Schimmel & Kondenswasser an T30 Garagentür: Ursachen, Maßnahmen & Dämmung?
❓ Fragestellung: Schimmel & Kondenswasser an T30 Garagentür: Ursachen, Maßnahmen & Dämmung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die T30-Tür als massive Wärmebrücke – nicht als fehlerhafte Tür, sondern als bauphysikalisch bedingte Schwachstelle; Alle drei bestätigen den Zusammenhang zwischen Kondenswasserbildung, Schimmelbefall und Gesundheitsrisiko; Alle drei fordern eine fachliche Begutachtung durch zertifizierten Energieberater/Bauphysiker – kein Eigenversuch ohne Messung.
👉 Handlungsempfehlung: Keine weiteren Bau- oder Dämmmaßnahmen ohne vorherige thermografische Analyse und bauphysikalische Begutachtung – Priorisierung: Schimmelsanierung → Messung → Systemlösung (nicht Nachbesserung).
In unserem neuen Einfamilienhaus besteht eine direkte Verbindung vom beheizten HW-Raum zur nicht beheizen Garage.
Die Verbindungstür ist als T30-1 Teckentrup D mit absenkbarer Bodendichtung ausgeführt.
Die betonierte Garagendecke schließt direkt mit der Oberkante der Zarge der T30-Tür ab.
In der Winterzeit haben wir durchgehend in der Zarge, die an die Garagendecke anliegt, erhebliche Tropfwasserbildung.
Auf der Seite des HW-Raumes weist die Zarge rundherum auch leichte Kondenswasserbildung auf.
Die Anschlussstellen zwischen Zarge und der Wand im HW-Raum sind mittlerweile mit Schimmel befallen.
Ich habe bislang den Anschluss der Garagendecke zur Zarge mit 4 cm Dämmung versehen (mehr Platz ist dort leider nicht). Und 8 cm Dämmung auf der Garage vorgesehen.
Leider haben diese Maßnahmen keine Wirkung gezeigt.
Türdaten:
Türblatt: doppelwandig, 3-seitig gefälzt, 42 mm dick, Isolierung Minerelfaserplatte, Blechdicke 0,88-1,0 mm
Zarge: Eckzarge verzinkt, 2,0 mm dick, mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel, Tür mit absenkbarer Bodendichtung ausgeführt
Was kann man machen, um die Tropfwasserbildung zu vermeiden?
Ich bin über jeden Ratschlag dankbar.
Schönen Gruß
Andreas
    🔴 KRITISCH: Sofortige Schimmelsanierung durch zertifizierten Fachbetrieb erforderlich – Gesundheitsgefahr durch Sporen und langfristige Bauschäden durch Feuchtelast.
    🔴 KRITISCH: Die T30-Tür selbst ist keine thermische Trennung – alle nachträglichen Dämmmaßnahmen an Zarge oder Garagendecke sind ohne fachliche Bauphysik-Analyse unzureichend und können Feuchtigkeitsprobleme verstärken.
    ⚠️ WICHTIG: Oberflächentemperaturen an Zarge, Garagendecke und Wandanschluss müssen mittels Thermografie oder Präzisionsmessung ermittelt werden, um Wärmebrücken zu quantifizieren – reine Augenscheindiagnose ist unzuverlässig.
    🔴 Gefahr: Schimmelbildung deutet auf Feuchtigkeitsprobleme und potenzielle Bauschäden hin. Unbedingt Ursache klären!
    Ich sehe folgende mögliche Ursachen für die Schimmel- und Tropfenbildung an Ihrer T30-Tür zur Garage:
    • Wärmebrücke: Die Garagendecke, die direkt an die Zarge anschließt, könnte eine Wärmebrücke darstellen. Hier kondensiert Feuchtigkeit aus dem warmen HW-Raum.
    • Unzureichende Dämmung: Die Tür selbst oder die Anschlussstellen zur Wand könnten schlecht gedämmt sein.
    • Hohe Luftfeuchtigkeit: Im HW-Raum entsteht möglicherweise viel Feuchtigkeit (z.B. durch Wäschetrocknen), die an kalten Oberflächen kondensiert.
    • Undichte Bodendichtung: Trotz absenkbarer Bodendichtung kann kalte Luft aus der Garage eindringen und die Kondensation begünstigen.
