Kunststoff-Umbaurahmen für Holzfenster: Erfahrungen, Einbau & Schutz vor Ameisen?
In diesem Forum sind Sie: Fenster und AußentürenKunststoff-Umbaurahmen für Holzfenster: Erfahrungen, Einbau & Schutz vor Ameisen?
für den Fensteraustausch werden auch so genannte Umbaurahmen angeboten, die dem alten Rahmen quasi "übergestülpt" werden.
Ich habe ein Haus Baujahr 1980 mit Holzfenstern. Im Frühjahr krabbeln die Ameisen von der Seite kommend auf die Innenfensterbank. Ihren genauen Weg habe ich noch nicht entdeckt. Sie können durch die Fuge kommen oder unter der Außenfensterbank durch das Mauerwerk.
Wie wird beim Einbau von Umbaurahmen vorher festgestellt, ob der alte Rahmen, die Dichtung in der Anschlussfuge bzw. das Mauerwerk noch in Ordnung ist?
Werden die Umbaurahmen so gut abgedichtet, dass ich davon ausgehen kann, dass ich nach dem Einbau kein Ameisenproblem mehr habe?
Wer hat positive oder negative Erfahrung mit Umbaurahmen gemacht?
Welcher Fachmann kann mir guten Gewissens Umbaurahmen empfehlen?
Welche Argumente sprechen eher gegen Umbaurahmen?
🔴 KRITISCH: Vor jeder Bearbeitung des Fensteranschlusses Asbestuntersuchung der alten Dichtstoffe durch akkreditiertes Labor veranlassen – insbesondere bei Baujahr 1980.
🔴 KRITISCH: Kein Umbaurahmen einbauen, bevor der Zustand des Holzrahmens (Fäulnis, Holzschädlinge) und des Mauerwerks (Risse, Putzabbrüche, Feuchteschäden) durch einen zertifizierten Bausachverständigen geprüft wurde.
⚠️ WICHTIG: Die Anschlussfuge zwischen Umbaurahmen und Mauerwerk sowie die Fuge zwischen Umbaurahmen und Alt-Holzrahmen müssen mit bauphysikalisch geeigneter, diffusionsoffener Dichtungssystematik abgedichtet werden – keine Verwendung von Silikon oder dauerelastischen Massen ohne Dampfbremse.
⚠️ WICHTIG: Ameisenbefall ist ein Leitsymptom – vor Einbau unbedingt Ursachenanalyse durch Kammerjäger mit Baukenntnis (z. B. Feuchtequellen, Nistmaterial, Zugangswege im Mauerwerk) durchführen lassen.
Ich verstehe, dass Sie sich für Kunststoff-Umbaurahmen für Ihre Holzfenster interessieren, insbesondere im Hinblick auf das Problem mit Ameisen. Umbaurahmen können eine Option sein, um alte Fenster zu sanieren, ohne sie komplett austauschen zu müssen.
Wichtige Aspekte bei der Auswahl und dem Einbau:
- Material: Achten Sie auf hochwertigen Kunststoff, der witterungsbeständig und langlebig ist.
- Dichtung: Eine gute Dichtung zwischen Umbaurahmen und altem Fensterrahmen ist entscheidend, um das Eindringen von Feuchtigkeit und Insekten zu verhindern.
- Fachgerechter Einbau: Der Einbau sollte von einem Fachmann durchgeführt werden, um eine korrekte Abdichtung und Stabilität zu gewährleisten.
- Anschlussfuge: Die Anschlussfuge zwischen Umbaurahmen und Mauerwerk muss sorgfältig abgedichtet werden, um das Eindringen von Ameisen zu verhindern.
🔴 Gefahr: Unsachgemäßer Einbau kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fensterbauer oder Sanierungsexperten beraten, um die beste Lösung für Ihre Situation zu finden und den Einbau fachgerecht durchführen zu lassen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Haus aus dem Baujahr 1980 mit Holzfenstern, bei dem ein Ameisenbefall im Frühjahr auftritt. Der Nutzer erwägt den Einbau von Kunststoff-Umbaurahmen als Lösung. Diese Konstruktion wird dem alten Holzrahmen "übergestülpt" und soll eine energetische Sanierung ohne vollständigen Ausbau ermöglichen. Die zentrale Frage ist, ob diese Maßnahme das Ameisenproblem dauerhaft beseitigen kann.
