Rollladengurt wechseln (rechts nach links): Machbarkeit, Aufwand & Anleitung?
❓ Fragestellung: Rollladengurt wechseln (rechts nach links): Machbarkeit, Aufwand & Anleitung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass der Seitentausch des Gurtwicklers grundsätzlich technisch möglich, aber nicht trivial ist; Alle betonen die Notwendigkeit einer Fachbegutachtung vor Ort – Fernanalyse ist unzureichend; Alle warnen vor erheblichen Sicherheitsrisiken bei unsachgemäßer Durchführung (Absturz, Verletzungen, Schäden).
👉 Handlungsempfehlung: Kein eigenständiger Umbau versuchen – stattdessen: 1. Asbestuntersuchung beauftragen, 2. zertifizierten Rollladenfachbetrieb mit Erfahrung in Altbauten kontaktieren, 3. Vor-Ort-Begutachtung vereinbaren, bevor eine Entscheidung für oder gegen den Umbau getroffen wird.
Der Seitentausch eines Rollladengurts ist oft komplexer als gedacht, da der Mauerkastenüberstand unterschiedlich sein kann. Ein Elektromotor kann eine Alternative darstellen. Vor dem Umbau sollte der Rollodeckel abgenommen und die Abstände links und rechts gemessen werden, um die Machbarkeit zu prüfen. Der Aufwand hängt stark von der Bauart des Rollladens ab.
wegen der Aufstellung eines Kaminofens (das Rauchrohr ist recht nah rechts am Fenster) möchte, bzw. muss ich evtl. das Gurtband meiner Rollläden von rechts nach links versetzen.
Bevor ich nun die Tapeten aufschneide und vielleicht noch einiges Aufhauen muss wollte ich erstmal fragen ob sowas grundsätzlich geht. Wahrscheinlich ist es auch abhängig vom Hersteller und Alter des Rollos.
Das Rollo ist noch aus den 70-iger Jahren, die Lamellen sind aus Holz. Ist alles noch funktionstüchtig und in Ordnung, sodass ich nicht unbedingt ein neues Einbauen will. Das Ganze ist von Innen zutapeziert. Man kommt also weder von Innen noch von Außen so ohne weiteres ran.
Der Seitentausch des Gurtwicklers ist wohl kein Problem, da er ja nur eingemauert ist. Aber wie ist das mit der Rolle oben am Rollo? Ist die einfach von einer Seite auf die andere versetzbar? Hat da vielleicht jemand Erfahrung?
Vielen Dank im Voraus für Antworten.
    🔴 KRITISCH: Vor jeglichem Eingriff Asbestuntersuchung durch zertifiziertes Labor – Gurtbänder, Dichtungen und Kleinteile aus den 1970er-Jahren können asbesthaltig sein.
    🔴 KRITISCH: Keine Eigenmontage ohne fachliche Vor-Ort-Begutachtung – Gefahr von unkontrolliertem Absturz des Rollladenpanzers, Achsverkantung oder Laibungsschäden.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung auf versteckte Leitungen (Elektro/Gas/Wasser) vor Aufhauen von Tapete und Mauerwerk – in Altbauten oft nicht dokumentiert.
    ⚠️ WICHTIG: Statik der Fensterlaibung muss vor Bohren, Stemmen oder Ausbau des Gurtwicklers durch einen Maurer oder Bauphysiker abgesichert werden.
    Ich beurteile die Anfrage wie folgt: Der Fragesteller möchte den Gurtwickler seines Rollladens von der rechten auf die linke Seite des Fensters verlegen, vermutlich aufgrund eines neu installierten Kaminofens. Dies ist grundsätzlich möglich, erfordert aber einige Überlegungen und handwerkliches Geschick.
    Mögliche Vorgehensweise:
    • Prüfung der Rollladenkonstruktion: Zuerst sollte man prüfen, ob der Rollladenkasten für einen Seitentausch geeignet ist. Bei älteren Modellen (wie aus den 70ern) könnte dies komplizierter sein.
    • Demontage des Rollladens: Der Rollladenpanzer muss aus dem Kasten entfernt werden.
    • Anpassung der Gurtführung: Die Gurtführung im Rollladenkasten muss eventuell angepasst oder versetzt werden.
    • Einbau des Gurtwicklers: Der Gurtwickler wird auf der gegenüberliegenden Seite montiert.
