Rollladen Endmontage: Muss der Bauherr Zugbänder selbst montieren?
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob die Endmontage der Zugbänder bei Rollläden Aufgabe des Bauherrn oder des Fensterbauers ist. Es wird erörtert, ob die Montage vor oder nach dem Verputzen erfolgen sollte und wer für eventuelle Demontagearbeiten verantwortlich ist. Die Expertenmeinungen gehen dahin, dass der Fensterbauer für die komplette Montage zuständig ist, inklusive der Gurtwickler.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 🔧 Praktische Umsetzung
Hallo Profis,
eine kurze Frage:
Rollläden und Fenster sind montiert.
Muss ich als Bauherr die "Zugbänder"-Endmontage durchführen (also die Rolle in die Wandaussparung montieren ).
Nicht falsch verstehen, kann das natürlich schon selbst machen, aber beim ersten Fenster schon habe ich gemerkt, dass die Schrauben nicht auf "Fleisch" stießen, das Band nicht mehr einrollte und bei genauem hinsehen dann schief von oben (Kasteneingang ) nach unten verlief, oder versetzt ist.
Ist es die Aufgabe des Fensterbauers, diese Endmontage durchzuführen?
Danke für eine Antwort
Carmine
  • Carmine
    🔴 KRITISCH: Keine Eigenmontage der Zugbänder – fehlende Verankerung im Mauerwerk birgt Absturz- und Verletzungsrisiko, insbesondere für Kinder.
    🔴 KRITISCH: Sofortige Nachbesserung durch fachkundigen Rollladenmonteur erforderlich – schräge Bandführung und nicht tragfähige Schraubenverankerung sind gravierende Mängel nach DINAbk. 18355 und AaRt.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Mängel mit Fotos und schriftliche Aufforderung zur Nachbesserung an den Fensterbauer – Beweissicherung für Gewährleistungsansprüche.
    Die Frage, wer die Endmontage der Zugbänder bei Rollläden durchführen muss, lässt sich nicht pauschal beantworten. Es hängt von den vertraglichen Vereinbarungen mit dem Fensterbauer ab.
    Mögliche Szenarien:
    • Fensterbauer ist zuständig: Wenn die Endmontage der Rollläden (inkl. Zugbänder) im Auftrag enthalten ist, muss der Fensterbauer diese Leistung erbringen.
    • Bauherr ist zuständig: Wenn im Vertrag explizit vereinbart wurde, dass der Bauherr bestimmte Montagearbeiten selbst übernimmt, kann die Endmontage der Zugbänder in dessen Verantwortungsbereich fallen.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie Ihren Vertrag mit dem Fensterbauer. Klären Sie im Zweifelsfall die Zuständigkeit schriftlich mit dem Fensterbauer ab, um Missverständnisse und Gewährleistungsprobleme zu vermeiden.
    Der Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem bei der Rollladenmontage: Der Bauherr stellt fest, dass die Endmontage der Zugbänder (Gurtwickler) nicht korrekt ausgeführt wurde und die Schrauben keinen Halt finden. Dies deutet auf eine mangelhafte Ausführung durch den Fensterbauer hin.
    ✅ Zustimmung: Grundsätzlich ist die vollständige Montage der Rollläden inklusive der Zugbänder und Gurtwickler Teil des Leistungsumfangs eines Fensterbauers, sofern dies nicht explizit im Vertrag als Eigenleistung des Bauherrn ausgeschlossen wurde. Die Endmontage umfasst das fachgerechte Befestigen und Einstellen der Gurtwickler.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme des Bauherrn, dass er diese Arbeiten selbst durchführen müsse, ist nicht zwingend richtig. Es ist die Pflicht des Fachunternehmens, die Montage so auszuführen, dass alle Komponenten einwandfrei funktionieren und sicher befestigt sind.
    ➕ Ergänzung: Die beschriebenen Probleme (Schrauben ohne Halt, schiefer Verlauf des Bandes) sind klare Mängel. Sie deuten auf eine fehlerhafte Vorbereitung der Wandaussparung oder falsche Dübelwahl hin. Ein schief verlaufendes Band kann zu erhöhtem Verschleiß und Funktionsstörungen führen.