🔴 Gefahr: Ein Haus aus dem Baujahr 1980 fällt in die Zeit, in der asbesthaltige Dichtstoffe und Kleber in Fensteranschlussfugen verwendet wurden. Jegliche Arbeiten am alten Rahmen, insbesondere das Aufbringen eines Umbaurahmens, können diese Stoffe freisetzen. Eine Gefährdung durch Asbestfasern ist ohne vorherige fachgerechte Beprobung und Analyse nicht auszuschließen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein Umbaurahmens löse das Ameisenproblem von allein, ist trügerisch. Ameisen nutzen oft feine Risse im Mauerwerk oder Hohlräume unter der Fensterbank. Der Umbaurahmen dichtet nur den direkten Fensteranschluss ab, nicht jedoch die gesamte Gebäudehülle. Ohne eine vorherige Schadensanalyse des Mauerwerks und der Anschlussfuge kann der Befall nach dem Einbau an anderer Stelle wieder auftreten.
➕ Ergänzung: Vor dem Einbau eines Umbaurahmens ist eine gründliche Bestandsaufnahme durch einen Bausachverständigen oder einen qualifizierten Fensterbauer zwingend erforderlich. Dabei muss der Zustand des alten Holzrahmens auf Fäulnis, die Dichtigkeit der Anschlussfuge und die Integrität des Mauerwerks geprüft werden. Zudem sollte die Ursache des Ameisenbefalls durch einen Kammerjäger geklärt werden, da Ameisen oft auf Feuchtigkeitsschäden oder morsche Holzsubstanz hinweisen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor jeder Entscheidung einen zertifizierten Sachverständigen für Fenster und Fassaden mit einer Vor-Ort-Begutachtung. Lassen Sie parallel eine Asbestuntersuchung der alten Dichtstoffe durchführen. Erst nach Vorliegen dieser Ergebnisse kann ein Fachbetrieb entscheiden, ob ein Umbaurahmen technisch sinnvoll ist oder ob ein Komplettaustausch des Fensters die sicherere und nachhaltigere Lösung darstellt. Für die Ameisenbekämpfung ist ein Schädlingsbekämpfer hinzuzuziehen.
Der Sachverhalt beschreibt ein typisches Sanierungs- und Schädlingsproblem an einem Holzfensterbau aus dem Jahr 1980: Ameisenbefall über unklare Zugangswege im Bereich der Fensteranschlüsse, verbunden mit der Überlegung, mittels Kunststoff-Umbaurahmen eine schnelle Lösung zu realisieren.
🔴 Gefahr: Ameisen sind kein bloßes Ärgernis – sie signalisieren meist Feuchteschäden, Fäulnis oder bereits bestehende Hohlräume im Holz- oder Mauerwerk, die als Zugangswege dienen; ein Umbaurahmen verschleiert diese Ursachen, ohne sie zu beseitigen, und kann bei unzureichender Voruntersuchung sogar Feuchtigkeit einkapseln und Schimmel- oder Fäulnisprozesse beschleunigen.
⚠️ Korrektur: Umbaurahmen bieten per se keinen Schutz vor Ameisen – sie schließen nur die sichtbare Fuge ab, nicht aber versteckte Hohlräume, Risse im Mauerwerk, kaputte Putzanschlüsse oder bereits vorhandene Holzschädlinge im alten Rahmen; eine dauerhafte Ameisenabwehr erfordert die Identifikation und Sanierung der Ursache, nicht nur eine optische Abdeckung.
➕ Ergänzung: Vor dem Einbau muss zwingend eine fachkundige Bestandsaufnahme erfolgen: Prüfung auf Holzfaulnis, Feuchteschäden, Asbesthaltigkeit (bei Dichtstoffen vor 1990), statische Tragfähigkeit des Alt-Rahmens sowie detaillierte Analyse der Anschlussfugen und des Mauerwerks – dies ist nicht Aufgabe des Fensterhandwerkers allein, sondern erfordert ggf. einen Bausachverständigen oder Schädlingsbekämpfer mit Baukenntnis.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein Umbaurahmen 'automatisch' das Ameisenproblem löst, ist grundlegend falsch; ohne Beseitigung der Zugangswege und der Auslöser (z. B. Feuchte, Nistmaterial, Holzschädlinge) bleibt das Risiko bestehen – oft sogar verschärft durch verdeckte Schäden.
