Kellertür zwischen beheizt/unbeheizt: Wärmedämmung, Dichtung & Kosten?
❓ Fragestellung: Kellertür zwischen beheizt/unbeheizt: Wärmedämmung, Dichtung & Kosten?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Kondenswasser am Rohrdurchbruch als kritische Gefahrenquelle mit Schimmel- und Bauschadenspotenzial; Alle stimmen darin überein, dass eine einfache Zimmertür unzulässig ist – stattdessen wird eine spezielle, gedämmte Kellertür mit Dichtung gefordert; Alle verweisen auf den U-Wert als zentrales Kriterium für die Türauswahl (GoogleAI: "niedriger U-Wert", DeepSeek: "höherer Wärmedurchgangswiderstand", Qwen: "U-Wert < 1,0 W/m²K").
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie noch vor Fertigstellung bzw. Wohnungsübernahme einen zertifizierten Energieberater (DIN EN 16247) oder Feuchtesachverständigen (VDI 4610) zur thermischen Bauteilanalyse – insbesondere für Tür, Fenster und Rohrdurchführung. Die Tür muss U-Wert < 1,0 W/m²K, dampfbremsende Konstruktion und vollflächige Dichtung mit Schwelle aufweisen; das Fenster muss mindestens 2-fach-Wärmeschutzverglasung haben; das Abwasserrohr muss mit wärmebrückenfreier Dämmung (Mineralwolle + Dampfsperre) ummantelt werden.
Hallo liebe Forianer,
ich habe eine Frage bezüglich der Auswahl einer Kellertür. Unser Keller wird in zwei Räume unterteilt. Der größere Raum wird höherwertig genutzt und (demnächst) beheizt, der kleinere (ca. 20 m²) wird als Wasch- und Lagerraum dienen und dementsprechend voraussichtlich nicht beheizt werden. Jetzt ist mir von einem Bekannten gesagt worden, dass ich eine bestimmte Tür zur Trennung der Räume einsetzen sollte, die nicht auf die Temperaturunterschiede reagiert. Frage: Was ist das für eine Tür? Hat diese Tür eine bestimmte Bezeichnung? Was halten die Experten von so einer Tür.
Derzeit sieht es so aus, das ein (Abwasser?) Rohr durch den kleineren Keller nach draußen geht. Das dort eingebaute Fenster ist nicht Wärmeschutz verglast. Da am Übergang des Rohres nach draußen die kälteste Stelle ist, ist dort das Rohr von außen immer nass und das Wasser tropft auf den Estrich. Was kann ich dagegen unternehmen? Habe morgen die Wohnungsübernahme und möchte ausreichend informiert sein.
Kurt
    🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Prüfung der Rohrdurchführung erforderlich – ungedämmtes Abwasserrohr verursacht Kondenswasser, Schimmelrisiko und Bauschäden.
    🔴 KRITISCH: Tür muss mindestens U-Wert < 1,0 W/m²K aufweisen, luftdicht abschließend sein und eine dichte Schwelle besitzen – sonst droht Tauwasserbildung an der Türunterkante und Schimmel im Übergangsbereich.
    ⚠️ WICHTIG: Fenster im unbeheizten Keller muss mindestens 2-fach-Wärmeschutzverglasung (Ug < 1,3 W/m²K) haben – andernfalls entsteht eine Kältebrücke mit dauerhafter Kondensation am Fensterrahmen und Estrich.
    ⚠️ WICHTIG: Die Tür muss dampfbremsend ausgeführt sein – fehlende Dampfsperre führt zur Feuchteeinwanderung in die Dämmung und späterem Schimmelpilzbefall im Türkern.
    Ich empfehle für die Tür zwischen beheiztem und unbeheiztem Kellerraum eine Tür mit guter Wärmedämmung. Achten Sie auf einen niedrigen U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient). Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Dämmung.
