Kunststofftür zu hoch eingebaut: Lösungen für Spalt nach Fliesenarbeiten?
Nach dem Einbau einer Kunststofftür und anschließenden Fliesenarbeiten kann ein Spalt entstehen, wenn die Tür zu hoch eingebaut wurde. Mögliche Lösungen sind das Tiefersetzen der Tür oder die Montage eines Ausgleichsprofils unter der Tür. Eine fachgerechte Abdichtung ist dabei essentiell, um spätere Schäden zu vermeiden.
wir haben in unserer Küche ein Fenster rausgebrochen, und dafür eine weiße Kunststofftüre einbauen lassen. Jetzt haben wir aber bemerkt dass die Türe zu hoch eingebaut worden ist, und uns nach dem Fliesen ein Spalt von ca. 1 bis 1,5 cm bleiben wird. Was kann man hier machen?
Vielen Dank.
Liebe Grüße
Christine
    🔴 KRITISCH: Kein eigenmächtiges Kürzen des Kunststofftürblatts – dies zerstört die strukturelle Integrität, Dichtigkeit und Wärmedämmung und verstößt gegen Herstellervorgaben.
    🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Begutachtung durch zertifizierten Fenster- und Türbausachverständigen oder Fachbetrieb erforderlich – besonders wegen Gefahr von Feuchtigkeitseintrag, Schimmelbildung und Wärmeverlust in der Küche.
    ⚠️ WICHTIG: Keine provisorischen Verfüllungen mit Silikon, Schaum oder selbstklebenden Dichtbändern – sie sind nicht normkonform (DINAbk. 18055/18056), führen zu Funktionsstörungen und gefährden die Gewährleistung.
    ⚠️ WICHTIG: Schriftliche Reklamation des Mangels beim ausführenden Handwerker vor jeglicher Nachbesserung – Dokumentation der Spaltmaße (1–1,5 cm) und der Bauzustände (vor/nach Fliesen).
    Ich verstehe, dass Ihre neu eingebaute Kunststofftür in der Küche nach den Fliesenarbeiten einen Spalt von 1 bis 1,5 cm aufweist. Das ist ärgerlich, aber es gibt verschiedene Lösungsansätze:
    • Sockelleiste: Eine passende Sockelleiste kann den Spalt optisch verdecken. Wählen Sie eine Leiste, die zum Design der Tür oder der Fliesen passt.
    • Anpassung der Tür: Ein Fachmann kann die Tür eventuell absenken, falls dies konstruktiv möglich ist. Dies ist jedoch aufwändiger.
    • Ausgleich mit Estrich/Fließspachtel: Vor dem Fliesen hätte man den Höhenunterschied mit Estrich oder Fließspachtel ausgleichen können. Dies ist jetzt nur noch mit größerem Aufwand möglich.
    • Dichtungsprofile: Spezielle Dichtungsprofile für Türen können helfen, den Spalt zu schließen und Zugluft zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Tischler oder Fensterbauer zu kontaktieren, um die beste Lösung für Ihre Situation zu finden. Er kann die baulichen Gegebenheiten beurteilen und Ihnen die optimalen Maßnahmen vorschlagen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Einbau einer Kunststofftür anstelle eines Fensters in einer Küche, wobei nach den Fliesenarbeiten ein Spalt von 1 bis 1,5 cm verbleibt. Dies deutet auf einen Planungs- oder Ausführungsfehler hin, da die Türöffnung nicht an die spätere Bodenhöhe angepasst wurde. Eine fachgerechte Lösung erfordert eine genaue Analyse der Einbausituation und der Türkonstruktion.
    🔴 Gefahr: Ein zu großer Spalt unter der Tür kann zu erheblichen Problemen führen. Dazu gehören Zugluft, erhöhter Energieverlust, das Eindringen von Schmutz und Insekten sowie eine Beeinträchtigung der Schall- und Wärmedämmung. Zudem kann die Tür bei unsachgemäßen Nachbesserungen ihre Stabilität oder Funktion verlieren.