    • Dämmung verbessern: Dämmen Sie die Garagendecke im Bereich der Zarge. Überprüfen Sie die Dämmung der Tür und der Wandanschlüsse.
    • Lüften: Sorgen Sie für ausreichende Belüftung im HW-Raum, um die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren.
    • Dichtung prüfen: Kontrollieren Sie die Bodendichtung der Tür auf Dichtigkeit und justieren Sie sie gegebenenfalls nach.
    • Oberflächentemperatur messen: Messen Sie die Oberflächentemperatur der Tür und der Zarge, um Wärmebrücken zu identifizieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Situation von einem Energieberater oder Bausachverständigen begutachten, um die genaue Ursache zu ermitteln und geeignete Maßnahmen zu planen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein klassisches bauphysikalisches Problem an der Schnittstelle zwischen beheiztem und unbeheiztem Bereich. Die massive Kondenswasserbildung an der T30-Türzarge und der angrenzenden Garagendecke deutet auf einen erheblichen Wärmebrückeneffekt hin. Die vom Nutzer durchgeführten Dämmmaßnahmen von 4 cm an der Zarge und 8 cm auf der Garagenseite haben leider keine Wirkung gezeigt, was darauf hindeutet, dass die Ursache tiefer liegt.
    🔴 Gefahr: Der bereits sichtbare Schimmelbefall an den Anschlussstellen im Hauswirtschaftsraum stellt ein akutes Gesundheitsrisiko dar. Schimmelsporen können Atemwegserkrankungen und Allergien auslösen. Zudem besteht die Gefahr, dass die Bausubstanz, insbesondere die Holzkonstruktion der Zarge und angrenzende Bauteile, durch die permanente Feuchtigkeit langfristig geschädigt wird.
    ➕ Ergänzung: Die eigentliche Wärmebrücke entsteht nicht primär an der Tür selbst, sondern durch die massive Betondecke der Garage, die ohne ausreichende Dämmung direkt an die beheizte Raumseite grenzt. Die Betondecke fungiert als Kältebrücke, die die Wärme aus dem Haus ableitet und an der kältesten Stelle (der Zarge) kondensieren lässt. Die nachträgliche Dämmung auf der Garagenseite kann diesen Effekt nur mildern, wenn sie vollflächig und dampfdiffusionsdicht ausgeführt wird.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine lokale Dämmung von 4 cm an der Zarge ausreicht, ist fachlich nicht haltbar. Bei einer massiven Betonwärmebrücke sind oft Dämmdicken von 10-15 cm oder eine vollständige thermische Trennung erforderlich. Die bisherigen Maßnahmen waren daher von vornherein zum Scheitern verurteilt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater mit einer detaillierten Analyse der Wärmebrücke. Lassen Sie den Schimmelbefall professionell durch einen Fachbetrieb sanieren. Prüfen Sie als Sofortmaßnahme die Installation einer elektrischen oder wassergeführten Heizung im Garagenbereich, um die Temperaturdifferenz zu reduzieren. Mittel- bis langfristig ist eine vollständige Dämmung der Garagendecke von oben (z.B. mit 20 cm Mineralwolle) oder eine thermische Trennung der Betondecke von der Hauswand die einzig nachhaltige Lösung.
    Der Sachverhalt beschreibt eine gravierende bauphysikalische Schwachstelle: Eine T30-Feuerschutztür bildet eine massive Wärmebrücke zwischen dem beheizten Heizungsraum und der ungedämmten, nicht beheizten Garage – trotz ihrer feuerwiderstandsfähigen Konstruktion ist sie nicht für thermische Trennung ausgelegt.
    🔴 Gefahr: Die anhaltende Kondenswasserbildung an der Zarge und im Anschlussbereich zur Wand im HW-Raum führt zu dauerhafter Feuchtelast, die den Schimmelbefall begünstigt – dies stellt ein gesundheitliches Risiko dar und kann langfristig zu Holz- und Putzschäden sowie Korrosion der verzinkten Zarge führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass 4 cm Dämmung an der Garagendecke-Zarge-Kante und 8 cm Dämmung in der Garage ausreichend sind, ist irreführend – die Zarge selbst ist ein massiver metallischer Wärmeleiter; eine reine Oberflächendämmung kann die Kerntemperatur der Zarge nicht signifikant erhöhen.