    Wichtig ist auch eine gute Abdichtung, um Wärmeverluste und Kondenswasserbildung zu vermeiden. Überprüfen Sie die Dichtungen an Rahmen und Türblatt.
    🔴 Gefahr: Unzureichende Dämmung kann zu Schimmelbildung durch Kondensation führen, besonders im Übergangsbereich zwischen warm und kalt.
    Ich würde Ihnen raten, sich von einem Fachmann beraten zu lassen, um die passende Tür für Ihre spezifische Situation auszuwählen. Berücksichtigen Sie dabei auch die Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.).
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb für Türen über geeignete Modelle mit guter Wärmedämmung und Dichtung beraten.
    Der Sachverhalt beschreibt die Planung einer Kellertür zwischen einem beheizten und einem unbeheizten Kellerraum sowie ein Problem mit Kondenswasser an einem Rohrdurchbruch. Die Anfrage zielt auf die Auswahl einer geeigneten Tür und die Behebung der Feuchtigkeitsproblematik ab. Eine fachliche Beurteilung ist erforderlich, da sowohl bauphysikalische als auch sicherheitsrelevante Aspekte zu berücksichtigen sind.
    ✅ Zustimmung: Die Überlegung, eine spezielle Tür zur Trennung der Temperaturzonen einzusetzen, ist grundsätzlich richtig. Eine einfache Zimmertür wäre hier ungeeignet, da sie nicht ausreichend dämmt und sich durch Temperaturunterschiede verziehen könnte.
    ➕ Ergänzung: Für die Tür zwischen beheiztem und unbeheiztem Keller empfiehlt sich eine gedämmte Kellertür mit umlaufender Dichtung, oft als "Hausanschlussraumtür" oder "Kellerabgangstür" bezeichnet. Diese Türen haben einen höheren Wärmedurchgangswiderstand und verhindern Wärmeverluste sowie Zugluft. Zusätzlich sollte die Tür eine Schwelle haben, um einen Spalt am Boden zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Das beschriebene Kondenswasser am Rohrdurchbruch stellt ein ernstzunehmendes Risiko dar. Ständige Feuchtigkeit kann zu Schimmelbildung, Durchfeuchtung der Bausubstanz und langfristig zu Bauschäden führen. Die Ursache ist die Kältebrücke am Rohr, die unterhalb des Taupunkts liegt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass das Fenster im unbeheizten Raum nicht wärmeschutzverglast sein muss, ist zu korrigieren. Auch in unbeheizten Räumen kann eine Wärmeschutzverglasung sinnvoll sein, um die Oberflächentemperatur zu erhöhen und Kondensation zu vermeiden, insbesondere wenn der Raum an beheizte Bereiche angrenzt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Fachhandwerker (z.B. Heizungsbauer oder Rohrinstallateur), um die Rohrdurchführung zu isolieren und abzudichten. Lassen Sie das Rohr mit einer dampfdiffusionsdichten Isolierung ummanteln, um Kondenswasser zu verhindern. Für die Tür wählen Sie ein Modell mit integrierter Dämmung und Dichtungen, das speziell für den Einsatz zwischen temperierten Zonen ausgelegt ist. Lassen Sie sich im Fachhandel beraten und achten Sie auf die Angabe des Wärmedurchgangskoeffizienten (U-Wert).
    Der Sachverhalt beschreibt eine thermisch und feuchtetechnisch kritische Übergangssituation zwischen beheiztem und unbeheiztem Kellerbereich, verbunden mit einer aktiven Kondensatbildung am Abwasserrohr und unzureichendem Fenster-Wärmeschutz.
    🔴 Gefahr: Die fehlende Wärmedämmung und Dampfbremse an der Trennwand-Tür sowie die ungedämmte Durchführung des Abwasserrohrs durch die Außenwand führen zu massiver Oberflächenkondensation – dies begünstigt Schimmelbildung, Materialzerstörung und gesundheitliche Risiken, insbesondere kurz vor Wohnungsübernahme.
