsempfehlung: Fotografiere die alten Rollen vor dem Ausbau, um beim Kauf der Ersatzrollen sicherzugehen.
    Der Sachverhalt beschreibt eine Terrassen-Glasschiebetür, die sich schwergängig bewegen lässt, was auf verschlissene oder defekte Rollen hindeutet. Der Nutzer plant einen eigenständigen Austausch der Rollen, basierend auf einer alten Rechnung, die Materialkosten von 70 DM für die Rollen ausweist. Dies ist ein typisches Problem bei älteren Schiebetüren, bei dem die Rollen oft die Hauptursache für die Schwergängigkeit sind.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass die Rollen ausgetauscht werden müssen, ist fachlich korrekt. Die Materialkosten von 70 DM (ca. 35 Euro) sind für ein Rollenset realistisch, während die Arbeitskosten von über 600 DM die Komplexität der Arbeit widerspiegeln.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der Austausch einfach und ohne Fachkenntnisse durchführbar ist, ist zu optimistisch. Bei Glasschiebetüren handelt es sich um schwere Bauteile (oft 50-100 kg), die bei unsachgemäßer Handhabung kippen oder zerbrechen können. Zudem sind die Rollen oft herstellerspezifisch und nicht standardisiert.
    ➕ Ergänzung: Vor dem Ausbau muss die Tür exakt ausgerichtet und gesichert werden. Oft sind die Rollen über eine Justierschraube zugänglich, die zuvor entlastet werden muss. Die genaue Rollenbezeichnung (z.B. Laufrollen für Schiebetüren mit einer bestimmten Tragkraft) sollte anhand des Türtyps oder Herstellers ermittelt werden. Ein falscher Rollentyp kann zu Beschädigungen der Führungsschiene führen.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass die schwere Glastür beim Ausbau unkontrolliert herabfällt und zu schweren Verletzungen oder Sachschäden führt. Zudem können falsch eingestellte Rollen die Tür aus der Spur laufen lassen, was die Führungsschiene dauerhaft beschädigt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für Fenster- und Türentechnik mit dem Austausch. Die Kosten von ca. 600-800 Euro sind angesichts des Risikos und der Komplexität gerechtfertigt. Falls Sie dennoch selbst tätig werden möchten, holen Sie vorab eine zweite Person zur Hilfe, verwenden Sie keilförmige Unterlagen zur Sicherung und dokumentieren Sie den Ausbau mit Fotos. Besorgen Sie exakt die passenden Rollen über den Türhersteller oder einen Fachhändler für Baubeschläge.
    Der Sachverhalt beschreibt eine schwer bewegliche Terrassen-Glasschiebetür mit Verdacht auf defekte oder verschlissene Laufrollen – ein häufiges Problem bei älteren oder intensiv genutzten Systemen. Die Tür ist ein sicherheitsrelevanter Bauteil, da sie sowohl als Zugang als auch als Absicherung gegen Einbruch und Witterung fungiert. Ein unsachgemäßer Rollentausch kann zu Fehlausrichtung, erhöhtem Verschleiß, Undichtheit oder sogar plötzlichem Versagen beim Öffnen/Schließen führen.
    🔴 Gefahr: Bei unsachgemäßer Demontage besteht Verletzungsrisiko durch plötzliches Abrutschen oder Kippen der schweren Glasschiebetür – insbesondere bei fehlender Abstützung oder unzureichender Hebelwirkung. Zudem kann eine falsche Rollenwahl (z. B. falsche Tragkraft, Achsabstand oder Radhöhe) zu ungleichmäßiger Lastverteilung führen, was langfristig die Führungsschiene beschädigt und die Standsicherheit beeinträchtigt.
    🔴 Gefahr: Bei älteren Systemen (vor 2000) besteht zudem das Risiko, dass die Rollen mit Asbest-haltigem Kunststoff oder schadstoffbelasteten Dichtungsmaterialien verbaut sind – eine unsachgemäße Bearbeitung könnte gesundheitsgefährdende Stäube freisetzen.