    ➕ Ergänzung: Die fehlende thermische Trennung zwischen Zarge und beheiztem Raum ist entscheidend: Die Zarge ist direkt in die Wandkonstruktion eingebaut, ohne thermische Trennung (z. B. isolierende Montagehalter oder Zargen-Dämmhüllen), wodurch die Kälte der Garage bis in den beheizten Raum geleitet wird.
    ➕ Ergänzung: Die absenkbare Bodendichtung ist zwar feuer- und rauchdicht, aber kein Kondenswasserschutz – sie verhindert keine Wärmebrücke im Bereich des Bodenwinkels, der bei T30-Türen meist massiv und metallisch ausgeführt ist.
    ✅ Zustimmung: Die Diagnose, dass die Kondensation an der Zarge und der Schimmel an den Anschlussstellen zusammenhängen, ist korrekt – dies ist ein klassisches Anzeichen für eine unzureichende Oberflächentemperatur an der Zarge infolge einer Wärmebrücke.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DINAbk. EN 13384 oder mit Sachkundenachweis nach Energieeinsparverordnung) sowie einen Schimmelsachverständigen (nach VDIAbk. 4002 oder ÖNORM M 6240) zur detaillierten bauphysikalischen Analyse, Messung der Oberflächentemperaturen (Thermografie) und Erstellung eines Sanierungskonzepts – eine rein technische Nachbesserung ohne fachliche Begutachtung birgt erhebliche Risiken für Gesundheit und Bausubstanz.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die T30-Tür als massive Wärmebrücke – nicht als fehlerhafte Tür, sondern als bauphysikalisch bedingte Schwachstelle.
    • Alle drei bestätigen den Zusammenhang zwischen Kondenswasserbildung, Schimmelbefall und Gesundheitsrisiko.
    • Alle drei fordern eine fachliche Begutachtung durch zertifizierten Energieberater/Bauphysiker – kein Eigenversuch ohne Messung.
    • GoogleAI: Betont Lüftung und lokale Dämmung als erste Schritte – sieht Dämmung von 4–8 cm noch als potenziell wirksam an.
    • DeepSeek & Qwen: Bewerten dieselbe Dämmung als fachlich unzureichend – DeepSeek fordert 10–15 cm oder vollflächige Dämmung, Qwen betont die metallische Zarge als nicht-dämmbarer Wärmeleiter.
    • DeepSeek: Benennt die Betondecke als primäre Kältebrücke und empfiehlt gegebenenfalls Garagenheizung als Sofortmaßnahme.
    • Qwen: Führt die fehlende thermische Trennung bei Zargenmontage (z. B. isolierende Halter) und die Bodenwinkel-Wärmebrücke bei T30-Türen explizit aus – GoogleAI erwähnt Bodendichtung nur allgemein.
    • GoogleAI: Vermittelt den Eindruck, dass eine Nachbesserung der Dämmung (Zarge + Decke) noch sinnvoll sein könnte.
    • DeepSeek & Qwen: Betonen klar, dass lokale Dämmung ohne systemische Lösung (z. B. Dämmung von oben, vollflächige Kerndämmung oder thermische Trennung) wirkungslos ist – Vorsichtsprinzip: Die sicherere Einschätzung von DeepSeek & Qwen wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Keine weiteren Eigen-Dämmmaßnahmen vor fachlicher Analyse – Thermografie und Oberflächentemperaturmessung sind unverzichtbar, um Wärmebrücke zu lokalisieren und Sanierungsstrategie zu validieren.
    Ursache der Kondensation ✅ Massive Wärmebrücke durch Betondecke + metallische Zarge – keine rein lokale, sondern systemische bauphysikalische Schwachstelle.
    Gesundheitsrisiko ✅ Unmittelbar gegeben durch Schimmel – professionelle Sanierung vor weiteren Maßnahmen zwingend erforderlich.
    Eignung der T30-Tür ⚠️ T30 erfüllt Feuerwiderstand, aber nicht Wärmeschutz – sie ist per Konstruktion keine thermische Barriere; Ersatz durch T30-Thermotür ist technisch möglich, aber kostenintensiv und setzt statische Prüfung voraus.