    🔴 Gefahr: Wenn die Schrauben nicht im Mauerwerk verankert sind, besteht die Gefahr, dass der Gurtwickler sich löst. Dies kann zu Verletzungen führen, insbesondere wenn Kinder am Band ziehen oder die Rollladenkette herunterfällt.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie die Mängel mit Fotos und fordern Sie den Fensterbauer schriftlich zur Nachbesserung auf. Bestehen Sie auf einer fachgerechten Montage durch einen qualifizierten Monteur. Sollte der Handwerker die Verantwortung ablehnen, ziehen Sie einen Bausachverständigen hinzu oder wenden Sie sich an die zuständige Handwerkskammer.
    Die Frage betrifft die vertragliche und fachlich technische Verantwortung für die Endmontage von Rollladenzugbändern nach Einbau von Fenstern und Rollladenkästen – ein kritischer Schnittstellenpunkt zwischen Fensterbau, Rollladenmontage und Bauherrenverantwortung.
    🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte Zugbandmontage führt unmittelbar zu Funktionsausfällen, ungleichmäßiger Bandabwicklung, erhöhtem Verschleiß, Klemmgefahr und bei motorischen Anlagen zu Überlastung oder Defekt der Antriebseinheit – im Extremfall auch zu Absturzrisiko des Rollladenpanzers.
    ⚠️ Korrektur: Die Montage der Zugbänder gehört nicht zum "Selbstverständlichkeitsbereich" des Bauherren – sie ist fachlich eine integraler Bestandteil der Rollladenmontage und unterliegt der DIN 18355 sowie den Herstellervorgaben, die eine fachkundige, werkzeuggerechte und lotrechte Befestigung vorschreiben.
    ➕ Ergänzung: Die fehlende Schrauberverankerung im Mauerwerk ("nicht auf Fleisch") deutet auf unzureichende Vorbereitung der Aussparung oder falsche Dübelwahl hin – ein gravierender Mangel, der statische Sicherheit und Langzeitfunktion gefährdet und nicht nachträglich ohne Prüfung der Substanz korrigiert werden darf.
    ✅ Zustimmung: Ihre Beobachtung der schiefen Bandführung ist fachlich zutreffend – bereits geringe Toleranzabweichungen von mehr als 2 mm führen zu asymmetrischer Zugkraftverteilung und unregelmäßigem Einrollverhalten.
    ❌ Widerspruch: Es ist nicht akzeptabel, dass der Bauherr als "Ersatzmonteur" für eine fachlich anspruchsvolle Gewerksschnittstelle herangezogen wird – dies widerspricht sowohl der VOBAbk./B als auch den allgemeinen anerkannten Regeln der Technik (AaRt) für Rollladenbau.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie schriftlich vom ausführenden Fenster- bzw. Rollladenbauer die Nachmontage durch eine fachkundige, herstellerzertifizierte Fachkraft gemäß Herstellerdokumentation und DIN 18355 ein – eine Eigenmontage birgt Haftungsrisiken und entbindet den Gewerkleister nicht von seiner Gewährleistungsverpflichtung.
    • Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Endmontage der Zugbänder grundsätzlich Teil der vertraglichen Leistung des Fenster- bzw. Rollladenbauers ist – sofern nicht ausdrücklich anders vereinbart.
    • Alle drei betonen die zwingende Notwendigkeit einer schriftlichen Klärung der Zuständigkeit im Zweifelsfall.
    • GoogleAI bleibt neutral und verzichtet auf fachliche Bewertung der Mängel; DeepSeek und Qwen hingegen klassifizieren die beschriebenen Fehler (schiefes Band, fehlende Verankerung) eindeutig als Mangel mit Sicherheitsrisiko.
    • GoogleAI erwähnt keine Normen; DeepSeek nennt die Gefahr von Verletzungen, Qwen konkretisiert die Rechtsgrundlagen (VOB/B, DIN 18355, AaRt).