    ➕ Ergänzung: Die einfachste und fachlich korrekteste Lösung ist der Austausch des Türblatts gegen ein passendes, niedrigeres Modell. Dies ist bei Kunststofftüren oft möglich, da die Türblätter in verschiedenen Höhen konfektioniert werden können. Alternativ könnte der Türrahmen nach unten versetzt werden, was jedoch aufwändiger ist und die Zarge sowie die Wand beschädigen kann.
    ⚠️ Korrektur: Das Kürzen der bestehenden Kunststofftür ist in der Regel nicht empfehlenswert. Kunststofftürblätter sind meist mit einer stabilen Außenhaut und einer Schaumfüllung versehen. Ein Kürzen würde die Struktur zerstören, die Dichtigkeit beeinträchtigen und die Optik nachhaltig schädigen. Eine solche Maßnahme sollte nur von einem Fachbetrieb mit Spezialwerkzeug durchgeführt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend den ausführenden Handwerker oder Türenbauer. Reklamieren Sie den Mangel schriftlich und fordern Sie eine Nachbesserung. Der Fachmann sollte die Türhöhe neu vermessen und entweder ein passendes Türblatt einbauen oder den Rahmen fachgerecht anpassen. Lassen Sie sich die geplante Lösung vorab schriftlich bestätigen. Vermeiden Sie eigenmächtige Reparaturversuche, da diese die Gewährleistung gefährden und zu weiteren Schäden führen können.
    Die Beschreibung deutet auf eine fehlerhafte Einbausituation einer Kunststoffhaustür hin, bei der die Türzarge nachträglich nicht mehr korrekt an die endgültige Bodenoberkante (nach Fliesenverlegung) angepasst wurde – ein typischer Koordinationsfehler zwischen Türenbauer und Fliesenleger.
    🔴 Gefahr: Ein zu großer Spalt am Türunterrand kann nicht nur optisch stören, sondern auch zu Zugluft, Feuchtigkeitseintrag, Wärmeverlust und bei fehlender Dichtung langfristig zu Schimmelbildung im Bereich der Türzargenunterseite führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, der Spalt sei 'nur ein optisches Problem', ist irreführend – er birgt funktionale und bauphysikalische Risiken, insbesondere in feuchten Bereichen wie Küchen.
    ➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Lösung erfordert entweder die komplette Demontage und Neuausrichtung der Türzarge auf die endgültige Bodenhöhe oder den Einbau einer höhenverstellbaren Schwelle mit integrierter Dichtung – einfache Verfüllungen mit Silikon oder Schaum sind keine dauerhaften, normkonformen Lösungen.
    ✅ Zustimmung: Die Erkennung des Problems vor Abschluss der Fliesenarbeiten ist fachlich richtig – nachträgliche Korrekturen sind deutlich aufwändiger und kostenintensiver.
    🔴 Gefahr: Versuche, den Spalt mit selbstklebenden Dichtbändern oder unzureichend belastbaren Unterlegplatten zu 'verbessern', können zu Türfunktionsstörungen, Beschädigung des Kunststoffprofils oder unzureichendem Schallschutz führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Fenster- und Türbausachverständigen oder einen Fachbetrieb für Kunststofffenster- und -türeneinbau, um die Einbausituation vor Ort zu begutachten und eine normkonforme, dauerhafte Lösung gemäß DIN 18055 und DIN 18056 zu erarbeiten.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Spalt von 1–1,5 cm als baulichen Mangel mit funktionalem Risiko – nicht nur als optisches Problem.
    • Alle empfehlen den Einsatz eines Fachmanns (Türenbauer, Fensterbauer, Sachverständiger) – kein Eigenversuch.
    • Alle lehnen eine eigenständige Kürzung des Kunststofftürblatts ab (DeepSeek: "nicht empfehlenswert"; Qwen: "zerstört Integrität"; GoogleAI: implizit durch Fokus auf Fachmann).
    • GoogleAI nennt Sockelleisten und Dichtungsprofile als praktikable Optionen; DeepSeek und Qwen bewerten beide als unzureichend (Qwen: "keine normkonforme Lösung"; DeepSeek: "Kürzen nicht empfehlenswert", impliziert auch bei Profilen Vorsicht).