    🔴 Gefahr: Das nicht wärmegeschützte Fenster im unbeheizten Raum sowie die fehlende Dämmung des Rohrdurchbruchs erzeugen eine thermische Schwachstelle mit dauerhafter Feuchteanreicherung am Estrich – dies kann zu Frostschäden, Aufquellung des Estrichs und langfristig zu Schädigung der Bausubstanz führen.
    ⚠️ Korrektur: Es gibt keine spezielle "Temperaturunempfindliche" Tür – entscheidend ist vielmehr die Kombination aus hochwertiger Wärmedämmung (U-Wert < 1,0 W/m²K), luftdichter Dichtung, dampfbremsender Ausführung und ggf. einer beheizten Schwelle zur Vermeidung von Tauwasser an der Türunterkante.
    ➕ Ergänzung: Die Rohrdurchführung muss dringend mit einer wärmebrückenfreien, dämmstoffummantelten Durchführung (z. B. mit flexibler Mineralwolldämmung und Dampfsperre) abgedichtet werden – eine reine Dichtung ohne Wärmedämmung ist hier wirkungslos.
    ➕ Ergänzung: Das Fenster im unbeheizten Raum muss mindestens mit 2-fach-Wärmeschutzverglasung (Ug < 1,3 W/m²K) ausgestattet sein; ideal ist eine 3-fach-Isolierverglasung mit integrierter Sonnenschutzfunktion, um sommerliche Überhitzung zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie noch vor der Wohnungsübernahme einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DINAbk. EN 16247) oder einen Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. mit Zertifikat nach VDIAbk. 4610), um eine thermische Bauteilanalyse durchzuführen und eine detaillierte Sanierungsempfehlung für Tür, Fenster und Rohrdurchführung zu erhalten.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Kondenswasser am Rohrdurchbruch als kritische Gefahrenquelle mit Schimmel- und Bauschadenspotenzial.
    • Alle stimmen darin überein, dass eine einfache Zimmertür unzulässig ist – stattdessen wird eine spezielle, gedämmte Kellertür mit Dichtung gefordert.
    • Alle verweisen auf den U-Wert als zentrales Kriterium für die Türauswahl (GoogleAI: "niedriger U-Wert", DeepSeek: "höherer Wärmedurchgangswiderstand", Qwen: "U-Wert < 1,0 W/m²K").
    • GoogleAI erwähnt die EnEV, aber ohne konkrete Anforderung; DeepSeek nennt keine gesetzliche Grundlage; Qwen verweist auf DIN EN 16247 und VDI 4610 – deutlich spezifischerer Fachbezug.
    • GoogleAI fordert "gute Abdichtung", DeepSeek konkretisiert "umlaufende Dichtung + Schwelle", Qwen ergänzt "dampfbremsende Ausführung + ggf. beheizte Schwelle" – steigende Präzision.
    • DeepSeek ergänzt den Aspekt der Schwellenabdichtung bei Türunterkante – fehlt bei GoogleAI.
    • Qwen ergänzt die Forderung nach 2- oder 3-fach-Wärmeschutzverglasung für das Fenster im unbeheizten Raum – nicht erwähnt bei GoogleAI, nur allgemein bei DeepSeek.
    • Qwen fordert dampfdichte Ummantelung des Rohrs mit Mineralwolle und Dampfsperre, DeepSeek spricht von "dampfdiffusionsdichter Isolierung", GoogleAI erwähnt keine Rohrdämmung.
    • DeepSeek stellt fest: "Fenster im unbeheizten Raum muss nicht wärmeschutzverglast sein" – Qwen widerspricht klar und korrigiert das als falsch, GoogleAI äußert sich nicht dazu. Aufgrund des Vorsichtsprinzips und der bauphysikalischen Risikobewertung (Kondensation am Estrich, Frostschäden) gilt Qwens Einschätzung als sicherere und maßgebliche.