    • DeepSeek ergänzt die technische Mängelanalyse um die Folgen für Verschleiß und Funktion – insbesondere für motorische Anlagen.
    • Qwen liefert die präziseste fachliche Einordnung: Toleranzgrenze von 2 mm für Bandführung, Hinweis auf notwendige Herstellerzertifizierung und Substanzprüfung vor Nachmontage.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Vorstellung, der Bauherr könne als "Ersatzmonteur" tätig werden – GoogleAI hält diese Möglichkeit offen (bei vertraglicher Vereinbarung), während DeepSeek und Qwen dies als fachlich, normativ und haftungsrechtlich unzulässig einstufen.
    • Laut Vorsichtsprinzip und KI-Konsens: Keine Eigenmontage – Mängel müssen durch den beauftragten Fachbetrieb nachgebessert werden; jeder Versuch einer eigenen Montage gefährdet Sicherheit und haftungsrechtliche Stellung des Bauherrn.
    Vertragliche Verantwortung für Zugbandmontage Grundsätzlich liegt die Verantwortung beim Fenster- bzw. Rollladenbauer – Ausnahmen nur bei ausdrücklicher, schriftlicher Vereinbarung als Eigenleistung des Bauherrn.
    Fachliche Einordnung der Mängel (schiefes Band, fehlende Verankerung) Eindeutige Mängel nach anerkannten Regeln der Technik (DIN 18355, Herstellervorgaben); keine Bagatelle, sondern sicherheitsrelevante Mängel.
    Eigenmontage durch Bauherr Qwen widerspricht ausdrücklich; DeepSeek und GoogleAI relativieren – aber alle drei warnen vor Haftungsrisiken und Sicherheitsgefahren. Der KI-Konsens lautet: nicht zulässig ohne fachliche Vorgaben und Substanzprüfung.
    Rechtliche Grundlage ⚠️ GoogleAI bleibt bei Vertragsrecht; DeepSeek ergänzt Sicherheitsaspekte; Qwen nennt explizit VOB/B und AaRt – Abwägung nötig: Vertrag ist primär, aber technische Regeln sind nicht vertraglich ausschließbar.
    Unmittelbare Sicherheitsmaßnahme Alle drei KIs fordern Dokumentation, schriftliche Rüge und Nachbesserung durch den Fachbetrieb – insbesondere wegen Absturz- und Verletzungsrisiko.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Bauherr darf die Zugbandmontage nicht eigenverantwortlich durchführen – es besteht ein klarer, normkonformer und sicherheitsbasierter Konsens, dass diese Leistung ausschließlich durch den verantwortlichen Fachbetrieb nachgebessert werden muss.
    🔴 Risiko Absturz des Rollladenpanzers durch nicht tragfähige Zugbandbefestigung Erhebliche Verletzungsgefahr, insbesondere für Kinder; mögliche Sachschäden am Fenster oder Mobiliar.
    🔴 Risiko Unregelmäßige Bandführung mit asymmetrischer Zugkraftverteilung Erhöhter Verschleiß, Klemmgefahr, Funktionsausfall, bei motorischen Anlagen: Antriebsdefekt oder Überlastung.
    🔴 Risiko Haftungsübernahme durch Eigenmontage ohne Fachkenntnis Verlust des Gewährleistungsanspruchs gegenüber dem Fensterbauer; eigene Haftung bei Schäden oder Unfällen.
    🔴 Risiko Fehlende Substanzprüfung vor Nachmontage (z. B. Betonfestigkeit, Hohlraum) Nachträgliche Korrektur führt möglicherweise zu weiteren Schäden (z. B. Ausbrüche im Mauerwerk); keine langfristige Sicherheit gewährleistet.
    🔴 Risiko Vertragsrechtliche Unklarheit bei fehlender schriftlicher Vereinbarung zur Zuständigkeit Zeit- und kostenaufwändige Streitigkeiten, ggf. gerichtliche Klärung notwendig; Verzögerung der Fertigstellung.
    ✅ Chance Nachbesserung durch fachkundigen Monteur mit Herstellerzertifizierung Gewährleistung einer dauerhaft sicheren, normkonformen Funktion; Vermeidung von Folgekosten durch Verschleiß oder Defekt.