    • Montage des Rollladens: Der Rollladenpanzer wird wieder eingesetzt und der Gurt mit dem Wickler verbunden.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Montage kann zu Beschädigungen am Rollladen oder sogar zu Verletzungen führen, wenn der Rollladenpanzer unkontrolliert herunterfällt.
    👉 Handlungsempfehlung: Wenn Sie sich unsicher sind, empfehle ich, einen Fachmann für Rollladenreparaturen zu kontaktieren. Dieser kann die Situation vor Ort beurteilen und den Umbau fachgerecht durchführen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den geplanten Umbau eines Rollladengurtes von der rechten auf die linke Seite, um Platz für ein Rauchrohr eines Kaminofens zu schaffen. Das Rollladensystem stammt aus den 1970er Jahren und ist vollständig tapeziert, was den Zugang erschwert. Eine eigenständige Beurteilung ist erforderlich, da der Eingriff sowohl bauliche als auch sicherheitsrelevante Aspekte betrifft.
    🔴 Gefahr: Der Eingriff in ein historisches Rollladensystem aus den 1970er Jahren birgt ein erhebliches Risiko für Asbestbelastung. Gurtbänder, Dichtungen und Kleinteile aus dieser Zeit können asbesthaltig sein. Jegliche mechanische Bearbeitung (Schneiden, Bohren, Schleifen) kann krebserregende Fasern freisetzen. Vor jedem Eingriff ist eine fachmännische Asbestuntersuchung zwingend erforderlich.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, der Gurtwickler sei "nur eingemauert" und leicht versetzbar, ist zu optimistisch. Bei älteren Systemen sind die Gurtwickler oft fest in der Laibung vermauert oder mit Spezialmörtel fixiert. Ein Ausbau kann zu erheblichen Schäden an Mauerwerk und Putz führen, die aufwändige Sanierungsarbeiten nach sich ziehen.
    ➕ Ergänzung: Der Umbau der Rollladenwelle von rechts auf links ist technisch anspruchsvoll. Die Welle ist meist seitenrichtig konfektioniert und verfügt über feste Anschläge und Mitnehmer. Ein einfaches Umdrehen ist ohne Spezialwerkzeug und Fachkenntnisse nicht möglich. Zudem muss die gesamte Mechanik (Führungsschienen, Lager) an die neue Zugrichtung angepasst werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Rollladenfachbetrieb mit einer Vor-Ort-Besichtigung. Lassen Sie vorab eine Asbestuntersuchung des Gurtbandes und der Dichtungen durchführen. Planen Sie für den Umbau ein Budget von mindestens 500-1000 Euro ein, da mit erheblichen Putz- und Malerarbeiten zu rechnen ist. Alternativ prüfen Sie bitte, ob der Kaminofen so positioniert werden kann, dass ein Eingriff in das Rollladensystem vermieden wird.
    Der Sachverhalt beschreibt den Wunsch, bei einem historischen Holz-Rollo aus den 1970er-Jahren den Gurtantrieb von rechts nach links zu versetzen – aus brandschutztechnischen Gründen im Zusammenhang mit einem neu eingebauten Kaminofen und dessen Rauchrohrposition.
    Dieser Eingriff ist grundsätzlich technisch möglich, jedoch keineswegs trivial: Holzrollläden dieser Epoche besitzen meist fest eingebaute, nicht symmetrische Gurtwickler und einseitig gelagerte Aufrollsysteme mit spezifischen Lagerbohrungen, Achsabständen und Drehrichtungen.
    🔴 Gefahr: Ein unsachgemäßer Seitentausch kann zu einer ungleichmäßigen Belastung der Holzlamellen, Achsverkantung, Klemmung oder plötzlichem Absturz der Rollladenbahn führen – insbesondere bei altersbedingter Materialermüdung der Holz- und Metallkomponenten.
    🔴 Gefahr: Das Aufhauen von Tapeten und Mauerwerk birgt Risiken für die statische Integrität der Fensterlaibung sowie für versteckte Leitungen (Elektro, Gas, Wasser), die bei historischen Bauten oft nicht dokumentiert sind.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, der Gurtwickler sei "einfach eingemauert" und damit problemlos austauschbar, ist irreführend – bei alten Systemen ist er häufig integral mit der Fensterkonstruktion oder dem Rollladenkasten verbunden und erfordert spezielle Demontagewerkzeuge sowie Ersatzteile, die nicht mehr verfügbar sind.