    ⚠️ Korrektur: Die Angabe von "700 DM" ist historisch und nicht aussagekräftig für heutige Kosten; zudem ist die reine Materialkostenangabe von 70 DM irreführend – entscheidend ist die Kompatibilität der Rollen mit dem spezifischen Türsystem (Marke, Modell, Gewicht, Breite, Einbauhöhe), nicht nur der Preis.
    ➕ Ergänzung: Vor dem Austausch muss das Tür-Gewicht exakt ermittelt, die Schienenreinigung und -justierung überprüft sowie die Dichtungen auf Alterung und Funktionsfähigkeit getestet werden – ein Rollentausch allein löst oft nicht die Ursache für die eingeschränkte Beweglichkeit.
    ✅ Zustimmung: Grundsätzlich ist ein Rollentausch bei fachkundiger Vorgehensweise möglich, jedoch nur bei vollständiger Kenntnis des Herstellersystems, Zugang zu Originalersatzteilen und geeigneter Hebe- und Halteausrüstung.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Fenster- und Türmonteur oder einen Sachverständigen für bauphysikalische und sicherheitstechnische Prüfungen – insbesondere zur Identifikation des Herstellers, zur Prüfung auf Asbest- oder Schadstoffbelastung und zur fachgerechten Justierung nach dem Rollentausch.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass verschlissene Rollen die wahrscheinlichste Ursache für Schwergängigkeit sind.
    • Alle sind sich einig, dass Fotodokumentation vor Demontage sinnvoll ist.
    • Alle betonen, dass Materialkosten gering (35–50 €), aber fachliche Komplexität hoch ist.
    • GoogleAI stellt den Austausch als grundsätzlich "selbst machbar" dar; DeepSeek und Qwen bewerten dies als riskant und fordern explizit Fachkraft oder mindestens Zwei-Personen-Team.
    • GoogleAI erwähnt keine Asbest- oder Schadstoffrisiken; Qwen hebt dies als kritisch hervor, DeepSeek nicht.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer entlasteten Justierschraube vor Ausbau – nicht bei GoogleAI oder Qwen erwähnt.
    • Qwen betont die Prüfung von Dichtungen, Gewichtsermittlung und Schienenzustand als Voraussetzung – nicht bei GoogleAI oder DeepSeek explizit benannt.
    • GoogleAI suggeriert einfache Selbstmontage; DeepSeek und Qwen widersprechen klar und priorisieren als sicherere Einschätzung die Beauftragung eines Fachbetriebs – Vorsichtsprinzip führt zur klaren Abweisung der Selbstmontage als Standardempfehlung.
    • Fachliche Durchführung durch zertifizierten Fenster- und Türmonteur – basierend auf der konsentierten Risikobewertung aller drei Modelle und dem Vorsichtsprinzip bei schweren, sicherheitsrelevanten Bauteilen.
    Rollen als Ursache für Schwergängigkeit ✅ Alle drei KI-Modelle stimmen überein: verschlissene Rollen sind die primäre Ursache.
    Selbstständiger Austausch ohne Fachkraft ❌ GoogleAI sieht dies als machbar an; DeepSeek und Qwen widersprechen klar – Konsens: nicht zu empfehlen, hohe Sicherheitsrisiken.
    Notwendigkeit der Türjustierung nach Austausch ✅ Alle Modelle erwähnen Justierung – GoogleAI als letzter Schritt, DeepSeek/Qwen als sicherheitskritisch verankert.
    Asbest-/Schadstoffrisiko bei älteren Türen ⚠️ Nur Qwen erwähnt explizit; DeepSeek und GoogleAI nicht – aber aufgrund des Vorsichtsprinzips und der Baualtersklasse (vor 2000) als relevant einzustufen.
    Herstellerabhängigkeit der Rollen ✅ DeepSeek und Qwen betonen dies ausdrücklich; GoogleAI erwähnt "passende Rollen", aber ohne Herstellerfokus – Konsens: Kompatibilität ist zwingend, nicht nur Maß.