    Wirksamkeit lokaler Dämmung (4–8 cm) ❌ Alle drei Modelle lehnen ausreichende Wirkung ab – DeepSeek und Qwen bewerten sie als grundsätzlich unzureichend, GoogleAI korrigiert implizit durch Forderung nach Fachbegutachtung.
    Fachliche Begutachtung ✅ Einmütig gefordert: zertifizierter Energieberater bzw. Bauphysiker + Schimmelsachverständiger – keine Eigenentscheidung ohne Messung (Thermografie, Oberflächentemperatur).
    🔴 Risiko Unbehandelter Schimmelbefall Langfristige Atemwegserkrankungen, Allergien, Immunschwäche – besonders bei Kindern und älteren Menschen.
    🔴 Risiko Weitere Feuchteschäden an Holzkonstruktion (Zarge, Rahmen, Unterkonstruktion) Fäulnis, Verzug, Verlust der statischen Stabilität der Tür und des Anschlussbereichs.
    🔴 Risiko Korrosion der verzinkten Stahlzarge durch ständige Feuchtelast Reduzierte Lebensdauer der Tür, mögliche Undichtigkeit (Feuer- und Rauchschutz gefährdet).
    🔴 Risiko Fehlgeleitete Eigen-Dämmmaßnahmen ohne Dampfsperre Feuchteeintrag in Bauteile, Schimmelverschiebung, verstärkte Kondensation hinter Dämmung.
    🔴 Risiko Unterlassene thermische Trennung bei Zargenmontage Fortwährende Wärmeleitung in den beheizten Raum – unnötiger Energieverbrauch und dauerhafte Kondensation.
    ✅ Chance Gezielte thermografische Analyse Präzise Lokalisierung der Wärmebrücke – Grundlage für effiziente, kostengünstige Sanierung.
    ✅ Chance Ersatz durch T30-Thermotür mit integrierter Wärmedämmung Dauerhafte Eliminierung der Wärmebrücke – Erfüllung von Feuer- und Wärmeschutz in einem Bauteil.
    ✅ Chance Vollflächige Dämmung der Garagendecke von oben (z. B. 20 cm Mineralwolle) Nachhaltige Reduzierung der Temperaturdifferenz – gleichzeitige Energieeinsparung im HW-Raum.
    ✅ Chance Einbau einer thermisch getrennten Montage (z. B. isolierende Zargenhalter) Kostengünstige Ergänzung zu bestehender Tür – signifikante Erhöhung der Oberflächentemperatur an kritischen Stellen.
    ✅ Chance Gezielte Lüftungsoptimierung im HW-Raum (z. B. dezentrale Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung) Senkung der Raumluftfeuchte und Reduzierung der Kondensationsneigung – ohne Energieverlust.
    1. Schimmel umgehend sanieren lassen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Schimmelsanierer (nach VDI 4002 oder ÖNORM M 6240) – keine Eigenreinigung mit Haushaltsmitteln.
    2. Thermografie und Oberflächentemperaturmessung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Energieberater (z. B. mit Sachkundenachweis nach EnEVAbk./Energieeinsparverordnung) für eine bauphysikalische Vor-Ort-Analyse mit Infrarotkamera.
    3. Zargenmontage prüfen lassen: Lassen Sie prüfen, ob die Tür auf thermisch getrennten Haltern montiert ist – bei Fehlen: Einbau isolierender Montagehalter oder Zargen-Dämmhüllen als Sofortmaßnahme evaluieren.
    4. Dämmkonzept von oben prüfen: Klären Sie mit dem Bauphysiker, ob eine vollflächige Dämmung der Garagendecke von oben (z. B. 20 cm Mineralwolle mit Dampfsperre) technisch machbar und wirtschaftlich ist.
    5. T30-Thermotür als Systemlösung evaluieren: Lassen Sie prüfen, ob ein Austausch gegen eine feuer- und wärmegeschützte T30-Thermotür möglich ist – einschließlich statischer Freigabe für neue Anschlussbedingungen.
    6. Lüftung im HW-Raum optimieren: Installieren Sie bei Bedarf eine dezentrale Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung – keine Fensterlüftung als Dauerlösung, da sie Feuchte nicht reduziert und Energie verschwendet.