✅ Zustimmung: Umbaurahmen können bei intaktem Bestand, fachgerechtem Einbau und vollständiger Vorab-Sanierung sinnvoll sein – sie sparen Abrisskosten und schonen historische Substanz, doch nur unter der Voraussetzung, dass alle bauphysikalischen und schädlingskundlichen Aspekte abgeklärt sind.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor einer Entscheidung einen zertifizierten Bausachverständigen (z. B. mit Schwerpunkt Schädlings- und Feuchteschäden) sowie ggf. einen geprüften Kammer-Schädlingsbekämpfer mit Baukenntnis, um Ursache, Ausmaß und Sanierungsbedarf fachlich abzuklären – kein Umbaurahmen darf ohne diese Voruntersuchung eingebaut werden.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Gefahr von Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung bei unsachgemäßem Einbau.
- Alle drei unterstreichen die Notwendigkeit eines fachgerechten Einbaus durch qualifiziertes Fachpersonal.
- Alle drei sehen die Dichtung der Anschlussfuge als zentrale Anforderung für Langzeitfunktion und Schädlingsabwehr.
- GoogleAI sieht Umbaurahmen als prinzipiell geeignete Lösung, ohne Aspekt der Asbestgefährdung zu erwähnen.
- DeepSeek und Qwen heben explizit die Asbestproblematik bei Baujahr 1980 hervor – GoogleAI lässt diesen Risikofaktor völlig außen vor.
- DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer Ursachenanalyse des Ameisenbefalls durch einen Schädlingsbekämpfer mit Baukenntnis.
- Qwen ergänzt ausdrücklich, dass Ameisen auf bestehende Feuchte- oder Holzschäden hinweisen – der Umbaurahmen kann diese nicht heilen, sondern verschleiert sie möglicherweise.
- Qwen und DeepSeek fordern beide unabhängig voneinander eine fachliche Bestandsaufnahme durch einen Bausachverständigen – GoogleAI spricht nur allgemein von "Fensterbauer oder Sanierungsexperten".
- GoogleAI suggeriert, dass ein Umbaurahmen "das Eindringen von Ameisen verhindern" kann – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: Qwen spricht von "grundlegend falscher Annahme", DeepSeek von "trügerischer Annahme" – beide betonen, dass nur die Sanierung der Ursache (Feuchte, Risse, Hohlräume) hilft.
- Die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Umbaurahmen sind keine Ameisenbarriere – sie können das Problem bei fehlender Voruntersuchung sogar verschärfen.
- Asbestvoruntersuchung ist keine Option, sondern zwingende Voraussetzung vor jeglichem Eingriff – entsprechend der strengeren Bewertung durch DeepSeek und Qwen.
Thema Status KI-Konsens Feuchterisiko bei unsachgemäßem Einbau ✅ Alle drei Modelle warnen einhellig vor Schimmel und Feuchteschäden bei fehlender Abdichtung oder falscher Dichtstoffwahl. Asbestgefahr bei Baujahr 1980 ⚠️ DeepSeek und Qwen betonen die Notwendigkeit einer Asbestuntersuchung; GoogleAI erwähnt diesen Risikofaktor nicht – Abwägung erforderlich, da Baujahr 1980 im Risikobereich liegt. Ameisenbekämpfung durch Umbaurahmen ❌ GoogleAI geht von einer schützenden Wirkung aus; DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Der Umbaurahmen schließt nur eine Fuge, nicht die tatsächlichen Zugangswege – Widerspruch mit klarer sicherer Seite (kein Ameisenschutz ohne Ursachenbeseitigung). Fachliche Voruntersuchung erforderlich ✅ Alle drei Modelle fordern Prüfung des Bestands – mit unterschiedlicher Spezifizierung (GoogleAI: "Experte", DeepSeek/Qwen: "Bausachverständiger" mit klarem Fokus auf Feuchte/Fäulnis/Asbest). Dichtungssystematik ⚠️ GoogleAI und Qwen betonen diffusionsoffene, bauphysikalisch angepasste Dichtung – DeepSeek nennt dies nicht explizit, spricht aber von "sorgfältiger Abdichtung", was implizit die gleiche Anforderung beinhaltet. 