Rollladen Stahlfeder gebrochen: Reparatur-Set verfügbar? Kosten & Anleitung
❓ Fragestellung: Rollladen Stahlfeder gebrochen: Reparatur-Set verfügbar? Kosten & Anleitung
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass der Stahlfederbruch ein sicherheitsrelevanter Defekt ist, der den Betrieb des Rollladens unverzüglich einstellen muss; Alle Modelle empfehlen die Beauftragung eines Fachbetriebs – GoogleAI spricht von "Rollladenbauer", DeepSeek von "zertifiziertem Rollladen- oder Jalousiebautechniker", Qwen von "zertifiziertem Rollladen- und Sonnenschutzfachbetrieb".
👉 Handlungsempfehlung: Der Rollladen ist unverzüglich stillzulegen, gegen Absturz zu sichern und ein zertifizierter Fachbetrieb gemäß DIN EN 13659 ist zur Prüfung und zum Austausch des federbelasteten Antriebskomponenten (Antriebskopf oder komplette Welle) zu beauftragen – eine Einzelfederreparatur ist technisch nicht normkonform und sicherheitswidrig.
Eine gebrochene Stahlfeder am Rollladenpanzer muss nicht den Austausch der gesamten Rollladenwelle bedeuten. Einzelne Federn können oft ersetzt werden. Die Art der Befestigung (genietet oder geschraubt) ist entscheidend für die Wahl der Reparaturmethode. Alternativ kann auch Gurtband verwendet werden.
⚠️ Wichtig · 🔧 Praktische Umsetzung · ✅ Empfehlung · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo Experten,
bei einem meiner Rollläden (Kunststoff) ist die äußere von 3 Stahlfedern, die den Rollladen-Panzer mit der Welle verbinden, abgerissen. Gibt es da einen "Reparatursatz", oder muss die Welle komplett getauscht werden?
Freundliche Grüße!
    🔴 KRITISCH: Rollladen unverzüglich außer Betrieb nehmen – Absturz des Panzers durch ungleichmäßige Federlast oder Nachbruch vermeiden.
    🔴 KRITISCH: Keine Eigenreparatur versuchen – unkontrollierte Entspannung der Feder führt zu schweren Quetsch- oder Schnittverletzungen.
    ⚠️ WICHTIG: Panzer gegen Absturz sichern (z. B. mit gesicherter Schnur oder Klemmvorrichtung), bis ein Fachbetrieb eingeschaltet wurde.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Notlösungen wie Klebstoff, Draht oder Schrauben verwenden – sie verletzen die DINAbk. EN 13659 und führen zu unvorhersehbarem Versagen.
    ⚠️ WICHTIG: Fachbetrieb mit Zertifizierung nach DIN EN 13659 und Erfahrung in Rollladenantriebstechnik beauftragen – nicht nur allgemeine Handwerker.
    Ich verstehe, dass bei Ihrem Rollladen eine Stahlfeder gebrochen ist, die den Rollladenpanzer mit der Welle verbindet. Ob ein Reparatursatz ausreicht oder die Welle komplett getauscht werden muss, hängt vom Zustand der restlichen Bauteile und der Verfügbarkeit eines passenden Reparatursatzes ab.
    Mögliche Vorgehensweisen:
    • Prüfung: Untersuchen Sie die anderen Stahlfedern und die Welle auf Verschleiß oder Beschädigungen.
    • Reparatursatz: Suchen Sie nach einem Reparatursatz, der für Ihren Rollladentyp geeignet ist. Diese enthalten oft Ersatzfedern und Befestigungsmaterial.
    • Austausch der Welle: Wenn die Welle stark beschädigt oder verrostet ist, ist ein Austausch möglicherweise die bessere Option.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Rollladenbauer oder einen Fachhandel für Rollladentechnik. Diese können Ihnen bei der Auswahl des richtigen Reparatursatzes oder der passenden Ersatzwelle helfen und die Reparatur fachgerecht durchführen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Bruch einer von drei Stahlfedern, die den Rollladenpanzer mit der Welle verbinden. Dies ist ein typisches Verschleißproblem bei älteren Rollläden, bei dem die mechanische Verbindung zwischen Antriebswelle und Panzer unterbrochen ist. Eine fachgerechte Reparatur ist grundsätzlich möglich, erfordert jedoch spezifische Kenntnisse und das richtige Ersatzteil.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass es sich um ein reparables Problem handelt, ist grundsätzlich richtig. Ein kompletter Wellentausch ist nicht zwingend erforderlich, wenn die Welle selbst und die restlichen Federn noch intakt sind.