    🔴 Risiko Plötzliches Kippen oder Abstürzen der Tür während des Ausbaus Schwere Körperverletzung, Glassplitterverletzungen, erheblicher Sachschaden
    🔴 Risiko Verwendung inkompatibler Rollen (falsche Tragkraft oder Abmessung) Dauerhafte Beschädigung der Führungsschiene, Tür läuft aus der Spur, Einbruchsschutz entfällt
    🔴 Risiko Unerkannter Asbest- oder Schadstoffgehalt in alten Dichtungen oder Rollenhaltern Gesundheitsgefährdung durch Einatmen von Fasern oder Stäuben, langfristige Erkrankungen
    🔴 Risiko Fehljustierung nach Austausch (zu hoher oder zu geringer Druck auf Dichtungen) Undichtheit (Zugluft, Feuchtigkeit), erhöhter Verschleiß, Frostschäden im Winter, Energieverlust
    🔴 Risiko Unzureichende Befestigung der neuen Rollen (z. B. zu lose Schrauben) Rollen lösen sich während des Betriebs, Tür stürzt abrupt ab oder blockiert unvorhersehbar
    ✅ Chance Fachgerechter Austausch durch zertifizierten Monteur Wiederherstellung vollständiger Funktion, langlebige Laufleistung, Gewährleistung der Einbruchhemmung
    ✅ Chance Professionelle Reinigung und Inspektion der Führungsschiene im Zuge des Austauschs Verlängerung der Lebensdauer der gesamten Tür, Vermeidung weiterer Verschleißschäden
    ✅ Chance Dokumentation des Türtyps und Beschaffung originaler Ersatzteile Zukünftige Wartung wird erleichtert, Wert des Gebäudes bleibt erhalten
    ✅ Chance Integration einer modernen, last-optimierten Rollenlösung mit höherer Tragkraft Verbesserte Laufkomfort, leiserer Betrieb, geringerer Wartungsaufwand langfristig
    ✅ Chance Fachliche Beratung zu energieeffizienten Dichtungsoptionen bei der Gelegenheit Senkung der Heizkosten, erhöhter Komfort, bessere Schalldämmung
    1. Sofortige Fachkraft beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Fenster- und Türmonteur mit Nachweis der Sachkunde für Glasschiebetüren – keine Eigenreparatur.
    2. Schadstoffprüfung vorarbeiten: Beauftragen Sie vor dem Austausch einen zertifizierten Sachverständigen für Altbaustoffe, um Asbest oder andere Schadstoffe (z. B. PCB-haltige Dichtungen) zu prüfen.
    3. Türidentifikation vorbereiten: Sammeln Sie alle verfügbaren Daten zur Tür (Firmenschild, Baujahr, Fotos von Schiene, Rollen und Dichtungen) – zur gezielten Beschaffung originaler Ersatzteile.
    4. Führungsschiene reinigen und prüfen lassen: Vereinbaren Sie im Auftrag die komplette Reinigung der Schiene sowie Prüfung auf Beschädigungen und Verschleiß – oft Ursache neben den Rollen.
    5. Justierung nach Austausch vertraglich vereinbaren: Stellen Sie sicher, dass die endgültige Justierung (Höhe, Neigung, Dichtungsdruck) Bestandteil des Leistungsumfangs ist und schriftlich festgehalten wird.
    6. Dichtungszustand dokumentieren lassen: Fordern Sie eine Bewertung der Dichtungen an – bei Alterung oder Rissbildung unbedingt gleichzeitig erneuern lassen.
    Führungsschiene
    Die Führungsschiene ist die Nut, in der die Rollen der Schiebetür laufen. Sie sorgt dafür, dass die Tür in der richtigen Bahn bleibt und sich leicht bewegen lässt.
    Verwandte Begriffe: Laufschiene, Nut, Profil
    Kugellager
    Ein Kugellager ist ein Wälzlager, das aus Kugeln zwischen zwei Ringen besteht. Es ermöglicht eine reibungsarme Bewegung von Bauteilen.
    Verwandte Begriffe: Wälzlager, Gleitlager, Rollenlager
    Tragkraft
    Die Tragkraft gibt an, welches Gewicht ein Bauteil (z.B. eine Rolle) maximal tragen kann, ohne Schaden zu nehmen.