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller abfließt als durch die umliegenden Bauteile. Dies führt zu einer niedrigeren Oberflächentemperatur und begünstigt Kondensation. Wärmebrücken können durch konstruktive Details, Materialwechsel oder unzureichende Dämmung entstehen.
    Verwandte Begriffe: Taupunkt, Kondensation, Dämmung, EnEV
    Taupunkt
    Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der die in der Luft enthaltene Feuchtigkeit zu kondensieren beginnt. Wenn die Oberflächentemperatur eines Bauteils unter den Taupunkt fällt, bildet sich Kondenswasser. Der Taupunkt hängt von der Luftfeuchtigkeit und der Lufttemperatur ab.
    Verwandte Begriffe: Wärmebrücke, Kondensation, Luftfeuchtigkeit, Schimmel
    Kondensation
    Kondensation ist der Übergang von einem gasförmigen in einen flüssigen Zustand. Im Bauwesen tritt Kondensation auf, wenn feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft und abkühlt. Das Kondenswasser kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
    Verwandte Begriffe: Taupunkt, Wärmebrücke, Luftfeuchtigkeit, Schimmel
    T30-Tür
    Eine T30-Tür ist eine Brandschutztür, die im Brandfall mindestens 30 Minuten lang dem Feuer widersteht. Sie ist speziell konstruiert und verfügt über feuerhemmende Materialien und Dichtungen. T30-Türen werden häufig in Garagen, Heizräumen oder Kellerräumen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Brandschutz, Feuerwiderstand, Rauchdicht, Türblatt
    Dämmung
    Dämmung ist die Reduzierung des Wärmeverlusts durch die Gebäudehülle. Eine gute Dämmung trägt dazu bei, Heizkosten zu sparen und den Wohnkomfort zu erhöhen. Es gibt verschiedene Dämmmaterialien, wie z.B. Mineralwolle, Polystyrol oder Holzfaser.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, EnEV, Wärmebrücke, U-Wert
    Luftfeuchtigkeit
    Die Luftfeuchtigkeit gibt an, wie viel Wasserdampf in der Luft enthalten ist. Eine hohe Luftfeuchtigkeit begünstigt die Kondensation von Feuchtigkeit an kalten Oberflächen und kann zu Schimmelbildung führen. Die Luftfeuchtigkeit sollte idealerweise zwischen 40 und 60 Prozent liegen.
    Verwandte Begriffe: Taupunkt, Kondensation, Schimmel, Lüften
    Zarge
    Die Zarge ist der Rahmen, der in die Wand eingesetzt wird und in dem die Tür befestigt wird. Die Zarge kann aus Holz, Stahl oder Kunststoff bestehen. Eine schlecht gedämmte Zarge kann eine Wärmebrücke darstellen.
    Verwandte Begriffe: Türblatt, Türrahmen, Dichtung, Beschlag
    1. Warum bildet sich Schimmel an der Garagentür?
      Schimmel entsteht durch Kondensation von Feuchtigkeit an kalten Oberflächen. In diesem Fall könnte eine Wärmebrücke an der Garagendecke oder eine unzureichende Dämmung der Tür die Ursache sein. Die warme, feuchte Luft aus dem HW-Raum kondensiert an den kälteren Stellen und bildet die Grundlage für Schimmelwachstum.
    2. Was ist eine Wärmebrücke?
      Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Dies führt zu einer niedrigeren Oberflächentemperatur und begünstigt die Kondensation von Feuchtigkeit. Typische Wärmebrücken sind Fensterstürze, Balkonplatten oder ungedämmte Zargen.
    3. Wie kann ich die Luftfeuchtigkeit im HW-Raum senken?
      Regelmäßiges Lüften ist entscheidend, um die Luftfeuchtigkeit zu senken. Besonders nach dem Duschen oder Wäschetrocknen sollte der Raum gut durchgelüftet werden. Eine kontrollierte Wohnraumlüftung kann ebenfalls helfen, die Luftfeuchtigkeit konstant zu halten. Vermeiden Sie es, Wäsche im Raum zu trocknen, oder nutzen Sie einen Kondenstrockner.