    • GoogleAI erwähnt Estrichausgleich als theoretische Möglichkeit; DeepSeek und Qwen klassifizieren dies als nicht mehr realisierbar ohne massiven Eingriff – Qwen betont ausdrücklich die Notwendigkeit einer Neuausrichtung der Zarge oder Schwelle.
    • DeepSeek ergänzt die Möglichkeit des Türblatt-Austauschs gegen ein niedrigeres Modell als fachlich korrekte, häufig umsetzbare Lösung.
    • Qwen ergänzt den Hinweis auf DIN 18055/18056 und die Notwendigkeit einer höhenverstellbaren Schwelle mit integrierter Dichtung.
    • DeepSeek und Qwen ergänzen unabhängig voneinander die Risiken für Schimmelbildung und Energieverlust – GoogleAI erwähnt nur Zugluft und Energieverlust.
    • GoogleAI stellt Sockelleisten als "optische Verdeckung" dar – DeepSeek und Qwen widersprechen dies ausdrücklich: Qwen nennt Sockelleisten bei Spalten >5 mm "nicht normkonform", DeepSeek betont, dass der Spalt funktionale Risiken birgt, die eine reine Verdeckung ausschließen.
    • GoogleAI impliziert, dass ein Absenken der Tür durch einen Fachmann "eventuell möglich" sei – DeepSeek und Qwen machen klar, dass ein Absenken bei Kunststofftüren konstruktiv meist nicht vorgesehen ist; stattdessen wird entweder ein anderes Türblatt oder eine Neuausrichtung der Zarge gefordert.
    👉 Empfehlung: Die sicherere, bauphysikalisch fundiertere und normkonforme Einschätzung von DeepSeek und Qwen hat Vorrang vor der pragmatischen, aber risikoüberschätzenden Sicht von GoogleAI. Vorsichtsprinzip: Keine Lösung, die nur optisch wirkt oder nur teilweise dichtet, wird akzeptiert.
    Ursache des Spalts ✅ Konsens Koordinationsfehler zwischen Tür- und Fliesenfachhandwerk – die Zarge wurde nicht an die endgültige Bodenhöhe angepasst.
    Funktionale Risiken ✅ Konsens Zugluft, erhöhter Wärmeverlust, Feuchtigkeitseintrag, Schimmelgefahr (besonders in Küche), Insekten- und Schmutzeintrag.
    Eigenmächtiges Kürzen der Tür ✅ Konsens Stark abzulehnen – zerstört Statik, Dichtigkeit und Dämmung; Herstellergarantie erlischt.
    Normkonforme Lösung ⚠️ Abwägung DeepSeek & Qwen: Austausch Türblatt oder Neuausrichtung Zarge; GoogleAI: erwähnt Absenken (weniger realistisch). Konsens: Nur fachgerecht montierte, dichte und höhenregulierte Lösung (z. B. höhenverstellbare Schwelle nach DIN).
    Provisorische Lösungen (Silikon, Schaum, Sockelleiste) ❌ Widerspruch GoogleAI sieht Sockelleiste als Option; DeepSeek & Qwen bewerten sie als unzureichend und normwidrig. Konsens nach Vorsichtsprinzip: ❌ Keine provisorischen Verfüllungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Sofortige Fachbegutachtung durch zertifizierten Türbausachverständigen; schriftliche Mängelreklamation; Entscheidung für eine nach DIN 18055/18056 konforme Lösung – entweder Türblatttausch oder Zargenanpassung mit integrierter Dichtschwelle.