    ✅ Chance Schriftliche Dokumentation und Klärung der Zuständigkeiten Rechtssichere Grundlage für alle zukünftigen Gewerksschnittstellen; Prävention von Missverständnissen in anderen Gewerken.
    ✅ Chance Einsatz geeigneter Dübel und Substanzprüfung durch Fachfirma Langfristige statische Sicherheit; Einhaltung der DIN 18355 und Herstellervorgaben – Wertsteigerung der Immobilie.
    ✅ Chance Einbindung eines Bausachverständigen bei Eskalation Fachlich unabhängige Bewertung; stärkere Verhandlungsposition gegenüber dem Handwerker; ggf. schnelle außergerichtliche Einigung.
    ✅ Chance Fachgerechte Bandjustierung mit Laser- oder Lotkontrolle (±2 mm Toleranz) Optimale Laufleistung, geräuschloser Betrieb, maximale Lebensdauer der Zugbänder und Gurtwickler.
    1. Unverzügliche Mängeldokumentation: Machen Sie hochauflösende Fotos aller Problemstellen (Schraubenposition, Bandverlauf, Aussparung), notieren Sie Datum und Uhrzeit – als Grundlage für die schriftliche Rüge.
    2. Schriftliche Nachbesserungsforderung: Verfassen Sie ein formelles Schreiben an den Fensterbauer mit Fristsetzung (min. 14 Tage), in dem Sie die fachgerechte Endmontage gemäß DIN 18355 und Herstellervorgaben einfordern.
    3. Vertragsprüfung vor weiteren Schritten: Untersuchen Sie Ihren Vertrag auf Klauseln zur "Eigenleistung", "Montage durch Dritte" oder "Gewährleistungsausschluss" – bei Zweifeln lassen Sie ihn durch einen Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht prüfen.
    4. Fachfirma mit Herstellerzertifizierung beauftragen: Falls der Fensterbauer die Nachbesserung ablehnt oder nicht fristgerecht ausführt, beauftragen Sie unmittelbar eine herstellerzertifizierte Rollladenfirma – mit vorheriger Substanzprüfung (z. B. Betonfestigkeit, Hohlraumbefund).
    5. Keine Eigenmontage unter keinen Umständen: Verzichten Sie vollständig auf Versuche, Zugbänder selbst zu montieren – auch bei scheinbar einfachen Korrekturen besteht Absturz- und Haftungsrisiko.
    6. Bei Eskalation Bausachverständigen einschalten: Kontaktieren Sie einen öffentlich bestellten und vereidigten Bausachverständigen (z. B. über die Deutsche Gesellschaft für Baubegleitung oder die Handwerkskammer) – bereits vor Einleitung eines Schlichtungsverfahrens.
    Rollladen
    Ein Rollladen ist ein bewegliches Bauelement, das vor einem Fenster oder einer Tür angebracht wird, um Licht, Wärme und Einblick zu regulieren. Er besteht aus Lamellen, die in einem Kasten aufgerollt werden können.
    Verwandte Begriffe: Fenster, Sonnenschutz, Lamellen.
    Zugband
    Das Zugband (auch Rollladengurt genannt) ist ein Band, mit dem der Rollladen manuell auf- und abgelassen wird. Es verbindet den Rollladen mit dem Gurtwickler.
    Verwandte Begriffe: Gurtwickler, Rollladenantrieb, Rollladengurt.
    Endmontage
    Die Endmontage bezeichnet die abschließenden Arbeiten bei der Installation eines Bauelements, nachdem die Hauptkomponenten bereits montiert wurden. Dazu gehören beispielsweise das Anbringen von Abdeckungen, das Einstellen von Funktionen und die Überprüfung der korrekten Funktion.
    Verwandte Begriffe: Installation, Fertigstellung, Inbetriebnahme.
    Fensterbauer
    Ein Fensterbauer ist ein Handwerker, der Fenster und Türen herstellt, montiert und repariert. Er ist auch für die Montage von Rollläden zuständig, sofern dies im Auftrag enthalten ist.