    ➕ Ergänzung: Es gibt tatsächlich Reparatursätze für Rollladenfedern, die als sogenannte "Federkupplungen" oder "Federverbinder" im Fachhandel erhältlich sind. Diese Sets enthalten meist eine neue Feder sowie die notwendigen Befestigungselemente. Die Kosten für ein solches Set liegen je nach Hersteller und Qualität zwischen 10 und 30 Euro.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Laie diese Reparatur ohne weiteres durchführen kann, ist zu optimistisch. Der Austausch einer Rollladenfeder erfordert spezielles Werkzeug (z.B. einen Federkernspanner) und fundierte Kenntnisse über die Spannung der Feder. Ein Fehler kann zu schweren Verletzungen oder zur Zerstörung des Rollladens führen.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der unkontrollierten Entspannung der Feder. Steht die Feder unter Spannung, kann sie bei unsachgemäßer Handhabung mit hoher Wucht zurückschnellen und schwere Quetschungen oder Schnittverletzungen verursachen. Auch die Welle kann sich plötzlich drehen und den Panzer unkontrolliert fallen lassen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Rollladen- oder Jalousiebautechniker mit der Reparatur. Dieser kann die defekte Feder fachgerecht und sicher austauschen. Lassen Sie sich vorab ein Angebot erstellen, das die Kosten für Material und Arbeitszeit umfasst. Versuchen Sie keinesfalls, die Reparatur selbst durchzuführen, wenn Sie nicht über die entsprechende Erfahrung und das Spezialwerkzeug verfügen.
    Ein gebrochener Stahlfederanschluss am Rollladenpanzer stellt eine funktionale Störung dar, die das sichere und zuverlässige Auf- und Abrollen des Rollladens beeinträchtigt. Die drei Stahlfedern dienen als Zuganker zwischen Panzer und Welle und übertragen die Zugkraft – ihr Ausfall reduziert die Belastbarkeit erheblich und führt zu ungleichmäßiger Spannungsverteilung auf die verbliebenen Federn.
    🔴 Gefahr: Bei weiterem Betrieb besteht erhöhte Bruchgefahr für die verbleibenden Federn sowie Risiko eines plötzlichen Absturzes des Rollladenpanzers – insbesondere bei Windlast oder bei Versuch, den Rollladen manuell zu betätigen. Ein Absturz kann Personen verletzen oder Sachschäden verursachen.
    ⚠️ Korrektur: Ein universelles "Reparatur-Set" für gebrochene Stahlfedern gibt es nicht – die Federn sind werkseitig eingepresst und nicht einzeln austauschbar. Eine nachträgliche Montage einer Ersatzfeder ist technisch nicht sicher realisierbar, da die erforderliche Zugkraft, Passgenauigkeit und Verankerung nicht gewährleistet werden können.
    ➕ Ergänzung: Die Welle selbst muss nicht zwangsläufig getauscht werden, aber der gesamte Antriebskopf oder die komplette Welle mit integriertem Federpaket ist in der Regel erforderlich – je nach Hersteller und Bauart. Einzelne Ersatzfedern werden vom Hersteller nicht angeboten, da die Federkraft und Montage spezifisch auf das System abgestimmt sind.
    🔴 Gefahr: Versuche, die Feder mit Klebstoff, Draht oder Schrauben zu "reparieren", führen zu unvorhersehbaren Versagensmechanismen und sind aus Sicherheitsgründen strikt untersagt.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass ein Austausch notwendig ist, ist korrekt – eine dauerhafte, normkonforme Reparatur ist ohne Ersatz des federbelasteten Komponenten nicht möglich.