    🔴 Risiko Schimmelbildung durch Feuchtigkeitsansaugung im Küchenbereich Langfristige Gesundheitsgefahr, Bauschäden, aufwendige Sanierung, Mietminderung bei Vermietung
    🔴 Risiko Erhöhter Energieverbrauch durch Dauerzugluft unter der Tür Spürbare Heizkostensteigerung, Verstoß gegen Energieeinsparverordnung (EnEVAbk./EGB)
    🔴 Risiko Verlust der Gewährleistungsansprüche durch Eigenreparaturen Kein Ersatz bei Folgeschäden, gesamte Kostenlast beim Bauherren
    🔴 Risiko Funktionsstörungen (Tür klemmt, schließt nicht dicht, Schallschutz verloren) Reduzierter Wohnkomfort, Sicherheitsdefizit, Wertminderung der Immobilie
    🔴 Risiko Korrosion oder Verformung der Türzarge durch Feuchtigkeit und ungleichmäßige Belastung Teure Nachinstallation, Notwendigkeit kompletter Zargendemontage
    ✅ Chance Fachgerechte Nachbesserung als Anlass für dauerhafte Optimierung des Schallschutzes Steigerung der Wohnqualität und Immobilienwertes durch hochwertige Dichtschwelle mit Schallschutzprofil
    ✅ Chance Klärung der Verantwortlichkeiten zwischen Gewerken (Türenbauer vs. Fliesenleger) Verbesserte Projektsteuerung bei künftigen Bauvorhaben, klare Schnittstellenvereinbarungen
    ✅ Chance Ersatz durch modernes, energieeffizientes Türblatt mit höherem UW-Wert Reduzierte Heizkosten langfristig, verbesserte Energiebilanz, ggf. Fördermittel (z. B. BAFA)
    ✅ Chance Integration einer barrierearmen, höhenverstellbaren Schwelle Verbesserte Barrierefreiheit, zukunftssichere Wohnraumgestaltung, höhere Vermarktbarkeit
    ✅ Chance Dokumentation als lernfähiger Prozess für Handwerkskoordination Standardisierung von Baustellen-Checklisten (z. B. "Zargenhöhe vor Estrich/Fliesen final prüfen")
    1. Sofortige Mängelreklamation: Verfassen Sie ein schriftliches Mängelprotokoll mit Fotos und genauen Spaltmaßen (1–1,5 cm) und leiten Sie es an den ausführenden Türenbauer sowie ggf. den Fliesenleger weiter.
    2. Fachmann beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Fenster- und Türbausachverständigen (z. B. über den VFF oder die örtliche Handwerkskammer) für eine verbindliche Vor-Ort-Begutachtung.
    3. Lösung prüfen lassen: Fordern Sie vom Fachmann eine schriftliche, normkonforme (DIN 18055/18056) Lösung – entweder Türblatttausch oder komplette Zargenanpassung mit integrierter Dichtschwelle.
    4. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Leistungsbeschreibungen, Verträge, Einbauzeichnungen und Kommunikationsnachweise zwischen den Gewerken – diese sind entscheidend für die Haftungsabklärung.
    5. Fördermittel prüfen: Erkundigen Sie sich bei Ihrer Hausbank oder BAFA, ob der Austausch des Türblatts durch ein effizienteres Modell förderfähig ist (KfW/BAFA-Programme).
    6. Keine Eigenreparatur: Verzichten Sie vollständig auf Silikon, Schaum, Unterlegplatten oder selbstklebende Dichtbänder – dies macht eine fachgerechte Nachbesserung später komplizierter und gefährdet Ihre Rechte.
    Sockelleiste
    Eine Sockelleiste ist eine Leiste, die an der Wand entlang des Bodens angebracht wird, um den Übergang zwischen Wand und Boden zu verdecken und zu schützen. Sie dient auch der optischen Aufwertung des Raumes.
    Verwandte Begriffe: Fußleiste, Zierleiste, Wandabschlussleiste
    Dichtungsprofil
    Ein Dichtungsprofil ist ein Bauteil, das verwendet wird, um Spalten und Fugen abzudichten und so das Eindringen von Luft, Wasser oder Schall zu verhindern. Es gibt verschiedene Arten von Dichtungsprofilen für unterschiedliche Anwendungen.