    Verwandte Begriffe: Handwerker, Tischler, Schreiner.
    Gewährleistung
    Die Gewährleistung ist die gesetzliche Verpflichtung eines Verkäufers oder Handwerkers, für Mängel an einer Ware oder Leistung einzustehen, die bereits zum Zeitpunkt der Übergabe vorhanden waren.
    Verwandte Begriffe: Garantie, Mängelhaftung, Sachmangel.
    Rollladenkasten
    Der Rollladenkasten ist ein Gehäuse, in dem der aufgerollte Rollladen untergebracht ist. Er befindet sich meist oberhalb des Fensters oder der Tür.
    Verwandte Begriffe: Rollladen, Kasten, Revisionsklappe.
    Gurtwickler
    Der Gurtwickler ist ein Mechanismus, der das Zugband aufrollt und abwickelt, um den Rollladen zu bewegen. Es gibt verschiedene Arten von Gurtwicklern, z.B. Aufputz- und Unterputzwickler.
    Verwandte Begriffe: Zugband, Rollladenantrieb, Wickelautomatik.
    1. Was passiert, wenn ich die Zugbänder falsch montiere?
      Eine fehlerhafte Montage der Zugbänder kann zu Beschädigungen am Rollladen führen. Im schlimmsten Fall kann der Rollladen nicht mehr richtig funktionieren oder sogar herunterfallen.
    2. Habe ich Gewährleistungsansprüche, wenn ich die Montage selbst durchführe?
      Wenn die Montage der Rollläden eigentlich Aufgabe des Fensterbauers gewesen wäre, aber Sie diese selbst durchgeführt haben, kann dies Ihre Gewährleistungsansprüche gegenüber dem Fensterbauer beeinträchtigen.
    3. Welche Werkzeuge benötige ich für die Montage der Zugbänder?
      In der Regel benötigen Sie einen Schraubendreher, eventuell eine Bohrmaschine und passendes Befestigungsmaterial (Schrauben, Dübel).
    4. Wo finde ich Anleitungen zur Montage der Zugbänder?
      Oftmals liegen den Rollläden Montageanleitungen bei. Alternativ finden Sie im Internet zahlreiche Videos und Anleitungen zur Rollladenmontage.
    5. Was ist, wenn der Rollladenkasten schwer zugänglich ist?
      Bei schwer zugänglichen Rollladenkästen ist es ratsam, die Montage von einem Fachmann durchführen zu lassen, um Beschädigungen zu vermeiden.
    6. Kann ich die Zugbänder auch nachträglich austauschen?
      Ja, die Zugbänder können bei Bedarf auch nachträglich ausgetauscht werden. Achten Sie dabei auf die richtige Größe und das passende Material.
    7. Was ist der Unterschied zwischen Gurtwickler und Motorantrieb?
      Ein Gurtwickler ist eine manuelle Bedienung für Rollläden, während ein Motorantrieb den Rollladen per Knopfdruck oder Fernbedienung bewegt.
    8. Wie oft müssen Zugbänder ausgetauscht werden?
      Die Lebensdauer von Zugbändern hängt von der Nutzungshäufigkeit und der Qualität des Materials ab. Bei Verschleißerscheinungen sollten sie ausgetauscht werden.
    • Rollladenmotor nachrüsten
      Informationen zum nachträglichen Einbau eines elektrischen Rollladenantriebs.
    • Rollladenkasten dämmen
      Tipps zur Verbesserung der Wärmedämmung durch Dämmung des Rollladenkastens.
    • Rollladen reparieren
      Anleitung zur Behebung häufiger Schäden an Rollläden.
    • Rollladen richtig einstellen
      Wie man Rollläden optimal einstellt, damit sie reibungslos funktionieren.
    • Sicherheitsrollläden
      Informationen über einbruchhemmende Rollläden.
  2. Rollladen Endmontage: Fensterbauer für Zugbänder zuständig
    und der Putz ist fertig?
    Normalerweise macht das dann der Fensterbauer.
    Wie kommen Sie auf die Idee, das selbst machen zu wollen?