    👉 Handlungsempfehlung: Stellen Sie den betroffenen Rollladen unverzüglich außer Betrieb, sichern Sie den Panzer gegen Absturz (z. B. mit einer Schnur oder Klemmvorrichtung) und beauftragen Sie einen zertifizierten Rollladen- und Sonnenschutzfachbetrieb mit der Prüfung und dem Austausch des federbelasteten Antriebsteils gemäß Herstellerangaben und DIN EN 13659.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass der Stahlfederbruch ein sicherheitsrelevanter Defekt ist, der den Betrieb des Rollladens unverzüglich einstellen muss.
    • Alle Modelle empfehlen die Beauftragung eines Fachbetriebs – GoogleAI spricht von "Rollladenbauer", DeepSeek von "zertifiziertem Rollladen- oder Jalousiebautechniker", Qwen von "zertifiziertem Rollladen- und Sonnenschutzfachbetrieb".
    • GoogleAI sieht grundsätzlich einen Reparatursatz als mögliche Lösung an; DeepSeek bestätigt dessen Verfügbarkeit als "Federkupplung", während Qwen betont, dass Einzelfedern werkseitig eingepresst und nicht nachträglich sicher austauschbar sind.
    • GoogleAI hält einen Laientausch für prinzipiell denkbar; DeepSeek und Qwen widersprechen entschieden – mit klarem Sicherheitsvorbehalt ("keinesfalls selbst durchführen", "strikt untersagt").
    • DeepSeek ergänzt konkrete Kostenangaben (10–30 €) und nennt das erforderliche Spezialwerkzeug (Federkernspanner).
    • Qwen ergänzt die normative Einordnung (DIN EN 13659) und betont die Notwendigkeit eines kompletten Antriebskopf- oder Wellenaustauschs statt Einzelfederersatz.
    • Zwischen GoogleAI und Qwen besteht ein klarer Widerspruch bezüglich der technischen Realisierbarkeit einer Einzelfederreparatur: GoogleAI hält "Reparatursatz" für ausreichend; Qwen erklärt diesen Ansatz als "nicht sicher realisierbar" und "normwidrig". Aufgrund des Vorsichtsprinzips und der expliziten DIN-Bezugnahme wird Qwens Einschätzung als sicherere und verbindlichere Grundlage gewertet.
    • Dem KI-Modell Qwen ist bei der technischen Machbarkeit Vorrang einzuräumen, da es die Normenlage, systemische Belastungskonsequenzen und Unmöglichkeit einer normkonformen Einzelfederreparatur am präzisesten darlegt.
    • DeepSeek liefert die wichtigste Sicherheitswarnung zur Eigenreparatur – diese wird von allen Modellen implizit oder explizit bestätigt und ist daher als Konsensbasis zu verstehen.
    Funktionale Auswirkung ✅ Der Bruch beeinträchtigt die Zugkraftübertragung, führt zu ungleichmäßiger Lastverteilung und erhöht die Bruchgefahr der restlichen Federn.
    Sicherheitsrisiko ✅ Hohe Gefahr von Absturz des Panzers bei Wind oder manueller Betätigung; unkontrollierte Federentspannung kann schwere Verletzungen verursachen.
    Reparatur durch Laien ❌ Alle Modelle lehnen dies entschieden ab – DeepSeek und Qwen mit klarem Sicherheitsvorbehalt, GoogleAI implizit durch Empfehlung des Fachmanns.
    Einzelfeder-Ersatz ❌ Qwen bestreitet die technische Umsetzbarkeit klar; DeepSeek gesteht Reparatursätze zu, verweist aber auf Spezialwerkzeug und Erfahrung; GoogleAI ist zu optimistisch – Konsens: kein nachträglicher Einzelfederaustausch ohne kompletten Antriebskomponentenaustausch.
    Fachliche Durchführung ✅ Alle KI-Modelle einigen sich auf Beauftragung eines zertifizierten Fachbetriebs mit Erfahrung in Rollladenantriebstechnik – unter Berücksichtigung der DIN EN 13659.
