Granitfensterbank Gefälle außen: 1,5-2% vs. >5%? Richtiges Neigungsmaß finden
wir leben seit etwa vier Monaten in unserem neuen Einfamilienhaus mit Granitaußenfensterbänken. das Haus war unser drittes Haus, das wir gebaut und bewohnt haben.
im Gegensatz zu seinen 'vorgängern' fällt uns auf, dass im jetzigen Haus Regenwasser auf den Granitfensterbänken zurück ans Fenster spritzt. optisch stört uns das nicht, wir haben nur etwas bedenken hinsichtlich unserer Holzfenster: die kleinen spritztropfen laufen nicht so schnell am Fenster und damit auch am Rahmen ab, die Feuchtigkeit hält sich recht lange.
jetzt habe ich hier im Forum unterschiedliche aussagen zum Soll-Gefälle von natursteinaußenfensterbänken gefunden: einmal wurde die Aussage >5 % gemacht, einmal hieß es 1,5-2 %.
wir haben heute nachgemessen: die Fensterbänke haben ein Gefälle von 0  -  4,3 %, dabei hat die hälfte der Fensteraußenbänke ein Gefälle von 1,25 % (2 mm auf 16 cm Tiefe) und weniger.
ich werde morgen unseren Bauleiter anschreiben (mit ihm bzw. unserem Bauunternehmen waren und sind wir sehr zufrieden). es würde mir daher sehr helfen, wenn mir irgend jemand die entsprechende Vorschrift (falls möglich inkl. Quelle) nennen können. und nehmen wir einmal an, das Gefälle ist tatsächlich nicht OK : lassen sich die Fensterbänke mit vertretbarem Aufwand für das Bauunternehmen aus- und mit richtigem Gefälle wieder einbauen? oder müssen wir da mit größten widerständen rechnen weil das ein riesenaufwand wird (wir haben mit 36,5-er hochlochziegeln, kein WDVSAbk. gebaut).
wir sind für jeden Tipp mehr als dankbar,
einen schönen 2. advent wünscht
Ulrike Schmitt
    GoogleAI-Analyse: Granitfensterbank: Welches Gefälle ist optimal?
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit Spritzwasser auf Ihren Granitfensterbänken haben. Das richtige Gefälle ist entscheidend, um Wasser effektiv abzuleiten und Schäden am Fensterrahmen zu vermeiden.
    Empfehlungen zum Gefälle:
    • Üblich: Ein Gefälle von mindestens 5% ist empfehlenswert, um eine gute Wasserableitung zu gewährleisten.
    • Normen/Richtlinien: Beachten Sie die einschlägigen Baunormen und Herstellerangaben für Fensterbänke. Diese geben oft spezifische Empfehlungen zum Gefälle.
    • Material: Granit ist zwar wasserabweisend, aber ein ausreichendes Gefälle verhindert stehendes Wasser und damit verbundene Probleme.
    Mögliche Ursachen für Spritzwasser:
    • Zu geringes Gefälle: Das Wasser fließt nicht schnell genug ab und wird durch Wind zurück ans Fenster getragen.
    • Oberflächenbeschaffenheit: Eine raue Oberfläche der Fensterbank kann das Spritzen begünstigen.
    • Falsche Montage: Eine fehlerhafte Montage kann dazu führen, dass das Gefälle nicht korrekt ausgeführt wurde.
  2. 👉 Handlungsempfehlung:
    Ich empfehle, das Gefälle der Fensterbänke von einem Fachmann überprüfen und gegebenenfalls korrigieren zu lassen. Achten Sie auch auf eine glatte Oberfläche der Fensterbank und eine fachgerechte Abdichtung zwischen Fensterbank und Fensterrahmen.
  3. 📖 Wichtige Begriffe kurz erklärt
    Gefälle
    Das Gefälle bezeichnet die Neigung einer Fläche, angegeben in Prozent. Es dient dazu, Wasser abzuleiten und Staunässe zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Neigung, Steigung, Dachneigung
    Fensterbank
    Die Fensterbank ist ein Bauelement, das unterhalb des Fensters angebracht wird und dazu dient, Wasser abzuleiten und die Fassade zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Sohlbank, Brüstungsabdeckung, Fensterbrett
    Abdichtung
    Die Abdichtung ist eine Maßnahme, um das Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit in die Bausubstanz zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Versiegelung, Isolierung, Dichtung
    Granit
    Granit ist ein hartes, witterungsbeständiges Natursteinmaterial, das häufig für Fensterbänke und andere Bauelemente im Außenbereich verwendet wird.