    ➕ Ergänzung: Eine funktionssichere Umrüstung erfordert mindestens: Prüfung der Lagergeometrie, Drehrichtung der Rolle, Kompatibilität des Gurtbandes mit der neuen Zugrichtung, Nachjustierung der Gurtspannung und ggf. Einbau einer neuen Gurtführung mit Kugellager – alles ohne Zugang von innen oder außen ist praktisch unmöglich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Rollladen- und Sonnenschutzfachbetrieb mit Erfahrung in historischen Anlagen zur Vor-Ort-Begutachtung – eine Fern-Einschätzung ist aufgrund fehlender Herstellerdaten, Bauteilzustand und Zugänglichkeit nicht sicherheitsgerecht.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass der Seitentausch des Gurtwicklers grundsätzlich technisch möglich, aber nicht trivial ist.
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer Fachbegutachtung vor Ort – Fernanalyse ist unzureichend.
    • Alle warnen vor erheblichen Sicherheitsrisiken bei unsachgemäßer Durchführung (Absturz, Verletzungen, Schäden).
    • GoogleAI nennt den Umbau "grundsätzlich möglich" mit klarem Fokus auf handwerkliche Durchführbarkeit – ohne Asbesthinweis oder historische Materialermüdung.
    • DeepSeek und Qwen heben explizit historische Risiken hervor (Asbest, vermauerte Wickler, Lagergeometrie), GoogleAI nicht.
    • DeepSeek ergänzt den Aspekt der Asbestgefahr und die Notwendigkeit einer fachmännischen Untersuchung als zwingende Voraussetzung – nicht bei GoogleAI oder Qwen erwähnt.
    • Qwen ergänzt Risiken für die statische Integrität der Laibung sowie Leitungsgefahr beim Aufhauen – bei GoogleAI nicht, bei DeepSeek nur indirekt über "Schäden am Mauerwerk".
    • GoogleAI beschreibt den Gurtwickler als "nur eingemauert" und versetzbar – DeepSeek und Qwen widerlegen dies eindeutig: "fest vermauert", "integral mit Konstruktion verbunden", "nicht symmetrisch konfektioniert".
    • GoogleAI suggeriert eine einfache Demontage des Panzers – Qwen und DeepSeek betonen, dass dies bei Holzrollläden der 70er-Jahre zu Achsverkantung, Lamellenbruch oder Absturz führen kann.
    👉 Empfehlung: Die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert (Vorsichtsprinzip): Kein Versuch ohne Asbestuntersuchung, keine Annahme einer simplen Versetzung, kein Vertrauen auf "eingemauert = leicht austauschbar".
    Machbarkeit des Seitentauschs ✅ Grundsätzlich technisch möglich, aber nur unter fachlicher Vor-Ort-Begutachtung und mit speziellem Werkzeug – nicht als "Do-it-yourself" zu betrachten.
    Asbestgefahr ✅ Zwingende Laboruntersuchung vor jeglichem Eingriff – besonders bei Gurtbändern, Dichtungen und Kleinteilen aus den 1970er-Jahren.
    Historische Konstruktionsmerkmale ✅ Gurtwickler ist meist seitenrichtig gefertigt, fest vermauert oder integral mit Laibung/Kasten verbunden – kein universeller Austausch ohne Ersatzteile oder Modifikation.
    Sicherheitsrisiken ✅ Hohes Risiko für Absturz des Panzers, Achsverkantung, Laibungsschäden, Leitungsverletzung und Asbestfreisetzung – kein Risiko entfällt.
    Kosten- und Aufwandsabschätzung ⚠️ DeepSeek nennt 500–1000 € inkl. Putz- und Malerarbeiten; GoogleAI und Qwen benennen keine Zahlen – Konsens: deutlich höher als "Ersatz Gurt", mit unvorhersehbaren Zusatzkosten.