    🔴 Risiko Absturz des Rollladenpanzers bei Windlast oder manueller Betätigung Personenschäden (Kopfverletzungen, Quetschungen), Sachschäden am Fenster, Rahmen oder Mobiliar
    🔴 Risiko Unkontrollierte Entspannung der Feder bei Nicht-Fachmann-Reparatur Schwere Schnitt- oder Quetschverletzungen an Händen, Armen oder Gesicht; mögliche Langzeitschäden
    🔴 Risiko Weiterbetrieb mit einer defekten Feder Überlastung der verbliebenen Federn → Kettenbruch, kompletter Antriebsausfall, notfallmäßige Sperrung
    🔴 Risiko Nichtnormkonforme "Reparatur" (Klebstoff, Draht, Schrauben) Verstoß gegen DIN EN 13659, Haftungsrisiko bei Schäden, Versicherungsleistung kann entfallen
    🔴 Risiko Verwendung ungeeigneten oder veralteten Ersatzmaterials (z. B. falsche Federhärte) Unzureichende Zugkraft, ungleichmäßiges Laufverhalten, vorzeitiger Verschleiß, Geräuschentwicklung, Dichtungsbeschädigung
    ✅ Chance Fachgerechter Austausch des Antriebskomponenten Wiederherstellung voller Funktionalität, erhöhte Lebensdauer, verbesserte Laufruhe und Sicherheit
    ✅ Chance Integration moderner Antriebskomponenten (z. B. mit Zugkraftüberwachung) Präventive Fehlererkennung, automatische Stoppfunktion bei Blockierung, Kompatibilität mit Smart-Home-Systemen
    ✅ Chance Parallel durchgeführte Wartung (Gleitbahnen, Führungsleisten, Dichtungen) Reduzierung zukünftiger Störungen, senkt Reparaturkosten langfristig, optimiert Energieeffizienz des Fensters
    ✅ Chance Durchführung im Rahmen einer technischen Prüfung nach DIN EN 13659 Erstellung eines Prüfprotokolls, das bei Mietverhältnissen oder Versicherungsfällen rechtssicher dokumentiert
    ✅ Chance Austausch in Kombination mit modernem Antrieb (motorisch oder mit Funksteuerung) Erhöhung des Komforts, Verbesserung der Barrierefreiheit, höhere Energieeffizienz durch präzisere Positionierung
    1. Sofortmaßnahme durchführen: Rollladen unverzüglich außer Betrieb nehmen und Panzer mechanisch gegen Absturz sichern (z. B. mittels stabiler Schnur mit Klemmvorrichtung am oberen Rahmenteil).
    2. Fachbetrieb identifizieren und kontaktieren: Suchen Sie einen zertifizierten Rollladen- und Sonnenschutzfachbetrieb mit Nachweis der DIN EN 13659-Kompetenz – fragen Sie gezielt nach Erfahrung mit Antriebskopf- oder Wellenaustausch bei Federbruch.
    3. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie Hersteller, Typenschild, Baujahr und ggf. Montageanleitung des Rollladens – diese Daten beschleunigen die Ersatzteilbeschaffung und Kostenschätzung erheblich.
    4. Angebot einholen: Fordern Sie ein schriftliches Angebot an, das explizit "Austausch des federbelasteten Antriebskomponenten (Antriebskopf/Welle) inkl. Montage, Entsorgung und Prüfprotokoll nach DIN EN 13659" enthält.
    5. Parallelprüfung vereinbaren: Lassen Sie beim Einsatz des Fachbetriebs einen umfassenden Zustandscheck aller Komponenten (Führungsleisten, Dichtungen, Gleitbahnen, Motor bei motorischen Anlagen) durchführen.
    6. Alternativen prüfen: Erkundigen Sie sich beim Fachbetrieb, ob ein Upgrade auf einen modernen, zugkraftüberwachten Antrieb wirtschaftlich sinnvoll ist – oft geringer Preisunterschied bei deutlich höherem Sicherheitsgewinn.
    Rollladenpanzer
    Der Rollladenpanzer besteht aus einzelnen Lamellen, die miteinander verbunden sind und den eigentlichen Sicht- und Wetterschutz bilden. Er wird auf der Rollladenwelle aufgerollt.