    Verwandte Begriffe: Belastbarkeit, Last, Gewicht
    Justieren
    Justieren bedeutet, ein Bauteil oder System so einzustellen, dass es optimal funktioniert. Bei einer Schiebetür bedeutet das, dass sie leichtgängig läuft und richtig schließt.
    Verwandte Begriffe: Einstellen, Ausrichten, Anpassen
    Inbusschlüssel
    Ein Inbusschlüssel ist ein Werkzeug zum Lösen und Festziehen von Schrauben mit Innensechskant. Er ist oft bei der Montage von Möbeln und Bauteilen im Einsatz.
    Verwandte Begriffe: Innensechskantschlüssel, Stiftschlüssel, Schraubenschlüssel
    Schmiermittel
    Ein Schmiermittel reduziert die Reibung zwischen beweglichen Teilen und sorgt so für eine leichtere Bewegung und weniger Verschleiß.
    Verwandte Begriffe: Öl, Fett, Gleitmittel
    Terrassentür
    Eine Terrassentür ist eine Tür, die den Zugang von einem Wohnraum zur Terrasse ermöglicht. Sie ist oft als Schiebetür oder als Drehtür ausgeführt.
    Verwandte Begriffe: Balkontür, Gartentür, Außentür
    1. Wie finde ich die passenden Ersatzrollen für meine Glasschiebetür?
      Messe die alten Rollen genau aus (Durchmesser, Breite, Befestigungsart) und suche im Fachhandel oder online nach Rollen mit identischen Maßen. Achte auch auf die Tragkraft der Rollen, die zur Tür passen muss.
    2. Kann ich die Rollen einer Glasschiebetür selbst austauschen?
      Ja, mit etwas handwerklichem Geschick ist das möglich. Wichtig ist, dass du die Tür vorsichtig aushängst und die neuen Rollen korrekt einsetzt. Wenn du dir unsicher bist, hole dir lieber professionelle Hilfe.
    3. Was kostet der Austausch der Rollen einer Glasschiebetür durch einen Fachmann?
      Die Kosten variieren je nach Aufwand und Region. Rechne mit Arbeitskosten von 50 bis 150 Euro pro Stunde. Hinzu kommen die Materialkosten für die Rollen.
    4. Wie kann ich verhindern, dass die Rollen meiner Glasschiebetür schnell wieder kaputt gehen?
      Reinige die Führungsschienen regelmäßig von Schmutz und Ablagerungen. Öle die Rollen bei Bedarf leicht, um die Leichtgängigkeit zu erhalten. Vermeide es, die Tür ruckartig zu öffnen oder zu schließen.
    5. Welche Werkzeuge benötige ich für den Rollenwechsel?
      Du benötigst in der Regel einen Schraubenzieher (passend zu den Schrauben der Rollen), eventuell einen Inbusschlüssel, einen Messschieber zum Ausmessen der Rollen und eventuell etwas Schmiermittel für die neuen Rollen.
    6. Muss ich die ganze Tür austauschen, wenn die Rollen defekt sind?
      Nein, in den meisten Fällen reicht es aus, die Rollen auszutauschen. Ein Austausch der gesamten Tür ist nur notwendig, wenn auch andere Teile der Tür beschädigt sind.
    7. Wo finde ich eine Anleitung zum Aushängen meiner Glasschiebetür?
      Oft gibt es Anleitungen auf der Webseite des Herstellers der Tür. Ansonsten findest du auch viele hilfreiche Videos auf YouTube, die den Aushängevorgang zeigen.
    8. Was mache ich, wenn sich die neuen Rollen schwer drehen lassen?
      Überprüfe, ob die Rollen richtig eingesetzt sind und nicht verkantet. Eventuell hilft es, die Rollen leicht zu ölen. Wenn das Problem weiterhin besteht, sind die Rollen möglicherweise nicht passend oder defekt.
    • Schiebetür schwergängig: Ursachen und Lösungen
      Analyse der Gründe für eine schwergängige Schiebetür und Tipps zur Behebung.
    • Glasschiebetür einstellen: So geht's richtig
      Anleitung zum Justieren einer Glasschiebetür für optimale Funktion.