    🔴 Risiko Asbestfreisetzung durch Bohren, Stemmen oder Schneiden Gesundheitsgefahr (lungenkrebsfördernd), Nachsorgekosten, Sanierungspflicht gemäß TRGS 519
    🔴 Risiko Unkontrollierter Absturz des Rollladenpanzers Verletzungsgefahr, Sachschaden am Fenster oder Bodenbelag, Notwendigkeit kompletter Neumontage
    🔴 Risiko Beschädigung versteckter Leitungen (Elektro/Gas/Wasser) Brandgefahr, Gasaustritt, Wasserschaden, teure Schadensbeseitigung und Meldepflicht
    🔴 Risiko Statikverlust der Fensterlaibung durch Ausbau des Wicklers Rissbildung im Mauerwerk, Tür- oder Fensterfunktionseinschränkung, Nachsanierung durch Statiker erforderlich
    🔴 Risiko Fehlende Ersatzteile für historisches System (Gurtwickler, Lager, Führungsschienen) Umbau unmöglich oder Zwang zur kompletten Ersatzmontage – Kostensteigerung um 200–500 %
    ✅ Chance Brandschutzoptimierung durch korrekte Rauchrohrpositionierung Erhöhte Sicherheit, Erfüllung der EnEVAbk. und Schornsteinfeger-Anforderungen, ggf. Förderfähigkeit
    ✅ Chance Fachgerechte Modernisierung des Rollladens mit zugelassenem Ersatzsystem Verbesserte Bedienbarkeit, geringerer Wartungsaufwand, höhere Energieeffizienz (U-Wert)
    ✅ Chance Entdeckung und Sanierung verborgener Bauschäden (Feuchteschäden, Holzfaulnis, Korrosion) Langfristige Werterhaltung, Vermeidung nachfolgender Schäden, verbessertes Raumklima
    ✅ Chance Integration von Smart-Home-Funktionen bei Neuinstallation Erhöhter Komfort, Energieeinsparung, Fernsteuerung und Automatisierung
    ✅ Chance Erhalt historischer Bausubstanz durch fachgerechte, materialschonende Sanierung Erfüllung denkmalpflegerischer Anforderungen, Wertsteigerung bei Sanierungsbescheinigung
    1. Asbestuntersuchung beauftragen: Kontaktieren Sie ein akkreditiertes Labor oder einen zertifizierten Asbestsanierer – nehmen Sie Proben von Gurtband, Dichtungsmasse und Kleinteilen im Rollladenkasten.
    2. Fachbetrieb vor Ort einladen: Beauftragen Sie einen Rollladenfachbetrieb mit Schwerpunkt Altbau und Zertifizierung nach RAL-RG 411 – nicht einfach "den Handwerker vom Dorf".
    3. Leitungsplan anfordern: Beantragen Sie beim zuständigen Versorgungsunternehmen die Pläne für Elektro-, Gas- und Wasserleitungen im Bereich der Fensterlaibung – besonders wichtig bei fehlender Bauakte.
    4. Statik-Check vereinbaren: Lassen Sie vor Beginn der Arbeiten die Tragfähigkeit der Fensterlaibung durch einen zertifizierten Maurer oder Bauphysiker prüfen – mit schriftlichem Gutachten.
    5. Alternativkonzept prüfen: Klären Sie mit dem Schornsteinfeger und Kaminbauer, ob eine Umlenkung des Rauchrohrs oder eine Wanddurchführung ohne Rollladen-Eingriff möglich ist – oft kostengünstiger und sicherer.
    6. Ersatzteile frühzeitig recherchieren: Fordern Sie vom Fachbetrieb eine Liste aller benötigten Ersatzkomponenten (Wickler, Lager, Gurtband, Führungsschiene) mit Verfügbarkeitsprüfung an – bei 70er-Jahren-Systemen oft kritisch.
    Rollladenpanzer
    Der Rollladenpanzer besteht aus einzelnen Lamellen, die miteinander verbunden sind und den eigentlichen Sicht- und Sonnenschutz bilden.
    Verwandte Begriffe: Rollladenlamellen, Rollladenbehang.
    Gurtwickler
    Der Gurtwickler dient zum Aufwickeln des Rollladengurts und ermöglicht das Hoch- und Herunterlassen des Rollladens. Es gibt verschiedene Ausführungen, z.B. Aufputz- und Unterputzwickler.
    Verwandte Begriffe: Rollladengurt, Gurtband.
    Rollladenkasten
    Der Rollladenkasten ist die Ummantelung, in der der aufgewickelte Rollladenpanzer und die Mechanik untergebracht sind. Er kann sich innerhalb oder außerhalb des Gebäudes befinden.