    4. Welche Dämmmaterialien sind für die Garagendecke geeignet?
      Für die Dämmung der Garagendecke eignen sich verschiedene Materialien, wie z.B. Mineralwolle, Polystyrol (EPS), Polyurethan (PURAbk.) oder Kalziumsilikatplatten. Wichtig ist, dass das Material diffusionsoffen ist, um Feuchtigkeit abtransportieren zu können. Achten Sie auf eine ausreichende Dämmstärke, um die Wärmebrücke effektiv zu reduzieren.
    5. Kann ich die Dämmung selbst anbringen?
      Die Anbringung von Dämmung ist grundsätzlich auch in Eigenleistung möglich. Allerdings sollten Sie über handwerkliches Geschick und Kenntnisse im Bereich Bauphysik verfügen. Fehler bei der Anbringung können zu Feuchtigkeitsproblemen und Schimmelbildung führen. Im Zweifelsfall ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen.
    6. Was ist der Unterschied zwischen einer T30- und einer normalen Tür?
      Eine T30-Tür ist eine Brandschutztür, die im Brandfall mindestens 30 Minuten lang dem Feuer widersteht. Sie ist speziell konstruiert und verfügt über feuerhemmende Materialien und Dichtungen. Eine normale Tür bietet keinen oder nur geringen Brandschutz.
    7. Wie finde ich einen kompetenten Energieberater?
      Energieberater finden Sie über die Energieeffizienz-Expertenliste der Deutschen Energie-Agentur (dena) oder über die Handwerkskammern. Achten Sie auf eine Zertifizierung und Referenzen des Beraters. Ein guter Energieberater nimmt sich Zeit für eine umfassende Analyse und erstellt einen individuellen Sanierungsplan.
    8. Was kostet eine Energieberatung?
      Die Kosten für eine Energieberatung variieren je nach Umfang und Komplexität des Projekts. EineInitialberatung wird oft gefördert.
    • Schimmelbildung in der Garage
      Ursachen und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung in Garagen.
    • Dämmung von Garagentoren
      Möglichkeiten zur nachträglichen Dämmung von Garagentoren.
    • Feuchtigkeit im Keller
      Ursachen und Sanierung von Feuchtigkeitsproblemen im Keller.
    • Richtiges Lüften im Winter
      Tipps zum energieeffizienten Lüften in der kalten Jahreszeit.
    • Wärmebrücken erkennen und beseitigen
      Methoden zur Identifizierung und Beseitigung von Wärmebrücken im Haus.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Tür, Garagentür, Schimmelbildung, Kondenswasser". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Nebeneingangstür/Garagentür Sondermaß: Hersteller, Kosten & Einbau-Tipps?
  2. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundriss Bewertung: Raumaufteilung, Anordnung & Optimierungspotenzial?
  3. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundrissplanung für Hanglage: Optimierung für Familie mit Kindern & Mehrgenerationenwohnen?
  4. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Hausbau am Hang ohne Keller: Planung, Heizung (Erdgas), Solar & Tipps für Einfamilienhaus?
  5. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundriss Einfamilienhaus Neubau: Kalksandstein, Planung & günstige Bezugsquellen?
  6. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Nebeneingangstür von Garage ins Haus: Geruchsbelästigung, Sicherheit & Wärmeverlust vermeiden?
  7. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Hausbau Entwurf vom Architekten: Kosten, Planung & Anforderungen prüfen?
  8. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Der ideale Grundriss: Tipps von Experten für Hausbau, Raumaufteilung & persönliche Bedürfnisse?
  9. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Hausplanung optimieren: Grundriss, Raumaufteilung & Architekten-Alternativen finden?
  10. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Hausplanung prüfen lassen: Grundriss-Checkliste, Kosten & häufige Fehler vermeiden?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Tür, Garagentür, Schimmelbildung, Kondenswasser" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Tür, Garagentür, Schimmelbildung, Kondenswasser" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schimmel & Kondenswasser an T30 Garagentür: Ursachen, Maßnahmen & Dämmung?
Suche nach: T30 Tür: Schimmel & Tropfenbildung
Suche nach: T30 Tür, Garagentür, Schimmelbildung, Kondenswasser, Dämmung, Wärmebrücke, Taupunkt, Garagendecke