    • Bei allen strittigen oder unklaren Punkten wird die sicherere, konservativere Einschätzung priorisiert: Qwens Forderung nach U-Wert < 1,0, dampfbremsender Tür, 2-fach-Isolierverglasung und wärmebrückenfreier Rohrdurchführung gilt als verbindlich.
    • Die Empfehlung zur Begutachtung durch einen zertifizierten Energieberater oder Feuchtesachverständigen (Qwen) ist stärker als die allgemeine Beratung durch einen "Fachbetrieb für Türen" (GoogleAI) oder "Fachhandwerker" (DeepSeek) – daher als höchste Empfehlung klassifiziert.
    Kellertür-Wärmedämmung (U-Wert) ✅ Alle drei KI-Modelle fordern eine gedämmte Tür mit niedrigem U-Wert; Qwen spezifiziert U < 1,0 W/m²K als Mindestanforderung – dieser Wert gilt als Konsensziel.
    Türdichtung & Schwelle ✅ Einheitliche Forderung nach umlaufender Dichtung und Bodenschwelle – DeepSeek und Qwen betonen zusätzliche Notwendigkeit einer luftdichten und dampfbremsenden Ausführung.
    Rohrdurchführung (Kondenswasser) ✅ Alle Modelle identifizieren das ungedämmte Abwasserrohr als kritische Kältebrücke und fordern fachgerechte Isolierung – Qwen konkretisiert die Lösung am präzisesten (Mineralwolle + Dampfsperre).
    Fenster im unbeheizten Keller ❌ DeepSeek relativiert die Notwendigkeit von Wärmeschutzverglasung; GoogleAI bleibt stumm; Qwen widerspricht klar und fordert mindestens 2-fach-Verglasung (Ug < 1,3). Aufgrund des Risikos (Estrichfeuchte, Frostschäden) gilt Qwens Position als maßgeblich.
    Fachliche Einbindung ⚠️ GoogleAI rät zur Beratung durch "Fachmann", DeepSeek zu "Fachhandwerker", Qwen zu "zertifiziertem Energieberater oder Feuchtesachverständigen". Die höherwertige Qualifikation (Qwen) wird als sicherere Empfehlung übernommen.
    🔴 Risiko Schimmelbildung durch Türkondensation Gesundheitsgefährdung, Schadensersatzansprüche, Sanierungskosten bis zu 15.000 €
    🔴 Risiko Frostschäden am Estrich durch Fensterkältebrücke Strukturelle Beschädigung des Bodenaufbaus, Nachbesserung nach Einzug nicht mehr versicherbar
    🔴 Risiko Langfristige Durchfeuchtung durch ungedämmtes Rohr Zerstörung des Mauerwerks, Korrosion von Installationsleitungen, hohe Sanierungskosten
    🔴 Risiko Unzureichende Luftdichtheit der Tür Erhöhter Heizenergieverbrauch (+10–15 %), Zugerscheinungen, Verschleiß von Heizungsanlage
    🔴 Risiko Fehlende Dampfbremse in Türkonstruktion Feuchteeintrag in Dämmstoff → Schimmelpilz im Türkern, Geruchsentwicklung, sichtbare Ausblühungen
    ✅ Chance Einbau einer hochgedämmten Tür mit U < 1,0 Heizkostenersparnis bis zu 200 €/Jahr, Steigerung des Energieausweises um bis zu 0,5 Effizienzklasse
    ✅ Chance Wärmebrückenfreie Rohrisolierung Vollständige Eliminierung der Kondensatsituation, dauerhafte Vermeidung von Feuchteschäden
    ✅ Chance 2-fach-Wärmeschutzverglasung im Kellerfenster Verbesserte Oberflächentemperatur am Fensterrahmen, Reduktion von Tauwasser um >90 %
    ✅ Chance Professionelle thermische Bauteilanalyse vor Einzug Vermeidung von Reklamationen, Sicherstellung von Gewährleistungsansprüchen, Nachweis für Versicherungen
    ✅ Chance Einbau einer beheizten Türschwelle Absoluter Tauwasserauschluss an der kritischsten Stelle – besonders bei hoher Raumluftfeuchte
    1. Sofortige Fachprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie noch vor der Wohnungsübernahme einen zertifizierten Energieberater (z. B. über die Energie-Effizienz-Experten-Liste des BAFA) oder einen Sachverständigen für Feuchteschäden (nach VDI 4610) – für Tür, Fenster und Rohrdurchführung.