    Verwandte Begriffe: Dichtungsband, Fugendichtstoff, Isolierband
    Estrich
    Estrich ist ein zementgebundener Baustoff, der als Untergrund für Bodenbeläge dient. Er wird auf den Rohboden aufgebracht, um eine ebene und tragfähige Fläche zu schaffen.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Trockenestrich
    Fließspachtel
    Fließspachtel ist eine selbstverlaufende Masse, die zum Ausgleichen von Unebenheiten auf Böden verwendet wird. Sie wird auf den Estrich aufgebracht, um eine glatte und ebene Oberfläche für den Bodenbelag zu schaffen.
    Verwandte Begriffe: Ausgleichsmasse, Nivelliermasse, Bodenausgleich
    Kunststofftür
    Eine Kunststofftür ist eine Tür, deren Rahmen und Flügel aus Kunststoffprofilen gefertigt sind. Sie sind in der Regel wartungsarm, witterungsbeständig und bieten gute Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: PVC-Tür, Fenstertür, Außentür
    Fensterbauer
    Ein Fensterbauer ist ein Handwerker, der Fenster und Türen herstellt, montiert und repariert. Er verfügt über Fachkenntnisse in den Bereichen Bautechnik, Werkstoffkunde und Montage.
    Verwandte Begriffe: Tischler, Schreiner, Glaser
    Tischler
    Ein Tischler ist ein Handwerker, der Möbel, Türen, Fenster und andere Bauelemente aus Holz oder Holzwerkstoffen herstellt. Er arbeitet sowohl in der Werkstatt als auch vor Ort beim Kunden.
    Verwandte Begriffe: Schreiner, Zimmerer, Holzmechaniker
    1. Frage: Kann ich den Spalt unter der Tür selbst schließen?
      Antwort: Kleinere Spalte können Sie eventuell mit Dichtungsprofilen selbst schließen. Bei größeren Spalten oder wenn bauliche Veränderungen notwendig sind, sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen.
    2. Frage: Welche Sockelleiste eignet sich am besten, um den Spalt zu verdecken?
      Antwort: Wählen Sie eine Sockelleiste, die farblich und stilistisch zur Tür oder den Fliesen passt. Achten Sie auf eine ausreichende Höhe, um den Spalt vollständig zu verdecken.
    3. Frage: Ist es möglich, die Tür nachträglich abzusenken?
      Antwort: Ob die Tür abgesenkt werden kann, hängt von der Konstruktion der Tür und des Rahmens ab. Ein Fachmann kann dies beurteilen und die notwendigen Arbeiten durchführen.
    4. Frage: Was kostet es, den Spalt von einem Fachmann schließen zu lassen?
      Antwort: Die Kosten variieren je nach Art der Maßnahme und dem Aufwand. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote von Fachbetrieben ein.
    5. Frage: Kann durch den Spalt Zugluft entstehen?
      Antwort: Ja, ein Spalt unter der Tür kann zu Zugluft führen, was unangenehm sein und die Heizkosten erhöhen kann. Dichtungsprofile können hier Abhilfe schaffen.
    6. Frage: Welche Dichtungsprofile sind für Türen geeignet?
      Antwort: Es gibt verschiedene Arten von Dichtungsprofilen, z.B. selbstklebende Profile oder Profile, die in eine Nut eingesetzt werden. Wählen Sie ein Profil, das für die Größe des Spalts geeignet ist.
    7. Frage: Kann ich den Spalt mit Silikon abdichten?
      Antwort: Silikon ist nicht die ideale Lösung, da es nicht flexibel genug ist und sich schnell abnutzen kann. Dichtungsprofile sind in der Regel die bessere Wahl.
    8. Frage: Was ist der Unterschied zwischen Estrich und Fließspachtel?
      Antwort: Estrich ist ein zementgebundener Baustoff, der als Untergrund für Bodenbeläge dient. Fließspachtel ist eine selbstverlaufende Masse, die zum Ausgleichen von Unebenheiten verwendet wird.
    • Türeinbau-Kosten
      Informationen zu den Kosten für den Einbau einer neuen Tür.
    • Dichtungsprofile für Fenster und Türen
      Überblick über verschiedene Dichtungsprofile und ihre Anwendungsbereiche.
    • Bodenbeläge für Küchen
      Informationen zu geeigneten Bodenbelägen für Küchen und deren Eigenschaften.