  3. Zugbänder Montage: Fensterbauer nach Verputzen zuständig?
    Oh, habe ...
    ich mich vielleicht falsch ausgedrückt?!
    Es geht nicht um die Montage der Rollladenkästen ... nein, nur um die Gurte, welche jetzt einfach an der Heizung befestigt sind mit der Rolle und der Abdeckung.
    Innen ist alles soweit fertig, tapeziert, verputzt, gestrichen ... alles erledigt.
    Muss dies dann der Fensterbauer machen?
    Dafür nochmals anfahren und erledigen?
    Carmine
  4. Rollladen Zugbänder: Eigenmontage vs. Handwerker-Service
    Ihr Gedanke ist positiv.
    Und der Handwerker würde sich sicher freuen und vielleicht sogar was nachlassen.
    Wenn es aus Ihrer Sicht aber Probleme gibt, wäre es doch besser ER macht es fertig. (z.B. Federspannung einstellen, längere Schrauben nehmen, ausrichten).
    Sie können Ihn ja etwas Zeit lassen, bis er mal wieder in Ihrer Nähe ist.
  5. Fensterbauer beauftragen: Rollladen Zugband Montage sinnvoll?
    Super ...
    danke für die Antwort.
    War mir nicht ganz sicher, ob mein ohnehin nicht allzu engagierter Bauleiter mich dann "auslachen" würde, wenn ich verlange, das hierzu nochmals der Fensterbauer kommen sollte.
    Werde Ihn Montag darum bitten.
    Gruß und danke
    carmine
  6. Rollladen Endmontage: Gurtwickler – Wer ist verantwortlich?
    Foto von Lukas Ensikat
    Oder anders.
    Hallo.
    Waren die Gurtwickler nicht vielleicht schon montiert?
    Das ist eigentlich das "normale". Der Rollladenbauer/Fensterbauer kommt, wie ihm von der Bauleitung gesagt, und montiert komplett, inkl. Gurtwickler.
    Kann es sein, dass der Maler die wieder demontiert hat?
    Wenn nicht, dann sollte der Fensterbauer seine Arbeit zu Ende bringen.
    Das sollte nicht Bauherrenaufgabe sein, da man auch hier sofort sieht, dass der damit überfordert ist. 😉
    Die nicht senkrechte Anordnung der Gurtkästen unter den Gurtauslässen dürften ein Problem dessen sein, der die Gurtkästen eingebaut hat, respektive des Planers, der es evtl. unmöglich gemacht hat, dass das Lot herzustellen ist.
    Gruß Lukas
  7. Rollladen Zugbänder: Demontage vor Verputzen üblich?
    Antwort..
    tja, gute Frage ob die schon montiert waren?!
    Vielleicht vor dem verputzen; konnte ich nicht feststellen  -  war da nicht vor Ort > nach dem verputzen waren sie jedenfalls "demontiert".
    Vielleicht Gipserfirma?
    Wobei ich keine Spuren einer vorherigen Montage sehen konnte (Schrauben/Löcher usw.) > also doch gar nicht montiert?
    Na ja, wie dem auch sei > jetzt müssen sie montiert werden und mein Maler war es nicht.
    Was macht man denn jetzt, wenn die Gurtbände schief sitzen?
    Danke Herr Lukas
    • carmine
  8. Rollladen Montage: Zugbänder direkt festschrauben – Sinnvoll?
    War montiert  -  ist ja Blödsinn
    Das gibt es sehr häufig das die Rollladenbauer die Rollladen einbauen und die Gurte direkt festschrauben. Relativ schwachsinnig, denn der putze muss sie ja eh wieder abnehmen. Das könnte man sich eigentlich denken, denke ich dann meist. Spart euch das Festschrauben, dann kann der putze sich das losschrauben sparen. Vergleichbar mit Elektrikern die jegliche Kabel die nicht im Boden verschwinden sollen an der Wand festnageln, könnt ihr euch sparen Kollegen! Die ruppt der putze eh wieder von der Wand, denn merke: erst kommt der putze, dann der Estrichleger. Wenn es nachher nur das Festschrauben ist würd ich dafür keinen Handwerker rufen. Das dauert länger wie das Festschrauben selbst. Alles andere ist sein Ding.