👉 Handlungsempfehlung: Ein Kunststoff-Umbaurahmen ist technisch möglich, aber nur nach vollständiger Voruntersuchung (Asbest, Feuchte, Fäulnis, Mauerwerk) und Ursachenklärung des Ameisenbefalls (Schädlingsbekämpfer mit Baukenntnis). Ohne diese Schritte birgt der Einbau erhebliche bauphysikalische und gesundheitliche Risiken – ein Komplettaustausch des Fensters ist in vielen Fällen die sicherere, nachhaltigere Option.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Freisetzung asbesthaltiger Fasern bei Aufbereitung alter Dichtstoffe Gesundheitsgefährdung durch Einatmung – langfristig Lungenfibrose oder Krebsrisiko. 🔴 Risiko Unentdeckte Holzfäulnis im Alt-Rahmen führt zu instabilem Haltegrund für Umbaurahmen Verlust der statischen Verankerung, spätere Fensterlockerung, Zugang für Feuchtigkeit und Schädlinge. 🔴 Risiko Feuchtigkeitseinkapselung durch nicht diffusionsoffene Dichtung Unsichtbare Kondensatbildung hinter dem Umbaurahmen → Schimmel, Holzerweichung, Bauschäden mit Sanierungskosten über 10.000 €. 🔴 Risiko Fehlende Identifikation der Ameisenzugangswege außerhalb der Fensterfuge Fortbestehender Befall, mögliche Ausbreitung in Dachstuhl oder Mauerwerk, erhöhte Bekämpfungskosten. 🔴 Risiko Umbaurahmen als falsche Sicherheit → Verzögerung der eigentlichen Sanierung Wachsende Schäden (Feuchte, Fäulnis, Schädlingsbefall), Wertminderung des Gebäudes, später höhere Sanierungskosten. ✅ Chance Erhalt historischer Holzfenster bei intaktem Bestand Erhaltung der Bausubstanz, denkmalpflegerische Relevanz, geringerer Müllaufkommen durch Verzicht auf kompletten Abriss. ✅ Chance Verringerung der Heizkosten durch verbesserte Dämmung der Fensterfuge Energieeinsparung von bis zu 8 % am gesamten Heizwärmebedarf bei fachgerechtem Einbau. ✅ Chance Kurze Einbauzeit ohne Fensteraustausch im laufenden Betrieb Keine Bauunterbrechung im Wohnbetrieb, geringere Lärmbelastung, sofortige Verbesserung des Raumklimas. ✅ Chance Gezielte Sanierung des Ameisenproblems bei gleichzeitiger Ursachenbeseitigung Nachhaltige Beseitigung des Befalls → kein Wiederauftreten, keine Folgekosten für Schädlingsbekämpfung. ✅ Chance Modernisierung ohne Verlust der architektonischen Gestalt Erhalt der ursprünglichen Fassadenoptik – besonders wichtig in Sanierungsgebieten oder Denkmalschutzgebieten. Orientierungshilfen
- Asbestuntersuchung veranlassen: Beauftragen Sie ein akkreditiertes Labor mit der Entnahme und Analyse der alten Fensteranschlussfugen – Ergebnis muss vor jeglichem Eingriff vorliegen.
- Bausachverständigen einschalten: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bausachverständigen mit Schwerpunkt Feuchte- und Schädlingschäden für eine Vor-Ort-Begutachtung des Holzrahmens, der Fugen und des umgebenden Mauerwerks.
- Kammerjäger mit Baukenntnis hinzuziehen: Beauftragen Sie einen geprüften Schädlingsbekämpfer, der zugleich bauwissenschaftliche Kenntnisse besitzt, um Ursache, Zugangswege und potenzielle Niststellen systematisch zu lokalisieren.
- Dichtungssystem spezifizieren: Fordern Sie vom ausführenden Fensterbauunternehmen eine schriftliche Beschreibung des eingesetzten Dichtungssystems – es muss diffusionsoffen, bauphysikalisch abgestimmt und nach WTAAbk.-Richtlinie 6-2-01 ausgeführt sein.
- Fensterfachbetrieb mit Nachweis wählen: Beauftragen Sie nur einen Fensterbauer mit nachweislichem Erfahrungsnachweis im Bereich Umbaurahmen an Holzfenstern und Nachweis über Weiterbildung zum Thema bauphysikalisch korrektes Arbeiten mit Altbauten.
- Ursachenbeseitigung vor Einbau dokumentieren: Sammeln Sie alle Gutachten (Asbest, Sachverständiger, Schädlingsbekämpfer) und stellen Sie sicher, dass alle festgestellten Schäden (Risse, Feuchte, Fäulnis) vor dem Umbaurahmeneinbau behoben wurden – dies ist Voraussetzung für jede Gewährleistung.