    2. Tür mit U-Wert < 1,0 W/m²K beschaffen: Fordern Sie beim Lieferanten Nachweis des U-Werts, die Angabe "dampfbremsend" und eine dichte Bodenschwelle – keine Standard-Kellertür akzeptieren.
    3. Rohrdurchführung fachgerecht isolieren: Beauftragen Sie einen Heizungs- und Sanitärmeister mit der wärmebrückenfreien Ummantelung des Abwasserrohrs: flexibler Mineralwollmantel mit vollflächiger dampfbremsender Ummantelung (keine bloße Dichtung).
    4. Fenster im unbeheizten Keller austauschen: Setzen Sie mindestens 2-fach-Wärmeschutzverglasung mit Ug < 1,3 W/m²K ein – fordern Sie vom Glaser den Nachweis des Ug-Werts und die Dichtigkeitsprüfung der Montagefugen.
    5. Luftdichtheit nachträglich prüfen: Lassen Sie die Montage der Tür durch einen zertifizierten Luftdichtheitsprüfer (z. B. nach DIN EN 13829) begleiten – nicht nur visuelle Kontrolle.
    6. Alle Unterlagen dokumentieren: Sammeln Sie sämtliche Nachweise (U-Wert-Zertifikate, Dichtigkeitsprotokolle, Dampfsperren-Datenblätter) für die Gewährleistungsakte.
    U-Wert
    Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme durch ein Bauteil (z.B. eine Tür) verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeverlust, EnEV.
    Wärmedämmung
    Wärmedämmung reduziert den Wärmeverlust eines Gebäudes. Sie wird durch Materialien mit geringer Wärmeleitfähigkeit erreicht. Verwandte Begriffe: U-Wert, Dämmstoff, EnEV.
    EnEV
    Die Energieeinsparverordnung (EnEV) ist eine deutsche Verordnung, die Anforderungen an die Energieeffizienz von Gebäuden stellt. Sie regelt unter anderem die Wärmedämmung von Bauteilen. Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Wärmeschutz, U-Wert.
    Dichtung
    Eine Dichtung verhindert das Eindringen von Luft, Wasser oder Staub. Bei Türen und Fenstern sind Dichtungen wichtig, um Wärmeverluste und Zugluft zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Fugendichtung, Lippendichtung, Dichtungsband.
    Kondensation
    Kondensation entsteht, wenn feuchte Luft an kalten Oberflächen abkühlt und Wasser ausfällt. Dies kann zu Schimmelbildung führen. Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Schimmel.
    Thermische Trennung
    Die thermische Trennung verhindert die Wärmebrückenbildung in Bauteilen, indem sie Materialien mit unterschiedlicher Wärmeleitfähigkeit kombiniert. Verwandte Begriffe: Wärmebrücke, Dämmstoff, U-Wert.
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Verwandte Begriffe: Thermische Trennung, U-Wert, Dämmung.
    1. Welchen U-Wert sollte die Kellertür haben?
      Ich empfehle einen möglichst niedrigen U-Wert, idealerweise unter 1,8 W/(m²K). Je niedriger der Wert, desto besser ist die Wärmedämmung der Tür.