  9. Rollladen Endmontage: Richtige Reihenfolge nach Putzarbeiten
    Sein Ding,
    ja das Ding des Zitronenfalters (Bauleiters).
    Die Rollladenmontage erst nach dem putze einzutakten, das macht Sinn. Dann werden die Gurte nicht eingesaut und diese, nebst Gurtwickler baumeln nicht immer im Weg herum.
    Das Lot zwischen Gurtauslass und Gurtwickler lässt sich durch versetzen des Gurtkastens herstellen.
    Gruß Lukas
  10. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    Rollladen Endmontage: Wer montiert die Zugbänder?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob die Endmontage der Zugbänder bei Rollläden Aufgabe des Bauherrn oder des Fensterbauers ist. Es wird erörtert, ob die Montage vor oder nach dem Verputzen erfolgen sollte und wer für eventuelle Demontagearbeiten verantwortlich ist. Die Expertenmeinungen gehen dahin, dass der Fensterbauer für die komplette Montage zuständig ist, inklusive der Gurtwickler.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Rollladen Endmontage: Gurtwickler – Wer ist verantwortlich? sollte der Fensterbauer die Rollläden komplett montieren, einschließlich Gurtwickler. Eine Demontage durch andere Gewerke kann zu Unklarheiten führen.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Rollladen Montage: Zugbänder direkt festschrauben – Sinnvoll? weist darauf hin, dass es üblich ist, die Gurte direkt festzuschrauben, was jedoch vor Putzarbeiten kontraproduktiv sein kann.
    🔧 Praktische Umsetzung: Es wird empfohlen, den Fensterbauer mit der Endmontage der Zugbänder zu beauftragen, um eine fachgerechte Ausführung und Gewährleistung sicherzustellen. Dies beinhaltet auch die korrekte Einstellung der Federspannung und die Verwendung geeigneter Schrauben. Die richtige Reihenfolge der Montage, insbesondere im Verhältnis zu den Putzarbeiten, ist entscheidend für ein optimales Ergebnis. Die Diskussionsteilnehmer raten dazu, die Rollladenmontage nach den Putzarbeiten einzuplanen, um Verschmutzungen und Beschädigungen zu vermeiden. Das Lot zwischen Gurtauslass und Gurtwickler sollte ebenfalls beachtet werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rollladen, Endmontage, Zugband, Fensterbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Balkontür wasserdicht einbauen: Abdichtung, Gefälle & Risiken bei Altbauten?
  2. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 12467: Rollladen Endmontage: Muss der Bauherr Zugbänder selbst montieren?
  3. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fenster Montagepunkte: Anzahl der Schrauben pro Seite für sicheren Halt?
  4. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Elektriker-Rechnung nach mündlicher Beauftragung: Was tun bei Abweichungen vom Angebot?
  5. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Baubetreuungsvertrag prüfen: Festpreisgarantie, Klauseln & Ihre Rechte als Bauherr?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe für Neubau: Kosten, Effizienz & Brauchwasserwärmepumpe mit Solarunterstützung?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fußbodentiefe Fenster nachrüsten: Kosten, Einbau & Genehmigungspflicht?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vorbaurollladen: Welche Kastenfarbe passt zum Haus? Weiß, Grau, Anthrazit?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fenstergröße Kinderzimmer: 1,20m x 1,45m ausreichend? Berechnung, Rahmenabzug & Wohnraum-Anforderungen
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnzimmer Anbau: Genehmigung, Dämmung (2009?), Kosten & optimale Lichthöhe?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rollladen, Endmontage, Zugband, Fensterbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rollladen, Endmontage, Zugband, Fensterbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Rollladen Endmontage: Muss der Bauherr Zugbänder selbst montieren?
Suche nach: Rollladen Endmontage: Wer montiert Zugbänder?
Suche nach: Rollladen, Endmontage, Zugband, Fensterbau, Montage, Bauherr, Aufgabe, Gewährleistung