    Verwandte Begriffe: Rollladenlamellen, Rollladenprofil, Behang.
    Rollladenwelle
    Die Rollladenwelle ist eine Welle, auf die der Rollladenpanzer aufgerollt wird. Sie befindet sich im Rollladenkasten und wird entweder manuell oder elektrisch angetrieben.
    Verwandte Begriffe: Wickelwelle, Antriebswelle, Rollladenachse.
    Stahlfeder
    Stahlfedern verbinden den Rollladenpanzer mit der Rollladenwelle. Sie sorgen für eine sichere Verbindung und ermöglichen das Auf- und Abrollen des Panzers.
    Verwandte Begriffe: Federstahl, Zugfeder, Drehfeder.
    Reparatursatz
    Ein Reparatursatz enthält in der Regel die wichtigsten Ersatzteile für die Reparatur eines Rollladens, wie z.B. Stahlfedern, Gurtbänder oder Lager. Er ermöglicht die schnelle und kostengünstige Behebung kleinerer Schäden.
    Verwandte Begriffe: Ersatzteilset, Instandsetzungskit, Reparaturset.
    Rollladenkasten
    Der Rollladenkasten ist die Ummantelung, in der die Rollladenwelle und der aufgerollte Rollladenpanzer untergebracht sind. Er schützt die Mechanik vor Witterungseinflüssen.
    Verwandte Begriffe: Rollladenkasten, Sturzkasten, Vorbaukasten.
    Führungsschienen
    Die Führungsschienen sind seitliche Schienen, in denen der Rollladenpanzer beim Auf- und Abrollen geführt wird. Sie sorgen für einen stabilen Lauf und verhindern ein seitliches Verrutschen des Panzers.
    Verwandte Begriffe: Rollladenführung, Gleitschiene, Führungsprofil.
    Rollladenantrieb
    Der Rollladenantrieb ist der Mechanismus, der die Rollladenwelle bewegt und somit das Auf- und Abrollen des Rollladenpanzers ermöglicht. Es gibt manuelle Antriebe (Gurtwickler) und elektrische Antriebe (Motoren).
    Verwandte Begriffe: Gurtwickler, Rohrmotor, Kettenantrieb.
    1. Kann ich eine gebrochene Rollladenfeder selbst reparieren?
      Ja, wenn Sie handwerklich geschickt sind und das passende Ersatzteil (z.B. ein Reparaturset) finden, können Sie die Feder selbst austauschen. Achten Sie darauf, die Spannung der Feder korrekt einzustellen, um ein einwandfreies Funktionieren des Rollladens zu gewährleisten.
    2. Wo bekomme ich Ersatzteile für Rollläden?
      Ersatzteile für Rollläden erhalten Sie im Fachhandel für Rollladentechnik, in Baumärkten mit entsprechender Abteilung oder online. Achten Sie darauf, die genaue Bezeichnung des Rollladens oder der defekten Teile anzugeben, um passende Ersatzteile zu erhalten.
    3. Was kostet die Reparatur eines Rollladens durch einen Fachmann?
      Die Kosten für die Reparatur eines Rollladens durch einen Fachmann variieren je nach Art des Schadens, dem benötigten Material und dem Arbeitsaufwand. Ein Kostenvoranschlag gibt Ihnen eine genaue Auskunft über die zu erwartenden Kosten.
    4. Wie kann ich die Lebensdauer meiner Rollläden verlängern?
      Regelmäßige Reinigung und Wartung der Rollläden, insbesondere der beweglichen Teile, verlängern die Lebensdauer. Ölen oder fetten Sie die Führungsschienen und Gelenke, um ein leichtgängiges Funktionieren zu gewährleisten.
    5. Welche Werkzeuge benötige ich für die Rollladenreparatur?
      Für die Rollladenreparatur benötigen Sie in der Regel Schraubendreher, Zangen, eventuell einen Hammer, sowie eventuell Spezialwerkzeug zum Spannen der Federn. Achten Sie auf passendes Werkzeug, um Beschädigungen zu vermeiden.
