Silikon für Alufenster-Fuge: PCI Silcoferm S vs. Fugendicht E – Welches ist besser geeignet?
Es gibt von der Firma PCI zwei verschiedene Silikone:
1. PCI Silcoferm S ca. 9 € pro Kartusche
2. PCI Fugendicht Silikon E knapp 5 € pro Kartusche.
Beide gibt es in identischen Farben, beide sind für außen und für quasi identische Anwendungsfälle geeignet.
Wo ist der Unterschied? Kann ich unbedenklich das billigere nehmen? Wer hat Erfahrungen?
Gruß Distler
    Um das richtige Silikon für die Fuge zwischen Alufenster und Verblendmauerwerk auszuwählen, sollten Sie die technischen Datenblätter der beiden PCI-Produkte (Silcoferm S und Fugendicht E) genau vergleichen. Achten Sie besonders auf folgende Kriterien:
    • Dehnfähigkeit: Wie viel Bewegung kann das Silikon aufnehmen, ohne zu reißen?
    • Witterungsbeständigkeit: Ist das Silikon resistent gegen UV-Strahlung, Regen und Frost?
    • Haftung: Haftet das Silikon gut auf Aluminium und dem Verblendmauerwerk? Gegebenenfalls ist ein Primer erforderlich.
    • Verträglichkeit: Reagiert das Silikon mit den Materialien des Fensters oder des Mauerwerks?
    • Verarbeitungstemperatur: In welchem Temperaturbereich lässt sich das Silikon gut verarbeiten?
    🔴 Gefahr: Falsche Silikonwahl kann zu Undichtigkeiten und Bauschäden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Vergleichen Sie die technischen Datenblätter und wählen Sie das Silikon, das am besten zu den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung passt. Im Zweifelsfall fragen Sie einen Fachmann.
    Silikon
    Silikon ist ein synthetisches Polymer, das für seine wasserabweisenden und elastischen Eigenschaften bekannt ist. Es wird häufig zur Abdichtung von Fugen im Bauwesen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Polymer, Elastomer
    Fuge
    Eine Fuge ist ein Zwischenraum zwischen zwei Bauteilen, der mit einem Dichtstoff verschlossen wird, um das Eindringen von Feuchtigkeit oder Luft zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Spalt, Ritze, Dichtung
    Aluminium
    Aluminium ist ein leichtes, korrosionsbeständiges Metall, das häufig für Fensterrahmen verwendet wird.
    Verwandte Begriffe: Metall, Leichtmetall, Fensterbau
    Verblendmauerwerk
    Verblendmauerwerk ist eine äußere Schicht aus Mauersteinen, die vor eine tragende Wand gesetzt wird. Es dient der optischen Gestaltung und dem Schutz der Fassade.
    Verwandte Begriffe: Fassade, Mauer, Klinker
    Dehnfähigkeit
    Die Dehnfähigkeit beschreibt, wie stark sich ein Material unter Zugbelastung verformen kann, ohne zu reißen. Bei Silikonen ist dies wichtig, um Bewegungen zwischen Bauteilen auszugleichen.
    Verwandte Begriffe: Elastizität, Zugfestigkeit, Verformung
    Die Witterungsbeständigkeit beschreibt die Fähigkeit eines Materials, den Einflüssen von Witterungselementen wie UV-Strahlung, Regen, Frost und Temperaturschwankungen standzuhalten, ohne Schaden zu nehmen.
    Verwandte Begriffe: UV-Beständigkeit, Frostbeständigkeit, Alterungsbeständigkeit
    Primer
    Ein Primer ist eine Vorbehandlung, die aufgetragen wird, um die Haftung eines nachfolgenden Materials (z.B. Silikon) zu verbessern.
    Verwandte Begriffe: Haftvermittler, Grundierung, Voranstrich
    1. Was ist der Unterschied zwischen PCI Silcoferm S und PCI Fugendicht E?
      Die genauen Unterschiede liegen in den technischen Details wie Dehnfähigkeit, Witterungsbeständigkeit und Haftung. Vergleichen Sie die technischen Datenblätter, um das passende Produkt für Ihre Anwendung zu finden.
    2. Kann ich jedes Silikon für Alufenster verwenden?
      Nein, nicht jedes Silikon ist für Alufenster geeignet. Achten Sie auf eine gute Haftung auf Aluminium und eine hohe Witterungsbeständigkeit.
    3. Brauche ich einen Primer für die Silikonabdichtung?
      Das hängt von den Materialien und dem gewählten Silikon ab. Einige Silikone haften besser auf bestimmten Oberflächen, wenn ein Primer verwendet wird. Beachten Sie die Herstellerangaben.
    4. Wie lange hält eine Silikonfuge?
      Die Haltbarkeit einer Silikonfuge hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Qualität des Silikons, der Witterungsbelastung und der fachgerechten Ausführung. In der Regel sollte eine Silikonfuge mehrere Jahre halten.
    5. Was passiert, wenn ich das falsche Silikon verwende?
      Die Verwendung des falschen Silikons kann zu Undichtigkeiten, Rissen und einer verkürzten Lebensdauer der Fuge führen. Im schlimmsten Fall kann Feuchtigkeit eindringen und Bauschäden verursachen.