    Verwandte Begriffe: Naturstein, Hartgestein, Gestein
    Holzfenster
    Holzfenster sind Fenster, deren Rahmen aus Holz gefertigt ist. Sie sind anfälliger für Feuchtigkeitsschäden als Fenster aus anderen Materialien.
    Verwandte Begriffe: Fensterrahmen, Fensterflügel, Verglasung
    Spritzwasser
    Spritzwasser entsteht, wenn Regenwasser auf eine Oberfläche trifft und durch den Aufprall oder Wind zurückgeschleudert wird.
    Verwandte Begriffe: Regenwasser, Wasserableitung, Fassadenschutz
    Baunorm
    Baunormen sind technische Regeln und Vorschriften, die bei der Planung und Ausführung von Bauwerken zu beachten sind.
    Verwandte Begriffe: DINAbk.-Norm, EN-Norm, Bauvorschrift
    1. Welches Gefälle ist für Granitfensterbänke im Außenbereich ideal?
      Ein Gefälle von mindestens 5% ist empfehlenswert, um eine effektive Wasserableitung zu gewährleisten und Spritzwasser am Fenster zu vermeiden. Beachten Sie auch die Herstellerangaben und einschlägigen Baunormen.
    2. Warum spritzt Regenwasser trotz Gefälle auf die Fenster?
      Mögliche Ursachen sind ein zu geringes Gefälle, eine raue Oberfläche der Fensterbank, die das Spritzen begünstigt, oder eine fehlerhafte Montage, die das Gefälle beeinträchtigt.
    3. Wie kann ich das Gefälle meiner Fensterbänke überprüfen?
      Verwenden Sie eine Wasserwaage und ein Messwerkzeug, um den Höhenunterschied über die Länge der Fensterbank zu messen. Berechnen Sie das Gefälle in Prozent.
    4. Was passiert, wenn das Gefälle zu gering ist?
      Bei zu geringem Gefälle kann sich Wasser auf der Fensterbank sammeln und durch Wind zurück ans Fenster spritzen. Dies kann zu Feuchtigkeitsschäden am Fensterrahmen führen.
    5. Kann ich das Gefälle nachträglich korrigieren?
      Ja, das Gefälle kann nachträglich korrigiert werden, indem die Fensterbank neu verlegt oder unterfüttert wird. Dies sollte von einem Fachmann durchgeführt werden.
    6. Welche Rolle spielt die Abdichtung zwischen Fensterbank und Fensterrahmen?
      Eine fachgerechte Abdichtung verhindert das Eindringen von Wasser in die Bausubstanz und schützt vor Feuchtigkeitsschäden.
    7. Sind bestimmte Granitsorten besser für Fensterbänke geeignet?
      Im Allgemeinen sind alle Granitsorten für Fensterbänke geeignet, da sie witterungsbeständig und wasserabweisend sind. Achten Sie jedoch auf eine glatte Oberfläche, um das Spritzen zu minimieren.
    8. Was sind die Folgen von stehendem Wasser auf der Fensterbank?
      Stehendes Wasser kann zu Ablagerungen, Verfärbungen und im Winter zu Frostschäden führen. Zudem erhöht es das Risiko von Spritzwasser am Fenster.
    • Fensterbank abdichten
      Anleitung zur fachgerechten Abdichtung von Fensterbänken, um Wasserschäden zu vermeiden.
    • Fensterbank Materialauswahl
      Vergleich verschiedener Materialien für Fensterbänke hinsichtlich ihrer Eigenschaften und Eignung.
    • Gefälle berechnen
      Formel und Anleitung zur Berechnung des Gefälles für verschiedene Anwendungen.
    • Feuchtigkeitsschäden an Fenstern
      Ursachen und Maßnahmen zur Behebung von Feuchtigkeitsschäden an Fenstern.