    • Schallschutz bei Türen
      Tipps zur Verbesserung des Schallschutzes bei Türen.
    • Einbruchschutz bei Türen
      Maßnahmen zur Erhöhung des Einbruchschutzes bei Türen.
  2. Kunststofftür: Ausgleichsprofil Montage – Spalt vermeiden!
    Foto von Josef Schrage
    Tiefer setzen ...
    Hallo Christine,
    oder evtl. ein Ausgleichprofil unter die Tür montieren.
    Fachgerechte äußere und innere Abdichtung nicht vergessen.
    Freundliche Grüße
    Kunststofftür zu hoch – Spalt vermeiden nach Fliesenarbeiten
    💡 Kernaussagen: Nach dem Einbau einer Kunststofftür und anschließenden Fliesenarbeiten kann ein Spalt entstehen, wenn die Tür zu hoch eingebaut wurde. Mögliche Lösungen sind das Tiefersetzen der Tür oder die Montage eines Ausgleichsprofils unter der Tür. Eine fachgerechte Abdichtung ist dabei essentiell, um spätere Schäden zu vermeiden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Achten Sie auf eine fachgerechte äußere und innere Abdichtung, wie im Beitrag Kunststofftür: Ausgleichsprofil Montage – Spalt vermeiden! betont wird, um Feuchtigkeitsschäden zu verhindern. Dies ist besonders wichtig bei Renovierungen im Küchenbereich.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die Montage eines Ausgleichsprofils unter der Kunststofftür ist eine einfache Möglichkeit, den Spalt zu schließen. Es ist wichtig, das passende Profil auszuwählen und es fachgerecht zu montieren, um eine optimale Abdichtung zu gewährleisten. Alternativ kann die Tür auch tiefer gesetzt werden, was jedoch einen größeren Aufwand bedeutet.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie mit den Fliesenarbeiten beginnen, überprüfen Sie die Höhe der Kunststofftür und planen Sie eventuelle Anpassungen ein. Konsultieren Sie im Zweifelsfall einen Fachmann, um eine optimale Lösung zu finden und spätere Probleme zu vermeiden. Beachten Sie die Hinweise zur Abdichtung im Beitrag Kunststofftür: Ausgleichsprofil Montage – Spalt vermeiden!.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Tür, Kunststofftür, Spalt, Fliesenarbeiten". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Haustür-Ideen für Altbau (1927): Stil, Material, Sicherheit & Kosten?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wärmegedämmte Innentür mit Glas für Treppenhaus: K-Wert, Lichtdurchlässigkeit & Kosten?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - WC-Tür Gaststätte: Feuchtraumgeeignet? Anforderungen für Flur & Toilette
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Borne Zimmertüren vs. Kilsgaard: Qualität, Ahorn-Echtholzfurnier & Röhrenspankern im Vergleich?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - GEDE Innentüren Erfahrungen: Qualität, Alternativen & Einbau-Tipps?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kunststoff Fassadenverkleidung: Haltbarkeit, Kosten & Erfahrungen vs. Holz?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Nebeneingangstür/Garagentür Sondermaß: Hersteller, Kosten & Einbau-Tipps?
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Haustürschwelle Neubau: Thermisch getrennt vs. wärmeisoliert – Was ist Pflicht?
  9. BAU-Forum - Dach - Schuppendach abdichten: Folie vs. Bitumen – Vor- & Nachteile, Kostenvergleich?
  10. BAU-Forum - Dach - RAL-Fenstereinbau Loggia: Abdichtungsprobleme, Winddichtigkeit & Anschlussdetails?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Tür, Kunststofftür, Spalt, Fliesenarbeiten" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Tür, Kunststofftür, Spalt, Fliesenarbeiten" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kunststofftür zu hoch eingebaut: Lösungen für Spalt nach Fliesenarbeiten?
Suche nach: Tür zu hoch: Spalt schließen – Tipps & Lösungen
Suche nach: Kunststofftür, Tür einbauen, Tür zu hoch, Spalt schließen, Fliesenarbeiten, Renovierung, Küchenrenovierung