    Verwandte Begriffe: Revisionsklappe, Rollladenführungsschienen.
    Rollladengurt
    Der Rollladengurt ist ein Band, das mit dem Rollladenpanzer verbunden ist und über den Gurtwickler bedient wird, um den Rollladen auf- und abzulassen.
    Verwandte Begriffe: Gurtband, Wickelmechanismus.
    Rollladenlamellen
    Die Rollladenlamellen sind die einzelnen Elemente, aus denen der Rollladenpanzer besteht. Sie können aus Kunststoff, Aluminium oder Holz gefertigt sein.
    Verwandte Begriffe: Rollladenpanzer, Rollladenprofil.
    Revisionsklappe
    Die Revisionsklappe ist eine Öffnung im Rollladenkasten, die den Zugang zur Mechanik und zum Rollladenpanzer ermöglicht, um Wartungs- und Reparaturarbeiten durchzuführen.
    Verwandte Begriffe: Rollladenkasten, Wartungsöffnung.
    Elektrischer Rollladenantrieb
    Ein elektrischer Rollladenantrieb ermöglicht das automatische Auf- und Abfahren des Rollladens per Knopfdruck oder Fernbedienung. Er ersetzt den manuellen Gurtwickler.
    Verwandte Begriffe: Rollladenmotor, Smart Home Steuerung.
    1. Ist es möglich, den Rollladengurt von rechts nach links zu verlegen?
      Ja, grundsätzlich ist es möglich, den Rollladengurt von einer Seite zur anderen zu verlegen. Dies erfordert jedoch handwerkliches Geschick und eine sorgfältige Planung. Bei älteren Rollläden kann es komplizierter sein, da die Konstruktion möglicherweise nicht für einen solchen Umbau ausgelegt ist.
    2. Welche Werkzeuge benötige ich für den Umbau?
      Für den Umbau benötigen Sie in der Regel Schraubendreher, eventuell einen Bohrer, eine Wasserwaage, ein Cuttermesser und eventuell eine Zange. Es ist auch ratsam, eine Leiter oder einen sicheren Tritt zur Verfügung zu haben, um den Rollladenkasten zu erreichen.
    3. Was muss ich beim Kauf eines neuen Gurtwicklers beachten?
      Beim Kauf eines neuen Gurtwicklers sollten Sie auf die Gurtbandlänge und die Wickelkapazität achten. Diese müssen zum Rollladenpanzer passen. Es gibt auch verschiedene Arten von Gurtwicklern, z.B. Aufputz- und Unterputzwickler. Wählen Sie den passenden Typ für Ihre Situation aus.
    4. Kann ich den Umbau selbst durchführen oder sollte ich einen Fachmann beauftragen?
      Wenn Sie handwerklich geschickt sind und Erfahrung mit Rollladenreparaturen haben, können Sie den Umbau selbst durchführen. Wenn Sie jedoch unsicher sind oder keine Erfahrung haben, ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen. Eine unsachgemäße Montage kann zu Schäden am Rollladen führen.
    5. Was kostet der Umbau durch einen Fachmann?
      Die Kosten für den Umbau durch einen Fachmann variieren je nach Aufwand und Region. Es ist ratsam, mehrere Angebote einzuholen und die Preise zu vergleichen. Die Kosten können zwischen 100 und 300 Euro liegen.
    6. Wie finde ich den richtigen Fachmann für den Umbau?
      Sie können im Internet nach Rollladenreparaturdiensten in Ihrer Nähe suchen oder sich bei Freunden und Bekannten nach Empfehlungen erkundigen. Achten Sie darauf, dass der Fachmann über eine entsprechende Qualifikation und Erfahrung verfügt.
    7. Was ist, wenn der Rollladenkasten beschädigt wird?
      Wenn der Rollladenkasten beschädigt wird, sollte er repariert oder ausgetauscht werden. Kleine Schäden können oft selbst behoben werden, größere Schäden sollten von einem Fachmann repariert werden.
    8. Gibt es Alternativen zum Versetzen des Gurtbandes?
      Eine Alternative zum Versetzen des Gurtbandes könnte die Installation eines elektrischen Rollladenantriebs sein. Dadurch entfällt das Gurtband komplett und der Rollladen kann bequem per Knopfdruck bedient werden.
    • Rollladenmotor nachrüsten
      Informationen zum nachträglichen Einbau eines elektrischen Antriebs.