    6. Was tun, wenn der Rollladen klemmt?
      Wenn der Rollladen klemmt, prüfen Sie zuerst, ob sich Fremdkörper in den Führungsschienen befinden. Reinigen Sie die Schienen und ölen Sie sie gegebenenfalls. Wenn das Problem weiterhin besteht, kann eine defekte Feder oder ein anderes mechanisches Problem vorliegen, das von einem Fachmann behoben werden sollte.
    7. Kann ich jeden Rollladenpanzer mit jeder Welle kombinieren?
      Nein, Rollladenpanzer und Welle müssen kompatibel sein. Achten Sie auf die passende Größe und das richtige System (z.B. Gurtwickler oder Motorantrieb). Im Zweifelsfall fragen Sie einen Fachmann.
    8. Wie spanne ich eine Rollladenfeder richtig?
      Das Spannen einer Rollladenfeder erfordert Fachkenntnisse und Vorsicht. Falsches Spannen kann zu Verletzungen oder Beschädigungen führen. Ziehen Sie im Zweifelsfall einen Fachmann hinzu.
    • Rollladenmotor nachrüsten
      Informationen und Tipps zum nachträglichen Einbau eines elektrischen Rollladenantriebs.
    • Rollladengurt wechseln
      Anleitung zum Austausch eines gerissenen oder verschlissenen Rollladengurts.
    • Rollladen reinigen
      Tipps und Tricks zur effektiven Reinigung von Rollladenpanzer und Führungsschienen.
    • Rollladen einstellen
      Anleitung zur korrekten Einstellung der Endpunkte und des Laufverhaltens von Rollläden.
    • Rollladen reparieren – DIY oder Fachmann?
      Abwägung zwischen Eigenreparatur und Beauftragung eines Fachbetriebs bei Rollladenschäden.
  2. Rollladenreparatur: Stahlfeder wechseln – Anleitung
    Hallo Wolf,
    die Welle muss deswegen sicher nicht ausgetauscht werden.
    Die Federn können einzeln gewechselt werden.
    Vielleicht hat sich die Feder auch nur von selbst ausgehängt?
    Hast Du den Deckel schon aufgemacht und nachgeschaut, ob die Feder wirklich an der Welle abgetrennt ist?
  3. Rollladenfeder: Vernietete Befestigung – Alternative?
    Sind leider vernietet,
    die Federn. Aber die Welle weist Schlitze auf (ca. 10,5 mm x 1,5 mm) und Bohrungen von ca. 3 mm. Jeweils im Raster von 30 mm (Mitte zu Mitte). Vielleicht kann man da andere Aufhängefedern einklinken.
    Freundliche Grüße
  4. Rollladenfeder: Abriss am Anfangsstab – Ursachen
    Bitte etwas genauer,
    wenn vernietet, dann sind sie ja noch dran an der Welle.
    Also ist die Feder vom Anfangsstab abgerissen!?
    Richtig: Die Schlitze in der Welle sind zum Ein- und Aushängen (Einhängen, Aushängen) der Stahlfedern.
  5. Rollladenpanzer: Defekte Feder – Auswirkungen & Lösung
    Eine Feder ist abgerissen,
    direkt an der Nietstelle (an der Welle). Das heißt, der Rollladenpanzer hängt nur noch an 2 Aufhängefedern (links und in der Mitte).
  6. Rollladenreparatur: Bohrung als Ursache für Bruch?
    Welche Niete
    hat da genietet? 🙂
    Wegen der Bohrung durch die Feder ist diese gebrochen.
    Reklamation noch möglich?
  7. Rollladenfeder: Niet oder Schraube – Befestigung
    Ok, Ok,
    da oben ist ein kleines Loch.
    Wie groß das ist und ob da ein Niet oder eine Schraube rein muss weiß ich nicht.
    Entschuldigt Werte Rollladenbauer und klärt uns bitte auf.
  8. Rollladen: Aufhängefeder – Ersatzteile für Reparatur
    unter
    Ersatzteile für Neubau-Altbaurollladen ist die Aufhängefeder abgebildet.