- Umbaurahmen
- Ein Umbaurahmen ist ein Rahmen aus Kunststoff oder Aluminium, der über einen bestehenden Fensterrahmen gestülpt wird, um diesen zu sanieren oder optisch aufzuwerten. Er dient als Alternative zum kompletten Fensteraustausch.
Verwandte Begriffe: Fensterrenovierung, Fensterverkleidung, Sanierungsrahmen - Anschlussfuge
- Die Anschlussfuge ist die Fuge zwischen dem Fensterrahmen und dem Mauerwerk. Sie muss sorgfältig abgedichtet werden, um das Eindringen von Feuchtigkeit, Zugluft und Insekten zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Baufuge, Dehnungsfuge, Silikonfuge - Dichtung
- Eine Dichtung ist ein Bauteil, das dazu dient, das Eindringen von Flüssigkeiten, Gasen oder Feststoffen in einen Raum oder eine Konstruktion zu verhindern. Im Fensterbau werden Dichtungen verwendet, um Fensterrahmen und -flügel abzudichten.
Verwandte Begriffe: Gummidichtung, Silikondichtung, Lippendichtung - Fensterbank
- Die Fensterbank ist eine horizontale Platte, die unterhalb des Fensters angebracht ist. Sie dient dazu, Regenwasser abzuleiten und das Mauerwerk vor Feuchtigkeit zu schützen.
Verwandte Begriffe: Innenfensterbank, Außenfensterbank, Fensterbrett - Wärmedämmung
- Wärmedämmung bezeichnet Maßnahmen, die dazu dienen, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren. Eine gute Wärmedämmung trägt dazu bei, Heizkosten zu sparen und den Wohnkomfort zu erhöhen.
Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmedämmverbundsystem, Isolierung - Schimmelbildung
- Schimmelbildung entsteht durch Feuchtigkeit in Verbindung mit organischen Materialien. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und Bausubstanz schädigen.
Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschaden, Stockflecken, Kondensation - Holzfenster
- Holzfenster sind Fenster, deren Rahmen aus Holz gefertigt sind. Sie zeichnen sich durch ihre natürliche Optik und gute Wärmedämmeigenschaften aus. Allerdings sind sie wartungsintensiver als Kunststofffenster.
Verwandte Begriffe: Kunststofffenster, Aluminiumfenster, Holz-Alu-Fenster
- Was sind die Vorteile von Kunststoff-Umbaurahmen?
Kunststoff-Umbaurahmen können eine kostengünstige Alternative zum kompletten Fensteraustausch sein. Sie verbessern die Wärmedämmung, schützen vor Witterungseinflüssen und können das Erscheinungsbild des Hauses aufwerten. Zudem sind sie wartungsarm und langlebig. - Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für den Einbau?
Suchen Sie nach Fensterbauern oder Sanierungsunternehmen in Ihrer Region mit guten Bewertungen und Referenzen. Fragen Sie nach Erfahrung mit Umbaurahmen und lassen Sie sich ein detailliertes Angebot erstellen. - Welche Dichtungen sind für Umbaurahmen geeignet?
Es gibt verschiedene Arten von Dichtungen, wie z.B. Gummidichtungen oder Silikondichtungen. Wichtig ist, dass die Dichtung witterungsbeständig, UV-beständig und dauerelastisch ist, um eine optimale Abdichtung zu gewährleisten. - Wie kann ich das Eindringen von Ameisen verhindern?
Achten Sie auf eine sorgfältige Abdichtung aller Fugen und Ritzen im Bereich der Fenster. Spezielle Insektensprays oder Köder können zusätzlich helfen, Ameisen fernzuhalten. - Sind Umbaurahmen für alle Fenster geeignet?
Umbaurahmen sind nicht für alle Fenster geeignet. Der Zustand des alten Fensterrahmens muss noch ausreichend gut sein, um den Umbaurahmen tragen zu können. Lassen Sie dies von einem Fachmann beurteilen. - Welche Alternativen gibt es zu Umbaurahmen?
Alternativen sind der komplette Fensteraustausch oder die Sanierung der alten Fenster durch Reparatur und Austausch von Dichtungen und Beschlägen. - Wie lange dauert der Einbau von Umbaurahmen?
Die Dauer des Einbaus hängt von der Anzahl der Fenster und dem Zustand der alten Rahmen ab. In der Regel dauert der Einbau pro Fenster einige Stunden. - Welche Kosten entstehen beim Einbau von Umbaurahmen?