    • Fensterwartung
      Tipps zur regelmäßigen Wartung von Fenstern, um ihre Lebensdauer zu verlängern.
  4. Fensterbank Gefälle: Richtlinien vs. Spritzwasserschutz
    Es gibt keine verbindliche Festlegung (
    DINAbk. o.ä.) zur Mindestneigung von Außenfensterbänken
    Die Richtlinie 20 des Glaserhandwerks spricht von Neigungen größer gleich 5 Grad.
    Nach der "Rosenheim-Richtlinie" sind mindestens 5 Grad empfehlenswert. (Siehe "Einbau von Fenstern ... " Verlagsanstalt Handwerk GmbH)
    Aber gegen Spritzwasser hilft dieses alles nichts.
  5. Granitfensterbank: Höheres Gefälle gegen Spritzwasser?
    d.h. das höhere Gefälle lässt nur das Wasser schneller ablaufen?
    ich hatte angenommen, dass Wasser, das auf eine schräge Fensterbank fällt eher vom Fenster wegspritzt als Wasser, dass auf eine fast waagerechte Fensterbank fällt (jeweils natürlich mit der üblichen Streuung). war meine Annahme falsch?
    wenn die Empfehlung tatsächlich 5 ° und nicht 5 % lautet, dann sind wir ja meilenweit davon entfernt. kann man da bei einem bisher sehr kulaten Bauunternehmen auf Nachbesserung hoffen und müssen wir da selber ran weil eben nicht genormt, sondern 'nur' empfohlen?
    wenn das Spritzwasser selber vom Neigungswinkel unbeeinflusst bleibt, was könnten wir konstruktiv tun, um das langsame abfließen des Wassers (so es denn die einzige nachteilige Wirkung auf der Fensterbank ist) zu kompensieren? der Holzrahmen ist zur Fensterbank mit (vermutlich  -  bin Laie) Silikon abgedichtet. lediglich die holzprofile, in denen der Rollladen läuft liegen direkt auf der Fensterbank auf: bei manchen Fenstern mit bis zu 2 mm Luft, bei den meisten aber ziemlich bündig ohne erkennbare Dichtung.
    sollten wir oder der Bauunternehmer etwas tun? oder steht hier jetzt, wo Putz etc. längst drauf sind der Aufwand in keinem Verhältnis zum ergebenis?
    danke nochmals und Grüße,
    Ulrike Schmitt
    • Frau Ulr-683-Sch
  6. Konstruktiver Bautenschutz: Wasserablauf bei Fensterbänken
    Foto von Uwe Wild
    konstruktiver Bautenschutz
    Der Bauunternehmer muss nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik bauen und nach der vertraglichen Vereinbarung. In Ihrem Falle bedeutet dies, dass das auf die Fensterbank auftreffende Niederschlagswasser zügig ablaufen muss um ein Wasserlachenbildung zu vermeiden. Letzteres gehört zum konstruktiven Bautenschutz und bedarf keiner gesonderten Vereinbarung.
    Bei der Festlegung der Neigung ist auch die Oberflächenbeschaffenheit (Profilierung) der Fensterbank zu berücksichtigen. Wenn also kein Wasser auf der Fensterbank "stehen" bleibt und eine gewisse Neigung im Vertragswerk nicht exakt vereinbart ist, wird der Bauunternehmer auch nicht "nachbessern" müssen.
    wie Herr Carden bereits ausführte gibt es diesbezüglich keine verbindliche DINAbk.-Norm.
  7. Merkblatt: Neigung für Naturstein-Fensterbänke (2%)
    Nach dem Merkblatt ...
    Nach dem Merkblatt "Belagkonstruktionen mit Fliesen und Platten außerhalb von Gebäuden" soll* für alle (glatten) Fensterbänke aus Natur- oder Betonwerkstein (Naturwerkstein, Betonwerkstein)
    eine Soll-Neigung von 2 % und eine Mindestneigung von 1 % eingehalten werden.
    * (Ich habe das Merkblatt nicht.)
    Hat es Gültigkeit für diese Fensterbänke? Oder ist das nur eine (logische) Schlussfolgerung? Wie ist Eure Meinung?