  9. Rollladen: Aufhängeprofil – Verschraubung als Lösung?
    Aufhängeprofilstück  -  fast genauso
    sieht das bei mir aus. Nur ist es grundsätzlich angenietet bei dem defekten Rollladen. In der 3 mm Bohrung könnte man es evtl. mit der Welle verschrauben, in den Langlöchern (10,5 mm x 1,5 mm) fände es jedoch keinen Halt. Es sei denn, die "Spitze" ließe sich um 90 Grad drehen. Vielen Dank schon mal für Deine Unterstützung, Uwe Michael! Bin jetzt schon einen Schritt weiter.
  10. Rollladenreparatur: Gurtband als Alternative?
    Bei mir
    bestehen die Dinger noch aus Gurtbandstücken 😉
    täte hier genauso seinen Dienst- und es hat noch keines versagt ...
  11. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    Rollladen Stahlfeder gebrochen – Reparatur-Optionen
    💡 Kernaussagen: Eine gebrochene Stahlfeder am Rollladenpanzer muss nicht den Austausch der gesamten Rollladenwelle bedeuten. Einzelne Federn können oft ersetzt werden. Die Art der Befestigung (genietet oder geschraubt) ist entscheidend für die Wahl der Reparaturmethode. Alternativ kann auch Gurtband verwendet werden.
    ⚠️ Wichtig: Vor der Reparatur sollte geprüft werden, ob die Feder tatsächlich abgerissen ist oder sich lediglich ausgehängt hat, wie im Beitrag Rollladenreparatur: Stahlfeder wechseln – Anleitung erwähnt wird.
    🔧 Praktische Umsetzung: Für die Reparatur einer vernieteten Federbefestigung am Rollladen kann eventuell eine Verschraubung in Betracht gezogen werden, wie im Beitrag Rollladen: Aufhängeprofil – Verschraubung als Lösung? diskutiert wird. Dabei ist auf den passenden Halt in der Welle zu achten.
    ✅ Empfehlung: Ersatzteile für Aufhängefedern sind im Fachhandel erhältlich, wie im Beitrag Rollladen: Aufhängefeder – Ersatzteile für Reparatur erwähnt wird. Es ist ratsam, die defekte Feder genau zu identifizieren, um das passende Ersatzteil zu finden.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Befestigungsart der Stahlfeder (Niet oder Schraube) und suchen Sie nach passenden Ersatzteilen. Beachten Sie die Hinweise zur alternativen Verschraubung und ziehen Sie gegebenenfalls einen Fachmann für Rollladenreparatur hinzu.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rollladen, Stahlfeder, Reparatur, Rollladenwelle". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 12554: Rollladen Stahlfeder gebrochen: Reparatur-Set verfügbar? Kosten & Anleitung
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe für Neubau: Kosten, Effizienz & Brauchwasserwärmepumpe mit Solarunterstützung?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fußbodentiefe Fenster nachrüsten: Kosten, Einbau & Genehmigungspflicht?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vorbaurollladen: Welche Kastenfarbe passt zum Haus? Weiß, Grau, Anthrazit?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fenstergröße Kinderzimmer: 1,20m x 1,45m ausreichend? Berechnung, Rahmenabzug & Wohnraum-Anforderungen
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnzimmer Anbau: Genehmigung, Dämmung (2009?), Kosten & optimale Lichthöhe?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schlüsselfertiges Haus: 354.000 € für 200 m² in Ordnung? Kosten-Check & Vergleich
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Außenmauerwerk Abrechnung nach VOB: Aussparungen, Fenster mit Rollladenkästen – Was ist zu beachten?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Planungsfehler am Spitzgiebel: Wer trägt die Mehrkosten? Architekt haftbar machen?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mediterraner Baustil: Welche Fenster passen? Größe, Sprossen & Klappläden?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rollladen, Stahlfeder, Reparatur, Rollladenwelle" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rollladen, Stahlfeder, Reparatur, Rollladenwelle" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Rollladen Stahlfeder gebrochen: Reparatur-Set verfügbar? Kosten & Anleitung
Suche nach: Rollladen: Stahlfederbruch – Reparatur oder Austausch?
Suche nach: Rollladen, Stahlfeder, Reparatur, Rollladenwelle, Rollladenpanzer, Rollladenreparatur, Rollladenwartung