    • Rollladen reparieren: Anleitung und Tipps
      Hilfestellung bei der Behebung von häufigen Rollladenproblemen.
    • Rollladengurt wechseln: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zum Austausch eines gerissenen oder verschlissenen Rollladengurts.
    • Smart Home Rollladensteuerung
      Möglichkeiten zur Integration von Rollläden in ein Smart Home System.
    • Einbruchschutz durch Rollläden
      Wie Rollläden zur Erhöhung der Sicherheit beitragen können.
  2. Rollladen Seitentausch: Mauerkasten-Überstand beachten!
    Eher nicht.
    Ich denke das ist nicht so einfach möglich. Denn normalerweise ist auf der einen Seite der Mauerkastenüberstand größer als auf der anderen Seite. Dazu bitte den Rollodeckel abnehmen und dann die einstände links und rechs bis zum KastenstirnSeite messen. Da müsste jetzt die Seite mit Rolloband um ca. 10 cm größer sein als auf der anderen Seite. Eine alternative wäre dann noch der Einsatz von einem Elektromotor.
    Rollladengurt wechseln: Machbarkeit des Seitentauschs
    💡 Kernaussagen: Der Seitentausch eines Rollladengurts ist oft komplexer als gedacht, da der Mauerkastenüberstand unterschiedlich sein kann. Ein Elektromotor kann eine Alternative darstellen. Vor dem Umbau sollte der Rollodeckel abgenommen und die Abstände links und rechts gemessen werden, um die Machbarkeit zu prüfen. Der Aufwand hängt stark von der Bauart des Rollladens ab.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Rollladen Seitentausch: Mauerkasten-Überstand beachten! erwähnt, ist der Mauerkastenüberstand ein entscheidender Faktor beim Rollladen umbauen. Ein ungleichmäßiger Überstand kann den Seitentausch erheblich erschweren oder unmöglich machen.
    🔧 Zusatzinfo: Der Einsatz eines Elektromotors kann eine praktikable Lösung sein, wenn der manuelle Seitentausch des Rollladengurts aufgrund baulicher Gegebenheiten nicht möglich ist. Dies erfordert jedoch zusätzliche Investitionen und Installationsaufwand.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor Beginn der Arbeiten sollte eine gründliche Inspektion des Rollladens erfolgen, um die Machbarkeit des Seitentauschs zu beurteilen. Alternativ sollte die Option eines Elektromotors in Betracht gezogen werden. Prüfen Sie die Möglichkeiten zur Rollladen Reparatur oder den Gurtwickler tauschen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rollladen, Rollladengurt, Gurtwickler, Seitentausch". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Planungsfehler am Spitzgiebel: Wer trägt die Mehrkosten? Architekt haftbar machen?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mechanische vs. elektrische Rollläden: Passen die Rollladenkästen? Unterschiede?
  3. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Badgrundriss optimieren: Raumaufteilung, Sanitäranlagen & Design-Ideen für Ihr Badezimmer?
  4. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Urheberrecht am Bau: Architektenleistung vs. Bauausführung – Was ist schützenswert?
  5. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Defekter Rolladengurt in Mietwohnung: Reparaturmöglichkeiten und Kosten als Vermieter?
  6. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Rollladen stoppen bei Katzenklappe: Lösungen, Kosten & Einbau-Tipps?
  7. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Rollladenpanzer Lamelle defekt (BJ 1979): Ersatzteile finden, Reparatur & Kosten?
  8. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Velux Rollladengurt gerissen (Bj. 1990): Anleitung zum Wechsel des Gurtes am ZX-200?
  9. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Rollladenkasten sanieren oder tauschen? Kosten, Dämmung & Energieverlust im Altbau
  10. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Maximale Fenstergröße für Rollladengurt: Fläche, Gewicht & Gurtstärke im Neubau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rollladen, Rollladengurt, Gurtwickler, Seitentausch" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rollladen, Rollladengurt, Gurtwickler, Seitentausch" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Rollladengurt wechseln (rechts nach links): Machbarkeit, Aufwand & Anleitung?
Suche nach: Rollladengurt-Tausch: Anleitung & Kosten
Suche nach: Rollladengurt wechseln, Rollladen umbauen, Gurtwickler tauschen, Rollladen reparieren, Seitentausch Rollladen