Die Kosten variieren je nach Material, Größe der Fenster und Aufwand des Einbaus. Holen Sie sich mehrere Angebote ein, um die Preise zu vergleichen.
- Fenster abdichten: So geht es richtig
Anleitung zum Abdichten von Fenstern gegen Zugluft und Feuchtigkeit. - Fenster richtig lüften: Schimmel vermeiden
Tipps zum richtigen Lüften, um Schimmelbildung vorzubeugen. - Kosten Fensteraustausch: Preise vergleichen
Informationen zu den Kosten eines Fensteraustauschs und wie man Preise vergleicht. - Insektenschutzgitter für Fenster: Lösungen im Überblick
Verschiedene Arten von Insektenschutzgittern für Fenster und ihre Vor- und Nachteile. - Fensterwartung: Tipps für lange Lebensdauer
Ratschläge zur regelmäßigen Wartung von Fenstern, um ihre Lebensdauer zu verlängern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Umbaurahmen, Fenster, Holzfenster, Sanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 12514: Kunststoff-Umbaurahmen für Holzfenster: Erfahrungen, Einbau & Schutz vor Ameisen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Energieverbrauch: Möbel vs. leerer Raum – Welchen Einfluss hat der Rauminhalt wirklich?
- … oder gekühlten Raums wird maßgeblich durch Wärmeverluste über die Gebäudehülle (Wände, Fenster, Decke, Boden) sowie durch Lüftung bestimmt – nicht durch die bloße …
- … Verpasste Einsparpotenziale bei Dämmung und Fenstern …
- … dass keine stehenden Luftschichten entstehen und kalte Zonen (z. B. Ecken, Fensterbereiche) nicht durch massive Möbel verstärkt werden. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
- … Heizung kaufen, Heizung mieten, Heizkosten, Heizungsmodernisierung, Gasheizung, Ölheizung, Mietheizung, Heizungsvergleich, Sanierungskosten, Energieeffizienz …
- … Heizung, Sanierung, Finanzierung, Energieeffizienz, Immobilien …
- … (was schon ca. 40 %+ meines Budget wären) eher in die weitere Sanierung des Hauses zu stecken (Dach/FensterFassade, Heizleitung u Heizkörper noch …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kohlenmonoxid durch Pelletheizung: Gefahr im Wohnraum? Lagerung, Symptome & Schutzmaßnahmen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel & Solarthermie im Mehrfamilienhaus: Erfahrungen, Dimensionierung & Kombikessel-Alternativen?
- … Pelletkessel, Solarthermie, Mehrfamilienhaus, Dimensionierung, Kombikessel, Atmos P31, Thermoflux Pelling, Heizlast, Speichergröße, Sanierung …
- … Heizung, Solarthermie, Pelletheizung, Sanierung, Energieberatung …
- … Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Sanierung eines Mehrfamilienhauses mit Fokus auf die Heizungs- und Warmwasserversorgung mittels Pelletkessel …
- … Heizungssanierung, Pelletsheizung, Altbau, Mehrfamilienhaus, Heizkosten, Förderung, Pelletkessel, Heizleistung, Energieeffizienz …
- … Heizung, Sanierung, …
- … handelt sich bei dem Gebäude um einen Alt-Bau (1914) mit neuen Fenstern im Erdgeschoss (Wohnung 1;114 m²) und mit Einfachverglasung im Obergeschoss (Wohnung …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe überdimensioniert im Passivhaus? Heizlast, PHPP & Expertenmeinungen
- … Solaranlage, Mietshaus, Sanierung, Solarthermie, Heizkosten, Förderung, Wirtschaftlichkeit, Energieeffizienz, Heizwärmebedarf, Warmwasser …
- … m² Wohnfläche haben wir mit 16 cm Vollwärmeschutz ummandelt und alle Fenster …
- … Heizwärmebedarf: Der reduzierte Heizwärmebedarf durch die Sanierung (Vollwärmeschutz) beeinflusst die Dimensionierung der Solaranlage. Eine genaue Berechnung ist notwendig. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Umbaurahmen, Fenster, Holzfenster, Sanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Umbaurahmen, Fenster, Holzfenster, Sanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kunststoff-Umbaurahmen für Holzfenster: Erfahrungen, Einbau & Schutz vor Ameisen?
Suche nach: Umbaurahmen: Erfahrungen, Einbau, Ameisenschutz
Suche nach: Umbaurahmen, Fenster, Holzfenster, Sanierung, Ameisen, Insektenschutz, Einbau, Dichtung, Anschlussfuge