    • Rollen für Schiebetüren: Typen und Auswahlkriterien
      Überblick über verschiedene Rollentypen und Hinweise zur Auswahl der passenden Rollen.
    • Terrassentür abdichten: Zugluft vermeiden
      Tipps zum Abdichten einer Terrassentür, um Zugluft und Wärmeverluste zu reduzieren.
    • Schiebetür reparieren: Do-it-yourself-Anleitung
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Reparatur verschiedener Schäden an Schiebetüren.
  2. Glasschiebetür: Fachmann-Antwort abwarten!
    Foto von Josef Schrage
    Auf "den" warte ich
    Hallo Michael,
    auf den Fachmann, der Ihnen (ohne den Beschlag etc. etc. zu kennen) sagt wie Sie die Tür ausgehängt bekommen, warte ich auch. Sorry.
    Freundliche Grüße
    Terrassen-Glasschiebetür Rollen wechseln: Anleitung & Kosten
    💡 Kernaussagen: Der Thread dreht sich um den Austausch defekter Rollen einer Terrassen-Glasschiebetür. Ein Nutzer sucht nach einer Anleitung, um die Tür aus der Führung zu bekommen und die passenden Rollen zu identifizieren. Die hohen Arbeitskosten im Vergleich zu den Materialkosten werden thematisiert. Es wird auf die Notwendigkeit gewartet, dass ein Fachmann eine konkrete Anleitung zum Aushängen der Tür geben kann.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Im Beitrag Glasschiebetür: Fachmann-Antwort abwarten! wird darauf hingewiesen, dass eine Ferndiagnose ohne Kenntnis des Beschlags schwierig ist und man auf eine fundierte Aussage eines Fachmanns warten sollte.
    🔧 Praktische Umsetzung: Der Thread-Ersteller sucht nach einer detaillierten Anleitung zum Wechseln der Rollen, da er die hohen Arbeitskosten einer Fachfirma vermeiden möchte. Die Herausforderung besteht darin, die Tür sicher aus der Führungsschiene zu bekommen und die richtigen Ersatzrollen zu finden.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor man selbst Hand anlegt, sollte man sich umfassend informieren und gegebenenfalls einen Fachmann konsultieren, um Schäden an der Glasschiebetür oder der Führungsschiene zu vermeiden. Die Kosten für eine professionelle Reparatur sollten im Vorfeld mit den potenziellen Risiken einer Eigenreparatur abgewogen werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Terrassentür, Glasschiebetür, Reparatur, Anleitung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - EFH Grundrissplanung: Ideen, Kritik & Optimierung für Familiengröße, Ausrichtung & Kosten?
  2. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Terrassentür vs. Glasschiebetür für Garage: Vor- & Nachteile, Kosten & Einbau?
  3. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 12659: Terrassen-Glasschiebetür Rollen wechseln: Anleitung, Kosten & passende Rollen finden
  4. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Glastür für Wohnraum: Welche Tür bei 10-12°C Temperaturunterschied & Anforderungen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kachelkamin oder Heizkamin für DG-Wohnung: KAGO Erfahrungen, Selbstaufbau & Kohlebetrieb?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Terrassengefälle zum Haus: Zulässig mit Drainrinne? Kosten, Risiken & Alternativen
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fußbodenaufbau erhöhen: Raumhöhe gewinnen, Dämmung & Fußbodenheizung im Altbau?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grenzgarage als Dachterrasse nutzen: Rechtliche Lage, Genehmigung & Bayern?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Terrassentür Durchgangshöhe zu gering: Was tun? Standardmaße, Kosten & Lösungen
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Offenes Treppenhaus schließen: Glasschiebetür, Wand oder andere Lösungen? Vor- & Nachteile
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrassentür, Glasschiebetür, Reparatur, Anleitung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Terrassentür, Glasschiebetür, Reparatur, Anleitung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Terrassen-Glasschiebetür Rollen wechseln: Anleitung, Kosten & passende Rollen finden
Suche nach: Glasschiebetür Rollen tauschen: So geht's!
Suche nach: Terrassentür, Glasschiebetür, Rollen wechseln, Rollen tauschen, Reparatur, Anleitung, Kosten, Führungsschiene, Kugellager