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    Granitfensterbank Gefälle: Das richtige Maß für Holzfenster
  9. 💡 Kernaussagen:
    Die Diskussion dreht sich um das optimale Gefälle von Granitfensterbänken im Außenbereich, um Spritzwasser an Holzfenstern zu vermeiden. Es werden verschiedene Richtlinien und Empfehlungen diskutiert, wobei der Fokus auf dem Verhältnis zwischen Neigung und effektivem Spritzwasserschutz liegt. Die Notwendigkeit des konstruktiven Bautenschutzes wird hervorgehoben, um Wasserlachenbildung zu verhindern. Abschließend wird ein Merkblatt mit einer Soll-Neigung von 2% für Naturstein-Fensterbänke erwähnt.
  10. ⚠️ Wichtiger Hinweis:
    Laut dem Beitrag Fensterbank Gefälle: Richtlinien vs. Spritzwasserschutz, helfen die genannten Richtlinien (DINAbk., Glaserhandwerk, Rosenheim) nicht zwingend gegen Spritzwasser. Es gibt keine verbindliche Festlegung zur Mindestneigung von Außenfensterbänken.
  11. 📊 Zusatzinfo:
    Im Beitrag Merkblatt: Neigung für Naturstein-Fensterbänke (2%) wird ein Merkblatt zitiert, welches für glatte Fensterbänke aus Natur- oder Betonwerkstein eine Soll-Neigung von 2 % und eine Mindestneigung von 1 % empfiehlt. Die Gültigkeit für die spezifischen Fensterbänke sollte geprüft werden.
  12. ✅ Empfehlung:
    Der Bauunternehmer ist verpflichtet, nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik zu bauen, wie im Beitrag Konstruktiver Bautenschutz: Wasserablauf bei Fensterbänken erläutert wird. Dies beinhaltet, dass Niederschlagswasser zügig ablaufen muss, um Wasserlachenbildung zu vermeiden. Die Oberflächenbeschaffenheit und Profilierung der Fensterbank spielen dabei eine Rolle.
  13. 👉 Handlungsempfehlung:
    Um das Problem des Spritzwassers zu lösen, sollte man die Neigung der Granitfensterbank überprüfen und gegebenenfalls anpassen. Dabei ist zu beachten, dass ein höheres Gefälle nicht zwangsläufig das Spritzwasser verhindert, wie im Beitrag Granitfensterbank: Höheres Gefälle gegen Spritzwasser? angemerkt wird. Es ist ratsam, sich mit dem Bauunternehmen in Verbindung zu setzen, um eine kulante Lösung zu finden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Granitfensterbank, Gefälle, Fensterbank, Außenbereich". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Granitfensterbank auf Holzbalken: Befestigung, Abdichtung & Feuchtigkeitsschutz?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Granitfensterbank Einbau in WDVS: Fachgerechte Montage, Details & Kosten?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Granitfensterbank auf Mauerwerk: Wedi-Platten als Untergrund geeignet? Aufbau, Abdichtung & Risiken
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Granitfensterbank WDVS-Anschluss: Abdichtung, Montage mit Winkeln & Wärmebrücken vermeiden?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenfensterbank nachträglich setzen: Montage, Material & Abdichtung im Detail?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Granitfensterbank Wassernase/Wasserrille: Anbringung, Tiefe & Kosten im VWS?
  7. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Granitfensterbänke außen abdichten: Horizontale Abdichtung, Gefälle & Schutz vor Durchfeuchtung?
  8. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Granitfensterbank: Wasser läuft an Fassade ab – Ursachen, Lösungen & Kosten?
  9. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Granitfensterbank mit Tropfkante: Wasser läuft am Putz – Ursachen & Lösungen?
  10. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Granitfensterbank-Anschluss: Detailzeichnung, Abdichtung & Wärmedämmung für Neubau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Granitfensterbank, Gefälle, Fensterbank, Außenbereich" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Granitfensterbank, Gefälle, Fensterbank, Außenbereich" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Granitfensterbank Gefälle außen: 1,5-2% vs. >5%? Richtiges Neigungsmaß finden
Suche nach: Granitfensterbank: Welches Gefälle ist optimal?
Suche nach: Granitfensterbank, Gefälle, Fensterbank, Außenbereich, Neigung, Holzfenster, Spritzwasser, Abdichtung