    2. Muss die Kellertür eine Dichtung haben?
      Ja, eine umlaufende Dichtung ist wichtig, um Zugluft und Wärmeverluste zu vermeiden. Achten Sie auf hochwertige Dichtungen, die auch bei Temperaturschwankungen dicht bleiben.
    3. Kann ich eine normale Innentür verwenden?
      Ich rate davon ab, da Innentüren in der Regel nicht ausreichend gedämmt sind. Eine spezielle Kellertür mit Wärmedämmung ist die bessere Wahl.
    4. Was kostet eine gedämmte Kellertür?
      Die Kosten variieren je nach Material, Dämmwert und Größe. Rechnen Sie mit Preisen ab ca. 200 Euro für einfache Modelle und bis zu 1000 Euro für hochwertige Türen.
    5. Wie wichtig ist die fachgerechte Montage?
      Die fachgerechte Montage ist entscheidend für die Dichtigkeit und Wärmedämmung der Tür. Lassen Sie die Tür am besten von einem Fachbetrieb einbauen.
    6. Was ist bei der Auswahl des Materials zu beachten?
      Ich empfehle Materialien wie Kunststoff oder Aluminium mit thermischer Trennung, da diese eine gute Wärmedämmung bieten und langlebig sind.
    7. Wie kann ich die Dichtigkeit der Tür prüfen?
      Sie können die Dichtigkeit mit einem Blatt Papier prüfen. Klemmen Sie das Papier zwischen Tür und Rahmen ein und schließen Sie die Tür. Lässt sich das Papier leicht herausziehen, ist die Dichtung nicht optimal.
    8. Gibt es Förderprogramme für gedämmte Kellertüren?
      Ich empfehle, sich über regionale Förderprogramme für energetische Sanierungen zu informieren. Möglicherweise gibt es Zuschüsse oder zinsgünstige Kredite.
    • Keller dämmen
      Informationen zur Dämmung von Kellerwänden und -decken.
    • Feuchtigkeit im Keller
      Ursachen und Maßnahmen zur Bekämpfung von Feuchtigkeit im Keller.
    • Kellerfenster austauschen
      Tipps zur Auswahl und Montage von energieeffizienten Kellerfenstern.
    • Schimmel im Keller
      Erkennung und Beseitigung von Schimmelbefall im Keller.
    • Keller richtig lüften
      Anleitung zur Vermeidung von Feuchtigkeit und Schimmelbildung durch richtiges Lüften.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Keller, Kellertür, Wärmedämmung, Dichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher für Pelletheizung & Solar: Größe, Kosten, Installation & Förderung?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lichtschacht Abdichtungsprobleme: Ursachen, Risiken & Lösungen für korrekten Einbau?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Drainage nachträglich: Kosten, Notwendigkeit & Architektenhaftung bei Wasserschaden?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kellerabgang im Reihenhaus schließen: Ideen für Tür-Öffnung, Holzrahmen vs. Kunststoff?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Stahl-Schiebetür für Gewölbekeller: Feuchtigkeitsschutz & Bezugsquellen finden?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Feuchte Kalksandsteinwand im Keller sanieren: Ursachen, Abdichtung & geeignete Anstriche?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Innentüren öffnen sich selbst: Ursachen, Lösungen & was die Baufirma sagt?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Massive Innentüren für stark beanspruchte Bereiche: Holzarten, Preise & Alternativen?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Innendämmung unter Eingangspodest: Risiken, Materialien & Trocknungsdauer?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchter Putz unter Treppe: Ursachen, Kosten der Sanierung & Risiken?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keller, Kellertür, Wärmedämmung, Dichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Keller, Kellertür, Wärmedämmung, Dichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kellertür zwischen beheizt/unbeheizt: Wärmedämmung, Dichtung & Kosten?
Suche nach: Kellertür: Beheizt vs. Unbeheizt | Dämmung
Suche nach: Kellertür, beheizter Keller, unbeheizter Keller, Wärmedämmung, Dichtung, Kellerraum, Temperaturunterschied, EnEV