    6. Wie reinige ich die Fuge vor dem Auftragen des Silikons?
      Die Fuge sollte sauber, trocken und fettfrei sein. Verwenden Sie gegebenenfalls einen speziellen Reiniger für Silikonfugen.
    7. Kann ich Silikon auch bei Frost verarbeiten?
      Die Verarbeitungstemperatur ist ein wichtiger Faktor. Die meisten Silikone sollten nicht bei Frost verarbeitet werden, da dies die Haftung beeinträchtigen kann. Beachten Sie die Herstellerangaben.
    8. Wie lagere ich Silikonkartuschen richtig?
      Silikonkartuschen sollten kühl und trocken gelagert werden. Achten Sie darauf, dass die Kartusche gut verschlossen ist, um ein Austrocknen zu verhindern.
    • Fenster abdichten: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Wie man Fenster richtig abdichtet, um Wärmeverluste zu vermeiden.
    • Silikonfugen erneuern: So geht's
      Eine Anleitung zum Entfernen alter Silikonfugen und zum fachgerechten Auftragen neuer Fugen.
    • Schimmelbildung an Fenstern vermeiden
      Tipps zur Vorbeugung von Schimmelbildung durch richtige Belüftung und Abdichtung.
    • Die richtige Wahl des Dichtstoffs für verschiedene Anwendungen
      Ein Überblick über verschiedene Dichtstoffe und ihre Einsatzgebiete.
    • Aluminiumfenster pflegen und warten
      Wie man Aluminiumfenster richtig pflegt, um ihre Lebensdauer zu verlängern.
  2. Alternative: Kompriband statt Silikon für Alufenster-Fuge
    Ich mag mich ja irren, ...
    Ich mag mich ja irren, aber wir diese Fuge nicht besser mit einem Kompriband geschlossen?
    Denn Silikonfugen sind nie dauerhaft winddicht und dies wird für die äußere Fuge ja gewünscht.
  3. 🔴 Risiko: Kein Silikon zwischen Fenster & Verblendmauerwerk!
    korrekt
    kein Silikon zwischen Fenster und Verblendmauerwerk.
    Silikon für Alufenster: Fugendicht E vs. Silcoferm S & Alternativen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Eignung verschiedener PCI-Silikone (Fugendicht E und Silcoferm S) für die Abdichtung von Alufenstern im Verblendmauerwerk. Ein wichtiger Punkt ist die langfristige Winddichtigkeit, bei der Kompribänder als Alternative zu Silikon diskutiert werden. Zudem wird vor der Verwendung von Silikon direkt zwischen Fenster und Mauerwerk gewarnt.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Laut dem Beitrag 🔴 Risiko: Kein Silikon zwischen Fenster & Verblendmauerwerk! sollte man auf Silikon zwischen Fenster und Verblendmauerwerk verzichten. Dies könnte auf potentielle Probleme mit der Materialverträglichkeit oder der langfristigen Dichtigkeit hindeuten.
    ✅ Empfehlung: Als Alternative zur Silikonfuge wird im Beitrag Alternative: Kompriband statt Silikon für Alufenster-Fuge die Verwendung von Kompribändern vorgeschlagen, da Silikonfugen nicht dauerhaft winddicht sind. Dies ist besonders bei äußeren Fugen wichtig.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Materialverträglichkeit von Silikon mit Alufenstern und Verblendmauerwerk. Erwägen Sie Kompribänder als Alternative für eine dauerhaft winddichte Abdichtung. Beachten Sie die Hinweise zur Vermeidung von Silikon direkt zwischen Fenster und Mauerwerk.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "PCI, Silikon, Alufenster, Fuge". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenfugen zu dunkel nach Verlegung: Ursachen, Reinigung & Möglichkeiten zur Aufhellung?
  2. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - PCI Fugenmörtel Farbe mischen: Nanofug Zementgrau mit Flexfuge Sandgrau kombinieren?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum im Keller abdichten: Schutz vor Wasser, Rohrbruch & Hochwasser sichern?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Befüllstutzen abdichten: Brunnenschaum ausreichend? Kosten & Alternativen
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage vorrüsten: Kupferrohr verlegen – Hartlöten vs. Weichlöten? Dimensionierung & Vorschriften
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletbunkertür selber bauen: Anleitung, Material & Dichtung für Holzständerbauweise?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher Isolierung verbessern: Materialien, Kosten & Effizienz im Vergleich?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Wandstärke: 11,5 cm Gasbeton ausreichend? Vorschriften, Statik & Alternativen
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Silikon-Fühlerleitung verlängern: Wo finde ich hitzebeständiges Kabel für Kollektoren?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletschnecke schallentkoppeln: Anleitung, Materialien & Kosten für optimale Schallisolierung?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "PCI, Silikon, Alufenster, Fuge" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "PCI, Silikon, Alufenster, Fuge" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "PCI, Silikon, Alufenster, Fuge" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "PCI, Silikon, Alufenster, Fuge" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Silikon für Alufenster-Fuge: PCI Silcoferm S vs. Fugendicht E – Welches ist besser geeignet?
Suche nach: Alufenster-Fuge: Welches Silikon (PCI) ist optimal?
Suche nach: Silikon, Alufenster, Fuge, PCI Silcoferm S, PCI Fugendicht E, Verblendmauerwerk, Abdichtung, Fensterabdichtung
